Kein Warmwasser in der Küche: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Das Warmwasserproblem betrifft nur die Küche und den Hauswirtschaftsraum. Nach langem Laufenlassen kommt lediglich warmes, nicht heißes Wasser. Thermostatarmaturen in Dusche und Bad könnten eine Rolle spielen. Die Zirkulationspumpe sollte auf Funktion geprüft werden.
seit Gestern erhalten wir in der Küche kein Warmwasser mehr? Im Badezimmer kommt warmes Wasser. Woran kann das liegen?
Freue mich über hilfreiche Antworten.
Vielen Dank.
Rolf
  • Rolf
    KI-Analyse (GoogleAI): Kein Warmwasser Küche: Mögliche Ursachen & Lösungen
    Hallo Rolf,
    Es ist ärgerlich, wenn plötzlich nur in der Küche das Warmwasser fehlt. Da im Badezimmer alles normal ist, liegt das Problem wahrscheinlich lokal in der Küche. Ich empfehle folgende Schritte zur Fehlersuche:
    • Armatur prüfen: Ist die Küchenarmatur verkalkt oder defekt? Ein verkalkter Perlator kann den Durchfluss behindern.
    • Leitungen prüfen: Sind die Warmwasserleitungen unter der Spüle geknickt oder verstopft?
    • Thermostatventil prüfen: Falls vorhanden, könnte das Thermostatventil an der Armatur defekt sein.
    • Durchlauferhitzer prüfen: Wenn ein separater Durchlauferhitzer für die Küche vorhanden ist, überprüfen Sie dessen Funktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Armatur und der Leitungen. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie einen Sanitärfachmann hinzu.
    KI-Analyse (DeepSeek): Kein Warmwasser Küche: Mögliche Ursachen & Lösungen
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von fehlendem Warmwasser in der Küche bei gleichzeitig funktionierender Warmwasserversorgung im Badezimmer. Dies deutet auf ein lokales Problem hin, das nicht die zentrale Warmwasserbereitung betrifft. Die Ursache liegt meist in der Leitungsführung oder den Armaturen der Küche.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Ursache nicht an der zentralen Heizung oder dem Warmwasserspeicher liegt, ist korrekt. Da das Badezimmer Warmwasser liefert, ist die Grundversorgung intakt.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind eine defekte oder verkalkte Kartusche in der Küchenarmatur, ein blockierter oder abgeklemmter Warmwasserzulauf unter der Spüle oder eine undichte Stelle in der Warmwasserleitung zur Küche. Auch ein versehentlich zugedrehtes Eckventil für Warmwasser ist eine häufige, einfache Ursache.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Installationen (vor 1990) besteht ein geringes Risiko, dass bei Arbeiten an den Leitungen Asbest in Dichtungen oder Putzschichten freigesetzt wird. Zudem kann ein plötzlicher Wasserschlag oder ein Leck an einer undichten Stelle zu Folgeschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst, ob das Warmwasser-Eckventil unter der Küchenspüle vollständig geöffnet ist. Ist dies der Fall, sollte ein zugelassener Installateur die Armatur und die Leitungen überprüfen. Lassen Sie die Reparatur nicht aufschieben, da eine undichte Stelle oder ein versteckter Defekt zu Wasserschäden führen kann. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Sanitärinstallationen.
    KI-Analyse (Qwen): Kein Warmwasser Küche: Mögliche Ursachen & Lösungen
    Der Sachverhalt beschreibt einen selektiven Ausfall des Warmwassers ausschließlich in der Küche bei gleichzeitig funktionierendem Warmwasser im Badezimmer — ein klares Indiz für eine ortsgebundene Störung im Armaturen- oder Leitungsnetz der Küchenzufuhr, nicht für ein zentrales Problem an Heizung, Boiler oder Durchlauferhitzer.
    🔴 Gefahr: Ein plötzlicher Warmwasserausfall an einer Armatur kann auf beginnende Leckagen, korrodierte Armatureninnenteile oder defekte Mischbatterien hindeuten, die bei weiterem Betrieb zu Wasserschäden oder unkontrollierter Temperatursteigerung führen können — insbesondere bei älteren Armaturen ohne Thermostatsicherung.
    ⚠️ Korrektur: Es ist falsch anzunehmen, dass ein funktionierendes Warmwasser im Badezimmer die Unbedenklichkeit der gesamten Warmwasserversorgung bestätigt; vielmehr zeigt dies, dass die Störung lokal im Küchenstrang liegt — z. B. am Absperrhahn, am Durchflussbegrenzer, an der Kartusche oder an einer verstopften Warmwasserleitung.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: ein verblockter Warmwasseranschluss an der Küchenarmatur, ein defekter Thermostat- oder Mischventilkern, ein eingefrorener oder verkalkter Zulaufschlauch, oder ein unbeabsichtigtes Schließen des Küchen-Absperrhahns (z. B. durch Umsturz oder Vibration).
    🔴 Gefahr: Bei Versuchen, die Armatur selbst zu zerlegen, besteht Risiko von Verletzungen durch plötzlichen Druckausgleich oder Verbrühung, falls die Warmwasserzufuhr unerwartet wieder freigegeben wird — besonders bei veralteten oder nicht druckentlasteten Systemen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass nur ein Entnahmepunkt betroffen ist, ist korrekt und entscheidend für die Fehlerlokalisierung; sie schließt zentrale Defekte wie defekte Heizungspumpe, fehlende Brennerzündung oder Leck im Speicher weitgehend aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Küchenarmatur unverzüglich durch einen SHK-Fachbetrieb prüfen und ggf. warten — insbesondere bei Armaturen älter als 10 Jahre oder bei Verdacht auf Kalk- oder Korrosionsablagerungen; verzichten Sie auf Eigenreparaturen ohne fachliche Qualifikation und Druck- und Temperaturmessung.
    Armatur
    Eine Armatur ist ein Bauteil zur Steuerung des Wasserflusses. Sie besteht meist aus einem Gehäuse, einem Griff und einem Auslauf. Verschiedene Arten von Armaturen sind Einhebelmischer, Zweigriffarmaturen und Thermostatarmaturen.
    Verwandte Begriffe: Mischbatterie, Wasserhahn, Ventil
    Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer erwärmt Wasser erst bei Bedarf, wenn es durch das Gerät fließt. Es gibt elektrische und gasbetriebene Durchlauferhitzer. Sie sind besonders effizient, da sie keine Energie für die Warmhaltung des Wassers verbrauchen.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, Warmwasserbereiter
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil regelt die Temperatur des Wassers, indem es das Verhältnis von Kalt- und Warmwasser mischt. Es sorgt für eine konstante Auslauftemperatur und schützt vor Verbrühungen.
    Verwandte Begriffe: Mischventil, Temperaturregler, Thermostat
    Perlator
    Ein Perlator, auch Strahlregler genannt, ist ein Aufsatz für Wasserhähne, der dem Wasser Luft beimischt. Dadurch wird der Wasserstrahl weicher und das Spritzen reduziert. Zudem kann der Wasserverbrauch gesenkt werden.
    Verwandte Begriffe: Strahlregler, Luftsprudler, Wassersparer
    Verkalkung
    Verkalkung entsteht durch Ablagerungen von Kalk (Calciumcarbonat) in wasserführenden Systemen. Hartes Wasser begünstigt die Verkalkung. Regelmäßiges Entkalken ist wichtig, um die Funktion der Geräte zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Kalkablagerung, Wasserhärte, Entkalkung
    Leitungsknicken
    Ein Leitungsknicken bezeichnet eine starke Biegung oder Abknickung einer Wasserleitung, die den Durchfluss behindern oder sogar blockieren kann. Dies kann durch unsachgemäße Installation oder äußere Einwirkungen entstehen.
    Verwandte Begriffe: Rohrbruch, Verstopfung, Durchflussminderung
    Sanitärfachmann
    Ein Sanitärfachmann ist ein Experte für Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen. Er kennt sich mit Wasserleitungen, Abwasserrohren, Armaturen und sanitären Einrichtungen aus.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Klempner, Heizungsbauer
    1. Warum kommt nur in der Küche kein Warmwasser?
      Wenn im Rest des Hauses Warmwasser vorhanden ist, liegt das Problem wahrscheinlich an der Armatur, den Leitungen oder einem separaten Durchlauferhitzer in der Küche.
    2. Was kann ich tun, wenn die Armatur verkalkt ist?
      Verkalkungen können den Wasserfluss behindern. Reinigen Sie die Armatur mit einem Entkalker oder tauschen Sie den Perlator aus.
    3. Wie prüfe ich die Warmwasserleitungen unter der Spüle?
      Überprüfen Sie, ob die Leitungen geknickt oder verstopft sind. Eine Sichtprüfung kann hier oft schon helfen.
    4. Was tun, wenn ein Durchlauferhitzer defekt ist?
      Überprüfen Sie die Stromversorgung und die Sicherung des Durchlauferhitzers. Bei einem Defekt sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Kann ein defektes Thermostatventil das Problem verursachen?
      Ja, ein defektes Thermostatventil an der Armatur kann den Warmwasserfluss blockieren. Tauschen Sie das Ventil gegebenenfalls aus.
    6. Was kostet die Reparatur, wenn ein Fachmann kommen muss?
      Die Kosten hängen vom Aufwand ab. Eine einfache Reparatur der Armatur kann zwischen 50 und 150 Euro kosten, während der Austausch eines Durchlauferhitzers teurer sein kann.
    7. Wie oft sollte man die Armaturen entkalken?
      Je nach Wasserhärte empfiehlt es sich, Armaturen alle 3 bis 6 Monate zu entkalken, um Ablagerungen zu vermeiden.
    8. Kann ein Wasserschaden die Ursache sein?
      Ein Wasserschaden ist unwahrscheinlich, wenn nur das Warmwasser in der Küche betroffen ist. Dennoch sollte man auf Feuchtigkeit achten.
    • Warmwasserboiler entkalken
      Anleitung und Tipps zur regelmäßigen Entkalkung eines Warmwasserboilers.
    • Durchlauferhitzer defekt – was tun?
      Schritte zur Fehlersuche und Reparatur eines defekten Durchlauferhitzers.
    • Niederdruckarmatur tropft
      Ursachen und Lösungen für eine tropfende Niederdruckarmatur.
    • Wasserhahn reparieren
      Anleitung zur Reparatur eines undichten oder tropfenden Wasserhahns.
    • Warmwasser wird nicht heiß genug
      Mögliche Ursachen und Lösungen, wenn das Warmwasser nicht die gewünschte Temperatur erreicht.
  2. Warmwasserproblem Küche: Detaillierte Fehleranalyse erforderlich!
    Hamse mal eine Kristallkugel?
    Ein paar Details mehr wären hilfreich ...
    Ist wie "Mein Auto ist kaputt. Woran kann das liegen? "
    Wir wird bei Ihnen das Warmwasser aufbereitet  -  zentral oder in Boiler (n)?
    Wo stehen diese Gerätschaften? Wie sind die Entfernungen?
    Wie alt ist das Haus bzw. die Wasser-Installation?
    Wurde mal etwas daran verändert?
    Was heißt "erhalten wir kein Warmwasser mehr"? Es kommt *nichts* aus dem Hahn, oder es kommt *kaltes Wasser* aus dem Warmwasserhahn?
    usw.
    Je mehr Details sie hier preisgeben umso größer ist die Chance, dass jemand nen Idee hat, woran Ihr Problem liegen könnte..
    Psst, das war ein Geheimtipp. Nicht weitersagen. 😉
  3. Warmwasserbereitung: Infos zu Baujahr, Speicher & Entfernung
    Hier mehr Angaben zu dem Baulichkeiten
    Ok, ist verständlich, dass die Infos nicht reichen.
    Also, das Haus ist Baujahr. 1996.
    Erneuert wurden letztes Jahr der Handlochdeckel und der Kesselspeicherfühler. Das Warmwasser wird zentral im Heizungsraum
    in einem Warmwasserspeicher aufbereitet.
    Die Heizungsanlage einschl. des Warmwasserspeichers stehen im 1. OGAbk.. Die Küche liegt im UGAbk.. Entfernung ca. 7-10 m. Dort kommt kaltes Wasser an, nur kein warmes. Im Badezimmer kommt wie gewohnt heißes Wasser an.
    Wird hier evtl. mit 2 Pumpen gearbeitet, sodass eine ausgefallen sein kann?
    • Rolf S.
  4. Warmwasser Küche: Kaltes Wasser – Was passiert beim Aufdrehen?
    noch mal Nachfragen:
    Entschuldigung, ich muss nochmal nachfragen:
    "Dort kommt kaltes Wasser an, nur kein warmes. "
    Das kann bedeuten:
    [ ] In der Küche kommt kaltes Wasser, wenn man das kalte Wasser aufdreht. Wenn man das warme Wasser aufdreht, kommt nichts (es fließt dann nichts, kein Wasser)
    [ ] In der Küche kommt immer kaltes Wasser, egal was man aufdreht: Kalt- oder Warmwasser (Kaltwasser, Warmwasser).
    [ ] nein ganz anders: ___________________
    Zutreffendes bitte ankreuzen! 😉
    Es kam doch aber bis gestern warmes/heißes Wasser in der Küche, oder?
  5. Kaltes Wasser Problem: Immer kaltes Wasser in der Küche!
    es kommt immer kaltes Wasser an!
    Das kann bedeuten:
    [X] In der Küche kommt immer kaltes Wasser, egal was man aufdreht: Kalt- oder Warmwasser (Kaltwasser, Warmwasser).
    Gruß Rolf
  6. Warmwasser Zirkulation: Dauert es lange bis warmes Wasser kommt?
    Mal länger ...
    laufen lassen. Wenn nämlich die Zirkulation ausgefallen ist, braucht es lange bis WW kommt.
  7. Warmwasser dauert: Warmes Wasser erst nach langem Laufenlassen
    nach langem Laufenlassen kommt warmes Wasser
    Wenn ich das Wasser sehr lange laufen lasse, so etwa 2-3 Minuten, dann kommt warmes Wasser, aber noch kein heißes.
    Was könnte dort defekt sein?
    • Rolf S.
  8. Warmwasser Mischventil: Ursache für fehlendes heißes Wasser?
    da gibt's so'n Dingens
    Wenn Sie das Wasser zwei bis drei Minuten lang laufen lassen, dann müsste es doch auch bei defekter Zirkulation warm geworden sein ... hmmm.. seltsam.
    Es gibt da so Mischer, die quasi als Verbrühschutz dem heißen Wasser aus dem Speicher kaltes hinzumischen, damit es am Wasserhahn nicht kochend herauskommt. Wenn Sie nun sowas in der Installation haben und es ist defekt, könnte es zu viel kaltes Wasser zumischen.
    Aber Sie merken, ich rate ... Wo sind die Gas/Wasser/Sch ... -Profis?
  9. Sanitärinstallation: Wurden Leitungen verbunden?
    Sind irgendwelche Baumaßnahmen im Haus durchgeführt worden?
    evtl. zwei Leitungsenden der Einfachheitshalber verbunden worden um den Druck im Haus wieder herzustellen, ohne Absperrmöglichkeit
    Andere Frage: Was kriegt der Gewinner 😉
  10. Warmwasser Problem: Warm, aber nicht heiß nach langem Lauf
    [Wenn Sie das Wasser zwei bis drei Minuten ...
    [Wenn Sie das Wasser zwei bis drei Minuten lang laufen lassen, dann müsste es doch auch bei defekter Zirkulation warm geworden sein ... hmmm.. seltsam}
    ... aber es kommt doch warmes Wasser an, aber halt erst nach langem Laufen lassen und nur warmes, nicht heißes Wasser.
  11. Keine Baumaßnahmen: Ausschluss verbundener Leitungen
    Antwort: Sind irgendwelche Baumaßnahmen im Haus durchgeführt worden?
    nein, keine solcher Baumaßnahmen wurden meines Wissen durchgeführt.
  12. Warmwasser Zirkulation: Defekt unwahrscheinlich – Analyse!
    defekte Zirkulation?  -  glaube ich nicht
    Wenn die Zirkulation defekt wäre, würde es lange dauern, bis heißes Wasser kommt, aber irgendwann würde es heiß.
    Bei der o.g. Leitungslänge vielleicht nach 1 Minute, allenfalls 2.
    Es kommt aber NIE heißes Wasser, egal wie lange man laufen lässt. Das Wasser wird maximal "warm".
    Also: Keine defekte Zirkulation. Oder?
  13. Einhebelmischer prüfen: Warmwasser direkt am Eckventil testen
    Einhebelmischer?
    Falls Sie eine Einhebel-Armatur haben würde ich mal am Spülenanschluss die Eckventile zusperren, die WW-Zuleitung lösen und direkt vom Eckwentil WW zapfen um zu prüfen, ob dort (nach kurzer Zeit) heißes Wasser ansteht.
  14. Zirkulationspumpe prüfen! Thermostatarmaturen vorhanden?
    Läuft Sie jetzt  -  oder nicht ...
    Hallo
    ... die Zirkulationspumpe? Bevor hier weiter im Kaffeesatz gelesen wird, wäre es hilfreich wenn wir das erst sicherstellen könnten. Wenn Sie sicher läuft wird konstruktiv weiter orakelt ...
    Vorab schon eine Frage: Gibt es in Ihrem Heim Thermostatarmaturen? (evtl. in Dusche, Badewanne ...)
    • Herr Ste-030-Bar
  15. Thermostatarmaturen: Bestätigung für Dusche und Badewanne
    Thermosatarmaturen
    Hallo, ja in Dusche u. Badewanne sind Thermostatarmaturen verbaut.
    Gruß Rolf
    • Rolf S.
  16. Thermostatarmaturen: Rückfluss & Zirkulationspumpe prüfen!
    So dann ...
    So dann wissen wir immer noch nicht ob die Zirko-Pumpe läuft  -  mpfff.
    Mann  -  Du musst schon mal zur Anlage hin und nicht hier warten, dass jemand aus der Ferne Hand auflegt 😉
    Zu den Thermostatarmaturen: Die haben in Ihrer Funktion die Eigenart, dass immer nur der gemeinsame Auslauf abgesperrt wird, der Warm- bzw. Kaltwasserzulauf bleibt offen. Ein Überfliesen des Kaltwassers in die Warmwasserleitung (da fast immer eine kleine Druckdifferenz besteht) verhindert ein kleines Rückschlagventil im jeweiligen Zulauf. Sollte da ein Körnchen drin sein, oder es klemmt aus irgend einem Grund ...
    • Herr Ste-030-Bar
  17. Thermostat-Armatur: Strömungsgeräusche als Indikator?
    interessant!
    Müsste man dann nicht an der betroffenen Thermostat-Armatur ein Strömungsgeräusch hören?
    Kann der Fragesteller ja mal überprüfen.
  18. Thermostatarmatur kalt: Schwitzwasser als Hinweis?
    Nö..
    ... da hört man nichts. Meistens wird aber die Armatur so kalt, dass sie beschlägt oder sich sogar Schwitzwasser bildet.
    Aufputz- oder Unterputzarmatur (Aufputzarmatur, Unterputzarmatur)?
    Wat ist nun mit der Zirko-Pumpe?
    • Herr Ste-030-Bar
  19. Unterputz-Armaturen: Warmwasser fehlt in Küche & HWR
    Unterputz ...
    die Armaturen sind alle Unterputz ... und so ganz habe ich das nicht verstanden? An den Armaturen im Bad/Dusche kommt ganz normal, je nach Einstellung kaltes, warmes oder heißes Wasser nur nicht in der Küche und wie wir jetzt festgestellt haben, auch nicht im Hauswirtschaftsraum.
    Was kann ich nun an den Armaturen überprüfen? Bitte noch mal genauer beschreiben.
    Und wo sitzt in der Regel die Zirkulationspumpe (Ich bin Laie, ich weiß 😉, im Heizungsthermensschrank?
    Danke für Eure Mühe!
    Rolf
  20. Sanitär-Experte ratsam: Fachmann für Warmwasserproblem hinzuziehen
    Sorry ...
    aber wenn Sie ein solcher Laie in Sanitärdingen sind, wäre es besser, einen Sanitärinstallateur hinzu zu ziehen.
    Denn im Zweifel muss der eh her und die Ursache beseitigen.
  21. Zirkulationspumpe finden: Laien-Hilfe durch Installateur empfohlen
    Wo man die Pumpe sucht?
    Wat?
    Ähem, wenn ich das lese, Stelle ich mir die Frage wie Sie feststellen wollen, ob sie läuft oder nicht.
    Ich schließe mich hiermit dem Rat meines Vorschreibers an  -  sorry.
    • Herr Ste-030-Bar
  22. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Kein Warmwasser in der Küche: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Das Warmwasserproblem betrifft nur die Küche und den Hauswirtschaftsraum. Nach langem Laufenlassen kommt lediglich warmes, nicht heißes Wasser. Thermostatarmaturen in Dusche und Bad könnten eine Rolle spielen. Die Zirkulationspumpe sollte auf Funktion geprüft werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Thermostatarmaturen: Rückfluss & Zirkulationspumpe prüfen! könnten Thermostatarmaturen Kaltwasser in den Warmwasserkreislauf drücken. Dies ist besonders relevant, da Unterputzarmaturen verbaut sind, wie in Unterputz-Armaturen: Warmwasser fehlt in Küche & HWR beschrieben.
    ✅ Zusatzinfo: Ein defektes Mischventil könnte ebenfalls die Ursache sein, wie im Beitrag Warmwasser Mischventil: Ursache für fehlendes heißes Wasser? angedeutet wird. Es mischt kaltes Wasser bei und verhindert so, dass heißes Wasser ankommt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie zuerst, ob die Zirkulationspumpe läuft. Testen Sie anschließend, ob direkt am Eckventil heißes Wasser anliegt, wie in Einhebelmischer prüfen: Warmwasser direkt am Eckventil testen vorgeschlagen. Dies hilft, den Fehler einzugrenzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund der Komplexität und der vorhandenen Thermostatarmaturen wird empfohlen, einen Sanitärinstallateur hinzuzuziehen (siehe Sanitär-Experte ratsam: Fachmann für Warmwasserproblem hinzuziehen). Eine professionelle Überprüfung der Anlage ist ratsam, um die Ursache zu finden und zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Küche, Warmwasserbereitung, Durchlauferhitzer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Küche, Warmwasserbereitung, Durchlauferhitzer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Küche, Warmwasserbereitung, Durchlauferhitzer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kein Warmwasser in der Küche: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Kein Warmwasser Küche: Mögliche Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasser, Küche, Sanitär, Warmwasserbereitung, Durchlauferhitzer, Armatur, Thermostat, Reparatur
