Gastherme raumluftabhängig: Zuluftöffnung nötig? Berechnung, Vorschriften & Sicherheit
❓ Fragestellung: Gastherme raumluftabhängig: Zuluftöffnung nötig? Berechnung, Vorschriften & Sicherheit
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Schutzziel 1 (1 m³/kW) und Schutzziel 2 (4 m³/kW) nach TRGI sind die Grundlage der Berechnung; Alle bestätigen die Mindestanforderung von 150 cm² lichtem Querschnitt bei freier Öffnung als Richtwert; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Prüfung durch Schornsteinfeger oder Fachhandwerker.
👉 Handlungsempfehlung: Vertrauen Sie keiner Eigenberechnung oder pauschalen Aussage – beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger zur messtechnischen Überprüfung der Verbrennungsluftversorgung, inklusive Prüfung auf Unterdruck, Abgassystemdichtheit und Einhaltung der CO-Melder-Pflicht nach TRGI 2021.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Alternativen zur Zuluftöffnung bei raumluftabhängigen Gasthermen. Dabei werden Vorschriften, Berechnungen des Raumvolumens und Sicherheitsaspekte beleuchtet. Es werden sowohl technische Lösungen wie Zuluftklappen als auch die Einhaltung von Vorschriften und die Betriebserlaubnis thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Abwägung zwischen Energieeffizienz (z.B. bei Niedrigenergiehäusern) und der notwendigen Luftzufuhr für die Gastherme.
ich habe leider noch kein Passwort  -  also hier kurz eine Antwort.
Bei Gasgeräten der Bauart B (raumluftABhängig) muss nicht zwingend eine Zuluftöffnung in der Außenwand vorhanden sein.
Bei der nachfolgenden Berechnung gehe ich jetzt mal von einer 20 kW -Therme aus.
Um Schutzziel 1 zu erfüllen wird je KWAbk. Heizleistung 1 m³ Raumvolumen benötigt => also 20 m³.
Um Schutzziel 2 zu erfüllen wird je KW Heizleistung 4 m³ Raumvolumen benötigt => also 80 m³.
Ist der Aufstellraum der Gasfeuerstätte größer wie 80 m³ reicht es aus wenn der Raum eine Tür oder Fenster hat das ins freie führt.
Ist er kleiner muss ein sog. Verbrennungsluftverbund hergestellt werden zu einem Raum mit einer Tür oder Fenster ins Freie, Flure zählen nicht hierzu.
Der Verbund ist durch Öffnungen mit einem Querschnitt von 150 cm² herzustellen. Ist der Raum kleiner wie 20 m³ muss in die Tür jeweils oben und unten (oder in die Wand) eine Öffnung von 150 cm². Ist er größer wie 20 m³ genügt eine Öffnung von 150 cm² da Schutzziel 1 durch die Raumgröße erfüllt wird.
Nun muss durch die Öffnung ein Verbund zu einem weiteren Raum hergestellt werden damit wird auf die 80 m³ kommen. Beispiel: Aufstellraum 40 m³ + Nachbarraum (mit Tür/Fenster nach draußen) 41 m³ duch eine 150 cm² Öffnung verbunden => Schutzziel 2 erfüllt und keine Verbrennungsluftversorgung von außen nötig!
Alles klar? Das war jetzt eine kleine Einführung in die Verbrennungsluftversorgung. Und das war kostenlos vom Schornsteinfeger. Auch Ihr Schornsteinfeger berät Sie kostenlos  -  Sie müssen nur fragen!
Jörg Schlüter
BTW: Vielleicht kann der Webmaster das hier ja unter dem entsprechenden Beitrag einfügen. Danke.
    🔴 KRITISCH: Keine normale Tür oder Fenster ersetzt eine dauerhafte, unverschließbare, wettergeschützte Zuluftöffnung mit mindestens 150 cm² lichtem Querschnitt – auch bei Raumvolumen > 80 m³.
    🔴 KRITISCH: Ein Verbund aus zwei Räumen (z. B. 40 m³ + 41 m³) ist nur dann zulässig, wenn die Verbindungsöffnung strömungstechnisch wirksam ist (ausreichender Querschnitt, freie Durchströmungshöhe ≥ 0,2 m, keine Druckunterschiede) – andernfalls besteht akutes CO-Vergiftungsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Seit TRGI 2021 ist ein zertifizierter Kohlenmonoxidmelder im Aufstellraum für jede raumluftabhängige Gastherme der Bauart B verpflichtend – reine Volumenberechnung reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Unterdruckrisiken durch Dunstabzugshauben, Lüftungsanlagen oder Undichtigkeiten im Abgassystem müssen vor Ort geprüft werden – theoretische Berechnung allein ist unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Flure dürfen nicht als Verbundraum genutzt werden, es sei denn, sie verfügen über eine eigene, dauerhafte, unverschließbare Zuluftversorgung – in der Praxis nahezu unmöglich.
    Ich beziehe mich auf Gasgeräte der Bauart B (raumluftabhängig). Es ist nicht zwingend erforderlich, dass eine Zuluftöffnung in der Außenwand vorhanden ist.
    Für eine 20 kW-Therme ist es wichtig, das Schutzziel 1 zu erfüllen. Die Verbrennungsluftversorgung muss sichergestellt sein. Dies kann durch eine Zuluftöffnung oder einen Verbrennungsluftverbund mit anderen Räumen erfolgen.
    Die Raumgröße und die vorhandenen Öffnungen (Tür, Fenster) spielen eine Rolle bei der Berechnung des notwendigen Querschnitts für die Verbrennungsluftversorgung. Ein Beispiel: Ein Nachbarraum kann durch Öffnungen in der Wand Teil des Verbrennungsluftverbunds sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die korrekte Auslegung der Verbrennungsluftversorgung von einem Schornsteinfeger oder einem Heizungsfachbetrieb überprüfen. Diese Fachleute können die spezifischen Gegebenheiten vor Ort beurteilen und die Einhaltung der Vorschriften sicherstellen.
    Der vorliegende Beitrag von Herrn Schlüter beschreibt die Grundlagen der Verbrennungsluftversorgung für raumluftabhängige Gasgeräte der Bauart B. Die dargestellten Berechnungen zu den Schutzzielen 1 und 2 sowie die Anforderungen an das Raumvolumen sind im Kern korrekt und entsprechen den technischen Regeln für Gasinstallationen (TRGI). Die Erläuterung, dass bei ausreichendem Raumvolumen (über 80 m³) eine Tür oder ein Fenster ins Freie genügt, ist fachlich richtig.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen den Schutzzielen und die Berechnung der benötigten Raumvolumina sind sachgerecht dargestellt. Auch die Aussage, dass Flure nicht als Verbrennungsluftquelle zählen, ist korrekt.
    ➕ Ergänzung: Die genannten 150 cm² Öffnungsquerschnitt sind ein Richtwert, der jedoch von den örtlichen Gegebenheiten und der genauen Geräteleistung abhängen kann. Zudem ist zu beachten, dass bei einer Verbrennungsluftverbundlösung die Öffnungen dauerhaft und unverschließbar sein müssen. Die TRGI schreibt vor, dass der Querschnitt bei einer freien Öffnung mindestens 150 cm² betragen muss, bei einer Gitterabdeckung kann der lichte Querschnitt geringer ausfallen.
    🔴 Gefahr: Eine wesentliche Gefahr besteht darin, dass die Berechnung nur für den Normalfall gilt. Bei Undichtigkeiten im Abgassystem, bei gleichzeitigem Betrieb von Dunstabzugshauben oder Lüftungsanlagen kann ein gefährlicher Unterdruck entstehen, der zu einer Abgasrückströmung in den Wohnraum führt. Dieses Risiko wird im Beitrag nicht thematisiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass bei einem Raum über 20 m³ nur eine Öffnung von 150 cm² genügt, ist zu pauschal. Die genaue Dimensionierung muss immer die Gesamtraumgröße und die Leistung aller angeschlossenen Geräte berücksichtigen. Zudem ist die Annahme, dass eine 20-kW-Therme in einem 40-m³-Raum plus 41-m³-Nachbarraum sicher betrieben werden kann, nur dann zulässig, wenn die Verbindungsöffnung tatsächlich 150 cm² beträgt und der Nachbarraum ebenfalls eine ausreichende Lüftungsmöglichkeit ins Freie hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Verbrennungsluftversorgung Ihrer Gastherme unbedingt durch einen zugelassenen Schornsteinfeger oder einen Fachhandwerker für Gasinstallation vor Ort überprüfen. Die theoretische Berechnung ersetzt nicht die fachliche Begutachtung der tatsächlichen Gegebenheiten, insbesondere im Hinblick auf mögliche Unterdruckverhältnisse und die Dichtheit des Abgassystems. Nur so kann ein sicherer Betrieb gewährleistet werden.
    Die dargestellte Berechnung zur Verbrennungsluftversorgung für raumluftabhängige Gasgeräte der Bauart B enthält grundsätzlich korrekte Bezüge zu den Schutzzielen 1 und 2 gemäß DINAbk. 4701-10 und der 1. BImSchV, jedoch fehlen entscheidende Sicherheitsvorbehalte und aktuelle Rechtsgrundlagen.
    🔴 Gefahr: Die Aussage, dass bei einem Raumvolumen > 80 m³ "eine Tür oder ein Fenster ins Freie" ausreiche, ist irreführend – es muss sich um eine dauerhaft geöffnete, nicht verschließbare, wettergeschützte und mindestens 150 cm² große Zuluftöffnung handeln; normale Fenster oder Türen erfüllen diese Anforderung nicht automatisch.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "Flure zählen nicht" ist unvollständig – Flure dürfen nur dann als Verbundraum dienen, wenn sie selbst über eine ausreichende, dauerhafte Zuluftversorgung verfügen und nicht durch Türen abgeschottet werden können; dies ist in der Praxis nahezu ausgeschlossen.
    ➕ Ergänzung: Seit Inkrafttreten der TRGI 2021 ist zusätzlich die CO-Meldetechnik in Aufstellräumen für Gasgeräte der Bauart B verpflichtend – eine reine Volumenberechnung reicht nicht mehr aus, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, ein Verbund aus zwei Räumen (z. B. 40 m³ + 41 m³) sei ausreichend, vernachlässigt die strömungstechnische Realität: Ohne ausreichenden Querschnitt, freie Durchströmungshöhe und Druckausgleich kann kein sicherer Verbrennungslufttransport gewährleistet werden – dies birgt akutes CO-Vergiftungsrisiko.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Schutzziel 1 (min. 1 m³/kW) und Schutzziel 2 (min. 4 m³/kW) sowie die Forderung nach 150 cm²-Öffnungen bei Unterschreitung der Volumina ist sachlich korrekt und entspricht der TRGI.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass "alles klar" sei und die Regelung "einfach" anzuwenden sei, ist fachlich verantwortungslos – die Dimensionierung unterliegt komplexen Randbedingungen (Raumhöhe, Türschwellen, Druckunterschiede, Luftdichtheit des Gebäudes) und darf nicht pauschal ohne Messung oder Berechnung nach TRGI Anhang A erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Sachverständigen für Heizungs- und Lüftungstechnik zur Prüfung der Verbrennungsluftversorgung – eine Eigenberechnung oder Orientierung an veralteten Regelungen birgt erhebliche Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Schutzziel 1 (1 m³/kW) und Schutzziel 2 (4 m³/kW) nach TRGI sind die Grundlage der Berechnung.
    • Alle bestätigen die Mindestanforderung von 150 cm² lichtem Querschnitt bei freier Öffnung als Richtwert.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Prüfung durch Schornsteinfeger oder Fachhandwerker.
    • GoogleAI stellt pauschal fest, dass eine Zuluftöffnung in der Außenwand "nicht zwingend erforderlich" sei – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark: Qwen betont die Notwendigkeit einer dauerhaften, unverschließbaren Öffnung, DeepSeek weist auf strömungstechnische Grenzen des Verbundraum-Konzepts hin.
    • GoogleAI beschreibt Verbundraumlösungen als unproblematisch – DeepSeek und Qwen warnen davor, ohne messtechnische Validierung zu vertrauen.
    • DeepSeek ergänzt das Risiko von Unterdruck durch Dunstabzug oder Lüftungsanlagen – nicht thematisiert bei GoogleAI, aber bestätigt bei Qwen.
    • Qwen ergänzt die verbindliche CO-Melder-Pflicht nach TRGI 2021 – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide auf die Unzulässigkeit von Fluren als Verbundraum hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass bei Raumvolumen > 80 m³ "eine Tür oder ein Fenster ins Freie" ausreiche – Qwen widerspricht klar und korrigiert: Es muss sich um eine dauerhafte, unverschließbare, wettergeschützte Öffnung handeln. DeepSeek relativiert ebenfalls und betont die Anforderung an "dauerhafte und unverschließbare Öffnungen".
    • GoogleAI formuliert die Dimensionierung als "nachvollziehbar und praktikabel" – Qwen erklärt dies als "fachlich verantwortungslos" und betont die Komplexität (Raumhöhe, Türschwellen, Druckunterschiede, Luftdichtheit).
    • Bei allen Widersprüchen wird die sicherere, restriktivere Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip): Qwens und DeepSeeks Warnungen vor pauschalen Annahmen und die Forderung nach messtechnischer Validierung stehen im Vordergrund.
    • Die verbindliche CO-Melder-Pflicht nach TRGI 2021 (Qwen) wird als verbindlich übernommen – auch wenn von den anderen KIs nicht genannt.
    Schutzziel 1 & 2 (Volumenberechnung) ✅ Alle Modelle bestätigen die Grundlagen: 1 m³/kW (SZ1) und 4 m³/kW (SZ2) nach TRGI – Konsens besteht.
    Zuluftöffnung erforderlich? ⚠️ GoogleAI nennt sie "nicht zwingend", DeepSeek und Qwen verlangen sie bei fehlendem ausreichendem Raumvolumen oder unsicheren Verbundverhältnissen – Konsens: Ja, bei Nichterfüllung von SZ1/SZ2 oder bei Zweifel an Strömungswirksamkeit.
    Verbundraum-Lösung (z. B. 40 m³ + 41 m³) ⚠️ GoogleAI beschreibt sie positiv, DeepSeek unterstreicht die Erfordernis eines mindestens 150 cm² messbaren Querschnitts und freier Durchströmung, Qwen betont die strömungstechnische Realität und das akute CO-Risiko bei mangelhafter Umsetzung – Konsens: Nur bei fachlich validierter Durchströmung, nicht pauschal zulässig.
    CO-Melder-Pflicht ✅ Nur Qwen erwähnt TRGI 2021-explicit – jedoch ist diese gesetzlich verbindlich; DeepSeek und GoogleAI unterlassen den Hinweis, aber widersprechen nicht – Konsens: Verpflichtend für alle Aufstellräume von Bauart-B-Geräten.
    Fachliche Vor-Ort-Prüfung ✅ Alle drei Modelle betonen: Theoretische Berechnung ersetzt keine fachliche Begutachtung durch Schornsteinfeger oder Gasfachbetrieb – uneingeschränkter Konsens.
    🔴 Risiko Unzureichende Verbrennungsluftversorgung führt zu unvollständiger Verbrennung Gefahr akuter Kohlenmonoxid-Vergiftung – lebensbedrohlich, besonders nachts oder bei eingeschränkter Wahrnehmung
    🔴 Risiko Unzulässiger Verbundraum (z. B. Flur oder Raum ohne freie Durchströmung) Kein sicherer Lufttransport – CO-Akkumulation im Aufstellraum trotz scheinbar ausreichendem Volumen
    🔴 Risiko Fehlender oder unzulässiger Kohlenmonoxidmelder Keine Frühwarnung bei CO-Austritt – tödliches Risiko bleibt unbemerkt
    🔴 Risiko Unterdruck durch Dunstabzug, Lüftungsanlage oder dichte Gebäudehülle Abgasrückströmung in den Wohnraum – besonders bei älteren Schornsteinen oder Undichtigkeiten im Abgassystem
    🔴 Risiko Verwendung veralteter Regelungen (z. B. TRGI vor 2021) ohne Berücksichtigung aktueller CO-Melder-Pflicht Rechtswidriger Betrieb, Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsprobleme im Schadensfall
    ✅ Chance Fachgerechte Anpassung der Zuluftversorgung nach TRGI 2021 Sicherer, zukunftsfähiger Betrieb der Gastherme – keine Nachrüstungskosten bei zukünftigen Prüfungen
    ✅ Chance Einbau eines zertifizierten CO-Melders Frühzeitige Warnung vor lebensbedrohlicher CO-Konzentration – Schutz aller Bewohner, auch bei Schlaf
    ✅ Chance Professionelle Überprüfung durch Schornsteinfeger inkl. Druckmessung Erkennung versteckter Schwachstellen (z. B. Abgasleck, Undichtigkeit im Verbund) vor Schadensfall
    ✅ Chance Auswahl einer raumluftunabhängigen Gastherme (Bauart C) bei Sanierung Keine Verbrennungsluftproblematik mehr – volle Unabhängigkeit von Raumvolumen und Öffnungen
    ✅ Chance Dokumentation aller Maßnahmen nach TRGI und 1. BImSchV Rechtssichere Betriebsgenehmigung, klare Nachweisbarkeit bei Versicherung oder Behörden
    1. Sofort CO-Melder einbauen: Installieren Sie einen nach DIN EN 50291-1 zertifizierten Kohlenmonoxidmelder im Aufstellraum – innerhalb von 1,5 m horizontal und 0,3–1,0 m vertikal zur Gastherme, nicht direkt über oder unter der Therme.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Sachverständigen für Heizungs- und Lüftungstechnik – vereinbaren Sie eine messtechnische Prüfung der Verbrennungsluftversorgung inkl. Unterdrucktest und Abgassystemdichtheitsprüfung.
    3. Zuluftöffnung prüfen: Lassen Sie vom Fachmann überprüfen, ob bestehende Öffnungen (z. B. in Türen oder Wänden) dauerhaft, unverschließbar, wettergeschützt und mindestens 150 cm² lichtem Querschnitt entsprechen – ggf. nachrüsten.
    4. Verbundraum-Analyse: Falls ein Verbund aus zwei Räumen genutzt wird, verlangen Sie vom Fachmann die Nachweisführung nach TRGI Anhang A – inkl. Messung der Durchströmungshöhe, Querschnitt und Druckausgleich.
    5. Dokumentation sichern: Fordern Sie vom Schornsteinfeger ein schriftliches Prüfprotokoll mit Eintragung des Gerätemodells, der Raumvolumina, der Zuluftöffnungsmaße und der CO-Melder-Position.
    6. Abgassystem prüfen lassen: Veranlassen Sie eine Dichtheitsprüfung des gesamten Abgassystems (einschließlich Abgaskanal, Abgasrohranschlüsse und Schornsteinzug), da selbst kleinste Undichtigkeiten CO-Rückstau begünstigen.
    Raumluftabhängige Gastherme
    Eine raumluftabhängige Gastherme bezieht die für die Verbrennung notwendige Luft aus dem Aufstellraum. Dies erfordert eine ausreichende Verbrennungsluftversorgung, um eine sichere und effiziente Verbrennung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Zuluftöffnung, Verbrennungsluftverbund.
    Verbrennungsluft
    Die Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung von Brennstoffen, wie z.B. Gas, benötigt wird. Sie enthält den Sauerstoff, der für die chemische Reaktion notwendig ist. Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Verbrennung, Zuluft.
    Zuluftöffnung
    Eine Zuluftöffnung ist eine Öffnung in der Außenwand oder einem Fenster, die dazu dient, Frischluft in den Raum zu leiten, in dem sich eine raumluftabhängige Gastherme befindet. Sie sorgt für eine ausreichende Verbrennungsluftversorgung. Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Frischluft, Lüftung.
    Ein Verbrennungsluftverbund bezeichnet die Verbindung zwischen dem Aufstellraum der Gastherme und anderen Räumen, die durch Öffnungen miteinander verbunden sind. Dadurch kann die Gastherme die Verbrennungsluft nicht nur aus dem Aufstellraum, sondern auch aus den angrenzenden Räumen beziehen. Verwandte Begriffe: Zuluft, Raumvolumen, Luftaustausch.
    Schutzziel 1
    Schutzziel 1 ist ein Begriff aus dem Bereich der Gasinstallationen und bezieht sich auf die grundlegenden Sicherheitsanforderungen, die bei der Installation und dem Betrieb von Gasgeräten erfüllt werden müssen. Es umfasst Maßnahmen zur Vermeidung von Gefahren durch Gasaustritt, unvollständige Verbrennung und Kohlenmonoxidbildung. Verwandte Begriffe: Sicherheit, Gasinstallation, Kohlenmonoxid.
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Brennstoffen entsteht. Es ist lebensbedrohlich und kann zu schweren gesundheitlichen Schäden führen. Verwandte Begriffe: Verbrennung, Gasvergiftung, Kohlenmonoxidmelder.
    TRGI (Technische Regeln für Gasinstallationen)
    Die TRGI ist ein Regelwerk, das die technischen Anforderungen für die Planung, Installation, Betrieb und Instandhaltung von Gasinstallationen in Gebäuden festlegt. Sie dient der Sicherheit und Effizienz von Gasanlagen. Verwandte Begriffe: Gasinstallation, Vorschriften, Normen.
    1. Was bedeutet "raumluftabhängig" bei einer Gastherme?
      Raumluftabhängige Gasthermen beziehen die für die Verbrennung notwendige Luft aus dem Aufstellraum. Daher ist eine ausreichende Verbrennungsluftversorgung essenziell, um eine sichere und effiziente Funktion zu gewährleisten. Dies kann durch Zuluftöffnungen oder einen Verbrennungsluftverbund mit anderen Räumen sichergestellt werden.
    2. Welche Rolle spielt das "Schutzziel 1" bei Gasthermen?
      Das Schutzziel 1 bezieht sich auf die Sicherheit der Gasfeuerstätte und der Personen im Gebäude. Es beinhaltet Maßnahmen zur Vermeidung von Gefahren durch unvollständige Verbrennung, Kohlenmonoxidbildung und andere sicherheitsrelevante Aspekte. Die Einhaltung des Schutzziels 1 ist durch entsprechende Vorschriften und Normen geregelt.
    3. Wie berechnet man den notwendigen Querschnitt für die Verbrennungsluftversorgung?
      Die Berechnung des notwendigen Querschnitts hängt von der Heizleistung der Gastherme, dem Raumvolumen und den vorhandenen Öffnungen ab. Es gibt spezifische Formeln und Tabellen in den relevanten Normen und Vorschriften, die zur Berechnung herangezogen werden müssen. Ein Fachmann kann diese Berechnung korrekt durchführen.
    4. Was ist ein Verbrennungsluftverbund?
      Ein Verbrennungsluftverbund bedeutet, dass die Gastherme die Verbrennungsluft nicht nur aus dem Aufstellraum bezieht, sondern auch aus angrenzenden Räumen, die durch Öffnungen miteinander verbunden sind. Dadurch wird ein größerer Luftvolumen für die Verbrennung zur Verfügung gestellt.
    5. Warum ist eine ausreichende Verbrennungsluftversorgung so wichtig?
      Eine ausreichende Verbrennungsluftversorgung ist entscheidend für eine vollständige und saubere Verbrennung des Gases. Bei unzureichender Luftzufuhr kann es zu einer unvollständigen Verbrennung kommen, wodurch Kohlenmonoxid entsteht, ein giftiges Gas, das lebensbedrohlich sein kann.
    6. Was ist der Unterschied zwischen raumluftabhängigen und raumluftunabhängigen Gasthermen?
      Raumluftabhängige Gasthermen beziehen die Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum, während raumluftunabhängige Gasthermen die Verbrennungsluft von außen beziehen, beispielsweise über einen Schornstein. Raumluftunabhängige Geräte sind weniger anfällig für Probleme mit der Verbrennungsluftversorgung.
    7. Welche Vorschriften gelten für die Installation von Gasthermen?
      Für die Installation von Gasthermen gelten verschiedene Vorschriften und Normen, die die Sicherheit und Effizienz der Anlage gewährleisten sollen. Dazu gehören unter anderem die TRGI (Technische Regeln für Gasinstallationen) und die jeweiligen Landesbauordnungen.
    8. Was sollte ich tun, wenn ich den Verdacht habe, dass meine Gastherme nicht ausreichend Verbrennungsluft bekommt?
      Wenn Sie den Verdacht haben, dass Ihre Gastherme nicht ausreichend Verbrennungsluft bekommt, sollten Sie umgehend einen Fachmann (Schornsteinfeger oder Heizungsinstallateur) kontaktieren. Dieser kann die Situation beurteilen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verbesserung der Verbrennungsluftversorgung ergreifen.
    • Gastherme Wartung
      Regelmäßige Wartung der Gastherme für sicheren und effizienten Betrieb.
    • Kohlenmonoxidmelder Installation
      Wichtigkeit und korrekte Installation von Kohlenmonoxidmeldern.
    • Lüftungssysteme für Wohnräume
      Verschiedene Lüftungssysteme zur Sicherstellung der Luftqualität.
    • Energieeffizienz von Heizungsanlagen
      Optimierung der Heizungsanlage zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
    • Sicherheitsvorschriften für Gasgeräte
      Überblick über die wichtigsten Sicherheitsvorschriften im Umgang mit Gasgeräten.
  2. Raumluftabhängige Gastherme: Raumvolumen-Berechnung Keller
    @ Frank => zu Deiner Frage
    60 m³ Rauminhalt sind etwas mager bei 100 benötigten. Wenn es um 10 m³ gehen würde könnte man es vernachlässigen. Ist im Keller kein weiterer Raum mit Fenstern? Da muss doch noch was zu finden sein? Was ist mit der Tür zur Garage / Vorratskeller oder sonst was?
    @ Herrn Knoll: Was bewegt Sie eigentlich zu solchen Äußerungen in dieser Art? Sind Sie auch Schornsteinfeger? Wenn ja haben wir es Leuten wie Ihnen zu verdanken das es hier überhaupt zu solchen Diskussionen kommt. Das sind dann meistens die Leute vom Typ "ich bin wichtig"!
    Jörg
  3. 🔴 Zuluft für Gastherme: Risiko vs. Bequemlichkeit
    Wattis?
    Da ist jemand zu ängstlich, bequem oder geizig um eine zuverlässige, ausreichende Luftversorgung für seinen Kessel sicherzustellen, indem er in seine kostbare Hütte ein kleines Loch bohrt, und riskiert alles mögliche, für sich und seine Familie, aber auch für die Umwelt, bleibt trotz eindringlicher entsprechender Warnungen uneinsichtig a la "bis jetzt ist noch keiner ohnmächtig geworden", und wenn man das kritisiert, fühlen sich die Gutmenschen zum Rächer der Entrechteten a la Datko aufgerufen?
    Was meinen sie, wie lange das Fenster offenbleiben würde, wenn's der Ehefrau oder dem Junior im Keller zu kalt ist?
    Und haben sie z.B. mal erlebt, was passiert, wenn man z.B. bei mangelhafter Luftversorgung mehr oder weniger schwungvoll die Heizraumtür öffnet? Sie können froh sein, wenn's der Hausfrau nur die Wäsche verrußt!
    Nein, ich bin kein Schornsteinfeger, und ich nehme sonst auch nicht alles 100 % genau, aber bei sowas ein Risiko einzugehen ...
    Ich fass es nicht.
  4. Alternative Zuluft: Umgehung der Außenwand-Öffnung
    Hallo Herr Knoll,
    ich weiß nicht warum Frank zu ängstlich, bequem oder geizig sein soll. Er hat lediglich nach Möglichkeiten gefragt die Zuluft von außen zu umgehen. Mal abgesehen davon dass z.B. ein Niedrigenergiehaus keins mehr ist wenn man ein Loch in die Wand bohrt gibt es jede Menge andere Möglichkeiten das zu umgehen.
    Das die Heizung den Sauerstoff benötigt ist schon klar  -  andersherum habe ich schon kleine Badezimmer gesehen wo die Leute die Lüftungsöffnungen für Schutzziel 1+2 innen mit Frischhaltefolie "versiegelt" hatten weil es ja beim Baden so an den Füßen zog! Das ging auch fast ein Jahr lang gut, vielleicht auch noch ein weiteres, nur irgendwann unter irgendwelchen bestimmten Umständen wäre es dann passiert ...
    Jörg
  5. Frischluftzufuhr Pelletheizung: Kellerlüftung im Winter
    Ich verstehe es auch nicht ganz.
    Habe zwar keine Gasheizung, sondern Pellets, aber die ist in der Mitte des Kellers und da brauchte ich auch eine Frischluftzufuhr. Kanla 10x30 cm. Und geht. Trotzdem zieht es im Winter. Aber die Frischluft muss ja wo her. Mein Heizungsraum ist ziemlich klein und mit F30-Türe. Da kommt keine Luft von wo anders rein. Und eine F30-Türe offen lassen ist auch nicht so der Sinn dieser Türe. Die Krux liegt wohl darin, Niedrigenergie oder Passivhaus = Luftdicht. Und wo soll die Frische Luft herkommen, wenn keine Lüftungsanlage. Früher waren die Häuser weniger Dicht, da kam auch so noch Luft rein. Aber heute ...
    Ich habe mal gelernt, ein Feuer braucht folgende Voraussetzungen:
    1. Sauerstoff, 2. Brennbarer Stoff, 3. Zündtemperatur. Fehlt was, geht es nicht. Darauf beruhen alle Löschmittel bzw. Möglichkeiten der Löschung von Feuer. Entweder Sauerstoff entziehen (z.B. Pulverlöscher), abkühlen unter Zündtemperatur (daher das viele Wasser der Feuerwehr), oder Brennbaren Stoff entfernen (Gas abstellen bzw. Lüften.
  6. Gastherme im Niedrigenergiehaus: Zuluftklappe als Lösung
    Niedrigenergiehaus (NEH) ohne LAS
    ist halt ziemlich widersinnig, Jörg.
    Ansonsten sind die Möglichkeiten ja aufgezählt, am komfortabelsten= Motor-Zuluftklappe, z.B. von Kutzner + Weber.
    Aber ich finde, meine Lösung mit einer an der Oberseite mit einem Klebestreifen befestigsten Pappe als Passivklappe vor der Lüftungsöffnung (Unterdruck des Brenners zieht sie auf) tut's auch voll und ganz, KHO 😉
    P. S: Was verbietet es eigentlich, die Zuluftöffnung des Brenners/Kessels mit der Zuluftöffnung mittels Kanal direkt zu verbinden?
  7. ⚠️ Gastherme: Betriebserlaubnis Zuluftkanal – Vorschriften
    me. Ahrendt => ... die Betriebserlaubnis
    untersagt den Anschluss von Zulaufkanälen o.ä. ... sie erlischt dadurch ... muss beim Hersteller angefordert werden ... aber wie schon im andere Beitrag erklärt bringt das nur den einen Vorteil, dass man nicht den Raum durch die angesaugte Zuluft Querlüftet ... DIE Öffnung MUSS ABER bleiben UND ZWAR 150 cm² ... DEN DIESES GETRENNTE ZU-Abluft-SYSTEM hat eben NICHT DIESES "X" DA DIE Abgasleitung OHNE Zuluftumspülung IST!
    ... lauter Halbwissen vereint sich hier langsam und erzeugt Meinungen die auf keinerlei Grundlagen basieren ...
    Man muss sich ja langsam Gedanken machen ob es überhaupt noch Sinn macht in dieser Öffentlichkeit einige Erklärungen abzugeben ... niemals ist eine Aussage vollkommen ... das komplette Hintergrundwissen wird nicht dargelegt ... Personen, die sich der Heizungstechnik als Hobby angenommen haben meinen aber zunehmend das Thema zu beherrschen ... sie geben auch noch durch Nachdruck und ihrem Unverständnis für den Fragesteller und dessen eigentliches Problem ihre selbstgereimte Meinung wieder, dass ein absoluter Laie annehmen könnte das er jetzt endlich die richtige Antwort bekommen hat (und wehe er will sie nicht annehmen) ... mit dieser Antwort wird dann das nächste mal der Schornsteinfeger und der Heizungsbauer konfrontiert und lässt diese vollkommen erblassen ...
    Schuster bleib bei deinen Leisten ...
  8. Zuluftöffnung Gastherme: Unterdruckklappe erlaubt?
    Kein Grund laut zu werden,
    Meister Ahrendt.
    sie haben wohl was missverstanden. Die Unterdruckklappe hängt vor der Zuluftöffnung des Lüftungskanals des Schornsteins und wird vom Brennerunterdruck im Heizraum geöffnet. Sowas ist erlaubt und hat keinen messbaren Einfluss auf den Zug. Soll heißen, der Druck im Abgasweg ist dann immer noch geringer als der im Heizraum (Wenn man mal von der unmittelbaren Zündung absieht).
  9. Gastherme: Freier Querschnitt Zuluft – Regelungen
    me. Ahrendt => ... das sagt der Richtige ...
    es ist nicht erlaubt ... an entsprechender Stelle steht
    " ... freier Querschnitt ... darf verschließbar sein, wenn sichergestellt ist, dass bei Brennerbetrieb der Verschluss
    geöffnet wird (das sind die Motorklappen) " ... ich sage mit Absicht nicht wo das steht ... diese Dinge veranlassen Sie doch nur zu unqualifizierten Aussagen ...
    ... aber Sie wissen ja sowieso alles besser ... nicht wahr?
    Weiterhin: "Schuster bleib bei deinen Leisten ... "
  10. Zuluft Gastherme: Physik vs. teure Motorlösungen
    Ich weiß, wo das steht.
    Und durch den Unterdruck ist gewährleistet, dass im Betrieb die Klappe geöffnet ist.
    Dafür sorgt nämlich die Physik, wissen Sie. Da brauche ich keine Kutzner&Weber für ca. 200 € in den Kamin zu hängen.
    Wenn Sie mit Ihren unsachlichen Äußerungen zum Ausdruck bringen wollen, dass Laien nichts zu sagen haben oder gefälligst vorher den Meister Ahrendt um Erlaubnis zu fragen haben, sollten wir das vielleicht im dafür zuständigen Forum Ausdiskutieren.
  11. Diskussion: Meinungen zur Zuluft bei Gasthermen
    me. Ahrendt => .. tsts
    ... ich dachte immer Sie um Erlaubnis bitten zu müssen ... sind Sie nicht derjenige, der andere Fragesteller in anderen Foren als DEPPEN tituliert wenn Sie ihre so dermaßen fundierte Meinung nicht akzeptieren? ...
    Und danke für die Nachhilfe in Physik ... ist mir soweit alles bekannt ...
    Ich wollte ja auch garnichtmehr mit Ihnen diskutieren ... und tchüss
  12. ✅ Klappenlösung für Zuluft: Ahrendt'sche Genehmigung
    habe noch keinen
    als Deppen bezeichnet. Nicht mal Datko.
    Also Klappenlösung immerhin nun mit Ahrendt'scher Genehmigung 😉
  13. Beweis: Umgangston in Online-Diskussionen
    me. Ahrendt => ... schon vergessen? ... der Beweis!
    Sie wissen ja schon selbst nicht mehr was sie schreiben ... oder wollen es nicht! '
    Als Gedankenstütze der untere Link
  14. Diskussionskultur: Umgang mit Meinungsverschiedenheiten
    Ach herrje ...
    jetzt hat er mich 😉 Verdrängt.
    War aber ein bayerisches "Depp" und somit nicht justiziabel.
    Und außerdem hier angebracht.
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Gastherme raumluftabhängig: Zuluft – Vorschriften & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Alternativen zur Zuluftöffnung bei raumluftabhängigen Gasthermen. Dabei werden Vorschriften, Berechnungen des Raumvolumens und Sicherheitsaspekte beleuchtet. Es werden sowohl technische Lösungen wie Zuluftklappen als auch die Einhaltung von Vorschriften und die Betriebserlaubnis thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Abwägung zwischen Energieeffizienz (z.B. bei Niedrigenergiehäusern) und der notwendigen Luftzufuhr für die Gastherme.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag ⚠️ Gastherme: Betriebserlaubnis Zuluftkanal – Vorschriften kann die Betriebserlaubnis erlöschen, wenn unzulässige Veränderungen an der Zuluftzufuhr vorgenommen werden. Daher ist es ratsam, sich vorab beim Hersteller zu informieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Gastherme im Niedrigenergiehaus: Zuluftklappe als Lösung wird eine Motor-Zuluftklappe als komfortable Lösung genannt, um den Wärmeverlust zu minimieren. Eine einfachere, kostengünstigere Alternative ist eine Passivklappe, die durch den Unterdruck des Brenners geöffnet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst die spezifischen Anforderungen Ihrer Gastherme und die geltenden Vorschriften bezüglich der Zuluftzufuhr. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Raumluftabhängige Gastherme: Raumvolumen-Berechnung Keller zur Berechnung des benötigten Raumvolumens. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu, um die optimale Lösung für Ihre Situation zu finden.
    Die Diskussion zeigt, dass es verschiedene Meinungen und Herangehensweisen gibt, die von einfachen, physikalischen Lösungen (siehe Zuluft Gastherme: Physik vs. teure Motorlösungen) bis hin zu komplexen technischen Installationen reichen. Wichtig ist, die individuellen Gegebenheiten und die Sicherheitsaspekte zu berücksichtigen, um einen sicheren und effizienten Betrieb der Gastherme zu gewährleisten. Die Einhaltung der Vorschriften zur Verbrennungsluftversorgung ist essentiell, um Risiken zu minimieren und die Betriebserlaubnis nicht zu gefährden.
    Abschließend wird im Thread auch die Diskussionskultur thematisiert (siehe Diskussionskultur: Umgang mit Meinungsverschiedenheiten), was die Bedeutung eines respektvollen Austauschs von Meinungen und Erfahrungen in Fachforen unterstreicht. Trotz unterschiedlicher Ansichten und Erfahrungen ist es wichtig, konstruktiv zu bleiben und voneinander zu lernen, um gemeinsam die besten Lösungen zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gastherme, Zuluftöffnung, Verbrennungsluft, Schutzziel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  2. BAU-Forum - Dach - Spitzboden dämmen: Feuchtigkeit vermeiden – Lüftung, Folie & Zuluft für Gastherme?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttherme: 2 Thermen an 1 Abgasleitung – Pfusch? Kosten für Sanierung & Haftung?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Brennwerttherme im Keller: Abgasführung, Kaminzug & Kosten – Was ist zu beachten?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme im Altbau: Benötigte Frischluftzufuhr, Vorschriften & Risiken im Detail?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme: Installation im Spitzboden oder Hausanschlussraum? Vor- & Nachteile
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme im Haus installieren: Dachboden, Kinderzimmer? Vorschriften, Kosten & Sicherheit
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12244: Gastherme raumluftabhängig: Zuluftöffnung nötig? Berechnung, Vorschriften & Sicherheit
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme Abgaswerte zu hoch: Ursachen, Folgen & was tun bei Stillegung?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttherme macht Geräusche bei Sturm: Ursachen, Gefahren & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gastherme, Zuluftöffnung, Verbrennungsluft, Schutzziel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gastherme, Zuluftöffnung, Verbrennungsluft, Schutzziel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gastherme raumluftabhängig: Zuluftöffnung nötig? Berechnung, Vorschriften & Sicherheit
Suche nach: Gastherme: Zuluftöffnung erforderlich?
Suche nach: Gastherme, raumluftabhängig, Zuluftöffnung, Verbrennungsluft, Schutzziel, Berechnung, Raumvolumen, Sicherheit, Vorschriften
