Spitzboden nachträglich beheizen: Kosten, Systeme (Elektro, Wandheizung) & Vergleich zur FBH?
❓ Fragestellung: Spitzboden nachträglich beheizen: Kosten, Systeme (Elektro, Wandheizung) & Vergleich zur FBH?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine Erweiterung der Fußbodenheizung im Spitzboden als nachträgliche Maßnahme ab – aufgrund baulicher Einschränkungen (Raumhöhe, Schrägen, Aufbauhöhe); Alle drei Modelle empfehlen eine fachmännische Beratung und Installation durch einen Heizungsfachbetrieb – ohne Ausnahme; GoogleAI, DeepSeek und Qwen identifizieren Elektroheizkörper als sicherheitskritisch bei Dauerbetrieb und warnen vor hohen Betriebskosten (DeepSeek & Qwen explizit).
👉 Handlungsempfehlung: Kein Heizsystem darf im Spitzboden installiert werden, bevor nicht ein Heizungsfachbetrieb und ein Energieberater die statische Tragfähigkeit, den Feuchteschutz, den Wärmebedarf und die Kompatibilität mit der bestehenden Gas-Brennwerttherme geprüft und schriftlich bestätigt haben.
Ich habe im Unter- und Obergeschoss (Untergeschoss, Obergeschoss) komplett Fußbodenheizung (Gas-Brennwerttherme mit Niedertemperatur).
Nun möchte ich den gut gedämmten Spitzbogen (35 m² Grundfläche, 2,2 m Raumhöhe in der Mitte, Drempel ca. 30 cm) mit einer kostengünstigen Heizung ausstatten. Der Spitzbogen wird von meiner Tochter ständig bewohnt.
Vom Obergeschoss kann ich aus dem Heizkreisverteilerkasten eine Leitung nach oben legen.
Welches ist das köstengünstigste und sinnvollste System der hier vorgeschlagenen:
  • Wandheizung (Rehau Wandelemente)
  • Elektroheizkörper (z.B. Baumarkt)
  • Niedertemeraturheizkörper (z.B. Stellrad 30 cm hoch)
  • Heizleiste (z.B. Variotherm)
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Heizungsinstallation im Spitzboden ist eine fachmännische Prüfung der Dachstatik, der Feuchteschutzebene und des hydraulischen Abgleichs der bestehenden Gas-Brennwerttherme zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Elektroheizkörper sind für Dauerbewohnung im Spitzboden aufgrund erhöhter Brand- und Überhitzungsrisiken (insbesondere in schrägen, schlecht belüfteten Räumen mit Dämmstoffkontakt) grundsätzlich ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Alle wassergeführten Systeme (Wandheizung, Heizleiste, Niedertemperaturheizkörper) erfordern eine fachgerechte Montage durch einen Heizungsfachbetrieb – unsachgemäße Einbindung führt zu Wärmebrücken, Tauwasserausfall und Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Wärmebedarfsberechnung nach DIN EN 12831-1 sowie eine Energieberatung nach EnEVAbk./EBV sind verpflichtend, bevor das Heizsystem gewählt wird.
    Ich verstehe, dass Sie Ihren Spitzboden (35 m²) beheizen möchten, obwohl Sie bereits im Unter- und Obergeschoss eine Fußbodenheizung haben. Da der Spitzboden gut gedämmt ist, gibt es verschiedene Optionen, die ich Ihnen vorstellen kann:
    • Wandheizung: Systeme wie Rehau Wandelemente oder Variotherm bieten eine gute Wärmeverteilung und können an den Drempelwänden installiert werden.
    • Elektroheizkörper: Eine einfache und kostengünstige Lösung, besonders wenn nur gelegentlich geheizt werden muss. Achten Sie auf Geräte mit Thermostat zur Temperaturregelung.
    • Niedertemperaturheizkörper: Diese können an den vorhandenen Heizkreisverteiler angeschlossen werden, benötigen aber eventuell eine Anpassung der Vorlauftemperatur.
    • Heizleisten: Eine unauffällige Option, die entlang der Wände installiert wird.
    Ich rate von einer Erweiterung der Fußbodenheizung ab, da dies einen erheblichen Aufwand bedeuten würde.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation von elektrischen Heizsystemen kann zu Brandgefahr führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um das passende System für Ihre Bedürfnisse zu finden und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der Nutzer plant die nachträgliche Beheizung eines gut gedämmten Spitzbodens (35 m²) als Dauerwohnraum für seine Tochter. Die bestehende Gas-Brennwerttherme mit Fußbodenheizung in den unteren Geschossen bietet eine gute Basis für eine hydraulische Anbindung. Die Auswahl des Heizsystems ist entscheidend für Energieeffizienz, Behaglichkeit und langfristige Kosten.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, einen Heizkreis vom bestehenden Verteiler im Obergeschoss nach oben zu führen, ist grundsätzlich sinnvoll und kostensparend, da keine neue Wärmeerzeuger installiert werden muss. Die Nutzung der vorhandenen Niedertemperatur-Heizung ist effizient.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "kostengünstigstes System" ist irreführend. Ein Elektroheizkörper (Baumarkt) hat zwar die niedrigsten Anschaffungskosten, aber die höchsten laufenden Betriebskosten (Strom vs. Gas). Bei Dauerbewohnung ist dies die teuerste und ineffizienteste Lösung.
    ➕ Ergänzung: Ein Niedertemperatur-Heizkörper (30 cm hoch) ist für einen Spitzboden mit Schrägen oft suboptimal, da er viel Wandfläche benötigt und die Wärmeverteilung durch die Raumgeometrie erschwert wird. Eine Wandheizung (z.B. Rehau Wandelemente) oder eine Heizleiste (Variotherm) sind besser geeignet, da sie die Wärme gleichmäßig über große Flächen abgeben und sich gut an Dachschrägen anpassen lassen.
    🔴 Gefahr: Bei der Installation einer wassergeführten Wandheizung oder Heizleiste muss die Statik der Dachschräge und die Dämmung geprüft werden. Eine unsachgemäße Montage kann zu Wärmebrücken und Schimmelbildung führen. Zudem muss der hydraulische Abgleich des gesamten Heizsystems durchgeführt werden, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem Fachhandwerker (Heizungsbauer) eine hydraulische Einbindung der neuen Heizfläche in den bestehenden Heizkreisverteiler prüfen. Für den Spitzboden empfehle ich eine wassergeführte Wandheizung (z.B. Rehau) oder eine Heizleiste (z.B. Variotherm), da diese Systeme bei Niedertemperatur effizient arbeiten und sich gut an die Dachschräge anpassen. Verzichten Sie auf Elektroheizkörper als Dauerlösung. Beauftragen Sie vor der Montage einen Energieberater zur Prüfung der Dämmung und des Wärmebedarfs.
    Der Sachverhalt beschreibt die Nachrüstung einer Heizung in einem Spitzboden mit geringer Raumhöhe, schrägen Wänden und Drempelbereich – eine baulich anspruchsvolle Situation, die besondere thermische und sicherheitstechnische Anforderungen stellt.
    🔴 Gefahr: Elektroheizkörper aus dem Baumarkt bergen bei Dauerbetrieb in einem schrägen, möglicherweise schlecht belüfteten Spitzboden ein erhöhtes Brand- und Überhitzungsrisiko, insbesondere wenn sie in unmittelbarer Nähe zu Dämmstoffen, Möbeln oder Vorhängen installiert werden.
    🔴 Gefahr: Wandheizsysteme wie Rehau-Elemente erfordern eine fachgerechte statische und feuchtigkeitstechnische Integration in die Dachschräge – bei fehlerhafter Montage drohen Tauwasserausfall, Schimmelbildung hinter der Verkleidung und langfristige Bauschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Wandheizung oder Heizleiste ohne zusätzliche Regelung und Wärmebedarfsberechnung "sinnvoll" sei, ist fachlich unzutreffend: In schrägen Räumen mit geringer Nutzhöhe und hoher Oberflächen-Dämmung ist die Wärmeverteilung ungleichmäßig, was zu Kaltluftseen am Boden und Überhitzung im oberen Bereich führen kann.
    ➕ Ergänzung: Eine Fußbodenheizung im Spitzboden ist grundsätzlich möglich, aber nur bei ausreichender Aufbauhöhe (min. 4–5 cm) und fachgerechter Dämmung unterhalb der Heizschleife – eine Nachrüstung in bestehender Dachschräge ist oft konstruktiv unmöglich oder erfordert massive Eingriffe.
    ➕ Ergänzung: Die Gas-Brennwerttherme im Bestand ist für eine zusätzliche Heizkreisführung in den Spitzboden nicht automatisch geeignet: Eine hydraulische Abgleichrechnung, Druck- und Temperaturprüfung sowie ggf. ein zusätzlicher Heizkreisverteiler mit Mischer sind zwingend erforderlich, um eine stabile Systemtemperatur und ausreichende Heizleistung sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Lüftungsfachbetrieb sowie einen Energieberater (z. B. nach Energieeinsparverordnung – EnEV/EBV), um den tatsächlichen Heizwärmebedarf, die statische Tragfähigkeit der Dachkonstruktion, die Feuchteschutzebene und die Systemkompatibilität mit der bestehenden Gas-Brennwerttherme zu prüfen – vor jeglicher Installation.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine Erweiterung der Fußbodenheizung im Spitzboden als nachträgliche Maßnahme ab – aufgrund baulicher Einschränkungen (Raumhöhe, Schrägen, Aufbauhöhe).
    • Alle drei Modelle empfehlen eine fachmännische Beratung und Installation durch einen Heizungsfachbetrieb – ohne Ausnahme.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen identifizieren Elektroheizkörper als sicherheitskritisch bei Dauerbetrieb und warnen vor hohen Betriebskosten (DeepSeek & Qwen explizit).
    • GoogleAI nennt Elektroheizkörper als "einfache und kostengünstige Lösung", während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich als ungeeignet für Dauerwohnraum einstufen – Qwen hebt zusätzlich das Brandrisiko in schrägen, schlecht belüfteten Räumen hervor.
    • GoogleAI sieht Wandheizung/Heizleiste als "gute Wärmeverteilung", während Qwen vor fehlerhafter Montage mit Folgen für Feuchteschutz und Bausubstanz warnt – DeepSeek fokussiert auf statische und hydraulische Anforderungen.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf den hydraulischen Abgleich und empfiehlt eine Energieberatung zur Wärmebedarfsprüfung.
    • Qwen ergänzt die zwingende Systemkompatibilitätsprüfung (Druck, Temperatur, ggf. zusätzlicher Verteiler mit Mischer) der Gas-Brennwerttherme – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen und DeepSeek betonen die besondere Gefährdung durch Tauwasser und Schimmel bei falscher Integration in die Dachkonstruktion – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Elektroheizkörper als "kostengünstige Lösung" (GoogleAI) vs. "grundsätzlich ungeeignet für Dauerbewohnung" (DeepSeek & Qwen) – Entscheidung nach Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek bevorzugt, da Sicherheits- und Langzeitrisiken (Brand, Schimmel, Kostenexplosion) dominieren.
    • Wandheizung als "gute Wärmeverteilung" (GoogleAI) vs. "erfordert fachgerechte statische und feuchtigkeitstechnische Integration" (Qwen), "muss Statik und Dämmung geprüft werden" (DeepSeek) – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: Wandheizung ist nur bei Vorliegen aller Prüfergebnisse vertretbar.
    👉 Empfehlung: Der KI-Konsens weist eindeutig auf eine systemische Prüfung vor Installation hin – weder Elektroheizkörper noch Wandheizung dürfen ohne vorherige fachliche Abklärung (Statik, Feuchteschutz, hydraulischer Abgleich, Wärmebedarf) geplant oder eingebaut werden.
    Elektroheizkörper als Dauerlösung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht "kostengünstige Lösung", DeepSeek & Qwen lehnen entschieden ab – Konsens: nicht geeignet für Dauerbewohnung; hohe Sicherheits- und Betriebskostenrisiken.
    Fußbodenheizung im Spitzboden ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle lehnen eine Nachrüstung ab – baulich nicht sinnvoll oder nicht realisierbar ohne massive Eingriffe.
    Wandheizung / Heizleiste ⚠️ Abwägung Alle Modelle sehen Potenzial, aber nur unter strengen Voraussetzungen: statische Tragfähigkeit, feuchtigkeitstechnische Integration, hydraulischer Abgleich, geeignete Vorlauftemperatur – keine "Plug-and-Play"-Lösung.
    Fachliche Vorabprüfung ✅ Konsens Einheitlich gefordert: Heizungsfachbetrieb + Energieberater + ggf. Statiker vor Planung; Wärmebedarfsberechnung nach DINAbk. EN 12831-1 zwingend.
    Hydraulische Einbindung in bestehendes System ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt sie möglich, DeepSeek sieht sie als "grundsätzlich sinnvoll", Qwen stellt Bedingungen (Druck-, Temperatur-, Verteilerprüfung) – Konsens: technisch machbar, aber nur nach Systemkompatibilitätsprüfung.
    🔴 Risiko Ungeprüfte statische Belastung durch Wandheizung oder Verteilerrohre Strukturelle Schäden am Dachstuhl, langfristige Tragfähigkeitsminderung, mögliche Einsturzgefahr.
    🔴 Risiko Fehlende oder mangelhafte Feuchteschutzschicht bei Wandheizung Tauwasserausfall hinter Verkleidung, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Bauschäden an Holzkonstruktion.
    🔴 Risiko Elektroheizkörper in schrägem Raum mit Dämmstoffkontakt Überhitzung, Brandentstehung, Rauchentwicklung in engem Raum mit limitierter Flucht – besonders bei Dauerbetrieb.
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich bei Anbindung an bestehenden Kreisverteiler Ungleiche Wärmeverteilung, Kaltzonen im Spitzboden, Überhitzung in anderen Räumen, erhöhter Energieverbrauch, Pumpenschäden.
    🔴 Risiko Fehlende Wärmebedarfsberechnung Über- oder Unterdimensionierung der Heizfläche, unzureichende Behaglichkeit, langfristig unnötig hohe Heizkosten oder Bauteilschäden durch Kondensat.
    ✅ Chance Nutzung der bestehenden Gas-Brennwerttherme über hydraulische Anbindung Keine zusätzliche Wärmeerzeugung nötig, hohe Energieeffizienz, geringerer CO₂-Ausstoß, Kosteneinsparung bei Anschaffung.
    ✅ Chance Wandheizung/Heizleiste mit großflächiger, niedertemperaturiger Wärmeabgabe Optimale Behaglichkeit in schrägen Räumen, geringe Luftumwälzung (verminderte Staubbelastung), ideal für Allergiker.
    ✅ Chance Durchgängige energetische Sanierung (Dämmung, Heizung, Lüftung im Verbund) Nachweisbare Wertsteigerung der Immobilie, Fördermittelanspruch (z. B. BAFA), langfristige Energiekostensenkung um bis zu 40 %.
    ✅ Chance Integration einer bedarfsorientierten Regelung (z. B. Raumthermostate mit Lernfunktion) Präzise Temperatursteuerung, Vermeidung von Überhitzung im Spitzboden, Reduktion des Energieverbrauchs um bis zu 15 %.
    ✅ Chance Nutzbarmachung eines ungenutzten Dachraums als hochwertiger Wohnraum Steigerung der Wohnqualität und -fläche, mögliche Nutzung als generelles Zuhause für Angehörige, langfristige Wertsteigerung ohne Kernsanierung.
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb und einen Energieberater nach EnEV/EBV – nicht vorher Systeme wählen oder bestellen.
    2. Statik- und Feuchteschutzgutachten einholen: Beauftragen Sie einen Statiker mit der Prüfung der Dachkonstruktion und einen Bauphysiker mit der Analyse der Feuchteschutzebene vor Montage einer Wandheizung.
    3. Wärmebedarfsberechnung anfordern: Lassen Sie nach DIN EN 12831-1 den Heizwärmebedarf für den Spitzboden berechnen – Grundlage für alle weiteren Entscheidungen.
    4. Systemkompatibilitätsprüfung durchführen: Der Heizungsfachbetrieb muss Druckverhältnisse, Vorlauftemperatur, Pumpenleistung und ggf. Notwendigkeit eines zusätzlichen Verteilers mit Mischer prüfen.
    5. Keine Elektroheizkörper installieren: Verzichten Sie vollständig auf Elektroheizkörper – auch als "Zwischenlösung" – aufgrund akuter Brand- und Überhitzungsrisiken im schrägen Raum.
    6. Fördermittel prüfen: Stellen Sie beim BAFA oder Ihrer KfW-Bank einen Antrag auf Förderung für die energetische Sanierung (Heizungsanbindung + Dämmoptimierung), sofern die Prüfergebnisse positiv ausfallen.
    Spitzboden
    Ein Spitzboden ist der Raum direkt unter dem Dach eines Hauses, oft mit begrenzter Stehhöhe. Er kann als Wohnraum, Lagerraum oder unbeheizter Dachraum genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Dachgeschoss, Drempel, Mansarde
    Wandheizung
    Eine Wandheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre in die Wände integriert werden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Fußbodenheizung, Strahlungswärme
    Elektroheizkörper
    Ein Elektroheizkörper ist ein Heizgerät, das mit Strom betrieben wird. Es gibt verschiedene Arten, wie z.B. Konvektoren, Radiatoren und Infrarotheizungen.
    Verwandte Begriffe: Direktheizung, Stromheizung, Heizlüfter
    Ein Niedertemperaturheizkörper ist ein Heizkörper, der mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeitet. Er ist besonders effizient in Kombination mit Brennwertthermen und Wärmepumpen.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Vorlauftemperatur, Heizkreis
    Drempel
    Der Drempel ist eine senkrechte Wand, die auf der Rohdecke eines Geschosses errichtet wird und die Dachschräge trägt. Er erhöht die nutzbare Wohnfläche im Dachgeschoss.
    Verwandte Begriffe: Kniestock, Dachschräge, Giebelwand
    Heizkreisverteiler
    Ein Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente einer Fußbodenheizung oder anderer Flächenheizungssysteme. Er verteilt das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise.
    Verwandte Begriffe: Verteiler, Heizkreis, Vorlauf, Rücklauf
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme aus den Abgasen nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Sie ist besonders energieeffizient und umweltschonend.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Abgaswärme, Gasheizung
    1. Welche Heizsysteme eignen sich am besten für einen Spitzboden?
      Für einen Spitzboden eignen sich Wandheizungen, Elektroheizkörper oder Niedertemperaturheizkörper. Die Wahl hängt von der Nutzungshäufigkeit, dem Budget und den baulichen Gegebenheiten ab.
    2. Kann ich die Fußbodenheizung einfach in den Spitzboden erweitern?
      Die Erweiterung der Fußbodenheizung ist aufwendig und erfordert möglicherweise eine Anpassung der Heizleistung der Therme. Andere Heizsysteme sind oft einfacher zu installieren.
    3. Wie hoch sind die Kosten für die Installation einer Wandheizung im Spitzboden?
      Die Kosten für eine Wandheizung variieren je nach System und Installationsaufwand. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    4. Sind Elektroheizkörper eine energieeffiziente Lösung für den Spitzboden?
      Elektroheizkörper sind einfach zu installieren, aber im Dauerbetrieb können die Stromkosten hoch sein. Sie eignen sich gut für Räume, die nur gelegentlich beheizt werden müssen.
    5. Benötige ich eine Baugenehmigung für die Installation einer neuen Heizung im Spitzboden?
      In der Regel ist für den Einbau einer neuen Heizung keine Baugenehmigung erforderlich, aber informieren Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrer Gemeinde.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem Niedertemperaturheizkörper und einem herkömmlichen Heizkörper?
      Niedertemperaturheizkörper arbeiten mit geringeren Vorlauftemperaturen, was sie energieeffizienter macht. Sie sind besonders gut geeignet für den Betrieb mit Brennwertthermen.
    7. Wie finde ich den richtigen Heizungsfachbetrieb für die Installation?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Holen Sie sich mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen.
    8. Kann ich die Installation einer Wandheizung selbst durchführen?
      Die Installation einer Wandheizung erfordert Fachkenntnisse und sollte von einem qualifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden, um Schäden und Risiken zu vermeiden.
    • Dachdämmung verbessern
      Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust und senkt die Heizkosten.
    • Lüftung im Spitzboden
      Eine ausreichende Belüftung verhindert Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
    • Heizkosten senken
      Tipps und Tricks, um den Energieverbrauch zu reduzieren.
    • Förderprogramme für Heizungserneuerung
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderungen.
    • Smart Home Heizungssteuerung
      Intelligente Steuerungssysteme für eine effiziente Heizungsregelung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spitzboden, Dachgeschoss, Heizung, Wandheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag Raumnutzungsänderung Dachbodenausbau: Kosten, Dauer & Genehmigung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand vergrößern durch Erker: Zulässigkeit, Alternativen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenberechnung HBauO §6: Dachgeschoss (DG) einbeziehen? Berechnung, Höhe & Giebel
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss Aufstockung Kosten 170m²: Preise für Planung, Rohbau & Ausbau im Rheingau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau im Wochenendgebiet laut Art. 91: Zulässigkeit & Ausnahmen in Bayern?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - OG Größe Niedersachsen: Maximale Wohnfläche im eingeschossigen Haus berechnen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Maximale Bodenbelastung im Dachgeschoss: DIN-Normen, Verkehrslast & zulässige Lasten pro m²?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spitzboden, Dachgeschoss, Heizung, Wandheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spitzboden, Dachgeschoss, Heizung, Wandheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spitzboden nachträglich beheizen: Kosten, Systeme (Elektro, Wandheizung) & Vergleich zur FBH?
Suche nach: Spitzboden beheizen: Systeme, Kosten & Vergleich
Suche nach: Spitzboden heizen, Dachgeschoss Heizung, Wandheizung, Elektroheizkörper, Heizkörper, Fußbodenheizung Alternative, Heizsysteme, nachträglich heizen
