Pelletheizung mit PEX-Rohren: Ursachen für Luft im System & Lösungen?
❓ Fragestellung: Pelletheizung mit PEX-Rohren: Ursachen für Luft im System & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle bestätigen, dass Luftgeräusche trotz manometrischer Dichtheit auf systemische Ursachen (nicht nur auf Restluft) hindeuten; Alle fordern eine fachkundige Prüfung durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb – kein Eigenversuch; Alle identifizieren PEX-Rohre als potenzielle Diffusionsquelle – wenn keine Sauerstoffsperrschicht vorhanden ist.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Warten oder Probieren: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs zur systemischen Diagnose – mit Fokus auf Saugbereich der Pumpe, Sauerstoffsperrschicht-Nachweis und Entgaserfunktion.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Luft im System einer Pelletheizung, die mit PEX-Rohren installiert wurde. Hauptursachen sind Ausgasung von frischem Heizungswasser und ein nicht ausreichend dimensioniertes oder eingestelltes Ausdehnungsgefäß. Ein korrekter Systemdruck ist ebenfalls entscheidend.
Hallo Leute,
ich bitte euch um eure Meinung, ich habe meine Pelletheizung mit PEX Schläuchen gemacht und läuft auch allers wunderbar seit einigen Wochen. Nur alle paar Tage höre ich wieder Luftgeräusche die dann in irgendeinem Heizkörper enden und dort kann ich die Luft (nicht viel) dann ablassen. Nun meine Frage, da das System laut Manometer dicht ist gibt es nur 2 Möglichkeiten, diese Luft war eben immer schon drinnen und wandert eben, also das geht noch so weiter bis irgendwann Schluss ist. Oder die Luft entsteht irgendwie im System durch Oxidation oder so was  -  gibt es denn so was?
Was ist eure Meinung dazu.
DANKe und Grüße
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der PEX-Rohre auf Vorhandensein einer Sauerstoffsperrschicht (z. B. EVOH- oder AL-Schicht) – fehlende Sperre führt zu systemischer Korrosion an metallischen Komponenten.
    🔴 KRITISCH: Druck- und Vakuumtest im Saugbereich der Umwälzpumpe durchführen – Saugseitendichtigkeit ist nicht durch Manometeranzeige abdeckbar und Ursache für ständige Luftansaugung.
    ⚠️ WICHTIG: Heizwasseranalyse zur Bestimmung von Sauerstoffgehalt, pH-Wert und Korrosionsindikatoren (z. B. Eisen- und Kupfergehalt) unverzüglich in Auftrag geben.
    ⚠️ WICHTIG: Automatische Entlüfter an allen höchsten Punkten des Systems nachrüsten – manuelles Entlüften alle paar Tage ist kein Dauerzustand, sondern Symptom einer systemischen Störung.
    ⚠️ WICHTIG: Funktionsprüfung des Entgasers (ggf. Vakuum-Entgaser) durch Fachbetrieb – fehlende oder defekte Entgasung führt langfristig zu Mikroblasenbildung und Lochfraß.
    Ich vermute, dass Luft in Ihrem Heizsystem verschiedene Ursachen haben kann. Hier sind einige Möglichkeiten:
    • Undichte Stellen: Selbst kleinste Undichtigkeiten, insbesondere an Verbindungsstellen der PEX-Rohre, können Luft ins System ziehen.
    • Diffusion durch PEX-Rohre: PEX-Rohre sind nicht vollständig diffusionsdicht, wodurch geringe Mengen Sauerstoff ins Heizwasser gelangen können. Dies kann zur Bildung von Luftblasen führen.
    • Oxidation: Sauerstoff im Heizwasser kann zu Korrosion führen, wobei Gase freigesetzt werden, die sich als Luft im System bemerkbar machen.
    • Falsche Installation: Fehler bei der Installation, wie z.B. fehlende oder falsch positionierte Entlüfter, können die Luftansammlung begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie alle Verbindungsstellen auf Dichtheit und lassen Sie eine Heizungswasseranalyse durchführen, um die Wasserqualität zu beurteilen. Installieren Sie automatische Entlüfter an den höchsten Punkten des Systems.
    Der Nutzer berichtet von einer Pelletheizung mit PEX-Rohren, die seit Wochen läuft, aber alle paar Tage Luftgeräusche in Heizkörpern verursacht. Das Manometer zeigt Dichtheit an, was typisch ist, da Luft im System den Druck nicht zwangsläufig verändert. Die Annahme, dass nur zwei Ursachen möglich sind, ist zu vereinfacht und technisch nicht vollständig.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass Restluft aus der Befüllung nach und nach austritt, ist korrekt. Bei Neuanlagen kann es Wochen dauern, bis alle Mikrobläschen ausgeschieden sind.
    ➕ Ergänzung: Es gibt weitere Ursachen: Mikroblasen durch Temperaturwechsel, unzureichende Entlüftung an höchsten Punkten, oder ein zu niedriger Systemdruck, der Luft aus dem Ausdehnungsgefäß ansaugt. Auch eine defekte Umwälzpumpe kann Kavitation verursachen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Luft entsteht durch Oxidation" ist irreführend. Oxidation erzeugt Wasserstoff oder Sauerstoffkorrosion, aber keine sichtbare Luftblasen. Bei PEX-Rohren ist Sauerstoffdiffusion möglich, wenn keine Diffusionssperre vorhanden ist, was zu Korrosion an Stahlteilen führen kann.
    🔴 Gefahr: Sauerstoffdiffusion durch PEX-Rohre ohne Diffusionssperre kann zu schwerer Korrosion an Heizkörpern, Kessel und Pumpen führen. Dies ist ein ernstes Risiko für die gesamte Anlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann prüfen: Systemdruck kontrollieren (1,5-2 bar kalt), automatische Entlüfter an höchsten Stellen installieren, und prüfen, ob die PEX-Rohre eine Sauerstoffsperre haben. Bei Verdacht auf Sauerstoffeintrag ist eine Wasseranalyse und ggf. der Einbau eines Entgasers oder Korrosionsschutzmittels erforderlich. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb.
    Bei einer Pelletheizung mit PEX-Rohren ist das wiederholte Auftreten von Luftgeräuschen und Luftansammlungen in Heizkörpern kein normales Betriebsverhalten, auch wenn das Manometer eine Dichtigkeit anzeigt. PEX-Rohre selbst sind zwar diffusionsoffen, aber bei korrekter Systemauslegung und vollständiger Entlüftung nach Inbetriebnahme sollte keine kontinuierliche Luftbildung oder -nachlieferung auftreten.
    🔴 Gefahr: Die wiederkehrende Luftbildung deutet auf eine systemische Ursache hin – mögliche Risiken umfassen Sauerstoffeintrag durch defekte Entlüftungsautomatik, fehlerhafte oder fehlende Entgasungseinrichtung (z. B. Vakuum-Entgaser), korrosive Prozesse im Wasser (durch Sauerstoffzugang), oder unzureichende Wasserbehandlung, was langfristig zu Lochfraß an Wärmeübertragern oder Ventilen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Luft entstehe 'durch Oxidation im System', ist irreführend: Oxidation ist eine Folge von Sauerstoffvorhandensein – sie erzeugt keine Luft, sondern verbraucht Eisenbestandteile und beschleunigt Korrosion. Die Luft stammt entweder aus dem Füllwasser (unzureichend entgast), aus Undichtigkeiten im Saugbereich der Pumpe oder aus diffusionsoffenen Komponenten ohne Sauerstoffsperrschicht.
    ➕ Ergänzung: PEX-Rohre mit Sauerstoffsperrschicht (PEX-AL-PEX oder PEX mit EVOH-Barriere) sind zwingend vorgeschrieben für geschlossene Heizsysteme – reine PEX-Rohre ohne Barriere ermöglichen langfristig Sauerstoffdiffusion ins Wasser und fördern Korrosion an metallischen Komponenten.
    🔴 Gefahr: Unbemerkt bleibende Sauerstoffzugänge führen zu mikrobiologisch beschleunigter Korrosion (MIC), die sich besonders an Wärmeübertragern, Pumpen und Armaturen manifestiert und zu teuren Schäden oder Heizungsausfällen führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass nur geringe Mengen Luft abgelassen werden müssen, spricht dafür, dass das System grundsätzlich dicht ist – doch dies schließt Saugseitendichtigkeit oder Diffusionsquellen nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker zur systematischen Prüfung: Messung des Sauerstoffgehalts im Heizwasser, Funktionsprüfung der automatischen Entlüftung, Kontrolle der Entgaserfunktion, Überprüfung der PEX-Rohr-Spezifikation (Sauerstoffsperrschicht vorhanden?) sowie Druck- und Vakuumtest im Saugbereich der Umwälzpumpe.
    • Alle Modelle bestätigen, dass Luftgeräusche trotz manometrischer Dichtheit auf systemische Ursachen (nicht nur auf Restluft) hindeuten.
    • Alle fordern eine fachkundige Prüfung durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb – kein Eigenversuch.
    • Alle identifizieren PEX-Rohre als potenzielle Diffusionsquelle – wenn keine Sauerstoffsperrschicht vorhanden ist.
    • GoogleAI vermutet "Luftbildung durch Oxidation"; DeepSeek und Qwen korrigieren dies einstimmig als irreführend – Oxidation ist Folge, nicht Ursache von Luft/Sauerstoff.
    • GoogleAI erwähnt "Undichtigkeiten an Verbindungsstellen" als primäre Ursache; DeepSeek und Qwen priorisieren Saugseitendichtigkeit der Pumpe und fehlende Sauerstoffsperrschicht – mit höherer fachlicher Plausibilität.
    • DeepSeek ergänzt Temperaturbedingte Mikroblasenbildung und Kavitationsrisiko durch defekte Pumpe.
    • Qwen ergänzt mikrobiologisch beschleunigte Korrosion (MIC) als unterschätztes Risiko und fordert explizit Druck- und Vakuumtest im Pumpensaugbereich.
    • GoogleAI stellt "Oxidation als Luftquelle" dar – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar und einheitlich: Oxidation verbraucht Metall, erzeugt keine Luft. Die sicherere Einschätzung (keine Luftbildung durch Oxidation) wird priorisiert.
    • Handlungsempfehlungen von DeepSeek und Qwen sind technisch präziser und risikobasierter – insbesondere die Fokussierung auf Saugseitendichtigkeit, Sauerstoffsperrschicht und Entgaserfunktion. GoogleAIs Ansatz ist zu oberflächlich und enthält fachlich falsche Annahmen.
    Sauerstoffdiffusion durch PEX ✅ PEX-Rohre ohne Sauerstoffsperrschicht (z. B. EVOH oder Aluminium) ermöglichen langfristigen Sauerstoffeintrag → Korrosionsrisiko an Stahl-/Kupferteilen.
    Ursache der Luftgeräusche ✅ Nicht nur Restluft – systemische Ursachen dominieren: Saugseitendichtigkeit der Pumpe, fehlender/defekter Entgaser, unzureichende Entlüftung an Hochpunkten.
    Oxidation als Luftquelle ❌ Keine Luftbildung durch Oxidation; Oxidation ist korrosive Folge von Sauerstoffvorhandensein – keine primäre Luftquelle.
    Manometeranzeige ⚠️ Zeigt Systemdruck, aber nicht Saugseitendichtigkeit oder Diffusionsquellen – täuschende "Dichtheit".
    Fachliche Prüfung ✅ Zwingend erforderlich: Druck-/Vakuumtest, Wasseranalyse, Sauerstoffsperrschicht-Prüfung, Entgaserfunktionstest – nur durch zertifizierten Fachbetrieb.
    🔴 Risiko Korrosion an Wärmeübertrager durch Sauerstoffdiffusion Massiver Materialverlust, Leckage, Heizungsausfall, Wasserschaden
    🔴 Risiko Mikrobiologisch beschleunigte Korrosion (MIC) Unsichtbarer Lochfraß in Pumpen, Ventilen, Kesseln – späte Entdeckung, teure Ersatzteile
    🔴 Risiko Luftansaugung im Pumpensaugbereich Kavitation, Pumpenschäden, Geräuschentwicklung, ineffizienter Betrieb
    🔴 Risiko Fehlende oder defekte Entgasung Ständige Mikroblasenbildung → Wärmeübertragungsverlust, Geräusche, Korrosionsförderung
    🔴 Risiko Unzureichende Wasserbehandlung Ph-Wert-Drift, Eisen-Ausfällung, Schlammablagerung, Verstopfung von Ventilen und Regelstrecken
    ✅ Chance Frühzeitige Diagnose durch Fachbetrieb Vermeidung von Folgeschäden, Kosteneinsparung bei Reparaturen, Verlängerung der Anlagenlebensdauer
    ✅ Chance Nachrüstung von automatischen Entlüftern Entlastung des Nutzers, konstante Systemeffizienz, Reduzierung von Störungen
    ✅ Chance Einsatz von korrosionshemmenden Wasseradditiven Langfristiger Korrosionsschutz, insbesondere bei bestehenden PEX-Installationen ohne Sperre
    ✅ Chance Austausch defekter Komponenten gegen moderne, integrierte Systeme (z. B. kombinierter Entgaser/Entlüfter) Optimierte Systemhydraulik, reduzierter Wartungsaufwand, höhere Zuverlässigkeit
    ✅ Chance Schulung des Betreibers durch Fachbetrieb zu regelmäßiger Sichtkontrolle Früherkennung von Auffälligkeiten, aktiver Anlagenmonitoring, bessere Dokumentation
    1. Saugbereich der Umwälzpumpe prüfen lassen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einem Druck- und Vakuumtest im Saugbereich – dies ist die häufigste, aber schwer zu erkennende Ursache für ständige Luftansaugung.
    2. PEX-Rohr-Spezifikation prüfen: Fordern Sie vom Installateur das technische Datenblatt der verlegten PEX-Rohre an und prüfen Sie, ob eine Sauerstoffsperrschicht (z. B. EVOH oder Aluminium) nachgewiesen ist – bei Fehlen müssen Maßnahmen (z. B. Wasserbehandlung oder Austausch) geplant werden.
    3. Entgaserfunktion überprüfen lassen: Ein Vakuum- oder Membran-Entgaser muss regelmäßig gewartet und funktionsgeprüft werden – lassen Sie durch den Fachbetrieb testen, ob dieser aktiv Luft aus dem Wasser entfernt und nicht nur ablässt.
    4. Heizwasseranalyse in Auftrag geben: Beauftragen Sie die Analyse auf Sauerstoffgehalt, pH-Wert, Gesamthärte, Eisen- und Kupfergehalt – die Ergebnisse bilden die Grundlage für gezielte Wasserbehandlung.
    5. Automatische Entlüfter nachrüsten: Installieren Sie an allen höchsten Systempunkten (z. B. Heizkörperventile, Verteilerhöhe, oberster Heizkörper) hochwertige automatische Entlüfter – manuelles Entlüften alle paar Tage ist ein deutliches Warnsignal.
    6. Korrosionsschutzmittel einleiten: Nach Wasseranalyse und nach Abstimmung mit dem Fachbetrieb, dosieren Sie zertifizierte, heizungsspezifische Korrosionsschutzmittel – insbesondere bei bestehenden PEX-Systemen ohne Sperrschicht.
    PEX-Rohre
    PEX-Rohre (vernetztes Polyethylen) sind flexible Kunststoffrohre, die häufig in Heizungs- und Sanitärinstallationen verwendet werden. Sie sind beständig gegen hohe Temperaturen und Drücke, aber nicht vollständig diffusionsdicht.
    Verwandte Begriffe: Heizungsrohre, Kunststoffrohre, Verbundrohre
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund ihrer Konzentrationsunterschiede vermischen. Bei Heizungsrohren bezieht sich Diffusion auf das Durchdringen von Gasen, insbesondere Sauerstoff, durch das Rohrmaterial.
    Verwandte Begriffe: Sauerstoffdiffusion, Diffusionsdichtheit, Permeation
    Oxidation
    Oxidation ist eine chemische Reaktion, bei der ein Stoff Elektronen abgibt und somit mit Sauerstoff reagiert. Im Heizsystem führt Oxidation zur Korrosion von Metallteilen.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Rost, Sauerstoffbindung
    Manometer
    Ein Manometer ist ein Messgerät zur Bestimmung des Drucks in einem geschlossenen System, beispielsweise in einer Heizungsanlage. Es zeigt den aktuellen Systemdruck an und hilft, Druckverluste oder Überdruck zu erkennen.
    Verwandte Begriffe: Druckmesser, Drucksensor, Barometer
    Entlüfter
    Ein Entlüfter ist eine Vorrichtung, die dazu dient, Luft aus einem Heizsystem abzuführen. Es gibt manuelle und automatische Entlüfter, die an den höchsten Punkten des Systems installiert werden, wo sich Luft ansammelt.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperentlüfter, automatischer Entlüfter, Schnellentlüfter
    Inhibitor
    Ein Inhibitor ist ein chemischer Zusatzstoff, der dem Heizwasser beigemischt wird, um Korrosion zu verhindern. Er bildet eine Schutzschicht auf den Metalloberflächen und reduziert die Reaktionsgeschwindigkeit der Oxidation.
    Verwandte Begriffe: Korrosionsschutzmittel, Wasseraufbereitung, Heizungswasserzusatz
    Eine Heizungswasseranalyse ist eine Untersuchung des Heizwassers auf verschiedene Parameter wie pH-Wert, Härtegrad, Sauerstoffgehalt und Gehalt an Korrosionsprodukten. Sie dient dazu, die Wasserqualität zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Wasseraufbereitung zu ergreifen.
    Verwandte Begriffe: Wasserqualität, Wasseraufbereitung, Korrosionsprüfung
    1. Warum habe ich immer wieder Luft in meiner Pelletheizung?
      Luft kann durch Undichtigkeiten, Diffusion durch PEX-Rohre, Oxidation oder Installationsfehler ins System gelangen. Eine regelmäßige Entlüftung ist daher notwendig.
    2. Sind PEX-Rohre für Heizungsanlagen geeignet?
      Ja, PEX-Rohre sind grundsätzlich für Heizungsanlagen geeignet, aber sie sind nicht vollständig diffusionsdicht. Daher sollte man auf sauerstoffdichte Varianten achten oder zusätzliche Maßnahmen zur Reduzierung der Sauerstoffdiffusion ergreifen.
    3. Was kann ich gegen die Oxidation im Heizsystem tun?
      Eine Heizungswasseranalyse kann Aufschluss über die Wasserqualität geben. Gegebenenfalls sollte das Heizwasser aufbereitet und ein Inhibitor hinzugefügt werden, um Korrosion zu vermeiden.
    4. Wie oft muss ich meine Heizkörper entlüften?
      Das hängt von der Anlage ab. Wenn Sie regelmäßig Luftgeräusche hören oder die Heizkörper nicht richtig warm werden, sollten Sie entlüften. Automatische Entlüfter können hier Abhilfe schaffen.
    5. Kann zu viel Luft im Heizsystem Schäden verursachen?
      Ja, Luft im Heizsystem kann zu Korrosion, verminderter Heizleistung und Geräuschentwicklung führen. Im schlimmsten Fall kann es zu Schäden an der Pumpe oder anderen Komponenten kommen.
    6. Was bedeutet "diffusionsdicht" bei Heizungsrohren?
      Diffusionsdicht bedeutet, dass das Material des Rohres keine oder nur sehr geringe Mengen an Gasen, insbesondere Sauerstoff, durchlässt. Dies ist wichtig, um Korrosion im Heizsystem zu vermeiden.
    7. Wie erkenne ich eine Undichtigkeit im Heizsystem?
      Undichtigkeiten können sich durch Wasserflecken, tropfende Verbindungen oder einen sinkenden Wasserdruck im System bemerkbar machen.
    8. Was ist ein Inhibitor und wozu dient er im Heizsystem?
      Ein Inhibitor ist ein chemischer Zusatzstoff, der dem Heizwasser beigemischt wird, um Korrosion zu verhindern und die Lebensdauer der Anlage zu verlängern.
    • Heizkörper entlüften – Schritt für Schritt
      Anleitung zum korrekten Entlüften von Heizkörpern, um Luftgeräusche und mangelnde Heizleistung zu beheben.
    • Druckverlust im Heizsystem – Ursachen und Behebung
      Analyse der Ursachen für Druckverlust und Maßnahmen zur Wiederherstellung des optimalen Systemdrucks.
    • Korrosion in Heizungsanlagen – Vorbeugung und Sanierung
      Informationen über die Entstehung von Korrosion und Methoden zur Vorbeugung und Beseitigung von Schäden.
    • Heizungswasser aufbereiten – So geht's richtig
      Anleitung zur richtigen Aufbereitung des Heizwassers, um die Lebensdauer der Anlage zu verlängern und Schäden zu vermeiden.
    • PEX-Rohre für Heizung – Vor- und Nachteile
      Vergleich der Vor- und Nachteile von PEX-Rohren im Vergleich zu anderen Materialien für Heizungsinstallationen.
  2. Ausdehnungsgefäß: Ursache für Luft in PEX-Pelletheizung?
    wenn ein Ausdehnungsgefäß
    vorhanden, groß genug, mit genügend Vordruck versehen ist und der Systemdruck ebenfalls groß genug ist:
    Ausgasung von frischem Heizungswasser ist normal und sollte nach ein paar Wochen beendet sein.
    Pelletheizung mit PEX-Rohren: Luft im System beseitigen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Luft im System einer Pelletheizung, die mit PEX-Rohren installiert wurde. Hauptursachen sind Ausgasung von frischem Heizungswasser und ein nicht ausreichend dimensioniertes oder eingestelltes Ausdehnungsgefäß. Ein korrekter Systemdruck ist ebenfalls entscheidend.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Beitrag Ausdehnungsgefäß: Ursache für Luft in PEX-Pelletheizung? ist die Ausgasung von frischem Heizungswasser normal, sollte aber nach einigen Wochen aufhören. Bleibt das Problem bestehen, muss das Ausdehnungsgefäß überprüft werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Regelmäßiges Entlüften der Heizkörper ist notwendig, um die Luft aus dem System zu entfernen. Ein Manometer hilft, den Systemdruck zu überwachen und sicherzustellen, dass er im optimalen Bereich liegt. Die korrekte Einstellung des Vordrucks im Ausdehnungsgefäß ist entscheidend für die Funktion der Pelletheizung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Systemdruck und den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes. Entlüften Sie die Heizkörper regelmäßig. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Installation der PEX-Rohre und die Dimensionierung des Ausdehnungsgefäßes zu überprüfen. Die korrekte Installation und Einstellung sind entscheidend für einen effizienten Betrieb der Pelletheizung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pelletheizung, PEX-Rohre, Luft, System". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung bei Pelletheizung: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für ÖkoFEN PES 20?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeheizung im Einfamilienhaus: Machbarkeit, Kosten & Vor-Nachteile im Überblick?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pelletheizung, PEX-Rohre, Luft, System" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pelletheizung, PEX-Rohre, Luft, System" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pelletheizung mit PEX-Rohren: Ursachen für Luft im System & Lösungen?
Suche nach: Luft in Pelletheizung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Pelletheizung, PEX-Rohre, Luft im System, Entlüften, Heizkörper, Oxidation, Manometer
