Ölbrenner Mindestdurchsatz: Unabhängig von Düsengröße? Blaubrenner-Tausch sinnvoll?
Der Mindestdurchsatz eines Ölbrenners ist nicht allein von der Düsengröße abhängig, sondern auch von Öldruck, Öltemperatur und der Mischeinrichtung. Ein Düsengrößenwechsel sollte niemals ohne CO2-Messgerät erfolgen, um die Abgaswerte im Normbereich zu halten. Der Austausch eines Gelbbrenners durch einen Blaubrenner kann sinnvoll sein, wobei moderne Blaubrenner leiser sind als ältere Modelle. Die korrekte Einstellung des Brenners nach einem Tausch ist entscheidend für einen optimalen Nutzungsgrad.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
sehe ich das richtig, dass die Mindestdurchsatzmenge eines Ölbrenners sich unabhängig von der Düsengröße einstellt?
D.h., dass der Druck steigt bis der Mindestdurchsatz erreicht ist.
Zweite Frage:
Macht es Sinn einen Gelbbrenner durch einen Blaubrenner zu ersetzen, wenn kein Platz für einen Schalldämpfer vorhanden ist?
Gibt es besonders leise Blaubrenner? Wenn ja, bitte benennen.
Schon mal vorab danke für die Antworten.
Heinz
  • Heinz
    KI-Analyse (GoogleAI): Ölbrenner: Mindestdurchsatz & Blaubrenner-Tausch
    Die Mindestdurchsatzmenge eines Ölbrenners ist tatsächlich weitgehend unabhängig von der Düsengröße. Der Öldruck wird so lange erhöht, bis der für eine stabile Verbrennung notwendige Mindestdurchsatz erreicht ist.
    Ob der Austausch eines Gelbbrenners durch einen Blaubrenner sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Blaubrenner verbrennen Öl sauberer und effizienter, was zu geringeren Emissionen und einem niedrigeren Ölverbrauch führen kann. Allerdings ist ein Blaubrenner in der Regel teurer in der Anschaffung und erfordert möglicherweise Anpassungen an der bestehenden Heizungsanlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die spezifischen Gegebenheiten Ihrer Anlage zu prüfen und die Wirtschaftlichkeit eines Blaubrenner-Tauschs zu beurteilen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Ölbrenner: Mindestdurchsatz & Blaubrenner-Tausch
    Der Fragesteller Heinz thematisiert zwei fachlich anspruchsvolle Aspekte der Ölbrennertechnik: den Zusammenhang zwischen Düsengröße und Mindestdurchsatz sowie die Umrüstung von Gelb- auf Blaubrenner. Die Annahme, der Mindestdurchsatz stelle sich unabhängig von der Düsengröße ein, ist technisch nicht korrekt. Der Mindestdurchsatz wird maßgeblich durch die Düsengröße und den Pumpendruck bestimmt; eine Erhöhung des Drucks kann den Durchsatz steigern, jedoch nicht beliebig, da die Düse einen hydraulischen Widerstand darstellt.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, der Druck steige bis der Mindestdurchsatz erreicht sei, ist irreführend. Der Pumpendruck wird durch das Druckregelventil begrenzt und nicht automatisch erhöht. Der tatsächliche Durchsatz ergibt sich aus dem Zusammenspiel von Düsenkennlinie und eingestelltem Druck. Eine falsche Einstellung kann zu unvollständiger Verbrennung oder Rußbildung führen.
    ➕ Ergänzung: Ein Wechsel von Gelbbrenner (Gelbflammbrenner) zu Blaubrenner (Blauflammbrenner) ist grundsätzlich sinnvoll, da Blaubrenner eine höhere Effizienz und geringere Schadstoffemissionen bieten. Allerdings ist die Geräuschentwicklung bei Blaubrennern oft höher als bei Gelbbrennern, da sie mit höherem Luftdruck arbeiten. Ein Schalldämpfer ist daher meist erforderlich, um die Lärmentwicklung zu reduzieren.
    🔴 Gefahr: Der Einbau eines Blaubrenners ohne Schalldämpfer kann zu unzulässig hohen Lärmemissionen führen, die gegen die TA Lärm verstoßen. Zudem besteht die Gefahr von Verbrennungsinstabilitäten, wenn die Brennereinstellung nicht fachgerecht an die Kesselgeometrie angepasst wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Eignung eines Blaubrenners für Ihre Anlage durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb prüfen. Dieser kann auch leise Modelle wie den Weishaupt WK-L oder den Elco Kloeckner VG empfehlen. Verzichten Sie nicht auf einen Schalldämpfer, sondern planen Sie alternative Maßnahmen zur Schallreduzierung, z. B. eine Kapselung des Brenners. Beauftragen Sie einen Fachmann für die korrekte Einstellung von Düse und Druck, um eine optimale Verbrennung sicherzustellen.
    KI-Analyse (Qwen): Ölbrenner: Mindestdurchsatz & Blaubrenner-Tausch
    Der Sachverhalt betrifft technische Funktionsprinzipien von Ölfeuerungsanlagen, insbesondere die Regelung des Mindestdurchsatzes bei Ölbrennern und die akustische Bewertung von Brennertypen (Gelb- vs. Blaubrenner).
    ⚠️ Korrektur: Der Mindestdurchsatz eines Ölbrenners stellt sich NICHT automatisch unabhängig von der Düsengröße ein – er ist maßgeblich durch die Düsengröße, den Einspritzdruck, die Pumpencharakteristik und die Regelung (z. B. Drehzahlregelung bei modernen Brennern) bestimmt. Ein reiner Druckanstieg bis zum Erreichen eines Mindestdurchsatzes ist technisch nicht korrekt und würde zu Überdruck, Leckagen oder Sicherheitsventil-Auslösung führen.
    ➕ Ergänzung: Bei Gelb- und Blaubrennern unterscheidet sich nicht nur die Verbrennungsart (vorgemischte vs. diffusionsartige Flamme), sondern auch das akustische Verhalten: Blaubrenner arbeiten grundsätzlich leiser, da sie keine turbulente Luft-Zündstelle benötigen – doch Lautstärke hängt entscheidend von der gesamten Anlagenauslegung ab (Gebläse, Brennkammer, Rohrleitungsführung, Montage).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Blaubrenner sei per se stets leiser als ein Gelbbrenner, ist irreführend: Ein ungeeignet dimensionierter oder schlecht eingestellter Blaubrenner kann durch Resonanzen oder Gebläsefehler lauter sein als ein optimal justierter Gelbbrenner mit Schalldämpfer.
    ➕ Ergänzung: Ohne Schalldämpfer ist die Einhaltung der gesetzlichen Lärmgrenzwerte (z. B. nach TA Lärm oder 32. BImSchV) bei Wohnnähe meist nicht gewährleistet – selbst bei sogenannten "leisen" Blaubrennern. Herstellerangaben zu Geräuschpegeln beziehen sich stets auf Laborbedingungen mit vollständiger Anlagenausstattung, nicht auf Einzelkomponenten.
    🔴 Gefahr: Ein Tausch ohne fachgerechte Systemabstimmung (z. B. falsche Luftzahl, unzureichende Abgasentsorgung, fehlende Regelungskompatibilität) birgt Risiken wie unvollständige Verbrennung, CO-Entwicklung, Rußbildung, Schornsteinbrandgefahr und Schäden an Wärmeübertrager oder Brennkammer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen nach DINAbk. EN 13306 zertifizierten Heizungs- und Brennertechnik-Sachverständigen für eine systemische Prüfung – inkl. Abgasanalyse, Druck- und Luftmengenmessung sowie Lärmmessung vor Ort. Ein Brennertausch darf nur im Rahmen einer vollständigen Anlagenbegutachtung erfolgen.
    Ölbrenner
    Ein Ölbrenner ist ein Gerät, das Heizöl verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Er wird in Ölheizungen eingesetzt, um Wasser zu erwärmen, das dann für Heizkörper oder die Warmwasserbereitung genutzt wird.
    Verwandte Begriffe: Heizöl, Verbrennung, Heizung.
    Blaubrenner
    Ein Blaubrenner ist eine spezielle Art von Ölbrenner, der durch eine besonders saubere und effiziente Verbrennung gekennzeichnet ist. Er erzeugt eine blaue Flamme und reduziert die Emissionen im Vergleich zu herkömmlichen Gelbbrennern deutlich.
    Verwandte Begriffe: Gelbbrenner, Emissionen, Verbrennung.
    Gelbbrenner
    Ein Gelbbrenner ist ein herkömmlicher Ölbrenner, der eine gelbe Flamme erzeugt. Im Vergleich zu Blaubrennern ist die Verbrennung weniger effizient und es entstehen mehr Emissionen.
    Verwandte Begriffe: Blaubrenner, Emissionen, Verbrennung.
    Mindestdurchsatz
    Der Mindestdurchsatz bezeichnet die geringste Menge an Öl, die ein Ölbrenner benötigt, um eine stabile und saubere Verbrennung zu gewährleisten. Unterschreitet der Öldurchsatz diesen Wert, kann es zu Problemen kommen.
    Verwandte Begriffe: Öldruck, Verbrennung, Düsengröße.
    Düsengröße
    Die Düsengröße bestimmt die Menge an Öl, die pro Zeiteinheit in den Brennraum eingespritzt wird. Sie wird in Gallonen pro Stunde (GPH) angegeben und muss auf die Leistung des Brenners und die Anforderungen der Heizungsanlage abgestimmt sein.
    Verwandte Begriffe: Öldurchsatz, Brennerleistung, Heizungsanlage.
    Emissionen
    Emissionen sind die Stoffe, die bei der Verbrennung von Öl freigesetzt werden und in die Umwelt gelangen. Dazu gehören beispielsweise Kohlenmonoxid, Stickoxide und Feinstaub. Blaubrenner reduzieren die Emissionen im Vergleich zu Gelbbrennern.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Umwelt, Schadstoffe.
    Heizungsanlage
    Eine Heizungsanlage ist ein System, das Wärme erzeugt und verteilt, um Gebäude zu beheizen und Warmwasser bereitzustellen. Sie besteht aus verschiedenen Komponenten wie dem Brenner, dem Kessel, den Heizkörpern und den Rohrleitungen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Kessel, Wärmeerzeugung.
    1. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Gelb- und einem Blaubrenner?
      Antwort: Gelbbrenner erzeugen eine gelbe Flamme und arbeiten mit einer höheren Rußbildung. Blaubrenner hingegen erzeugen eine blaue Flamme und verbrennen das Öl sauberer und effizienter, wodurch weniger Emissionen entstehen.
    2. Frage: Kann ich jeden Gelbbrenner einfach durch einen Blaubrenner ersetzen?
      Antwort: Nein, nicht ohne Weiteres. Ein Blaubrenner benötigt möglicherweise andere Einstellungen und Anpassungen an der Heizungsanlage, um optimal zu funktionieren. Eine fachgerechte Installation ist wichtig.
    3. Frage: Welche Vorteile bietet ein Blaubrenner?
      Antwort: Blaubrenner bieten eine sauberere Verbrennung, geringere Emissionen, einen potenziell niedrigeren Ölverbrauch und somit eine bessere Umweltbilanz.
    4. Frage: Was ist der Mindestdurchsatz bei einem Ölbrenner?
      Antwort: Der Mindestdurchsatz ist die geringste Ölmenge, die der Brenner benötigt, um eine stabile und saubere Verbrennung zu gewährleisten. Unterschreitet der Durchsatz diesen Wert, kann es zu Problemen wie Rußbildung oder einem unsauberen Abbrand kommen.
    5. Frage: Wie finde ich heraus, ob ein Blaubrenner für meine Heizung geeignet ist?
      Antwort: Am besten wenden Sie sich an einen Heizungsfachbetrieb. Dieser kann die technischen Daten Ihrer Heizungsanlage prüfen und beurteilen, ob ein Blaubrenner kompatibel ist und welche Anpassungen gegebenenfalls erforderlich sind.
    6. Frage: Was kostet der Austausch eines Gelbbrenners gegen einen Blaubrenner?
      Antwort: Die Kosten variieren je nach Modell des Blaubrenners, den erforderlichen Anpassungen an der Heizungsanlage und den Arbeitskosten des Fachbetriebs. Ein Kostenvoranschlag ist empfehlenswert.
    7. Frage: Gibt es Fördermöglichkeiten für den Einbau eines Blaubrenners?
      Antwort: Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune, dem Land oder dem Bund über aktuelle Förderprogramme für energieeffiziente Heizungstechnik. Der Einbau eines Blaubrenners kann unter Umständen förderfähig sein.
    8. Frage: Worauf muss ich bei der Auswahl eines Blaubrenners achten?
      Antwort: Achten Sie auf die Leistung des Brenners, die Kompatibilität mit Ihrer Heizungsanlage, die Energieeffizienz und die Emissionswerte. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um das passende Modell zu finden.
    • Ölbrenner richtig einstellen
      Tipps zur Optimierung der Verbrennung und Reduzierung des Ölverbrauchs.
    • Heizölqualität und Lagerung
      Informationen zur Auswahl des richtigen Heizöls und zur sicheren Lagerung.
    • Wartung von Ölheizungen
      Regelmäßige Wartung zur Sicherstellung der Betriebssicherheit und Effizienz.
    • Alternativen zur Ölheizung
      Überblick über umweltfreundlichere Heizsysteme wie Wärmepumpen oder Pelletheizungen.
    • Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
      Informationen zu finanziellen Zuschüssen für den Austausch alter Heizungen.
  2. Ölbrenner: Durchsatz – Düsengröße, Druck & Temperatur
    Durchsatzmenge ist abhängig
    von der Düsengröße (Angaben in USgal/h bei 7 Bar und/oder kg/h bei 10 Bar), dem (i.a. statisch) eingestellten Öldruck (Standard ab 12 Bar aufwärts) und der Öltemperatur (Vorgewärmt bis zu 20 % weniger Durchsatz).
    Mindestdurchsatz ist abhängig von der Mischeinrichtung (Brennerkopf = Stauscheibe u. Brennerrohr) und Gebläse/Zuluftdrossel.
    Die neueren Blaubrenner sind zwar etliches leiser als die alten Raketenbrenner (nomen est omen 😉, ich würd's aber ohne Not nicht riskieren an einem alten Konstanttemperaturkessel.
    Nutzungsgradunterschied eines guten Gelbbrenners zu einem Blaubrenner sicher unterhalb 1 %. Sorgfältige Neueinstellung, ggf. Leistungsreduzierung des alten bringt meist genauso viel.
    Allerdings lässt sich ein unterdimensionierter Blaubrenner in einem großen Brennraum eher betreiben / einstellen als ein Gelbbrenner, da er quasi seinen Brennraum mitbringt. Bei Gelbbrennern benötigt man im Zweifel ein Flammrohr, das in den Kessel gestellt wird.
    Grenze der Leistungsreduzierung ist auch ggf. Taupunktunterschreitung in unsanierten Zügen = Versottungsgefahr. Nebenluftklappen helfen in manchen Fällen.
  3. Ölbrenner: Kleinere Düse – Folgen für Ölpumpe/Druck?
    Hallo Herr Knoll,
    was passiert wenn ich eine kleinere Düse einbaue als minimal angegeben? Geht dann die Ölpumpe kaputt oder steigt der Druck an.
    Andersrum gefragt: Ist der Öldruck düsenabhängig?
    Vorab danke für die Antwort.
    Freundliche Grüße
    Heinz
  4. Ölbrenner: Düsengröße ändern – Abgaswerte beachten!
    Druck bleibt gleich
    aber die Abgaswerte sind dann außerhalb der Norm, da Sie die Verbrennungsluft nicht weit genug drosseln können.
    Außerdem: sowas (Düsengrößenwechsel) BITTE NICHT OHNE CO2-Messgerät!
  5. Ölbrenner: Düsenwechsel – CO2-Messung ist Pflicht!
    Klar doch ...
    wechsle ich keine Düse ohne zu messen.
    Zumindest kann ich mal eine kleinere testen, wenn dann die Ergebnisse stimmen ...
    Nochmals danke für die Info!
    Heinz
    Ölbrenner: Mindestdurchsatz, Düsengröße & Blaubrenner-Tausch
    💡 Kernaussagen: Der Mindestdurchsatz eines Ölbrenners ist nicht allein von der Düsengröße abhängig, sondern auch von Öldruck, Öltemperatur und der Mischeinrichtung. Ein Düsengrößenwechsel sollte niemals ohne CO2-Messgerät erfolgen, um die Abgaswerte im Normbereich zu halten. Der Austausch eines Gelbbrenners durch einen Blaubrenner kann sinnvoll sein, wobei moderne Blaubrenner leiser sind als ältere Modelle. Die korrekte Einstellung des Brenners nach einem Tausch ist entscheidend für einen optimalen Nutzungsgrad.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Ölbrenner: Düsengröße ändern – Abgaswerte beachten! betont wird, führt eine falsche Düsengröße zu Abgaswerten außerhalb der Norm, da die Verbrennungsluft nicht ausreichend gedrosselt werden kann. Daher ist eine CO2-Messung unerlässlich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Testen einer kleineren Düse, wie im Beitrag Ölbrenner: Düsenwechsel – CO2-Messung ist Pflicht! erwähnt, ist es ratsam, die Ergebnisse mit einem CO2-Messgerät zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die Verbrennungswerte im optimalen Bereich liegen.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Ölbrenner: Durchsatz – Düsengröße, Druck & Temperatur erklärt, dass die Durchsatzmenge von der Düsengröße (USgal/h bei 7 Bar oder kg/h bei 10 Bar), dem Öldruck (ab 12 Bar) und der Öltemperatur abhängt. Vorgewärmtes Öl kann den Durchsatz um bis zu 20 % reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie einen Gelbbrenner durch einen Blaubrenner ersetzen, prüfen Sie, ob ausreichend Platz für einen Schalldämpfer vorhanden ist. Achten Sie auf eine sorgfältige Neueinstellung und Leistungsreduzierung des Brenners, um eine Taupunktunterschreitung und Schäden am Kessel zu vermeiden. Konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Fachmann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölbrenner, Mindestdurchsatz, Düsengröße, Blaubrenner". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13088: Ölbrenner Mindestdurchsatz: Unabhängig von Düsengröße? Blaubrenner-Tausch sinnvoll?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölbrenner Mindestdurchsatz unterschreiten? Düse, Schäden & Risiken
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Passivhaus: Lohnt sich ein großer Solarspeicher (1500 Liter)?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Wartung: Kosten, Intervalle & Notfallreparaturen – Was kostet die jährliche Inspektion?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölbrenner, Mindestdurchsatz, Düsengröße, Blaubrenner" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölbrenner, Mindestdurchsatz, Düsengröße, Blaubrenner" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölbrenner Mindestdurchsatz: Unabhängig von Düsengröße? Blaubrenner-Tausch sinnvoll?
Suche nach: Ölbrenner: Mindestdurchsatz & Blaubrenner-Tausch
Suche nach: Ölbrenner, Mindestdurchsatz, Düsengröße, Blaubrenner, Gelbbrenner, Brenner tauschen, Heizung optimieren
