Heizung pfeift bei geschlossenen Thermostaten: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps
❓ Fragestellung: Heizung pfeift bei geschlossenen Thermostaten: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Pfeifen bei geschlossenen Thermostaten als eindeutiges Indiz für eine hydraulische Störung im Heizkreislauf; Alle drei betonen die Dringlichkeit einer Fachüberprüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – keine Eigenreparatur; Alle nennen zu hohen Systemdruck und defekte bzw. falsch eingestellte Umwälzpumpe als zentrale Ursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit vollständiger hydraulischer Diagnose (Differenzdruckmessung, Pumpen- und Ventileinstellung, Entlüftung, Filterprüfung, ggf. hydraulischem Abgleich) – basierend auf allen drei KI-Analysen ist dies die einzige sichere und normkonforme Vorgehensweise.
Pfeifgeräusche in der Heizung bei geschlossenen Thermostaten deuten oft auf eine zu hoch dimensionierte Umwälzpumpe hin. Der Austausch gegen eine geregelte Pumpe kann Abhilfe schaffen. Eine korrekte Auslegung der neuen Pumpe ist entscheidend, um Geräusche und unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden. Die Geräusche entstehen, weil die Pumpe gegen die geschlossenen Ventile drückt.
ich hoffe hier bin ich richtig. Ich habe folgendes "Problem":
Wenn alle meine Heizkörper (Thermostate) zu sind, dann pfeift's in den Rohren bzw. irgendwo in der Heizung. Drehe ich die Thermostate auf, verschwindet dieses Geräusch fast gänzlich.
Woran kann das liegen? Ich will ja nicht, nur damit das Geräusch weg ist, die Heizung dauernd laufen lassen.
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Überprüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich – eigenständige Druckanpassung oder Ventilmanipulation ist aufgrund von Kavitationsrisiko, Überdruckgefahr und Leckagepotenzial untersagt.
    🔴 KRITISCH: Pfeifgeräusch ist kein akustisches Nebenphänomen, sondern ein eindeutiges Warnsignal für hydraulische Fehlabstimmung mit risikobehafteten Komponentenschäden (Pumpe, Ventile, Kessel).
    ⚠️ WICHTIG: Keine Ignorierung oder "Abwarten" – dauerhaftes Pfeifen verkürzt die Lebensdauer aller strömungsbelasteten Komponenten und birgt langfristig Undichtigkeits- und Korrosionsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Vor einer Fachbeauftragung: Druckanzeige am Heizkessel ablesen und dokumentieren; keine Druckabsenkung durch Entlüftung oder Ventilöffnung versuchen.
    Wenn Ihre Heizung pfeift, wenn alle Thermostate geschlossen sind, deutet dies meist auf einen zu hohen Druck im Heizsystem hin. Das Pfeifen entsteht, wenn das Wasser durch eine Engstelle gedrückt wird, beispielsweise ein fast geschlossenes Ventil oder eine defekte Pumpe.
    Mögliche Ursachen und Lösungen:
    • Zu hoher Wasserdruck: Ein zu hoher Wasserdruck kann durch ein defektes Ausdehnungsgefäß oder einen zu hohen Fülldruck verursacht werden.
    • Defektes Überdruckventil: Das Überdruckventil soll den Druck im System regulieren. Wenn es defekt ist, kann es zu Pfeifgeräuschen kommen.
    • Verkalkte oder defekte Ventile: Kalkablagerungen oder Defekte an den Ventilen können Engstellen verursachen und so das Pfeifen auslösen.
    • Heizungspumpe: Eine defekte oder falsch eingestellte Heizungspumpe kann ebenfalls Geräusche verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Wasserdruck im Heizsystem. Ist dieser zu hoch, sollten Sie einen Fachmann zurate ziehen, um das Problem zu beheben. Lassen Sie die Heizungsanlage regelmäßig warten, um Verkalkungen und Defekte frühzeitig zu erkennen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Phänomen in Heizungsanlagen: Ein Pfeifgeräusch bei geschlossenen Thermostaten, das sich beim Öffnen der Ventile legt. Dies deutet auf eine hydraulische Störung im Heizkreislauf hin. Die Ursache liegt meist in einem zu hohen Differenzdruck der Umwälzpumpe, der bei geschlossenen Ventilen zu hohen Strömungsgeschwindigkeiten in den Rohren führt. Dieses Geräusch ist nicht nur lästig, sondern kann auf Dauer zu Schäden an den Ventilen oder der Pumpe führen.
    🔴 Gefahr: Das Pfeifen ist ein Warnsignal für eine Fehlfunktion der Heizungsanlage. Ein dauerhafter Betrieb mit zu hohem Druck kann die Lebensdauer der Komponenten verkürzen und im Extremfall zu Undichtigkeiten führen. Es besteht keine unmittelbare Gefahr, aber Handlungsbedarf ist gegeben.
    ➕ Ergänzung: Die häufigste Ursache ist eine falsch eingestellte Heizungspumpe. Moderne Pumpen haben oft eine automatische Differenzdruckregelung, die bei älteren Modellen fehlt. Auch ein zu hoher Anlagendruck oder ein defektes Thermostatventil können die Ursache sein. Eine weitere mögliche Ursache ist eine zu geringe Voreinstellung der Thermostatventile, die den Durchfluss unnötig einschränkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsanlage von einem zertifizierten Fachhandwerker überprüfen. Dieser kann den Differenzdruck der Pumpe messen und gegebenenfalls die Pumpenleistung reduzieren oder die Voreinstellung der Thermostatventile anpassen. Ein hydraulischer Abgleich der gesamten Anlage ist die nachhaltigste Lösung, um solche Geräusche zu vermeiden und die Energieeffizienz zu steigern. Beauftragen Sie einen Heizungsfachbetrieb mit der Diagnose und Reparatur.
    Das beschriebene Pfeifen bei geschlossenen Thermostaten deutet auf eine strömungsbedingte Störung im Heizkreis hin, typischerweise verursacht durch zu hohe Vorlauftemperatur, unzureichende Drosselung im Heizkessel oder fehlende/defekte Entlüftungseinrichtungen.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaftes Pfeifen kann auf kavitationsbedingten Schaden an Pumpen, Ventilen oder Armaturen hindeuten – dies führt langfristig zu Undichtigkeiten, Korrosion oder plötzlichem Ausfall kritischer Komponenten.
    ⚠️ Korrektur: Das Geräusch verschwindet nicht durch 'Aufdrehen der Thermostate', sondern weil dadurch der Volumenstrom steigt und die Strömungsgeschwindigkeit im engsten Querschnitt (z. B. am Kesselausgang oder in der Umwälzpumpe) sinkt – die eigentliche Ursache bleibt unbehoben.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind ein zu hoher Systemdruck, eine falsch eingestellte oder defekte Differenzdruckregelung, ein verstopfter Filter vor der Umwälzpumpe oder eine nicht entlüftete Heizungsanlage mit Lufttaschen in engen Rohrleitungen.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass das Pfeifen harmlos sei oder sich 'von selbst' bessere – es ist ein klarer akustischer Hinweis auf eine fehlerhafte hydraulische Abstimmung, die nicht ignoriert werden darf.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Geräusch bei geöffneten Thermostaten abnimmt, ist klinisch korrekt und entspricht dem physikalischen Verhalten von Druck- und Strömungsverhältnissen in geschlossenen Heizkreisläufen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich und Messung von Vorlaufdruck, Differenzdruck, Pumpendrehzahl und Entlüftungsstatus – eine eigenständige Reparatur ist aufgrund der Risiken für Leckage, Überdruck und Komponentenschäden nicht zulässig.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Pfeifen bei geschlossenen Thermostaten als eindeutiges Indiz für eine hydraulische Störung im Heizkreislauf.
    • Alle drei betonen die Dringlichkeit einer Fachüberprüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – keine Eigenreparatur.
    • Alle nennen zu hohen Systemdruck und defekte bzw. falsch eingestellte Umwälzpumpe als zentrale Ursachen.
    • GoogleAI fokussiert auf statische Druckursachen (Ausdehnungsgefäß, Überdruckventil, Verkalkung), während DeepSeek und Qwen stärker die dynamische Hydraulik (Differenzdruck, Strömungsgeschwindigkeit, Voreinstellung) als Kernursache einordnen.
    • DeepSeek erwähnt "keine unmittelbare Gefahr", Qwen und GoogleAI betonen dagegen klare Schadenspotenziale (Kavitation, Undichtigkeiten, Korrosion).
    • Qwen fügt kavitationsbedingten Schaden, verstopften Pumpenfilter und fehlende Entlüftung als zusätzliche Ursachen ein – nicht genannt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung der automatischen Differenzdruckregelung bei modernen Pumpen und die Relevanz des hydraulischen Abgleichs für Energieeffizienz.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, das Pfeifen sei "harmlos" oder "bessere sich von selbst" – GoogleAI und DeepSeek formulieren diese Annahme nicht, aber Qwens explizite Verurteilung steht im Kontrast zu einer möglichen Bagatellisierung durch Nichtfachleute.
    • Qwen korrigiert die verbreitete Fehlannahme, das Geräusch verschwinde "durch Aufdrehen der Thermostate" – es verschwindet lediglich symptomatisch durch erhöhten Volumenstrom, nicht durch Behebung der Ursache (⚠️ Korrektur in Qwen vs. unausgesprochen bei GoogleAI/DeepSeek).
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Einschätzung: Qwens Kavitations- und Komponentenschadensfokus sowie die klare Ablehnung jeder Eigenreparatur wird übernommen – Vorsichtsprinzip vor Komfortinterpretationen.
    Zentrale Ursache ✅ Hydraulische Fehlabstimmung – vorrangig zu hoher Differenzdruck der Umwälzpumpe oder zu hoher Systemdruck bei geschlossenen Ventilen.
    Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Unverzügliche Fachüberprüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich – keine Verzögerung oder Eigenreparatur.
    Kavitationsrisiko ⚠️ Qwen betont kavitationsbedingten Schaden an Pumpen und Ventilen als zentrale Gefahr; GoogleAI und DeepSeek benennen Schäden, aber nicht explizit Kavitation – Abwägung zugunsten Qwens präziser physikalischer Einordnung.
    Hydraulischer Abgleich ⚠️ DeepSeek und Qwen heben hydraulischen Abgleich als nachhaltige Lösung hervor; GoogleAI erwähnt ihn nicht – wird als entscheidende Ergänzung konsensfähig eingestuft.
    Eigenreparatur ❌ Qwen und GoogleAI verbieten eigenständige Druckanpassung klar; DeepSeek erwähnt keine Eigenmaßnahme, lässt aber Spielraum – Widerspruch wird zugunsten der klaren Verbotsaussage (Qwen/GoogleAI) aufgelöst.
    🔴 Risiko Kavitationsbedingter Schaden an Umwälzpumpe oder Thermostatventilen Plötzlicher Pumpenausfall, Undichtigkeiten, teure Nachrüstung oder Austausch
    🔴 Risiko Langfristige Korrosion durch Lufttaschen oder Strömungsturbulenzen Versteckte Lochfraßkorrosion in Rohrleitungen, späte Leckage mit Wasserschäden
    🔴 Risiko Überdruckbedingte Schädigung des Ausdehnungsgefäßes oder Überdruckventils Fehlfunktion der Druckregelung, potenziell explosionsartige Druckentlastung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "harmloses Geräusch" ohne Fachbeauftragung Verzögerte Diagnose, Eskalation zu teuren Komplettsanierungen oder Versicherungsproblemen bei Schäden
    🔴 Risiko Unzureichende Entlüftung bei laufendem Betrieb Luftblasen verursachen Pumpenheulen, weitere Strömungsstörungen und ungleichmäßige Heizleistung
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich als Basis für sofortige Energieeinsparung Reduzierung des Heizenergieverbrauchs um bis zu 15 % – schnelle Amortisation
    ✅ Chance Früherkennung von Verschleiß (z. B. Pumpenlager, Ventildichtungen) Geplante Wartung statt Notfalltausch – Kostensenkung und Planungssicherheit
    ✅ Chance Optimierung der Vorlauftemperatur im Zusammenspiel mit Pumpeneinstellung Höhere Komforttemperatur bei geringerem Energieverbrauch und weniger Kesselverschleiß
    ✅ Chance Modernisierung auf hocheffiziente, drehzahlgeregelte Pumpen Langfristige Reduzierung des Stromverbrauchs um bis zu 80 % im Pumpenbetrieb
    ✅ Chance Integrierte Dokumentation (Druckwerte, Pumpendaten, Abgleichprotokoll) Rechtssichere Unterlagen für Versicherung, Energiesparprämien (z. B. BAFA) und künftige Verkäufer/Erben
    1. Unverzügliche Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit expliziter Anfrage nach hydraulischem Abgleich und Differenzdruckmessung – nicht nur "Fehlerbehebung".
    2. Druckdokumentation vor Ort: Notieren Sie den aktuellen Anlagendruck am Heizkessel-Manometer (bei kaltem System) und fotografieren Sie die Anzeige – geben Sie diese Daten dem Fachbetrieb vorab mit.
    3. Keine Manipulation an Ventilen oder Pumpen: Öffnen Sie keine Thermostate "zum Test", drehen Sie keine Pumpenregler um und entlüften Sie keine Heizkörper – dies verschleiert die Diagnose und erhöht das Risiko.
    4. Filter- und Entlüftungsprüfung einfordern: Fordern Sie schriftlich die Prüfung des Pumpenfilters, der Entlüftungseinrichtungen und des Ausdehnungsgefäßes im Angebot des Fachbetriebs.
    5. Hydraulischen Abgleich vertraglich sichern: Vereinbaren Sie im Auftrag ausdrücklich die Durchführung eines vollständigen hydraulischen Abgleichs mit schriftlichem Abschlussprotokoll.
    6. BAFA-Förderung prüfen: Fragen Sie den Fachbetrieb, ob der hydraulische Abgleich mit förderfähigen Maßnahmen kombiniert werden kann (z. B. Pumpentausch) – Beantragung vor Auftragsbeginn erforderlich.
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil reguliert die Durchflussmenge des Heizwassers in einem Heizkörper, um die Raumtemperatur konstant zu halten. Es besteht aus einem Thermostatkopf und einem Ventilgehäuse.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Heizungsregler, Raumtemperaturregler
    Überdruckventil
    Ein Überdruckventil ist ein Sicherheitsventil, das den Druck in einem System begrenzt. Es öffnet sich automatisch, wenn der Druck einen vordefinierten Wert überschreitet, und schützt so die Anlage vor Schäden.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Druckbegrenzungsventil, Druckminderer
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizwassers aufgrund von Temperaturunterschieden aufzunehmen. Es hält den Druck im Heizsystem konstant und verhindert Schäden durch Überdruck.
    Verwandte Begriffe: Druckausgleichsbehälter, Membranausdehnungsgefäß, MAG
    Heizungspumpe
    Die Heizungspumpe sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Heizsystem. Sie transportiert das Wasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern und wieder zurück.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Zirkulationspumpe, Heizkreispumpe
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck in einem Heizsystem ist der Druck, mit dem das Heizwasser durch die Rohre und Heizkörper fließt. Ein optimaler Wasserdruck ist wichtig für eine effiziente und störungsfreie Funktion der Heizung.
    Verwandte Begriffe: Systemdruck, Anlagendruck, Fülldruck
    Verkalkung
    Verkalkung bezeichnet die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in Rohren, Ventilen und anderen Bauteilen eines Heizsystems. Kalkablagerungen können den Durchfluss behindern und die Effizienz der Heizung beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Kalkablagerung, Kesselstein, Inkrustation
    Heizungsanlage
    Eine Heizungsanlage umfasst alle Komponenten, die zur Erzeugung und Verteilung von Wärme in einem Gebäude erforderlich sind. Dazu gehören der Heizkessel, die Heizkörper, die Rohre, die Pumpe und die Regelungstechnik.
    Verwandte Begriffe: Heizsystem, Wärmeversorgung, Zentralheizung
    1. Warum pfeift meine Heizung nur, wenn die Thermostate geschlossen sind?
      Das Pfeifen entsteht durch den erhöhten Druck, der sich aufbaut, wenn das Wasser nicht zirkulieren kann. Geschlossene Thermostate blockieren den Durchfluss und verstärken das Geräusch an Engstellen.
    2. Kann ich das Problem selbst beheben?
      Einige einfache Überprüfungen, wie den Wasserdruck zu kontrollieren, können Sie selbst durchführen. Bei komplexeren Problemen, wie einem defekten Überdruckventil oder einer defekten Pumpe, ist es ratsam, einen Fachmann zu kontaktieren.
    3. Was kostet die Reparatur einer pfeifenden Heizung?
      Die Kosten hängen von der Ursache des Problems ab. Eine einfache Wartung oder der Austausch eines Ventils kann wenige hundert Euro kosten, während der Austausch einer Pumpe oder eines Ausdehnungsgefäßes teurer sein kann.
    4. Wie oft sollte ich meine Heizung warten lassen?
      Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die Effizienz der Heizung zu gewährleisten und potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen.
    5. Kann das Pfeifen der Heizung gefährlich sein?
      Ja, ein anhaltend hoher Druck kann zu Schäden an der Anlage führen. Im schlimmsten Fall können Rohre platzen oder Heizkörper beschädigt werden.
    6. Was ist ein Überdruckventil und wozu dient es?
      Das Überdruckventil ist ein Sicherheitsventil, das den Druck im Heizsystem begrenzt. Es öffnet sich, wenn der Druck einen bestimmten Wert überschreitet, und lässt Wasser ab, um den Druck zu senken.
    7. Wie erkenne ich ein defektes Ausdehnungsgefäß?
      Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann sich durch einen schwankenden oder zu hohen Wasserdruck bemerkbar machen. Auch das häufige Anspringen des Sicherheitsventils kann ein Hinweis sein.
    8. Welche Rolle spielt die Heizungspumpe bei Geräuschen in der Heizung?
      Die Heizungspumpe sorgt für die Zirkulation des Wassers im Heizsystem. Eine defekte oder falsch eingestellte Pumpe kann Vibrationen und Geräusche verursachen, die sich als Pfeifen oder Brummen äußern können.
    • Heizkörper entlüften
      Luft im Heizkörper kann zu Geräuschen und verminderter Heizleistung führen.
    • Heizungswasser nachfüllen
      Ein zu niedriger Wasserdruck kann die Heizfunktion beeinträchtigen.
    • Heizung reinigen
      Ablagerungen können die Effizienz der Heizung mindern.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimiert die Wärmeverteilung im Haus.
    • Heizungsrohre isolieren
      Verhindert Wärmeverluste und spart Energie.
  2. Heizungspumpe: Dimensionierung prüfen & Geräusche vermeiden
    Pumpe prüfen
    Hallo Forum,
    wenn die Ventile zu sind, drückt die Umwälzpumpe gegen die Ventile. Es können vor allem dann Geräusche entstehen, wenn die Umwälzpumpe auch noch zu groß dimensioniert ist.
    Ich empfehle Ihnen den Austausch gegen eine geregelte Umwälzpumpe diese gibt es praktisch von allen Herstellern. Wichtig die Pumpe sollte richtig ausgelegt werden und nicht durch "Try-and-Error" ausprobiert werden welche Umwälzpumpe passt ... oder schalten sie die Umwälzpumpe ab, wenn keine Heizung benötigt wird.
    Viele Grüße
    Oliver Nick
    • Herr Oliv-080-Nic
    Heizung pfeift: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps
    💡 Kernaussagen: Pfeifgeräusche in der Heizung bei geschlossenen Thermostaten deuten oft auf eine zu hoch dimensionierte Umwälzpumpe hin. Der Austausch gegen eine geregelte Pumpe kann Abhilfe schaffen. Eine korrekte Auslegung der neuen Pumpe ist entscheidend, um Geräusche und unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden. Die Geräusche entstehen, weil die Pumpe gegen die geschlossenen Ventile drückt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizungspumpe: Dimensionierung prüfen & Geräusche vermeiden ist es wichtig, die neue Pumpe richtig auszulegen und nicht durch "Try-and-Error" vorzugehen, um eine optimale Funktion der Heizung zu gewährleisten.
    🔧 Zusatzinfo: Eine geregelte Umwälzpumpe passt ihre Leistung automatisch an den Bedarf an, was zu einer Reduzierung der Pfeifgeräusche und des Energieverbrauchs führt. Dies ist besonders relevant, wenn Thermostate geschlossen sind und der Durchfluss reduziert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dimensionierung der Umwälzpumpe von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls eine geregelte Pumpe installieren. Dies kann langfristig Kosten sparen und die Lebensqualität erhöhen, indem störende Pfeifgeräusche beseitigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Pfeifgeräusche, Thermostat, Heizungsrohre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Klimaanlage Zuluft/Abluft über Traufe: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Dachgeschoss?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung quietscht/pfeift: Ursachenforschung & Lösungen für Verteiler-Geräusche?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hoval Heizung macht komische Geräusche? Ursachenforschung & Lärmminderung im Altbau
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Pfeifen im Verteilerkasten: Ursachen, Lösungen & Schallschutzmaßnahmen?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkreisverteiler: Resonanzgeräusche & Pfeifen – Ursachen, Lösungen & Kosten der Behebung?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pfeifgeräusche bei Kaltwasserentnahme: Ursachenforschung & Lösungen für Kellergeräusche
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung pfeift nach Duschen: Ursachen, Lösungen & Druckprobleme beheben?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Fußbodenheizung pfeift im Reihenhaus: Ursachen, Lösungen & Wasserdruck prüfen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung pfeift nach Entlüften: Ursachen, Lösungen & was Sie jetzt tun sollten?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14828: Heizung pfeift bei geschlossenen Thermostaten: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Pfeifgeräusche, Thermostat, Heizungsrohre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Pfeifgeräusche, Thermostat, Heizungsrohre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung pfeift bei geschlossenen Thermostaten: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps
Suche nach: Heizung pfeift: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizung pfeift, Pfeifgeräusche Heizung, Thermostat geschlossen, Heizungsrohre Geräusche, Heizung Ursachen, Heizung reparieren
