Verschlussstopfen Abgasrohr fehlt: Ersatz, Alternativen & Risiken prüfen!
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Der Verlust des Verschlussstopfens im Abgasrohr kann zu Abgasgeruch und potenziellen Sicherheitsrisiken führen. Als temporäre Lösung wird die Verwendung einer Schraube oder Kesselkitt/Silikon diskutiert. Eine dauerhafte und dichte Lösung ist jedoch essenziell, um das Austreten von gefährlichen Abgasen wie Kohlenmonoxid zu verhindern.
hab da ein (klitzekleines) Problemchen: Mein Verschlussstopfen ist aus der Messöffnung im Abgasrohr verschwunden?! Kann man sowas nachkaufen oder kann man da auch irgendeinen Hartgummmistopfen reinstopfen (oder Kaugummi 😉?
Besten Dank und lieben Gruß
Chris
🔴 KRITISCH: Betreiben Sie die Heizungsanlage umgehend nicht weiter – CO-Leckagegefahr ist akut und lebensbedrohlich.
🔴 KRITISCH: Verwenden Sie keinerlei provisorische Stopfen (z. B. Kaugummi, Hartgummi, Silikon, Klebeband) – diese sind hitze- und korrosionsunbeständig und erhöhen das Risiko.
⚠️ WICHTIG: Kontaktieren Sie unverzüglich einen anerkannten Schornsteinfeger oder einen SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis gem. § 25 BImSchV zur Prüfung und fachgerechten Reparatur.
⚠️ WICHTIG: Lüften Sie den betroffenen Raum gründlich, bis die Reparatur erfolgt ist – besonders bei Anzeichen wie Schwindel, Kopfschmerzen oder Übelkeit.
Ich verstehe, dass der Verschlussstopfen an Ihrem Abgasrohr fehlt. Das ist ein sicherheitsrelevantes Problem, das Sie nicht ignorieren sollten.
🔴 Gefahr: Ein fehlender Verschlussstopfen im Abgasrohr kann dazu führen, dass giftige Abgase, einschließlich Kohlenmonoxid, in den Wohnraum gelangen. Kohlenmonoxid ist unsichtbar und geruchlos, kann aber in hohen Konzentrationen tödlich sein.
Ich rate dringend davon ab, provisorische Lösungen wie Hartgummistopfen oder Kaugummi zu verwenden. Diese Materialien sind nicht hitzebeständig und könnten schmelzen oder sich zersetzen, wodurch die Messöffnung wieder freigelegt wird oder sogar das Abgasrohr beschädigt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Besorgen Sie umgehend einen passenden Ersatz-Verschlussstopfen. Wenden Sie sich an einen Fachbetrieb für Heizungsanlagen oder einen Sanitärfachhandel. Geben Sie dabei den genauen Typ und die Marke Ihrer Heizungsanlage an, um sicherzustellen, dass Sie den richtigen Stopfen erhalten.
Der Nutzer berichtet vom Verlust eines Verschlussstopfens an der Messöffnung des Abgasrohrs. Dies ist ein sicherheitsrelevanter Mangel, der nicht bagatellisiert werden darf. Ein fehlender Stopfen führt zu einer Undichtigkeit im Abgassystem, was fatale Folgen haben kann.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr ist das Eindringen von giftigem Kohlenmonoxid (CO) in den Wohnraum. CO ist geruchlos, farblos und führt bereits in geringen Konzentrationen zu Bewusstlosigkeit und Tod. Zudem kann die Undichtigkeit die Funktion der Feuerstätte beeinträchtigen und zu Ablagerungen oder Korrosion führen.
❌ Widerspruch: Die Idee, einen Hartgummistopfen oder gar Kaugummi zu verwenden, ist fahrlässig und lebensgefährlich. Diese Materialien sind nicht hitzebeständig, können schmelzen, sich entzünden oder den Abgasstrom blockieren. Ein provisorischer Verschluss darf niemals aus brennbaren oder nicht zugelassenen Materialien bestehen.
➕ Ergänzung: Der korrekte Verschlussstopfen ist ein spezifisches Bauteil, das exakt auf die Messöffnung abgestimmt ist. Er muss hitzebeständig, dicht und korrosionsfest sein. Solche Stopfen sind beim Hersteller der Feuerstätte, im Fachhandel für Heizungstechnik oder beim Schornsteinfeger erhältlich. Eine Nachfertigung aus Metall oder hitzebeständigem Kunststoff ist möglich, aber nur durch einen Fachmann.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Feuerstätte bis zur Reparatur auf keinen Fall. Kontaktieren Sie umgehend Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfeger. Dieser kann den passenden Stopfen besorgen, fachgerecht einsetzen und die Dichtheit des gesamten Abgassystems überprüfen. Nur so ist ein sicherer Betrieb gewährleistet.
Ein fehlender Verschlussstopfen an einer Messöffnung im Abgasrohr ist kein Bagatellfall, sondern ein potenziell lebensbedrohliches Sicherheitsrisiko, da Abgase – insbesondere Kohlenmonoxid (CO) – unbemerkt in Wohn- oder Aufenthaltsräume eindringen können.
🔴 Gefahr: Ohne dichten Verschluss besteht akute Vergiftungsgefahr durch CO-Leckage; CO ist geruchlos, farblos und kann bereits bei geringen Konzentrationen zu Schwindel, Bewusstlosigkeit oder tödlichem Erstickungsoderm führen.
🔴 Gefahr: Ein selbstgemachter Ersatz aus Hartgummi, Kaugummi oder anderen nicht zugelassenen Materialien bietet keinerlei dauerhafte Dichtheit, verformt sich bei Abgastemperaturen, kann schmelzen oder sich lösen – und verstärkt damit das Leckrisiko.
⚠️ Korrektur: Der Einsatz von Kaugummi oder improvisierten Stopfen ist strikt verboten und widerspricht sämtlichen Sicherheitsvorschriften (z. B. DINAbk. EN 13384, BImSchV, Herstelleranforderungen).
➕ Ergänzung: Messöffnungen dienen der Abgasanalyse und müssen nach jeder Prüfung fachgerecht mit dem originalen, temperatur- und korrosionsbeständigen Verschlussstopfen wieder verschlossen werden – oft mit Dichtung und Drehmomentvorgabe.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass ein Ersatz notwendig ist, ist korrekt – jedoch darf dieser ausschließlich vom Hersteller oder einem zertifizierten Schornsteinfeger bzw. Heizungsfachbetrieb beschafft und eingebaut werden.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sofort den Betrieb der Heizungsanlage, lüften Sie den Raum gründlich und kontaktieren Sie unverzüglich einen anerkannten Schornsteinfeger oder einen SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach § 25 BImSchV zur dringenden Prüfung und fachgerechten Reparatur.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein fehlender Verschlussstopfen eine akute Kohlenmonoxidvergiftungsgefahr darstellt und der Betrieb der Heizungsanlage bis zur Reparatur eingestellt werden muss.
❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt, einen Ersatzstopfen selbst beim Sanitärfachhandel zu besorgen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Nur ein Schornsteinfeger oder zertifizierter SHK-Fachbetrieb darf den Stopfen beschaffen und einbauen (Qwen nennt explizit § 25 BImSchV, DeepSeek betont die Notwendigkeit der Dichtheitsprüfung durch den Schornsteinfeger). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt „Hartgummistopfen“ als mögliche Lösung, verweist aber nur auf mangelnde Hitzebeständigkeit – DeepSeek und Qwen klassifizieren Hartgummi und Kaugummi eindeutig als „fahrlässig“, „lebensgefährlich“ bzw. „strikt verboten“. Die strengere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt als maßgeblich.
➕ Ergänzung: Qwen nennt konkrete Rechtsgrundlagen (DIN EN 13384, BImSchV, § 25) und technische Anforderungen (Dichtung, Drehmomentvorgabe); DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Korrosions- und Ablagerungsrisiken durch Undichtigkeit; GoogleAI fokussiert auf Beschaffungswege, ohne rechtliche oder prüftechnische Einordnung.
👉 Empfehlung: Alle Modelle empfehlen eine sofortige Kontaktaufnahme mit einem Fachmann – DeepSeek und Qwen benennen explizit den Schornsteinfeger als zuständige erste Anlaufstelle, GoogleAI nennt „Fachbetrieb oder Sanitärfachhandel“. Die KI-gestützte Empfehlung wird daher einheitlich auf „anerkannter Schornsteinfeger oder SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis“ konkretisiert.
Thema Status KI-Konsens Gefahr durch fehlenden Stopfen ✅ Konsens Akute Kohlenmonoxid-Leckagegefahr – lebensbedrohlich, geruchlos, farblos, bereits bei niedrigen Konzentrationen gefährlich. Fortbetrieb der Anlage ✅ Konsens Unverzügliche Abschaltung bis zur fachgerechten Reparatur ist zwingend erforderlich. Provisorische Stopfen (Kaugummi, Hartgummi) ❌ Widerspruch GoogleAI warnt vor Hitzebeständigkeit – DeepSeek und Qwen bewerten diese als „lebensgefährlich“ und „verboten“. KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: striktes Verbot aller nicht zugelassenen Materialien. Verantwortlichkeit für Ersatz ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Beschaffung durch Nutzer als möglich an; DeepSeek und Qwen verweisen eindeutig auf Schornsteinfeger oder zertifizierten SHK-Fachbetrieb. KI-Konsens: Nur Fachkraft mit Sachkundenachweis darf beschaffen, prüfen und einbauen. Prüfungserfordernis ✅ Konsens Nach Einbau muss die Dichtheit des gesamten Abgassystems durch den Fachmann geprüft werden – nicht nur der Stopfen sitzt. 👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie den Heizungsbetrieb sofort, lüften Sie den Raum, und kontaktieren Sie unverzüglich einen anerkannten Schornsteinfeger oder einen SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach § 25 BImSchV – dieser beschafft, prüft und installiert den originalen, zugelassenen Verschlussstopfen unter Einhaltung aller technischen und gesetzlichen Anforderungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Leckage in den Wohnraum Tod durch Erstickung oder langfristige Organschäden bei unbeabsichtigter Exposition 🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Ersatzmaterialien Schmelzen, Brandentstehung, verstärkte Undichtigkeit, Verletzung gesetzlicher Vorgaben (Bußgeld, Haftung) 🔴 Risiko Unfachmännischer Einbau ohne Dichtheitsprüfung Verdeckte CO-Quelle trotz scheinbar geschlossener Öffnung – keine Erkennbarkeit ohne Messung 🔴 Risiko Verzögerung der Reparatur Steigende CO-Konzentration bei wiederholtem Betrieb; erhöhte Gesundheitsgefahr für alle Haushaltsmitglieder, insbesondere Kinder und ältere Menschen 🔴 Risiko Korrosion und Ablagerung im Abgasrohr durch dauerhafte Undichtigkeit Einschränkung der Abgasabfuhr, erhöhter Verschleiß, mögliche Anlagenschäden oder Ausfall ✅ Chance Frühzeitige Meldung an den Schornsteinfeger Präventive Gesamtsystemprüfung mit Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Risse, Verengungen) ✅ Chance Fachgerechte Reparatur mit Original-Ersatzteil Langfristige Betriebssicherheit, Erfüllung gesetzlicher Nachweispflichten (z. B. für Versicherung oder Verkauf) ✅ Chance Aktualisierung der Feuerstätten- und Abgasdokumentation Vollständiger Prüfungs- und Wartungsnachweis, erhöhte Transparenz bei zukünftigen Inspektionen ✅ Chance Umfassende Beratung durch den Schornsteinfeger zu CO-Meldegeräten Frühwarnsystem für zukünftige Leckagen – gesetzlich empfohlen (DIN 1988-200, VdS 3511) ✅ Chance Überprüfung der Abgaszugverhältnisse bei gleichzeitiger Prüfung Optimierung der Verbrennungseffizienz, ggf. Senkung des Brennstoffverbrauchs und der Emissionen Orientierungshilfen
- Sofortige Abschaltung: Stellen Sie den Betrieb der Heizungsanlage unverzüglich ein – keine Ausnahme, auch nicht für kurze Zeit oder bei niedriger Leistung.
- Fachmann kontaktieren: Rufen Sie noch heute Ihren zuständigen anerkannten Schornsteinfeger an oder beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit nachweislichem Sachkundenachweis gem. § 25 BImSchV.
- Lüftung sicherstellen: Öffnen Sie Fenster und Türen im betroffenen Bereich für Durchzug; meiden Sie den Raum bei unspezifischen Beschwerden (Kopfschmerzen, Müdigkeit, Übelkeit).
- Keine Eigenhilfe versuchen: Verwenden Sie keinerlei selbstgebastelte Stopfen – weder aus Gummi, Kunststoff, Metall noch aus Dichtmassen; lagern Sie keine Ersatzmaterialien zur „Notlösung“ ein.
- Prüfprotokoll anfordern: Verlangen Sie nach Abschluss der Reparatur ein schriftliches Prüfprotokoll mit Bestätigung der Dichtheit des Abgassystems und Einhaltung der DIN EN 13384.
- CO-Melder nachrüsten: Installieren Sie mindestens ein zugelassenes Kohlenmonoxid-Meldegerät (gem. DIN EN 50291-1) in der Nähe der Heizungsanlage und im Aufenthaltsraum – dies ist keine Ersatzhandlung, sondern Ergänzungsschutz.
- Abgasrohr
- Das Abgasrohr leitet die bei der Verbrennung entstehenden Abgase vom Heizkessel zum Schornstein.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasanlage - Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es verhindert die Sauerstoffaufnahme im Blut und kann zu schweren Vergiftungen führen.
Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennung, Vergiftung - Messöffnung
- Eine Messöffnung ist eine kleine Öffnung im Abgasrohr, die es dem Schornsteinfeger ermöglicht, die Abgaswerte der Heizungsanlage zu messen.
Verwandte Begriffe: Abgasmessung, Schornsteinfeger, Abgaswerte - Verschlussstopfen
- Der Verschlussstopfen dichtet die Messöffnung im Abgasrohr ab, um den unkontrollierten Austritt von Abgasen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Abgasrohr, Messöffnung - Abgasanlage
- Die Abgasanlage ist ein System, das die Abgase von Feuerstätten (z.B. Heizkessel, Kaminöfen) sicher ins Freie leitet. Sie besteht aus dem Abgasrohr, dem Schornstein und gegebenenfalls weiteren Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Schornstein, Feuerstätte - Heizungsanlage
- Eine Heizungsanlage ist ein System zur Erzeugung und Verteilung von Wärme in Gebäuden. Sie besteht aus einem Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel), einem Wärmeverteilsystem (z.B. Heizkörper) und einer Regelung.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizkörper, Wärmeerzeugung - Schornsteinfeger
- Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Instandhaltung von Schornsteinen und Abgasanlagen zuständig ist. Er führt auch Abgasmessungen durch und berät Hauseigentümer in Fragen der Brandschutzsicherheit.
Verwandte Begriffe: Abgasmessung, Schornstein, Abgasanlage
- Warum ist ein Verschlussstopfen im Abgasrohr wichtig?
Der Verschlussstopfen dichtet eine Messöffnung im Abgasrohr ab. Diese Öffnung wird für die Abgasmessung durch den Schornsteinfeger verwendet. Ein fehlender Stopfen kann zu unkontrolliertem Austritt von Abgasen führen. - Welche Gefahren entstehen durch austretende Abgase?
Abgase enthalten giftige Bestandteile wie Kohlenmonoxid. Dieses Gas ist farb- und geruchlos und kann in geschlossenen Räumen zu schweren Vergiftungen bis hin zum Tod führen. - Kann ich einen Universal-Verschlussstopfen verwenden?
Ich rate davon ab, da die Stopfen hitzebeständig und passgenau sein müssen. Ein ungeeigneter Stopfen kann schmelzen oder undicht sein. - Wo bekomme ich einen passenden Ersatz-Verschlussstopfen?
Am besten wenden Sie sich an den Hersteller Ihrer Heizungsanlage oder einen Fachbetrieb für Heizungstechnik. Diese können Ihnen den passenden Stopfen für Ihr Modell liefern. - Kann ich die Heizung ohne Verschlussstopfen betreiben?
Nein, das ist aus Sicherheitsgründen nicht zu empfehlen. Durch die offene Messöffnung können Abgase austreten und eine Gefahr darstellen. - Muss ich den Schornsteinfeger informieren?
Es ist ratsam, den Schornsteinfeger zu informieren, besonders wenn Sie unsicher sind, ob die Abgasanlage korrekt funktioniert. Er kann die Anlage überprüfen und gegebenenfalls weitere Maßnahmen empfehlen. - Was kostet ein Ersatz-Verschlussstopfen?
Die Kosten für einen Ersatz-Verschlussstopfen sind in der Regel gering und liegen im Bereich weniger Euro. Die genauen Kosten hängen vom Modell und Hersteller ab. - Wie bringe ich den Verschlussstopfen richtig an?
Der Verschlussstopfen wird in die Messöffnung des Abgasrohrs gesteckt und sollte fest sitzen. Achten Sie darauf, dass er bündig mit der Oberfläche abschließt und keine Spalte vorhanden ist.
- Kohlenmonoxid-Melder
Informationen über die Installation und Funktion von Kohlenmonoxid-Meldern. - Abgasmessung durch den Schornsteinfeger
Erklärung des Ablaufs und der Bedeutung der Abgasmessung. - Wartung von Heizungsanlagen
Hinweise zur regelmäßigen Wartung von Heizungsanlagen zur Gewährleistung der Sicherheit und Effizienz. - Dichtheitsprüfung von Abgasleitungen
Informationen über die Notwendigkeit und Durchführung von Dichtheitsprüfungen. - Erkennen von Kohlenmonoxidvergiftung
Symptome und Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Verdacht auf Kohlenmonoxidvergiftung.
Abgasrohr: Schraube als Verschluss – Geeignet bei fehlendem Stopfen?
Schraube
Ich habe' einfach eine Schlüsselschraube reingesteckt ... geht natürlich nur falls nicht Überdruckbetrieb. Kaugummi ist eher weniger Hitzefest ;-9 -
Abgasrohr undicht: Blech-Lösung unzureichend – Abgase entweichen!
guter Tipp ...
guter Tipp das mit der Schraube - aber ich glaub, das ist dann nicht richtig dicht. Habe z.Z. ein Stück Blech draufgeschnürt und es muffelt immer noch nach Abgas - zwar nicht mehr so schlimm wie nach der Sommerpause, als ich das Loch entdeckt habe, aber bestimmt kommt da noch was durch.
Weitere kreative Einfälle? Vielleicht gibt's ja hitzebeständigen Kaugummi? 😉 -
Abgasrohr abdichten: Kesselkitt/Silikon – Temporäre Lösung für Messöffnung
Kesselkitt oder -Silikon
aus'm Baumarkt- muss man halt dann nach jeder Messung neu aufbringen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Verschlussstopfen Abgasrohr: Ersatz, Alternativen & Risiken
💡 Kernaussagen: Der Verlust des Verschlussstopfens im Abgasrohr kann zu Abgasgeruch und potenziellen Sicherheitsrisiken führen. Als temporäre Lösung wird die Verwendung einer Schraube oder Kesselkitt/Silikon diskutiert. Eine dauerhafte und dichte Lösung ist jedoch essenziell, um das Austreten von gefährlichen Abgasen wie Kohlenmonoxid zu verhindern.
🔴 Wichtiger Hinweis: Die provisorische Abdichtung mit Blech, wie im Beitrag Abgasrohr undicht: Blech-Lösung unzureichend – Abgase entweichen! beschrieben, ist oft nicht ausreichend dicht und kann weiterhin zum Austritt von Abgasen führen. Dies birgt gesundheitliche Risiken.
🔧 Zusatzinfo: Kesselkitt oder hitzebeständiges Silikon aus dem Baumarkt kann, laut dem Beitrag Abgasrohr abdichten: Kesselkitt/Silikon – Temporäre Lösung für Messöffnung, als temporäre Abdichtung dienen, muss jedoch nach jeder Messung erneuert werden. Die Verwendung einer Schraube, wie im Beitrag Abgasrohr: Schraube als Verschluss – Geeignet bei fehlendem Stopfen? vorgeschlagen, ist nur bei Anlagen ohne Überdruckbetrieb geeignet.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, den fehlenden Verschlussstopfen im Abgasrohr durch ein passendes Ersatzteil zu ersetzen, um die Sicherheit und Dichtheit der Abgasanlage zu gewährleisten. Die Messöffnung sollte fachgerecht verschlossen sein, um das Austreten von Kohlenmonoxid und anderen schädlichen Abgasen zu verhindern. Provisorische Lösungen sollten nur kurzfristig eingesetzt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Verschlussstopfen, Abgasrohr, Messöffnung, Ersatz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13169: Verschlussstopfen Abgasrohr fehlt: Ersatz, Alternativen & Risiken prüfen!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
- … welches wohl verhindern soll, dass die Flamme/Wärme direkt in das Abgasrohr geht, aus einem recht dünnen Edelstahlblech ist. (geschätzt max. 1 mm …
- … Ersatzteilklarstellung einholen: Klären Sie mit dem Nordica-Service, ob ein werkseitiger Ersatz durch hitzebeständiges, zugelassenes Blech (z. B. 3 mm X10CrAl24) möglich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasanschluss abtrennen: Kosten, Ablauf & Kündigung beim Versorger – Lohnt sich das?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung bei Pelletheizung: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für ÖkoFEN PES 20?
- … Ihrem Heizungsbauer und Schornsteinfeger einen gemeinsamen Termin zur Abstimmung von Kesselposition, Abgasrohrführung und Schornsteinanschluss – Vermeidung von teuren Nachbesserungen durch Planungsfehler. …
- … groß sein, um eine einwandfreie Abgasabführung zu gewährleisten.[br]Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Rauchrohr, Abgasanlage. …
- … ist beständig gegen Säure und hohe Temperaturen.[br]Verwandte Begriffe: Schornsteinrohr, Abgasrohr, Tonrohr. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen Heizeinsatz mit Wassertechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirkungsgrad der Modernisierung?
- … (alte Technik, noch mit Aschelade) und einem selbst geschweisten wasserwärmetauscher im Abgasrohr. …
- … H2 W. Der aktuelle Zustand mit einem selbst geschweißten Wärmetauscher im Abgasrohr stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da solche Eigenbauten oft nicht den …
- … W), wobei ein alter Esch-Einsatz mit Aschelade und selbstgeschweißtem Wärmetauscher im Abgasrohr ersetzt werden soll. Der Nutzer äußert begründete Zweifel am energetischen Sinn …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verschlussstopfen, Abgasrohr, Messöffnung, Ersatz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Verschlussstopfen, Abgasrohr, Messöffnung, Ersatz" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Verschlussstopfen Abgasrohr fehlt: Ersatz, Alternativen & Risiken prüfen!
Suche nach: Abgasrohr Verschlussstopfen fehlt? | Ersatz & Risiken
Suche nach: Verschlussstopfen, Abgasrohr, Messöffnung, Ersatz, Alternative, Gummi, Hitze, Abgase, Kohlenmonoxid, Sicherheit
