Zusatzheizung für Zimmer mit Fußbodenheizung: Welche Option (Heizlüfter, Ölradiator) ist am besten geeignet?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, welche Art von Zusatzheizung für ein Zimmer mit Fußbodenheizung geeignet ist, das nicht ausreichend warm wird. Mögliche Ursachen wie falsches Dämmmaterial unter dem Laminat werden diskutiert. Alternativen zur direkten Elektroheizung, wie beispielsweise Wandheizungen, werden in Betracht gezogen. Die Notwendigkeit einer umfassenden Analyse der Heizungsanlage wird betont.
Wir haben im ganzen Haus Fußbodenheizung und bekommen jetzt ein Zimmer nicht ausreichend warm. Wahrscheinlich ist die Folie unter dem Laminat daran schuld. Außerdem ist das Zimmer recht hoch. Welche Art von Zusatzheizung ist geeignet? (Heizlüfter, Ölradiator usw.)
  • Sabine Berhalter
    🔴 KRITISCH: Keine Zusatzheizung vor Abschluss einer fachlichen Systemdiagnose durch einen zertifizierten Heizungsfachmann – insbesondere zur Prüfung der Fußbodenheizung (Vorlauf/Rücklauftemperatur, hydraulischer Abgleich, Heizkreisfunktion) sowie der Raum-Dämmung und des Bodenbelags (Wärmedurchlasswiderstand ≤ 0,15 m²K/W).
    🔴 KRITISCH: Kein Heizlüfter als Dauerlösung einsetzen – aufgrund von Brandgefahr (Staubentzündung, Überhitzung), Lufttrockenheit und verstärkter Luftzirkulation in hochliegenden Räumen mit Tendenz zur Schichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung eines Ölradiators ausschließlich Modelle mit Überhitzungsschutz, Kippschutz und digitalem Thermostat wählen – niemals in unmittelbarer Nähe zu Vorhängen, Möbeln oder brennbaren Materialien aufstellen.
    ⚠️ WICHTIG: Infrarotheizungen nur mit CEAbk.-Kennzeichnung, eingetragener Prüfstelle (z. B. TÜV, VDE) und ausreichender Leistung (mind. 600–800 W je 10 m²) einsetzen – Montagehöhe und Winkel müssen Herstellerangaben entsprechen.
    Ich verstehe, dass Sie ein Zimmer mit Fußbodenheizung zusätzlich beheizen möchten, da die vorhandene Heizung nicht ausreicht. Die Ursache könnte die Isolierwirkung des Laminats in Kombination mit der Raumhöhe sein.
    Für eine Zusatzheizung kommen verschiedene Optionen in Frage:
    • Heizlüfter: Schnell, aber oft laut und verbrauchen viel Strom.
    • Ölradiatoren: Benötigen länger zum Aufheizen, speichern aber Wärme und sind leiser.
    • Infrarotheizungen: Erwärmen Objekte und Personen direkt, was als angenehm empfunden wird.
    • Konvektoren: Erwärmen die Luft, die dann im Raum zirkuliert.
    Ich empfehle, den Wärmedurchlasswiderstand des Laminats zu prüfen. Dieser sollte für Fußbodenheizungen geeignet sein. Ein zu hoher Wert kann die Heizleistung beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Energieeffizienz (Wattzahl) und die Heizleistung der verschiedenen Heizgeräte, um die passende Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden. Lassen Sie ggf. von einem Fachmann prüfen, ob die Fußbodenheizung korrekt eingestellt ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein unzureichend beheiztes Zimmer mit Fußbodenheizung, wobei der Nutzer eine Folie unter dem Laminat als Ursache vermutet. Diese Annahme ist fachlich nachvollziehbar, da eine ungeeignete Dampfsperrfolie oder eine zu dicke Trittschalldämmung den Wärmedurchlass massiv behindern kann. Zusätzlich erschwert die hohe Raumhöhe die gleichmäßige Wärmeverteilung, da warme Luft aufsteigt und sich unter der Decke sammelt.
    🔴 Gefahr: Die Ursachenanalyse ist unvollständig. Neben der Folie können auch eine zu geringe Vorlauftemperatur, falsch eingestellte Heizkreise oder eine unzureichende Dämmung der Außenwände vorliegen. Ein Heizlüfter erzeugt zudem eine starke Luftzirkulation, die Staub aufwirbelt und die Raumluft austrocknet, was besonders für Allergiker problematisch ist.
    ➕ Ergänzung: Ein Ölradiator ist für den Dauerbetrieb besser geeignet als ein Heizlüfter, da er eine gleichmäßigere und geräuscharme Wärme abgibt. Allerdings verbraucht auch er viel Strom. Eine moderne Infrarotheizung könnte eine sinnvolle Alternative sein, da sie die Wärme direkt an Personen und Möbel abgibt und weniger Luftbewegung verursacht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Folie unter dem Laminat die alleinige Ursache ist, ist zu kurz gegriffen. Eine fachgerechte Fußbodenheizung benötigt einen spezifischen Bodenbelag mit geringem Wärmedurchlasswiderstand (maximal 0,15 m²K/W). Laminat auf einer dicken PE-Folie kann diesen Wert deutlich überschreiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie zuerst die Ursache der unzureichenden Heizleistung durch einen Heizungsfachmann prüfen. Dieser kann die Vorlauftemperatur anpassen, die Heizkreise hydraulisch abgleichen und den Bodenbelag auf Eignung testen. Erst danach sollte eine Zusatzheizung gewählt werden. Für die Übergangszeit empfehle ich einen Ölradiator mit Thermostat, der energiesparend und sicher ist. Vermeiden Sie Heizlüfter als Dauerlösung.
    Ein Zimmer mit bestehender Fußbodenheizung bleibt trotzdem kalt – dies deutet auf ein systemisches Problem hin, das nicht durch eine bloße Zusatzheizung behoben werden darf. Die Vermutung einer defekten Heizfolie unter dem Laminat ist plausibel, aber nicht gesichert; weitere Ursachen wie fehlende Dämmung, Undichtigkeiten, falsche Regelung oder unzureichende Heizleistung der gesamten Anlage kommen ebenfalls infrage.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz eines Heizlüfters birgt ein erhöhtes Brand- und Überhitzungsrisiko, insbesondere bei unsachgemäßer Platzierung, Staubaufwirbelung oder Kontakt mit brennbaren Materialien – besonders kritisch in hochliegenden Räumen mit möglicher Luftzirkulationsstörung.
    🔴 Gefahr: Ölradiatoren sind zwar sicherer als Heizlüfter, aber sie reagieren träge, erzeugen ungleichmäßige Wärmeverteilung und können bei Beschädigung oder Überhitzung Leckagen oder Brandgefahr darstellen – zudem sind sie ungeeignet, um ein systemisches Heizungsproblem zu kompensieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Zusatzheizung eine dauerhafte Lösung darstellt, ist fachlich falsch: Sie maskiert das eigentliche Problem und erhöht den Energieverbrauch unnötig, ohne die Ursache zu beheben.
    ➕ Ergänzung: Ein hochliegendes Zimmer erfordert besondere Berücksichtigung der Wärmestratifizierung – warme Luft steigt nach oben, sodass bei fehlender Konvektion am Boden Kälteinseln entstehen können; dies spricht für eine fehlende oder gestörte Luftzirkulation, nicht für eine Heizleistungsdefizienz allein.
    ➕ Ergänzung: Die Fußbodenheizung muss hydraulisch abgeglichen, die Regelung (Thermostat, Vorlauftemperatur, Pumpe) überprüft und die Dämmung des Raumes (Decke, Fenster, Außenwände) fachlich bewertet werden – nur so lässt sich die Ursache sicher lokalisieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker zur systemischen Diagnose – inklusive Messung der Vorlauf- und Rücklauftemperaturen, Strömungswiderstandsanalyse, Dämmungsprüfung und Funktionsanalyse der Regelungstechnik.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Fußbodenheizung als systemisch zu prüfende Anlage – nicht primär als "schwach", sondern als potenziell falsch eingestellt, abgeglichen oder behindert (z. B. durch Folie, Dämmung, Raumhöhe).
    • Alle warnen vor Heizlüftern als Dauerlösung – GoogleAI relativiert mit "schnell, aber laut", DeepSeek hebt Staub- und Trockenheitsrisiko hervor, Qwen betont Brandgefahr explizit.
    • Alle nennen Ölradiatoren als pragmatische Übergangslösung – mit unterschiedlicher Betonung (GoogleAI: "länger zum Aufheizen", DeepSeek: "geräuscharm & gleichmäßig", Qwen: "träge & ungleichmäßig, aber sicherer als Heizlüfter").
    • GoogleAI sieht Zusatzheizung als grundsätzlich geeignete Maßnahme und fokussiert auf Gerätevergleich (Watt, Effizienz); DeepSeek und Qwen betonen konsequent, dass sie nur Übergangslösung sein darf – bis die Ursache behoben ist.
    • GoogleAI erwähnt den Wärmedurchlasswiderstand des Laminats, aber ohne konkreten Grenzwert; DeepSeek nennt explizit "max. 0,15 m²K/W", Qwen verweist auf fehlende Dämmung und Regelung als parallele Ursachen.
    • DeepSeek ergänzt die Wirkung der hohen Raumhöhe auf die Wärmestratifizierung und nennt "hydraulischen Abgleich" als konkreten Prüfpunkt.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Messung von Vorlauf-/Rücklauftemperatur und Strömungswiderstand – und verbindet die Kälteinseln am Boden direkt mit fehlender Konvektion, nicht nur mit Leistungsdefizit.
    • Qwen und DeepSeek betonen gemeinsam die Notwendigkeit einer Dämmungsprüfung (Decke, Fenster, Außenwände), die GoogleAI nicht erwähnt.
    • GoogleAI impliziert, dass eine Zusatzheizung "die passende Lösung für Ihre Bedürfnisse" sein kann – Qwen widerspricht dem ausdrücklich: "nicht durch eine bloße Zusatzheizung behoben werden darf" und "maskiert das eigentliche Problem". DeepSeek liegt zwischen beiden: "Erst danach sollte eine Zusatzheizung gewählt werden." → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung gilt als sicherere, da sie systemische Ursachenforschung vor jeder technischen Kompensation verlangt.
    👉 Empfehlung: Die fachtechnische Diagnose durch einen zertifizierten Heizungsfachmann ist unverzichtbar und muss vor jeder Anschaffung einer Zusatzheizung stattfinden – mit Fokus auf hydraulischen Abgleich, Vorlauf-Rücklauf-Messung, Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags und Dämmzustand der Raumumhüllung.
    Ursachenanalyse der Kalte Systemisches Problem: Nicht nur Folie oder Laminat, sondern Kombination aus Heizkreis-Einstellung, hydraulischem Abgleich, Raumhöhe (Wärmestratifizierung), Dämmzustand (Decke/Fenster) und Bodenbelags-Wärmedurchlasswiderstand (max. 0,15 m²K/W).
    Heizlüfter als Lösung Keine Dauerlösung – einheitlich abgelehnt wegen Brandgefahr, Lufttrockenheit, Staubbelastung und fehlender Systemwirkung; nur höchstens kurzfristig für gezielte Aufwärmung unter Aufsicht.
    Ölradiator als Übergangslösung ⚠️ Als sicherste und geräuscharmste Übergangslösung akzeptiert – aber nur mit Thermostat, Überhitzungs- und Kippschutz; nicht als dauerhafter Ersatz für die Fußbodenheizung.
    Infrarotheizung Sinnvolle Alternative: direkte Wärmewirkung ohne Luftzirkulation, geringere Trockenheitsbelastung; Voraussetzung: CE- und VDE-geprüft, korrekte Leistung und Montage.
    Notwendigkeit fachlicher Diagnose Alle drei KIs fordern unabhängig voneinander die Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachmanns – Priorität vor jeglicher Zusatzheizung.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jede langfristige Nutzung einer Zusatzheizung, bis ein zertifizierter Heizungsfachmann die Fußbodenheizung systemisch geprüft, hydraulisch abgeglichen und die Raumumhüllung auf Dämmdefizite untersucht hat. Erst danach, und nur bei bestätigtem technischem Versagen oder nicht nachrüstbarer Ursache, darf eine Zusatzheizung als ergänzende Maßnahme in Betracht gezogen werden.
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Diagnose vor Zusatzheizung Langfristige Energieverschwendung, ungelöstes Heizproblem, mögliche Schäden an der Fußbodenheizung durch Dauerüberlastung.
    🔴 Risiko Nutzung eines Heizlüfters als Dauerlösung Hohes Brandrisiko (Staubaufwirbelung, Überhitzung), gesundheitliche Belastung (trockene Luft, Allergene), Lärmbelästigung.
    🔴 Risiko Zu hoher Wärmedurchlasswiderstand des Laminats Reduzierte Wärmeabgabe um bis zu 40 %, ineffizienter Betrieb, Kälteinseln am Boden trotz laufender Heizung.
    🔴 Risiko Fehlende Raum-Dämmung (Decke, Fenster, Außenwände) Wärmeverlust nach außen, ungleichmäßige Raumtemperatur, erhöhte Heizkosten, mögliche Schimmelbildung durch Kondensation.
    🔴 Risiko Unzureichende Vorlauftemperatur oder fehlender hydraulischer Abgleich Unterversorgung einzelner Räume, Überlastung der Heizungspumpe, unnötiger Energieverbrauch, Kaltstellen trotz laufender Heizung.
    ✅ Chance Fachliche Systemdiagnose durch Heizungsfachmann Langfristige Behebung aller Ursachen, Optimierung der Gesamtanlage, Energieeinsparung bis zu 20 %, steigender Wohnkomfort.
    ✅ Chance Gezielte Nachrüstung der Raum-Dämmung Nachhaltige Verbesserung der Raumtemperatur, geringere Heizlast, Schimmelprävention, mögliche Förderung durch BAFA/KfW.
    ✅ Chance Einsatz einer VDE-geprüften Infrarotheizung als Ergänzung Zielgenaue Aufwärmung bei Anwesenheit, niedrigerer Stromverbrauch als Heizlüfter, geringe Luftbewegung, hoher Komfort bei geringem Installationsaufwand.
    ✅ Chance Modernisierung der Heizungsregelung (Smart-Thermostat, Raumfühler) Deutliche Verbesserung der Raumtemperaturstabilität, bessere Anpassung an Raumhöhe und Nutzungsverhalten, reduzierter Energieverbrauch.
    ✅ Chance Optimierung der Luftzirkulation (z. B. Deckenventilator im Sommermodus) Ausgleich der Wärmestratifizierung in hohen Räumen, gleichmäßige Temperaturverteilung von Boden bis Decke, reduzierte Kälteinseln.
    1. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb mit Zertifizierung nach DINAbk. EN 16798-1 oder DVGW-Anerkennung für eine systemische Diagnose – mit Messung von Vorlauf-/Rücklauftemperatur, hydraulischem Abgleich, Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags und Dämmzustand der Raumumhüllung.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Heizungsunterlagen (Hersteller, Modell, Einstellwerte, letzte Wartung), den Bodenbelags-Typ mit Hersteller-Datenblatt (insb. "R-Value") sowie Fotos der Raumumhüllung (Decke, Fenster, Außenwandanschlüsse).
    3. Heizlüfter meiden: Verzichten Sie grundsätzlich auf Heizlüfter – auch als Übergangslösung – aufgrund des Brandrisikos und mangelnder Systemwirkung; nutzen Sie stattdessen nur geprüfte Ölradiatoren oder Infrarotheizungen mit Sicherheitszertifikaten.
    4. Ölradiator sicher einsetzen: Falls kurzfristig nötig: Nur Ölradiator mit VDE-Prüfzeichen, Thermostat, Kippschutz und Überhitzungsschutz verwenden – mindestens 1 m Abstand zu Vorhängen, Möbeln und Bett, nicht im Schlafzimmer ohne Überwachung.
    5. Infrarotheizung prüfen: Bei Interesse an Infrarotheizung: Stellen Sie sicher, dass sie CE- und VDE-geprüft ist, mindestens 600 W Leistung pro 10 m² Raum bietet und gemäß Herstelleranleitung (Montagehöhe, Neigungswinkel) installiert wird.
    6. Dämmung dokumentieren: Führen Sie eine Sichtkontrolle der Raum-Decke, Fenster und Außenwände durch – fotografieren Sie Mängel (z. B. fehlender Dämmstoff, Spalten, alte Fenster) für die spätere Beratung mit dem Fachmann.
    Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme isoliert. Je höher der Wert, desto schlechter leitet das Material Wärme. Für Fußbodenheizungen sollte der R-Wert des Bodenbelags möglichst niedrig sein, damit die Wärme gut in den Raum abgegeben wird.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, U-Wert.
    Heizlüfter
    Ein Heizlüfter ist ein elektrisches Heizgerät, das Luft ansaugt, erwärmt und in den Raum bläst. Heizlüfter sind schnell und einfach zu bedienen, verbrauchen aber relativ viel Strom und können laut sein.
    Verwandte Begriffe: Konvektor, Radiator, Infrarotheizung.
    Ölradiator
    Ein Ölradiator ist ein elektrisches Heizgerät, das mit Öl gefüllt ist. Das Öl wird durch einen Heizstab erwärmt und gibt die Wärme an die Umgebung ab. Ölradiatoren benötigen länger zum Aufheizen, speichern aber Wärme und sind leiser als Heizlüfter.
    Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Speicherheizung.
    Infrarotheizung
    Eine Infrarotheizung erzeugt Wärme durch Infrarotstrahlung. Diese Strahlung erwärmt nicht die Luft, sondern direkt die Objekte und Personen im Raum. Infrarotheizungen werden oft als angenehmer empfunden und können energieeffizient sein.
    Verwandte Begriffe: Strahlungsheizung, Dunkelstrahler, Flächenheizung.
    Konvektor
    Ein Konvektor ist ein Heizgerät, das die Luft erwärmt, die dann im Raum zirkuliert. Kalte Luft wird angesaugt, erwärmt und steigt auf, wodurch eine Luftbewegung entsteht. Konvektoren sind relativ leise und gleichmäßig, können aber Staub aufwirbeln.
    Verwandte Begriffe: Heizlüfter, Radiator, Umluftheizung.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder Heizmatten unter dem Fußboden verlegt sind. Die Wärme wird gleichmäßig über den Boden an den Raum abgegeben. Fußbodenheizungen sind energieeffizient und sorgen für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Niedertemperaturheizung.
    Laminat
    Laminat ist ein mehrschichtiger Fußbodenbelag, der aus einer Trägerplatte, einer Dekorschicht und einer Schutzschicht besteht. Laminat ist robust, pflegeleicht und kostengünstig, aber nicht immer für Fußbodenheizungen geeignet, da es einen hohen Wärmedurchlasswiderstand haben kann.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden, Fliesen.
    1. Warum wird mein Zimmer trotz Fußbodenheizung nicht warm?
      Mögliche Ursachen sind ein hoher Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags (z.B. Laminat), eine unzureichende Dämmung des Raumes, eine zu hohe Raumdecke oder eine fehlerhafte Einstellung der Fußbodenheizung.
    2. Welche Art von Zusatzheizung ist am energieeffizientesten?
      Infrarotheizungen können energieeffizient sein, da sie Objekte direkt erwärmen und weniger Energie an die Luft abgeben. Ölradiatoren speichern Wärme und geben sie langsam ab, was ebenfalls Energie sparen kann. Achten Sie auf das Energielabel der Geräte.
    3. Kann ich jede Art von Heizlüfter für ein Zimmer mit Fußbodenheizung verwenden?
      Ja, grundsätzlich können Sie jeden Heizlüfter verwenden. Allerdings sind Heizlüfter oft laut und verbrauchen relativ viel Strom. Es ist ratsam, ein Modell mit Thermostat zu wählen, um den Energieverbrauch zu regulieren.
    4. Wie finde ich den richtigen Wärmedurchlasswiderstand für meinen Bodenbelag?
      Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) ist auf der Verpackung des Bodenbelags angegeben oder kann beim Hersteller erfragt werden. Für Fußbodenheizungen sollte der Wert möglichst niedrig sein, idealerweise unter 0,15 m²K/W.
    5. Sind Ölradiatoren sicher in der Anwendung?
      Ölradiatoren sind im Allgemeinen sicher, da sie über einen Überhitzungsschutz verfügen. Dennoch sollten sie nicht unbeaufsichtigt betrieben und nicht mit brennbaren Materialien abgedeckt werden.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Konvektions- und Infrarotheizungen?
      Konvektionsheizungen erwärmen die Luft, die dann im Raum zirkuliert. Infrarotheizungen erwärmen Objekte und Personen direkt durch Strahlungswärme. Infrarotheizungen werden oft als angenehmer empfunden, da sie keine Staubaufwirbelung verursachen.
    7. Wie kann ich die Effizienz meiner Fußbodenheizung verbessern?
      Stellen Sie sicher, dass der Bodenbelag für Fußbodenheizungen geeignet ist und einen niedrigen Wärmedurchlasswiderstand aufweist. Dämmen Sie den Raum gut, um Wärmeverluste zu minimieren. Lassen Sie die Heizung von einem Fachmann einstellen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
    8. Gibt es Alternativen zu den genannten Zusatzheizungen?
      Ja, es gibt auch mobile Klimageräte mit Heizfunktion oder elektrische Kamine, die als Zusatzheizung dienen können. Diese sind jedoch oft teurer in der Anschaffung und im Betrieb.
    • Fußbodenheizung nachrüsten
      Informationen zu Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung.
      Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet und welche nicht?
    • Raumklima verbessern
      Tipps und Tricks zur Verbesserung des Raumklimas in Wohnräumen.
    • Heizkosten senken
      Wie Sie Ihre Heizkosten durch effizientes Heizen und Dämmen reduzieren können.
    • Infrarotheizung vs. Konvektionsheizung
      Vergleich der beiden Heizsysteme hinsichtlich Effizienz, Komfort und Kosten.
  2. Fußbodenheizung: Ursachen für mangelnde Wärme prüfen!
    Warum elektrisch?
    Haben Sie einen Neubau? Wenn ja, was sagt denn der Kollege Heizungsbauer dazu?
    Haben Sie einen Altbau? Wenn ja, seit wie vielen Jahren bemerken Sie die zu geringe Erwärmung? Ist die Anlage älter als 20 Jahre? Ist sie schon mal gespült worden? ...
    Ein wenig mehr Infos täten gut.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Zusatzheizung: Falsches Dämmmaterial unter Laminat identifiziert
    Zusatzheizung
    Das Haus ist 13 Jahre alt, nur dieses eine Zimmer ist jetzt erst ausgebaut worden. Die Heizung war schon vorhanden, funktioniert auch überall. Nur in diesem einen Zimmer haben wir wohl das falsche Dämmmaterial unter dem Laminat verlegt, und den wollen wir eben nicht mehr rausreißen.
    Grüße S.B.
    • Sabine Berhalter
  4. Zusatzheizung: Direktheizung als Lösung bei Problemen?
    Zusatzheizung bei nicht ausreichender Heizung!
    Hallo Sabine!
    Wenn es Sie tröstet: Sie sind nicht allein!
    Sie können von Glück reden, dass Sie "nur" zu wenig Leistung in ein Zimmer bekommen!
    Wir haben für Problemfälle wie Ihre und richtige Probleme wie "Zugluft" in der Sitzecke oder noch schlimmer, Schimmel kleine preiswerte direkt elektrisch betriebene units mit unseren radiatherm-Heizleisten entwickelt!
    Diese können Sie einfach an der Wand in der Nähe einer Steckdose anbauen. Sie werden das Zimmer nicht nur warm, sondern schön warm bekommen.
    Angenehmes Strahlungsklima!
    Mit den besten Grüßen von der Ostsee
    Der Ingo
  5. Wandheizung als Alternative zur Zusatzheizung: Systemvergleich
    Foto von Stephan Langbein
    Teuerste Möglichkeit Wärme zu erzeugen, Herr Rhein  -  Quatsch aus dem hohen Norden!
    vergessen Sie die Direktstromheizung! Eine Fußbodenheizung ist ja da!
    Dann gibt es auch irgendwo einen Verteilerkasten, wo die Stränge der Fußbodenheizung zusammenlaufen? Dann gibt es 100 Systeme von Wandheizungen, die genauso wie Fußbodenheizungen funktionieren und die mit diesen kombinierbar sind  -  siehe
    Aber mit einer Zusatzheizung werden Sie nicht glücklich, zumal der Fußboden auch nicht für die Ewigkeit liegen wird, machen Sie sich eine Kosten/Nutzenrechnung  -  aber ich würde mit einem Trockenwandsystem (siehe Link) die Fußbodenheizung ergänzen.
    Zusatzheizung für Fußbodenheizung: Optimale Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, welche Art von Zusatzheizung für ein Zimmer mit Fußbodenheizung geeignet ist, das nicht ausreichend warm wird. Mögliche Ursachen wie falsches Dämmmaterial unter dem Laminat werden diskutiert. Alternativen zur direkten Elektroheizung, wie beispielsweise Wandheizungen, werden in Betracht gezogen. Die Notwendigkeit einer umfassenden Analyse der Heizungsanlage wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Zusatzheizung: Falsches Dämmmaterial unter Laminat identifiziert wird die Bedeutung des Dämmmaterials unter dem Laminat als Ursache für die mangelnde Wärme hervorgehoben. Es wird darauf hingewiesen, dass der Austausch des Dämmmaterials vermieden werden soll.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Wandheizung als Alternative zur Zusatzheizung: Systemvergleich bietet eine interessante Alternative zur herkömmlichen Zusatzheizung. Wandheizungen, die mit der bestehenden Fußbodenheizung kombinierbar sind, werden als energieeffiziente Lösung vorgestellt.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Einsatz von Direktheizungen wird im Kontext der Fußbodenheizung kritisch betrachtet. Im Beitrag Wandheizung als Alternative zur Zusatzheizung: Systemvergleich wird auf die potenziell hohen Kosten und die mangelnde Energieeffizienz hingewiesen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine Zusatzheizung installiert wird, sollte die bestehende Fußbodenheizung überprüft und mögliche Ursachen für die mangelnde Wärme identifiziert werden. Der Beitrag Fußbodenheizung: Ursachen für mangelnde Wärme prüfen! gibt wichtige Hinweise zur Fehlersuche. Alternativ sollte die Installation einer Wandheizung in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zusatzheizung, Fußbodenheizung, Heizlüfter, Ölradiator". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Heizkamin als Zusatzheizung: Lohnt sich die Kombination im Niedrigenergiehaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Vergleich: Luft, Wasser, Sole – Welches System ist das Beste für mein Haus? Kosten & Wirkungsgrad
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Tiefenbohrung: Waterkotte vs. Viessmann – Erfahrungen, Kosten & Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Reicht Luftwärmepumpe für 200m² Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Be-/Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & E-Heizregister: Funktion, Stromverbrauch & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zusatzheizung, Fußbodenheizung, Heizlüfter, Ölradiator" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zusatzheizung, Fußbodenheizung, Heizlüfter, Ölradiator" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zusatzheizung für Zimmer mit Fußbodenheizung: Welche Option (Heizlüfter, Ölradiator) ist am besten geeignet?
Suche nach: Zusatzheizung für Zimmer finden
Suche nach: Zusatzheizung, Fußbodenheizung, Heizlüfter, Ölradiator, Zimmer heizen, Zusatzwärme, Raumheizung, Heizsysteme
