Gastherme im Altbau: Benötigte Frischluftzufuhr, Vorschriften & Risiken im Detail?
❓ Fragestellung: Gastherme im Altbau: Benötigte Frischluftzufuhr, Vorschriften & Risiken im Detail?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Unterdruck durch Abluftventilatoren als akute Lebensgefahr für die Gastherme; Alle drei fordern eine raumluftunabhängige Bauweise oder separaten, direkten Außenluftnachschub als einzige sichere Lösung; Alle drei verweisen einheitlich auf die TRGI als maßgebliche technische Regel und verlangen eine fachliche Prüfung durch zertifiziertes Fachpersonal.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen TRGI-zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Prüfung der Frischluft- und Abluftverhältnisse – die Inbetriebnahme der Gastherme darf erst nach schriftlicher Bestätigung der Sicherheitsfreigabe erfolgen.
In unserer Altbauwohnung wird eine Gas-Etagenheizung installiert. Das Heizwertgerät wird in einer Nische am Ende des ca. zehn Meter Langen Flurs installiert. An dem selben Ende befindet sich das WC, das kein Außenfenster hat und eine Kammer für Waschmaschine und Trockner. Die Entlüftung dieser beiden "Zimmerchen" soll über Abluftventilatoren erfolgen.
Ist es richtig, dass durch die abgesaugte Luft in WC und Wäschekammer die Therme gestört werden kann und deshalb ein gleichzeitiger Betrieb von Ventilator und Therme nicht erfolgen darf? Gibt es diesbezüglich Vorschriften die das Raumvolumen betreffen, o.ä.?
Der Flur ist zudem zum Wohn- / Esszimmer (Wohnzimmer, Esszimmer) durch einen Durchbruch 1,7 m breit, 2,10 m hoch (ohne Tür) verbunden. Frischluftnachschub sollte doch eigentlich ausreichend sein.
Ich freue mich über jede Information. Danke
    🔴 KRITISCH: Kein gleichzeitiger Betrieb von Abluftventilatoren (WC/Wäschekammer) und Gastherme ohne fachlich gesicherte Verriegelungsschaltung oder raumluftunabhängige Bauweise.
    🔴 KRITISCH: Frischluftzufuhr muss direkt in den Aufstellraum der Gastherme erfolgen – ein Durchbruch zum Wohnzimmer oder Luftwege über Türen oder Flure erfüllen die Anforderungen nicht.
    🔴 KRITISCH: Inbetriebnahme der Gastherme ist rechtswidrig und lebensgefährlich, solange keine schriftliche Sicherheitsfreigabe durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Schornsteinfeger vorliegt.
    ⚠️ WICHTIG: Zuluftöffnung muss nach TRGI mindestens 150 cm² Querschnitt haben – bei raumluftabhängiger Betriebsweise zusätzlich Nachweis des 3-fachen stündlichen Luftwechsels gemäß DINAbk. 4701-10/VDIAbk. 2047-2.
    ⚠️ WICHTIG: CO-Melder in unmittelbarer Nähe der Therme ist zwingend erforderlich, stellt aber keine Ersatzlösung für fehlende Verbrennungsluftversorgung dar.
    Für den sicheren Betrieb einer Gastherme in einer Altbauwohnung ist eine ausreichende Frischluftzufuhr unerlässlich. Das Heizwertgerät benötigt Sauerstoff für die Verbrennung des Gases. Eine unzureichende Frischluftzufuhr kann zu einer unvollständigen Verbrennung führen, wodurch Kohlenmonoxid (CO) entsteht – ein farb- und geruchloses, aber hochgiftiges Gas. 🔴
    Die Installation in einer Nische am Ende eines langen Flurs kann problematisch sein, da die natürliche Luftzirkulation eingeschränkt sein könnte. Besonders kritisch ist die Nähe zu WC und Wäschekammer, da Abluftventilatoren in diesen Räumen einen Unterdruck erzeugen und die Abgasführung der Therme beeinträchtigen können. 🔴
    • Raumluftunabhängige Betriebsweise: Prüfen Sie, ob die Therme raumluftunabhängig betrieben werden kann. In diesem Fall wird die Verbrennungsluft direkt von außen zugeführt.
    • Querschnitt der Zuluftöffnung: Die Zuluftöffnung muss ausreichend dimensioniert sein. Die genauen Anforderungen sind in den technischen Regeln für Gasinstallationen (TRGI) festgelegt.
    • CO-Melder: Installieren Sie einen CO-Melder in unmittelbarer Nähe der Therme, um frühzeitig vor Kohlenmonoxid zu warnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation der Gastherme von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb durchführen. Dieser kann die notwendigen Berechnungen durchführen und die Einhaltung der Vorschriften sicherstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Installation einer Gas-Etagenheizung in einem Altbau, wobei die Frischluftzufuhr und die Wechselwirkung mit Abluftventilatoren in angrenzenden Räumen thematisiert werden. Die geplante Situation birgt erhebliche sicherheitstechnische Risiken, die einer fachlichen Klärung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Die gleichzeitige Nutzung von Abluftventilatoren in WC und Wäschekammer bei laufender Gastherme stellt eine akute Lebensgefahr dar. Die Ventilatoren erzeugen einen Unterdruck, der die Abgase der Therme (insbesondere Kohlenmonoxid) in den Wohnraum zurücksaugen kann. Dies führt zu einer massiven Vergiftungsgefahr, die unbedingt zu vermeiden ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Frischluftnachschub durch den Durchbruch zum Wohnzimmer ausreichend sei, ist fachlich falsch. Die Verbrennungsluftversorgung muss für den Aufstellraum der Therme separat und dauerhaft sichergestellt sein. Ein offener Durchbruch allein garantiert nicht die erforderliche Luftmenge, insbesondere wenn gleichzeitig Abluftventilatoren in benachbarten Räumen betrieben werden.
    ➕ Ergänzung: Es gelten strenge Vorschriften nach der Feuerungsverordnung (FeuVO) und den Technischen Regeln für Gasinstallationen (TRGI). Der Aufstellraum muss eine ausreichende Verbrennungsluftversorgung haben, entweder durch eine direkte Außenluftöffnung (mind. 150 cm²) oder durch eine raumluftunabhängige Bauweise der Therme. Das Raumvolumen des Flurs allein ist nicht ausreichend, wenn die Luft durch Ventilatoren abgesaugt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Gasinstallateur mit der Prüfung der geplanten Installation. Lassen Sie die Therme keinesfalls ohne fachgerechte Verbrennungsluftversorgung in Betrieb nehmen. Installieren Sie zwingend eine raumluftunabhängige Gastherme (geschlossene Bauweise) oder schaffen Sie eine separate, dauerhafte Frischluftzufuhr für den Aufstellraum. Ein gleichzeitiger Betrieb von Abluftventilatoren und der Therme ist nur mit einer Sicherheitsschaltung (z. B. Verriegelung) zulässig, die von einem Fachmann geplant werden muss.
    Die Installation einer Gas-Etagenheizung (Gastherme) in einer Nische eines Altbau-Flurs stellt eine komplexe sicherheitstechnische Herausforderung dar, insbesondere bei unzureichender Raumluftversorgung und unklaren Abluftkonzepten.
    🔴 Gefahr: Ein gleichzeitiger Betrieb von Abluftventilatoren im WC und in der Wäschekammer kann zu einem Unterdruck im Flur führen, wodurch die Gastherme Luft aus dem Raum ansaugt – bei unzureichendem Frischluftnachschub besteht akute Gefahr einer unvollständigen Verbrennung und damit einer Kohlenmonoxid-(CO-)Entwicklung, die lebensbedrohlich ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Durchbruch zum Wohn-/Esszimmer (1,7 m × 2,10 m) automatisch ausreichende Frischluftzufuhr gewährleistet, ist falsch – die DIN 4701-10 und die aktuelle VDI 2047 Blatt 2 verlangen für Raumluftabhängige Gasgeräte ein mindestens 3-faches Raumvolumen pro Stunde als natürliche Zuluft, was bei einer Nische im Flur nicht pauschal gegeben ist.
    ➕ Ergänzung: Die Gastherme muss entweder raumluftunabhängig (mit externer Frischluft- und Abgasführung über Doppelrohrsystem) sein – oder es muss nachgewiesen werden, dass der gesamte Luftwechsel im Flur inkl. aller angrenzenden Räume (WC, Wäschekammer, Wohn-/Esszimmer) den Anforderungen der TRGI (Technische Regeln Gasinstallation) entspricht – insbesondere hinsichtlich Mindestquerschnitten, Luftwege und Druckverhältnissen.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Abluftventilatoren in nicht nach außen belüfteten Räumen und einer raumluftabhängigen Gastherme verstößt gegen § 19 der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und die TRGI, da eine sichere Verbrennungsluftversorgung nicht gewährleistet ist.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht ausreichend, lediglich auf den Durchbruch zu verweisen – die Luftzufuhr muss direkt in den Raum der Gastherme erfolgen, und zwar ohne Strömungshindernisse, nicht über Umwege oder durch Türen mit Spalten, und muss auch bei geschlossenen Türen (z. B. WC-Tür) funktionieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit TRGI-Kenntnis und einen unabhängigen Energieberater nach DIN 18015-3 zur Prüfung der Raumluftversorgung, des Geräteanschlusses und der Abluftkonzepte – eine Inbetriebnahme ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Sicherheitsfreigabe ist rechtswidrig und lebensgefährlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Unterdruck durch Abluftventilatoren als akute Lebensgefahr für die Gastherme.
    • Alle drei fordern eine raumluftunabhängige Bauweise oder separaten, direkten Außenluftnachschub als einzige sichere Lösung.
    • Alle drei verweisen einheitlich auf die TRGI als maßgebliche technische Regel und verlangen eine fachliche Prüfung durch zertifiziertes Fachpersonal.
    • GoogleAI nennt nur allgemein "qualifizierten Heizungsfachbetrieb", während DeepSeek explizit Schornsteinfeger und Qwen zusätzlich einen unabhängigen Energieberater nach DIN 18015-3 als erforderlich benennt.
    • GoogleAI thematisiert nicht die rechtliche Relevanz der BetrSichV §19, die Qwen explizit als Verstoß benennt – DeepSeek verweist stattdessen auf die FeuVO.
    • Qwen liefert die spezifischsten technischen Referenzen: DIN 4701-10, VDI 2047 Blatt 2 und klärt die rechtliche Unzulässigkeit von Umweg-Luftwegen (Türspalten, Flure) – DeepSeek und GoogleAI gehen hier nicht so detailliert ein.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Sicherheitsschaltung mit Verriegelung als einzige Alternative zum Umbau – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen nur indirekt über "schriftliche Sicherheitsfreigabe".
    • Qwen konstatiert ausdrücklich einen Widerspruch zur Annahme, ein Durchbruch zum Wohnzimmer genüge – GoogleAI bleibt hier vage ("Prüfen Sie…") und DeepSeek korrigiert lediglich "fachlich falsch", ohne den formalen Widerspruch zu benennen. Qwen liefert die schärfste, präziseste Ablehnung dieser Annahme – daher wird dieser Standpunkt als sicherere Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengste Forderung aus Qwen ("schriftlich dokumentierte Sicherheitsfreigabe vor Inbetriebnahme") sowie DeepSeek ("Verriegelung bei Abluftbetrieb") bilden zusammen die praxisnahe Mindestanforderung – GoogleAI ist hier zu allgemein und wird durch die beiden anderen Modelle korrigiert und ergänzt.
    Frischluftzufuhr über Durchbruch zum Wohnzimmer ❌ Unzulässig – muss direkt in Aufstellraum erfolgen; Umwege über Türen oder Flure erfüllen die Vorschriften nicht.
    Gleichzeitiger Betrieb mit Abluftventilatoren ❌ Akute Lebensgefahr – nur zulässig mit Verriegelungsschaltung oder raumluftunabhängiger Therme.
    Mindestquerschnitt Zuluftöffnung ✅ 150 cm² bei direkter Außenluftzufuhr; bei raumluftabhängiger Betriebsweise zusätzlich 3-facher stündlicher Luftwechsel nachweisen.
    Notwendige Fachprüfung ✅ Schriftliche Sicherheitsfreigabe durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Schornsteinfeger ist zwingend vor Inbetriebnahme.
    CO-Melder als Ersatzlösung ⚠️ CO-Melder ist Pflicht, aber kein Ersatz für funktionierende Verbrennungsluftversorgung – ergänzt alle drei Modelle konsistent.
    🔴 Risiko Unterdruck durch Abluftventilatoren führt zu CO-Rückstau in Wohnraum Lebensbedrohliche Vergiftung, tödlicher Ausgang möglich
    🔴 Risiko Unzureichender Zuluftquerschnitt oder falsche Luftführung Unvollständige Verbrennung, Schäden am Gerät, Brandgefahr
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Sicherheitsfreigabe vor Inbetriebnahme Rechtswidriger Betrieb, Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Verwendung einer raumluftabhängigen Therme in einer Nische Technische Unzulässigkeit nach TRGI und BetrSichV §19
    🔴 Risiko CO-Melder nicht installiert oder nicht funktionsfähig Keine Frühwarnung bei CO-Entwicklung – verzögerte oder fehlende Reaktion
    ✅ Chance Umrüstung auf raumluftunabhängige Gastherme mit Doppelrohrsystem Dauerhafte Sicherheit, volle Compliance mit allen Vorschriften, keine Einschränkung beim Abluftbetrieb
    ✅ Chance Einbau einer Verriegelungsschaltung zwischen Therme und Abluftventilatoren Kostengünstige Sofortmaßnahme, ermöglicht sicheren Betrieb der bestehenden Anlage
    ✅ Chance Fachliche Prüfung durch Schornsteinfeger als Voraussetzung für Förderung (z. B. BAFA) Förderfähigkeit für Heizungsumbau oder Energieberatung sicherstellen
    ✅ Chance Integration in ein zentralisiertes Lüftungskonzept (z. B. dezentrale Lüftungsgeräte) Langfristige Verbesserung der Raumluftqualität und Energieeffizienz im Altbau
    ✅ Chance Erstellung eines nachweisbaren Luftwechselkonzepts nach VDI 2047-2 Legal gesicherter Betrieb, transparente Dokumentation für Versicherung und Behörden
    1. Keine Inbetriebnahme ohne Sicherheitsfreigabe: Setzen Sie die Gastherme bis zur schriftlichen Bestätigung durch einen TRGI-zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Schornsteinfeger nicht in Betrieb.
    2. Verriegelungsschaltung prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektro- oder SHK-Fachbetrieb mit der Prüfung und ggf. Nachrüstung einer Sicherheitsverriegelung zwischen Gastherme und Abluftventilatoren im WC sowie in der Wäschekammer.
    3. Externe Luftführung klären: Lassen Sie prüfen, ob eine raumluftunabhängige Gastherme mit Doppelrohrsystem (Frischluft- und Abgasführung durch Außenwand) technisch machbar ist – ggf. mit statischer und baulicher Prüfung (Altbau: Putz, Mauerwerk, Brandschutz).
    4. Zuluftöffnung messen und dokumentieren: Bestimmen Sie den effektiven Querschnitt der bestehenden Zuluftöffnung (ohne Gitter, Filter, Klappen) – falls unter 150 cm², veranlassen Sie unverzüglich die Erweiterung nach TRGI.
    5. CO-Melder installieren: Montieren Sie mindestens einen akustisch und optisch alarmierenden CO-Melder mit Batterie- und/oder Netzbetrieb innerhalb von 1,5 m horizontal zur Gastherme – nach DIN EN 50291-1.
    6. Luftwechselkonzept erstellen lassen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater nach DIN 18015-3 mit der Erstellung eines Lüftungskonzepts, das den Nachweis nach DIN 4701-10 und VDI 2047-2 erbringt.
    Gastherme
    Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie wird häufig zur Beheizung von Wohnungen und zur Warmwasserbereitung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwertgerät, Heizwertgerät.
    Frischluftzufuhr
    Die Frischluftzufuhr bezeichnet die Versorgung eines Raumes oder eines Gerätes (z.B. einer Gastherme) mit ausreichend Sauerstoff für die Verbrennung oder zur Aufrechterhaltung einer guten Raumluftqualität.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Zuluft, Belüftung.
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, aber hochgiftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Unvollständige Verbrennung, Abgas, Vergiftung.
    TRGI
    TRGI steht für Technische Regeln für Gasinstallationen. Sie enthalten die sicherheitstechnischen Anforderungen an die Planung, Installation, Betrieb und Instandhaltung von Gasanlagen.
    Verwandte Begriffe: DVGW, Gasinstallation, Vorschriften.
    Raumluftabhängige Betriebsweise
    Bei der raumluftabhängigen Betriebsweise bezieht die Gastherme die Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum. Dies erfordert eine ausreichende Belüftung des Raumes.
    Verwandte Begriffe: Raumluftunabhängige Betriebsweise, Verbrennungsluftversorgung, Belüftung.
    Heizwertgerät
    Ein Heizwertgerät ist ein Heizkessel, der die im Abgas enthaltene Wärme nicht oder nur teilweise nutzt. Im Gegensatz dazu nutzen Brennwertgeräte auch die Kondensationswärme des Wasserdampfs im Abgas.
    Verwandte Begriffe: Brennwertgerät, Heizkessel, Wirkungsgrad.
    Abluftventilator
    Ein Abluftventilator dient dazu, verbrauchte oder feuchte Luft aus einem Raum abzusaugen und ins Freie zu leiten. In Verbindung mit einer Gastherme kann er jedoch einen Unterdruck erzeugen, der die Abgasabführung beeinträchtigt.
    Verwandte Begriffe: Lüftung, Unterdruck, Abgas.
    1. Welche Vorschriften gelten für die Frischluftzufuhr einer Gastherme im Altbau?
      Die technischen Regeln für Gasinstallationen (TRGI) legen die Anforderungen an die Frischluftzufuhr fest. Diese berücksichtigen die Leistung der Therme, die Raumgröße und die Art der Verbrennungsluftversorgung (raumluftabhängig oder -unabhängig). Die EnEVAbk. kann ebenfalls relevant sein.
    2. Was bedeutet "raumluftunabhängige Betriebsweise"?
      Bei der raumluftunabhängigen Betriebsweise bezieht die Gastherme die Verbrennungsluft direkt von außen über ein eigenes Rohrsystem. Dadurch wird die Raumluft nicht belastet und die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung reduziert.
    3. Wie erkenne ich eine unzureichende Frischluftzufuhr?
      Mögliche Anzeichen sind: Rußbildung an der Therme, gelbe statt blauer Flamme, Kopfschmerzen, Schwindel oder Übelkeit (Symptome einer Kohlenmonoxidvergiftung). Ein CO-Melder kann frühzeitig warnen.
    4. Kann ich die Frischluftzufuhr selbst verbessern?
      In den meisten Fällen ist dies nicht empfehlenswert. Die Dimensionierung der Zuluftöffnung und die Überprüfung der Abgasführung sollten von einem Fachmann durchgeführt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    5. Was ist ein CO-Melder und wo sollte er installiert werden?
      Ein CO-Melder ist ein Gerät, das die Konzentration von Kohlenmonoxid in der Luft misst und bei Überschreitung eines Grenzwertes Alarm auslöst. Er sollte in der Nähe der Gastherme, aber nicht direkt darüber, installiert werden.
    6. Was tun bei CO-Alarm?
      Ruhe bewahren, Fenster und Türen öffnen, den Raum verlassen und die Feuerwehr (112) alarmieren. Keinesfalls die Ursache selbst suchen oder beheben.
    7. Wie oft muss eine Gastherme gewartet werden?
      Gasthermen sollten jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden unter anderem die Abgaswerte gemessen und die Funktion der sicherheitsrelevanten Bauteile überprüft.
    8. Was kostet die Installation einer raumluftunabhängigen Gastherme?
      Die Kosten variieren je nach Modell, Installationsaufwand und regionalen Preisunterschieden. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    • CO-Melder Installation
      Wo und wie installiere ich einen Kohlenmonoxidmelder richtig?
    • Gastherme Wartung
      Warum ist die regelmäßige Wartung der Gastherme so wichtig?
    • Raumluftunabhängige Heizung
      Vorteile und Nachteile einer raumluftunabhängigen Gasheizung.
    • Lüftung im Altbau
      Tipps zur richtigen Belüftung von Altbauten zur Vermeidung von Schimmel.
    • Abgaswerte Gastherme
      Was bedeuten die Abgaswerte meiner Gastherme und was tun bei Grenzwertüberschreitung?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gastherme, Frischluftzufuhr, Altbau, Heizwertgerät". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Lohnt sich die Investition wirklich?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Raumthermostat im Heizraum: Optimale Position, Funktion & Auswirkungen auf den Gasverbrauch?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13183: Gastherme im Altbau: Benötigte Frischluftzufuhr, Vorschriften & Risiken im Detail?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckluftüberwachung Störung bei Gastherme: Ursachen, Kondenswasser & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kamin-Zuluft nachträglich installieren: Möglichkeiten, Kosten & Querschnitt im Altbau?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme raumluftabhängig: Zuluftöffnung nötig? Berechnung, Vorschriften & Sicherheit
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme im Wohnraum: Vorschriften, Sicherheit & Risiken bei Aufstellung?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme im Wohnraum verkleiden: Möglichkeiten, Sicherheit & Vorschriften?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen mit externer Luftzufuhr: Was ist zu beachten? Anschluss, Kosten & Vorteile
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - GKT Kaminofen ALOSA/LIDO II: Erfahrungen, Preis & Eignung für Niedrigenergiehaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gastherme, Frischluftzufuhr, Altbau, Heizwertgerät" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gastherme, Frischluftzufuhr, Altbau, Heizwertgerät" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gastherme im Altbau: Benötigte Frischluftzufuhr, Vorschriften & Risiken im Detail?
Suche nach: Gastherme: Frischluftbedarf im Altbau | Vorschriften
Suche nach: Gastherme, Frischluftzufuhr, Altbau, Heizwertgerät, Vorschriften, Lüftung, Sicherheit, Verbrennungsluft, CO-Vergiftung, EnEV
