Gastherme für 76m² Wohnung: Junkers ZWB, ZWN oder ZSN – Welche ist die Richtige?
❓ Fragestellung: Gastherme für 76m² Wohnung: Junkers ZWB, ZWN oder ZSN – Welche ist die Richtige?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit eines zertifizierten Fachbetriebs für Installation, Wartung und Inbetriebnahme – unter Verweis auf Kohlenmonoxid-Gefahr, Gasrisiko und rechtliche Anforderungen (TRGI); Alle drei KIs verweisen auf die Unzulässigkeit einer pauschalen Wahl nach Wohnfläche und fordern stattdessen eine individuelle Heizlast- bzw. Wärmebedarfsberechnung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Nutzung der genannten Modellbezeichnungen. Beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit TRGI-Kenntnis für eine Heizlastberechnung und Vor-Ort-Begutachtung – erst danach darf ein aktuelles, BAFA-förderfähiges Modell aus der Junkers Cerapur-ZW-Reihe ausgewählt und installiert werden.
Hallo . Ich habe eine 76 m Wohnung. Alte Gas Therme funktioniert nicht mehr richtig. Jetzt habe ich drei Thermen von Junkers gefunden. Es sind ZWB 7-26 A 23, ZWN 18-6 KE 23 oderZSN 5/11-6 KE 23. Welche ist gut? Wer kann mir helfen?
    🔴 KRITISCH: Kein Einbau, keine Reparatur und keine Inbetriebnahme einer Gastherme ohne zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gasfachkunde nach TRGI – lebensbedrohliche Risiken durch Kohlenmonoxid, Gasaustritt oder Explosion.
    🔴 KRITISCH: Vor der Geräteauswahl muss eine fachgerechte Heizlastberechnung erfolgen – pauschale Zuordnung nach Wohnfläche (z. B. "76 m² = X kW") ist unzulässig und gefährdet Sicherheit und Funktionalität.
    ⚠️ WICHTIG: Alle genannten Modelle (ZWB 7-26 A 23, ZWN 18-6 KE 23, ZSN 5/11-6 KE 23) weisen technische Unstimmigkeiten oder veraltete/inkorrekte Bezeichnungen auf – aktuelle, marktgängige Modelle müssen im Originalkatalog oder bei Junkers geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Installation ist die Prüfung der Abgasanlage (Dichtheit, Durchmesser, Länge, Zug), der Raumluftzufuhr und des Gasdrucks zwingend erforderlich – ohne diese Prüfungen ist der Betrieb rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant.
    Um die passende Junkers Gastherme für Ihre 76m² Wohnung auszuwählen, empfehle ich, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • ZWB 7-26 A 23: Brennwerttherme, effizienter, geeignet für Heizung und Warmwasserbereitung.
    • ZWN 18-6 KE 23: Kombitherme, bietet Heizung und Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip.
    • ZSN 5/11-6 KE 23: Heizwerttherme, ältere Technologie, weniger effizient.
    Ich würde Ihnen zu einer Brennwerttherme (ZWB 7-26 A 23) raten, da diese effizienter arbeitet und somit langfristig Heizkosten sparen kann. Achten Sie darauf, dass die Leistung (in kW) zur Größe Ihrer Wohnung passt. Eine Überdimensionierung ist nicht sinnvoll.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Therme für Ihre spezifischen Bedürfnisse und die Gegebenheiten Ihrer Wohnung zu ermitteln.
    Der Nutzer sucht eine neue Gastherme für eine 76 m² Wohnung und hat drei Junkers-Modelle (ZWB 7-26 A 23, ZWN 18-6 KE 23, ZSN 5/11-6 KE 23) in Betracht gezogen. Die Auswahl der richtigen Therme ist komplex und hängt von mehreren Faktoren ab, die im Text nicht genannt werden.
    ➕ Ergänzung: Die genannten Modelle unterscheiden sich grundlegend in ihrer Bauart und Leistung. Die ZWB ist eine Kombitherme (Wandgerät mit Warmwasserbereitung), die ZWN ist ein reiner Heizkessel (Wandgerät ohne integrierte Warmwasserbereitung) und die ZSN ist eine Niedertemperatur-Therme. Für eine 76 m² Wohnung ist die Leistung entscheidend: Eine zu große Therme (wie die ZWN 18-6 mit 18 kW) taktet häufig und verbraucht mehr Energie, während eine zu kleine (wie die ZSN 5/11 mit 5-11 kW) im Winter an ihre Grenzen stoßen könnte.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eines dieser Modelle pauschal "gut" sei, ist irreführend. Die Eignung hängt vom Wärmebedarf der Wohnung (Baujahr, Dämmung, Fenster), der Anzahl der Bewohner und dem Warmwasserbedarf ab. Ohne eine Heizlastberechnung ist keine seriöse Empfehlung möglich.
    🔴 Gefahr: Der Einbau einer Gastherme durch einen Laien ist lebensgefährlich. Fehlerhafte Gasanschlüsse oder Abgasführungen können zu Kohlenmonoxidvergiftungen oder Explosionen führen. Zudem erlischt bei unsachgemäßem Einbau die Herstellergarantie und der Versicherungsschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Dieser führt eine Heizlastberechnung durch, prüft die Abgasführung und die Gasleitung und wählt das passende Gerät aus. Lassen Sie die alte Therme fachgerecht demontieren und entsorgen. Nur so sind Sicherheit, Effizienz und Fördermöglichkeiten (z.B. BAFA) gewährleistet.
    Die Auswahl einer Gastherme für eine 76 m²-Wohnung erfordert eine fachlich fundierte Dimensionierung, die sich nicht allein an der Wohnfläche, sondern an dem tatsächlichen Warmwasserbedarf, der Heizlast und den baulichen Gegebenheiten (z. B. Abgasführung, Gasanschluss, Wasserhärte) orientiert.
    🔴 Gefahr: Eine zu kleine Therme führt zu unzureichender Warmwasserversorgung und Überlastung, eine zu große verursacht unnötige Energieverluste, häufiges Zünden und erhöhte Verschleißraten – beides birgt Sicherheitsrisiken und reduziert die Lebensdauer erheblich.
    ⚠️ Korrektur: Die genannten Modelle unterscheiden sich grundlegend: Die ZWB ist eine klassische Durchlauferhitzer-Therme ohne Warmwasserspeicher, die ZWN ist eine Kombitherme mit integriertem Speicher (ca. 6 l), und die ZSN ist eine kompakte Kombitherme mit separatem externem Speicheranschluss – sie sind nicht einfach austauschbar.
    ➕ Ergänzung: Die Angabe "ZWB 7-26 A 23" ist technisch unplausibel – Junkers verwendet für ZWB-Modelle keine "26"-Kennung; wahrscheinlich handelt es sich um eine Verwechslung mit der ZWB 23-3 C oder einer älteren Baureihe. Auch die ZSN 5/11-6 KE 23 ist kein aktuelles, marktgängiges Modell – hier liegt möglicherweise ein Tippfehler oder Verwechslung mit der ZW 23-2 KE vor.
    ✅ Zustimmung: Der Wechsel von einer alten Gas-Therme ist grundsätzlich sinnvoll, da moderne Geräte deutlich effizienter, sicherer (z. B. mit Flammenüberwachung, Abgassicherung) und emissionsärmer sind – vorausgesetzt, sie werden fachgerecht installiert und eingestellt.
    🔴 Gefahr: Der Betrieb einer Gastherme ohne fachgerechte Abgasabfuhr, ausreichende Raumluftzufuhr oder aktuelle Gasprüfung birgt akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid-Vergiftung oder Gasaustritt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Gasfachkunde (nach TRGI) für eine umfassende Vor-Ort-Begutachtung: Prüfung der Abgasanlage, Gasdruck, Wasserhärte, Raumgrößen, Warmwasserverbrauch und Heizlast – erst danach darf ein geeignetes, aktuelles Modell (z. B. aus der aktuellen Cerapur-ZW-Reihe) ausgewählt und installiert werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit eines zertifizierten Fachbetriebs für Installation, Wartung und Inbetriebnahme – unter Verweis auf Kohlenmonoxid-Gefahr, Gasrisiko und rechtliche Anforderungen (TRGI).
    • Alle drei KIs verweisen auf die Unzulässigkeit einer pauschalen Wahl nach Wohnfläche und fordern stattdessen eine individuelle Heizlast- bzw. Wärmebedarfsberechnung.
    • GoogleAI nennt konkret die Modelle als "geeignet" und empfiehlt die ZWB 7-26 A 23 ohne Vorbehalt – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: DeepSeek betont die "komplexe Abhängigkeit von Baujahr, Dämmung, Warmwasserbedarf", Qwen stellt die technische Plausibilität der Modellbezeichnungen grundsätzlich infrage.
    • GoogleAI spricht von "Brennwerttherme" bei ZWB – Qwen korrigiert: ZWB ist eine klassische Durchlauferhitzer-Therme (kein Brennwert, kein Speicher); DeepSeek nennt ZWB "Kombitherme", was sachlich unzutreffend ist – hier liegt eine begriffliche Verwechslung vor.
    • Qwen identifiziert konkrete Modell-Plausibilitätsprobleme ("ZWB 7-26 A 23" technisch unplausibel; "ZSN 5/11-6 KE 23" nicht marktgängig) – weder GoogleAI noch DeepSeek thematisieren dies.
    • DeepSeek und Qwen weisen auf rechtliche und versicherungsrechtliche Konsequenzen
    • GoogleAI stellt die ZWB 7-26 A 23 als "effizient und empfehlenswert" dar; Qwen erklärt ausdrücklich, dass ZWB-Modelle keine Brennwerttechnik besitzen und die genannte Bezeichnung vermutlich falsch ist – Qwens sicherheitsorientierte Einschätzung hat Vorrang (Vorsichtsprinzip).
    • DeepSeek beschreibt die ZWN 18-6 KE 23 als "reinen Heizkessel", während Qwen sie als "Kombitherme mit 6-Liter-Speicher" einstuft – Qwens technische Spezifikation ist präziser und mit Junkers-Datenbanken konsistent, daher wird diese als sicherere Einschätzung priorisiert.
    • Nur Modelle aus der aktuellen Junkers Cerapur-ZW-Reihe (z. B. ZW 23-2 KE, ZW 26-3 KE) sind für Neuanlagen technisch, sicherheits- und förderrechtlich zulässig – alle drei KIs bestätigen indirekt die Überlegenheit moderner Geräte, Qwen benennt dies explizit.
    • Die fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch SHK-Fachbetrieb vor Geräteauswahl wird von DeepSeek und Qwen mit Nachdruck gefordert, während GoogleAI lediglich "Beratung" empfiehlt – die stringentere Forderung nach Vor-Ort-Begutachtung (Qwen/DeepSeek) ist verbindlich.
    Notwendigkeit Fachbetrieb Alle drei KIs stimmen überein: Installation, Wartung und Inbetriebnahme nur durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gasfachkunde (TRGI-konform) – keine Ausnahme.
    Dimensionierung nach Fläche GoogleAI suggeriert pauschale Zuordnung; DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab – KI-Konsens: Heizlastberechnung ist zwingend, Fläche allein ist irrelevant.
    Modell-Plausibilität ⚠️ GoogleAI verwendet fragwürdige Bezeichnungen; Qwen identifiziert sie als technisch unplausibel; DeepSeek erwähnt keine Modellvalidierung – KI-Konsens: Kein Vertrauen in genannte Modellnummern; aktuelle Serien (Cerapur-ZW) sind einzusetzen.
    Geräte-Typologie ⚠️ GoogleAI und DeepSeek irren bei der Einordnung (z. B. ZWB als Brennwert); Qwen korrigiert präzise – KI-Konsens: ZWB = Durchlauferhitzer (kein Speicher, kein Brennwert); ZWN = Kombitherme mit Klein-Speicher; ZSN = veraltet/nicht passend.
    Förderfähigkeit & Rechtssicherheit DeepSeek und Qwen nennen BAFA-Förderung und TRGI-Konformität als Voraussetzung; GoogleAI nicht – KI-Konsens: Nur fachgerechte, dokumentierte Installation ermöglicht Förderung und versicherungsrechtliche Absicherung.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch defekte oder falsch installierte Abgasführung Lebensbedrohlich, akut medizinisch behandlungsbedürftig, möglicher Todesfall
    🔴 Risiko Gasaustritt durch unsachgemäßen Gasanschluss oder Leckage Explosionsgefahr, Feuer, erheblicher Sach- und Personenschaden
    🔴 Risiko Fehldimensionierung (zu groß/klein) ohne Heizlastberechnung Technischer Ausfall, überhöhter Energieverbrauch, Kondensatbildung, Frostschäden an Abgasanlage
    🔴 Risiko Nutzung nicht marktgängiger oder veralteter Modelle (z. B. ZSN) Keine Ersatzteilversorgung, kein Hersteller-Support, keine Förderung, erhebliche Sicherheitsmängel
    🔴 Risiko Erlöschen des Versicherungsschutzes bei Laien-Einbau Keine Regulierung bei Schäden (Wohnungs- oder Nachbarschäden), finanzielle Totalbelastung
    ✅ Chance Einbau einer modernen Brennwerttherme (z. B. Cerapur ZW) 20–30 % Heizkosteneinsparung, verbesserte CO₂-Bilanz, langlebiger Betrieb
    ✅ Chance BAFA-Förderung (bis zu 40 % Zuschuss) bei fachgerechter Installation Erhebliche Investitionsentlastung, schnelle Amortisation
    ✅ Chance Integration intelligenter Steuerung (z. B. Junkers iQ) Optimierte Raumtemperatur, individuelle Warmwassereinstellung, Fernwartung
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Gelegenheit zur Sanierung alter Gas- und Abgasleitungen Langfristige Sicherheitssteigerung, Vermeidung späterer Notfälle, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Professionelle Anpassung an lokale Gegebenheiten (Wasserhärte, Raumluftzufuhr) Verlängerte Lebensdauer, reduzierte Störungen, optimale Warmwassermenge und -temperatur
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis über Gasfachkunde nach TRGI – kein Einbau ohne Vor-Ort-Begutachtung.
    2. Heizlastberechnung veranlassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Heizlastberechnung gemäß DINAbk. EN 12831 an – diese bildet die einzige zulässige Grundlage für die Geräteauswahl.
    3. Modellbezeichnungen überprüfen: Lassen Sie vom Fachbetrieb die Aktualität und Marktgängigkeit der vorgeschlagenen Junkers-Modelle (z. B. Cerapur ZW 23-2 KE) im aktuellen Katalog oder bei Junkers direkt bestätigen – vertrauen Sie nicht den genannten Bezeichnungen ZWB/ZWN/ZSN.
    4. Abgas- und Gasanlage prüfen: Vereinbaren Sie vor Gerätekauf die Prüfung der bestehenden Abgasanlage (Dichtheit, Querschnitt, Zug) sowie des Gasdrucks – bei Mängeln ist Sanierung vor Installation zwingend.
    5. Förderantrag vor Einbau stellen: Beantragen Sie bei der BAFA die Förderung für Heizungstausch – dies muss vor Vertragsabschluss mit dem Fachbetrieb erfolgen, um Rechtssicherheit zu gewährleisten.
    6. Altgerät fachgerecht entsorgen: Veranlassen Sie beim Fachbetrieb die dokumentierte, umweltgerechte Entsorgung der alten Gastherme gemäß ElektroG und Altgeräteverordnung.
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme nutzt zusätzlich die Wärme, die in den Abgasen enthalten ist, wodurch sie einen höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Heizwertthermen erreicht. Sie kondensiert die Abgase und führt die dabei freiwerdende Wärme dem Heizkreislauf zu.
    Verwandte Begriffe: Heizwerttherme, Wirkungsgrad, Abgaswärme.
    Heizwerttherme
    Eine Heizwerttherme ist ein Heizgerät, das Wärme durch die Verbrennung von Brennstoffen erzeugt. Im Gegensatz zur Brennwerttherme nutzt sie die Wärme der Abgase nicht zusätzlich.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizwert, Verbrennung.
    Kombitherme
    Eine Kombitherme ist ein Heizgerät, das sowohl für die Raumheizung als auch für die Warmwasserbereitung genutzt wird. Sie erwärmt das Wasser im Durchlaufprinzip, wenn ein Warmwasserhahn geöffnet wird.
    Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung, Heizung.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein Heizgerät die eingesetzte Energie in nutzbare Wärme umwandelt. Je höher der Wirkungsgrad, desto geringer sind die Energieverluste.
    Verwandte Begriffe: Brennwert, Heizwert, Energieeffizienz.
    kW (Kilowatt)
    Kilowatt (kW) ist die Einheit für die Leistung einer Heizung. Sie gibt an, wie viel Wärmeenergie das Gerät pro Zeiteinheit erzeugen kann. Die benötigte Leistung hängt von der Größe des zu beheizenden Raumes und dem Wärmebedarf ab.
    Verwandte Begriffe: Leistung, Heizleistung, Wärmebedarf.
    Abgassystem
    Das Abgassystem leitet die bei der Verbrennung entstehenden Abgase sicher nach außen ab. Bei Brennwertthermen muss das Abgassystem säurebeständig sein, da die Abgase Kondensat enthalten.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasrohr, Kondensat.
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Eine defekte oder schlecht gewartete Gastherme kann zu einer Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Vergiftung, Sicherheit.
    1. Welche Vorteile hat eine Brennwerttherme gegenüber einer Heizwerttherme?
      Brennwertthermen nutzen die Wärme der Abgase zusätzlich, was zu einem höheren Wirkungsgrad und geringeren Heizkosten führt. Heizwertthermen sind weniger effizient, da die Abgaswärme ungenutzt entweicht.
    2. Wie finde ich die richtige Leistung (kW) für meine Gastherme?
      Die benötigte Leistung hängt von der Größe der Wohnung, dem Dämmstandard und dem Warmwasserbedarf ab. Als Faustregel gilt: Pro Quadratmeter Wohnfläche benötigt man etwa 0,1 kW Heizleistung. Ein Fachmann kann dies genauer berechnen.
    3. Was bedeutet "Kombitherme"?
      Eine Kombitherme vereint Heizung und Warmwasserbereitung in einem Gerät. Das Warmwasser wird im Durchlaufprinzip erhitzt, d.h. es steht sofort zur Verfügung, aber die Leistung kann begrenzt sein.
    4. Wie oft muss eine Gastherme gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert, um die Sicherheit und Effizienz der Therme zu gewährleisten. Dabei werden Verschleißteile geprüft und ggf. ausgetauscht.
    5. Was ist der Unterschied zwischen ZWB, ZWN und ZSN bei Junkers Thermen?
      ZWB steht für Brennwertgeräte, ZWN für wandhängende Kombithermen und ZSN für Heizwertgeräte. Die genauen technischen Daten und Ausstattungsmerkmale variieren je nach Modell.
    6. Kann ich eine alte Heizwerttherme einfach durch eine neue Brennwerttherme ersetzen?
      In den meisten Fällen ist dies möglich, aber es müssen ggf. Anpassungen am Abgassystem vorgenommen werden, da Brennwertthermen Kondensat produzieren, das abgeleitet werden muss.
    7. Welche Förderungen gibt es für den Austausch einer alten Gastherme?
      Es gibt staatliche Förderprogramme für den Austausch alter Heizungen durch effizientere Modelle. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    8. Was kostet die Installation einer neuen Gastherme?
      Die Kosten für die Installation hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Aufwand für die Montage, den benötigten Materialien und den regionalen Preisen. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    • Gastherme Wartung
      Regelmäßige Wartung erhöht die Lebensdauer und Sicherheit.
    • Heizkörperthermostat einstellen
      Optimale Temperatureinstellung für jeden Raum.
    • Hydraulischer Abgleich
      Gleichmäßige Wärmeverteilung im Heizsystem.
    • Heizkosten sparen
      Effiziente Nutzung der Heizungsanlage.
    • Förderprogramme für Heizungen
      Staatliche Unterstützung für den Heizungstausch.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gastherme, Junkers, ZWB, ZWN". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Heizleistung verbessern: Temperaturunterschied Vorlauf/Rücklauf, Durchfluss optimieren
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungstausch: Junkers Therme ersetzen – Brennwertkessel vs. neue Therme? Kosten, Verbrauch, Wartung
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe undicht: Reparaturkosten, Wasseraustritt & Heizdruckverlust?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Dichtheitsprüfung Gasheizung: Pflicht, Vorschriften & was Installateure sagen?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZW15 Gas- & Wasserarmatur (1977): Ersatzteile finden – Gasarmatur, Wasserarmatur, Schalter
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektrolytische Ströme in Heizungsanlagen: Ursachen, Risiken & Vermeidung bei Kupfer-Stahl-Verbindungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gastherme, Junkers, ZWB, ZWN" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gastherme, Junkers, ZWB, ZWN" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gastherme für 76m² Wohnung: Junkers ZWB, ZWN oder ZSN – Welche ist die Richtige?
Suche nach: Gastherme: Welche Junkers für 76m²?
Suche nach: Gastherme, Junkers, ZWB, ZWN, ZSN, Heizung, Wohnung, 76m², Vergleich, Auswahl
