Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Kombispeicher
Kombispeicher Dämmung prüfen: Wärmeverlust Ursachen, Kosten & Optimierung?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Wir besitzen eine Solaranlage von pro solar in Verbindung mit einem Pelletsofen von Wodtke. Nun springt ständig der Ofen an, weil die Temperatur im Speicher im Viertelstundentakt um ca. fünf bis sieben Grad abfällt. So verbrauchen wir ein bis eineinhalb Sack hochwertige Pellets pro Tag.
  • Matthias Dohmen
    Ich sehe, dass Ihr Pelletsofen aufgrund des schnellen Temperaturabfalls im Kombispeicher häufig anspringt, was zu einem hohen Pelletverbrauch führt. Das deutet auf einen Wärmeverlust hin.
    Mögliche Ursachen für den Wärmeverlust:
    • Unzureichende Dämmung des Kombispeichers: Überprüfen Sie die Dämmstärke und den Zustand der Dämmung.
    • Wärmebrücken: Undichte Stellen oder ungedämmte Bereiche am Speicher können Wärmebrücken bilden.
    • Falsche Dimensionierung des Speichers: Ein zu kleiner Speicher kann schneller auskühlen.
    • Hohe Bereitschaftsverluste: Der Speicher gibt auch ohne Entnahme Wärme ab.
    • Defekte Zirkulationspumpe: Eine ständig laufende Zirkulationspumpe kann Wärme abführen.
    • Dämmung prüfen und verbessern: Erhöhen Sie die Dämmstärke oder erneuern Sie die Dämmung.
    • Wärmebrücken beseitigen: Dichten Sie undichte Stellen ab und dämmen Sie ungedämmte Bereiche.
    • Hydraulischen Abgleich durchführen: Optimieren Sie die Durchflussmengen im Heizsystem.
    • Zirkulationspumpe optimieren: Stellen Sie die Zirkulationspumpe bedarfsgerecht ein oder installieren Sie eine Zeitschaltuhr.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihren Kombispeicher von einem Fachmann überprüfen, um die genaue Ursache des Wärmeverlusts zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Kombispeicher
    Ein Kombispeicher ist ein Wärmespeicher, der verschiedene Wärmequellen wie Solaranlage, Pelletsofen oder Heizkessel miteinander verbindet. Er speichert die erzeugte Wärme und gibt sie bei Bedarf an das Heizsystem und die Warmwasserbereitung ab.
    Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle mit einer höheren Wärmeleitfähigkeit als die umliegenden Bauteile. Dadurch geht an diesen Stellen mehr Wärme verloren.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung
    Hydraulischer Abgleich
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Durchflussmengen in einem Heizsystem. Ziel ist es, eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu erreichen und Energie zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Thermostatventil, Durchflussmenge
    Bereitschaftsverluste sind Wärmeverluste, die bei einem Wärmespeicher auftreten, auch wenn keine Wärme entnommen wird. Sie entstehen durch die Wärmeabgabe des Speichers an die Umgebung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Speicherverluste, Dämmung
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch Gebäudehüllen oder Anlagenteile. Sie erfolgt durch den Einsatz von Dämmstoffen mit geringer Wärmeleitfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff
    Solaranlage
    Eine Solaranlage wandelt Sonnenenergie in Wärme oder Strom um. Solarthermische Anlagen nutzen die Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung, während Photovoltaikanlagen Strom erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik, Sonnenkollektor
    Pelletsofen
    Ein Pelletsofen ist eine Heizung, die mit Holzpellets betrieben wird. Er verbrennt die Pellets automatisch und gibt die erzeugte Wärme an den Raum ab.
    Verwandte Begriffe: Holzpellets, Biomasseheizung, Kaminofen
    1. Warum verliert mein Kombispeicher so schnell Wärme?
      Ein schneller Temperaturabfall im Kombispeicher kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. eine unzureichende Dämmung, Wärmebrücken, eine falsche Dimensionierung des Speichers oder hohe Bereitschaftsverluste. Auch eine defekte Zirkulationspumpe kann Wärme abführen.
    2. Wie kann ich die Dämmung meines Kombispeichers verbessern?
      Sie können die Dämmung verbessern, indem Sie die Dämmstärke erhöhen oder die vorhandene Dämmung erneuern. Achten Sie darauf, dass die Dämmung lückenlos angebracht ist und keine Wärmebrücken entstehen.
    3. Was sind Wärmebrücken und wie kann ich sie vermeiden?
      Wärmebrücken sind Bereiche mit geringerem Wärmedämmwert, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird. Sie entstehen oft an Ecken, Kanten oder ungedämmten Stellen. Vermeiden Sie Wärmebrücken, indem Sie die Dämmung sorgfältig anbringen und alle potenziellen Schwachstellen abdichten.
    4. Wie finde ich heraus, ob mein Kombispeicher richtig dimensioniert ist?
      Die richtige Größe des Kombispeichers hängt von Ihrem Heizbedarf und der Leistung Ihrer Solaranlage und Ihres Pelletsofens ab. Ein Fachmann kann die optimale Größe berechnen und überprüfen, ob Ihr Speicher richtig dimensioniert ist.
    5. Was sind Bereitschaftsverluste und wie kann ich sie reduzieren?
      Bereitschaftsverluste sind Wärmeverluste, die entstehen, wenn der Speicher Wärme abgibt, ohne dass diese genutzt wird. Sie können die Bereitschaftsverluste reduzieren, indem Sie die Dämmung verbessern und den Speicher bedarfsgerecht regeln.
    6. Wie kann ich die Zirkulationspumpe optimieren?
      Eine ständig laufende Zirkulationspumpe kann unnötig Wärme abführen. Stellen Sie die Pumpe bedarfsgerecht ein oder installieren Sie eine Zeitschaltuhr, um die Laufzeit zu begrenzen.
    7. Welche Rolle spielt der hydraulische Abgleich bei der Optimierung des Kombispeichers?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass das Heizwasser gleichmäßig im Heizsystem verteilt wird. Dadurch wird verhindert, dass einzelne Heizkörper überversorgt werden, während andere zu wenig Wärme erhalten. Dies trägt zur Effizienzsteigerung bei.
    8. Lohnt sich die Investition in eine bessere Dämmung des Kombispeichers?
      Ja, eine verbesserte Dämmung kann den Wärmeverlust deutlich reduzieren und somit Heizkosten sparen. Die Investition amortisiert sich in der Regel innerhalb weniger Jahre.
    • Dämmung von Heizungsrohren
      Reduziert Wärmeverluste und erhöht die Effizienz des Heizsystems.
    • Optimierung der Heizungsregelung
      Anpassung der Heizkurve und der Schaltzeiten an den tatsächlichen Bedarf.
    • Austausch des Kombispeichers
      Ein neuer, effizienterer Speicher kann den Wärmeverlust reduzieren.
    • Überprüfung der Solaranlage
      Sicherstellen, dass die Solaranlage optimal arbeitet und ausreichend Wärme liefert.
    • Energieberatung
      Eine professionelle Beratung kann weitere Einsparpotenziale aufdecken.
  2. Wärmeverlustanalyse: Ursachenforschung am Kombispeicher!
    Schockschwerenot!
    " ... weil die Temperatur im Speicher im Viertelstundentakt um ca. fünf bis sieben Grad abfällt"
    Das kann nicht alleine die mutmaßlich miese Dämmung des Speichers sein!
    Erst mal Ursachenforschung: Wo geht die Wärme hin?
    Schlecht oder gar nicht gedämmte Rohre in der Zirkulation?
    Irgendsowas?
    Stellen Sie mal der Reihe nach alles ab, was dem Speicher Wärme entzieht.
  3. Solaranlage prüfen: Speicherentladung durch defekte Pumpe?
    da scheint..
    z.B. die Solarumlaufpumpe permanent zu laufen und somit den Speicher zu entladen ... Wie hoch ist denn die Temperatur am Kolektorfühler & am Speicherfühler, bei welcher Temperaturdifferenz soll denn die Solarpumpe anspringen?
    andere Möglichkeit für den Solarkreis: Schwerkraftbremse nach Befüllung nicht wieder eingeschaltet?
  4. Zirkulationspumpe als Ursache für Wärmeverlust im Speicher?
    Zirkulationspumpe ...
    für Brauchwasser installiert?
    Wenn Sie lange Leitungswege (z.B. DGAbk.) haben und dort ständig Warmwasser abrufen könnte dies auch der Grund sein.
  5. Kombispeicher-Nutzung: Heizbetrieb als Wärmeverlust-Ursache?
    Heizung?
    könnte es daran liegen das es sich um einen Puffer (Kombi) Speicher handelt und sie eventuell ihr Haus beheizen?
    Bei den aktuellen Temperatuern verständlich
    Eigentlich sollte der Ofen aber modulieren, d.h. mit kleiner Flamme durchgehend brennen
    • Herr PeHa
    Kombispeicher Dämmung & Wärmeverlust: Ursachen & Optimierung
    💡 Kernaussagen: Der hohe Wärmeverlust des Kombispeichers wird diskutiert. Mögliche Ursachen sind mangelhafte Dämmung, defekte Zirkulationspumpen, permanent laufende Solarpumpen oder die Nutzung des Speichers für die Heizung. Eine systematische Ursachenforschung wird empfohlen, um den Wärmeverlust zu minimieren und die Heizkosten zu senken.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Wärmeverlustanalyse: Ursachenforschung am Kombispeicher! ist eine schlechte Dämmung allein oft nicht die Ursache für hohen Wärmeverlust. Es sollte eine umfassende Analyse durchgeführt werden, um alle potenziellen Wärmequellen zu identifizieren.
    📊 Zusatzinfo: Die Temperatur im Kombispeicher fällt im Viertelstundentakt um 5-7 Grad, was zu einem hohen Pelletverbrauch führt. Dies deutet auf einen erheblichen Wärmeverlust hin, der dringend behoben werden muss, um die Energieeffizienz der Anlage zu verbessern.
    🔧 Zusatzinfo: Ein möglicher Grund für den Wärmeverlust könnte eine permanent laufende Solarumlaufpumpe sein, wie im Beitrag Solaranlage prüfen: Speicherentladung durch defekte Pumpe? erwähnt. Die korrekte Einstellung der Temperaturdifferenz, bei der die Solarpumpe anspringt, ist entscheidend.
    ✅ Zusatzinfo: Die Zirkulationspumpe für Brauchwasser kann ebenfalls eine Ursache für den Wärmeverlust sein, besonders bei langen Leitungswegen, wie im Beitrag Zirkulationspumpe als Ursache für Wärmeverlust im Speicher? beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmung des Kombispeichers, die Funktion der Solar- und Zirkulationspumpen sowie die Einstellungen der Solaranlage. Stellen Sie sicher, dass der Ofen moduliert und nicht ständig mit voller Leistung brennt, wie im Beitrag Kombispeicher-Nutzung: Heizbetrieb als Wärmeverlust-Ursache? angemerkt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kombispeicher, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Dachmontage vs. Wandmontage – Vor- & Nachteile, Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarunterstützte Fußbodenheizung: Speichergröße, Kosten & Effizienz für 140m² Haus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Heizung mit Kombispeicher & Solar: Optimale Einstellungen, Ladezeiten & Boilervorrang?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmespeicher an Wärmepumpe anschließen: Kosten, Effizienz & Systemintegration?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kombispeicher, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kombispeicher, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kombispeicher, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kombispeicher, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kombispeicher Dämmung prüfen: Wärmeverlust Ursachen, Kosten & Optimierung?
Suche nach: Kombispeicher, Dämmung, Wärmeverlust, Solaranlage, Pelletsofen, Heizkosten, Energieeffizienz, Optimierung, Sanierung, Temperaturverlust
