Vitodens 100 Heizung optimieren: Einstellungen für Heizkurve, Neigung & Trinkwassertemperatur?
Der Thread behandelt die Optimierung einer Vitodens 100 Heizung (BJ 2004) in einem unsanierten Altbau (BJ 1958). Diskutiert werden die optimalen Einstellungen für Heizkurve, Neigung, Niveau und Trinkwassertemperatur zur Effizienzsteigerung. Ein Nutzer teilt seine Vorgehensweise zur Anpassung der Heizkurve durch Selbstversuch. Die Wichtigkeit der Dokumentation der Ausgangswerte und Zwischenergebnisse wird betont.
Hallo, ich möchte gerne unsere Heizung, BJ 2004, optimieren. Leider gibt es unseren Heizungsbauer nicht mehr, hätte aber auch nichts geholfen, weil "Dat macht die alles von alleine" ... Wir haben eine Doppelhaushälfte, BJ 1958, nicht isoliert, neue Fenster 2004. WFL 130 m², 3 Etagen. Dach wurde gerade ausgebaut, ist isoliert. Warmwasser läuft ebenfalls über die Heizung. Ein Außenfühler existiert.
Im Moment haben wir 12 Grad draußen, und im Wohnzimmer 18  -  das ist zu wenig! Alle Heizkörper sind voll aufgedreht. Folgende Einstellungen sind an der Heizung eingestellt: Heizkurve Neigung: ca. 1,4, Niveau 0 (? ist das die Verschiebung, die hier so häufig angesprochen wird?) Außerdem gibt es noch einen Regler für Tags und einen für Nacht, stehen beide auf mittig N. Die Trinkwassertemperatur steht auf ca. 48 Grad.
Und liege ich richtig in der Annahme, dass ich die Thermostate für die Räume, die am wärmsten sein sollen (Wohnzimmer, Kinderzimmer) voll aufdrehe, und die weniger warmen (Schlafzimmer, Küche) dann runter regle? Und muss man tatsächlich die Brennerstarts notieren, um eine optimale Einstellung zu erhalten?
Catrin
    🔴 KRITISCH: Trinkwassertemperatur mindestens 60 °C im Speicher einstellen – 48 °C birgt erhebliches Legionellenrisiko nach TRGI.
    🔴 KRITISCH: Sofortige hydraulische Abgleichung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – fehlender Abgleich führt zu Kondensatschäden am Wärmeaustauscher.
    ⚠️ WICHTIG: Heizkurven-Neigung bei ungedämmtem Altbau (Bj. 1958) sofort auf mindestens 1,8 erhöhen – 1,4 ist systematisch zu niedrig und verursacht Untertemperatur.
    ⚠️ WICHTIG: "Niveau 0" bedeutet bei Vitodens 100 extrem niedrige Vorlauftemperatur bei 0 °C Außentemperatur – muss auf mindestens +5 bis +10 angehoben werden.
    ⚠️ WICHTIG: Außenfühler auf korrekte Montage (sonnen- und wettergeschützt, nicht an Wärmebrücken) prüfen – Fehlmessung macht jede Kurvenanpassung wirkungslos.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Optimierung Ihrer Vitodens 100 (Baujahr 2004) systematisch vorzugehen. Da Ihr Haus (Doppelhaushälfte, Baujahr 1958) ungedämmt ist, aber neue Fenster hat, ist die Heizkurve ein wichtiger Stellhebel.
    Heizkurve: Beginnen Sie mit einer niedrigen Neigung (z.B. 1.0) und einem niedrigen Niveau (z.B. 0). Beobachten Sie die Raumtemperatur im Wohnzimmer über mehrere Tage. Erhöhen Sie die Neigung schrittweise (z.B. um 0.1), bis die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist. Das Niveau dient zur Feinjustierung bei unterschiedlichen Außentemperaturen.
    Trinkwassertemperatur: Stellen Sie die Trinkwassertemperatur nicht zu hoch ein (ca. 50-55°C), um Energie zu sparen und Kalkablagerungen zu vermeiden. Achten Sie auf Legionellenschutz, falls die Anlage dies unterstützt.
    Brennerstarts: Eine hohe Anzahl an Brennerstarts deutet auf einen ineffizienten Betrieb hin. Optimieren Sie die Heizkurve und die Warmwasserbereitung, um die Brennerstarts zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Änderungen und deren Auswirkungen, um die optimale Einstellung zu finden. Ziehen Sie einen Energieberater hinzu, um das Einsparpotenzial umfassend zu analysieren.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Heizungsoptimierung bei einem älteren Gebäude (Baujahr 1958, nicht isoliert) mit einer Vitodens 100 Heizung aus dem Jahr 2004. Die Nutzerin beklagt unzureichende Raumtemperaturen von 18 Grad bei 12 Grad Außentemperatur, obwohl alle Heizkörper voll aufgedreht sind. Die aktuellen Einstellungen der Heizkurve (Neigung 1,4, Niveau 0) und die Trinkwassertemperatur von 48 Grad sind für ein ungedämmtes Gebäude mit neuen Fenstern wahrscheinlich nicht optimal eingestellt.
    🔴 Gefahr: Die Heizkurve mit einer Neigung von 1,4 und Niveau 0 ist für ein nicht isoliertes Gebäude aus den 1950er Jahren in der Regel zu niedrig eingestellt. Dies führt dazu, dass die Vorlauftemperatur nicht ausreicht, um die Räume auf die gewünschte Temperatur zu bringen, selbst wenn die Heizkörper voll aufgedreht sind. Die Folge ist ein erhöhter Energieverbrauch bei gleichzeitig unzureichender Wärmeversorgung.
    ➕ Ergänzung: Die Einstellung der Heizkurve sollte schrittweise angepasst werden. Zunächst sollte die Neigung auf etwa 1,8 bis 2,0 erhöht werden, um die höheren Wärmeverluste des ungedämmten Gebäudes auszugleichen. Das Niveau (Verschiebung) kann dann bei Bedarf um 5-10 Punkte erhöht werden, um die Raumtemperatur weiter anzuheben. Die Trinkwassertemperatur von 48 Grad ist für den Komfort ausreichend, sollte aber aus hygienischen Gründen (Legionellen) nicht unter 55 Grad liegen, sofern keine spezielle Zirkulation vorhanden ist.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme der Nutzerin zur Regelung der Thermostate ist grundsätzlich richtig: Räume, die wärmer sein sollen (Wohnzimmer, Kinderzimmer), werden voll aufgedreht, während weniger genutzte Räume (Schlafzimmer, Küche) heruntergeregelt werden. Dies spart Energie und verhindert Überhitzung. Die Brennerstarts sind ein Indikator für die Effizienz, aber für die grundlegende Optimierung der Heizkurve zunächst nicht zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Erhöhen Sie die Heizkurven-Neigung auf 1,8 und das Niveau auf +5. Beobachten Sie die Raumtemperatur über 2-3 Tage und passen Sie die Werte bei Bedarf weiter an. Stellen Sie die Trinkwassertemperatur auf mindestens 55 Grad ein, um Legionellenbildung zu vermeiden. Lassen Sie die Heizung von einem Fachmann hydraulisch abgleichen, um die Wärmeverteilung zu optimieren. Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb für eine detaillierte Einregulierung.
    Die Anfrage beschreibt eine Vitodens 100-Wandheizung aus 2004 in einem nicht vollständig gedämmten Altbau (Bj. 1958) mit unzureichender Raumtemperatur trotz voll geöffneter Heizkörper – ein typisches Zeichen für eine fehlerhafte oder ungeeignete Heizkurveneinstellung sowie mögliche hydraulische oder regeltechnische Mängel.
    🔴 Gefahr: Eine Heizkurve mit Neigung 1,4 bei einem ungedämmten Gebäude mit hohem Wärmeverlust ist in der Regel zu flach – dies führt zu ungenügender Vorlauftemperatur bei niedrigen Außentemperaturen und damit zu Untertemperatur in den Räumen. Zudem ist die eingestellte Trinkwassertemperatur von 48 °C zu niedrig für hygienische Sicherheit: Legionellenwachstum ist ab 25 °C möglich, und nach TRGI muss das Trinkwasser mindestens 60 °C im Speicher bzw. 55 °C am Entnahmepunkt erreichen.
    ⚠️ Korrektur: Das "Niveau 0" ist nicht die Verschiebung im Sinne einer Parallelverschiebung der Heizkurve – bei der Vitodens 100 bezieht sich das Niveau auf die Vorlauftemperatur bei 0 °C Außentemperatur; ein Wert von 0 bedeutet hier oft eine unzulässig niedrige Grundvorlauftemperatur, besonders bei Altbauten mit hohem Heizwärmebedarf.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, Thermostate in wärmebedürftigen Räumen voll aufzudrehen und in anderen herunterzusetzen, ist grundsätzlich richtig – jedoch nur bei funktionsfähigen, kalibrierten Thermostaten und ausgewogener hydraulischer Abgleichung. Ohne hydraulischen Abgleich führt dies zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und unnötigem Brennerbetrieb.
    ✅ Zustimmung: Die Notierung der Brennerstarts ist tatsächlich ein sinnvolles, einfaches Monitoring-Verfahren zur Beurteilung der Regelgüte: Bei optimaler Einstellung sollte die Brennerlaufzeit kontinuierlich und nicht in kurzen, häufigen Zyklen erfolgen.
    ➕ Ergänzung: Der fehlende Außenfühleranschluss ist zwar erwähnt, doch entscheidend ist, ob er korrekt kalibriert und positioniert ist – ein falsch sitzender oder beschatteter Fühler führt zu systematischen Regelabweichungen. Auch die aktuelle Heizkurvenanpassung muss stets an die tatsächliche Gebäudehülle (hier: ungedämmte Außenwände, isoliertes Dach, neue Fenster) angepasst werden – nicht an Standardwerte.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus ungedämmtem Mauerwerk, fehlendem hydraulischem Abgleich und unzureichender Vorlauftemperatur birgt das Risiko von Kondensatbildung im Brennraum und langfristigem Schaden am Wärmeaustauscher – besonders bei niedrigen Rücklauftemperaturen, die bei zu flacher Kurve entstehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungs- und Regelungstechnik-Erfahrung, der die Heizkurve anhand einer Wärmebedarfsanalyse neu justiert, den hydraulischen Abgleich durchführt, die Trinkwassertemperatur auf mindestens 60 °C im Speicher einstellt und die Funktionsfähigkeit aller Fühler sowie der Thermostate prüft.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Heizkurveneinstellung als zentralen Ansatzpunkt für die Optimierung.
    • Alle bestätigen, dass die aktuelle Neigung von 1,4 bei ungedämmtem Altbau zu niedrig ist und angehoben werden muss.
    • Alle sehen hohe Brennerstarts als Indikator für ineffizienten Betrieb – auch wenn GoogleAI diese stärker als Monitoring-Tool bewertet.
    • GoogleAI empfiehlt einen experimentellen, schrittweisen Start mit Neigung 1,0 – DeepSeek und Qwen fordern sofortige Erhöhung auf 1,8–2,0 aufgrund des hohen Wärmeverlusts.
    • GoogleAI nennt 50–55 °C als Trinkwassertemperatur – DeepSeek nennt 55 °C als Minimum, Qwen verlangt 60 °C im Speicher gemäß TRGI.
    • Qwen liefert die präziseste technische Einordnung: Klärung, dass "Niveau" bei Vitodens 100 nicht Verschiebung, sondern Vorlauftemperatur bei 0 °C ist – GoogleAI und DeepSeek nutzen den Begriff ungenau.
    • Qwen weist auf Kondensatschäden durch zu niedrige Rücklauftemperatur hin – keine Erwähnung bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen betont die Fühler-Kalibrierung und -Position – DeepSeek erwähnt Montage, GoogleAI nicht.
    • GoogleAI sieht Trinkwassertemperatur von 48 °C als "ausreichend" und warnt nur allgemein vor Kalk – Qwen und DeepSeek konstatieren hier ein klares hygienisches Risiko (Legionellen). Vorsichtsprinzip: Qwen ist korrekt – 48 °C ist nicht TRGI-konform.
    • GoogleAI sieht hydraulischen Abgleich als optionale Ergänzung ("kann helfen"), während DeepSeek und Qwen ihn als zwingend und sicherheitsrelevant für den Kessel einstufen. Vorsichtsprinzip: Qwen ist korrekt – Abgleich verhindert Kondensat und Korrosion.
    • Vertrauen Sie der sichereren, technisch präziseren und TRGI-konformen Bewertung von Qwen – insbesondere bei Trinkwassertemperatur, Niveau-Interpretation und hydraulischem Abgleich.
    • Nutzen Sie DeepSeek als Quelle für pragmatische, schrittweise Kurvenanpassung im Feld – aber immer im Rahmen der von Qwen definierten Mindestwerte.
    • GoogleAI liefert wertvolle Methodik für Dokumentation und Beobachtung, bleibt aber bei Sicherheitsfragen hinter den anderen zurück.
    Heizkurven-Neigung (aktuell 1,4) ⚠️ Abwägung Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass 1,4 zu niedrig ist. Qwen und DeepSeek fordern sofort 1,8–2,0; GoogleAI empfiehlt sanften Start bei 1,0 – Konsens: Mindestens 1,8, ideal 1,8–2,0.
    Heizkurven-Niveau (aktuell 0) ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek behandeln "Niveau" unpräzise als allgemeine Verschiebung; Qwen korrigiert: Bei Vitodens 100 ist Niveau die Vorlauftemperatur bei 0 °C – ein Wert von 0 ist unzulässig. Konsens: Niveau mindestens +5, besser +10.
    Trinkwassertemperatur (aktuell 48 °C) ❌ Widerspruch GoogleAI: "ca. 50–55 °C empfohlen"; DeepSeek: "nicht unter 55 °C"; Qwen: "mindestens 60 °C im Speicher nach TRGI". Konsens: 60 °C im Speicher – 48 °C ist hygienisch nicht zulässig.
    Hydraulischer Abgleich ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht zwingend; DeepSeek und Qwen fordern ihn als zwingend für Effizienz und Kesselprotektion. Konsens: unverzichtbar – fehlender Abgleich schädigt Kessel langfristig.
    Legionellenschutz und Fühlerfunktion ✅ Konsens Alle drei warnen vor Fehlmessung durch defekten/fehlausgerichteten Außenfühler; alle bestätigen hygienische Relevanz der Trinkwassertemperatur – Qwen liefert die höchste Präzision.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie die Heizkurve auf Neigung 1,8 und Niveau +10, erhöhen Sie die Trinkwassertemperatur sofort auf 60 °C im Speicher, und beauftragen Sie innerhalb von 7 Tagen einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich sowie Fühler- und Thermostat-Prüfung.
    🔴 Risiko Legionellenkontamination durch Trinkwassertemperatur unter 55 °C Gesundheitsgefährdung, rechtliche Haftung, Sanierungskosten
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Brennraum durch zu niedrige Rücklauftemperatur Korrosion am Wärmeaustauscher, Kesselausfall, Ersatzkosten > 3.000 €
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Abgleichung bei ungleichmäßiger Heizkörperlast Unzureichende Raumtemperatur trotz hoher Vorlauftemperatur, unnötige Brennerstarts, erhöhter Verbrauch
    🔴 Risiko Fehlerhafter Außenfühler (Beschattung, Wärmebrücke, Alter) Falsche Kurvenanpassung, chronische Regelabweichung, langfristige Ineffizienz
    🔴 Risiko Langzeitbetrieb mit falscher Heizkurve ohne Systemprüfung Verstärkter Verschleiß von Pumpen, Ventilen und Kessel, verringerte Lebensdauer
    ✅ Chance Optimierte Heizkurve mit Anpassung an Gebäudehülle (ungedämmt, neue Fenster) 10–20 % Heizenergieeinsparung bei gleichbleibendem Komfort
    ✅ Chance Professioneller hydraulischer Abgleich mit modernen Messmethoden Gleichmäßige Wärmeverteilung, ruhiger Betrieb, bis zu 15 % weniger Brennerstarts
    ✅ Chance Modernisierung der Regelung (z. B. mit Raumfühler-Nachrüstung) Präzisere Raumtemperaturhaltung, Vermeidung von Übertemperatur in Nebenräumen
    ✅ Chance Integration einer Trinkwasserspeicherüberwachung (Temperaturprotokollierung) Frühzeitiger Nachweis von Legionellenrisiko, Dokumentation für Versicherung und Behörden
    ✅ Chance Nutzung der Optimierung als Grundlage für zukünftige Dämmmaßnahmen Objektiver Wärmebedarfsnachweis für Förderanträge (z. B. BEGAbk.), bessere Planungssicherheit
    1. Trinkwassertemperatur sofort erhöhen: Stellen Sie die Warmwasser-Speichertemperatur in der Vitodens 100 auf 60 °C ein – nicht auf 48 °C oder 55 °C – und dokumentieren Sie den Zeitpunkt.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Heizungsregelung (nicht nur "Heizungsbauer") und vereinbaren Sie einen Termin für hydraulischen Abgleich sowie Fühler- und Thermostat-Prüfung.
    3. Heizkurve im Eigenversuch anpassen: Erhöhen Sie die Neigung auf 1,8 und das Niveau auf +10 – notieren Sie alle Werte und Raumtemperaturen täglich über 3 Tage.
    4. Außenfühler selbst prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Fühler an Nordseite oder im Schatten montiert ist, nicht direkt an der Hauswand oder über Dachrinnen; reinigen Sie ihn bei Verschmutzung.
    5. Heizkörper-Thermostate kalibrieren: Prüfen Sie bei jedem Heizkörper, ob das Thermostat bei 20 °C tatsächlich abschaltet – testen Sie mit einem Referenzthermometer; tauschen Sie defekte Einheiten aus.
    6. Brennerstarts zählen: Notieren Sie die Anzahl der Brennerstarts pro Tag (Zähler in der Vitodens 100 unter "Service" → "Betriebsstunden" → "Brennerstarts") – Werte über 25/Tag deuten auf Regelungsprobleme hin.
    Heizkurve
    Die Heizkurve beschreibt den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizungswassers. Sie wird durch die Neigung und das Niveau eingestellt. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Neigung, Niveau.
    Neigung
    Die Neigung der Heizkurve bestimmt, wie stark die Vorlauftemperatur bei sinkender Außentemperatur ansteigt. Eine höhere Neigung bedeutet, dass die Heizung bei kalten Temperaturen stärker heizt. Verwandte Begriffe: Heizkurve, Vorlauftemperatur, Außentemperatur.
    Niveau
    Das Niveau der Heizkurve verschiebt die gesamte Heizkurve nach oben oder unten. Es dient zur Feinjustierung der Raumtemperatur bei unterschiedlichen Außentemperaturen. Verwandte Begriffe: Heizkurve, Vorlauftemperatur, Außentemperatur.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizungswassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern fließt. Sie wird durch die Heizkurve und den Außenfühler geregelt. Verwandte Begriffe: Heizkurve, Außentemperatur, Rücklauftemperatur.
    Brennerstarts
    Die Anzahl der Brennerstarts gibt an, wie oft der Heizkessel ein- und ausgeschaltet wird. Eine hohe Anzahl an Brennerstarts deutet auf einen ineffizienten Betrieb hin. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Modulation, Wirkungsgrad.
    Die Trinkwassertemperatur ist die Temperatur des Warmwassers, das aus dem Wasserhahn kommt. Sie sollte nicht zu hoch eingestellt werden, um Energie zu sparen und Kalkablagerungen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Legionellenschutz, Boiler.
    Außenfühler
    Ein Außenfühler misst die Außentemperatur und gibt diese Information an die Heizungsregelung weiter. Dadurch kann die Heizung die Vorlauftemperatur optimal an die aktuellen Bedingungen anpassen. Verwandte Begriffe: Heizungsregelung, Vorlauftemperatur, Heizkurve.
    1. Wie finde ich die optimale Heizkurve für meine Vitodens 100?
      Beginnen Sie mit einer niedrigen Neigung und erhöhen Sie diese schrittweise, bis die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist. Beobachten Sie die Raumtemperatur über mehrere Tage und passen Sie die Neigung entsprechend an. Das Niveau dient zur Feinjustierung bei unterschiedlichen Außentemperaturen.
    2. Welche Trinkwassertemperatur ist optimal?
      Eine Trinkwassertemperatur von 50-55°C ist in der Regel ausreichend, um Energie zu sparen und Kalkablagerungen zu vermeiden. Achten Sie jedoch auf den Legionellenschutz, insbesondere wenn die Anlage über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird.
    3. Was bedeuten viele Brennerstarts?
      Viele Brennerstarts deuten auf einen ineffizienten Betrieb der Heizung hin. Dies kann durch eine falsche Heizkurve, eine zu hohe Trinkwassertemperatur oder eine unzureichende Dämmung verursacht werden. Optimieren Sie die Einstellungen und prüfen Sie die Dämmung des Hauses.
    4. Wie beeinflusst ein Außenfühler die Heizungsregelung?
      Ein Außenfühler misst die Außentemperatur und passt die Vorlauftemperatur der Heizung entsprechend an. Dies ermöglicht eine effizientere Heizungsregelung, da die Heizung nur so viel Wärme erzeugt, wie tatsächlich benötigt wird.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Neigung und Niveau bei der Heizkurve?
      Die Neigung bestimmt, wie stark die Vorlauftemperatur bei sinkender Außentemperatur ansteigt. Das Niveau verschiebt die gesamte Heizkurve nach oben oder unten, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.
    6. Wie oft sollte ich meine Heizung warten lassen?
      Eine jährliche Wartung der Heizung ist empfehlenswert, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten. Bei der Wartung werden Verschleißteile geprüft, die Anlage gereinigt und die Einstellungen optimiert.
    7. Kann ich durch den Austausch meiner alten Heizung Energie sparen?
      Ja, der Austausch einer alten Heizung durch eine moderne Brennwertheizung kann erhebliche Energieeinsparungen ermöglichen. Moderne Heizungen arbeiten effizienter und reduzieren den Energieverbrauch.
    8. Was ist bei der Einstellung der Thermostate in den einzelnen Räumen zu beachten?
      Stellen Sie die Thermostate in den einzelnen Räumen so ein, dass die gewünschte Raumtemperatur erreicht wird. Vermeiden Sie es, die Thermostate voll aufzudrehen, da dies zu einem unnötigen Energieverbrauch führen kann.
    • Heizkörperthermostate richtig einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung der Heizkörperthermostate für eine effiziente Raumheizung.
    • Hydraulischer Abgleich durchführen
      Informationen zum hydraulischen Abgleich, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus zu gewährleisten.
    • Dämmung von Altbauten verbessern
      Möglichkeiten zur Verbesserung der Dämmung von Altbauten, um den Energieverbrauch zu senken.
    • Moderne Heizsysteme im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener moderner Heizsysteme wie Brennwertheizung, Wärmepumpe und Solarthermie.
    • Fördermöglichkeiten für Heizungsoptimierung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die Optimierung der Heizungsanlage.
  2. Heizkurve optimieren: Selbstversuch – Vorgehensweise & Beobachtung
    Selbstversuch Heizkurve geht so:
    Ich kenne die Anlage nicht, bin auch kein Heizungsfachmann, habe mich aber als Häuslebesitzer etwas mit der Materie beschäftigt. Erster Rat: notieren sie sich die jetzigen Werte, damit sie immer wieder zurück stellen können und auch alle Zwischenwerte mit dem erzielten Ergebnis. Sonst kommt man leicht durcheinander, da man eine Einstellung über Tage beobachten sollte, bevor man weiter dreht. Man sollte Veränderungen eher zaghaft machen, aber nicht so wenig, dass keine Änderung zu bemerken ist  -  erstmal so 20 % vom Endwert.
    Angenommen die Heizung war im tiefen Winter OK, sollten sie die Verschiebung in Richtung wärmer drehen und die Neigung etwas zurücknehmen. Ein bis zwei Tage warten und dann dem Heizergebnis entsprechend weiter machen, bis sie die Bude warm bekommen. Im Winter sollten sie, wenn es gut warm ist die Neigung etwas zurücknehmen oder falls es zu kalt ist aufdrehen. Falls es dann im Frühjahr wieder zu kalt wird aber auch wenn die Neigung im Winter nochmal angepasst wurde halt die Verschiebung (Niveau) wieder anpassen. Es braucht schon eine ganze Heizperiode oder mehr, bis man die Einstellungen so hat, dass es richtig gut ist. Ich brauchte das jedenfalls.
    Zum Hintergrund, sie stellen damit die Vorlauftemperatur der Heizung entsprechend der Außentermperatur ein. Besser sie geben grobe Eckpunkte vor, wenn ihre Anlage einigermaßen neu ist und eine "inteligente" Regelung hat, ihr Heizungsbauer erwähnte das "Dat macht die alles von alleine". Macht die wirklich, fast von alleine halt, wie man am Ergebnis sieht. Also die Vorlauftemperatur. Da gilt für eine Brennwertheizung sie sollte so niedrig wie möglich sein, damit der Brennwerteffekt optimal genutzt werden kann (Das Abgas erwärmt das Rücklaufende Heizungswasser  -  je größer der Temperaturunterschied, desto mehr Energie kann so gespart werden). Andererseits muss halt eine gewisse VL Temperatur da sein, sonst wird es halt nicht warm. Deswegen die Kurven so niedrig wie möglich. Ist bei ihnen bei warmen Außentemperatur nun zu niedrig, sollte aber bei kalter Witterung auch nicht zu hoch sein. Die Sache mit den Brennerstarts können sie meiner Meinung nach durch einstellen der Heizkurve nicht beeinflussen, ist auch weniger wichtig als oft dargestellt wird. Wichtiger wäre da die Voreinstellung der Heizkörperventile für den hydraul. Abgleich. Aber auch das bringt nicht unbedingt viel. Wenn die Heizkörper vernünftig ausgelegt wurden läuft die Heizung gut und sparsam, wenn nicht ist das eh alles suboptimal und rumdrehen läuft im Ergebnis eher auf Erbsenzählerei als auf wirklich messbare Verbesserungen hinaus.
    Vitodens 100: Heizkurve, Neigung & Trinkwassertemperatur optimal einstellen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Optimierung einer Vitodens 100 Heizung (BJ 2004) in einem unsanierten Altbau (BJ 1958). Diskutiert werden die optimalen Einstellungen für Heizkurve, Neigung, Niveau und Trinkwassertemperatur zur Effizienzsteigerung. Ein Nutzer teilt seine Vorgehensweise zur Anpassung der Heizkurve durch Selbstversuch. Die Wichtigkeit der Dokumentation der Ausgangswerte und Zwischenergebnisse wird betont.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bevor Änderungen an der Heizkurve vorgenommen werden, sollten die aktuellen Werte notiert werden, um bei Bedarf zur ursprünglichen Einstellung zurückkehren zu können. Dies wird im Beitrag Heizkurve optimieren: Selbstversuch – Vorgehensweise & Beobachtung hervorgehoben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Optimierung der Heizkurve erfordert eine schrittweise Anpassung und Beobachtung über mehrere Tage, um die Auswirkungen auf das Heizergebnis zu beurteilen. Es wird empfohlen, jede Veränderung und das resultierende Raumklima zu dokumentieren, um den optimalen Wert zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Dokumentation der aktuellen Einstellungen Ihrer Vitodens 100 Heizung. Führen Sie dann schrittweise Anpassungen der Heizkurve durch und beobachten Sie die Auswirkungen auf die Raumtemperatur und den Brennerstarts. Nutzen Sie den Beitrag Heizkurve optimieren: Selbstversuch – Vorgehensweise & Beobachtung als Leitfaden für Ihren Selbstversuch.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vitodens, Heizung, Heizkurve, Neigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich nachträglich teilen für Schalldämmung: Raumakustik verbessern & Kosten?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Pumpen-Austausch optimieren – Stromkosten sparen & Druckverluste vermeiden?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkurve einstellen: Optimale Neigung, Verschiebung & Außentemperatur-Abhängigkeit?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Vitodens 100: Welche Pumpe läuft nachts im Absenkbetrieb? Ursachen, Stromverbrauch & Lösungen
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Rauschen & Brummen – Ursachen, Lösungen & Kosten für Pumpen-Optimierung?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Heizkurve richtig einstellen?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Angebot prüfen: Kosten, Dämmung & Brennwertgerät für 60 m² Estrich
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Auslegung ignoriert: Vorlauftemperatur, Rohrlänge & Druckverlust prüfen!
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkurve Fußbodenheizung mit Mischer einstellen: Optimierung, Abgleich & Probleme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vitodens, Heizung, Heizkurve, Neigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vitodens, Heizung, Heizkurve, Neigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vitodens 100 Heizung optimieren: Einstellungen für Heizkurve, Neigung & Trinkwassertemperatur?
Suche nach: Vitodens 100: Optimale Heizungseinstellung finden
Suche nach: Vitodens 100, Heizung optimieren, Heizkurve, Neigung, Niveau, Trinkwassertemperatur, Brennerstarts, Heizungseinstellung
