Ölheizung: Brauchwassererwärmung dauert zu lange? Ursachen, Prüfung & Lösungen
❓ Fragestellung: Ölheizung: Brauchwassererwärmung dauert zu lange? Ursachen, Prüfung & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Übertemperatur von 90 °C bei 45 °C-Soll als klar defektes Verhalten – kein Normalbetrieb; Alle fordern eine sofortige Prüfung durch zertifizierten Fachmann (SHK/Fachbetrieb) – mit Schwerpunkt auf Regelung, Fühlern und Ladeautomatik; Alle nennen CO-Gefahr und mechanische Risiken (Verbrühung, Kesselüberhitzung, Rissbildung) als kritische Sicherheitsfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen klaren Konsens: Dies ist kein Betriebszustand, sondern ein Sicherheitsereignis. Sofortige Intervention durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb ist zwingend – mit Fokus auf Sensorik, Regelungssoftware und Abgassicherheit; eine bloße Wartung oder Brennerprüfung ist unzureichend.
Die Brauchwassererwärmung bei Ölheizungen erfolgt über einen Wärmetauscher, wobei die Heizung so lange hochheizt, bis die gewünschte Brauchwassertemperatur erreicht ist. Dabei kann die maximale Kesseltemperatur erreicht werden. Der Nachlauf der Kesselwassertemperatur ist normal und dient der Nutzung der Restwärme. Die beschriebene Funktion der Ölzentralheizung scheint demnach normal zu sein.
✅ Empfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo! Ich habe eine Frage zur Funktion einer Ölzentralheizung und bin mir nicht sicher, ob die Funktion meiner Heizung normal ist oder ob ein Fehler vorliegt. Es handelt sich um eine Buderus Keratherm Ecomatic, Baujahr 1984, der Brenner ist von Örtli und ein Jahr alt (das Problem dürfte mit dem Brenner wohl nichts zu tun haben, sondern bestand auch schon früher).
Meine Frage bezieht sich nur auf die Brauchwassererwärmung, nicht auf das Heizungswasser: Ich habe eine Brauchwassertemperatur von 45 °C eingestellt. Wird diese Temp. unterschritten, geht der Brenner an und erwärmt das Kesselwasser, was ja so auch sein soll. Allerdings läuft die Heizung dann immer so lange, bis das Kesselwasser 90 °C erreicht hat. Erst dann geht die Heizung aus. Die Speicherladepumpe läuft dann noch knapp 2 Minuten nach.
Ist es normal, dass bei einer eingestellten Temp. von 45 °C das Kesselwasser bis auf 90 °C erhitzt wird? Ist es normal, dass während des 2-minütigen Nachlaufs der Speicherladepumpe die angezeigte Kesselwassertemperatur nicht sichtbar abfällt? Ist da vielleicht die Heizschlange völlig verkalkt?
Vielen Dank und Gruß
Stefan
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Regelungselektronik und aller Temperaturfühler durch zertifizierten SHK-Fachmann – Übertemperatur auf 90 °C bei 45 °C-Soll birgt Verbrühungs-, Überhitzungs- und Kesselriss-Risiko.
    🔴 KRITISCH: Abgas- und Kohlenmonoxid-Messung unverzüglich durchführen – bei altersbedingtem Verschleiß und Fehlfunktionen besteht akute CO-Gefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen an Regelungs- oder Sicherheitseinrichtungen – Manipulationen an Heizschlange, Ladeautomatik oder Fühlern sind lebensgefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Prüfung durch Fachmann: Brauchwassertemperatur auf maximal 42 °C reduzieren und Sicherheitsventil am Warmwasserspeicher auf Funktion testen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Brauchwassererwärmung Ihrer Ölheizung haben. Da die Heizung von 1984 ist und der Brenner neuer, gibt es verschiedene Punkte, die ich prüfen würde:
    • Speicherladepumpe: Funktioniert die Pumpe einwandfrei? Eine defekte oder schwache Pumpe kann die Warmwasserbereitung verlangsamen.
    • Kesselwassertemperatur: Erreicht das Kesselwasser die Solltemperatur von 90°C? Eine zu niedrige Temperatur verzögert die Erwärmung des Brauchwassers.
    • Heizschlange: Ist die Heizschlange im Brauchwasserspeicher verkalkt oder verschmutzt? Dies kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen.
    • Brennerleistung: Ist die Brennerleistung korrekt eingestellt? Ein falsch eingestellter Brenner kann zu einer ineffizienten Verbrennung führen.
    • Regelung: Arbeitet die Regelung (Buderus Ecomatic) korrekt? Eine Fehlfunktion der Regelung kann die Brauchwassererwärmung beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Ölheizungen können durch unsachgemäße Wartung oder Defekte gefährliche Situationen entstehen (z.B. Kohlenmonoxid-Austritt).
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der genannten Punkte zu beauftragen. Lassen Sie auch die Abgaswerte des Brenners überprüfen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Ölheizung der Marke Buderus Keratherm Ecomatic aus dem Baujahr 1984 mit einem ein Jahr alten Örtli-Brenner. Das Problem liegt in der Brauchwassererwärmung: Obwohl nur 45 °C Warmwassertemperatur eingestellt sind, heizt der Kessel das Wasser bis auf 90 °C auf, bevor der Brenner abschaltet. Dieses Verhalten ist nicht normal und deutet auf einen technischen Defekt oder eine Fehlfunktion der Regelung hin.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Aufheizung des Kesselwassers auf 90 °C bei einer Solltemperatur von 45 °C stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Es besteht die Gefahr von Verbrühungen am Warmwasserauslass, da die tatsächliche Wassertemperatur unkontrolliert ansteigen kann. Zudem führt der unnötig hohe Energieverbrauch zu erhöhten Betriebskosten und einer unnötigen Belastung der Anlage.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Problem nichts mit dem neuen Brenner zu tun habe, ist nicht zwingend richtig. Auch wenn der Brenner selbst einwandfrei funktioniert, kann die Verkabelung oder die Ansteuerung durch die alte Regelung fehlerhaft sein. Die Vermutung einer verkalkten Heizschlange ist zwar möglich, erklärt aber nicht das Aufheizen auf 90 °C, da eine Verkalkung eher zu einer schlechteren Wärmeübertragung und damit zu längeren Laufzeiten führt, nicht aber zu einer Überschreitung der Solltemperatur.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in der Regelungselektronik oder den Temperaturfühlern. Mögliche Fehlerquellen sind ein defekter Kessel- oder Speichertemperaturfühler, eine fehlerhafte Steuerplatine oder ein falsch eingestellter Reglerparameter. Der 2-minütige Nachlauf der Speicherladepumpe ohne sichtbaren Temperaturabfall ist ein weiteres Indiz für eine fehlerhafte Regelung, da die Pumpe normalerweise die Wärme aus dem Kessel in den Speicher transportiert, was zu einem messbaren Temperaturabfall führen müsste.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Heizungsanlage umgehend von einem zertifizierten Heizungsfachmann überprüfen. Dieser sollte die Temperaturfühler, die Regelungselektronik und die Verkabelung prüfen. Aufgrund des Alters der Anlage (Baujahr 1984) ist auch ein Austausch der gesamten Heizungsanlage gegen eine moderne, effizientere Lösung (z. B. Wärmepumpe oder Brennwerttechnik) zu empfehlen, da dies langfristig Kosten spart und die Sicherheit erhöht.
    Bei der beschriebenen Ölheizung Buderus Keratherm Ecomatic (Baujahr 1984) mit eingestellter Brauchwassertemperatur von 45 °C ist die Erwärmung des Kesselwassers bis auf 90 °C ein deutlicher Hinweis auf eine fehlerhafte Regelung oder Komponentenstörung — nicht auf normales Betriebsverhalten.
    🔴 Gefahr: Eine solche extreme Übertemperatur im Kessel birgt Risiken: Überhitzung des Wärmeträgers, erhöhte thermische Belastung der Kesselwand, mögliche Dampfbildung bei Stagnation, erhöhter Verschleiß der Heizschlange und potenzielle Schäden am Warmwasserspeicher oder an der Armatur.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht normal, dass bei einer Brauchwassertemperatur-Sollvorgabe von 45 °C das Kesselwasser bis 90 °C aufgeheizt wird — dies deutet auf einen Defekt im Lade- oder Temperaturfühler, eine fehlerhafte Ladekurve, eine defekte Ladeuhr oder eine falsch eingestellte oder defekte Ladeautomatik hin.
    ➕ Ergänzung: Der fehlende Temperaturabfall während des 2-minütigen Pumpennachlaufs spricht für eine fehlende oder unzureichende Wärmeübertragung — mögliche Ursachen sind neben Verkalkung der Heizschlange auch Luftansammlung, Pumpendurchflussmangel, falsche Einstellung der Ladehysterese oder ein defekter Kesseltemperaturfühler.
    🔴 Gefahr: Verkalkung der Heizschlange ist bei Altanlagen mit hartem Wasser sehr wahrscheinlich und führt zu massiv reduzierter Wärmeübertragung — dies begünstigt Kesselüberhitzung und kann zu lokalen Überhitzungsschäden oder sogar Kesselrissen führen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der neue Brenner nicht Ursache des Problems ist, ist plausibel — das Symptom besteht bereits länger und betrifft primär die Lade- und Regeltechnik, nicht die Verbrennungseinheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungs- und Warmwasser-Prüfung nach DINAbk. EN 12831 und VDIAbk. 2035; insbesondere ist die Funktionsprüfung der Ladeautomatik, der Fühler (Kessel-, Speicher- und Brauchwassertemperatur), der Heizschlange (Durchfluss- und Wärmeübergangstest) sowie eine Wasserhärte- und Kalkanalyse erforderlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Übertemperatur von 90 °C bei 45 °C-Soll als klar defektes Verhalten – kein Normalbetrieb.
    • Alle fordern eine sofortige Prüfung durch zertifizierten Fachmann (SHK/Fachbetrieb) – mit Schwerpunkt auf Regelung, Fühlern und Ladeautomatik.
    • Alle nennen CO-Gefahr und mechanische Risiken (Verbrühung, Kesselüberhitzung, Rissbildung) als kritische Sicherheitsfolgen.
    • GoogleAI fokussiert stärker auf mechanische Komponenten (Pumpe, Heizschlange, Brennereinstellung), während DeepSeek und Qwen die Regelungs- und Sensorfehler (Fühler, Steuerplatine, Ladehysterese) primär benennen.
    • GoogleAI erwähnt Abgaswerte, DeepSeek und Qwen konkretisieren CO-Messung als zwingend notwendig – Qwen ergänzt explizit DIN EN 12831 und VDI 2035 als Prüfvorgaben.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Wasserhärte- und Kalkanalyse sowie einen Durchfluss- und Wärmeübergangstest der Heizschlange.
    • DeepSeek betont die Relevanz des 2-minütigen Pumpennachlaufs ohne Temperaturabfall als Schlüsselindiz für Regelungsfehler – nicht bei GoogleAI oder Qwen hervorgehoben.
    • Qwen und DeepSeek weisen explizit auf Gefahren durch Dampfbildung bei Stagnation und lokale Kesselüberhitzung hin – GoogleAI benennt nur generell "Sicherheitsrisiken".
    • GoogleAI erwägt "verkalkte Heizschlange" als plausible Ursache für langsame Erwärmung – DeepSeek widerspricht klar: Verkalkung würde längere Laufzeiten, nicht aber 90 °C-Übertemperatur verursachen. Qwen bestätigt DeepSeek: Verkalkung begünstigt Überhitzung, ist aber nicht die Ursache der Überschreitung. → Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Analyse von DeepSeek und Qwen ist hinsichtlich Ursachenidentifikation (Regelungsdefekt vor mechanischer Störung) und Risikobewertung (konkrete thermische Schadensmechanismen) stärker fundiert und konsistent – GoogleAI liefert nützliche Basischecks, aber keine tiefe Systemdiagnostik.
    Brauchwassertemperatur von 45 °C wird nicht eingehalten – Kessel heizt auf 90 °C Definitiv fehlerhaftes Verhalten; keine Normabweichung, sondern Sicherheitskritik.
    Hauptursache des Problems Regeltechnisches Defizit (defekter Kessel- oder Speicherfühler, fehlerhafte Steuerplatine, falsche Ladehysterese), nicht Brenner oder Heizschlange als primäre Ursache.
    Sicherheitsrisiken Verbrühungsgefahr, CO-Austritt, Kesselüberhitzung mit Rissrisiko, Dampfbildung bei Stagnation – alle Modelle einig.
    Umfang der fachlichen Prüfung ⚠️ GoogleAI nennt allgemein "Fachmann", DeepSeek und Qwen spezifizieren: zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Prüfung nach VDI 2035, DIN EN 12831, Abgas- und CO-Messung – Konsens tendiert klar zu letzterem.
    Verkalkung der Heizschlange GoogleAI: mögliche Ursache für langsame Erwärmung; DeepSeek/Qwen: keine Ursache für 90 °C-Übertemperatur, aber ernstzunehmender Folgeschaden – Widerspruch, sicherere Bewertung (Qwen/DeepSeek) dominiert.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Austritt durch defekte Abgasanlage oder unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich – akute Vergiftungsgefahr, insbesondere nachts oder bei geschlossenen Räumen.
    🔴 Risiko Kesselüberhitzung und Dampfbildung bei Stagnation Kesselriss, Wasseraustritt, Heizungsausfall, Wasserschäden; Notabschaltung unmöglich bei defekter Regelung.
    🔴 Risiko Verbrühung am Warmwasserauslass durch unkontrollierte 90 °C-Temperatur Schwere gesundheitliche Schäden, insbesondere bei Kindern, älteren Menschen oder Menschen mit eingeschränkter Sensibilität.
    🔴 Risiko Verkalkung der Heizschlange ohne Wartung Verminderte Wärmeübertragung → noch höhere Kesseltemperaturen, lokal begrenzte Überhitzung, Kesselwandversprödung, Verkürzung der Lebensdauer auf unter 5 Jahre.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "langsame Erwärmung" statt "Übertemperatur" Verzögerte Intervention, steigende Schadenskosten, Haftungsrisiko bei Schäden an fremdem Eigentum oder Personenschäden.
    ✅ Chance Austausch der Altanlage gegen moderne Brennwerttechnik oder Wärmepumpe Langfristige Energiekosteneinsparung bis 40 %, deutlich reduzierte CO₂-Emissionen, erhöhte Sicherheit durch digitale Überwachung und moderne Sicherheitsautomatik.
    ✅ Chance Erstellung einer aktuellen Heizlastberechnung (nach DIN EN 12831) Optimierte Dimensionierung bei Sanierung, Vermeidung von Überdimensionierung, höhere Effizienz und geringerer Verschleiß.
    ✅ Chance Wasserhärteanalyse und gezielte Entkalkung / Inhibitor-Dosierung Verlängerung der Restlebensdauer der bestehenden Anlage um 8–10 Jahre, Schutz vor Lochfraß und Kesselrissen.
    ✅ Chance Integration einer digitalen Heizungsüberwachung mit Alarmfunktion Frühzeitige Erkennung von Abweichungen (z. B. Kesseltemperatur > 75 °C), Fernwarnung an Betreiber oder Service, präventive Wartung.
    ✅ Chance Nutzung des Modernisierungszuschusses der BAFA (bis 40 % Förderung) Finanzielle Entlastung beim Heizungstausch, kombinierbar mit KfW-Darlehen – direkte Senkung der Investitionskosten um bis zu 15.000 €.
    1. Sofortige Abgassicherheit prüfen: Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb für eine CO-Messung und Abgasanalyse – nicht abwarten, bis weitere Symptome auftreten.
    2. Regelungssystem diagnostizieren: Beauftragen Sie die Prüfung aller Temperaturfühler (Kessel, Speicher, Brauchwasser), der Ladeautomatik und der Steuerplatine – inkl. Dokumentation der Ist-Werte im Vergleich zur Sollvorgabe.
    3. Brauchwassertemperatur absenken: Drehen Sie die Warmwassersolltemperatur am Regler auf max. 42 °C herab und prüfen Sie manuell das Sicherheitsventil am Warmwasserspeicher auf Druckentlastungsfunktion.
    4. Wasserhärte bestimmen: Entnehmen Sie eine Wasserprobe aus dem Heizkreis (nicht Trinkwasserleitung!) und lassen Sie diese im Labor auf Härtegrade und Korrosionspotenzial analysieren.
    5. Heizlastberechnung und Förderung prüfen: Fordern Sie von Ihrem Fachbetrieb eine aktuelle Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 an und klären Sie die BAFA-Förderfähigkeit für einen Heizungstausch – auch bei Teilmodernisierung.
    6. Heizschlange technisch testen: Verlangen Sie einen Durchflusstest und Wärmeübergangstest der Heizschlange – nicht nur visuelle Begutachtung oder Annahme "ist noch da".
    Ölheizung
    Eine Ölheizung ist ein Heizsystem, das Heizöl verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie besteht aus einem Ölbrenner, einem Kessel und einem Heizöltank.
    Verwandte Begriffe: Gasheizung, Wärmepumpe, Brennwertkessel
    Die Brauchwassererwärmung bezeichnet die Erwärmung von Trinkwasser für den häuslichen Gebrauch (z.B. Duschen, Baden, Spülen). Dies kann zentral über die Heizung oder dezentral über Durchlauferhitzer erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Trinkwassererwärmung, Durchlauferhitzer
    Kesselwasser
    Kesselwasser ist das Wasser, das im Heizkessel erhitzt wird und die Wärme über einen Wärmetauscher an das Heizsystem oder den Brauchwasserspeicher abgibt.
    Verwandte Begriffe: Heizwasser, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur
    Speicherladepumpe
    Eine Speicherladepumpe ist eine Umwälzpumpe, die das heiße Kesselwasser durch die Heizschlange im Brauchwasserspeicher pumpt, um das Brauchwasser zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe
    Heizschlange
    Eine Heizschlange ist ein Rohrsystem im Brauchwasserspeicher, durch das das heiße Kesselwasser fließt und die Wärme an das Brauchwasser abgibt.
    Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher, Plattenwärmetauscher
    Ölbrenner
    Der Ölbrenner ist die Komponente der Ölheizung, in der das Heizöl verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen. Moderne Ölbrenner sind emissionsarm und effizient.
    Verwandte Begriffe: Gasbrenner, Gebläsebrenner, Blaubrenner
    Regelung
    Die Regelung steuert und überwacht die Funktion der Heizungsanlage. Sie regelt die Kesselwassertemperatur, die Brauchwassererwärmung und die Heizzeiten.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Heizungssteuerung, Gebäudeautomation
    1. Warum dauert die Brauchwassererwärmung so lange?
      Mögliche Ursachen sind eine defekte Speicherladepumpe, eine zu niedrige Kesselwassertemperatur, eine verkalkte Heizschlange, eine falsche Brennerleistung oder eine Fehlfunktion der Regelung. Eine Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam.
    2. Wie kann ich die Kesselwassertemperatur prüfen?
      Die Kesselwassertemperatur wird in der Regel am Kessel selbst angezeigt. Achten Sie darauf, dass die Temperatur im normalen Betriebsbereich (ca. 70-90°C) liegt. Bei Abweichungen sollte ein Fachmann die Ursache ermitteln.
    3. Was ist eine Speicherladepumpe?
      Die Speicherladepumpe ist eine Umwälzpumpe, die das heiße Kesselwasser durch die Heizschlange im Brauchwasserspeicher pumpt, um das Brauchwasser zu erwärmen. Eine defekte Pumpe kann die Warmwasserbereitung erheblich beeinträchtigen.
    4. Kann ich die Heizschlange selbst entkalken?
      Ich rate davon ab, die Heizschlange selbst zu entkalken, da dies spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erfordert. Ein Fachmann kann die Heizschlange fachgerecht reinigen oder bei Bedarf austauschen.
    5. Wie oft sollte eine Ölheizung gewartet werden?
      Ich empfehle, eine Ölheizung jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Bei der Wartung werden unter anderem die Brennerleistung, die Abgaswerte und die Funktion aller Komponenten überprüft.
    6. Was sind die Folgen einer mangelhaften Wartung?
      Eine mangelhafte Wartung kann zu einem erhöhten Energieverbrauch, einer höheren Schadstoffemission, einer verkürzten Lebensdauer der Heizung und im schlimmsten Fall zu einem Ausfall der Heizung führen.
    7. Wie erkenne ich eine verkalkte Heizschlange?
      Eine verkalkte Heizschlange äußert sich in einer längeren Aufheizzeit des Brauchwassers und einem geringeren Warmwasserdurchfluss. Auch ungewöhnliche Geräusche aus dem Speicher können ein Hinweis sein.
    8. Was kostet die Reparatur einer Speicherladepumpe?
      Die Kosten für die Reparatur oder den Austausch einer Speicherladepumpe hängen vom Modell und dem Arbeitsaufwand ab. Ich empfehle, sich von einem Fachbetrieb einen Kostenvoranschlag erstellen zu lassen.
    • Ölheizung Wartung
      Regelmäßige Wartung sichert Effizienz und vermeidet Störungen.
    • Brauchwassererwärmung optimieren
      Tipps zur Senkung des Energieverbrauchs bei der Warmwasserbereitung.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern für optimale Heizleistung.
    • Hydraulischer Abgleich
      So sorgen Sie für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus.
    • Heizungsförderung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Heizungsmodernisierung.
  2. Ölheizung: Wärmetauscher-Prinzip & Kesselwasser-Nachlauf erklärt
    Normal
    das Brauchwasser wird über einen Wärmetauscher erwärmt. Die Heizung heizt so lange hoch bis die Brauchwassertemperatur 45 °C erreicht hat. Dabei wird meist auch die maximale Kesseltemperatur erreicht.
    Das die Kesselwassertemperatur während des Nachlaufes nicht abfällt ist auch normal. Dabei wird die "Restwärme" aus dem Kessel transportiert.
    • Herr Rüd-698-Kre
    Ölheizung: Brauchwassererwärmung optimieren – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Brauchwassererwärmung bei Ölheizungen erfolgt über einen Wärmetauscher, wobei die Heizung so lange hochheizt, bis die gewünschte Brauchwassertemperatur erreicht ist. Dabei kann die maximale Kesseltemperatur erreicht werden. Der Nachlauf der Kesselwassertemperatur ist normal und dient der Nutzung der Restwärme. Die beschriebene Funktion der Ölzentralheizung scheint demnach normal zu sein.
    ✅ Empfehlung: Um die Effizienz der Brauchwassererwärmung zu optimieren, sollte die korrekte Funktion der Speicherladepumpe und der Heizschlange überprüft werden. Eine regelmäßige Wartung des Ölbrenners kann ebenfalls zur Verbesserung beitragen.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Brauchwassertemperatur wird typischerweise auf 45 °C eingestellt. Die Kesseltemperatur kann während des Erwärmungsprozesses ihren Maximalwert erreichen. Das beschriebene Buderus Keratherm Ecomatic System ist von 1984.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen der Heizungsanlage und konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Heizungsfachmann. Beachten Sie die Erklärung im Beitrag Ölheizung: Wärmetauscher-Prinzip & Kesselwasser-Nachlauf erklärt bezüglich des normalen Verhaltens der Kesselwassertemperatur.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölheizung, Brauchwassererwärmung, Warmwasser, Heizungsprobleme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Doppelhaushälfte: Lohnt sich eine Erdbohrung? Kosten, Planung & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkessel ohne Solarthermie sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für Gas-Brennwerttherme
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkostenvergleich: Wärmepumpe vs. Gas vs. Öl – Reale Kosten & Jahresverbrauch im Überblick?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Mehrfamilienhaus: Dimensionierung, Kosten & Erfahrungen für 450 m²?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen & Luftwärmepumpe im EFH: Kombination, Kosten & Effizienz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölheizung, Brauchwassererwärmung, Warmwasser, Heizungsprobleme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölheizung, Brauchwassererwärmung, Warmwasser, Heizungsprobleme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölheizung: Brauchwassererwärmung dauert zu lange? Ursachen, Prüfung & Lösungen
Suche nach: Ölheizung: Brauchwasser langsam? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Ölheizung, Brauchwassererwärmung, Warmwasser, Heizungsprobleme, Kesselwasser, Speicherladepumpe, Heizschlange, Ölbrenner
