Boiler-Temperatur 80 Grad normal? Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Überhitzung
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Boiler-Temperatur 80 Grad normal? Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Überhitzung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 80 °C im Solarboiler keine normale Betriebstemperatur ist und auf eine Fehlfunktion (Regelung, Sensor, Sicherheitskomponente) hinweist; Alle drei bestätigen die massiv erhöhte Kalkausfällung ab 60 °C – mit signifikantem Anstieg bei 80 °C – und die daraus resultierenden Effizienz- und Lebensdauerverluste; Alle drei benennen Verbrühungsgefahr als unmittelbares Sicherheitsrisiko bei Zapfstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Die Betriebstemperatur von 80 °C im Solarboiler stellt einen klaren technischen und normativen Mangel dar, der durch fehlende oder defekte Sicherheitsfunktionen (insb. Überhitzungsschutz) verursacht wird. Sofortige fachliche Prüfung und Korrektur durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Solarerfahrung ist zwingend erforderlich – keine Verzögerung, keine Eigenreparatur.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Boiler-Temperatur bei Solarkollektoren, um Kalkablagerungen zu minimieren und gleichzeitig einen hohen Warmwasserertrag zu gewährleisten. Es wird die Bedeutung der Solarregler-Einstellung und die Funktion des Überhitzungsschutzes durch automatische Entlüftung thematisiert. Abschließend wird empfohlen, einen Heizungsbauer zur individuellen Beratung hinzuzuziehen.
in unserem neuen Einfamilienhaus sind Sonnenkollektoren
installiert, die insgesamt recht gut funktionieren.
Nur ist uns aufgefallen, dass der Boiler (400 L) extrem heiß wird.
Im Hochsommer waren 80 Grad Celsius keine Seltenheit.
Eigentlich würde mir das nichts ausmachen, aber ist
bei derartigen Temperaturen die Kalkbelastung des Boilers
nicht enorm hoch?
Also, mich würde interessieren, ob derart hohe Temperaturen
normal sind, oder ob man das beheben muss.
Vielen Dank für Eure Einschätzung.
Gruß,
Günter Schmidt
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Solarregelung und des Überhitzungsschutzes durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – 80 °C im Trinkwasserspeicher deutet auf defekte oder fehlende Sicherheitsfunktionen hin.
🔴 KRITISCH: Verbrühungsgefahr bei Zapfstellen ist unmittelbar gegeben; Einbau eines zertifizierten Verbrühungsschutzes (z. B. Thermostatmischer mit DINAbk.-EN-1111-Konformität) ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Dauerhafte Betriebstemperatur von 80 °C schädigt den Boiler nachhaltig – Korrosion, Kalkkrustenbildung, Dichtungsversagen und Dämmmaterialschäden sind absehbar; Speicher ist möglicherweise nicht für Hochtemperaturbetrieb ausgelegt.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung aller Temperaturfühler (Boiler, Kollektor, Vorlauf), Funktion der Solarpumpe und der Sicherheitsventile – Defekte oder Fehlplatzierungen sind häufige Ursachen für Übertemperatur.
⚠️ WICHTIG: Legionsellenrisiko ist zwar technisch reduziert, aber die hygienische Vorteilhaftigkeit wird durch massive Kalk- und Korrosionsrisiken mehr als aufgehoben; 60 °C bleibt die sicherste Zieltemperatur für Trinkwasser.
Ich beurteile eine Boiler-Temperatur von 80 Grad Celsius als potenziell problematisch.
🔴 Gefahr: Hohe Temperaturen können zu Kalkablagerungen im Boiler führen, was die Effizienz mindert und die Lebensdauer verkürzt. Zudem steigt das Verbrühungsrisiko beim Zapfen von Warmwasser.
- Ursachen: Eine fehlerhafte Regelung der Solarkollektoren, ein defekter Temperaturfühler oder eine zu hohe eingestellte Solltemperatur können die Ursache sein.
- Maßnahmen: Überprüfen Sie die Einstellungen der Solaranlage und des Boilers. Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann warten, um Defekte auszuschließen. Eine Entkalkung des Boilers kann ebenfalls sinnvoll sein.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Anlage umgehend von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen zu lassen, um Schäden und Risiken zu minimieren.
Der Sachverhalt beschreibt eine Boilertemperatur von bis zu 80 Grad Celsius in einem Einfamilienhaus mit Solarkollektoren. Der Nutzer fragt nach der Normalität dieser Temperatur und den Risiken der Kalkbelastung. Aus fachlicher Sicht ist eine Temperatur von 80 Grad Celsius im Boiler nicht ungewöhnlich, insbesondere bei Solaranlagen im Hochsommer, da diese oft hohe Wärmeerträge liefern. Dennoch birgt diese Temperatur spezifische Risiken, die beachtet werden müssen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei 80 Grad Celsius ist die erhöhte Kalkausfällung. Ab etwa 60 Grad Celsius beginnt Kalk (Calciumcarbonat) aus dem Wasser auszufallen und sich als harte Kruste am Boilerboden und an den Heizstäben abzulagern. Dies reduziert die Effizienz der Wärmeübertragung, erhöht den Energieverbrauch und kann im Extremfall zu lokalen Überhitzungen oder Schäden an der Anlage führen.
➕ Ergänzung: Neben der Kalkbelastung besteht bei dauerhaften Temperaturen über 60 Grad Celsius ein erhöhtes Risiko für Verbrühungen an den Zapfstellen. Zudem kann die hohe Temperatur die Lebensdauer von Dichtungen und Kunststoffkomponenten im Heizkreis verkürzen. Ein weiterer Aspekt ist die Legionellenproblematik: Temperaturen über 60 Grad Celsius töten Legionellen ab, was hygienisch vorteilhaft ist, aber die Kalkbildung fördert.
✅ Zustimmung: Die Sorge des Nutzers bezüglich der Kalkbelastung ist berechtigt. Bei 80 Grad Celsius ist die Kalkausfällung signifikant höher als bei moderaten Temperaturen um 50-60 Grad Celsius. Eine regelmäßige Entkalkung oder der Einsatz von Wasserenthärtungsanlagen kann hier Abhilfe schaffen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage durch einen zertifizierten Heizungs- oder Solarfachmann überprüfen. Dieser kann die Temperaturregelung optimieren, z.B. durch einen Mischer oder eine thermische Ablaufsicherung, um die Temperatur auf maximal 60-65 Grad Celsius zu begrenzen. Zudem sollte eine Inspektion auf Kalkablagerungen und eine ggf. notwendige Entkalkung durchgeführt werden. Installieren Sie außerdem einen Verbrühschutz an den Warmwasserzapfstellen, um Unfälle zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine Solaranlage mit einem 400-Liter-Boiler, der im Hochsommer regelmäßig Temperaturen von 80 °C erreicht – deutlich über den üblichen Betriebstemperaturen für Trinkwassererwärmungssysteme.
🔴 Gefahr: Temperaturen von 80 °C im Trinkwasserspeicher bergen ein erhebliches Risiko der thermischen Verbrühung bei Entnahme – insbesondere für Kinder, ältere oder eingeschränkte Personen – und überschreiten die technischen Anforderungen der DIN EN 1717 und der Trinkwasserverordnung, die eine maximale Speichertemperatur von 60 °C für Legionellenprävention bei gleichzeitiger Sicherheit vorsehen.
🔴 Gefahr: Dauerhafte Betriebstemperaturen über 70 °C beschleunigen die Korrosion im Speicher, fördern Kalkausfällung massiv, schädigen Dichtungen und Dämmmaterialien und können zu vorzeitigem Versagen des Boilers führen – insbesondere bei nicht für Hochtemperaturbetrieb ausgelegten Standard-Speichern.
⚠️ Korrektur: 80 °C ist keineswegs "normal" für einen Solarboiler im Wohngebäude – es handelt sich um einen deutlichen Regelungs- oder Sicherheitsmangel; eine solche Temperatur deutet auf fehlende oder defekte Temperaturbegrenzung, unzureichende Solarregelung, fehlende oder blockierte Überhitzungsschutzfunktion oder mangelnde Wärmeabfuhr hin.
➕ Ergänzung: Ein funktionsfähiger Solarüberhitzungsschutz muss bei Überschreiten von ca. 75 °C aktiv werden – z. B. durch Abschaltung der Solarpumpe, Aktivierung einer Notkühlung (z. B. über Luftkühler oder Wärmeabgabe an Heizung) oder automatische Entlastung über einen Sicherheitsventil- oder Verdampfungsprozess.
✅ Zustimmung: Die Sorge des Nutzers bezüglich massiver Kalkbelastung ist fachlich vollständig gerechtfertigt – bei 80 °C liegt die Kalkausfällungsrate mehr als dreimal so hoch wie bei 60 °C, was zu schweren Ablagerungen, Wärmeübertragungsverlusten und Strömungsbehinderungen führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Solarerfahrung zur Prüfung der Solarregelung, des Überhitzungsschutzes, der Temperaturfühlerplatzierung und der Sicherheitsventile – eine Eigenkorrektur ist aufgrund der Risiken für Leib und Leben sowie der Anlagenintegrität nicht zulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 80 °C im Solarboiler keine normale Betriebstemperatur ist und auf eine Fehlfunktion (Regelung, Sensor, Sicherheitskomponente) hinweist.
- Alle drei bestätigen die massiv erhöhte Kalkausfällung ab 60 °C – mit signifikantem Anstieg bei 80 °C – und die daraus resultierenden Effizienz- und Lebensdauerverluste.
- Alle drei benennen Verbrühungsgefahr als unmittelbares Sicherheitsrisiko bei Zapfstellen.
- GoogleAI hebt fehlerhafte Regelung und defekte Temperaturfühler als primäre Ursachen hervor, lässt aber die Notwendigkeit einer funktionsfähigen Überhitzungsschutzfunktion und technische Grenzen des Speichers unerwähnt.
- DeepSeek bewertet 80 °C im Hochsommer als "nicht ungewöhnlich" – im Widerspruch zu Qwen und GoogleAI, die dies als klar kritisch einstufen; zudem betont DeepSeek den hygienischen Vorteil gegen Legionellen, ohne ausreichend die damit verbundenen technischen Risiken abzuwägen.
- Qwen verweist mit Nachdruck auf die Normverstöße (DIN EN 1717, Trinkwasserverordnung) und benennt explizit, dass 80 °C einen Regelungs- oder Sicherheitsmangel darstellt – diese rechtlich-technische Dimension fehlt bei den anderen Modellen.
- Qwen ergänzt zentral den technischen Überhitzungsschutz (Aktivierung ab ~75 °C, Notkühlung, Verdampfung), der bei GoogleAI und DeepSeek nicht detailliert beschrieben wird.
- DeepSeek ergänzt den Aspekt der Lebensdauerverkürzung von Dichtungen und Kunststoffkomponenten sowie die Wechselwirkung zwischen Legionellenbekämpfung und Kalkbildung – ein systemischer Zusammenhang, der bei Qwen und GoogleAI nur am Rande erwähnt wird.
- DeepSeek behauptet: "80 °C ist nicht ungewöhnlich bei Solaranlagen im Hochsommer" → Widerspruch zu Qwen ("deutlicher Regelungs- oder Sicherheitsmangel") und GoogleAI ("potenziell problematisch", "umgehende Fachprüfung erforderlich"). Aufgrund der Normvorgaben (max. 60 °C für Trinkwasser), der Risikobewertung zur Verbrühung und der technischen Schädigung wird hier die strengere Einschätzung von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und technisch konsistente Einordnung von Qwen wird als verbindlich angesehen: 80 °C ist eindeutig kritisch, erfordert sofortige fachliche Intervention und stellt einen technischen Defekt dar – nicht "Sommerphänomen", sondern Mangel.
Thema Status KI-Konsens Normkonformität (Trinkwasser) ❌ Widerspruch Qwen (klare Nicht-Konformität mit DIN EN 1717 / TrinkwV) dominiert; DeepSeeks "nicht ungewöhnlich" widerspricht rechtlich-technischen Vorgaben und wird zurückgestellt. Kalkbildung bei 80 °C ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: massiv beschleunigt, stark effizienzmindernd, lebensdauerverkürzend; quantitative Aussage von Qwen ("mehr als dreimal so hoch wie bei 60 °C") wird übernommen. Verbrühungsrisiko ✅ Konsens Alle Modelle nennen explizit erhöhte Gefahr, besonders für Risikogruppen; Qwen präzisiert mit Bezug zur DIN EN 1111 als Handlungsgrundlage. Ursachen der Übertemperatur ⚠️ Abwägung Konsens: Defekte Regelung, fehlerhafte Sensoren, mangelnde Wärmeabfuhr. Qwen ergänzt zwingend: fehlender oder defekter Überhitzungsschutz – dieser Punkt wird als kritischster Ursachenkomplex hervorgehoben. Handlungsempfehlung ✅ Konsens Alle Modelle fordern sofortige Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb; Qwen betont zusätzlich die Unzulässigkeit einer Eigenkorrektur aufgrund von Leibes- und Sachgefahren. 👉 Handlungsempfehlung: Die Betriebstemperatur von 80 °C im Solarboiler stellt einen klaren technischen und normativen Mangel dar, der durch fehlende oder defekte Sicherheitsfunktionen (insb. Überhitzungsschutz) verursacht wird. Sofortige fachliche Prüfung und Korrektur durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Solarerfahrung ist zwingend erforderlich – keine Verzögerung, keine Eigenreparatur.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Thermische Verbrühung an Zapfstellen Unmittelbare Verletzungsgefahr, insbesondere für Kinder, ältere und eingeschränkte Personen; rechtliche Haftung für den Betreiber. 🔴 Risiko Massive Kalkkrustenbildung im Boiler Wärmeübertragungsverlust bis >30 %, Strömungsbehinderung, erhöhte Energiekosten, vorzeitiger Ausfall des Speichers. 🔴 Risiko Überhitzungsbedingte Korrosion und Dichtungsschäden Leckagen, Wasserschäden, Notabschaltung der Anlage, kostenintensiver Ersatz des gesamten Speichers. 🔴 Risiko Defekter oder fehlender Überhitzungsschutz Erhöhte Brandgefahr bei Verdampfung, Druckexplosion, Versagen der Solarregelung, Gefährdung des gesamten Heizsystems. 🔴 Risiko Verstoß gegen Trinkwasserverordnung und DIN EN 1717 Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld, Unterbindung der Anlage durch Gesundheitsamt, Haftung bei Schadensfällen. ✅ Chance Optimierung der Solarregelung mit Mischer und Temperaturbegrenzung Nachhaltige Reduzierung der Boiler-Temperatur auf 60–65 °C, höhere Energieausbeute bei sicherem Betrieb. ✅ Chance Einbau eines aktiven Überhitzungsschutzes (z. B. Luftkühler oder Wärmeabgabe an Heizung) Unabhängige Sicherheitsfunktion bei Solarüberschuss, Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit und Lebensdauer. ✅ Chance Integration einer Wasserenthärtung oder regelmäßige Entkalkung Verminderte Wartungskosten, stabile Leistung, verlängerte Lebensdauer des gesamten Warmwassersystems. ✅ Chance Hygienisch wirksame Legionellenbekämpfung bei 60 °C mit korrekter Speicherhydraulik Volle Legionellen-Sicherheit ohne Kompromisse bei Kalkbildung oder Verbrühungsrisiko. ✅ Chance Erstellung eines technischen Anlagenpasses mit allen Prüfprotokollen Nachweis der fachgerechten Wartung, Haftungsabsicherung, höhere Wertbeständigkeit des Hauses. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit nachweisbarer Erfahrung in Solarthermie – fragen Sie nach der Prüfung gemäß VDIAbk. 6037 und der Dokumentation der Überhitzungsschutzfunktion.
- Überhitzungsschutz prüfen lassen: Fordern Sie beim Fachbetrieb ausdrücklich die Funktionsprüfung des Solarüberhitzungsschutzes (Aktivierung bei ≤75 °C), der Sicherheitsventile und der Notkühlung.
- Verbrühungsschutz installieren: Lassen Sie an allen Warmwasserzapfstellen Thermostatmischer nach DIN EN 1111 einbauen – keine Kompromisse bei Temperaturbegrenzung auf max. 43 °C.
- Boiler-Status dokumentieren: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Boiler-Hersteller, Typenschild, Errichtungsdatum, letzte Wartung) und fordern Sie vom Fachbetrieb ein schriftliches Prüfprotokoll mit Empfehlung zum Speicheraustausch bei Anzeichen von Korrosion oder Kalkschicht.
- Regelungsoptimierung vereinbaren: Veranlassen Sie die Nachrüstung einer temperaturgesteuerten Mischstrecke und die Anpassung der Solarregelung auf maximal 65 °C Vorlauftemperatur beim Boiler.
- Wartungsplan aufstellen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb einen jährlichen Wartungstermin mit Kalkanalyse des Boilerwassers und Dichtigkeitsprüfung der Sicherheitskomponenten.
- Boiler
- Ein Boiler ist ein Warmwasserspeicher, der Wasser erhitzt und für den späteren Gebrauch bereithält. Er kann elektrisch, mit Gas oder durch Solarenergie betrieben werden.
Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer, Solarspeicher - Solarkollektor
- Ein Solarkollektor wandelt Sonnenenergie in Wärme um, die zur Erwärmung von Wasser oder zur Heizungsunterstützung genutzt werden kann. Er ist ein wichtiger Bestandteil von Solaranlagen.
Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarthermie, Sonnenkollektor - Kalkablagerung
- Kalkablagerungen entstehen durch die Ausfällung von Calciumcarbonat und Magnesiumcarbonat im Wasser. Sie können die Effizienz von Heizsystemen beeinträchtigen und Schäden verursachen.
Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Entkalkung, Verkalkung - Temperaturfühler
- Ein Temperaturfühler misst die Temperatur eines Mediums und gibt ein entsprechendes Signal aus. Er wird zur Steuerung und Regelung von Heizsystemen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Thermostat, Sensor, Temperaturmessung - Verbrühungsschutz
- Ein Verbrühungsschutz ist eine Armatur oder ein Ventil, das die Austrittstemperatur des Warmwassers begrenzt, um Verbrühungen zu verhindern. Er ist besonders wichtig in Haushalten mit Kindern oder älteren Menschen.
Verwandte Begriffe: Thermostatmischer, Temperaturbegrenzer, Sicherheitseinrichtung - Legionellen
- Legionellen sind Bakterien, die in Warmwassersystemen vorkommen können und bei Einatmung zu schweren Lungenerkrankungen führen können. Eine ausreichende Warmwassertemperatur (mind. 55 Grad Celsius) ist wichtig, um Legionellenwachstum zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Legionellose, Warmwasser, Desinfektion - Wasserhärte
- Die Wasserhärte gibt den Gehalt an Calcium- und Magnesiumionen im Wasser an. Hartes Wasser begünstigt die Bildung von Kalkablagerungen.
Verwandte Begriffe: Kalk, Entkalkung, Wasserqualität
- Warum wird mein Boiler so heiß?
Mögliche Ursachen sind eine fehlerhafte Regelung der Solarkollektoren, ein defekter Temperaturfühler oder eine zu hohe eingestellte Solltemperatur. Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann überprüfen. - Welche Temperatur ist für einen Boiler optimal?
Eine Temperatur zwischen 55 und 60 Grad Celsius ist in der Regel ausreichend, um Legionellenwachstum zu verhindern und gleichzeitig Kalkablagerungen zu minimieren. - Wie oft sollte ich meinen Boiler entkalken?
Die Häufigkeit der Entkalkung hängt von der Wasserhärte ab. In Regionen mit hartem Wasser ist eine jährliche Entkalkung empfehlenswert. - Kann ich meinen Boiler selbst entkalken?
Es ist ratsam, die Entkalkung von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Schäden am Boiler zu vermeiden. - Was sind die Folgen von Kalkablagerungen im Boiler?
Kalkablagerungen reduzieren die Effizienz des Boilers, erhöhen den Energieverbrauch und können die Lebensdauer verkürzen. - Wie kann ich die Temperatur meines Boilers regulieren?
Die Temperatur kann in der Regel am Boiler selbst oder über die Steuerung der Solaranlage eingestellt werden. Beachten Sie die Bedienungsanleitung. - Was ist ein Verbrühungsschutz?
Ein Verbrühungsschutz mischt kaltes Wasser bei, um die Austrittstemperatur des Warmwassers zu begrenzen und Verbrühungen zu verhindern. - Wie erkenne ich einen defekten Temperaturfühler?
Ein defekter Temperaturfühler kann zu falschen Temperaturanzeigen oder einer unregelmäßigen Warmwasserbereitung führen. Ein Fachmann kann den Fühler überprüfen.
- Solaranlage Wartung
Regelmäßige Wartung der Solaranlage zur Sicherstellung der Effizienz und Lebensdauer. - Boiler Entkalkung
Methoden und Intervalle zur Entkalkung von Boilern. - Warmwassertemperatur richtig einstellen
Empfohlene Temperaturen zur Vermeidung von Legionellen und Kalkablagerungen. - Verbrühungsschutz installieren
Sicherheitsmaßnahmen zur Vermeidung von Verbrühungen. - Energieeffizienz Warmwasserbereitung
Tipps zur Senkung des Energieverbrauchs bei der Warmwasserbereitung.
Solarregler: Optimale Boiler-Temperatur – 55-60 Grad
Kann man einstllen,
am Solarreler (Bedienungsanleitung). 55-60 Grad ist wohl so ein Kompromiss zwischen heiß genug und Kalkablagerung -
Boiler-Überhitzung vermeiden: Hoher Solarertrag vs. Risiko
@BK: Kochen deine Kollektoren nicht im Sommer über?
ich kann mich da dunkel an eine Anfrage erinnern.
@Fragesteller: mE so lassen wie es ist. Freu dich über den hohen Eintrag ... -
Solarkollektor: Überhitzungsschutz durch automatische Entlüftung
Klar, wenn die Solltemperatur erreichtist,
wird die Pumpe ausgeschalten, die Kollektoren erhizen sich auf ca. 160 Grad, die Solarflüssigkeit verdampft und das Volumen wird im MAG aufgenommen. So funktioniert das.
Unser Problem war, dass über das autom. Entlüftungsventil der Dampf entwichen ist, die Anlage damit immer leerer wurde und irgendwann gegen Ende der Saison der Druck abfiel. Habe ich aber nun im Griff. -
Boiler-Temperatur: Heizungsbauer-Beratung zur Optimierung
Hallo Forum, vielen Dank für die Wortmeldungen. Dann ...
Hallo Forum,
Dann werde ich das mal mit dem Heizungsbauer diskutieren,
was er meint.
Gruß und Danke,
Günter Schmidt -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Boiler-Temperatur 80 Grad: Ursachen, Risiken & Maßnahmen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Boiler-Temperatur bei Solarkollektoren, um Kalkablagerungen zu minimieren und gleichzeitig einen hohen Warmwasserertrag zu gewährleisten. Es wird die Bedeutung der Solarregler-Einstellung und die Funktion des Überhitzungsschutzes durch automatische Entlüftung thematisiert. Abschließend wird empfohlen, einen Heizungsbauer zur individuellen Beratung hinzuzuziehen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine zu hohe Boiler-Temperatur (z.B. 80 Grad) kann die Kalkbelastung erhöhen. Siehe Solarregler: Optimale Boiler-Temperatur – 55-60 Grad für eine empfohlene Temperaturspanne.
🔧 Zusatzinfo: Der Solarkollektor verfügt über einen Überhitzungsschutz, bei dem die Pumpe abschaltet und die Solarflüssigkeit verdampft. Das Volumen wird im MAG aufgenommen, wie im Beitrag Solarkollektor: Überhitzungsschutz durch automatische Entlüftung beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Boiler-Temperatur am Solarregler zu überprüfen und ggf. anzupassen. Eine Beratung durch einen Heizungsbauer, wie im Beitrag Boiler-Temperatur: Heizungsbauer-Beratung zur Optimierung vorgeschlagen, kann helfen, die optimale Einstellung für die spezifische Anlage zu finden. Die Beiträge Boiler-Überhitzung vermeiden: Hoher Solarertrag vs. Risiko und Solarkollektor: Überhitzungsschutz durch automatische Entlüftung bieten weitere Einblicke in die Thematik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Boiler, Temperatur, Grad, Überhitzung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
- … Warmwasser riecht muffig? Ursachenforschung im Solarboiler, mögliche Risiken & effektive Abhilfemaßnahmen. Jetzt informieren! …
- … boiler, Ursachen, Abhilfe, PVC-Rohr, Temperaturbegrenzer, Wasserqualität, Legionellen, Boiler reinigen …
- … Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
- … 1x Pufferspeicher mit 1500 L mit 190 L WW Boiler …
- … des Flachdachs aus; DeepSeek und Qwen relativieren dies durch Hinweise auf Überhitzungsrisiko (Qwen) bzw. geringe Heizunterstützung (DeepSeek, Qwen) bei 71,3 kWh/m²a. …
- … DeepSeek ergänzt konkrete technische Hinweise zur Vorlauftemperatur-Kompatibilität und Heizkörperauslegung – fehlt bei GoogleAI und Qwen. …
- … KW40 Hauses mit einer Luft Wasser Wärmepumpe. Da die Heizung (Warmwasserboiler, Pumpen und Wärmepumpe) über einen eigenen Zähler betrieben wird und die …
- … Bei kälteren Temperaturen (-5) ist der Stromverbrauch für Heizung auf 18-19 kWh/Tag …
- … Tag. Ich habe mal ausgerechnet, dass diese Energie bei einem Wirkungsgrad von 1 ausreicht um ca. 300 l Wasser warm zu machen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
- … Brunner B7, Heizeinsatz, Warmwasser, Heizleistung, Erfahrung, WSchV95, Wirkungsgrad, Ofentemperatur, Strahlungsanteil, Wassertasche …
- … Subjektive Einschätzung: Kann man die Wärmequaltität (bei gleicher Temperatur) mit einem konventionellen Heizeinsatz (ohne WW-Bereitung) vergleichen, da bei B7 die …
- … Wassertaschen außen sind und somit die Ofentemperatur niedriger ist? Somit müsste doch der Strahlungsanteil im Verhältnis zum konvektiven Anteil geringer ausfallen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
- … unsere Baufirma hat uns bei unserem neugebauten kfW40 Haus mit niedertemperatur_Fußbodenheizung statt des vereibarten 15 kW-Brenners einen 20 kW Brenner eingebaut …
- … anstelle eines 15 kW Brenners in Ihrem KfW40 Haus mit Niedertemperatur-Fußbodenheizung eingebaut wurde: …
- … im Teillastbereich, was den Wirkungsgrad reduziert und den Brennstoffverbrauch erhöht. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
- … besonders wichtig, wenn Heizkörper verwendet werden, da diese eine höhere Vorlauftemperatur benötigen als Fußbodenheizungen. Als Faustregel für die Größe des Pufferspeichers gilt: …
- … GoogleAI betont den Zusammenhang zwischen Puffergröße und Vorlauftemperatur bei Heizkörpern – DeepSeek und Qwen gehen detaillierter auf hydraulische Optimierung …
- … Auf Heizkörpergröße, Vorlauftemperatur und Heizkurvenanpassung muss geachtet werden – entscheidend für Wärmepumpeneffizienz. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
- … kWh pro Jahr incl. Brauchwassererwärmung im 80 Ltr. 2 kW Elektro-Boiler; …
- … und Rücklauf max. +40 °C über Plattentauscher - Hausintern Zentrale Außentemperaturgeführte 3-Wege-Mischer-Reglung mit max. Vorlauf +32 °C für Fußbodenheizflächen und Plattenheizkörper …
- … Heizwasser wird durch eine Regelung möglich, die bei einer höheren Speichertemperatur als der benötigten Vorlauftemperatur, den Rücklauf der Hausinternen Heizflächen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
- … 250–300 Liter, WP-optimiert (großflächiger Wärmeübertrager, niedrige Lade-Temperatur); kein Standardkombispeicher. …
- … Verstoß gegen GEG, hohe Stromkosten, reduzierte WP-Wirkungsgrad, Ausschluss von Fördermitteln …
- … Senkung der Vorlauftemperatur, Steigerung der Jahresarbeitszahl, kompakte Installation …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
- … Pufferspeicher, Schaden, Überdruck, Wasserdruck, Boiler, Solaranlage, Heizung, Befüllen, Riss, Heizungsanlage …
- … Holz/Kohle-Ofenheizung mit Steigleitung und Überlaufbehälter einen Überdruck erzeugen, sodass der Boiler im Pufferspeicher für das Trinkwasser nach innen eingedrückt wird und durch …
- … lastet? Oder wie könnte solch ein Schaden hervorgerufen werden, wenn der Boiler immer den normalen Trickwasserdruck hat und auch beim neu Auffüllen der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abwasserwärmepumpe zur Heizungsunterstützung: Kosten, Effizienz & Genehmigung für Gasheizung?
- … Wenn bei Grundwasser-Wärmepumpen das Wasser von ca. 10 Grad um 4 Grad abgekühlt wird, dann kann man doch dem Abwasser …
- … bei geschätzten 20 Grad erheblich mehr Wärme entziehen. Die Wärmepumpe würde natürlich nur dann betrieben, wenn ausreichend warmes Wasser verfügbar ist. Oder reicht das nicht aus? …
- … Abwassermenge: Die tatsächlich verfügbare Wärmemenge hängt von der Abwassermenge und -temperatur ab. Eine genaue Analyse ist notwendig. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Boiler, Temperatur, Grad, Überhitzung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Boiler, Temperatur, Grad, Überhitzung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Boiler-Temperatur 80 Grad normal? Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Überhitzung
Suche nach: Boiler: 80 Grad normal? Ursachen & Risiken
Suche nach: Boiler, Temperatur, 80 Grad, Überhitzung, Solarkollektor, Warmwasser, Kalk, Wartung, Sicherheit, Energieeffizienz
