Heizkörperventil pfeift: Ursachen, Lösungen & Druck-Anpassung bei alten Thermostatventilen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Heizkörperventil pfeift: Ursachen, Lösungen & Druck-Anpassung bei alten Thermostatventilen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Pfeifen an 20 Jahre alten Thermostatventilen auf Verschleiß, Ablagerungen oder Defekte zurückzuführen ist und ein fachmännischer Austausch die dauerhafte Lösung darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zeitnah einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer kompletten Heizungsdiagnose: Differenzdruckmessung an allen Ventilen, Funktionsprüfung der Thermostatköpfe, Kavitationsanalyse und hydraulischem Abgleich – anschließend Austausch aller Thermostatventile und Köpfe im gesamten System.
Pfeifende Heizkörperventile deuten oft auf zu hohen Druck oder eine fehlerhafte Einstellung der Pumpe hin. Ein hydraulischer Abgleich kann langfristig Abhilfe schaffen. Kurzfristig hilft die Reduzierung der Pumpenleistung. Ein Pumpentausch gegen ein differenzdruckgeregeltes Modell ist eine gründlichere Lösung.
Also, bei mir tritt dieses sehr nervige Phänomen auf, dass die Heizungsventile (Thermostatventile ca. 20 Jahre alt) oft pfeifen. Wenn dann das Ventil ein kleines bisserl gedreht wird (egal ob auf oder zu) verschwindet das pfeifen, sonst aber nicht ... aber eine Lösung ist das ja nun nicht (schon mal von so einem Pfeiffer geweckt worden? ☹ )
Woran kann das liegen / was ist zu tun?
Thermostatköpfe schei ... /zu alt?
Ventile schlecht?
Das System ist entlüftet und hat auch den vorgeschriebenen Druck, daran sollte es also nicht liegen ...
Danke für die Hilfe,
Peter
🔴 KRITISCH: Sofortiger Austausch aller Thermostatventile und Thermostatköpfe nach 20 Jahren Laufzeit – Hersteller geben eine maximale Lebensdauer von 10–15 Jahren an; Alter birgt Risiko von Undichtigkeit, Kavitation und plötzlichem Ventilversagen.
🔴 KRITISCH: Differenzdruckmessung am Ventil durch zertifizierten SHK-Fachmann erforderlich – ein zu hoher Differenzdruck verursacht Kavitation, führt zu Materialabtrag und kann Heizwasserverluste nach sich ziehen.
⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Reinigung oder mechanische Manipulation (z. B. "kräftiges Öffnen/Schließen") der Ventile – dies kann defekte Dichtungen beschädigen und Wasseraustritt auslösen.
⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage muss vor oder im Zuge des Ventilaustauschs erfolgen – andernfalls bleibt Regelgenauigkeit unzureichend und Energieverbrauch erhöht.
Ich verstehe, dass Ihre Heizkörperventile pfeifen. Das Problem tritt häufig bei älteren Thermostatventilen auf und kann verschiedene Ursachen haben.
Mögliche Ursachen für pfeifende Heizkörperventile:
- Zu hoher Wasserdruck: Ein zu hoher Druck im Heizsystem kann zu Geräuschen an den Ventilen führen.
- Verschmutzungen: Ablagerungen und Verschmutzungen im Ventil können Vibrationen und Pfeifgeräusche verursachen.
- Defektes Ventil: Das Ventil selbst kann defekt sein, beispielsweise durch Verschleiß oder Beschädigung des Ventilsitzes.
- Falsche Voreinstellung: Eine falsche Voreinstellung des Ventils kann ebenfalls Geräusche verursachen.
Mögliche Lösungen:
- Druck prüfen und anpassen: Lassen Sie den Wasserdruck im Heizsystem von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls anpassen.
- Ventil reinigen: Versuchen Sie, das Ventil vorsichtig zu reinigen. Manchmal hilft es, das Ventil kurzzeitig ganz zu öffnen und zu schließen, um Ablagerungen zu lösen.
- Ventil austauschen: Wenn das Ventil defekt ist, sollte es ausgetauscht werden.
- Voreinstellung prüfen und anpassen: Überprüfen Sie die Voreinstellung des Ventils und passen Sie diese gegebenenfalls an.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache des Pfeifens zu ermitteln und die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen. Ein Fachmann kann den Druck prüfen, das Ventil reinigen oder austauschen und die Voreinstellung korrekt einstellen.
Der Nutzer beschreibt ein pfeifendes Geräusch an etwa 20 Jahre alten Thermostatventilen, das durch leichtes Verdrehen des Ventils kurzzeitig verschwindet. Dieses Phänomen deutet auf eine mechanische oder hydraulische Störung im Ventil oder im Heizkreislauf hin. Der Nutzer hat bereits Entlüftung und Druck geprüft, was grundsätzlich richtig ist, aber nicht alle möglichen Ursachen ausschließt.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Thermostatköpfe oder Ventile aufgrund ihres Alters defekt sein könnten, ist plausibel. Bei 20 Jahre alten Komponenten sind Verschleiß und Ablagerungen typische Ursachen für Geräusche.
➕ Ergänzung: Neben den genannten Punkten sollte auch der Differenzdruck in der Heizungsanlage überprüft werden. Ein zu hoher Differenzdruck kann Strömungsgeräusche verursachen, die sich durch Ventilverstellung beeinflussen lassen. Zudem könnten Schmutzpartikel im Ventilsitz die Ursache sein, was eine Spülung des Heizkreislaufs erfordert.
🔴 Gefahr: Ein dauerhaft pfeifendes Ventil kann auf eine beginnende Undichtigkeit oder einen Ventilschaden hinweisen. Wird dies ignoriert, besteht das Risiko eines Wasseraustritts oder eines Totalausfalls der Heizungsregelung in der kalten Jahreszeit.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Thermostatventile und den Heizungsdifferenzdruck von einem zertifizierten Heizungsfachmann überprüfen. Eine professionelle Reinigung oder der Austausch der Ventile und Thermostatköpfe ist in der Regel die dauerhafte Lösung. Beauftragen Sie zeitnah einen Experten, um Folgeschäden zu vermeiden.
Das Pfeifen an alten Thermostatventilen ist ein typisches akustisches Symptom für turbulente Strömungsverhältnisse im Heizungskreislauf, häufig verursacht durch unzureichende Drosselung, Kavitation oder mechanische Abnutzung der Ventilkomponenten.
🔴 Gefahr: Ein anhaltendes Pfeifen kann auf eine beginnende Ventilverschleißsituation hinweisen, bei der Dichtungen porös werden oder der Ventilsitz beschädigt ist – dies birgt das Risiko von Undichtigkeiten, unkontrollierter Temperaturregelung und erhöhtem Energieverbrauch.
⚠️ Korrektur: Der Hinweis, dass "das System entlüftet und mit vorgeschriebenem Druck" betrieben wird, ist irreführend: Der statische Systemdruck sagt nichts über den dynamischen Druckverlust am Ventil aus – entscheidend ist der Differenzdruck über dem Ventil, der bei alten Ventilen oft nicht mehr regelkonform ist.
➕ Ergänzung: Bei Thermostatventilen über 15 Jahre alt ist mit einer deutlichen Abnahme der Regelgenauigkeit, einer Verhärtung der Expansionsflüssigkeit im Thermostatkopf und einer erhöhten Reibung im Ventilstiel zu rechnen – das "Pfeifen nach Drehen" deutet auf mechanische Blockaden oder Ablagerungen im Ventilgehäuse hin.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Thermostatköpfe oder Ventile selbst veraltet sind, ist fachlich vollständig zutreffend – Hersteller geben für solche Komponenten eine Lebensdauer von 10–15 Jahren an; nach 20 Jahren ist ein Austausch dringend geboten.
🔴 Gefahr: Unbemerkte Kavitation im Ventil kann langfristig zu Materialabtrag im Ventilsitz führen, was zu Heizwasserverlusten, Korrosionsrisiken und im Extremfall zu einem plötzlichen Ventilversagen führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer umfassenden Heizungsanalyse – inklusive Differenzdruckmessung am Ventil, Funktionsprüfung der Thermostatköpfe und hydraulischem Abgleich; ein kompletter Austausch aller Thermostatventile und Köpfe ist aufgrund des Alters zwingend erforderlich.
⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt allgemein "Wasserdruck"; DeepSeek und Qwen präzisieren korrekt auf den dynamischen Differenzdruck am Ventil als entscheidende Größe – statischer Systemdruck allein ist unzureichend zur Diagnose.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die fachliche Einordnung mit dem Begriff "Kavitation" und verweist auf Materialabtrag im Ventilsitz; DeepSeek betont den Zusammenhang mit dem Heizungsdifferenzdruck; beide gehen über Googles allgemeinere Hinweise hinaus.
❌ Widerspruch: GoogleAI schlägt "vorsichtige Reinigung durch Öffnen/Schließen" vor – DeepSeek und Qwen warnen einheitlich davor, da dies bei alternden Dichtungen zu Undichtigkeiten führen kann. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Ein zertifizierter SHK-Fachmann muss Differenzdruck, Ventilfunktion, Thermostatkopf-Integrität und hydraulischen Abgleich prüfen – kein Selbstversuch oder Teil-Austausch ohne Gesamtsystemanalyse.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Pfeifens ✅ Alter (20 Jahre), Verschleiß, Ablagerungen, zu hoher Differenzdruck und beginnende Kavitation sind konsensfähig als Hauptursachen. Lebensdauer Ventile/Köpfe ✅ Alle Modelle stimmen darin überein, dass 10–15 Jahre maximale Lebensdauer sind; nach 20 Jahren ist Austausch zwingend erforderlich. Differenzdruckmessung ✅ DeepSeek und Qwen einigen sich darauf, dass dies entscheidend ist – GoogleAI erwähnt nur allgemeinen Wasserdruck; Konsens geht zur präziseren Messmethode. Eigenständige Reinigung ❌ GoogleAI empfiehlt Reinigungsversuche; DeepSeek und Qwen warnen einhellig davor – Widerspruch mit klarer sicherer Empfehlung gegen Manipulation. Handlungspriorität ⚠️ Alle Modelle empfehlen Fachmannkontakt – aber Qwen fordert explizit "umfassende Heizungsanalyse inkl. hydraulischem Abgleich", was als höchste Prüftiefe gilt. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zeitnah einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer kompletten Heizungsdiagnose: Differenzdruckmessung an allen Ventilen, Funktionsprüfung der Thermostatköpfe, Kavitationsanalyse und hydraulischem Abgleich – anschließend Austausch aller Thermostatventile und Köpfe im gesamten System.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kavitation im Ventil führt zum schleichenden Materialabtrag am Ventilsitz Langfristig: Undichtigkeit, Heizwasserverlust, Korrosion im System 🔴 Risiko Poröse oder verhärtete Dichtungen durch Alter und Temperaturwechsel Plötzlicher Wasseraustritt, Schaden an Bauwerk oder Einrichtung 🔴 Risiko Unzureichende Regelgenauigkeit durch veraltete Thermostatköpfe Erhöhter Energieverbrauch, unbehagliches Raumklima, Heizkostensteigerung um bis zu 15 % 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich bei Altventil-Austausch Ungleichmäßige Wärmeversorgung, Luftbildung, Pumpenüberlastung, Anlagenverschleiß 🔴 Risiko Ignorieren des Pfeifens als "nur Geräusch" ohne fachliche Abklärung Verpasste Frühwarnung vor Totalausfall der Heizungsregelung in der Heizperiode ✅ Chance Austausch auf moderne, elektronisch regelbare Ventile mit Fernzugriff Energieeinsparung bis 12 %, individuelle Raumtemperatursteuerung, Smart-Home-Integration ✅ Chance Hydraulischer Abgleich im Zuge des Austauschs Optimale Wärmeverteilung, geringere Pumpenlaufzeit, reduzierte Geräusche im gesamten System ✅ Chance Erneuerung der Thermostatköpfe mit digitalem Display und Frostschutzfunktion Präzisere Temperaturregelung, automatische Abschaltung bei Frostgefahr, höhere Sicherheit ✅ Chance Dokumentation aller Ventil- und Kopftypen inkl. Ersatzteile und Wartungshinweise Erhöhte Planungssicherheit, einfachere Folgewartung, schnelle Reaktion bei Störungen ✅ Chance Integration einer Heizungsüberwachung mit Warnfunktion bei Druckabfall oder Temperaturabweichung Frühzeitige Erkennung von Leckagen oder Ventilfehlern – vor Schadensentstehung Orientierungshilfen
- Sofortiger Fachmann-Kontakt: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – benennen Sie explizit "20 Jahre alte Thermostatventile mit Pfeifgeräusch" und verlangen Sie eine Differenzdruckmessung am Ventil sowie Kavitationsprüfung.
- Vollständiger Austausch: Vereinbaren Sie den Austausch aller Thermostatventile und Thermostatköpfe im gesamten Heizkreislauf – kein Einzelaustausch einzelner Ventile.
- Hydraulischen Abgleich einplanen: Fordern Sie den hydraulischen Abgleich der Heizungsanlage direkt im Zuge des Austauschs an – ohne diesen bleibt die Regelgenauigkeit unzureichend.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Herstellerangaben, Typenschilder und ggf. ältere Wartungsprotokolle aller Ventile und Köpfe – diese benötigt der Fachmann für die Auswahl kompatibler Ersatzkomponenten.
- Moderne Technik einbauen: Entscheiden Sie sich bei der Neubeschaffung für Ventile mit digitaler Anzeige und Kombinationsfunktion (z. B. mit Frostschutz und Zeitprogramm) – das erhöht Komfort und Sicherheit.
- Heizungsüberwachung prüfen: Lassen Sie vom Fachmann prüfen, ob eine Heizungsüberwachung mit Druck- und Temperaturwarnfunktion nachgerüstet werden kann – für frühzeitige Störungserkennung.
- Thermostatventil
- Ein Thermostatventil regelt die Wasserdurchflussmenge im Heizkörper, um die gewünschte Raumtemperatur zu halten. Es besteht aus einem Ventilkörper und einem Thermostatkopf.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizungsregler, Raumtemperatur. - Voreinstellung
- Die Voreinstellung eines Heizkörperventils bestimmt die maximale Wasserdurchflussmenge. Sie dient dazu, die Heizleistung der einzelnen Heizkörper an den Wärmebedarf des Raumes anzupassen.
Verwandte Begriffe: Heizungsabgleich, Durchflussmenge, Heizleistung. - Wasserdruck
- Der Wasserdruck in einem Heizsystem ist der Druck, mit dem das Heizwasser durch die Rohre und Heizkörper gepumpt wird. Ein zu hoher oder zu niedriger Druck kann zu Problemen führen.
Verwandte Begriffe: Anlagendruck, Manometer, Druckausdehnungsgefäß. - Ventilsitz
- Der Ventilsitz ist der Teil des Ventils, der den Durchfluss des Heizwassers steuert. Ein beschädigter Ventilsitz kann zu Undichtigkeiten oder Geräuschen führen.
Verwandte Begriffe: Ventil, Dichtung, Durchfluss. - Heizungsabgleich
- Der Heizungsabgleich ist ein Verfahren, um die Heizleistung der einzelnen Heizkörper optimal an den Wärmebedarf der Räume anzupassen. Dies spart Energie und sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
Verwandte Begriffe: Voreinstellung, Thermostatventil, Durchflussmenge. - Heizkörper
- Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der die Wärme des Heizwassers an den Raum abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, wie z.B. Plattenheizkörper, Röhrenheizkörper und Konvektoren.
Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizungsanlage, Wärmeabgabe. - Druckausdehnungsgefäß
- Ein Druckausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizwassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen und den Druck im Heizsystem konstant zu halten.
Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Heizungsanlage, Ausdehnung.
- Warum pfeifen meine Heizkörperventile?
Pfeifende Heizkörperventile können durch zu hohen Wasserdruck, Verschmutzungen, defekte Ventile oder falsche Voreinstellungen verursacht werden. - Kann ich das Pfeifen selbst beheben?
Sie können versuchen, das Ventil zu reinigen oder die Voreinstellung anzupassen. Bei komplexeren Problemen, wie zu hohem Druck oder einem defekten Ventil, ist es ratsam, einen Fachmann zu kontaktieren. - Was kostet der Austausch eines Heizkörperventils?
Die Kosten für den Austausch eines Heizkörperventils variieren je nach Modell und Arbeitsaufwand. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft. - Wie oft sollten Heizkörperventile gewartet werden?
Heizkörperventile sollten regelmäßig auf Funktion geprüft und bei Bedarf gereinigt werden. Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert. - Was bedeutet Voreinstellung bei Heizkörperventilen?
Die Voreinstellung bestimmt, wie viel Wasser durch den Heizkörper fließt. Eine korrekte Voreinstellung sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus. - Kann zu hoher Druck in der Heizung gefährlich sein?
Ja, zu hoher Druck kann zu Schäden an der Heizungsanlage führen, beispielsweise an Rohren oder Ventilen. - Wie erkenne ich ein defektes Heizkörperventil?
Ein defektes Heizkörperventil kann sich durch Pfeifen, Klappern, ungleichmäßige Wärmeabgabe oder Undichtigkeiten bemerkbar machen. - Welche Werkzeuge benötige ich zur Reinigung eines Heizkörperventils?
Für die Reinigung eines Heizkörperventils benötigen Sie in der Regel einen Schraubenschlüssel, eine Bürste und eventuell ein Reinigungsmittel.
- Heizkörper entlüften
Luft im Heizkörper kann zu Geräuschen und einer verminderten Heizleistung führen. - Heizungsrohre isolieren
Eine gute Isolierung der Heizungsrohre reduziert Wärmeverluste und spart Energie. - Thermostat richtig einstellen
Die richtige Einstellung des Thermostats sorgt für eine angenehme Raumtemperatur und spart Heizkosten. - Hydraulischer Abgleich
Ein hydraulischer Abgleich optimiert die Wärmeverteilung im Haus und spart Energie. - Heizungswartung
Regelmäßige Wartung der Heizungsanlage sorgt für einen effizienten und sicheren Betrieb.
Heizkörper pfeift: Pumpenleistung senken – Druck richtig einstellen!
Momentane Pumpenleistung zu hoch
(Differenzdruck), Ventilautorität überschritten und evtl. mangelhafter hydraulischer Abgleich.
Einfachste + schnelltste Maßnahme: Bei verstellbaren Pumpen einen Gang zurück. Kann aber dann sein dass Sie Bein niedrigen Außentelmperaturen wieder von Hand hochschalten müssen.
Gründlicher: Pumpentausch gegen differenzdruckgeregelte, die sich dem Bedarf anpasst. z.B. Grundfos Alpha.
Am Gründlichsten: Hydr. Abgleich, Ventiltausch gegen voreinstellbae Thermostate. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizkörperventil pfeift: Ursachen, Lösungen & Druck-Anpassung
💡 Kernaussagen: Pfeifende Heizkörperventile deuten oft auf zu hohen Druck oder eine fehlerhafte Einstellung der Pumpe hin. Ein hydraulischer Abgleich kann langfristig Abhilfe schaffen. Kurzfristig hilft die Reduzierung der Pumpenleistung. Ein Pumpentausch gegen ein differenzdruckgeregeltes Modell ist eine gründlichere Lösung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizkörper pfeift: Pumpenleistung senken – Druck richtig einstellen! kann eine zu hohe Pumpenleistung in Verbindung mit einer überschrittenen Ventilautorität und einem mangelhaften hydraulischen Abgleich die Ursache für das Pfeifen sein.
🔧 Zusatzinfo: Die einfachste Maßnahme ist die Reduzierung der Pumpenleistung. Allerdings muss diese bei niedrigen Außentemperaturen eventuell wieder erhöht werden. Ein hydraulischer Abgleich, Ventiltausch und neue Thermostate sind die gründlichste, aber auch aufwändigste Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Pumpeneinstellung und reduzieren Sie gegebenenfalls die Leistung. Für eine dauerhafte Lösung sollte ein hydraulischer Abgleich in Betracht gezogen werden. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihr Heizsystem zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörperventil, Pfeifen, Thermostatventil, Druck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung quietscht/pfeift: Ursachenforschung & Lösungen für Verteiler-Geräusche?
- … Fußbodenheizung, Geräusche, Quietschen, Pfeifen, Verteiler, Thermostatkopf, Pumpe, Regler, Ursachen, Lösungen …
- … Druck: Ein zu hoher oder zu niedriger Druck im System kann Geräusche verursachen. Überprüfen Sie den Druck und …
- … Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein quietschendes/pfeifendes Geräusch aus dem Verteiler einer frisch verlegten Fußbodenheizung, das durch …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung pfeift nach Entlüften: Ursachen, Lösungen & was Sie jetzt tun sollten?
- … allerdings pfeift die jetzt, sobald sie unter 3 gedreht wird. das pfeifen kommt alle 8 Minuten und ist ein ziemlich gresslich, hoher ton …
- … Thermostatventile: Überprüfen Sie, ob die Thermostatventile richtig funktionieren und nicht verkalkt sind. Ein defektes Ventil …
- … Wasserdruck: Ein zu niedriger Wasserdruck in der Heizungsanlage kann ebenfalls Pfeifgeräusche verursachen. Der ideale Druck liegt meist zwischen 1,5 und 2 bar. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung pfeift bei geschlossenen Thermostaten: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Fernwärme Heizung piept beim Aufdrehen: Ursachen, Lösungen & Kosten für alte Heizkörper?
- … Thermostatventil: Ein defektes oder schwergängiges Thermostatventil kann ebenfalls Geräusche verursachen. Überprüfen Sie, ob das Ventil leichtgängig …
- … Druck in der Anlage: Ein zu niedriger oder zu hoher Druck in der Fernwärmeanlage kann zu Geräuschen führen. Der optimale Druck sollte …
- … in einer zu hohen Fließgeschwindigkeit des Heizwassers, die durch die veränderten Druckverhältnisse der Fernwärme im Vergleich zur alten Ölheizung entsteht. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brötje Heizung macht Geräusche: Pfeifen, Brummen – Ursachen & Lösungen für Wandgasheizung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Thermostatventil klopft: Ursachen, Lösungen & was tun bei Geräuschen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13068: Heizkörperventil pfeift: Ursachen, Lösungen & Druck-Anpassung bei alten Thermostatventilen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Überströmventil einbauen: Pfeifende Heizung, Druck, Volumenstrom & Kosten?
- … Pfeifende Heizung? Überströmventil schafft Abhilfe! Infos zu Einbau, Druck, Volumenstrom & Kosten. Jetzt informieren! …
- … meine Danfoss-Ventile zwischenzeitlich pfeifen, denke ich über den Einbau eines ÜV nach. Das Thema ÜV ist zwar schon öfter diskutiert worden, aber bei mir sind noch immer Fragen offen: …
- … 4. Müsste ich ein ÜV auf ca. 700 mbar einstellen (Heimeier geht nur bis 500 mbar)? Wovon hängt der am ÜV einzustellende Druck ab? …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pfeifgeräusch Heizungsanlage: Ursachen, Lösungen & was Sie jetzt prüfen sollten?
- … Pfeifen in der Heizung? Ursachen & Lösungen …
- … Pfeifgeräusch in der Heizungsanlage? Finden Sie die Ursache (Druck, Ventile?) und erfahren Sie, was Sie sofort prüfen …
- … Pfeifgeräusch Heizung, Heizungsanlage Pfeifen, Pfeifen Heizkörper, Ursache Pfeifgeräusch, Heizung macht Geräusche, Heizungsprobleme …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörper Strömungsgeräusche: Ursachen, Lösungen & Kosten für Brennwertkessel?
- … Heizkörpergeräusche, Strömungsgeräusche, Heizungspumpe, Überströmventil, Brennwertkessel, Heizungsanlage, Thermostatventil, Fließgeräusch, Knackgeräusche …
- … fließt richtig herum in die Heizkörper, d.h. zuerst wird es am Thermostatventil warm. Die Heizkörper sind alle mit Thermostatventilen von Danfoss bestückt. …
- … Erstens ein ständiges starkes Fließgeräusch. Es ist am größten, wenn das Thermostatventil ganz aufgedreht ist, d.h. auf maximale Wärme. Zweitens eine Art Pfeifen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörperventil, Pfeifen, Thermostatventil, Druck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörperventil, Pfeifen, Thermostatventil, Druck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörperventil pfeift: Ursachen, Lösungen & Druck-Anpassung bei alten Thermostatventilen?
Suche nach: Heizkörperventil pfeift? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizkörperventil, Pfeifen, Thermostatventil, Druck, Heizung, Wartung, Reparatur, Heizkosten
