Warmwasser Geräusche: Klacken/Schlagen beim Zapfen – Ursachen & Lösungen finden?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserWarmwasser Geräusche: Klacken/Schlagen beim Zapfen – Ursachen & Lösungen finden?
🔴 KRITISCH: Sofortige hydraulische Systemanalyse durch zertifizierten SHK-Sachverständigen – wiederholte Wasserschläge können zu Rohrbrüchen und massiven Wasserschäden führen.
🔴 KRITISCH: Prüfung des Ausdehnungsgefässes, Systemdrucks und aller Rückschlagklappen vor weiterem Betrieb – fehlende Druckentlastung gefährdet die gesamte Anlage.
⚠️ WICHTIG: Umwälzpumpe vorübergehend abschalten und Geräuschverhalten beobachten – dient als Schnelltest zur Ursachenzuordnung und reduziert kurzfristiges Risiko.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen an Sicherheitseinrichtungen (Druckminderer, Rückschlagventile, Ausdehnungsgefäß) – nur zugelassene Fachkräfte dürfen diese Komponenten prüfen oder austauschen.
Ich verstehe, dass Sie klackende oder schlagende Geräusche im Warmwasserkreislauf Ihres Hauses haben, wenn Sie Warmwasser zapfen. Da alle Armaturen betroffen sind, liegt die Ursache wahrscheinlich nicht an einer einzelnen Armatur.
Mögliche Ursachen:
- Druckschläge: Plötzliches Schließen der Armaturen kann Druckschläge verursachen, die sich als laute Geräusche bemerkbar machen.
- Defekte Rückflussverhinderer: Ein defekter Rückflussverhinderer im Zulauf des Warmwasserspeichers kann Geräusche verursachen.
- Verkalkung: Ablagerungen im Speicher oder in den Leitungen können Geräusche verursachen.
- Pumpe: Die Zirkulationspumpe (falls vorhanden) könnte defekt sein oder Luft ziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst den Wasserdruck zu überprüfen und ggf. einen Druckminderer einzubauen. Lassen Sie anschließend die Rückflussverhinderer und den Warmwasserspeicher von einem Installateur überprüfen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Phänomen von Druckstößen im Warmwassersystem, das als Wasserschlag bekannt ist. Das laute Klacken und Schlagen beim Öffnen und insbesondere beim Schließen der Armaturen deutet auf eine fehlerhafte Hydraulik oder unzureichende Druckentlastung hin. Die Tatsache, dass alle sechs Armaturen betroffen sind, spricht gegen ein lokales Problem an einer einzelnen Entnahmestelle und weist auf eine systemische Ursache im gesamten Warmwasserkreislauf hin.
🔴 Gefahr: Wiederholte Druckstöße können langfristig zu mechanischen Schäden an Rohrleitungen, Armaturen und dem Warmwasserspeicher führen. Es besteht ein erhöhtes Risiko für Leckagen oder sogar Rohrbrüche, was zu erheblichen Wasserschäden am Gebäude führen kann.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich in fehlenden oder defekten Druckminderern, Rückschlagklappen oder Ausdehnungsgefäßen im System. Auch eine zu hoch eingestellte Umwälzpumpe oder eine falsche Dimensionierung der Ringleitung können das Problem verstärken. Ein einfacher Test wäre, die Pumpe vorübergehend abzuschalten und zu prüfen, ob die Geräusche nachlassen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, dass die Ursache unklar sei, ist fachlich nicht akzeptabel. Ein erfahrener Fachmann sollte in der Lage sein, die typischen Ursachen für Wasserschlag systematisch zu überprüfen, z. B. durch Messung des Systemdrucks und Kontrolle der Sicherheitseinrichtungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen spezialisierten Heizungs- und Sanitärfachbetrieb mit der systematischen Fehlersuche. Lassen Sie insbesondere das Ausdehnungsgefäß, den Systemdruck und die Funktion der Rückschlagklappen überprüfen. Installieren Sie bei Bedarf Wasserschlagdämpfer an den kritischen Stellen. Zögern Sie nicht, eine zweite Fachmeinung einzuholen, falls der erste Installateur keine Lösung findet.
Das beschriebene laute Klacken und Schlagen beim Öffnen und besonders beim Schließen von Warmwasserarmaturen deutet eindeutig auf hydraulische Stöße (Wasserschläge) im Warmwassersystem hin – ein klassisches Phänomen bei plötzlicher Änderung der Strömungsverhältnisse in geschlossenen Rohrleitungen.
🔴 Gefahr: Unkontrollierte Wasserschläge erzeugen extreme Druckspitzen, die Rohrverbindungen, Armaturen, Armaturendichtungen und den Speicher selbst schädigen können; langfristig besteht Risiko von Leckagen, Rohrbrüchen oder Schäden am Storacell-Wärmespeicher – insbesondere bei älteren Anlagen ohne Druckausgleich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Hähne im Zulauf zum Speicher die Ursache seien, ist irreführend: Wasserschläge entstehen nicht primär am Zulauf, sondern an Stellen mit abruptem Strömungsstopp – meist in der Verteilung (Armaturen, Pumpen, Ventile) oder bei fehlendem Druckausgleich im geschlossenen Kreislauf.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: fehlende oder defekte Rückschlagventile an der Umwälzpumpe, zu hohe Pumpendrehzahl oder fehlende Druckausgleichsbehälter im Warmwasserkreislauf; zudem können verengte Rohrleitungen, falsch dimensionierte Armaturen oder fehlende Schalldämmung an Rohrhalterungen das Geräusch verstärken.
✅ Zustimmung: Die systematische Beobachtung – Geräusch bei Schließen stärker als bei Öffnen, Lautstärke im Keller besonders hoch – ist typisch für Wasserschlag und bestätigt die Verdachtsrichtung auf hydraulische Instabilität im geschlossenen Ringleitungssystem mit Umwälzpumpe.
❌ Widerspruch: Die Aussage "Ursache ist auch unserem Installateur unklar" ist fachlich nicht tragfähig: Wasserschlag ist ein standardisiertes Phänomen mit klaren Ursachen und Messmethoden – eine systematische Druck- und Strömungsanalyse mit Druckspitzenmessung und Pumpenregelungstest ist grundsätzlich möglich und erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Sachverständigen mit hydraulischer Systemanalyse – inklusive Messung von Druckspitzen, Prüfung der Pumpenregelung, Funktionsprüfung aller Rückschlag- und Sicherheitsventile sowie Bewertung der Druckausgleichseinrichtung im Warmwasserkreislauf.
- Alle drei Modelle identifizieren Wasserschlag (hydraulische Stöße) als zentrale Ursache für die Geräusche.
- Alle betonen, dass das Phänomen systemisch ist – nicht an einzelnen Armaturen, sondern im gesamten Warmwasserkreislauf verankert.
- Alle fordern die Involvierung eines Fachbetriebs und lehnen die Aussage "Ursache unklar" entschieden ab.
- GoogleAI nennt Druckschläge als mögliche Ursache, legt aber stärker den Fokus auf Druckminderer und Rückflussverhinderer – ohne explizit das Ausdehnungsgefäß oder Rückschlagklappen an der Pumpe zu nennen.
- DeepSeek und Qwen heben hingegen explizit das Ausdehnungsgefäß, die Pumpeinstellung und Rückschlagklappen als zentrale Prüfpunkte hervor.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf eine zu hoch eingestellte Umwälzpumpe und empfiehlt den Test durch vorübergehendes Abschalten.
- Qwen ergänzt die Gefährdung des Storacell-Wärmespeichers und nennt verengte Leitungen sowie fehlende Schalldämmung an Halterungen als verstärkende Faktoren.
- GoogleAI stellt Rückflussverhinderer im Zulauf als mögliche Ursache dar – Qwen widerspricht explizit: "Die Annahme, dass die Hähne im Zulauf zum Speicher die Ursache seien, ist irreführend." DeepSeek bestätigt diese Einschätzung indirekt durch Fokussierung auf Verteilungsseite und Pumpe.
- GoogleAI erwähnt keine Druckspitzenmessung oder Sachverständigen-Einsatz – beide werden von DeepSeek und Qwen als zwingend gefordert.
- Die sicherere Bewertung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Wasserschlag ist ein ernstzunehmendes Risiko mit klaren, messbaren Ursachen – keine Bagatellisierung. Der Vorsichtsprinzip wird konsequent umgesetzt: Druckausgleich, Pumpenregelung und Sicherheitskomponenten stehen vor Verdacht auf Verkalkung oder Pumpe-Luftung.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Geräusche ✅ Hydraulische Stöße (Wasserschläge) im geschlossenen Warmwasserkreislauf – hervorgerufen durch abrupten Strömungsstopp, nicht durch einzelne Armaturen oder Verkalkung allein. Risikopotenzial ✅ Kritisch: Langfristige mechanische Schädigung von Rohren, Armaturen, Speicher und Dichtungen – konkretes Leckage- und Rohrbruchrisiko. Zentrale Prüfpunkte ⚠️ Ausdehnungsgefäß, Systemdruck, Rückschlagklappen (insb. an Pumpe), Umwälzpumpen-Regelung – alle Modelle nennen diese, GoogleAI vernachlässigt Ausdehnungsgefäß und Pumpenklappen. Fachliche Einordnung ❌ Wasserschlag ist kein "Rätsel" – Qwen und DeepSeek widersprechen GoogleAI und der Installateur-Aussage klar: Es handelt sich um ein standardisiertes, analysierbares Phänomen mit klaren Messmethoden. Handlungspriorität ✅ Sofortige Prüfung durch zertifizierten SHK-Sachverständigen mit hydraulischer Systemanalyse – keine Verzögerung, keine Eigenreparaturen an Sicherheitseinrichtungen. 👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie die systematische Messung von Druckspitzen und Pumpenstrom sowie die Funktionsprüfung aller Sicherheitskomponenten – nicht Symptombehandlung, sondern Ursachenbehebung im geschlossenen Kreislauf.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rohrbruch durch wiederholte Druckspitzen Massiver Wasserschaden, Bauschäden, hohe Sanierungskosten, Versicherungsprobleme 🔴 Risiko Schädigung des Warmwasserspeichers (z. B. Storacell) Funktionsausfall, Austausch notwendig, Energieverlust, erhöhte Betriebskosten 🔴 Risiko Versagen von Rückschlagklappen oder Sicherheitsventilen Druckentgleisung, Gefahr für Nutzer, unzulässiger Rückstau in Trinkwassernetz 🔴 Risiko Fehlende oder falsche Pumpenregelung Überbeanspruchung der gesamten Anlage, erhöhter Energieverbrauch, zusätzlicher Verschleiß 🔴 Risiko Verzögerte oder fehlerhafte Diagnose durch nicht spezialisierte Handwerker Fortwährende Schäden, Eskalation, erhöhte Kosten durch Folgeschäden ✅ Chance Optimierung der hydraulischen Abstimmung Energieeinsparung, längere Lebensdauer aller Komponenten, geräuschloser Betrieb ✅ Chance Einbau moderner Druckausgleichseinrichtungen (z. B. Membranausdehnungsgefäß) Langfristige Betriebssicherheit, Erfüllung aktueller Normen (z. B. DINAbk. 1988-200), Wertsteigerung ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Messwerte und Komponenten Rechtssichere Wartung, einfache Fehlerzuordnung bei zukünftigen Störungen, bessere Planung von Erneuerungen ✅ Chance Ersatz veralteter Armaturen durch schallgedämmte, sanfte Schließmodelle Reduzierung von Störimpulsen, Komfortsteigerung, Schonung der gesamten Anlage ✅ Chance Einbau von Wasserschlagdämpfern an kritischen Stellen (z. B. vor Armaturen, an Pumpenausgang) Gezielte Geräuschreduktion ohne Systemeingriff, schnelle Wirkung, kostengünstige Maßnahme Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Sachverständigen mit Schwerpunkt hydraulische Systemanalyse – nicht einen allgemeinen Installateur.
- Druck- und Pumpendaten sammeln: Notieren Sie vor dem Termin den aktuellen Systemdruck (an Manometer), die Pumpenstufe und ob Geräusche bei abgeschalteter Pumpe verschwinden.
- Sicherheitskomponenten dokumentieren: Sammeln Sie die Typenschilder von Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil, Rückschlagklappen und Umwälzpumpe – für die Vorab-Analyse des Fachmanns.
- Pumpe vorübergehend abschalten: Führen Sie selbst den Schnelltest durch – schalten Sie die Umwälzpumpe für 24 Stunden ab und dokumentieren Sie, ob die Geräusche deutlich nachlassen.
- Keine Nachbesserung an Sicherheitseinrichtungen: Verzichten Sie auf Einbau von Druckminderern oder Austausch von Klappen ohne vorherige Fachprüfung – dies kann das Risiko erhöhen.
- Wasserschlagdämpfer als Sofortmaßnahme prüfen: Lassen Sie vom Fachmann bewerten, ob an den 3 lautesten Armaturen (z. B. Küche, Bad 1, Bad 2) preiswerte Dämpfer nachgerüstet werden können.
- Druckschlag
- Ein Druckschlag ist eine plötzliche Druckerhöhung in einem Rohrsystem, die durch das schnelle Schließen eines Ventils oder einer Armatur verursacht wird. Er kann zu lauten Geräuschen und Schäden an den Rohrleitungen führen.
Verwandte Begriffe: Kavitation, Wasserschlag, Druckwelle - Rückflussverhinderer
- Ein Rückflussverhinderer ist ein Bauteil, das den Rückfluss von Wasser in einem Rohrsystem verhindert. Er dient dazu, das Trinkwasser vor Verunreinigungen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Rückschlagventil, Absperrventil, Sicherheitsventil - Verkalkung
- Verkalkung ist die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in Rohren, Boilern und anderen wasserführenden Systemen. Sie entsteht durch hartes Wasser und kann zu Verstopfungen, Geräuschen und einer verminderten Leistung führen.
Verwandte Begriffe: Kalkablagerung, Wasserhärte, Entkalkung - Zirkulationspumpe
- Eine Zirkulationspumpe ist eine Pumpe, die das Wasser in einem Warmwasserkreislauf ständig zirkulieren lässt. Dadurch steht an den Entnahmestellen sofort warmes Wasser zur Verfügung.
Verwandte Begriffe: Warmwasserzirkulation, Heizungspumpe, Umwälzpumpe - Armatur
- Eine Armatur ist ein Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Rohrsystem steuert. Sie dient zum Öffnen, Schließen oder Regeln des Durchflusses.
Verwandte Begriffe: Ventil, Hahn, Mischer - Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem Wasser erwärmt und für den späteren Gebrauch gespeichert wird. Er dient dazu, warmes Wasser bedarfsgerecht bereitzustellen.
Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher - Druckminderer
- Ein Druckminderer ist ein Ventil, das den Wasserdruck in einer Leitung auf einen voreingestellten Wert reduziert. Er dient dazu, Schäden durch zu hohen Druck zu vermeiden und den Wasserverbrauch zu senken.
Verwandte Begriffe: Druckregler, Überdruckventil, Sicherheitsventil
- Was sind Druckschläge im Warmwasserkreislauf?
Druckschläge sind plötzliche Druckspitzen, die durch das abrupte Stoppen des Wasserflusses entstehen, beispielsweise beim Schließen einer Armatur. Diese Druckwellen können sich als laute Geräusche in den Rohrleitungen bemerkbar machen und langfristig zu Schäden führen. - Wie kann ich Druckschläge reduzieren?
Sie können Druckschläge reduzieren, indem Sie Druckminderer in die Wasserleitung einbauen, Armaturen mit langsamer schließenden Ventilen verwenden und sicherstellen, dass die Rohrleitungen ausreichend befestigt sind. Auch der Einbau von Druckschlagdämpfern kann helfen. - Was ist ein Rückflussverhinderer und wozu dient er?
Ein Rückflussverhinderer ist ein Bauteil, das verhindert, dass Wasser aus dem Warmwasserspeicher zurück in die Trinkwasserleitung fließt. Er dient dem Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen und sorgt für einen hygienisch einwandfreien Betrieb der Anlage. - Wie erkenne ich einen defekten Rückflussverhinderer?
Ein defekter Rückflussverhinderer kann sich durch Geräusche im Rohrsystem, Druckverluste oder eine Verfärbung des Trinkwassers bemerkbar machen. Eine genaue Diagnose kann jedoch nur ein Fachmann stellen. - Kann Verkalkung Geräusche im Warmwasserspeicher verursachen?
Ja, Verkalkung im Warmwasserspeicher kann zu Geräuschen führen, da sich Kalkablagerungen lösen und durch die Leitungen gespült werden. Zudem kann Kalk die Wärmeübertragung beeinträchtigen und den Energieverbrauch erhöhen. - Wie kann ich meinen Warmwasserspeicher entkalken?
Die Entkalkung eines Warmwasserspeichers sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. Dieser kann den Speicher fachgerecht reinigen und dabei Schäden vermeiden. Es gibt auch chemische Entkalker, die jedoch mit Vorsicht und gemäß den Herstellerangaben verwendet werden sollten. - Was ist eine Zirkulationspumpe und wozu dient sie?
Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass warmes Wasser ständig in den Leitungen zirkuliert, sodass beim Öffnen einer Armatur sofort warmes Wasser zur Verfügung steht. Dies erhöht den Komfort und reduziert den Wasserverbrauch. - Wie erkenne ich eine defekte Zirkulationspumpe?
Eine defekte Zirkulationspumpe kann sich durch fehlendes warmes Wasser an den Armaturen, ungewöhnliche Geräusche oder einen erhöhten Energieverbrauch bemerkbar machen. In diesem Fall sollte die Pumpe von einem Fachmann überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden.
- Druckschläge in Wasserleitungen
Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Reduzierung von Druckschlägen. - Rückflussverhinderer prüfen und warten
So stellen Sie die Funktionstüchtigkeit sicher und vermeiden Verunreinigungen. - Warmwasserspeicher entkalken
Anleitung und Tipps zur fachgerechten Entkalkung. - Zirkulationspumpe optimieren
Effiziente Nutzung und Energiesparpotenziale. - Geräusche in Heizungsanlagen
Ursachenforschung und Problemlösung bei ungewöhnlichen Geräuschen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Geräusch, Klacken, Schlagen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
- … Rückbrand: Flammen schlagen in den Vorratsbehälter zurück. …
- … betrieben wird. Er dient zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasser. Verwandte Begriffe: Holzheizung, Biomasseheizung, Festbrennstoffkessel. …
- … Zurückschlagen von Flammen in den Brennstoffförderbereich einer Feuerungsanlage. Dies kann zu Schäden an der Anlage und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen. Verwandte Begriffe: Verpuffung, Deflagration, Explosion. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
- … Luft Wasser Wärmepumpe, Stromverbrauch, KW40 Haus, Energieeffizienz, Heizung, Warmwasser, Optimierung, Verbrauchswerte, Heizkosten …
- … einers KW40 Hauses mit einer Luft Wasser Wärmepumpe. Da die Heizung (Warmwasserboiler, Pumpen und Wärmepumpe) über einen eigenen Zähler betrieben wird und …
- … die Anlage mir auch noch anzeigt wie viele Stunden sie Warmwasser gemacht hat und wie viel sie geheizt hat, habe ich mir mal die Mühe gemacht den Verbrauch zu ermitteln. Dabei sind Zahlen rausgekommen die mir die Haare zu Berge stehen lassen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- … Kaminofen, Wassertasche, Brennwert Gas, Solarthermie, Heizkosten, Effizienz, KFWAbk. 40, Heizsystem Vergleich, Warmwasserspeicher, Heizungsanlage …
- … Feuer im Haus sollte auf jeden Fall sein (ja ich weiß Geräusche, technische Flammen, kein Schaffellgefühl etc.) Unser Planer rät von Pellet …
- … wenn die Pellets aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen. Die Solarthermie unterstützt die Warmwasserbereitung und kann die Heizung entlasten. Achten Sie auf einen Pufferspeicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
- … Solarthermie: Kann zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung beitragen. …
- … kann eine Option sein, jedoch sollte man die Effizienz und den Geräuschpegel prüfen. Erdwärmepumpen haben höhere Anschaffungskosten, können aber langfristig effizienter sein. …
- … Hybridkonzepte mit Solarthermie zur Warmwasser- und Heizungsunterstützung sind konsensbasiert sinnvoll und werden von allen KIs indirekt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leistung nach Kältemittel-Umstellung: Beeinträchtigung, Effizienz & Alternativen?
- … oder Strom um. Sie kann zur Unterstützung der Heizung oder zur Warmwasserbereitung eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Schichtspeicher, Photovoltaik. …
- … ist ein Warmwasserspeicher, der das Wasser nach Temperatur schichtet. Dadurch kann die Wärme effizienter genutzt werden. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Pufferspeicher, Solarspeicher. …
- … Anzeichen sind eine geringere Heizleistung, längere Laufzeiten, höhere Stromkosten und ungewöhnliche Geräusche. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektortemperatur niedriger als Rücklauftemperatur? Ursachen & Lösung
- … Funktion von Solaranlagen, bei der die gewonnene Wärme nicht nur zur Warmwasserbereitung, sondern auch zur Unterstützung der Heizung genutzt wird. Verwandte Begriffe: …
- … Solarthermie, Warmwasserbereitung, Heizkreislauf …
- … Was bedeutet Heizungsunterstützung bei einer Solaranlage? Heizungsunterstützung bedeutet, dass die Solaranlage nicht nur zur Warmwasserbereitung, sondern auch zur Unterstützung der Heizung genutzt wird. Die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage besichtigen: Ausstellung, Vorführung & Funktion in Weißenburg erleben?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung?
- … ähnliche Pelletskaminöfen nicht im Wohnbereich aufstellen würde (wegen schlechter Gerüche, hoher Geräuschpegel auch ohne automatische Bestückung, Probleme bei der Verbrennung bzw. mit …
- … Lautstärke: Pelletöfen können durch den Betrieb des Gebläses und der Förderschnecke Geräusche verursachen. Informieren Sie sich über den Geräuschpegel des Calimax Twist …
- … dass manuelle Bestückung beim Calimax Twist nicht vorgesehen ist.Qwen relativiert zusätzlich: Geräusche sind gesundheitsrelevant , sofern Schalldämmung fehlt – und betont, dass Lautstärke …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Geräusch, Klacken, Schlagen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Geräusch, Klacken, Schlagen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasser Geräusche: Klacken/Schlagen beim Zapfen – Ursachen & Lösungen finden?
Suche nach: Warmwasser: Geräusche beim Zapfen
Suche nach: Warmwasser, Geräusche, Klacken, Schlagen, Zapfen, Armatur, Speicher, Ursache, Installateur, Heizung
