Kamin-Zuluft nachträglich installieren: Möglichkeiten, Kosten & Querschnitt im Altbau?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Kamin-Zuluft nachträglich installieren: Möglichkeiten, Kosten & Querschnitt im Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine separate, außenbezogene Zuluftleitung die einzige zulässige Lösung für einen raumluftunabhängigen Kaminofen ist; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen Schornsteinfegermeister; Alle drei identifizieren das Risiko von CO-Vergiftung und Abgasrückstau bei falscher Zuluftführung als kritisch.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf jegliche Schornstein-integrierte Zuluftlösung. Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18893 zertifizierten Schornsteinfegermeister mit einer Vor-Ort-Begutachtung und der Erstellung einer normkonformen Zuluftplanung – nur so ist Sicherheit, Rechtssicherheit und Betriebserlaubnis gewährleistet.
Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Installation einer Kamin-Zuluft im Altbau in Kombination mit einem bestehenden atmosphärischen Gaskessel. Es wird erörtert, ob ein raumluftunabhängiger Betrieb möglich ist und wie der Luftverbrauch den Feuchtigkeitshaushalt beeinflusst. Lösungen zur Befeuchtung der Raumluft werden ebenfalls diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Wir haben einen alten Schornstein aus Backsteinen gemauert (außen mit Putz ca. 55*55 cm, innen so 25*25 cm), an den im Keller ein atmosphärischer Gaskessel angeschlossen ist.
Wir dürfen laut Blackman im EGAbk. einen Kaminofen an den gleichen Schornstein anschließen.
Ich möchte aber einen raumluftunabhängigen Ofen, da wir Parkett im WoZi haben, und wenn der Ofen die Raumluft verbrennt, und also Frischluft in den Raum nachströmen muss, sackt uns entweder die Luftfeuchtigkeit im Winter unter 25 % ab, oder wir müssen Wasser verdampfen ohne Ende (dann könnten wir auch gleich mit dem Verdampfer heizen ...).
Leider ist der Schornstein in der Hausmitte, und wir haben keine Zuluftleitung dorthin.
Weiß jemand eine Methode, wie man evtl. im Schornstein eine Zuluftleitung legen könnte?
Könnte man da nicht ein Abgasrohr einziehen, an das die Gastherme und der Kaminofen angeschlossen werden, und den restlichen Querschnitt des Schornsteins für die Zuluft nutzen?
Müsste halt ein Dächlein obendrauf, damit der dann ungeheizte Stein nicht versottet.
Geht sowas, und wenn ja, wie?
Falls nicht, gibt es andere "kreative" Möglichkeiten?
Roland
🔴 KRITISCH: Gemeinsame Nutzung eines Schornsteins für Abgas und Zuluft ist in Deutschland grundsätzlich verboten – akutes Risiko von Kohlenmonoxid-Vergiftung und Abgasrückstau.
🔴 KRITISCH: Nachträgliche Zuluftführung im bestehenden Schornsteinquerschnitt ("Restquerschnitt"-Nutzung) ist technisch unzulässig, widerspricht DINAbk. 18160, DIN 18893 und der 1. BImSchV und darf nicht ausgeführt werden.
⚠️ WICHTIG: Die Zuluftleitung muss stets separat, druckdicht, feuchte- und wärmegeschützt sowie brandschutztechnisch getrennt von außen zum Ofen geführt werden – mindestens 150 cm² Querschnitt je nach Ofenleistung.
⚠️ WICHTIG: Jede Planung und Installation erfordert die verbindliche Begutachtung und Abnahme durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister – Eigenplanung oder Eigenmontage ist rechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig.
Ich beurteile die nachträgliche Installation einer Zuluftführung in einem alten Kamin als grundsätzlich möglich, aber mit einigen wichtigen Aspekten zu beachten.
Möglichkeiten:
- Separate Zuluftleitung: Eine separate Zuluftleitung vom Außenbereich zum Kaminofen ist ideal.
- Integration in den Schornstein: Prüfen Sie, ob im bestehenden Schornsteinzug noch Platz für eine separate Zuluftführung ist. Dies ist oft aufwändig und erfordert eine Querschnittsberechnung.
- Raumluftunabhängiger Betrieb: Ein raumluftunabhängiger Kaminofen mit DIBtAbk.-Zulassung (Deutsches Institut für Bautechnik) kann eine Lösung sein, da er die Verbrennungsluft direkt von außen bezieht.
Wichtige Aspekte:
- Querschnitt: Der Querschnitt der Zuluftleitung muss ausreichend dimensioniert sein, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten. Hier ist eine Berechnung durch einen Fachmann notwendig.
- Feuchtigkeit: Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in die Zuluftleitung eindringen kann, um Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden.
- Abgasrohr: Das Abgasrohr muss fachgerecht an den Schornstein angeschlossen sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Schornsteinfeger und einem Heizungsfachmann beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften zu gewährleisten.
Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch, einen raumluftunabhängigen Kaminofen an einen bestehenden, gemauerten Schornstein im Altbau anzuschließen, der bereits von einem atmosphärischen Gaskessel genutzt wird. Der Eigentümer möchte die Zuluft für den Ofen durch den verbleibenden Querschnitt des Schornsteins führen, was eine technisch anspruchsvolle und potenziell gefährliche Umbaumaßnahme darstellt.
🔴 Gefahr: Die gleichzeitige Nutzung eines Schornsteins für Abgas- und Zuluftführung ist in Deutschland grundsätzlich unzulässig, da sie zu einer Vermischung von Abgasen mit der Verbrennungsluft führen kann. Dies birgt ein akutes Vergiftungsrisiko durch Kohlenmonoxid (CO). Zudem ist die gemeinsame Nutzung eines Schornsteins für einen Gaskessel und einen Festbrennstoffofen (Kaminofen) ohne fachgerechte Trennung und Genehmigung durch den Bezirksschornsteinfeger nicht erlaubt.
⚠️ Korrektur: Die Idee, ein Abgasrohr in den Schornstein einzuziehen und den Restquerschnitt für die Zuluft zu nutzen, ist technisch nicht realisierbar und verstößt gegen die geltenden Feuerungsverordnungen (FeuVO) und die DIN 18160. Ein Schornstein muss für jede Feuerstätte einen eigenen, dichten Abgasweg bieten. Eine Zuluftführung im selben Schornsteinzug ist nur in speziell dafür zugelassenen, getrennten Systemen (z. B. LAS-Systeme) möglich, die hier nicht vorliegen.
➕ Ergänzung: Für einen raumluftunabhängigen Betrieb muss die Zuluft entweder über eine separate, dichte Leitung direkt von außen zum Ofen geführt werden (z. B. durch die Außenwand oder das Dach) oder es muss ein spezielles Luft-Abgas-System (LAS) verwendet werden, das beide Leitungen in einem Gehäuse führt. Die Kosten für eine nachträgliche Zuluftleitung sind abhängig von der Gebäudesituation und können zwischen 500 und 2.500 Euro liegen. Der Querschnitt muss nach Herstellerangaben des Ofens und den geltenden Normen dimensioniert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit der Begutachtung der bestehenden Anlage und der Planung einer fachgerechten Lösung. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Ofenbau ein Angebot für die Installation eines raumluftunabhängigen Ofens mit separater Zuluftleitung erstellen. Führen Sie unter keinen Umständen eigenmächtige Umbauten am Schornstein durch, da dies lebensgefährliche Folgen haben kann.
Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch nach nachträglicher Zuluftversorgung für einen raumluftunabhängigen Kaminofen in einem Altbau mit gemeinsamem Schornstein für Gaskessel und Ofen – ein hochsensibles Thema mit erheblichen sicherheitstechnischen und bauphysikalischen Risiken.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Idee, den bestehenden Schornsteinquerschnitt teilweise für Zuluft zu nutzen, ist technisch und rechtlich unzulässig: Ein gemeinsamer Schornstein für Abgase und Frischluft verletzt die DIN 18893, die DIN 18160 und die 1. BImSchV – hier besteht akute Gefahr der Abgasrückstauung, CO-Vergiftung und Brandgefahr.
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines Abgasrohrs im Schornstein als ‚Doppelrohrsystem‘ ohne fachgerechte Trennung, Dichtung und brandschutztechnische Zulassung führt zu unkontrollierter Wärmeübertragung, Kondensatbildung, Versottung des Mauerwerks und potenzieller Schadensentwicklung im gesamten Schornsteinzug.
⚠️ Korrektur: Ein ‚Dächlein‘ als Kondensatschutz reicht nicht aus – die Zuluftleitung muss vollständig thermisch und feuchtegeschützt, brandschutztechnisch getrennt und druckdicht verlegt sein; eine ‚Nutzung des Restquerschnitts‘ ist keine zulässige Lösung.
➕ Ergänzung: Raumluftunabhängige Kaminöfen erfordern stets eine separate, direkt nach außen geführte Zuluftleitung mit mindestens 150 cm² Querschnitt (je nach Ofenleistung), die im Keller oder im Erdgeschoss unmittelbar am Ofenanschluss beginnt – nicht im Schornstein.
➕ Ergänzung: Bei Schornsteinen in Hausmitte ist eine Zuluftführung durch den Kellerboden oder über eine Außenwand (ggf. mit Durchbruch und fachgerechtem Durchführungsanschluss) die einzige zulässige Variante – dabei sind statische, feuchte- und schallschutztechnische Aspekte zu prüfen.
✅ Zustimmung: Der Hinweis auf die Luftfeuchteproblematik bei raumluftabhängigen Öfen ist fachlich korrekt – raumluftunabhängige Systeme sind in trockenen, dicht ausgeführten Altbauten mit Parkett tatsächlich die sicherere und komfortablere Wahl.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 4752-1 und DIN 18893 zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Kaminkehrer mit einer Vor-Ort-Begutachtung – nur dieser darf die Zuluftführung planen, abnehmen und abnehmen lassen; eine Eigenplanung oder -installation ist rechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine separate, außenbezogene Zuluftleitung die einzige zulässige Lösung für einen raumluftunabhängigen Kaminofen ist.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen Schornsteinfegermeister.
- Alle drei identifizieren das Risiko von CO-Vergiftung und Abgasrückstau bei falscher Zuluftführung als kritisch.
- GoogleAI erwähnt die "Integration in den Schornstein" als Prüfmöglichkeit – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen sie rechtlich und technisch unzulässig.
- GoogleAI nennt raumluftunabhängige Öfen mit DIBt-Zulassung als Option, ohne jedoch explizit auf die Unzulässigkeit einer Zuluftnutzung im Schornstein hinzuweisen – DeepSeek und Qwen korrigieren diese Unschärfe mit klaren Normverweisen (DIN 18160, DIN 18893, 1. BImSchV).
- DeepSeek konkretisiert die gesetzlichen Verbote (FeuVO, DIN-Normen) und nennt Kostenschätzungen (500–2.500 €) – GoogleAI und Qwen tun dies nicht.
- Qwen ergänzt bauphysikalische Aspekte (Kondensat, Versottung, statische Prüfung bei Durchbrüchen) und nennt den Mindestquerschnitt (150 cm²) explizit – GoogleAI und DeepSeek benennen den Querschnitt nicht so präzise.
- Qwen betont die zwingende Zertifizierung gemäß DIN 4752-1 und DIN 18893 für den Schornsteinfeger – GoogleAI und DeepSeek erwähnen "zertifiziert" allgemein.
- GoogleAI stellt die "Integration in den Schornstein" als technisch prüfenswert dar – DeepSeek und Qwen erklären diese Variante eindeutig als unzulässig, lebensgefährlich und normwidrig. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an den strengen, normkonformen Aussagen von DeepSeek und Qwen – die abweichende, weniger restriktive Einschätzung von GoogleAI ist im deutschen Baurecht nicht tragfähig und birgt erhebliche Haftungsrisiken.
Thema Status KI-Konsens Zulässigkeit Zuluft im Schornsteinquerschnitt ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Prüfung als möglich an; DeepSeek und Qwen erklären dies mit klaren Normverweisen als unzulässig und lebensgefährlich – Konsens: streng verboten. Empfohlene Zuluftlösung ✅ Konsens Separate, direkt nach außen geführte Zuluftleitung mit dichtem, feuchtegeschütztem und brandschutztechnisch getrenntem Verlauf. Erforderliche Fachkraft ✅ Konsens Verbindliche Begutachtung, Planung und Abnahme durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister (DIN 4752-1 / DIN 18893). Mindestquerschnitt Zuluft ⚠️ Abwägung Qwen benennt 150 cm² als Richtwert; GoogleAI und DeepSeek verweisen auf Herstellerangaben und Berechnung – Konsens: dimensionierung nach Ofenleistung & Norm, mindestens 150 cm². Rechtliche Grundlage ✅ Konsens Bindung an DIN 18160, DIN 18893, 1. BImSchV und FeuVO – gemeinsame Nutzung von Abgas- und Zuluftweg ist verboten. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf jegliche Schornstein-integrierte Zuluftlösung. Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18893 zertifizierten Schornsteinfegermeister mit einer Vor-Ort-Begutachtung und der Erstellung einer normkonformen Zuluftplanung – nur so ist Sicherheit, Rechtssicherheit und Betriebserlaubnis gewährleistet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Abgasrückstau bei Schornstein-Mischführung Lebensbedrohlich, akute Gesundheitsgefahr, Haftungsansprüche 🔴 Risiko Brandgefahr durch unkontrollierte Wärmeübertragung im Schornstein bei fehlender Trennung Hausbrand, Totalschaden, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Versottung des Mauerwerks durch Kondensatbildung bei ungedämmter Zuluftleitung Dauerhafter Schornsteinschaden, Sanierungskosten, Feuchteschäden im Gebäude 🔴 Risiko Rechtliche Unzulässigkeit und fehlende Abnahme durch Schornsteinfeger Betriebsverbot, Bußgelder, Rückbauzwang, Versicherungsleistungsverweigerung 🔴 Risiko Fehlende Brandschutzdurchführung bei Zuluft-Durchbruch durch Decke/Wand Unkontrollierte Brandausbreitung über Geschosse, Gefährdung von Personen ✅ Chance Höherer Komfort durch raumluftunabhängigen Betrieb (kein Luftzug, keine Trockenheit) Verbesserte Raumluftqualität, höherer Wohnkomfort, insbesondere bei Parkettböden ✅ Chance Erhöhte Energieeffizienz bei gut gedämmtem Altbau durch reduzierte Infiltration Niedrigere Heizkosten, bessere Raumtemperaturstabilität ✅ Chance Erhöhte Betriebssicherheit und Langlebigkeit des Ofens durch konstante Verbrennungsluftqualität Weniger Verschmutzung, geringerer Wartungsaufwand, längere Lebensdauer ✅ Chance Möglichkeit der Nachrüstung mit modernem, DIBt-zugelassenem Ofen und LAS-System Zukunftssichere, normkonforme Technik ohne Schornsteinumbau ✅ Chance Professionelle Begutachtung als Anlass für umfassende Schornstein- und Heizungsdiagnose Frühzeitige Erkennung weiterer Mängel, gezielte Sanierung, höhere Sicherheit im gesamten Heizsystem Orientierungshilfen
- Sofortige Rechtssicherheit herstellen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18893 zertifizierten Schornsteinfegermeister – nur dieser darf die Zuluftplanung freigeben und die Anlage abnehmen.
- Zuluftleitung fachgerecht verlegen: Beauftragen Sie einen anerkannten Ofen- und Kaminbaubetrieb mit der Verlegung einer separaten Zuluftleitung direkt von außen (z. B. Kellerwand oder Dach) zum Ofen – ohne Nutzung des Schornsteins.
- Querschnitt und Dämmung prüfen lassen: Lassen Sie vom Fachbetrieb den erforderlichen Zuluftquerschnitt (mindestens 150 cm²) und die vollständige Wärme- sowie Feuchteschutzdämmung der Leitung nach DIN 18160 berechnen und umsetzen.
- Brandschutz-Durchführungen dokumentieren: Bei jedem Durchbruch durch Geschossdecken oder Wände müssen brandschutztechnisch geprüfte und zertifizierte Durchführungen eingebaut und vom Schornsteinfeger abgenommen werden.
- Dokumente für Versicherung sichern: Fordern Sie vom Schornsteinfegermeister und vom Ofenbauer schriftliche Abnahmeprotokolle, Bauzeichnungen und die Hersteller-DIBt-Zulassung des Ofens an – für Ihre Haftpflicht- und Wohngebäudeversicherung.
- Alternativ-Lösung prüfen: Erkundigen Sie sich beim Schornsteinfegermeister, ob ein zertifiziertes Luft-Abgas-System (LAS) mit gemeinsamem Gehäuse, aber getrennten Leitungen, für Ihre Bausituation geeignet ist.
- Zuluftleitung
- Eine Zuluftleitung ist eine Leitung, die Frischluft von außen zum Kaminofen führt, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten. Sie ist besonders wichtig in dichten Häusern, um Unterdruck zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Frischluftzufuhr, Außenluftanschluss.
- Schornstein
- Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der Rauchgase und Abgase von Feuerstätten ins Freie leitet. Er muss den geltenden Brandschutzbestimmungen entsprechen und regelmäßig von einem Schornsteinfeger überprüft werden. Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Rauchrohr, Kamin.
- Kaminofen
- Ein Kaminofen ist eine Feuerstätte, die mit Holz oder Pellets betrieben wird und zur Beheizung von Wohnräumen dient. Es gibt raumluftabhängige und raumluftunabhängige Modelle. Verwandte Begriffe: Holzofen, Pelletofen, Feuerstelle.
- Ein raumluftunabhängiger Betrieb bedeutet, dass der Kaminofen die Verbrennungsluft direkt von außen bezieht und somit unabhängig von der Raumluft ist. Dies ist besonders wichtig in Niedrigenergiehäusern oder Häusern mit kontrollierter Wohnraumlüftung. Verwandte Begriffe: DIBt-Zulassung, Unterdruck, kontrollierte Wohnraumlüftung.
- Querschnitt
- Der Querschnitt bezieht sich auf die Fläche der Zuluftleitung oder des Schornsteins. Ein ausreichender Querschnitt ist wichtig, um eine optimale Luftzufuhr bzw. Abgasabführung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Durchmesser, Fläche, Dimensionierung.
- Abgasrohr
- Das Abgasrohr verbindet den Kaminofen mit dem Schornstein und leitet die Rauchgase ab. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um ein Austreten von Rauchgasen zu verhindern. Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Verbindungsstück, Schornsteinanschluss.
- DIBt-Zulassung
- Die DIBt-Zulassung (Deutsches Institut für Bautechnik) ist eine Zulassung für Bauprodukte und Bauarten, die in Deutschland verwendet werden dürfen. Sie bescheinigt, dass das Produkt oder die Bauart den geltenden technischen Regeln entspricht. Verwandte Begriffe: Bauzulassung, CEAbk.-Kennzeichnung, Normen.
- Frage: Warum ist eine Zuluftführung für einen Kaminofen wichtig?
Antwort: Eine Zuluftführung sorgt für eine kontrollierte Verbrennungsluftzufuhr, was die Effizienz des Kaminofens erhöht und die Bildung von Schadstoffen reduziert. Besonders in dichten Häusern mit kontrollierter Wohnraumlüftung ist eine separate Zuluftleitung empfehlenswert, um Unterdruck zu vermeiden. - Frage: Kann ich die Zuluftleitung selbst installieren?
Antwort: Ich rate dringend davon ab, die Zuluftleitung selbst zu installieren. Die Installation sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsvorschriften eingehalten werden und der Kaminofen ordnungsgemäß funktioniert. Fehlerhafte Installationen können zu gefährlichen Situationen führen. - Frage: Welchen Querschnitt muss die Zuluftleitung haben?
Antwort: Der erforderliche Querschnitt der Zuluftleitung hängt von der Leistung des Kaminofens und den baulichen Gegebenheiten ab. Ein Schornsteinfeger kann den optimalen Querschnitt berechnen, um eine ausreichende Verbrennungsluftzufuhr zu gewährleisten. - Frage: Was kostet die Installation einer Zuluftleitung?
Antwort: Die Kosten für die Installation einer Zuluftleitung variieren je nach Aufwand und den baulichen Gegebenheiten. Eine pauschale Aussage ist schwierig, aber Sie sollten mit mehreren hundert bis über tausend Euro rechnen, inklusive Material und Arbeitskosten. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein. - Frage: Was ist ein raumluftunabhängiger Kaminofen?
Antwort: Ein raumluftunabhängiger Kaminofen bezieht die Verbrennungsluft direkt von außen und ist somit unabhängig von der Raumluft. Diese Öfen sind besonders geeignet für Niedrigenergiehäuser oder Häuser mit kontrollierter Wohnraumlüftung, da sie keinen Unterdruck im Raum erzeugen. - Frage: Muss ich die Installation einer Zuluftleitung genehmigen lassen?
Antwort: Ja, die Installation eines Kaminofens und der zugehörigen Zuluftleitung muss in der Regel vom zuständigen Schornsteinfeger abgenommen werden. Informieren Sie sich im Vorfeld über die geltenden Vorschriften in Ihrem Bundesland. - Frage: Kann ich die Zuluftleitung auch durch den Keller führen?
Antwort: Ja, die Zuluftleitung kann auch durch den Keller geführt werden, solange sichergestellt ist, dass die Luftzufuhr nicht beeinträchtigt wird und keine Feuchtigkeit eindringen kann. Achten Sie auf eine frostsichere Verlegung der Leitung. - Frage: Was passiert, wenn die Zuluftleitung verstopft ist?
Antwort: Eine verstopfte Zuluftleitung kann zu einer unvollständigen Verbrennung und somit zu einer erhöhten Schadstoffbelastung führen. Reinigen Sie die Zuluftleitung regelmäßig oder lassen Sie sie von einem Fachmann reinigen, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
- Kaminofen richtig anschließen
Anleitung und Tipps zum korrekten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein. - Schornsteinsanierung im Altbau
Informationen zu verschiedenen Methoden und Kosten der Schornsteinsanierung. - Raumluftunabhängige Kaminöfen im Vergleich
Vor- und Nachteile von raumluftunabhängigen Kaminöfen und worauf man beim Kauf achten sollte. - Feuerstättenschau: Was wird geprüft?
Informationen über die regelmäßige Überprüfung von Feuerstätten durch den Schornsteinfeger. - Kaminofen Förderung: Welche Zuschüsse gibt es?
Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Einbau eines Kaminofens.
Kamin-Zuluft: Anschluss ohne zusätzliche Maßnahmen möglich?
Kann dazu keiner was sagen?
Oder geht das gar nicht?
Gruß Roland -
Kaminofen: Raumluftunabhängiger Betrieb mit Gastherme unmöglich
geht net ...
geht net raumluftUNabhängiger Betrieb von 2 so unterschiedlichen Feuerstätten.
Wozu auch? Wieso sollte der geringe Luftverbrauch eines Kaminofens die Luftfeuchte so drastisch senken?
Das ist physikalisch nicht nachweisbar. -
Kaminofen: Luftverbrauch pro Stunde – Schätzung erbeten
Hallo Herr Nienaber ...
wieviel Luft verbraucht denn so ein Ofen pro Stunde?
Gruß Roland -
Kaminofen: Luftverbrauch & Luftfeuchtigkeit – Faustformel
rechnen Sie mal mit ...
rechnen Sie mal mit grob 1,6 m³ je kW.
Die Luftfeuchte sinkt immer relativ, wenn die Luft erwärmt wird. Klar wird über Fugen die Luft von draußen in die Wohnung eingesaugt und dann durchs Heizen relativ Trockener. Bei jedem Heizen aber! Testen Sies doch mal mit einem Luftfeuchtemesser.
Außerdem lassen sich ja auf einem Ofen ideal Wasserverdampfer abstellen, die das ggf. ausgleichen. Also mir ist noch kein Fall von Fußbodenaustrocknung wegen Festbrennstoffeuerstätte bekannt.
(Gut, ich habe jetzt nirgends explizit nachgefragt ... aber trotzdem) -
Kaminofen: Luftverbrauch – Berechnung des Wasserverlusts
Hmmm ...
Rechnen wir mal mit 3 kW macht das 7.8 m³/h. Bei 22 ° und 50 %rF hat ein m³ Raumluft ca. 9.5 g Wasser. Bei -10 ° Außentemperatur etwa 1.5g. Mit jedem m³ Luftzug verliert der Raum ca. 8 g Wasser, bei 8 m³/h sind das 64g/h, was bei 6 h heizen 384 g Wasser ausmacht. Außerdem geht durch den Schornsteinzug auch bei kaltem Ofen dauernd Luft weg, sodass bestimmt über 500 g Wasser zusammenkommen.
So wenig ist das nicht.
Ein Bekannter hat nach der Anschaffung eines Kaminofens trotz ständig gefüllter Wasserschale auf dem Ofen an seinem Parkett innerhalb eines Winters viele Trocknungsisse bekommen, die es ohne Kaminofen nicht gegeben hat. Eine Messung ergab dann unter 30 %rF ...
Gruß Roland -
Kaminofen: Luftfeuchtigkeit – Messung und Ausgleich notwendig
mmmh ...
aha, jetzt haben wir Zahlen.
Joh, dann kommt schon was zusammen. Klar habe ich durch eine raumluftabhängige Feuerstätte immer auch eine AB-Luftanlage in der Wohnung.
Ich denek, das geht echt nur mit Feuchtemessung um das ggf zu ergänzen. Haben Sie keine Pflanzen? öfters mal Spaghetti kochen ...
Meist fällt heutzutage ja mehr Feuchte an als einem lieb ist. -
Kaminofen: Raumluft zu trocken – Lösung mit Wasserverdampfer
Meist zu trocken
In unserem Haus ist es meist zu trocken, zumindest im Wohnzimmer.
Da das WZ im EG ist, und direkt an der WZ-Tür das Treppenhaus ins OG und DGAbk. geht, kommt da schon viel feuchte Luft nach oben hin abhanden. Wir haben schon letzten Winter ohne Ofen und trotz Pflanzen recht viel befeuchten müssen. Da ging fast ein Liter pro Tag drauf, und das ist mit einfachen Wasserschalen nicht mehr zu schaffen. Wenn dann noch der Kaminofen dazukommt ...
Und wir wollen ja den Raum mit dem Kaminofen heizen und nicht mit dem Wasserverdampfergerät 🙂
Zurück zur Ursprungsfrage..
Lässt sich da mit dem Schornstein was machen?
Gruß Roland -
Kaminofen: Schornstein-Anschluss – Keine zusätzlichen Optionen
nix nothing niente none
Da geht Schornsteinmäßig nichts. Ich dachte aber natürlich an die Wasserverdunstung über den Kaminofen, der kann das schneller und billiger, NICHT über Elektrogeräte. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kamin-Zuluft im Altbau: Nachrüstung, Kosten & Querschnitt
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Installation einer Kamin-Zuluft im Altbau in Kombination mit einem bestehenden atmosphärischen Gaskessel. Es wird erörtert, ob ein raumluftunabhängiger Betrieb möglich ist und wie der Luftverbrauch den Feuchtigkeitshaushalt beeinflusst. Lösungen zur Befeuchtung der Raumluft werden ebenfalls diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Kaminofen: Raumluftunabhängiger Betrieb mit Gastherme unmöglich ist ein raumluftunabhängiger Betrieb von zwei so unterschiedlichen Feuerstätten (Kaminofen und Gaskessel) nicht möglich. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Kaminofen: Luftverbrauch & Luftfeuchtigkeit – Faustformel wird ein Luftverbrauch von ca. 1,6 m³ pro kW Heizleistung genannt. Der Beitrag Kaminofen: Luftverbrauch – Berechnung des Wasserverlusts berechnet den Wasserverlust durch den Kaminofenbetrieb und kommt zu dem Schluss, dass eine Befeuchtung notwendig sein kann.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Kaminofen: Raumluft zu trocken – Lösung mit Wasserverdampfer schlägt vor, die Raumluftfeuchtigkeit zu messen und gegebenenfalls mit Wasserverdampfern auszugleichen. Auch das Aufstellen von Pflanzen oder das Kochen von Spaghetti können helfen, die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Kaminofens sollte geprüft werden, ob ein raumluftunabhängiger Betrieb mit dem bestehenden Gaskessel möglich ist. Zudem ist es ratsam, die Raumluftfeuchtigkeit zu überwachen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Befeuchtung zu ergreifen. Siehe auch Kamin-Zuluft: Anschluss ohne zusätzliche Maßnahmen möglich? für weitere Überlegungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Zuluft, Schornstein, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
- … Heizungstechnik, Pelletheizung, Brandschutz, Schornsteintechnik, Anlagensicherheit …
- … Überschneidung bei Rückbrand, Verstopfung, Dichtungsfehlern; Qwen und DeepSeek fügen kritische Zusatzursachen (Kaminzug, Wärmetauscher, Feuchtigkeit, Schleuse) hinzu – Gesamtbild erfordert systematische Diagnose. …
- … Einstimmig: Erforderlich durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schornsteinfeger-Abnahmeberechtigung – inkl. Abgasanalyse, Druckdifferenzmessung und Lagerraum-Entlüftungsprüfung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
- … Durch die Wärmerückgewinnung wird die Wärme der Abluft genutzt, um die Zuluft vorzuwärmen, was den Heizbedarf senkt. Wichtig ist hierbei die korrekte Dimensionierung …
- … heben dagegen stärker hygienische und systemische Grenzen hervor (z. B. unzureichende Zuluft in Wohnräumen, Abhängigkeit von Gebäudedichtheit). …
- … Aspekt der Luftqualität im Wohnraum – KWLAbk. sorgt kontinuierlich für gefilterte Zuluft, AWP dagegen nur für Abluftabsaugung in Feuchträumen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
- … die Wärmerückgewinnung bei günstiger Anordnung im Haus nahezu vollständig über den Kamineffekt betrieben wird und sehr wenig Lüfterleistung benötigt wird. …
- … großzügige Dimensionierung den Strömungswiderstand zu minimieren und die Luftzirkulation über den Kamineffekt zu erreichen. …
- … Praktikabilität des Kamineffekts …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
- … Wärmespeicherfähigkeit und gibt die Wärme langsam und gleichmäßig ab. Verwandte Begriffe: Kaminofen, Kachelofen, Speicherofen …
- … oft muss ein Specksteinofen gewartet werden? Ein Specksteinofen sollte regelmäßig vom Schornsteinfeger überprüft werden. Zudem ist eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb …
- … Kaminofen mit Wasserführung Informationen zu Kaminöfen, die zusätzlich zur Raumwärme auch Wasser erwärmen können. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … 15 m² Flachkollektoren und hybride Lüftung mit zentraler Abluft und dezentraler Zuluft. Argumente: WP zu teuer Strom in Zukunft auch, Lüftung mit WRG …
- … Luft zu. Dabei wird die Wärme der Abluft genutzt, um die Zuluft vorzuwärmen, was den Heizbedarf reduziert. …
- … da ja sonst die ganze schöne Wärme herausgepustet wird. Die dezentralen Zuluftöffnungen können massive Komforteinbußen bedeuten, da dort kalte Luft hereinzieht. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Zuluft, Schornstein, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Zuluft, Schornstein, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamin-Zuluft nachträglich installieren: Möglichkeiten, Kosten & Querschnitt im Altbau?
Suche nach: Kamin-Zuluft nachträglich: Geht das?
Suche nach: Kamin, Zuluft, Schornstein, Altbau, nachrüsten, Kaminofen, Querschnitt, Kosten, Installation
