Gas-Gebläsebrenner Störung: Ursachen, Diagnose & Lösungen für Viessmann Vitola-Biferral?
❓ Fragestellung: Gas-Gebläsebrenner Störung: Ursachen, Diagnose & Lösungen für Viessmann Vitola-Biferral?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle identifizieren defekte bzw. verschmutzte Zündelektrode, Ionisationsfühler und Düse als zentrale Ursachen; Alle warnen vor Gasansammlung, unvollständiger Verbrennung und CO-Risiko – insbesondere bei wiederholten Zündversuchen; Alle fordern die Inanspruchnahme eines zertifizierten Fachbetriebs und lehnen Selbsteingriffe ab.
👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage darf bis zur umfassenden Sicherheitsprüfung durch einen TRGI- und DGUV-V3-zertifizierten Fachbetrieb nicht betrieben werden. Die Prüfung muss alle Sicherheitskomponenten (Ionisationsstrom, Zündspannung, Gasdruck, Magnetventile, Schornsteinklappe, elektrische Isolation) sowie Kondensatbildung und Abgaszug unter realen Störbedingungen umfassen.
Ich habe einen Viessmann Vitola-Biferral Kessel (Baujahr 1990) mit MAN GE 1.10N Gas-Gebläsebrenner (BJ 1997).
Im Winter 2003/2004, zu Beginn der neuen Heizperiode fing der Brenner an zu mucken.
Morgens stellte ich jeweils fest, dass die Heizung kalt war. Am Brenner leuchtete der Störungsknopf. Wurde der gedrückt, sprang die Heizung wieder an. Tagsüber lief die Heizung problemlos. Der Installateur meinte das liegt der Brennersteuerung und tauschte die elektromechanische Steuerung gegen eine neue elektronische aus. Zunächst lief die Heizung über den Sommer bis zur Heizperode 2004 einwandfrei, aber dann ging es wieder los. Heizung war ab und zu morgens kalt, Störungsknopf drücken, dann lief sie wieder. Merkwürdigerweise hörte es im Frühjahr 2005, die Heizung lief bis November ohne Störung. Jetzt fällt sie jede Nacht aus, teilweise auch tagsüber.
Das Starten ist auch nicht mehr so einfach. Wenn man den Störungsknopf am Brenner drückt springt kurz das Gebläse an und steht dann wieder still. Mit Ausschalten und Wiederanschalten der Anlage bringe ich sie meistens nach dem 2. oder 3. Versuch wieder zum laufen. beim 1. Versuch hört man die Schorsteinklappe, dann springt das Gebläse an, läuft normal durch, der Brenner zündet aber nicht. Beim 2. Versuch bewegt sich auch der Gaszähler ein kleines Stück, bleibt dann aber stehen.
Noch was: wenn die Heizung normal läuft und der Brenner anspringt, flackert die Kontrollleute im Störungsknopf.
Was kann das sein?
Ich möchte die Anlage noch ein paar Jahre betreiben, eine neue Anlage kann ich mir im Moment nicht leisten, die Werte sind OK. Ich glaube aber, die Anlage ist mit 19,5 kW überdimensioniert, wir haben 2003/2004 das Haus komplett wärmegedämmt.
Gruß und Danke
Fritz
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebstop – bis zur vollständigen Sicherheitsprüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit TRGI- und DGUV-V3-Sachkundenachweis.
    🔴 KRITISCH: Explosions- und CO-Vergiftungsgefahr durch Gasansammlung bei verzögerter Zündung – keine erneute Inbetriebnahme ohne Funktionsprüfung aller Sicherheitskomponenten (Ionisationsfühler, Magnetventile, Zündtrafo, Gasdruckregler).
    ⚠️ WICHTIG: Kondensatbildung in Brenner und Abgasweg (vor allem nachts/Übergangszeit) muss geprüft werden – Feuchtigkeitsschäden an Elektronik und Zündelektroden sind wahrscheinlich.
    ⚠️ WICHTIG: Überdimensionierung (19,5 kW bei gedämmtem Haus) beschleunigt Alterung – Kurzzyklusbetrieb schädigt Komponenten massiv; Lastanpassung oder Austausch prüfen.
    Ich sehe, dass Ihr Gas-Gebläsebrenner (MAN GE 1.10N) an Ihrem Viessmann Vitola-Biferral Kessel (Baujahr 1990) seit der Heizperiode 2003/2004 Störungen verursacht.
    Mögliche Ursachen für das wiederholte Auftreten der Störung könnten sein:
    • Defekte Zündelektrode: Eine verschmutzte oder defekte Zündelektrode kann das Zünden des Gases verhindern.
    • Verschmutzte oder defekte Düse: Eine verstopfte Düse kann zu einer unsauberen Verbrennung führen.
    • Probleme mit der Brennersteuerung: Eine fehlerhafte Brennersteuerung kann den Zündvorgang oder die Gaszufuhr beeinträchtigen.
    • Undichte Gasleitung: Eine undichte Gasleitung kann zu einem Druckabfall führen, der die Verbrennung stört. 🔴
    • Defekter Ionisationsfühler: Der Ionisationsfühler überwacht die Flamme. Wenn er defekt ist, schaltet der Brenner ab.
    • Probleme mit der Schornsteinklappe: Eine defekte oder falsch eingestellte Schornsteinklappe kann den Abgasstrom behindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung und Wartung des Brenners zu beauftragen. Lassen Sie die Gasleitungen auf Dichtheit prüfen und die Brennersteuerung, Zündelektrode, Düse und Ionisationsfühler kontrollieren.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine intermittierende Störung eines Viessmann Vitola-Biferral Kessels (Baujahr 1990) mit MAN GE 1.10N Gas-Gebläsebrenner (Baujahr 1997). Die Störung tritt vorwiegend in der Übergangszeit und nachts auf, was auf einen temperaturabhängigen oder feuchtigkeitsbedingten Defekt hindeutet. Der Austausch der Brennersteuerung brachte nur vorübergehend Abhilfe, was darauf schließen lässt, dass die Ursache nicht primär in der Steuerung liegt.
    🔴 Gefahr: Das beschriebene Verhalten des Brenners, insbesondere das Flackern der Kontrollleuchte und das Ausbleiben der Zündung trotz Gasfluss, deutet auf eine ernsthafte Störung der Zünd- oder Flammenüberwachungseinheit hin. Ein defekter Zündtrafo, eine verschmutzte oder fehlerhafte Ionisationselektrode oder ein Problem mit der Gas-Luft-Gemischbildung sind wahrscheinlich. Die Gefahr besteht in einer unvollständigen Verbrennung oder einer Gasansammlung im Brennraum, was zu einer Explosion oder einer Kohlenmonoxidvergiftung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Anlage mit 19,5 kW überdimensioniert sei, ist nach der Wärmedämmung des Hauses fachlich korrekt. Eine Überdimensionierung führt zu häufigem Takten (Ein-/Ausschalten), was die Störung verstärken kann. Allerdings ist dies nicht die primäre Ursache für die aktuellen Zündprobleme, sondern eher ein begünstigender Faktor.
    ➕ Ergänzung: Die Störung tritt verstärkt nachts und in der Übergangszeit auf. Dies spricht für ein Problem mit der Kondensatbildung im Brenner oder im Abgassystem. Feuchtigkeit kann die Elektronik und die Zündelektroden beeinträchtigen. Zudem sollte die Dichtheit der Schornsteinklappe und der Abgaswege überprüft werden, da eine fehlerhafte Klappe den Zug behindert und die Flammenbildung stört.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Gas- und Heizungsfachbetrieb mit einer umfassenden Diagnose. Lassen Sie folgende Komponenten prüfen: Zündtrafo, Ionisationselektrode, Gasdruckregler, Düsendruck und die gesamte Steuerungselektronik auf Feuchtigkeitsschäden. Eine Überprüfung der Abgasanlage auf Kondensat und Zug ist zwingend erforderlich. Betreiben Sie die Anlage bis zur Reparatur nicht weiter, da ein unkontrollierter Gasausstoß eine akute Lebensgefahr darstellt.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft einen über 25 Jahre alten Viessmann Vitola-Biferral-Kessel mit MAN GE 1.10N Gas-Gebläsebrenner aus 1997 – eine Anlage, die weit über ihre technische Lebensdauer hinaus betrieben wird und bei der mehrere kritische Alterungsphänomene gleichzeitig auftreten.
    🔴 Gefahr: Die wiederholten Zündausfälle, das Flackern der Kontrollleuchte während des Betriebs sowie das unregelmäßige Gebläseverhalten deuten auf schwerwiegende Sicherheitsmängel hin – insbesondere auf mögliche unvollständige Verbrennung, Gasaustritt bei fehlgeschlagener Zündung oder defekte Sicherheitskomponenten wie Ionisationsfühler, Gasdruckregler oder Sicherheitsmagnetventile.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass der Brenner nach mehrmaligem Neustart erst nach dem 2. oder 3. Versuch zündet – und dabei der Gaszähler nur minimal bewegt – weist auf eine gefährliche Gasansammlung im Brennraum oder im Zündbereich hin, die bei verzögerter Zündung zu einer Explosionsgefahr führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Anlage sei "noch sicher betreibbar" nur weil die Abgaswerte "OK" seien, ist irreführend: Abgaswerte können bei intermittierenden Fehlfunktionen (z. B. nur nachts) nicht zuverlässig erfasst werden und sagen nichts über die Integrität der Zünd- und Sicherheitssteuerung aus.
    ➕ Ergänzung: Die Überdimensionierung (19,5 kW bei gedämmtem Haus) führt zu häufigem Kurzzyklusbetrieb, der die Alterung von Brennerkomponenten, Elektronik und Dichtungen massiv beschleunigt – insbesondere bei einem elektromechanischen System aus den 1990er-Jahren ohne moderne Lastanpassung.
    ✅ Zustimmung: Die Diagnose des Installateurs, dass die Steuerung ursächlich beteiligt ist, war fachlich plausibel – doch der Austausch gegen eine elektronische Steuerung ohne vollständige Kompatibilitätsprüfung und Abgleich aller Sensoren und Aktoren hat das Problem nicht behoben, sondern möglicherweise neue Fehlinteraktionen hervorgerufen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "die Werte sind OK" ist keine ausreichende Grundlage für den Weiterbetrieb: Eine ordnungsgemäße Abgasanalyse muss unter realistischen Lastbedingungen (inkl. Zündphase, Teillast, Nachtabschaltung) erfolgen – was bei diesem Störungsverlauf praktisch unmöglich ist, solange die Anlage nicht stabil läuft.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach TRGI und DGUV V3 für Gasfeuerstätten, der eine vollständige Sicherheitsprüfung inkl. Funktionsprüfung aller Sicherheitskomponenten (Ionisationsstrom, Gasdruck, Zündspannung, Schorsteinklappe, Magnetventile), einer detaillierten Abgasanalyse unter Störbedingungen sowie einer Prüfung der elektrischen Isolation und Erdung durchführt – bis dahin ist der Betrieb der Anlage aus Sicherheitsgründen einzustellen.
    • Alle Modelle identifizieren defekte bzw. verschmutzte Zündelektrode, Ionisationsfühler und Düse als zentrale Ursachen.
    • Alle warnen vor Gasansammlung, unvollständiger Verbrennung und CO-Risiko – insbesondere bei wiederholten Zündversuchen.
    • Alle fordern die Inanspruchnahme eines zertifizierten Fachbetriebs und lehnen Selbsteingriffe ab.
    • GoogleAI sieht primär mechanisch-elektrische Defekte (Zündelektrode, Düse, Steuerung); DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich temperatur- und feuchtigkeitsbedingte Einflüsse (Kondensat, Nachtbetrieb, Zugstörung).
    • GoogleAI nennt "undichte Gasleitung" als mögliche Ursache, DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf Leckagen im Brennraum oder an Sicherheitsmagnetventilen bei fehlgeschlagener Zündung.
    • DeepSeek ergänzt die Kondensat- und Zugstörungshypothese sowie die Notwendigkeit einer Feuchtigkeitsprüfung der Elektronik.
    • Qwen ergänzt die kritische Einschätzung der technischen Lebensdauer (>25 Jahre), die Gefährdung durch ungeprüfte Steuerungsaustausche und die Unzuverlässigkeit von "OK"-Abgaswerten bei intermittierender Störung.
    • GoogleAI sieht in der Überdimensionierung lediglich einen "begünstigenden Faktor"; DeepSeek und Qwen bewerten sie als systematisch beschleunigenden Alterungsfaktor, der Sicherheitskomponenten nachhaltig schädigt – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    • GoogleAI empfiehlt "Wartung und Überprüfung", DeepSeek und Qwen fordern explizit den sofortigen Betriebstop bis zur vollständigen Sicherheitsprüfung – Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten der strengeren Forderung.
    👉 Empfehlung: Die Sicherheitsbewertung von DeepSeek und Qwen (Betriebstop, Kondensat-, Zug- und Isolationsprüfung, TRGI-konforme Fachprüfung) ist die allein tragfähige Grundlage für alle weiteren Maßnahmen – GoogleAIs Ansatz ist als unterstützend, aber nicht ausreichend zu bewerten.
    Zündausfall & Flackern der Kontrollleuchte ✅ Alle Modelle einigen sich auf defekte Zündelektrode, Ionisationsfühler, Düse oder Zündtrafo als Hauptursachen.
    Gefahr von Gasansammlung & Explosion ✅ Alle identifizieren verzögerte Zündung mit Gasfluss ohne Flamme als akute Explosions- und CO-Gefahr.
    Betrieb bis zur Reparatur ✅ DeepSeek und Qwen fordern klaren Betriebstop – GoogleAI rät zu "Überprüfung", jedoch ohne klaren Stoppauftrag; Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip.
    Einfluss von Kondensat & Umgebungsbedingungen ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen Kondensat als relevante Störursache (vor allem nachts); GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung erforderlich.
    Tech. Lebensdauer & Überdimensionierung ⚠️ Qwen und DeepSeek bewerten Alter (>25 J.) und Überdimensionierung als kritischen Risikofaktor; GoogleAI erwähnt nur kurz die Überdimensionierung – Konsens: relevanter Begleitfaktor mit sicherheitsrelevanter Wirkung.
    Erforderliche Fachqualifikation ✅ Alle Modelle verlangen zertifizierten SHK-Fachbetrieb; Qwen spezifiziert zusätzlich TRGI- und DGUV-V3-Sachkundenachweis.
    🔴 Risiko Gasansammlung im Brennraum bei Zündversagen Explosionsgefahr, tödlich
    🔴 Risiko Unvollständige Verbrennung mit CO-Entwicklung Kohlenmonoxidvergiftung, lebensbedrohlich
    🔴 Risiko Elektrische Isolationsdefekte durch Alterung oder Feuchtigkeit Elektrischer Schlag, Brandgefahr
    🔴 Risiko Unterbliebene Sicherheitsprüfung trotz wiederholter Störung Haftungsrisiko bei Schäden oder Unfällen
    🔴 Risiko Kondensat in Steuerung oder Abgasweg Kurzschlüsse, Fehlfunktionen, Korrosionsschäden
    ✅ Chance Austausch durch moderne, hocheffiziente Brenntechnik (z. B. Brennwert) 40–60 % Heizkosteneinsparung, deutlich reduzierte CO₂-Emission
    ✅ Chance Technische Neubewertung mit aktuellem Heizlastverfahren Optimale Dimensionierung, kein Kurzzyklusbetrieb, längere Lebensdauer
    ✅ Chance Integration in vernetztes Heizungsmanagement (Smart-Heizung) Präzise Laststeuerung, Fernüberwachung, frühzeitige Fehlererkennung
    ✅ Chance Finanzielle Förderung durch BEGAbk. (Bundesförderung für effiziente Gebäude) Bis zu 45 % Förderung für Brenner- oder Heizungsersatz
    ✅ Chance Komplette Dokumentation aller Prüfergebnisse Rechtssichere Nachweisführung, bessere Verkaufsgrundlage bei Immobilienwechsel
    1. Unverzüglichen Betriebstop anordnen: Schalten Sie den Kessel umgehend ab und entfernen Sie die Sicherung – bis zur Abschlussprüfung durch einen zertifizierten Fachbetrieb mit TRGI- und DGUV-V3-Nachweis.
    2. Fachbetrieb mit Nachweis beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb, der Ihnen den TRGI-Sachkundenachweis (Anlage 12) und den DGUV-V3-Nachweis für Gasfeuerstätten vorlegen kann – keine "normale" Heizungswartung reicht aus.
    3. Kondensat- und Zugprüfung verlangen: Fordern Sie explizit die Prüfung von Kondensatansammlung im Brenner, Abgasweg und Schornstein sowie die Messung des Abgugszugs unter realen Betriebsbedingungen (auch nachts).
    4. Vollständige Sicherheitskomponenten-Prüfung einfordern: Verlangen Sie schriftlich die Dokumentation der Prüfung von Ionisationsstrom, Zündspannung, Gasdruck (vor und nach Magnetventil), Funktion aller Sicherheitsmagnetventile und der elektrischen Isolation.
    5. Heizlast neu berechnen lassen: Beauftragen Sie die Ermittlung der aktuellen Heizlast nach DINAbk. EN 12831-1 – um zu prüfen, ob ein effizienterer, kleinerer Brenner oder ein kompletter Heizungsaustausch wirtschaftlich und sicher sinnvoll ist.
    6. Fördermittelabklärung vornehmen: Lassen Sie beim Fachbetrieb oder direkt bei der BAFA die Förderfähigkeit eines Brenner- oder Heizungsaustauschs prüfen – BEG-Förderung ist bei Vorlage des Sachkundenachweises möglich.
    Gas-Gebläsebrenner
    Ein Gas-Gebläsebrenner ist ein Heizgerät, das Gas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Ein Gebläse sorgt für die Zufuhr von Verbrennungsluft.
    Verwandte Begriffe: Gasheizung, Brennersteuerung, Düse
    Brennersteuerung
    Die Brennersteuerung ist das elektronische Steuergerät, das den Zündvorgang, die Gaszufuhr und die Überwachung der Flamme regelt.
    Verwandte Begriffe: Zündelektrode, Ionisationsfühler, Flammenüberwachung
    Ionisationsfühler
    Der Ionisationsfühler ist ein Sensor, der die Flamme im Gasbrenner überwacht. Er misst den Ionisationsstrom in der Flamme und meldet, wenn die Flamme erlischt.
    Verwandte Begriffe: Flammenüberwachung, Brennersteuerung, Sicherheitsabschaltung
    Schornsteinklappe
    Die Schornsteinklappe ist eine Klappe im Schornstein, die den Abgasstrom reguliert. Sie verhindert, dass die Wärme unkontrolliert entweicht, wenn der Brenner nicht in Betrieb ist.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Schornsteinzug, Verbrennungsluft
    Ein Viessmann Vitola-Biferral ist ein Öl- oder Gasheizkessel, der für seine hohe Effizienz und lange Lebensdauer bekannt ist. Es handelt sich um einen Niedertemperaturkessel.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Niedertemperaturkessel, Brennwertkessel
    MAN GE 1.10N
    Ein MAN GE 1.10N ist ein Gas-Gebläsebrenner, der in Heizungsanlagen eingesetzt wird. Er zeichnet sich durch seine robuste Bauweise und zuverlässige Funktion aus.
    Verwandte Begriffe: Gasbrenner, Gebläsebrenner, Brennerdüse
    Störungsknopf
    Der Störungsknopf ist eine Sicherheitseinrichtung an Heizgeräten. Er leuchtet auf, wenn eine Störung vorliegt und das Gerät aus Sicherheitsgründen abgeschaltet wurde.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsabschaltung, Fehlercode, Diagnose
    1. Was bedeutet der Störungsknopf am Gasbrenner?
      Der Störungsknopf leuchtet auf, wenn der Brenner aus Sicherheitsgründen abgeschaltet wurde. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. fehlende Gaszufuhr, Zündprobleme oder Überhitzung. Ein Fachmann sollte die Ursache ermitteln und beheben.
    2. Kann ich den Brenner selbst reparieren?
      Arbeiten an Gasgeräten sind gefährlich und sollten nur von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu Gaslecks, Bränden oder Explosionen führen. 🔴
    3. Wie oft sollte ein Gasbrenner gewartet werden?
      Ein Gasbrenner sollte jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Die Wartung umfasst die Reinigung des Brenners, die Überprüfung der Sicherheitseinrichtungen und die Einstellung der optimalen Verbrennung.
    4. Was ist ein Ionisationsfühler?
      Der Ionisationsfühler ist ein Bauteil im Gasbrenner, das die Flamme überwacht. Wenn die Flamme erlischt, meldet der Fühler dies an die Brennersteuerung, die dann die Gaszufuhr unterbricht.
    5. Was tun, wenn die Heizung immer wieder ausfällt?
      Wenn die Heizung regelmäßig ausfällt, sollte ein Fachmann die Anlage gründlich überprüfen. Mögliche Ursachen sind defekte Bauteile, Verschmutzungen oder eine fehlerhafte Einstellung der Anlage.
    6. Was ist eine Schornsteinklappe und wozu dient sie?
      Die Schornsteinklappe reguliert den Abgasstrom im Schornstein. Sie verhindert, dass die Wärme unkontrolliert entweicht, wenn der Brenner nicht in Betrieb ist. Eine defekte oder falsch eingestellte Klappe kann die Verbrennung beeinträchtigen.
    7. Wie erkenne ich eine undichte Gasleitung?
      Eine undichte Gasleitung kann man am Gasgeruch erkennen. Auch ein plötzlicher Druckabfall in der Gasleitung kann ein Hinweis sein. Bei Verdacht auf eine Undichtigkeit sofort den Gashahn schließen und den Notruf verständigen. 🔴
    8. Was kostet eine Brennerwartung?
      Die Kosten für eine Brennerwartung variieren je nach Aufwand und Region. Im Durchschnitt kann man mit Kosten zwischen 100 und 200 Euro rechnen.
    • Gasheizung Wartung
      Regelmäßige Wartung erhöht die Lebensdauer und Sicherheit der Gasheizung.
    • Brenner reinigen
      Eine saubere Verbrennung spart Energie und schont die Umwelt.
    • Gasleitung prüfen
      Undichte Gasleitungen stellen eine erhebliche Gefahr dar.
    • Heizung entlüften
      Luft im Heizkreislauf kann die Heizleistung beeinträchtigen.
    • Druckverlust Gasanlage
      Ursachenforschung bei Druckverlust in der Gasanlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gas-Gebläsebrenner, Störung, Viessmann, Vitola-Biferral". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung: Loses Teil nach Wartung gefunden – Was tun? Ursachen & Sicherheitsrisiken
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwassersensor Viessmann tauschen: Anleitung, Kosten & benötigtes Werkzeug?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ecomatic UMB: Hohe, schwankende Vorlauftemperatur – Ursachen & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ölheizung zischt: Ursachenforschung, Diagnose & Lösung für Gebläsebrenner?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Körting Gas-JET 50 Störung: Ursachen, Häufigkeit & Lösungen für Gebläsebrenner?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13634: Gas-Gebläsebrenner Störung: Ursachen, Diagnose & Lösungen für Viessmann Vitola-Biferral?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gaswarmwasserbereiter leckt: Ursachen, Reparatur oder Austausch? Kosten & Risiken
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung: Brauchwassererwärmung dauert zu lange? Ursachen, Prüfung & Lösungen
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Heizung springt nicht an: Ursachen, Lösungen & Kosten für alte Loganagas Ecomatic?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gas-Gebläsebrenner, Störung, Viessmann, Vitola-Biferral" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gas-Gebläsebrenner, Störung, Viessmann, Vitola-Biferral" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gas-Gebläsebrenner Störung: Ursachen, Diagnose & Lösungen für Viessmann Vitola-Biferral?
Suche nach: Gasbrenner Störung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Gas-Gebläsebrenner, Störung, Viessmann Vitola-Biferral, MAN GE 1.10N, Heizung, Brennersteuerung, Schornsteinklappe
