Kombispeicher Dämmung prüfen: Wärmeverlust Ursachen, Kosten & Optimierung?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Kombispeicher Dämmung prüfen: Wärmeverlust Ursachen, Kosten & Optimierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unzureichende Dämmung des Kombispeichers als zentrale, primäre Ursache für den massiven Wärmeverlust; Alle drei empfehlen eine sofortige fachmännische Überprüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb; Alle drei bestätigen, dass ein Temperaturabfall von 5–7 °C pro Viertelstunde nicht normal ist und auf gravierende Systemfehler hindeutet.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparaturen oder pauschalen Dämmversuche – beginnen Sie mit einer thermografischen Systemprüfung durch einen zertifizierten Fachbetrieb, um Wärmebrücken, Dichtungsdefekte und Wärmetauscherfunktion zu bewerten; erst danach gezielte Sanierung.
Der hohe Wärmeverlust des Kombispeichers wird diskutiert. Mögliche Ursachen sind mangelhafte Dämmung, defekte Zirkulationspumpen, permanent laufende Solarpumpen oder die Nutzung des Speichers für die Heizung. Eine systematische Ursachenforschung wird empfohlen, um den Wärmeverlust zu minimieren und die Heizkosten zu senken.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Sofortige thermografische Speicherprüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur Lokalisierung von Wärmeverluststellen und Dichtigkeitsprüfung des Solar-Wärmetauschers.
🔴 KRITISCH: Überprüfung der Kondensatbildung und Korrosionsanfälligkeit im Speicher – bei Verdacht sofort fachmännische Begutachtung zur Vermeidung von Schäden an Speicher und Umgebung.
⚠️ WICHTIG: Hydraulischen Abgleich und Regelungsoptimierung des Pelletsofens sowie der Zirkulationspumpe vornehmen, um Überlastung und unnötigen Verschleiß zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Oberflächentemperaturmessung aller Anschlussleitungen, Armaturen und Ventile zur Identifikation ungedämmter Wärmebrücken.
Ich sehe, dass Ihr Pelletsofen aufgrund des schnellen Temperaturabfalls im Kombispeicher häufig anspringt, was zu einem hohen Pelletverbrauch führt. Das deutet auf einen Wärmeverlust hin.
Mögliche Ursachen für den Wärmeverlust:
- Unzureichende Dämmung des Kombispeichers: Überprüfen Sie die Dämmstärke und den Zustand der Dämmung.
- Wärmebrücken: Undichte Stellen oder ungedämmte Bereiche am Speicher können Wärmebrücken bilden.
- Falsche Dimensionierung des Speichers: Ein zu kleiner Speicher kann schneller auskühlen.
- Hohe Bereitschaftsverluste: Der Speicher gibt auch ohne Entnahme Wärme ab.
- Defekte Zirkulationspumpe: Eine ständig laufende Zirkulationspumpe kann Wärme abführen.
- Dämmung prüfen und verbessern: Erhöhen Sie die Dämmstärke oder erneuern Sie die Dämmung.
- Wärmebrücken beseitigen: Dichten Sie undichte Stellen ab und dämmen Sie ungedämmte Bereiche.
- Hydraulischen Abgleich durchführen: Optimieren Sie die Durchflussmengen im Heizsystem.
- Zirkulationspumpe optimieren: Stellen Sie die Zirkulationspumpe bedarfsgerecht ein oder installieren Sie eine Zeitschaltuhr.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihren Kombispeicher von einem Fachmann überprüfen, um die genaue Ursache des Wärmeverlusts zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen ungewöhnlich hohen Wärmeverlust im Kombispeicher, der zu einem übermäßigen Pelletverbrauch von ein bis eineinhalb Säcken pro Tag führt. Ein Temperaturabfall von fünf bis sieben Grad im Viertelstundentakt ist ein klares Indiz für eine massive Störung im System, die weit über normale Verluste hinausgeht.
🔴 Gefahr: Die Ursache könnte eine defekte oder unzureichende Dämmung des Speichers sein, was zu enormen Energieverlusten und damit verbundenen hohen Betriebskosten führt. Es besteht zudem die Gefahr einer Überlastung des Pelletsofens, was dessen Lebensdauer verkürzen und im schlimmsten Fall zu einem technischen Defekt führen kann.
➕ Ergänzung: Neben der Dämmung sollten auch andere mögliche Ursachen wie eine fehlerhafte Schichtung im Speicher, ein defektes Ventil oder eine falsch eingestellte Regelungstechnik in Betracht gezogen werden. Eine Wärmebildkamera kann helfen, die genauen Wärmeverluststellen zu identifizieren.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Dämmung des Kombispeichers eine zentrale Rolle spielt, ist korrekt. Eine Optimierung der Dämmung ist ein sinnvoller erster Schritt, um die Verluste zu reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Solarfachbetrieb mit einer umfassenden Systemanalyse. Lassen Sie die Dämmung des Speichers, die Funktion der Solaranlage und die Regelung des Pelletsofens überprüfen. Nur ein Fachmann kann die genaue Ursache ermitteln und eine nachhaltige und sichere Lösung umsetzen.
Der beschriebene Sachverhalt deutet auf erhebliche Wärmeverluste im Kombispeicher hin, da die Temperatur im Viertelstundentakt um 5–7 °C fällt – ein klarer Indikator für unzureichende Dämmung oder gravierende Dichtungsdefekte im Speichersystem.
🔴 Gefahr: Solch hohe Temperaturabfälle innerhalb kurzer Zeit führen zu unnötigem Energieverbrauch, erhöhtem Verschleiß des Pelletsofens und können langfristig zu Kondensatbildung, Korrosion im Speicher oder Schimmelbildung in angrenzenden Bauteilen führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dieser Verbrauch "normal" sei, ist falsch – ein gut gedämmter Kombispeicher sollte über mehrere Stunden nur geringfügige Abkühlung (max. 1–2 °C/h) zeigen, insbesondere bei Solarunterstützung.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: fehlende oder beschädigte Dämmung am Speichergehäuse, ungedämmte oder schlecht isolierte Anschlussleitungen, fehlende Dämmung an Armaturen, Ventilen oder Temperaturfühlerstellen sowie Undichtigkeiten im Wärmetauscher (z. B. bei Solar-Wärmetauscher im Speicher).
✅ Zustimmung: Die Verknüpfung von Solarthermie und Pelletsofen ist grundsätzlich sinnvoll und energieeffizient – vorausgesetzt, der Kombispeicher ist fachgerecht installiert, dicht und hochwertig gedämmt.
❌ Widerspruch: Ein Verbrauch von 1–1,5 Säcken Pellets pro Tag ist bei einer funktionsfähigen Solar-Kombianlage mit gutem Speicher nicht gerechtfertigt und weist eindeutig auf Systemfehler hin – nicht auf hohe Heizlast oder Witterungseinflüsse.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder SHK-Fachbetrieb mit einer thermografischen Speicherprüfung, einer Dichtigkeitsanalyse des Wärmetauschers und einer detaillierten Dämmungsprüfung – inkl. Messung der Oberflächentemperatur an allen Leitungen und Armaturen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unzureichende Dämmung des Kombispeichers als zentrale, primäre Ursache für den massiven Wärmeverlust.
- Alle drei empfehlen eine sofortige fachmännische Überprüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
- Alle drei bestätigen, dass ein Temperaturabfall von 5–7 °C pro Viertelstunde nicht normal ist und auf gravierende Systemfehler hindeutet.
- GoogleAI nennt "falsche Dimensionierung des Speichers" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht – stattdessen fokussieren sie auf Dämmung, Dichtigkeit und Regelung.
- GoogleAI nennt "Bereitschaftsverluste" als Ursache; DeepSeek und Qwen bewerten diese als irrelevant im vorliegenden Extremfall – sie betonen stattdessen technische Defekte (Wärmetauscher, Ventile) und gravierende Dämmungsmängel.
- DeepSeek ergänzt die Empfehlung einer Wärmebildkamera zur lokalen Verlustortidentifikation – nicht explizit in GoogleAI oder Qwen genannt (Qwen erwähnt thermografische Prüfung, also gleichwertig).
- Qwen ergänzt die konkrete Gefahr von Kondensatbildung, Korrosion und Schimmelbildung – nicht in GoogleAI oder DeepSeek explizit benannt.
- Qwen nennt explizit ungedämmte Armaturen, Ventile und Temperaturfühlerstellen – GoogleAI spricht allgemein von "undichten Stellen", DeepSeek nicht.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass 1–1,5 Säcke Pellets/Tag "normal" sein könnten (❌ Widerspruch zu eventuellen veralteten Annahmen im Umfeld); GoogleAI und DeepSeek bestätigen indirekt die Abweichung vom Normverbrauch, aber Qwen formuliert dies als klaren, unmissverständlichen Widerspruch zur Normalitätsannahme.
- Stets die sicherste, vorsorglichste Einschätzung priorisieren: Qwens klare Zuordnung von Kondensat- und Korrosionsrisiken sowie DeepSeeks Fokus auf Überlastungsgefahr des Pelletsofens bilden die maßgebliche Grundlage für dringliche Sicherheitsmaßnahmen.
Thema Status KI-Konsens Dämmungszustand des Kombispeichers ✅ Alle drei KI-Modelle einig: Unzureichende oder beschädigte Dämmung ist die wahrscheinlichste Hauptursache für den extremen Wärmeverlust. Temperaturabfall von 5–7 °C/Viertelstunde ✅ Eindeutig abnormal – deutet auf gravierenden Systemfehler hin; nicht durch Witterung oder Heizlast erklärbar. Gefahr für Pelletsofen durch Überlastung ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen das Risiko, GoogleAI erwähnt es nicht direkt – Konsens: hohe Wahrscheinlichkeit, daher dringliche Prüfung erforderlich. Pelletverbrauch (1–1,5 Säcke/Tag) ❌ Qwen widerspricht klar der Normalitätsannahme; GoogleAI und DeepSeek implizieren ebenfalls Abweichung – Konsens: deutlich über Norm, systembedingt. Erforderlichkeit fachmännischer Prüfung ✅ Vollständige Übereinstimmung: Nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb oder Energieberater kann Ursache sicher identifizieren und beheben. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparaturen oder pauschalen Dämmversuche – beginnen Sie mit einer thermografischen Systemprüfung durch einen zertifizierten Fachbetrieb, um Wärmebrücken, Dichtungsdefekte und Wärmetauscherfunktion zu bewerten; erst danach gezielte Sanierung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatbildung im Speicher durch ungenügende Oberflächentemperatur Korrosion des Stahlspeichers, Leckage, langfristiger Totalausfall 🔴 Risiko Überlastung des Pelletsofens durch ständige Nachheizzyklen Verminderte Lebensdauer, erhöhte Ausfallwahrscheinlichkeit, Brandschutzrisiko bei Fehlfunktion 🔴 Risiko Schimmelbildung in angrenzenden Wand- oder Deckenbauteilen Gesundheitsgefahr für Bewohner, teure Sanierung, Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Ungedämmte Leitungen oder Ventile als Wärmebrücken Verlust von bis zu 30 % der Speicherwärme, ineffiziente Solarunterstützung 🔴 Risiko Defekter Solar-Wärmetauscher (Leck, Ablagerung, Fehlfunktion) Keine oder reduzierte Solarladung, vollständiger Verlust der Solareinsparung ✅ Chance Optimierung der Dämmung auf Mindeststandard nach EnEVAbk./DINAbk. 4701-10 Reduktion des Speicherverlusts um bis zu 70 %, sofortige Heizkostensenkung ✅ Chance Einsatz einer Wärmebildkamera zur präzisen Diagnose Zielgenaue Sanierung statt pauschaler Maßnahmen, Kosteneinsparung bei Reparatur ✅ Chance Hydraulischer Abgleich und Regelungsoptimierung Stabilere Temperaturschichtung, längere Solar- und Speicherlaufzeiten, weniger Ofenstarts ✅ Chance Nachrüstung einer Pufferladesteuerung mit Solarvorlaufsensor Maximale Ausnutzung der Solarthermie, Entlastung des Pelletsofens, geringerer Verbrauch ✅ Chance Aktualisierung der Systemdokumentation mit Messprotokollen Rechtssichere Basis für Förderanträge (z. B. BAFA), Nachweis der Effizienzsteigerung Orientierungshilfen
- Sofort thermografische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Wärmebildkamera, um Dämmungsmängel, Wärmebrücken und Dichtigkeit des Wärmetauschers zu dokumentieren.
- Dichtigkeit des Solar-Wärmetauschers prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine Druck- und Dichtheitsprüfung des Solar-Wärmetauschers im Speicher – inkl. Überprüfung auf Kalkablagerungen oder Korrosionsspuren.
- Oberflächentemperatur aller Anschlüsse messen lassen: Bitten Sie um Messung der Temperatur an allen Leitungen, Ventilen, Armaturen und Fühlerstellen – so werden ungedämmte Wärmebrücken zweifelsfrei identifiziert.
- Regelung und Hydraulik überprüfen lassen: Veranlassen Sie einen hydraulischen Abgleich sowie die Prüfung der Pufferladesteuerung, Zirkulationspumpe (Einstellung/Zeitschaltuhr) und Solarvorlaufsensor-Funktion.
- Schimmel- und Korrosionsrisiko vor Ort begutachten lassen: Bitten Sie den Fachmann um visuelle Inspektion des Speichers und angrenzender Bauteile auf Kondensat, Rost, Feuchtigkeitsschäden oder Schimmelpilzspuren.
- Fördermittel-Check durchführen: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Heizungs- und Speicherdatenblätter, Rechnungen, aktuelle Energieausweise) für einen Antrag auf BAFA-Förderung für Dämmmaßnahmen und Systemoptimierung.
- Kombispeicher
- Ein Kombispeicher ist ein Wärmespeicher, der verschiedene Wärmequellen wie Solaranlage, Pelletsofen oder Heizkessel miteinander verbindet. Er speichert die erzeugte Wärme und gibt sie bei Bedarf an das Heizsystem und die Warmwasserbereitung ab.
Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle mit einer höheren Wärmeleitfähigkeit als die umliegenden Bauteile. Dadurch geht an diesen Stellen mehr Wärme verloren.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Durchflussmengen in einem Heizsystem. Ziel ist es, eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu erreichen und Energie zu sparen.
Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Thermostatventil, Durchflussmenge - Bereitschaftsverluste
- Bereitschaftsverluste sind Wärmeverluste, die bei einem Wärmespeicher auftreten, auch wenn keine Wärme entnommen wird. Sie entstehen durch die Wärmeabgabe des Speichers an die Umgebung.
Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Speicherverluste, Dämmung - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch Gebäudehüllen oder Anlagenteile. Sie erfolgt durch den Einsatz von Dämmstoffen mit geringer Wärmeleitfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff - Solaranlage
- Eine Solaranlage wandelt Sonnenenergie in Wärme oder Strom um. Solarthermische Anlagen nutzen die Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung, während Photovoltaikanlagen Strom erzeugen.
Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik, Sonnenkollektor - Pelletsofen
- Ein Pelletsofen ist eine Heizung, die mit Holzpellets betrieben wird. Er verbrennt die Pellets automatisch und gibt die erzeugte Wärme an den Raum ab.
Verwandte Begriffe: Holzpellets, Biomasseheizung, Kaminofen
- Warum verliert mein Kombispeicher so schnell Wärme?
Ein schneller Temperaturabfall im Kombispeicher kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. eine unzureichende Dämmung, Wärmebrücken, eine falsche Dimensionierung des Speichers oder hohe Bereitschaftsverluste. Auch eine defekte Zirkulationspumpe kann Wärme abführen. - Wie kann ich die Dämmung meines Kombispeichers verbessern?
Sie können die Dämmung verbessern, indem Sie die Dämmstärke erhöhen oder die vorhandene Dämmung erneuern. Achten Sie darauf, dass die Dämmung lückenlos angebracht ist und keine Wärmebrücken entstehen. - Was sind Wärmebrücken und wie kann ich sie vermeiden?
Wärmebrücken sind Bereiche mit geringerem Wärmedämmwert, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird. Sie entstehen oft an Ecken, Kanten oder ungedämmten Stellen. Vermeiden Sie Wärmebrücken, indem Sie die Dämmung sorgfältig anbringen und alle potenziellen Schwachstellen abdichten. - Wie finde ich heraus, ob mein Kombispeicher richtig dimensioniert ist?
Die richtige Größe des Kombispeichers hängt von Ihrem Heizbedarf und der Leistung Ihrer Solaranlage und Ihres Pelletsofens ab. Ein Fachmann kann die optimale Größe berechnen und überprüfen, ob Ihr Speicher richtig dimensioniert ist. - Was sind Bereitschaftsverluste und wie kann ich sie reduzieren?
Bereitschaftsverluste sind Wärmeverluste, die entstehen, wenn der Speicher Wärme abgibt, ohne dass diese genutzt wird. Sie können die Bereitschaftsverluste reduzieren, indem Sie die Dämmung verbessern und den Speicher bedarfsgerecht regeln. - Wie kann ich die Zirkulationspumpe optimieren?
Eine ständig laufende Zirkulationspumpe kann unnötig Wärme abführen. Stellen Sie die Pumpe bedarfsgerecht ein oder installieren Sie eine Zeitschaltuhr, um die Laufzeit zu begrenzen. - Welche Rolle spielt der hydraulische Abgleich bei der Optimierung des Kombispeichers?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass das Heizwasser gleichmäßig im Heizsystem verteilt wird. Dadurch wird verhindert, dass einzelne Heizkörper überversorgt werden, während andere zu wenig Wärme erhalten. Dies trägt zur Effizienzsteigerung bei. - Lohnt sich die Investition in eine bessere Dämmung des Kombispeichers?
Ja, eine verbesserte Dämmung kann den Wärmeverlust deutlich reduzieren und somit Heizkosten sparen. Die Investition amortisiert sich in der Regel innerhalb weniger Jahre.
- Dämmung von Heizungsrohren
Reduziert Wärmeverluste und erhöht die Effizienz des Heizsystems. - Optimierung der Heizungsregelung
Anpassung der Heizkurve und der Schaltzeiten an den tatsächlichen Bedarf. - Austausch des Kombispeichers
Ein neuer, effizienterer Speicher kann den Wärmeverlust reduzieren. - Überprüfung der Solaranlage
Sicherstellen, dass die Solaranlage optimal arbeitet und ausreichend Wärme liefert. - Energieberatung
Eine professionelle Beratung kann weitere Einsparpotenziale aufdecken.
Wärmeverlustanalyse: Ursachenforschung am Kombispeicher!
Schockschwerenot!
" ... weil die Temperatur im Speicher im Viertelstundentakt um ca. fünf bis sieben Grad abfällt"
Das kann nicht alleine die mutmaßlich miese Dämmung des Speichers sein!
Erst mal Ursachenforschung: Wo geht die Wärme hin?
Schlecht oder gar nicht gedämmte Rohre in der Zirkulation?
Irgendsowas?
Stellen Sie mal der Reihe nach alles ab, was dem Speicher Wärme entzieht. -
Solaranlage prüfen: Speicherentladung durch defekte Pumpe?
da scheint..
z.B. die Solarumlaufpumpe permanent zu laufen und somit den Speicher zu entladen ... Wie hoch ist denn die Temperatur am Kolektorfühler & am Speicherfühler, bei welcher Temperaturdifferenz soll denn die Solarpumpe anspringen?
andere Möglichkeit für den Solarkreis: Schwerkraftbremse nach Befüllung nicht wieder eingeschaltet? -
Zirkulationspumpe als Ursache für Wärmeverlust im Speicher?
Zirkulationspumpe ...
für Brauchwasser installiert?
Wenn Sie lange Leitungswege (z.B. DGAbk.) haben und dort ständig Warmwasser abrufen könnte dies auch der Grund sein.
Gruß -
Kombispeicher-Nutzung: Heizbetrieb als Wärmeverlust-Ursache?
Heizung?
könnte es daran liegen das es sich um einen Puffer (Kombi) Speicher handelt und sie eventuell ihr Haus beheizen?
Bei den aktuellen Temperatuern verständlich
Eigentlich sollte der Ofen aber modulieren, d.h. mit kleiner Flamme durchgehend brennen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kombispeicher Dämmung & Wärmeverlust: Ursachen & Optimierung
💡 Kernaussagen: Der hohe Wärmeverlust des Kombispeichers wird diskutiert. Mögliche Ursachen sind mangelhafte Dämmung, defekte Zirkulationspumpen, permanent laufende Solarpumpen oder die Nutzung des Speichers für die Heizung. Eine systematische Ursachenforschung wird empfohlen, um den Wärmeverlust zu minimieren und die Heizkosten zu senken.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wärmeverlustanalyse: Ursachenforschung am Kombispeicher! ist eine schlechte Dämmung allein oft nicht die Ursache für hohen Wärmeverlust. Es sollte eine umfassende Analyse durchgeführt werden, um alle potenziellen Wärmequellen zu identifizieren.
📊 Zusatzinfo: Die Temperatur im Kombispeicher fällt im Viertelstundentakt um 5-7 Grad, was zu einem hohen Pelletverbrauch führt. Dies deutet auf einen erheblichen Wärmeverlust hin, der dringend behoben werden muss, um die Energieeffizienz der Anlage zu verbessern.
🔧 Zusatzinfo: Ein möglicher Grund für den Wärmeverlust könnte eine permanent laufende Solarumlaufpumpe sein, wie im Beitrag Solaranlage prüfen: Speicherentladung durch defekte Pumpe? erwähnt. Die korrekte Einstellung der Temperaturdifferenz, bei der die Solarpumpe anspringt, ist entscheidend.
✅ Zusatzinfo: Die Zirkulationspumpe für Brauchwasser kann ebenfalls eine Ursache für den Wärmeverlust sein, besonders bei langen Leitungswegen, wie im Beitrag Zirkulationspumpe als Ursache für Wärmeverlust im Speicher? beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmung des Kombispeichers, die Funktion der Solar- und Zirkulationspumpen sowie die Einstellungen der Solaranlage. Stellen Sie sicher, dass der Ofen moduliert und nicht ständig mit voller Leistung brennt, wie im Beitrag Kombispeicher-Nutzung: Heizbetrieb als Wärmeverlust-Ursache? angemerkt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kombispeicher, Dämmung, Wärmeverlust, Solaranlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … Gastherme & Kombispeicher in Garage: Was ist zu beachten? …
- … Gastherme mit Kombispeicher in Garage installieren? Welche Vorschriften gelten? Sicherheitsaspekte, Kosten & Alternativen. …
- … Gastherme, Kombispeicher, Garage, Installation, Vorschriften, Sicherheit, Heizung, Heizungsanlage, Abgasleitung, Brandschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Dachmontage vs. Wandmontage – Vor- & Nachteile, Kosten?
- … Solaranlage auf dem Dach oder an der Wand montieren? Wir vergleichen die Optionen, Kosten und Effizienz. Jetzt informieren! …
- … Solaranlage, Solarkollektor, Dachmontage, Wandmontage, Fassadenkollektor, Röhrenkollektor, Flachkollektor, Warmwasser, Heizkosten sparen …
- … Solaranlage: Dachmontage vs. Wandmontage – Vor- & Nachteile, Kosten? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarunterstützte Fußbodenheizung: Speichergröße, Kosten & Effizienz für 140m² Haus?
- … während Schichtenspeicher eine bessere Temperaturschichtung ermöglichen und somit die Effizienz der Solaranlage erhöhen können. …
- … isolierter Behälter, der Wärme speichert. Er dient dazu, die von der Solaranlage erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bei Bedarf abzugeben. Verwandte Begriffe: Schichtenspeicher, Wärmespeicher, …
- … bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Sie hängt von der Größe des Gebäudes, der Dämmung und dem Klima ab. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Heizung mit Kombispeicher & Solar: Optimale Einstellungen, Ladezeiten & Boilervorrang?
- … Optimale Einstellungen für Fröling EuroPellet mit Kombispeicher & Solar gesucht? Ladezeiten, Boilervorrang & Erfahrungswerte hier! …
- … , Solaranlage, Heizungseinstellung, Ladezeiten, Boilervorrang, Pufferspeicher, Warmwasserboiler, Solarthermie …
- … EuroPellet Heizung mit Kombispeicher & Solar: Optimale Einstellungen, Ladezeiten & Boilervorrang? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
- … Solaranlage Angebot prüfen …
- … Solaranlage Angebot von Solvis prüfen? Worauf Sie achten müssen: Kosten, Installation, Heizungsunterstützung. Jetzt Angebot checken! …
- … Solaranlage, Solvis, Angebot, Prüfung, Brauchwassererwärmung, Heizungsunterstützung, Kosten, Installation, Kachelofen, Ölbrenner …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
- … Unkontrollierter Wärmeverlust, Pufferauskühlung, ineffizienter Kesselbetrieb, Sicherheitsrisiko bei Überhitzung …
- … Platzersparnis, geringere Installationstiefe, reduzierte Wärmeverluste, kompakte Anlagenlösung …
- … Er dient dazu, die Wärme, die von einem Heizkessel oder einer Solaranlage erzeugt wird, zwischenzuspeichern und bei Bedarf abzugeben. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmespeicher an Wärmepumpe anschließen: Kosten, Effizienz & Systemintegration?
- … ich auf der Suche nach einem für den beschriebenen Zweck geeigneten Kombispeicher . Die Hersteller von WP-Anlagen scheinen es allerdings nicht zu mögen, …
- … Ich rate dazu, einen Kombispeicher in Betracht zu ziehen, der sowohl Heizwasser als auch Warmwasser bereiten …
- … Holz nutzen, um Heizkosten zu sparen, und sucht nach einem geeigneten Kombispeicher sowie einem WP-Hersteller, der solche Erweiterungen unterstützt. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kombispeicher, Dämmung, Wärmeverlust, Solaranlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kombispeicher, Dämmung, Wärmeverlust, Solaranlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kombispeicher Dämmung prüfen: Wärmeverlust Ursachen, Kosten & Optimierung?
Suche nach: Kombispeicher, Dämmung, Wärmeverlust, Solaranlage, Pelletsofen, Heizkosten, Energieeffizienz, Optimierung, Sanierung, Temperaturverlust
