Vitodens 100 springt ständig an: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Vitodens 100 springt ständig an: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das ständige Anspringen (Takten) kein normales Betriebsverhalten ist und auf ein gravierendes Problem hinweist; Alle bestätigen, dass die Aussage des Monteurs "das sei nicht normal" fachlich korrekt ist; Alle empfehlen den Einsatz eines anderen, zertifizierten Fachbetriebs – insbesondere zur systematischen Fehlerdiagnose.
👉 Handlungsempfehlung: Die Heizung ist bis zur vollständigen Sicherheitsfreigabe durch einen TRGI-zertifizierten SHK-Fachbetrieb abzuschalten. Die Ursachenforschung muss sich primär auf die Verbrennungssicherheit (CO-Bildung, Abgassensor, Zündung, Gasleitungsdichtheit) und sekundär auf Regelung und Komponenten (Pumpe, Heizkurve, Wärmetauscher) konzentrieren.
unsere Heizung Vitodens 100 (Baujahr 2002) springt ständig, d.h. jede Minute an. Unser Heizungsmonteur sagte, dass wäre nicht normal, konnte uns aber auch keine Lösung bieten. Ich habe mal ein paar Daten abgeschrieben: Anlage mit 24 kW, Gasmenge 43 l/min, Gasdruck 20 mbar, CO2-Gehalt 9,4 % Vol., CO-Gehalt 70 ppm, Abgasverlust 1,7 %. Ist das normal oder nutzt sich die Pumpe dadurch total ab? Welche Abstände sind normal?
Weiterhin haben wir seit diesem Winter im Nachtabsenkbetrieb ein metallisches Geräusch durch Luftzug an unserer Lüftungsklappe. Auch hierfür scheint es keine Lösung zu geben!
Danke für die Hilfe im Voraus!
🔴 KRITISCH: Sofortige Einstellung des Heizbetriebs bis zur Freigabe durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – CO-Gehalt von 70 ppm übersteigt den gesetzlichen Grenzwert (50 ppm) und stellt akute Lebensgefahr dar.
🔴 KRITISCH: Vollständige Sicherheitsprüfung durch Fachkraft mit TRGI- und DGUV V3-Sachkunde: Abgasanalyse, Gasleitungsdichtheitsprüfung, Funktionsprüfung aller Sicherheitskomponenten (Abgassensor, CO-Melder, Zündelektroden, Lüftungsklappe).
⚠️ WICHTIG: Keine Selbstversuche – insbesondere keine Manipulation an Gasdruck, Regelung oder Abgasanlage; metallisches Geräusch an der Lüftungsklappe deutet auf thermische Spannung oder mechanische Defekte mit Brandrisiko hin.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Raumluftzufuhr und Abgasableitung vor Wiederaufnahme des Betriebs – bei unvollständiger Verbrennung können sich gefährliche Konzentrationen in Wohnräumen bilden.
Ich sehe, dass Ihre Vitodens 100 (Baujahr 2002) ständig anspringt. Dieses Verhalten, auch Takten genannt, ist nicht normal und deutet auf ein Problem hin.
Mögliche Ursachen können sein:
- Überdimensionierung der Heizung: Eine 24 kW Anlage könnte für Ihr Haus zu groß sein, wodurch sie schnell die Solltemperatur erreicht und wieder abschaltet.
- Defekter oder verschmutzter Wärmetauscher: Ein ineffizienter Wärmetauscher führt zu schnellem Aufheizen und Abkühlen.
- Probleme mit der Pumpe: Eine defekte Pumpe kann die Wärme nicht richtig abführen.
- Falsche Einstellungen: Überprüfen Sie die Heizkurve und die Vorlauftemperatur.
- Luft im System: Entlüften Sie die Heizkörper.
Die genannten Werte (Gasmenge, Gasdruck, CO2-Gehalt) sind Anhaltspunkte, sollten aber von einem Fachmann im Zusammenhang mit der gesamten Anlage bewertet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen anderen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, der eine umfassende Diagnose durchführt und die genannten Punkte überprüft. Bestehen Sie auf eine detaillierte Fehleranalyse und einen Kostenvoranschlag für die Reparatur.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Viessmann Vitodens 100 Gas-Brennwertheizung aus dem Jahr 2002, die im Minutentakt taktet. Dieses Verhalten ist tatsächlich nicht normal und deutet auf ein grundlegendes Problem im Heizsystem hin. Die vom Monteur gemessenen Werte wie Gasdruck (20 mbar) und CO2-Gehalt (9,4 % Vol.) liegen im Rahmen, jedoch ist der CO-Gehalt von 70 ppm für eine moderne Brennwertanlage erhöht und weist auf eine unvollständige Verbrennung hin. Ein Abgasverlust von 1,7 % ist akzeptabel, aber die Kombination mit dem ständigen Takten ist kritisch.
🔴 Gefahr: Der erhöhte CO-Gehalt von 70 ppm stellt ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko dar. Kohlenmonoxid ist geruchlos und farblos, kann aber bei längerer Einwirkung zu Vergiftungen führen. Zudem verursacht das ständige Takten einen massiven Verschleiß an der Umwälzpumpe, dem Brenner und der Steuerungselektronik, was zu einem vorzeitigen Totalausfall der Heizung führen kann.
➕ Ergänzung: Die Ursache für das Takten liegt meist in einer Überdimensionierung der Heizung, einer defekten Umwälzpumpe, einem verstopften Heizungsfilter oder einer falsch eingestellten Regelung. Das metallische Geräusch an der Lüftungsklappe im Nachtabsenkbetrieb deutet auf thermische Spannungen oder eine fehlerhafte Klappenmechanik hin, die ebenfalls fachmännisch überprüft werden muss.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Monteurs, dass er keine Lösung bieten kann, ist fachlich inakzeptabel. Ein Fachbetrieb muss in der Lage sein, die Ursache des Takten durch systematische Fehlersuche (z.B. Prüfung der Pumpe, Einstellung der Heizkurve, Reinigung des Wärmetauschers) zu identifizieren und zu beheben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anderen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer gründlichen Analyse der gesamten Anlage. Lassen Sie insbesondere den CO-Gehalt überprüfen und die Ursache des Takten beheben. Erwägen Sie aufgrund des Alters der Anlage (Baujahr 2002) und der Sicherheitsrisiken einen Austausch gegen eine moderne, effizientere Heizung. Für das Geräusch an der Lüftungsklappe sollte ein Fachmann die Mechanik und Dichtungen kontrollieren.
Die beschriebene ständige, minutengenaue Einschaltung der Vitodens 100 (Baujahr 2002) deutet auf eine gravierende Regelungs- oder Komponentenstörung hin – kein normales Betriebsverhalten für eine Brennwerttherme mit moderner Modulationstechnik.
🔴 Gefahr: Der gemessene CO-Gehalt von 70 ppm liegt deutlich über dem zulässigen Grenzwert von 50 ppm für Abgase nach DINAbk. EN 15502 und weist auf eine unvollständige Verbrennung hin – potenziell lebensbedrohlich bei mangelnder Raumluftzufuhr oder Abgasableitung.
⚠️ Korrektur: Der Abgasverlust von 1,7 % ist technisch gut, aber irreführend: Er sagt nichts über die Sicherheit aus – entscheidend ist die CO-Konzentration, die hier bereits kritisch ist und sofortige Intervention erfordert.
➕ Ergänzung: Die ständige Zündfolge deutet auf Defekte hin wie: defekter Abgassensor, verstopfte Brennerdüsen, falscher Gasdruck (20 mbar ist für Erdgas typisch, aber nur bei korrekter Drosselung), fehlerhafte Regelung oder alternden Zündelektroden – nicht primär auf die Umwälzpumpe.
🔴 Gefahr: Das metallische Geräusch an der Lüftungsklappe im Nachtabsenkbetrieb kann auf thermische Spannungen oder mechanische Lockerung hinweisen – bei älteren Anlagen besteht erhöhte Brandgefahr durch Funkenbildung oder Überhitzung bei Fehlfunktion.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Heizungsmonteurs, dass das Verhalten nicht normal ist, ist fachlich korrekt – eine moderne Brennwerttherme sollte bei geringem Wärmebedarf modulierend mit deutlich reduzierter Leistung (z. B. ab 3–5 kW) laufen, nicht ständig zünden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkunde nach TRGI und DGUV V3 für eine vollständige Sicherheitsprüfung inkl. Abgasanalyse, Dichtigkeitsprüfung der Gasleitung, Funktionsprüfung aller Sicherheitskomponenten (CO-Melder, Abgassensor, Zündung) sowie einer Prüfung der Lüftungs- und Abgasanlage – keine weitere Nutzung bis zur Freigabe durch den Fachmann.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das ständige Anspringen (Takten) kein normales Betriebsverhalten ist und auf ein gravierendes Problem hinweist.
- Alle bestätigen, dass die Aussage des Monteurs "das sei nicht normal" fachlich korrekt ist.
- Alle empfehlen den Einsatz eines anderen, zertifizierten Fachbetriebs – insbesondere zur systematischen Fehlerdiagnose.
- GoogleAI bewertet die gemessenen Werte (Gasdruck 20 mbar, CO₂ 9,4 %) als "im Rahmen"; DeepSeek und Qwen heben hingegen den CO-Wert von 70 ppm als kritisch hervor und relativieren die Aussagekraft der anderen Messwerte – hier folgt die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI nennt "Überdimensionierung" als Hauptursache; DeepSeek und Qwen ergänzen dringend technische Defekte (Abgassensor, Brennerdüsen, Zündelektroden) sowie Sicherheitskomponenten – diese werden bei GoogleAI nicht erwähnt.
- DeepSeek ergänzt das metallische Geräusch mit Hinweis auf thermische Spannungen und Klappenmechanik – Qwen geht darüber hinaus und verbindet es mit Brandgefahr durch Funkenbildung.
- Qwen fordert explizit die Dichtigkeitsprüfung der Gasleitung und TRGI-Sachkunde – in dieser Präzision fehlt es bei den anderen Modellen.
- GoogleAI sieht den Abgasverlust von 1,7 % als "akzeptabel"; Qwen betont hingegen, dass dieser Wert "irreführend" sei, da er keine Aussage zur CO-Sicherheit trifft – hier wird die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert.
- GoogleAI erwähnt "Luft im System" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen nennen diesen Faktor nicht – bei CO-Gehalt von 70 ppm ist Luft im System nicht die primäre Priorität, daher wird die schwerwiegendere Ursache (unvollständige Verbrennung) vorrangig behandelt.
- Die sicherste, gemeinsame Handlungsempfehlung aller drei Modelle: Sofortige Inbetriebnahme durch einen qualifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sicherheitsprüfung – unter besonderer Berücksichtigung der CO-Messung, Abgassensorik und Lüftungsanlage.
Thema Status KI-Konsens Takten (ständiges Anspringen) ✅ Alle KIs stimmen darin überein, dass dieses Verhalten nicht normal ist und auf eine grundlegende Störung hindeutet – keine Bagatelle. CO-Gehalt (70 ppm) ✅ Einheitliche Einschätzung als kritisch: deutlich über 50 ppm (DIN EN 15502), akute Gesundheits- und Lebensgefahr – sofortige Stilllegung bis zur Freigabe. Gasdruck / CO₂-Wert ⚠️ GoogleAI sieht beide Werte als im Rahmen an; DeepSeek/Qwen betonen jedoch, dass sie bei CO-Konzentration > 50 ppm nicht entscheidend sind – hier wird Vorsichtsprinzip angewendet. Ursachenanalyse ⚠️ GoogleAI fokussiert auf Systemparameter (Größe, Pumpe, Einstellungen); DeepSeek/Qwen integrieren sicherheitsrelevante Defekte (Abgassensor, Zündelektroden, Brennerdüsen) – Konsens: multifaktoriell, mit Schwerpunkt auf Verbrennungssicherheit. Lüftungsklappe (Geräusch) ❌ GoogleAI erwähnt das Geräusch nicht; DeepSeek deutet es als thermische Spannung; Qwen verbindet es mit Brandgefahr – da Qwen die höchste Risikostufe nennt, gilt diese Einschätzung als maßgeblich. 👉 Handlungsempfehlung: Die Heizung ist bis zur vollständigen Sicherheitsfreigabe durch einen TRGI-zertifizierten SHK-Fachbetrieb abzuschalten. Die Ursachenforschung muss sich primär auf die Verbrennungssicherheit (CO-Bildung, Abgassensor, Zündung, Gasleitungsdichtheit) und sekundär auf Regelung und Komponenten (Pumpe, Heizkurve, Wärmetauscher) konzentrieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Lebensbedrohliche CO-Vergiftung durch 70 ppm Abgas-CO Erhebliche Gesundheitsgefahren bis hin zum Todesfall bei unzureichender Lüftung oder Abgasstau. 🔴 Risiko Brandgefahr durch metallisches Geräusch an der Lüftungsklappe Thermische Spannungen oder mechanische Lockerung können zu Funkenbildung oder Überhitzung führen – besonders kritisch bei 22 Jahre alter Anlage. 🔴 Risiko Verschleiß durch ständiges Takten (Brenner, Pumpe, Elektronik) Vorzeitiger Totalausfall der gesamten Heizung mit hohen Reparatur- oder Austauschkosten. 🔴 Risiko Ungültige Abgaswerte trotz "akzeptablen" Abgasverlusts Irreführende Messdaten können falsches Sicherheitsgefühl erzeugen – kritische CO-Konzentration bleibt unentdeckt. 🔴 Risiko Fehlende TRGI- und DGUV-V3-Sachkunde des beauftragten Monteurs Unzureichende Diagnose, Verletzung gesetzlicher Sicherheitsvorschriften, Haftungsrisiko für Betreiber. ✅ Chance Technisch mögliche Behebung durch gezielte Komponentenprüfung Kostengünstige Instandsetzung (z. B. Reinigung Brenner, Austausch Abgassensor) statt sofortigem Heizungstausch. ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch Anlagenoptimierung Reduzierte Heizkosten durch korrekte Heizkurveneinstellung, Pumpeinstellung oder hydraulischen Abgleich – insbesondere bei Überdimensionierung. ✅ Chance Zukunftssichere Modernisierung Austausch gegen moderne Brennwert- oder Wärmepumpen-Technik mit höherem Wirkungsgrad, geringerem Verschleiß und integrierter CO-Sicherheit. ✅ Chance Rechtssichere Dokumentation durch Fachbetrieb Vollständiger Prüfnachweis erfüllt gesetzliche Anforderungen (TRGI, Energieeinsparverordnung) und schützt vor Haftungsansprüchen. ✅ Chance Erhöhte Wohnqualität durch geräuschlose, modulierende Leistungsanpassung Kein ständiges Anspringen mehr – ruhiger Betrieb, konstante Raumtemperaturen und reduzierter Wartungsaufwand. Orientierungshilfen
- Sofortige Stilllegung: Schalten Sie die Vitodens 100 ab und nutzen Sie sie nicht weiter – bis zur vollständigen Sicherheitsfreigabe durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit TRGI- und DGUV V3-Sachkunde.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb, der explizit über TRGI-Sachkunde und DGUV V3-Prüfbefähigung verfügt – bitten Sie um schriftliche Bestätigung dieser Qualifikation vor Auftragserteilung.
- Sicherheitsprüfung fordern: Verlangen Sie vorab eine vollständige Sicherheitsprüfung inkl. Abgasanalyse mit Fokus auf CO, Dichtigkeitsprüfung der Gasleitung, Funktionsprüfung aller Sicherheitskomponenten (Abgassensor, Zündelektroden, CO-Melder) und Prüfung der Lüftungs- und Abgasanlage.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Gerätehandbuch, letzte Wartungsprotokolle, die Messwerte des Monteurs (CO 70 ppm, Gasdruck 20 mbar, CO₂ 9,4 %, Abgasverlust 1,7 %) sowie eine genaue Beschreibung des metallischen Geräusches an der Lüftungsklappe.
- Alternativen prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb parallel einen schriftlichen Vergleich: Kosten für gezielte Reparatur vs. wirtschaftlicher Austausch durch eine moderne Brennwertheizung oder Wärmepumpe – unter Berücksichtigung Ihres Alters (Baujahr 2002) und der Sicherheitsrisiken.
- CO-Melder überprüfen: Stellen Sie sicher, dass in allen Aufenthaltsräumen zuverlässige, bauartgeprüfte CO-Melder installiert und funktionsfähig sind – bei 70 ppm Abgas-CO ist ein zuverlässiger Warnhinweis im Wohnraum lebensrettend.
- Takten
- Das Takten bezeichnet das häufige Ein- und Ausschalten einer Heizung innerhalb kurzer Zeiträume. Dies führt zu Ineffizienz und erhöhtem Verschleiß.
Verwandte Begriffe: Brennerstarts, Modulation, Heizkurve - Heizkurve
- Die Heizkurve legt den Zusammenhang zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur fest. Sie beeinflusst, wie schnell und stark die Heizung auf Temperaturänderungen reagiert.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler, Thermostatventil - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern fließt. Sie wird in Abhängigkeit von der Außentemperatur und der gewünschten Raumtemperatur geregelt.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Thermostatventil - Wärmetauscher
- Der Wärmetauscher ist ein Bauteil in der Heizung, das die Wärme vom Verbrennungsprozess auf das Heizwasser überträgt. Er sollte regelmäßig gereinigt und gewartet werden.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Verbrennung, Heizwasser - Gasdruck
- Der Gasdruck bezeichnet den Druck, mit dem das Gas in die Heizung gelangt. Ein korrekter Gasdruck ist wichtig für eine effiziente Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Gaszähler, Gasleitung, Gasbrenner - CO2-Gehalt
- Der CO2-Gehalt im Abgas gibt Auskunft über die Effizienz der Verbrennung. Ein zu hoher oder zu niedriger CO2-Gehalt deutet auf Probleme hin.
Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennung, Wirkungsgrad - Heizlast
- Die Heizlast ist die benötigte Wärmemenge, um ein Gebäude auf eine bestimmte Temperatur zu beheizen. Sie wird bei der Auslegung der Heizungsanlage berücksichtigt.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Dämmung
- Was bedeutet "Takten" bei einer Heizung?
Takten bedeutet, dass die Heizung in kurzen Abständen ein- und ausschaltet. Dies ist ineffizient, erhöht den Verschleiß und kann zu höheren Energiekosten führen. - Kann ich das Problem selbst beheben?
Einige einfache Maßnahmen wie das Entlüften der Heizkörper können Sie selbst durchführen. Für komplexere Probleme wie den Austausch eines Wärmetauschers oder die Überprüfung der Gaseinstellungen ist jedoch ein Fachmann erforderlich. - Welche Kosten entstehen durch das ständige Anspringen der Heizung?
Durch das Takten kann der Gasverbrauch steigen, was zu höheren Heizkosten führt. Zudem verschleißen die Bauteile schneller, was langfristig Reparaturkosten verursacht. - Wie finde ich einen kompetenten Heizungsmonteur?
Achten Sie auf Zertifizierungen, Bewertungen und Empfehlungen. Fragen Sie nach Referenzen und holen Sie mehrere Angebote ein. - Ist meine Heizung überdimensioniert?
Eine Heizlastberechnung durch einen Energieberater oder Heizungsfachmann kann klären, ob die Heizleistung optimal auf den Wärmebedarf Ihres Hauses abgestimmt ist. - Welche Einstellungen sollte ich an meiner Heizung überprüfen?
Überprüfen Sie die Heizkurve, die Vorlauftemperatur und die Nachtabsenkung. Diese Einstellungen sollten an Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst sein. - Wie oft sollte eine Heizung gewartet werden?
Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die Effizienz und Sicherheit der Heizung zu gewährleisten. - Was ist ein Wärmetauscher?
Der Wärmetauscher ist ein Bauteil, das die Wärme vom Heizkessel an das Heizwasser überträgt. Ein verschmutzter oder defekter Wärmetauscher kann die Effizienz der Heizung beeinträchtigen.
- Heizung taktet: Ursachen und Lösungen
Analyse der Gründe für das häufige Ein- und Ausschalten der Heizung und Maßnahmen zur Behebung. - Heizung überdimensioniert: Was tun?
Informationen zur Problematik einer zu großen Heizung und Möglichkeiten zur Anpassung. - Wärmetauscher reinigen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reinigung des Wärmetauschers für eine effiziente Heizung. - Heizkurve richtig einstellen: So geht's
Erklärung der Heizkurve und Tipps zur optimalen Einstellung für ein angenehmes Raumklima. - Gasheizung Wartung: Was ist wichtig?
Informationen zu den wichtigsten Aspekten der Wartung einer Gasheizung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vitodens, Heizung, Ursache, Lösung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … Gastherme, Kombispeicher, Garage, Installation, Vorschriften, Sicherheit, Heizung, Heizungsanlage, Abgasleitung, Brandschutz …
- … Heizungstechnik, Gastherme, Garage, Sicherheit, Vorschriften …
- … der HWR durch die ganzen Geräte (Gastherme + Solarkollektoren für Warmwasser & Heizungsunterstützung) sehr viel eingeengt wird. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich nachträglich teilen für Schalldämmung: Raumakustik verbessern & Kosten?
- … Estrich, Schalldämmung, Raumakustik, Heizungstechnik, Bauplanung …
- … keiner längerer Zeit in dem Raum aufhält. Es ist ein Viessmann Vitodens 333. …
- … Schallschutzwand/Decke/Fenster als Alternative, Qwen stellt klar, dass eine wandbasierte Lösung ohne separate Fundamentplatte im Bestand meist nicht realisierbar ist. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Pumpen-Austausch optimieren – Stromkosten sparen & Druckverluste vermeiden?
- … Pumpentausch bei Fußbodenheizung: Wie Sie Stromkosten senken & Druckverluste vermeiden. Experten-Antworten & Tipps für optimale Heizleistung! …
- … Fußbodenheizung, Pumpe, Stromkosten, Heizkreise, Druckverluste, Heizungsoptimierung, Brennwertgerät, Gaskessel, Heizung …
- … die zurzeit vorhandenen zwei separaten Pumpen zur Versorgung von 2 Fußbodenheizung-Heizkreisen (Dachgeschoss und Erdgeschoss) durch nur eine einzige, vermutlich im Gerät …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkurve einstellen: Optimale Neigung, Verschiebung & Außentemperatur-Abhängigkeit?
- … Heizkurve verstehen & optimal einstellen für Gasheizung mit Fußbodenheizung. Neigung, Verschiebung & Außentemperatur einfach erklärt. Jetzt …
- … Heizkurve, Gasheizung, Fußbodenheizung, Neigung, Verschiebung, Außentemperatur, Hydraulische Weiche, Heizungsregelung, Energie sparen, Heizkosten …
- … Heizungstechnik, Gasheizung, Fußboden …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Vitodens 100: Welche Pumpe läuft nachts im Absenkbetrieb? Ursachen, Stromverbrauch & Lösungen
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Rauschen & Brummen – Ursachen, Lösungen & Kosten für Pumpen-Optimierung?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Heizkurve richtig einstellen?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Angebot prüfen: Kosten, Dämmung & Brennwertgerät für 60 m² Estrich
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Auslegung ignoriert: Vorlauftemperatur, Rohrlänge & Druckverlust prüfen!
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkurve Fußbodenheizung mit Mischer einstellen: Optimierung, Abgleich & Probleme?
- … Heizkurve für Fußbodenheizung mit Mischer optimal einstellen? Infos zu Abgleich, Durchfluss & Problemlösung …
- … Ehe ich meinen Heizungsinstallateur frage, zu dem ich eh ein gespanntes Verhältnis habe, möchte ich mal meine Fragen hier stellen (habe auch schon eine ganze Weile hier gesucht!): …
- … Wir haben in unserem neuen Haus eine Fußbodenheizung (EGAbk.) und Heizkörperheizung (DGAbk.). Gastherme Vitodens 100 mit Mischer. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vitodens, Heizung, Ursache, Lösung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vitodens, Heizung, Ursache, Lösung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vitodens 100 springt ständig an: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Vitodens 100: Ständiges Anspringen – Ursachen & Lösung
Suche nach: Vitodens 100, springt ständig an, Heizung, Ursachen, Lösung, Reparatur, Gasheizung, Taktung
