Heizung erneuern im Mehrfamilienhaus: Risiken alter Rohre, Druck & Wasserschäden?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Hallo, ich wohne in einem 32 Parteien Haus und es wird diskutiert ob die Heizung von 1979 erneuert wird oder nicht. Sie wurde bereits ca. 2000 von Öl auf Gas umgestellt. Die Heizkosten sind aber dermaßen hoch dass uns ein Energieberater geraten hat die Heizung zu modernisieren. Nun gibt es Stimmen, die meinen dass unsere alten Rohre das nicht aushalten und dann haufenweise Wasserschäden durch den hohen Druck entstehen würden. Ist das ein berechtigter Einwand? Ist da nichts zu machen? Die Rohre sind nämlich sehr schwer, wenn nicht gar unmöglich komplett zu erneuern.
  • kasimirov
    🔴 Kritisch: Alte Rohre können durch die Umstellung auf eine neue Heizungsanlage mit höherem Druck und veränderten Temperaturen beschädigt werden, was zu Wasserschäden führen kann.
    🔴 Kritisch: Wasserschäden können die Bausubstanz des Hauses gefährden und zu Schimmelbildung führen.
    Ich verstehe, dass Sie in einem Mehrfamilienhaus mit einer Heizungsanlage von 1979 über eine Erneuerung diskutieren. Eine Umstellung von Öl auf Gas erfolgte bereits um das Jahr 2000. Hohe Heizkosten sind ein deutliches Signal, dass eine Modernisierung sinnvoll sein kann.
    🔴 Gefahr: Bei einer Heizungserneuerung in einem Altbau sind die alten Rohre ein kritischer Punkt. Korrosion und Materialermüdung können zu Undichtigkeiten und Wasserschäden führen, besonders wenn der Druck in der neuen Anlage höher ist als in der alten.
    • Druckprüfung: Vor der Inbetriebnahme der neuen Heizung sollte unbedingt eine Druckprüfung der bestehenden Rohre durchgeführt werden, um Schwachstellen zu identifizieren.
    • Rohrinspektion: Eine visuelle Inspektion der zugänglichen Rohrleitungen kann Aufschluss über den Zustand geben. Achten Sie auf Rost, Kalkablagerungen oder andere Anzeichen von Schäden.
    • Spülung: Eine gründliche Spülung des Rohrsystems vor der Inbetriebnahme der neuen Heizung kann Ablagerungen entfernen und die Effizienz verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beziehen Sie einen Heizungsfachbetrieb und einen unabhängigen Energieberater in die Planung ein. Lassen Sie den Zustand der Rohre gründlich prüfen, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
    Druckprüfung
    Eine Druckprüfung ist ein Verfahren zur Überprüfung der Dichtheit und Festigkeit von Rohrleitungen, Behältern oder anderen druckführenden Bauteilen. Dabei wird das System mit einem höheren Druck als dem normalen Betriebsdruck beaufschlagt und über einen bestimmten Zeitraum überwacht. Ein Druckabfall deutet auf eine Undichtigkeit hin.
    Verwandte Begriffe: Dichtheitsprüfung, Leckageprüfung, Berstdruckprüfung
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Werkstoffs durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Rohren führt Korrosion zu Rostbildung und Materialabtrag, was die Stabilität und Dichtheit beeinträchtigen kann.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte, der Hauseigentümer und Unternehmen in Fragen der Energieeffizienz berät. Er analysiert den Energieverbrauch, identifiziert Einsparpotenziale und unterstützt bei der Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
    Verwandte Begriffe: Energieaudit, Gebäudeenergieberater, Energieeffizienzexperte
    Rohrinspektion
    Eine Rohrinspektion ist die visuelle Überprüfung von Rohrleitungen auf Schäden, Ablagerungen oder andere Auffälligkeiten. Sie kann mit bloßem Auge oder mit speziellen Geräten wie Endoskopen durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Kanalinspektion, Rohrkamera, Zustandsbewertung
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden ist eine Beschädigung von Gebäuden oder Gegenständen durch unkontrolliert austretendes Wasser. Ursachen können Rohrbrüche, Überschwemmungen oder defekte Geräte sein. Wasserschäden können zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Rohrbruch, Überschwemmung, Feuchtigkeitsschaden
    Heizungserneuerung
    Die Heizungserneuerung umfasst den Austausch einer alten Heizungsanlage durch eine neue, effizientere Anlage. Ziel ist es, den Energieverbrauch und die Heizkosten zu senken sowie die Umweltbelastung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Heizungsmodernisierung, Heizungsaustausch, Heizungsoptimierung
    Druck
    Druck ist die Kraft, die auf eine bestimmte Fläche wirkt. In Heizungsanlagen ist der Druck wichtig, um das Heizwasser durch das System zu transportieren. Ein zu hoher oder zu niedriger Druck kann zu Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Systemdruck, Betriebsdruck
    1. Welche Risiken bergen alte Rohre bei einer Heizungserneuerung?
      Alte Rohre können durch Korrosion, Ablagerungen und Materialermüdung geschwächt sein. Eine neue Heizungsanlage mit höherem Druck oder veränderten Temperaturen kann diese Schwachstellen aufdecken und zu Undichtigkeiten oder Rohrbrüchen führen. Es ist wichtig, den Zustand der Rohre vor der Erneuerung gründlich zu prüfen.
    2. Wie kann man den Zustand alter Rohre prüfen?
      Es gibt verschiedene Methoden, um den Zustand alter Rohre zu prüfen. Eine Druckprüfung kann Schwachstellen aufdecken, während eine visuelle Inspektion Aufschluss über Rost, Kalkablagerungen oder andere Schäden geben kann. In manchen Fällen kann auch eine endoskopische Untersuchung der Rohre sinnvoll sein.
    3. Was ist eine Druckprüfung und wie wird sie durchgeführt?
      Eine Druckprüfung ist ein Verfahren, bei dem die Rohre mit einem höheren Druck als dem normalen Betriebsdruck beaufschlagt werden, um ihre Dichtheit und Festigkeit zu überprüfen. Dabei wird das Rohrsystem mit Wasser oder Luft gefüllt und der Druck über einen bestimmten Zeitraum überwacht. Ein Druckabfall deutet auf eine Undichtigkeit hin.
    4. Was tun, wenn die Rohre in schlechtem Zustand sind?
      Wenn die Rohre in schlechtem Zustand sind, sollten sie vor der Installation der neuen Heizungsanlage ausgetauscht werden. Dies ist zwar mit zusätzlichen Kosten verbunden, vermeidet aber spätere Wasserschäden und teure Reparaturen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, welche Rohrmaterialien am besten geeignet sind.
    5. Welche Rolle spielt der Energieberater bei einer Heizungserneuerung?
      Ein Energieberater kann Ihnen helfen, die optimale Heizungsanlage für Ihr Gebäude zu finden und Fördermöglichkeiten zu nutzen. Er berücksichtigt dabei den Zustand der Bausubstanz, den Wärmebedarf und die individuellen Bedürfnisse der Bewohner. Zudem kann er Ihnen bei der Auswahl eines geeigneten Heizungsfachbetriebs behilflich sein.
    6. Wie beeinflusst die Umstellung von Öl auf Gas die Rohre?
      Die Umstellung von Öl auf Gas selbst beeinflusst die Rohre nicht direkt. Allerdings kann es sein, dass die neue Gasheizung mit einem höheren Druck betrieben wird als die alte Ölheizung, was die alten Rohre zusätzlich belastet. Daher ist eine sorgfältige Prüfung des Rohrsystems vor der Umstellung wichtig.
    7. Was sind typische Anzeichen für einen Rohrschaden?
      Typische Anzeichen für einen Rohrschaden sind feuchte Stellen an Wänden oder Decken, tropfendes Wasser, ein muffiger Geruch oder ein plötzlicher Druckabfall in der Heizungsanlage. Auch Rostflecken oder Kalkablagerungen an den Rohren können auf einen Schaden hindeuten. Bei Verdacht auf einen Rohrschaden sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Heizungserneuerung?
      Für eine Heizungserneuerung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Die Förderprogramme variieren je nach Art der Heizungsanlage und den individuellen Gegebenheiten des Gebäudes. Ein Energieberater kann Ihnen helfen, die passenden Förderprogramme zu finden und die Anträge zu stellen.
    • Heizungsrohre sanieren: Methoden und Kosten
      Informationen zu verschiedenen Sanierungsmethoden für Heizungsrohre und deren Kosten.
    • Druckverlust in Heizungsanlagen: Ursachen und Behebung
      Erklärung der Ursachen für Druckverlust und Maßnahmen zur Behebung.
    • Wasserschaden durch Heizung: Ursachen und Sofortmaßnahmen
      Informationen zu den häufigsten Ursachen von Wasserschäden durch Heizungen und Sofortmaßnahmen zur Schadensbegrenzung.
    • Heizungsförderung: Welche Zuschüsse gibt es?
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Heizungserneuerungen.
    • Die richtige Heizung für Altbauten: Tipps und Empfehlungen
      Ratgeber zur Auswahl der passenden Heizung für Altbauten unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten.
  2. Heizungserneuerung: Welcher Druck ist aktuell vorhanden?
    Höherer Druck?
    Was ist zurzeit für eine Heizung drin und was ist denn vorgeschlagen worden?
  3. Altbau: Leckende Heizungsrohre trotz Dichtmittel?
    Alte Gas Heizung, erneuert 1998
    Die Anlage ist von 1979, aber eben 1998 auf Gas umgestellt. Nur die Brenner sind neu.
    Die Rohre natürlich sind auch noch so alt. Man hatte hier schon öfter Probleme mit leckenden Heizungen. Dann hat man aber eine Art Dichtmittel eingeführt, die dann die Lecks größtenteils abgestellt hat.
  4. Heizkosten sparen: Rohrzustand vs. Dämmung im Altbau
    Mit einem wesentlich veränderten Druck
    rechne ich nicht, aber Rohre in diesem Zustand bilden bei mir auch kein Vertrauen.
    Andererseits rechne ich aber auch nicht mit einer wesentlichen Heizkostenersparnis ...
    Das Problem liegt mE eher an der schlechten Dämmung des Hauses.
  5. Rohrleitungen: Ursache für Lecks bei alten Heizungen?
    >Man hatte hier schon öfter Probleme mit leckenden ...
    Woher kommt das?
    Anno '79 hat man doch keine offenen Schwerkraftnetze mehr gebaut, und die Rohre uzu den HK waren üblicherweise aus fast unkaputtbarem Schwarzrohr ... sollte da eine frühe Fußbodenheizung mit nicht diffusionsdichten Rohren und fehlender Systemtrennung vorhanden sein?
  6. Rohrdämmung: Warme Rohre unter dem Fußboden im Bad
    eigentlich nicht ...
    Also eine Fußbodenheizung haben wir nicht eingebaut, aber die Rohre verlaufen unter dem Fußboden und sind an diesen Stellen immer warm. Im Bereich der Bäder beispielsweise haben wir praktisch schon eine Fußbodenheizung.
    Die fehlende Dämmung der Rohre spürt man.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Heizung erneuern im Mehrfamilienhaus: Risiken & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Risiken einer Heizungserneuerung in einem Mehrfamilienhaus von 1979, insbesondere im Hinblick auf die alten Rohre. Es werden Bedenken hinsichtlich Wasserschäden durch erhöhten Druck geäußert. Die Notwendigkeit einer guten Dämmung wird betont, um Heizkosten zu sparen. Die Ursachen für frühere Leckagen werden diskutiert, wobei eine mögliche Fußbodenheizung oder mangelnde Rohrdämmung in Betracht gezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Altbau: Leckende Heizungsrohre trotz Dichtmittel? wird auf frühere Probleme mit leckenden Heizungen hingewiesen, die durch ein Dichtmittel behoben wurden. Es ist wichtig, die Ursache der Lecks zu identifizieren, bevor die Heizung erneuert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Heizungserneuerung sollte der aktuelle Druck im System geprüft werden, wie im Beitrag Heizungserneuerung: Welcher Druck ist aktuell vorhanden? angemerkt. Dies hilft, potenzielle Risiken für die alten Rohre besser einzuschätzen.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Heizungsanlage stammt aus dem Jahr 1979 und wurde 1998 auf Gas umgestellt. Die hohen Heizkosten sind ein Hauptgrund für die geplante Heizungserneuerung. Eine Energieberatung wird empfohlen, um die optimale Lösung zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Dämmung des Hauses zu verbessern, um Heizkosten zu senken, wie im Beitrag Heizkosten sparen: Rohrzustand vs. Dämmung im Altbau erwähnt. Zudem sollte die Ursache für die leckenden Rohre untersucht werden, um zukünftige Wasserschäden zu vermeiden. Siehe auch Rohrleitungen: Ursache für Lecks bei alten Heizungen?.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine umfassende Analyse des Zustands der Rohre und der Heizungsanlage ist entscheidend, um die Risiken einer Heizungserneuerung im Mehrfamilienhaus zu minimieren und die Effizienz der Heizung zu optimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizungserneuerung, Rohr, Wasserschaden, Druck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung erweitern mit Holzofen & Wassertasche: Was ist zu beachten? Kosten, Technik & Sicherheit
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Heizung & Sanitär Kosten: Welcher prozentuale Anteil am Gesamtbau ist angemessen?
  3. BAU-Forum - Dach - Nasse Mineralwolle unter Dampfsperre: Ursachen & Lösungen für feuchte Dämmung?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Energiesparen & Wärmeschutz: Kritik an Universe-Architecture.com & Konrad-Fischer-Info.de?
  5. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Fenster mit K-Wert 3.0 eingebaut: Haftung des Glasers bei EnEV-Verstoß?
  6. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Energieeinsparverordnung (EnEV) bei Eigentümerwechsel: Pflichten & Ausnahmen im Bestand?
  7. BAU-Forum - Fertighaus - Nordhaus Fertighaus Baujahr 1972: Erfahrungen, Risiken & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Fertighaus - Okal Fertighaus von 1968 kaufen: Worauf achten? Bauqualität, Isolation & Fassade
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Spitzboden nachträglich beheizen: Kosten, Systeme (Elektro, Wandheizung) & Vergleich zur FBH?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Luftheizung im Bungalow ersetzen: Fußbodenheizung vs. Wandheizung? Kosten, Aufwand & Machbarkeit
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungserneuerung, Rohr, Wasserschaden, Druck" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Heizungserneuerung, Rohr, Wasserschaden, Druck" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungserneuerung, Rohr, Wasserschaden, Druck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizungserneuerung, Rohr, Wasserschaden, Druck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung erneuern im Mehrfamilienhaus: Risiken alter Rohre, Druck & Wasserschäden?
Suche nach: Heizungserneuerung: Rohre prüfen!
Suche nach: Heizungserneuerung, Rohre, Wasserschaden, Druck, Mehrfamilienhaus, Altbau, Sanierung, Energieberatung
