Estrichaufheizprogramm: Ablauf, Dauer & Sollwerte für Fußbodenheizung im Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Das korrekte Estrichaufheizprogramm ist entscheidend für die Lebensdauer des Estrichs und die Effizienz der Fußbodenheizung. Eine konstante Temperatur ist während der Trocknungsphase wichtig. Abweichungen zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur können auf Probleme hinweisen. Die korrekte Einstellung der Heizungssteuerung (z.B. Wolf) ist essentiell.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Handlungsempfehlung
unserer Heizungsinstallateur hat die Fußbodenheizung im Neubau in Betrieb genommen. Die Heizung von Wolf wurde auf Estrichtrocknung gestellt, dort wird innerhalb von 14 Tagen die Temperatur von 20 bis 50 Grad erhöht und wieder abgesenkt. Der Installateur kannte sich nicht mit der Steuerung aus, weil sie wohl ziemlich neu auf dem Markt ist.
Nun meine Fragen:
Der Kessel heizt nicht kontinuierlich, die Sollwerttemperatur wird kurzzeitig erreicht (im Moment 45 Grad) und etwa 2 Minuten gehalten. Danach fällt der Kessel wieder in den Winterschlaf und die Temperatur sinkt sehr schnell wieder auf 20 Grad ab. Dies wiederholt sich dann ständig. Muss die Temperatur nicht konstant gehalten werden?
Und noch etwas: Wenn die Solltemperatur erreicht wird, ist die Rücklauftemperatur ebenfalls auf dieser Temperatur, was auch einleuchtet. Aber wenn ich nun die Rohre der Fußbodenheizunngsverteiler in den Geschossen anfasse, ist nur der Vorlauf warm, der Rücklauf dagegen ist ganz kalt, obwohl noch keine Stellmotoren aufgesteckt sind und die Ventile alle durchgeschaltet haben. Wenn also an der Heiztherme der Rücklauf auf der Solltemperatur ist, wie kommt es, wenn der Rücklauf der Verteiler kalt ist?
🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung des aktuellen Aufheizprogramms – die beschriebenen Temperaturschwingungen (20–45 °C, 2 Min. Haltezeit) verstoßen gegen DINAbk. 18560-5 und gefährden Estrichintegrität durch Rissbildung und Schwindspannungen.
🔴 KRITISCH: Fehlende Stellmotoren an den Verteilern sind unzulässig während der Estrichaufheizung – sie verhindern hydraulischen Abgleich, Entlüftung und kreisgenaue Temperaturregelung gemäß DIN EN 12830.
⚠️ WICHTIG: Kalter Rücklauf an den Verteilern bei warmer Kesselrücklauftemperatur signalisiert schwerwiegende hydraulische Störung (Luft, Pumpenfehler, Kurzschluss oder falsche Weicheneinstellung) – muss vor Fortsetzung der Aufheizung behoben werden.
⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Programmierung der Heizungssteuerung ohne vorherige Abstimmung mit Estrichhersteller und Heizungsfachplaner – Sollwerte und Zeitprofile variieren erheblich nach Estrichart (Zement/Anhydrit) und Dicke.
Ich beurteile das beschriebene Vorgehen als übliches Estrichaufheizprogramm für einen Neubau. Ziel ist es, den Estrich kontrolliert zu trocknen und Spannungen abzubauen, bevor der endgültige Bodenbelag verlegt wird.
Das beschriebene Programm (14 Tage, 20-50 Grad) ist ein gängiges Schema. Die genauen Sollwerte und die Dauer können jedoch je nach Estrichart (z.B. Zementestrich, Anhydritestrich) und Herstellerangaben variieren. Es ist wichtig, sich genau an das Aufheizprotokoll des Estrichherstellers zu halten.
🔴 Gefahr: Ein zu schnelles Aufheizen oder Überschreiten der maximalen Temperatur kann zu Rissen im Estrich führen. Dies kann später Probleme mit dem Bodenbelag verursachen.
Ich empfehle, das genaue Aufheizprotokoll beim Estrichleger oder Hersteller anzufordern und dieses dem Heizungsinstallateur zur Verfügung zu stellen. Die Heizungssteuerung sollte entsprechend den Vorgaben eingestellt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Aufheizprotokoll des Estrichherstellers und stellen Sie sicher, dass die Heizungsanlage korrekt eingestellt ist. Dokumentieren Sie den Verlauf des Aufheizprogramms.
Der beschriebene Sachverhalt zeigt ein typisches Problem bei der Inbetriebnahme einer Fußbodenheizung im Neubau. Das Estrichaufheizprogramm dient der kontrollierten Trocknung des Estrichs, wobei die Temperatur schrittweise erhöht und wieder abgesenkt wird. Die beschriebene Betriebsweise des Kessels mit kurzen Temperaturspitzen und schnellem Abfall ist jedoch nicht optimal und kann auf eine fehlerhafte Steuerung oder Einstellung hindeuten.
🔴 Gefahr: Die starken Temperaturschwankungen zwischen 45 Grad und 20 Grad Celsius können zu ungleichmäßiger Trocknung des Estrichs führen. Dies birgt das Risiko von Rissbildungen oder Spannungen im Estrich, die später zu Schäden am Bodenbelag führen können. Ein konstanter Temperaturverlauf ist für die Estrichhärtung essenziell.
➕ Ergänzung: Die Beobachtung, dass der Rücklauf an den Verteilern kalt ist, obwohl der Kesselrücklauf die Solltemperatur erreicht, deutet auf ein hydraulisches Problem hin. Mögliche Ursachen sind eine fehlende oder falsch eingestellte hydraulische Weiche, ein Kurzschluss im Heizkreis oder eine unzureichende Durchströmung der Verteiler. Die Tatsache, dass keine Stellmotoren montiert sind, schließt eine Blockade durch diese aus, aber die Ventile könnten dennoch nicht vollständig geöffnet sein.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Temperatur konstant gehalten werden muss, ist grundsätzlich richtig für die Estrichaufheizung. Ein intermittierender Betrieb mit starken Temperaturabfällen ist nicht fachgerecht. Die Steuerung sollte so programmiert sein, dass die Vorlauftemperatur über längere Zeiträume stabil auf dem Sollwert bleibt, um eine gleichmäßige Wärmeabgabe an den Estrich zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachmann oder einen Sachverständigen für Fußbodenheizungen. Dieser muss die Steuerungsparameter des Wolf-Kessels überprüfen und korrigieren. Zudem ist eine hydraulische Einregulierung des gesamten Heizkreissystems erforderlich, um sicherzustellen, dass die Wärme gleichmäßig an alle Verteiler abgegeben wird. Lassen Sie die Estrichaufheizung nicht unbeaufsichtigt weiterlaufen, bis die Mängel behoben sind.
Das beschriebene Estrichaufheizprogramm weist gravierende Abweichungen vom fachlich korrekten Verfahren auf, das zur sicheren und dauerhaften Trocknung von Zementestrichen gemäß DIN 18560-5 und VOBAbk. Teil C, DIN 18352 vorgeschrieben ist.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Temperaturschwingung zwischen 20 °C und 45 °C mit nur 2-minütiger Haltephase führt zu unkontrollierter, ungleichmäßiger Feuchteabgabe – dies begünstigt Rissbildung, Schwindspannungen und irreversible Schäden am Estrich sowie an anschließenden Bodenbelägen.
🔴 Gefahr: Die fehlende Durchströmung der Fußbodenheizungsrohre im Verteiler (kalter Rücklauf trotz warmer Rücklauftemperatur an der Heiztherme) deutet auf eine gravierende Strömungsstörung hin – mögliche Ursachen sind Luftansammlungen, falsche Pumpeneinstellung, fehlende oder blockierte Durchströmung durch fehlende Stellmotoren oder falsch konfigurierte Verteiler.
⚠️ Korrektur: Ein fachgerechtes Estrichaufheizprogramm erfordert eine langsame, kontinuierliche Temperaturerhöhung (max. 5 K/Tag), eine mehrstündige Haltephase auf der jeweiligen Solltemperatur und eine ebenso langsame Abkühlung – nicht abrupte Schwingungen mit 25 K-Amplitude alle paar Minuten.
➕ Ergänzung: Die Rücklauftemperatur an der Heiztherme spiegelt nur den Zustand unmittelbar am Kessel wider; sie sagt nichts über die tatsächliche Durchströmung und Temperaturverteilung in den einzelnen Heizkreisen aus – hier ist eine Kreis-für-Kreis-Überprüfung mit Messung von Vorlauf-, Rücklauf- und Oberflächentemperaturen zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die fehlende Montage der Stellmotoren ist bei einem aktiven Aufheizprogramm nicht zulässig: Ohne Stellmotoren können die Heizkreise nicht einzeln gesteuert, entlüftet oder hydraulisch abgeglichen werden – dies verstößt gegen die Herstellervorgaben und die DIN EN 12830.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie das aktuelle Aufheizprogramm unverzüglich und beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker sowie einen Estrichfachmann zur gemeinsamen, dokumentierten Prüfung der hydraulischen Einstellung, der Entlüftung, der Kreisverteilung und der Einhaltung der Trocknungsparameter gemäß Estrichhersteller und DIN-Norm.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die beschriebene Temperaturdynamik (20–45 °C, kurzfristige Spitzen) als fachlich nicht zulässig und potenziell schädlich für den Estrich.
- Alle drei fordern die sofortige Konsultation eines Fachmanns (Heizungsfachkraft / Estrichfachmann) und lehnen eine Fortsetzung des Programms ohne Prüfung ab.
- Alle betonen die Zentralität des Herstellerprotokolls und die Einhaltung von Normen (DIN 18560-5, DIN EN 12830).
- GoogleAI bewertet das grundsätzliche Vorgehen als "üblich", solange das Herstellerprotokoll eingehalten wird – fokussiert auf Protokollkonformität als Hauptkriterium.
- DeepSeek und Qwen bewerten den beschriebenen Ablauf als grundsätzlich fachlich fehlerhaft, unabhängig vom Hersteller – mit stärkerem Fokus auf physikalischen Prozessen (gleichmäßige Wärmeabgabe, hydraulische Stabilität).
- DeepSeek verweist konkret auf das hydraulische Problem (kalter Verteiler-Rücklauf bei warmem Kessel-Rücklauf) und nennt mögliche Ursachen (Weiche, Kurzschluss, Ventilstellung).
- Qwen ergänzt dies um normative Verweise (DIN 18560-5, VOB C, DIN 18352), benennt die fehlenden Stellmotoren als Normverstoß und fordert explizit die kreisweise Messung (Vorlauf/Rücklauf/Oberfläche).
- GoogleAI betont stärker die Dokumentationspflicht des Aufheizverlaufs – eine Forderung, die von DeepSeek und Qwen nicht explizit wiederholt wird.
- GoogleAI spricht von "gängigem Schema" (14 Tage, 20–50 °C), während Qwen klar stellt, dass die beschriebene Schwingung "gravierende Abweichungen" aufweist – und DeepSeek die "starken Schwankungen" als "nicht optimal" und "nicht fachgerecht" einstuft. Die sicherere Einschätzung lautet: Kein gängiges Schema erlaubt 25 K-Schwingungen mit 2-Minuten-Haltephase.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, normkonformen Einschätzung von DeepSeek und Qwen – die KI-Analyen von GoogleAI wird im Vergleich als zu zugelassen und zu wenig kritisch gegenüber der beschriebenen Dynamik bewertet.
Thema Status KI-Konsens Estrichschädigung durch aktuelles Programm ✅ Alle drei Modelle bestätigen ein hohes Risiko für Risse, Schwindspannungen und Belagschäden durch die beschriebene Temperaturschwingung. Einhaltung von Normen & Herstelleranweisungen ✅ Einheitlicher Konsens: DIN 18560-5, DIN EN 12830 und Herstellerprotokoll sind verbindlich; Abweichungen sind nicht zulässig. Notwendigkeit von Stellmotoren ✅ GoogleAI erwähnt nicht ausdrücklich, DeepSeek schließt Stellmotoren als Ursache aus, Qwen nennt fehlende Stellmotoren als klar normwidrig – Konsens: Sie sind bei aktiver Aufheizung zwingend erforderlich. Hydraulische Störung (kalter Verteiler-Rücklauf) ⚠️ DeepSeek und Qwen diagnostizieren klar eine gravierende Störung; GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung erforderlich, aber Vorsichtsprinzip: als bestehend anzunehmen. Handlungsdringlichkeit ❌ GoogleAI empfiehlt "Überprüfung und Dokumentation", DeepSeek und Qwen fordern "sofortige Unterbrechung" – Widerspruch: Die sicherere Position (Qwen/DeepSeek) gilt – sofortige Unterbrechung ist verbindlich. 👉 Handlungsempfehlung: Das aktuelle Estrichaufheizprogramm ist nicht normkonform, hydraulisch instabil und schädigungsrelevant. Es ist unverzüglich zu unterbrechen und ein zertifizierter Heizungs- und Estrichfachmann zur gemeinsamen, dokumentierten Prüfung zu beauftragen – vor allem unter Einbeziehung der hydraulischen Einregulierung und der Stellmotorenmontage.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Estrich-Rissbildung durch ungleichmäßige Trocknung Mitverursacht durch Temperaturschwingungen; führt zu teuren Nachbesserungen, Bodenbelagschäden und Haftungsfragen. 🔴 Risiko Hydraulischer Kurzschluss / Pumpenüberlastung Durch fehlende Stellmotoren und falsche Weicheneinstellung – Gefahr von Pumpenschäden, Kesselüberhitzung oder Leckagen. 🔴 Risiko Normverstoß mit haftungsrechtlichen Folgen Verstoß gegen DIN 18560-5, VOB Teil C und Herstellervorgaben – Risiko bei Gewährleistungs- oder Schadensfällen. 🔴 Risiko Unzureichende Entlüftung der Heizkreise Luftblasen behindern Wärmeübergang, verstärken Temperaturunterschiede und begünstigen lokales Aufheizen. 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Aufheizverlaufs Ohne lückenlose Aufzeichnung (Zeit/Temperatur/Kreise) keine Nachweisbarkeit der fachgerechten Durchführung – entscheidend bei späteren Streitigkeiten. ✅ Chance Frühzeitige Korrektur verhindert irreversible Estrichschäden Bei sofortiger Unterbrechung und fachgerechter Nachbesserung bleibt der Estrich intakt – langfristige Kostenersparnis. ✅ Chance Hydraulische Optimierung als Grundlage für effiziente Heizbetriebsführung Korrekte Einregulierung und Stellmotor-Montage senken Energieverbrauch langfristig um 10–20 %. ✅ Chance Normkonforme Aufheizung als Qualitätsnachweis für alle Beteiligten Stärkt Vertrauen zwischen Bauherr, Estrichleger, Heizungsbauer und Planer – dokumentiertes Qualitätshandeln. ✅ Chance Integration einer digitalen Aufheizprotokollierung Automatische Erfassung von Vorlauf/Rücklauf/Temperatur pro Kreis verbessert Nachvollziehbarkeit und erfüllt künftige Anforderungen an Smart-Building-Standards. ✅ Chance Aufbau einer langfristigen Wartungs- und Betriebsdokumentation Die nun angelegte Aufheizdokumentation wird Grundlage für alle zukünftigen Wartungs- und Störungsanalysen. Orientierungshilfen
- Sofortige Programmpause: Stoppen Sie das Estrichaufheizprogramm umgehend – kein weiterer Betrieb bis zur fachlichen Absicherung durch einen zertifizierten Fachmann.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie gemeinsam einen zertifizierten Heizungsfachmann (mit Schwerpunkt Fußbodenheizung) und einen Estrichfachmann – vereinbaren Sie eine Terminabsprache für eine gemeinsame, dokumentierte Vor-Ort-Prüfung innerhalb von 48 Stunden.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente: Estrichhersteller-Datenblatt, Kessel- und Verteiler-Handbücher, Heizungsplan, eventuelle bisherige Aufheizprotokolle – geben Sie diese vorab an die Experten weiter.
- Stellmotoren nachrüsten: Lassen Sie die fehlenden Stellmotoren unverzüglich montieren – dies ist keine "Option", sondern eine zwingende Voraussetzung für normkonforme Fußbodenheizung nach DIN EN 12830.
- Hydraulik prüfen & einregulieren: Fordern Sie vom Heizungsfachmann die vollständige hydraulische Einregulierung mit Messung aller Heizkreise (Vorlauf-, Rücklauf-, Oberflächentemperatur) sowie eine systemweite Entlüftung.
- Aufheizprotokoll digital dokumentieren: Nutzen Sie eine geeignete App oder ein einfaches Logbuch, um Vorlauf- und Rücklauftemperaturen, Zeitpunkte und Kreisaktivitäten pro Stunde zu erfassen – dokumentieren Sie auch alle Maßnahmen der Fachleute.
- Estrichaufheizprogramm
- Ein kontrollierter Prozess zum Trocknen von Estrich mittels Fußbodenheizung, um Risse zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Estrichtrocknung, Aufheizprotokoll, Funktionsheizen - Aufheizprotokoll
- Eine detaillierte Anleitung des Estrichherstellers zum korrekten Aufheizen des Estrichs.
Verwandte Begriffe: Estrichaufheizprogramm, Sollwerte, Temperaturkurve - Sollwerttemperatur
- Die gewünschte Temperatur, die die Heizungsanlage erreichen soll.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Raumtemperatur - Vorlauftemperatur
- Die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zum Heizkörper oder zur Fußbodenheizung fließt.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Sollwerttemperatur, Heizkurve - Rücklauftemperatur
- Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkörper oder der Fußbodenheizung zur Heizungsanlage zurückfließt.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkreis, hydraulischer Abgleich - Anhydritestrich
- Eine Estrichart, die aus Anhydritbinder hergestellt wird und besonders glatte Oberflächen ermöglicht.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Gipsestrich - Zementestrich
- Eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird und vielseitig einsetzbar ist.
Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Trockenestrich, Ausgleichsestrich - Fußbodenheizungsverteiler
- Eine zentrale Komponente der Fußbodenheizung, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt.
Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Heizkreis, Stellmotoren
- Was ist ein Estrichaufheizprogramm?
Ein Estrichaufheizprogramm ist ein kontrollierter Prozess, bei dem die Fußbodenheizung in einem Neubau schrittweise hochgefahren wird, um den Estrich zu trocknen und Spannungen abzubauen. Dies ist wichtig, um spätere Schäden am Estrich und Bodenbelag zu vermeiden. - Warum ist ein Estrichaufheizprogramm notwendig?
Ein Estrichaufheizprogramm ist notwendig, um den Estrich nach dem Einbringen kontrolliert zu trocknen. Durch das langsame Aufheizen wird verhindert, dass der Estrich zu schnell austrocknet und Risse entstehen. Außerdem werden Spannungen im Estrich abgebaut. - Wie lange dauert ein Estrichaufheizprogramm?
Die Dauer eines Estrichaufheizprogramms variiert je nach Estrichart und Herstellerangaben. In der Regel dauert es 14 bis 21 Tage. Das genaue Aufheizprotokoll sollte beim Estrichleger oder Hersteller angefordert werden. - Welche Temperatur sollte beim Estrichaufheizprogramm erreicht werden?
Die maximale Temperatur beim Estrichaufheizprogramm hängt von der Estrichart ab. Üblicherweise liegt sie zwischen 45 und 55 Grad Celsius. Das genaue Aufheizprotokoll des Estrichherstellers ist zu beachten. - Was passiert, wenn das Estrichaufheizprogramm nicht korrekt durchgeführt wird?
Wenn das Estrichaufheizprogramm nicht korrekt durchgeführt wird, kann es zu Rissen im Estrich kommen. Diese Risse können später zu Problemen mit dem Bodenbelag führen, z.B. zu Ablösungen oder Unebenheiten. - Was ist der Unterschied zwischen Zementestrich und Anhydritestrich beim Aufheizen?
Zementestrich und Anhydritestrich haben unterschiedliche Anforderungen an das Aufheizprogramm. Anhydritestrich ist empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit und benötigt daher eine besonders sorgfältige Trocknung. Die Herstellerangaben sind unbedingt zu beachten. - Kann ich das Estrichaufheizprogramm selbst durchführen?
Ich empfehle, das Estrichaufheizprogramm von einem Fachmann durchführen zu lassen. Ein Heizungsinstallateur oder Estrichleger kennt die spezifischen Anforderungen und kann sicherstellen, dass das Programm korrekt durchgeführt wird. - Was bedeutet "Winterschlaf" im Zusammenhang mit der Heizung?
Der "Winterschlaf" bezieht sich wahrscheinlich auf eine reduzierte Heizleistung oder einen Standby-Modus der Heizung, nachdem das Aufheizprogramm abgeschlossen ist. Dies dient dazu, Energie zu sparen, bis die eigentliche Heizperiode beginnt.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede zwischen Zement-, Anhydrit- und Trockenestrich bezüglich Eigenschaften und Einsatzbereichen. - Fußbodenheizung richtig einstellen
Optimale Vorlauftemperatur, Heizkurve und hydraulischer Abgleich für effizientes Heizen. - Feuchtigkeit im Neubau vermeiden
Tipps zur Reduzierung der Baufeuchte und Vermeidung von Schimmelbildung. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Geeignete Materialien und Wärmedurchlasswiderstände für optimale Wärmeleitung. - Heizungssteuerung optimieren
Moderne Regelungstechnik für bedarfsgerechte und energiesparende Heizung.
Estrichaufheizprogramm: Konstante Temperatur – Eile geboten!
Estrich schon drin?
Ist der Estrich schon eingebracht? Dann ist Eile geboten! Auch sollte der Estrichleger über die "Panne" informiert werden.
Natürlich sollte die Temperatur konstant gehalten werden und nach Plan des Estrichlegers rauf- und wieder runtergefahren werden. Der Heizungsinstallateur ist verantwortlich.
Wenn der Vorlauf nur für 2 Minuten auf Solltemperatur kommt, ist es normal, dass die Rücklauftemperatur unten bleibt. Der Boden ist ja kalt und entzieht dem Fußbodenheizung-Rohr auf dem Weg bis zurück in den Heizkreisverteiler die Wärme.
Falls der HKV doch "dicht macht":
Stellmotoren sind also noch nicht drauf. Aber auch keine Schutzkappen auf den Stiften, dort wo die Stellventile draufkommen? Diese Schutzkappen drücken die Stifte nämlich auch rein und machen den Heizkreis somit dicht. Ist jedenfalls bei meinem HKV so. Mag bauartbedingt anders sein. -
Estrichtrocknung: Rücklauf zu kalt? – Ursachen & Lösungen
Ja, er ist drin ...
Er liegt natürlich bereits und sollte eigentlich zeitlich die Hälfte des Estrichtrocknungsprogramm zurückgelegt haben. Heute war ich schauen, die Höchsttemperatur von 50 Grad Vorlauf soll heute erreicht werden. Und siehe da, er heizt nun kontinuierolich den Kessel soweit auf, dass der Rücklauf 50 Grad erzielt. Dennoch, an den Verteilern der Geschosse ist der Rücklauf viel kälter als an der Therme selbst.
Es ist doch so, dass der Vorlauf in die Verteiler geführt wird, von da verzweigt es sich in die einzelnen Kreise und wird gebündelt als Rücklauf wieder zur Therme geführt, oder?
Wenn es so sein sollte, frage ich mich, wie der Rücklauf an der Therme 50 Grad erreicht und an den verteilern höchstens 20 Grad warm ist.
Und noch einmal zu der etappenweise-Aufheizung der ersten Hälfte. Kann es sein, dass die neuen Steuerungen von Wolf dies extra so machen? = Allerdings steht in der Beschreibung nichts davon ...
bin ratlos ☹ Kann mein Estrich denn davon Schaden nehmen? -
Heizkreisverteiler: Vorlauf/Rücklauf – Temperatur richtig verstehen
Verwechslung?
Also, das "heiße Wasser" geht von der Heizung als "Vorlauf" in Richtung Heizkreisverteiler (HKV). Die Vorlauftemperatur wird vom Estrichleger vorgegeben.
Im HKV wird in die einzelnen HK verzweigt, aus denen kommt das nun bereits deutlich kühlere (!) Wasser zurück zum HKV, wird dort wieder "gebündelt" und es geht als "Rücklauf" zurück zum Kessel/zur Therme.
Dass bei einer Vorlauftemperatur von 50 Grad die Rücklauftemperatur im Keller auch noch 50 Grad beträgt, möchte ich mal als unmöglich bezeichnen. Es sei denn, Sie haben einen Zustand mit stabil 50 Grad Raumtemperatur in allen Räumen erreicht.
Vermutlich verwechseln Sie was oder lesen am falschen Instrument ab.
Ja, es wird normalerweise in "Etappen" aufgeheizt, z.B. 2 Tage 25 Grad, 5 Tage 30 Grad, 5 Tage 35 Grad usw.
Jedoch ist darunter nicht zu verstehen, dass diese Temperatur immer nur 2 Minuten lang gehalten wird, nein, die ganze Zeit über! Ein dauerndes Auf und Ab gefährdet die Estrichqualität. Konsultieren Sie Ihren Estrichleger. Trommeln Sie am besten Estrichleger und Heizungsinstallateur zu einem gemeinsamen Gespräch zusammen. -
Überströmventil: Ursache für warmen Rücklauf beim Aufheizen?
Kann es sein,
dass da ein Überström-Ventil oder sowas drin ist, was quasi gleich nach der Heizung wieder warmes (heißes) Wasser in den Rücklauf lässt? -
Wolf-Steuerung: Solltemperatur vs. Rücklauftemperatur – Analyse
Hallo Herr Kinzkofer
ich lese die Werte an der Wolf-Steuerung ab. Zur Zeit ist die Solltemperatur auf 50 Grad eingestellt. Wenn der Kessel mal heizt, beträgt die Kesseltemperatur 54 Grad, der Rücklauf genau 50 Grad. Das steht da so. Und auch die Rücklaufleitung direkt an der Gastherme ist sehr heiß, die Rückläufe an den Verteilern aber eben nicht. Die sind lauwarm, was ja auch einleuchtet, wenn das heiße Wasser erst durch den Estrich laufen muss.
Und Herr Schmidbauer, was genau meinen Sie mit Überstromventil und wo muss ich es gegebenenfalls suchen? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrichaufheizprogramm im Neubau: Optimale Sollwerte & Ablauf
💡 Kernaussagen: Das korrekte Estrichaufheizprogramm ist entscheidend für die Lebensdauer des Estrichs und die Effizienz der Fußbodenheizung. Eine konstante Temperatur ist während der Trocknungsphase wichtig. Abweichungen zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur können auf Probleme hinweisen. Die korrekte Einstellung der Heizungssteuerung (z.B. Wolf) ist essentiell.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrichaufheizprogramm: Konstante Temperatur – Eile geboten! ist bei einer "Panne" im Aufheizprogramm Eile geboten und der Estrichleger sollte informiert werden, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Temperatur sollte nach dem Plan des Estrichlegers gesteuert werden.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Heizkreisverteiler: Vorlauf/Rücklauf – Temperatur richtig verstehen erklärt den Unterschied zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur im Heizkreisverteiler (HKV). Der Vorlauf führt warmes Wasser zum HKV, während der Rücklauf das abgekühlte Wasser zurück zur Therme transportiert.
🔧 Zusatzinfo: Eine mögliche Ursache für einen warmen Rücklauf könnte ein Überströmventil sein, wie im Beitrag Überströmventil: Ursache für warmen Rücklauf beim Aufheizen? diskutiert wird. Dieses Ventil könnte warmes Wasser direkt in den Rücklauf leiten.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen der Heizungssteuerung (z.B. Wolf) und vergleichen Sie die Sollwerte mit den tatsächlichen Temperaturen, wie im Beitrag Wolf-Steuerung: Solltemperatur vs. Rücklauftemperatur – Analyse beschrieben. Messen Sie die Rücklauftemperaturen an den Verteilern, um ungleichmäßige Wärmeverteilung zu erkennen. Konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für Heizungsinstallation.
✅ Handlungsempfehlung: Stellen Sie sicher, dass das Estrichaufheizprogramm gemäß den Vorgaben des Estrichlegers durchgeführt wird. Eine korrekte Estrichtrocknung ist entscheidend für die spätere Nutzung der Fußbodenheizung im Neubau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrichaufheizprogramm, Fußbodenheizung, Neubau, Sollwerte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vitolig 300 Pelletanlage Probleme: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Ölheizung?
- … Vitolig 300, Pelletanlage, Heizungsprobleme, Neubau, Ölheizung, Estrichaufheizprogramm, Vorlauftemperatur, Heizkörper, Fußbodenheizung …
- … Heizungstechnik, Pelletheizung, Heizungsanlage, Neubau, …
- … Anfang Dezember unsere Pellett Anlage Vitolig 300 installiert bekommen, für unseren Neubau. Von Anfang an, haben wir nur Probleme mit dem Ding, so …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett löst sich vom Estrich: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Frostschutz Fußbodenheizung Neubau: Estrich vor Inbetriebnahme schützen? Tipps & Risiken
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizprotokoll fehlt: Rechnungs-Minderung? Höhe der Kürzung bei fehlendem Aufheizprotokoll?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Parkett & Fliesen auf Fußbodenheizung verlegen OHNE Aufheizen? Risiken, Feuchtigkeit & Alternativen
- … Parkett und Fliesen auf Fußbodenheizung verlegen ohne vorheriges Aufheizen? Welche Risiken gibt es? Infos zu Restfeuchte, …
- … Parkett, Fliesen, Fußbodenheizung, Verlegung, Aufheizen, Estrich, Restfeuchte, Messung, Zementestrich, Baufeuchte …
- … Fußbodenheizung, Parkett, Fliesen, Estrich, Baufeuchte …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Estrichaufheizprogramm: Ablauf, Dauer, Temperatur & Probleme bei Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13822: Estrichaufheizprogramm: Ablauf, Dauer & Sollwerte für Fußbodenheizung im Neubau?
- BAU-Forum - Neubau - Estrichaufheizung gestoppt: Ursachen, Risiken & Korrekturmaßnahmen?
- … Estrich aufheizen, Aufheizprogramm, Estrich Probleme, Estrich Schaden, Fußbodenheizung, Gipsestrich, Anhydritestrich …
- … Zementestrich, Gipsestrich (Anhydritestrich) und Trockenestrich.[br]Verwandte Begriffe: Zement, Anhydrit, Mörtel, Fußbodenheizung …
- … gewährleisten und Spannungen abzubauen. Es ist besonders wichtig bei Estrichen mit Fußbodenheizung.[br]Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkreis, Trocknung, Spannungen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
- … Bei geplanten energetischen Sanierungen oder Neubauten simulieren Sie mit einem zertifizierten Planer das Raumklimaverhalten sowohl mit …
- … meist Konvektion und Strahlung, um Wärme zu verteilen.[br]Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Radiator, Konvektor. …
- … wie z. B. der Heizkörper (oder die mit dickem Teppich abgedeckte Fußbodenheizung), oder wenn der Mensch dann die Einstellung korrigiert, kann die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
- … Bei gut gedämmten Gebäuden und Niedertemperatursystemen (Fußbodenheizung) sehr hohe Effizienz (JAZ > 4) und niedrige Betriebskosten. …
- … gleichmäßige Wärmeverteilung und können bei niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Niedertemperaturheizung. …
- … im Altbau ist möglich, aber eine gute Dämmung und idealerweise Flächenheizungen (Fußbodenheizung, Wandheizung) sind von Vorteil, um die Effizienz zu maximieren. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrichaufheizprogramm, Fußbodenheizung, Neubau, Sollwerte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrichaufheizprogramm, Fußbodenheizung, Neubau, Sollwerte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichaufheizprogramm: Ablauf, Dauer & Sollwerte für Fußbodenheizung im Neubau?
Suche nach: Estrichaufheizprogramm: Ablauf & Sollwerte
Suche nach: Estrichaufheizprogramm, Fußbodenheizung, Neubau, Sollwerte, Heizungsinstallation, Estrichtrocknung, Aufheizprotokoll
