Abgasrohr-Höhendifferenz: Vorgaben für Ölheizung, Kessel & Schornsteinanschluss?
❓ Fragestellung: Abgasrohr-Höhendifferenz: Vorgaben für Ölheizung, Kessel & Schornsteinanschluss?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Steigung von nur 3 cm auf 100 cm ist unzureichend für Ölheizungen; Alle nennen DIN EN 13384 als maßgebliche Norm für die Bemessung der Abgasanlage; Alle betonen die lebensbedrohliche Gefahr durch Abgasrückstau und Kohlenmonoxid bei unzureichender Steigung.
👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Höhendifferenz von 3 cm bei 100 cm Rohrlänge ist nicht normkonform und darf nicht umgesetzt werden. Es ist eine fachlich berechnete Umbaumaßnahme (z. B. Kesselanhebung, Anschlussverschiebung oder Rohrumleitung) unter Einhaltung einer Mindeststeigung von 2–3 % (2–3 cm je Meter) erforderlich – vor Inbetriebnahme durch zertifizierten Schornsteinfegermeister abzunehmen.
Für die Erneuerung einer Ölheizung stellt sich die Frage wie groß die Höhendifferenz des Abgasrohres vom Kessel zum Anschluss des Schornsteinzuges sein muss.
Gibt es diesbezüglich generelle Vorgaben (Steigung x cm je m)?
Konkreter Hintergrund:
Der Schornsteinanschluss liegt 103 cm über Bodenniveau im Keller und der Abgasanschluss meines Wunschkessels (mit untergestelltem Speicher) bei 100 cm über Bodenniveau. Es sind ca. 100 cm Abgasrohr vom Kessel zum Schornstein.
Danke & Gruß
Stefan
    🔴 KRITISCH: Eine Steigung von nur 3 cm auf 100 cm Rohrlänge (0,3 %) ist nicht ausreichend – für Ölheizungen mindestens 1–3 % (1–3 cm je Meter) nach DINAbk. EN 13384 und Herstellerangaben erforderlich, um Kondensatstau, Korrosion und lebensbedrohlichen Abgasrückstau mit Kohlenmonoxid zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Jede Eigeninstallation ohne vorherige fachliche Berechnung und Abnahme durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder nach TRGI/DIN EN 13384 zertifizierten Planer ist rechtswidrig und stellt eine unmittelbare Gefahr für Leben und Gesundheit dar.
    ⚠️ WICHTIG: Die Höhendifferenz allein ist nicht entscheidend – maßgeblich ist die Steigung in Bezug auf die horizontale Projektion des gesamten Abgasrohrs, inkl. Kurven, Bögen und Verlegewinkel.
    ⚠️ WICHTIG: Zusätzlich zur Steigung müssen Material (säurebeständiger Edelstahl), Dichtheit, Reinigungszugang, Mindestabstand zu brennbaren Baustoffen und die Einhaltung der Feuerungsverordnung (FeuVO) sowie BImSchV geprüft werden.
    Für die Installation eines Abgasrohres zwischen einem Ölheizungskessel und dem Schornsteinanschluss gibt es klare Vorgaben, die beachtet werden müssen. Diese Vorgaben dienen der sicheren Ableitung der Abgase und der Vermeidung von Problemen wie Kondensatbildung oder unzureichendem Zug im Schornstein.
    Generelle Vorgaben:
    • Steigung: Das Abgasrohr sollte generell mit einer leichten Steigung zum Schornstein hin verlegt werden. Eine übliche Empfehlung liegt bei etwa 3 cm pro Meter Rohrlänge.
    • Mindesthöhe: Der Schornsteinanschluss sollte sich in einer bestimmten Höhe über dem Bodenniveau befinden. Die genaue Höhe hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes und den Anforderungen des Schornsteinfegers ab.
    • Herstellerangaben: Beachten Sie unbedingt die Installationshinweise des Kesselherstellers. Diese enthalten oft spezifische Vorgaben zur Verlegung des Abgasrohres.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb und Ihren zuständigen Schornsteinfeger, um die spezifischen Anforderungen für Ihre Installation zu klären. Diese können Ihnen die genaue Höhendifferenz und Steigung unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und der geltenden Vorschriften nennen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Ölheizungs-Erneuerung mit einer spezifischen Frage zur Höhendifferenz des Abgasrohrs zwischen Kessel und Schornsteinanschluss. Der Anschluss am Schornstein liegt 103 cm über Boden, der Kesselanschluss bei 100 cm, bei einer Rohrlänge von ca. 100 cm. Dies ergibt eine minimale Steigung von nur 3 cm auf 100 cm Länge, was einer Steigung von etwa 1,7 Grad entspricht.
    🔴 Gefahr: Eine derart geringe Steigung von nur 3 cm auf 100 cm Länge ist für Ölheizungen kritisch. Bei unzureichender Steigung kann Kondensat oder Ruß im Abgasrohr zurückfließen, was zu Verstopfungen, Korrosion und im schlimmsten Fall zu Abgasrückstau in den Aufstellraum führen kann. Dies stellt eine ernste Gesundheitsgefahr durch Kohlenmonoxid dar.
    ➕ Ergänzung: Die maßgebliche Norm für Abgasanlagen ist die DIN EN 13384 (Bemessung von Abgasanlagen) sowie die Feuerungsverordnung (FeuVO) der Länder. Generell wird für Ölheizungen eine Steigung von mindestens 3 Grad (ca. 5 cm pro Meter) empfohlen, bei modernen Brennwertkesseln sogar 5-10 Grad. Die geplante Steigung von ca. 1,7 Grad liegt deutlich unter diesem Richtwert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Höhendifferenz von 3 cm ausreichend sei, ist fachlich nicht haltbar. Entscheidend ist nicht nur die Höhendifferenz, sondern das Verhältnis von Höhenunterschied zur Rohrlänge. Bei 100 cm Rohrlänge wären mindestens 5-8 cm Höhenunterschied erforderlich, um eine ausreichende Steigung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abgasführung von einem zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einem Fachplaner für Heizungstechnik überprüfen. Mögliche Lösungen sind: Anheben des Kessels (z.B. durch eine Podestkonstruktion), Verwendung eines anderen Kesselmodells mit höherem Abgasanschluss, oder eine Neuplanung der Rohrführung mit größerem Höhenunterschied. Beauftragen Sie auf jeden Fall vor der Installation eine fachliche Berechnung der Abgasanlage nach DIN EN 13384.
    Bei der Anschlussplanung von Ölheizkesseln an bestehende Schornsteine ist die korrekte Abgasrohr-Steigung entscheidend für eine sichere und normkonforme Abgasführung sowie für den zuverlässigen Abzug der Verbrennungsgase.
    Die DIN EN 13384-1 sowie die VDIAbk. 2035 und die BImSchV verlangen grundsätzlich eine ausreichende thermische Auftriebskraft und eine sichere Kondensatableitung – beides setzt eine definierte Mindeststeigung voraus, um Kondensatstau und Rückstau zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine Höhendifferenz von nur 3 cm bei einer Rohrlänge von ca. 100 cm entspricht einer Steigung von lediglich 0,3 % – weit unter der erforderlichen Mindeststeigung von 1–3 % (entspricht 1–3 cm je Meter), wie sie in der Praxis und nach Herstellerangaben für ölfeuerungstechnische Abgasanlagen üblich ist.
    🔴 Gefahr: Ein zu flaches Abgasrohr begünstigt Kondensatansammlung, Korrosion des Abgasrohrs, unvollständige Verbrennung, Abgaseintritt in den Aufstellraum und im Extremfall Kohlenmonoxidbildung – ein lebensbedrohliches Risiko.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine geringe Höhendifferenz ausreichend sei, ist technisch falsch – die Steigung muss sich auf die horizontale Projektion des Rohrs beziehen, nicht nur auf die vertikale Differenz zwischen zwei Punkten; bei einer Kurvenführung oder nichtlinearem Verlauf erhöht sich der Anforderungsdruck weiter.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Steigung sind Materialwahl (z. B. säurebeständiger Edelstahl), Dichtheit, Zugang für Reinigung und die Einhaltung des Mindestabstands zu brennbaren Baustoffen zu prüfen – allesamt zwingende Vorgaben der TRGI und der Hersteller-Richtlinien.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach TRGI und DIN EN 13384 zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Energieberater mit der Planungs- und Abnahmeprüfung – eine Eigeninstallation ohne fachliche Begutachtung ist rechtlich unzulässig und gefährdet Leben und Gesundheit.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Steigung von nur 3 cm auf 100 cm ist unzureichend für Ölheizungen.
    • Alle nennen DIN EN 13384 als maßgebliche Norm für die Bemessung der Abgasanlage.
    • Alle betonen die lebensbedrohliche Gefahr durch Abgasrückstau und Kohlenmonoxid bei unzureichender Steigung.
    • GoogleAI nennt allgemein eine "leichte Steigung von ca. 3 cm pro Meter", ohne konkrete Mindestanforderung zu benennen – DeepSeek (5–10 cm/m für Brennwertkessel, min. 5 cm/m für Öl) und Qwen (1–3 cm/m) präzisieren deutlich stärker und konkretisieren die Normverbindlichkeit.
    • GoogleAI verzichtet auf Risikobewertung der konkreten 3-cm-Situation; DeepSeek und Qwen bewerten diese ausdrücklich als kritisch bzw. nicht normkonform.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung zur Winkelangabe (min. 3–10 Grad) und nennt konkrete technische Lösungen (Kessel anheben, Rohrführung neu planen).
    • Qwen ergänzt die Relevanz der horizontalen Projektion, der Materialanforderung (säurebeständig), der TRGI und der BImSchV – Aspekte, die GoogleAI nicht erwähnt.
    • GoogleAI suggeriert mit "leichte Steigung (ca. 3 cm pro Meter)" eine mögliche Orientierungsgröße, die bei 100 cm Rohrlänge eine Höhendifferenz von 3 cm rechtfertigen könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar und betonen, dass dies bei Ölheizungen *nicht ausreichend* ist (Qwen: "weit unter der erforderlichen Mindeststeigung", DeepSeek: "deutlich unter diesem Richtwert").
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: 3 cm Höhendifferenz bei 100 cm Rohrlänge ist nicht ausreichend – Mindeststeigung 1–3 % (1–3 cm je Meter), bei Ölheizungen im Regelfall 2–3 %, bei Brennwertkesseln bis 10 %, fachlich zu berechnen.
    Mindeststeigung Abgasrohr (Ölheizung) Mindestens 1–3 % (1–3 cm je Meter); 3 cm auf 100 cm entspricht nur 0,3 % – nicht ausreichend. DeepSeek und Qwen nennen 3–10 Grad (≈5–18 cm/m) als praxisüblich/sicher.
    Normative Grundlage DIN EN 13384-1 ist maßgeblich; ergänzt durch FeuVO, BImSchV, TRGI und Herstellerangaben. GoogleAI erwähnt DIN EN 13384 allgemein, DeepSeek und Qwen konkretisieren die Verbindlichkeit.
    Risiko bei unzureichender Steigung Einheitliche Bewertung als lebensbedrohlich: Kondensatstau → Korrosion → Rohrverstopfung → Abgasrückstau → Kohlenmonoxid-Vergiftung.
    Fachliche Verantwortung Eine fachliche Berechnung nach DIN EN 13384 und Abnahme durch zertifizierten Schornsteinfegermeister oder TRGI-geprüften Planer ist zwingend – Eigeninstallation unzulässig.
    Bedeutung der Rohrverlegung ⚠️ Einigkeit, dass die horizontale Projektion (nicht nur die direkte Höhendifferenz) entscheidend ist – Qwen und DeepSeek betonen dies stärker; GoogleAI erwähnt dies nicht.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Abgasrückstau Lebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefahr, tödlich möglich
    🔴 Risiko Kondensatstau und Korrosion des Abgasrohrs Technischer Ausfall, Leckage, Nachbesserungskosten, Gefährdung der Gebäudesubstanz
    🔴 Risiko Verstoß gegen FeuVO, TRGI oder BImSchV Rechtliche Haftung, Unterbindung der Inbetriebnahme, Bußgelder, Versicherungsleistungsverweigerung
    🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch Schornsteinfeger Keine Betriebsfreigabe, Betrieb der Heizung rechtswidrig, Haftung bei Schadensfall
    🔴 Risiko Unzureichende Wartbarkeit und Reinigungszugang Verminderte Lebensdauer der Anlage, erhöhte Brandgefahr durch Rußablagerung
    ✅ Chance Frühzeitige Planung einer normkonformen Abgasführung Kosteneinsparung durch Vermeidung von Nachbesserungen, sichere, dauerhafte Betriebsweise
    ✅ Chance Nutzung einer sachgemäßen Steigung für zukünftige Brennwerttechnik Zukunftssicherheit bei späterem Kesseltausch, geringere Energiekosten
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Schornsteinfeger als "Sicherheits-Check" für gesamte Heizungsanlage Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Zugverhältnisse, Isolierung, Brandschutz)
    ✅ Chance Optimierung der Rohrführung mit Blick auf Raumgestaltung und Energieeffizienz Ausreichende Zugänglichkeit, bessere Dämmung, reduzierte Wärmeverluste
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen, normkonformen Dokumentation (Berechnung, Abnahmebescheinigung) Rechtssicherheit, einfache Übergabe bei Verkauf, Versicherungsnachweis
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Unterlassen Sie jede Montage oder Inbetriebnahme der Abgasleitung bis zur fachlichen Berechnung und Bestätigung durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder nach TRGI/DIN EN 13384 anerkannten Planer.
    2. Fachlichen Berechnungs- und Abnahmeprozess einleiten: Kontaktieren Sie Ihren örtlichen Schornsteinfegermeister (nicht nur "Schornsteinfeger") und beauftragen Sie explizit die "Bemessung der Abgasanlage nach DIN EN 13384-1 mit schriftlicher Abnahmebescheinigung".
    3. Höhendifferenz technisch anpassen: Prüfen Sie mit dem Heizungsfachbetrieb vor Ort Optionen zur Erhöhung der Steigung – z. B. Kessel auf ein fest verankertes Stahl- oder Betonpodest (nicht Holz!) anheben, Anschluss des Abgasrohrs direkt am Schornsteinanschluss zu optimieren oder Rohrverlauf mit geringerer Horizontalprojektion neu zu planen.
    4. Herstellerdokumentation einholen: Fordern Sie vom Kesselhersteller die offiziellen Installationsanleitungen mit den exakten Anforderungen an Abgasrohr-Material, Steigung, Temperatur- und Zugbedingungen an – diese sind verbindlich neben der Norm.
    5. Material und Dichtheit prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass ausschließlich säurebeständiger Edelstahl (z. B. V2A oder V4A) für den Abgasweg verwendet wird und alle Verbindungen nach TRGI dicht sind – lassen Sie dies im Rahmen der Abnahme dokumentieren.
    6. Alle relevanten Unterlagen zentral sammeln: Erstellen Sie einen Heizungsordner mit: Herstellerhandbuch, DIN EN 13384-Berechnung, Schornsteinfeger-Bescheinigung, FeuVO-Konformitätsnachweis, Wartungsplan und Rechnungen – für Versicherung und künftige Eigentümer.
    Abgasrohr
    Ein Abgasrohr ist ein Bauteil, das die Abgase einer Feuerstätte (z.B. Heizkessel) zum Schornstein leitet. Es muss hitzebeständig und korrosionsbeständig sein, um den aggressiven Abgasen standzuhalten. Die korrekte Installation und Wartung sind entscheidend für die Sicherheit und Effizienz der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Feuerstätte.
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug bezeichnet den Unterdruck im Schornstein, der durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Abgasen und der Umgebungsluft entsteht. Dieser Zug ist notwendig, um die Abgase sicher aus dem Gebäude abzuführen. Ein unzureichender Zug kann zu Problemen wie Abgasrückstau führen.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Abgas, Schornstein.
    Kondensat
    Kondensat ist Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Abgase abkühlen. In Abgasrohren und Schornsteinen kann Kondensat zu Korrosion und Versottung führen. Eine fachgerechte Installation und eine ausreichende Dämmung können die Kondensatbildung reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Versottung, Korrosion, Abgas.
    Versottung
    Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung und Beschädigung des Schornsteins durch Kondensat und aggressive Bestandteile der Abgase. Versottung kann die Bausubstanz gefährden und die Funktion des Schornsteins beeinträchtigen. Eine regelmäßige Reinigung und Wartung des Schornsteins sind wichtig, um Versottung vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Kondensat, Schornstein, Korrosion.
    Feuerstätte
    Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der durch Verbrennung Wärme erzeugt wird. Dazu gehören beispielsweise Heizkessel, Kamine und Öfen. Feuerstätten müssen sicher und effizient betrieben werden, um Umweltbelastungen und Sicherheitsrisiken zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Kamin, Ofen.
    Abgasanlage
    Eine Abgasanlage umfasst alle Bauteile, die zur Ableitung der Abgase einer Feuerstätte dienen. Dazu gehören das Abgasrohr, der Schornstein und gegebenenfalls weitere Komponenten wie Abgasventilatoren. Eine fachgerechte Planung und Installation der Abgasanlage sind entscheidend für die Sicherheit und Effizienz der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Schornstein, Feuerstätte.
    Heizkessel
    Ein Heizkessel ist eine Anlage, in der durch Verbrennung von Brennstoffen (z.B. Öl, Gas, Holz) Wärme erzeugt wird. Die Wärme wird dann über ein Heizsystem an die Räume abgegeben. Moderne Heizkessel sind energieeffizient und umweltschonend.
    Verwandte Begriffe: Feuerstätte, Heizsystem, Brennstoff.
    1. Welche Steigung muss ein Abgasrohr haben?
      Das Abgasrohr sollte in der Regel eine Steigung von etwa 3 cm pro Meter Rohrlänge zum Schornstein hin aufweisen. Diese Steigung sorgt dafür, dass Kondensat sicher abfließen kann und der Schornsteinzug optimal funktioniert. Es ist wichtig, die Herstellerangaben des Kessels zu beachten, da diese spezifische Anforderungen enthalten können.
    2. Warum ist die Höhendifferenz zwischen Kessel und Schornsteinanschluss wichtig?
      Die Höhendifferenz ist entscheidend für den natürlichen Zug im Schornstein. Ein ausreichender Zug sorgt dafür, dass die Abgase sicher abgeleitet werden und keine Abgase in den Wohnraum gelangen. Eine falsche Höhendifferenz kann zu Problemen wie Kondensatbildung, Versottung des Schornsteins oder einer unzureichenden Verbrennung führen.
    3. Was passiert, wenn das Abgasrohr zu wenig Steigung hat?
      Wenn das Abgasrohr zu wenig Steigung aufweist, kann sich Kondensat im Rohr sammeln und nicht richtig abfließen. Dies kann zu Korrosion des Rohres, Versottung des Schornsteins und einer Beeinträchtigung des Schornsteinzugs führen. Im schlimmsten Fall können Abgase in den Wohnraum gelangen.
    4. Muss ich einen Fachmann für die Installation des Abgasrohres beauftragen?
      Ja, die Installation eines Abgasrohres sollte unbedingt von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb durchgeführt werden. Dieser verfügt über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um die Installation fachgerecht und unter Einhaltung aller geltenden Vorschriften durchzuführen. Eine unsachgemäße Installation kann erhebliche Sicherheitsrisiken bergen.
    5. Welche Materialien sind für Abgasrohre geeignet?
      Für Abgasrohre werden in der Regel hitzebeständige und korrosionsbeständige Materialien wie Edelstahl oder spezielle Kunststoffe verwendet. Die Wahl des Materials hängt von der Art der Heizungsanlage und den spezifischen Anforderungen des Schornsteins ab. Es ist wichtig, nur zugelassene Materialien zu verwenden, die den geltenden Normen entsprechen.
    6. Wie oft sollte das Abgasrohr gewartet werden?
      Das Abgasrohr sollte regelmäßig im Rahmen der jährlichen Wartung der Heizungsanlage von einem Fachmann überprüft werden. Dabei werden das Rohr auf Beschädigungen, Korrosion und Ablagerungen untersucht. Bei Bedarf werden Reinigungs- oder Reparaturmaßnahmen durchgeführt, um einen sicheren und effizienten Betrieb der Heizungsanlage zu gewährleisten.
    7. Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei der Installation des Abgasrohres?
      Der Schornsteinfeger ist eine wichtige Ansprechperson bei der Installation eines Abgasrohres. Er berät Sie hinsichtlich der geltenden Vorschriften und Anforderungen und führt die Abnahme der Anlage durch. Es ist ratsam, den Schornsteinfeger bereits im Vorfeld der Installation zu kontaktieren, um sicherzustellen, dass alle Vorgaben erfüllt werden.
    8. Was ist Versottung des Schornsteins?
      Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung und Beschädigung des Schornsteins durch Kondensat, das aus den Abgasen der Heizungsanlage entsteht. Versottung kann zu erheblichen Schäden am Schornstein führen und die Bausubstanz gefährden. Eine fachgerechte Installation des Abgasrohres und eine regelmäßige Wartung können Versottung verhindern.
    • Schornsteinsanierung
      Informationen zur Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins.
    • Abgaswerte messen
      Wie und warum Abgaswerte gemessen werden müssen.
    • Dämmung von Abgasleitungen
      Warum die Dämmung von Abgasleitungen wichtig ist.
    • Kondensatablauf
      Funktionsweise und Wartung eines Kondensatablaufs.
    • Gesetzliche Vorschriften für Abgasanlagen
      Überblick über die relevanten Normen und Gesetze.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abgasrohr, Höhendifferenz, Ölheizung, Schornsteinanschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13041: Abgasrohr-Höhendifferenz: Vorgaben für Ölheizung, Kessel & Schornsteinanschluss?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttherme im Spitzboden & Warmwasserspeicher tiefer: Machbarkeit, Pumpleistung & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung bei Pelletheizung: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für ÖkoFEN PES 20?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen Heizeinsatz mit Wassertechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirkungsgrad der Modernisierung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abgasrohr, Höhendifferenz, Ölheizung, Schornsteinanschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abgasrohr, Höhendifferenz, Ölheizung, Schornsteinanschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abgasrohr-Höhendifferenz: Vorgaben für Ölheizung, Kessel & Schornsteinanschluss?
Suche nach: Abgasrohr: Höhendifferenz zum Schornstein – Vorschriften?
Suche nach: Abgasrohr, Höhendifferenz, Ölheizung, Schornsteinanschluss, Kessel, Abgasanlage, Vorschriften, Installation
