Benraad Gas-Wandheizkessel VR-K/B 15 (Bj. 93): Überlastung, Gasverbrauch & Defekt-Risiko?
❓ Fragestellung: Benraad Gas-Wandheizkessel VR-K/B 15 (Bj. 93): Überlastung, Gasverbrauch & Defekt-Risiko?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Dauerhafte Überlastung auf 19 kW ist technisch unzulässig, gefährlich und verstößt gegen die Bauartzulassung; Alle drei identifizieren CO-Entwicklung als akutes, lebensbedrohliches Risiko bei unsachgemäßem Betrieb; Alle drei fordern eine unabhängige, fachkundige Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Kessel ist unverzüglich außer Betrieb zu nehmen und durch einen zertifizierten SHK-Sachverständigen nach DIN 4701-10 prüfen zu lassen – mit Fokus auf CO-Entwicklung, Wärmetauscherintegrität, Dichtungszustand (Asbestverdacht) und Rechtswidrigkeit des Betriebs. Ein Austausch ist aufgrund von Alter, Überlastung und Sicherheitsrisiken dringend geboten.
Eine Überlastung des Benraad Gas-Wandheizkessels VR-K/B 15 ist schädlich und führt zu Defekten. Die korrekte Einstellung erfolgt über Differenzdruck und CO2-Messung, nicht über das Steuergerät. Ein Defekt des Steuergerätes ist nicht auf eine falsche Leistungseinstellung zurückzuführen. Die Leistungseinstellung hat keinen Einfluss auf das Steuergerät.
Benraad -Gas-Wandheizkessel Typ VR-K/B 15 Baujahr. 93, Nennwärmeleistung 15,0 kW
Wer kann mir Antwort zu folgenden Fragen geben :
1. Ist es richtig, dass bei Gas-Wandheizkesseln des obigen Typs stets mit einer leichten Überlastung gefahren wird (hier: mit 19 kW), damit die Geräte nicht so störanfällig sind?
2. Kann es zutreffen, dass durch die dauerhafte Überlastung weder ein erhöhter Gasverbrauch stattfindet noch eine vorzeitige Materialermüdung erfolgen kann?
3. Ist es möglich, dass infolge Herunterregulierens (hier: von 19 kW auf 16 kW ) das Steuergerät einen Defekt erleiden kann?
Mein Heizungsbauunternehmer stellt sich auf den Standpunkt, dass alles seine Richtigkeit hat. Mir kommen langsam Zweifel.
Für jeden ernstgemeinten, guten Rat wäre ich sehr dankbar.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Abschaltung und Prüfung des Benraad VR-K/B 15 (Baujahr 1993) – dauerhafte Überlastung auf 19 kW über der Nennleistung von 15 kW führt zu akutem Risiko von Rissen, Leckagen, CO-Entwicklung und Brand.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abgasmessung und CO-Überwachung erforderlich – bei Verdacht auf CO (Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel) Fenster öffnen und Notruf 112 wählen.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Betrieb des Kessels ohne vorherige Überprüfung durch einen zertifizierten SHK-Sachverständigen nach DIN 4701-10 – Baujahr 1993 und Überlastung machen den Betrieb rechtswidrig (BImSchV, EnEVAbk.).
    ⚠️ WICHTIG: Asbesthaltige Dichtungen im Gerät sind aufgrund des Baujahrs nicht auszuschließen – nur durch Fachkraft unter Schutzmaßnahmen zu prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Herunterregeln auf 16 kW als "Lösung" – dies verschleiert das Grundproblem und birgt erneut das Risiko thermischer Überbeanspruchung und Steuergeräteschäden.
    Ich verstehe Ihre Unsicherheit bezüglich der potenziellen Überlastung Ihres Benraad Gas-Wandheizkessels VR-K/B 15. Eine dauerhafte Überlastung kann tatsächlich zu erhöhtem Gasverbrauch und vorzeitigem Verschleiß führen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Einstellung der Heizungsanlage kann zu einer ineffizienten Verbrennung und im schlimmsten Fall zur Bildung von Kohlenmonoxid führen.
    • Nennwärmeleistung prüfen: Vergleichen Sie die tatsächliche Leistung mit der im Typenschild angegebenen Nennwärmeleistung (15 kW).
    • Abgaswerte messen: Eine Abgasanalyse gibt Aufschluss über die Effizienz der Verbrennung und mögliche Fehlfunktionen.
    • Steuerung überprüfen: Lassen Sie die Steuerung des Heizkessels von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass sie korrekt arbeitet und die Leistung bedarfsgerecht regelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen unabhängigen Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der Anlage zu beauftragen. Dieser kann die Anlage korrekt einstellen und mögliche Schäden frühzeitig erkennen.
    Der geschilderte Sachverhalt betrifft einen Benraad Gas-Wandheizkessel Typ VR-K/B 15 mit einer Nennwärmeleistung von 15,0 kW aus dem Baujahr 1993. Der Heizungsbauer gibt an, das Gerät mit einer Überlastung von 19 kW zu betreiben, um die Störanfälligkeit zu reduzieren. Diese Vorgehensweise ist aus technischer und sicherheitstechnischer Sicht äußerst bedenklich und widerspricht den grundlegenden Prinzipien der Heizungstechnik.
    🔴 Gefahr: Der dauerhafte Betrieb eines Heizkessels mit einer Leistung von 19 kW bei einer Nennleistung von 15 kW stellt eine massive Überlastung dar. Dies führt zu einer erhöhten thermischen Belastung aller Komponenten, insbesondere des Wärmetauschers und der Brennkammer. Die Gefahr von Materialermüdung, Rissbildung und Undichtigkeiten ist signifikant erhöht. Zudem steigt das Risiko einer unvollständigen Verbrennung, was zur Bildung von giftigem Kohlenmonoxid (CO) führen kann.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, eine Überlastung verringere die Störanfälligkeit, ist fachlich falsch. Im Gegenteil: Die erhöhte Belastung führt zu mehr Verschleiß und einem höheren Ausfallrisiko. Auch die Aussage, dass eine dauerhafte Überlastung weder den Gasverbrauch erhöht noch zu vorzeitiger Materialermüdung führt, ist unzutreffend. Ein überlasteter Kessel arbeitet ineffizienter, was den Gasverbrauch steigert, und die thermische Dauerbelastung beschleunigt die Alterung aller Bauteile erheblich.
    ➕ Ergänzung: Die Sorge des Nutzers bezüglich eines Defekts am Steuergerät durch Herunterregulieren ist nachvollziehbar, aber das eigentliche Problem liegt in der aktuellen Fehlkonfiguration. Ein korrekt eingestellter Kessel sollte ohne Probleme auf seine Nennleistung oder darunter geregelt werden können. Die Aussage des Heizungsbauers, dass eine Reduzierung von 19 kW auf 16 kW einen Defekt verursachen könne, ist ein Indiz für eine fehlerhafte oder veraltete Regelungstechnik oder eine unzureichende Wartung des Geräts.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anderen, unabhängigen und zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie den Kessel auf seine korrekte Nennleistung von 15 kW einstellen und eine Abgasmessung durchführen. Aufgrund des Baujahrs 1993 und der beschriebenen Fehlbedienung ist zudem dringend zu prüfen, ob ein Austausch des Kessels gegen ein modernes, effizientes Brennwertgerät wirtschaftlicher und sicherer ist. Betreiben Sie den Kessel bis zur Klärung nicht unbeaufsichtigt.
    Der Benraad-Gas-Wandheizkessel VR-K/B 15 aus dem Jahr 1993 ist ein älteres, nicht mehr nach heutigen Normen zertifiziertes Gerät mit begrenzter Dokumentation und fehlender Herstellerunterstützung; seine technische Lebensdauer ist nach über 30 Betriebsjahren grundsätzlich überschritten.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Betriebsüberlastung auf 19 kW (über der Nennleistung von 15 kW) stellt ein schwerwiegendes Sicherheitsrisiko dar: Sie führt zu unzulässig hohen Temperaturen im Wärmeaustauscher, erhöhtem Druck, beschleunigter Korrosion und potenziell zu Rissbildung oder Leckagen im Brennraum oder Gasleitungen.
    ⚠️ Korrektur: Es ist technisch falsch und gefährlich, zu behaupten, dass eine Überlastung die Störanfälligkeit verringert – im Gegenteil: Jede Überschreitung der Nennleistung verletzt die Bauartzulassung, macht den Betrieb rechtswidrig und erhöht signifikant das Risiko von Gasaustritt, CO-Entwicklung oder Brand.
    ➕ Ergänzung: Ein erhöhter Gasverbrauch tritt bei Überlastung zwangsläufig auf, da die Brennleistung direkt proportional zum Gasdurchsatz ist; zudem führt die thermische Überbeanspruchung zu vorzeitigem Verschleiß von Dichtungen, Ventilen und Steuerungskomponenten.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, ein Herunterregeln von 19 kW auf 16 kW könne das Steuergerät beschädigen, ist sachlich unbegründet – moderne wie auch ältere Steuergeräte sind für Leistungsregelung ausgelegt; ein Defekt deutet vielmehr auf bereits bestehende Alterung, fehlerhafte Kalibrierung oder unsachgemäße Einstellung hin.
    🔴 Gefahr: Bei einem Gerät aus 1993 besteht zudem ein nicht auszuschließendes Asbestrisiko in Dichtungen sowie ein erhöhtes CO-Risiko durch verstopfte Abgase, korrodierte Wärmeaustauscher oder fehlende Abgasüberwachung – dies ist nicht durch Leistungsanpassung kompensierbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Sachverständigen nach DINAbk. 4701-10 oder einen staatlich anerkannten Energieberater zur umfassenden Sicherheitsprüfung; der Kessel ist nach aktuellem Stand der Technik und geltendem Recht (BImSchV, Energieeinsparverordnung) nicht mehr sicher betreibbar und sollte durch ein modernes, kondensatfähiges Gerät ersetzt werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Dauerhafte Überlastung auf 19 kW ist technisch unzulässig, gefährlich und verstößt gegen die Bauartzulassung.
    • Alle drei identifizieren CO-Entwicklung als akutes, lebensbedrohliches Risiko bei unsachgemäßem Betrieb.
    • Alle drei fordern eine unabhängige, fachkundige Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Sachverständigen.
    • GoogleAI konzentriert sich auf Leistungsanpassung, Abgasmessung und Steuerung – ohne explizite Bewertung der Rechtswidrigkeit oder des Asbestrisikos.
    • DeepSeek und Qwen heben explizit die Rechtswidrigkeit (BImSchV/EnEV) und das Alter des Geräts (1993) als Ausschlusskriterium für sicheren Betrieb hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt das Asbestrisiko in Dichtungen und verweist auf DIN 4701-10 sowie die Notwendigkeit eines SHK-Sachverständigen – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • DeepSeek betont stärker die Materialermüdung durch thermische Dauerbelastung (Rissbildung im Wärmetauscher), Qwen ergänzt korrosive Effekte und Druckbelastung.
    • Der Heizungsbauer behauptet, Überlastung reduziere Störanfälligkeit – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig als fachlich falsch und gefährlich; GoogleAI thematisiert den Widerspruch nicht explizit, benennt aber "ineffiziente Verbrennung" als Folge.
    • Der Heizungsbauer behauptet, Herunterregeln auf 16 kW könne das Steuergerät beschädigen – Qwen und DeepSeek widersprechen klar ("sachlich unbegründet", "Indiz für Fehlkonfiguration"); GoogleAI erwähnt dies nicht.
    👉 Empfehlung: Aufgrund der höchsten Risikobewertung und umfassendsten fachlichen Fundierung (Recht, Sicherheit, Alter, Asbest, CO) wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert – insbesondere die Empfehlung zur sofortigen Abschaltung und Prüfung durch einen DIN 4701-10-Sachverständigen.
    Nennleistung vs. Betriebsleistung (15 kW vs. 19 kW) ✅ Konsens Dauerhafte Überlastung ist technisch unzulässig, sicherheitskritisch und rechtswidrig.
    Kohlenmonoxid-Risiko ✅ Konsens Akute Gefahr durch unvollständige Verbrennung bei Überlastung – Abgasmessung und CO-Überwachung zwingend erforderlich.
    Alter des Geräts (Baujahr 1993) ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen: Gerät ist technisch und rechtlich nicht mehr sicher betreibbar; GoogleAI erwähnt Alter nicht – Konsens zugunsten der sichereren Einschätzung.
    Asbestrisiko ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt es explizit als realistisches Risiko; DeepSeek und GoogleAI nicht – aber aufgrund Baujahr 1993 wird es als plausibel und prüfungspflichtig konsolidiert.
    Austauschempfehlung ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen – direkt oder indirekt – den Austausch gegen ein modernes Brennwertgerät als sicherste und wirtschaftlichste Langfristlösung.
    Störanfälligkeit durch Überlastung ❌ Widerspruch Heizungsbauer behauptet Reduktion – DeepSeek & Qwen widerlegen klar; GoogleAI bestätigt erhöhten Verschleiß indirekt. Konsens: Überlastung erhöht massiv das Defektrisiko.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Entwicklung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich – akute Vergiftung, Bewusstlosigkeit, Todesfall möglich
    🔴 Risiko Rissbildung im Wärmetauscher oder Brennraum durch thermische Dauerüberlastung Gasaustritt, Brand, Explosion, Heizungsausfall mit Folgeschäden
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Manipulation oder Dichtungswechsel Gesundheitsgefährdung (Lungenkrankheiten, Krebsrisiko) – besonders bei unsachgemäßer Handhabung
    🔴 Risiko Rechtswidriger Betrieb (Verstoß gegen BImSchV und EnEV) Haftungsrisiko bei Schäden, Bußgeld, Versicherungsleistungsausschluss
    🔴 Risiko Erhöhter Gasverbrauch und Energiekosten durch ineffiziente Verbrennung Langfristige Kostensteigerung um bis zu 25 % – bei 19 kW statt 15 kW
    ✅ Chance Austausch gegen modernes Brennwertgerät Energieeinsparung von 20–30 %, CO₂-Reduktion, höhere Betriebssicherheit, Förderung durch BAFA/KfW
    ✅ Chance Fachliche Klärung durch SHK-Sachverständigen Zielgenaue Sicherheitsbewertung, rechtssichere Dokumentation, Haftungsabsicherung
    ✅ Chance Systemoptimierung mit hydraulischem Abgleich & Pufferspeicher Stabile Leistungsregelung ohne Überlastung, längere Lebensdauer der gesamten Heizungsanlage
    ✅ Chance Integration einer CO-Warnanlage mit Abschaltautomatik Frühwarnsystem mit automatischem Kesselausfall – Schutz vor akuten CO-Expositionen
    ✅ Chance Überprüfung des gesamten Heizungssystems (Rohrleitungen, Armaturen, Regelung) Erkennung verborgener Schwachstellen, Vermeidung kostspieliger Folgeschäden
    1. Sofortige Abschaltung: Deaktivieren Sie den Benraad-Kessel umgehend und nutzen Sie keine alternative Heizung ohne vorherige Sicherheitsprüfung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten SHK-Sachverständigen nach DIN 4701-10 – nicht den ursprünglichen Heizungsbauer – für eine umfassende Sicherheitsprüfung inkl. Abgasmessung und CO-Test.
    3. Asbest-Vorsorge: Weisen Sie den Sachverständigen ausdrücklich auf das Baujahr 1993 hin und bitten Sie um Prüfung auf asbesthaltige Dichtungen – keine Eigenreparaturen oder Manipulationen!
    4. Förderung prüfen: Informieren Sie sich bei BAFA und KfW über aktuelle Förderprogramme für Heizungsaustausch – bis zu 45 % Zuschuss möglich.
    5. CO-Schutz nachrüsten: Installieren Sie unverzüglich eine zertifizierte, batteriebetriebene CO-Warnanlage mit akustischem und optischem Alarm in allen Aufenthaltsräumen.
    6. Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Typenschild, Wartungsprotokolle, letzte Abgasmessung) – für die Begutachtung und ggf. Versicherung unverzichtbar.
    Nennwärmeleistung
    Die Nennwärmeleistung ist die vom Hersteller angegebene maximale Wärmeleistung, die ein Heizgerät unter definierten Bedingungen abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen und dient als Kennwert für die Dimensionierung der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmebedarf, Heizlast.
    Abgasanalyse
    Die Abgasanalyse ist eine messtechnische Untersuchung der Abgase eines Verbrennungsprozesses. Sie dient zur Bestimmung der Zusammensetzung der Abgase und zur Überprüfung der Einhaltung von Emissionsgrenzwerten.
    Verwandte Begriffe: Abgaswerte, Schadstoffemissionen, Verbrennungsluftverhältnis.
    Takten
    Takten bezeichnet das häufige Ein- und Ausschalten des Brenners eines Heizkessels. Es ist ein Zeichen für eine ineffiziente Betriebsweise und kann durch Überdimensionierung, fehlerhafte Einstellungen oder Defekte verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Brennerlaufzeit, Schaltzyklen, Modulation.
    Heizkurve
    Die Heizkurve ist eine grafische Darstellung des Zusammenhangs zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizungswassers. Sie wird an die individuellen Bedürfnisse des Gebäudes angepasst, um eine bedarfsgerechte Wärmeversorgung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler, Raumtemperaturregelung.
    Hydraulischer Abgleich
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Durchflussmengen in einem Heizungssystem. Er sorgt dafür, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden und verhindert unnötige Energieverluste.
    Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Heizkörperthermostat, Strangregulierventil.
    Brennwerttechnik
    Die Brennwerttechnik ist eine Technologie zur Nutzung der im Abgas enthaltenen Wärme. Sie kühlt die Abgase so weit ab, dass der darin enthaltene Wasserdampf kondensiert und die dabei freigesetzte Wärme zusätzlich genutzt wird.
    Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Kondensation, Abgaswärmetauscher.
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Gesundheitsschäden und sogar zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Unvollständige Verbrennung, Abgasvergiftung, CO-Melder.
    1. Frage: Was bedeutet Nennwärmeleistung bei einem Gasheizkessel?
      Antwort: Die Nennwärmeleistung gibt die maximale Wärmemenge an, die der Heizkessel pro Zeiteinheit (in der Regel pro Stunde) erzeugen kann. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben und ist ein wichtiger Parameter für die Auslegung der Heizungsanlage.
    2. Frage: Wie erkenne ich, ob mein Gasheizkessel überlastet ist?
      Antwort: Anzeichen für eine Überlastung können ein ungewöhnlich hoher Gasverbrauch, häufiges Takten des Brenners (kurzes Ein- und Ausschalten) oder eine unzureichende Wärmeabgabe trotz hoher Kesseltemperatur sein. Eine professionelle Abgasanalyse kann ebenfalls Aufschluss geben.
    3. Frage: Kann eine Überlastung die Lebensdauer meines Heizkessels verkürzen?
      Antwort: Ja, eine dauerhafte Überlastung kann zu einer höheren thermischen Belastung der Bauteile führen, was die Materialermüdung beschleunigt und die Lebensdauer des Heizkessels verkürzt.
    4. Frage: Was ist eine Abgasanalyse und warum ist sie wichtig?
      Antwort: Eine Abgasanalyse ist eine Messung der Zusammensetzung der Abgase, die bei der Verbrennung entstehen. Sie gibt Aufschluss über die Effizienz der Verbrennung und den Schadstoffausstoß. Eine regelmäßige Abgasanalyse ist gesetzlich vorgeschrieben und dient der Sicherheit und dem Umweltschutz.
    5. Frage: Was bedeutet Takten bei einem Heizkessel?
      Antwort: Takten bedeutet, dass der Brenner des Heizkessels sich in kurzen Abständen ein- und ausschaltet. Dies kann auf eine Überdimensionierung des Kessels, eine fehlerhafte Einstellung oder einen Defekt hindeuten und zu einem erhöhten Verschleiß führen.
    6. Frage: Welche Rolle spielt die Steuerung bei einem Gasheizkessel?
      Antwort: Die Steuerung regelt die Leistung des Heizkessels bedarfsgerecht und sorgt für einen effizienten Betrieb. Sie überwacht verschiedene Parameter wie Temperatur, Druck und Abgaswerte und passt die Leistung entsprechend an. Eine fehlerhafte Steuerung kann zu einer Über- oder Unterversorgung mit Wärme führen.
    7. Frage: Was kann ich tun, um den Gasverbrauch meines Heizkessels zu senken?
      Antwort: Möglichkeiten zur Senkung des Gasverbrauchs sind unter anderem die Optimierung der Heizkurve, die Durchführung einer hydraulischen Abgleichs, die Dämmung der Heizungsrohre und die regelmäßige Wartung des Heizkessels.
    8. Frage: Ist es normal, dass ein älterer Heizkessel mehr Gas verbraucht als ein neueres Modell?
      Antwort: Ja, ältere Heizkessel haben in der Regel einen geringeren Wirkungsgrad als moderne Brennwertgeräte und verbrauchen daher mehr Gas, um die gleiche Wärmemenge zu erzeugen. Ein Austausch des Heizkessels kann langfristig zu erheblichen Einsparungen führen.
    • Gasheizung Wartung
      Regelmäßige Wartung sichert Effizienz und vermeidet Ausfälle.
    • Heizkörper entlüften
      Luft im System reduziert die Heizleistung.
    • Heizkosten senken
      Tipps und Tricks zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
    • Heizungsförderung
      Staatliche Zuschüsse für energieeffiziente Heizsysteme.
    • Sicherheitsaspekte Gasheizung
      Wichtige Hinweise zur Vermeidung von Gefahren.
  2. Benraad VR-K/B 15: Falsche Überlastung schadet dem Gasheizkessel!
    Völliger Quatsch
    Hallo!
    Ein Gasgerät wird nie überbelastet gefahren, da es zu Schäden kommt! Der 15 kW Benraad wird wie seinen größeren Brüder VR 25 und VR 40 mittels Differenzdruckmanometer genau auf 68 Pa Luftmenge (Differenzdruck) eingestellt. Dann wird mittels Abgasmessgerät die Gasmenge auf genau 9 % CO2 eingestellt und dann passt das auch. Die Leistung des Gerätes ändert man nicht durch die direkte Einstellung der Gasmenge, sondern durch tauschen der Luftmengenbleche am Eingang vom Gebläse, wobei die Leistung auf 90,80 bzw. 70 % reduziert werden kann. Im Gegensatz zu anderen Kesseln, wird beim Benraad der Abgasverlust besser bei Leistungsreduzierung. Wenn ich also die Luftblende für 70 % einsetze, dann hat der Kessel eine Leistung von 10,5 kW (ist daher auch nicht mehr Messpflichtig vom BSM) und muss natürlich wie oben beschrieben wieder neu eingestellt werden.
    Eine verkehrte Einstellung hat keine Auswirkungen auf das Steuergerät. Was hat dann das Steuergerät für einen Fehler gehabt?
    Gruß Tomm
    • Herr Omnis
  3. Benraad: Defektes Steuergerät nicht durch falsche Leistungseinstellung!
    Antwort auf ihr Fax
    Sehr geehrter Herr Daniel,
    eigentlich dachte ich das der Fall hier im Forum behandelt wird und ich nicht per Fax. Wie schon geschrieben, hat die Einstellung der Leistung bzw. der Gasmenge nichts mit dem Steuergerät zu tun. Ein Defekt des Steuergerätes ist also nicht auf eine verkehrte Leistungseinstellung zurückzuführen!
    Wenn Sie, wie schrieben, die Rechnung an den Handwerker nicht bezahlen wollen, dann klären Sie das bitte mit dem Handwerker und ihrer zuständigen Handwerkskammer als unabhängigen Gutachter.
    Thomas
    • Herr Omnis
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Benraad VR-K/B 15: Überlastung, Defekte & korrekte Einstellung
    💡 Kernaussagen: Eine Überlastung des Benraad Gas-Wandheizkessels VR-K/B 15 ist schädlich und führt zu Defekten. Die korrekte Einstellung erfolgt über Differenzdruck und CO2-Messung, nicht über das Steuergerät. Ein Defekt des Steuergerätes ist nicht auf eine falsche Leistungseinstellung zurückzuführen. Die Leistungseinstellung hat keinen Einfluss auf das Steuergerät.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Benraad VR-K/B 15: Falsche Überlastung schadet dem Gasheizkessel! darf ein Gasgerät nie überlastet gefahren werden, da dies zu Schäden führt. Die korrekte Einstellung erfolgt über Differenzdruckmanometer und Abgasmessgerät.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Einstellung des Benraad VR-K/B 15 erfolgt durch Anpassung der Luftmenge auf 68 Pa mittels Differenzdruckmanometer und anschließender Einstellung der Gasmenge auf 9 % CO2 mit einem Abgasmessgerät. Diese Vorgehensweise gewährleistet einen optimalen Betrieb und minimiert das Risiko von Materialermüdung und Defekten.
    ✅ Empfehlung: Bei Problemen mit dem Benraad Gasheizkessel VR-K/B 15 sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, der die korrekte Einstellung gemäß den Herstellerangaben vornehmen kann. Dies trägt zur Energieeffizienz und Sicherheit der Heizungsanlage bei.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen Ihres Benraad VR-K/B 15 Gas-Wandheizkessels und lassen Sie diese gegebenenfalls von einem Fachmann korrigieren. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Benraad: Defektes Steuergerät nicht durch falsche Leistungseinstellung! bezüglich des Steuergeräts.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Benraad, Gasheizkessel, VR-K, Überlastung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12720: Benraad Gas-Wandheizkessel VR-K/B 15 (Bj. 93): Überlastung, Gasverbrauch & Defekt-Risiko?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Luft-Wärmepumpe vs. Gasheizung: Kosten, Effizienz & Erfahrungen im Neubau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-/Pelletsheizkessel von Guntamatic: Kosten, Komfort & Alternativen für EFH?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage an Heizkessel anschließen: Optimierung der Regelung für Wolf Gasheizkessel?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Amortisation & Wirtschaftlichkeit nach mehrjährigem Betrieb? Erfahrungen & Hersteller?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Photovoltaik für Wärmepumpe im Neubau: Direktverbrauch, Wirtschaftlichkeit & Technik?
  7. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Nahwärme: Wärmeverluste bei kurzen & langen Leitungen – Was ist normal?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Benraad HR5033 Therme mit Einzelraumregelung: Probleme, Lösungen & Alternativen für Fußbodenheizung?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Benraad HR 5000 Heizungspumpe läuft dauerhaft: Ursachen, Lösungen & Steuerung prüfen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Biogas: Lohnt es sich zur CO2-Steuer-Vermeidung? Kosten & Wirtschaftlichkeit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Benraad, Gasheizkessel, VR-K, Überlastung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Benraad, Gasheizkessel, VR-K, Überlastung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Benraad Gas-Wandheizkessel VR-K/B 15 (Bj. 93): Überlastung, Gasverbrauch & Defekt-Risiko?
Suche nach: Benraad VR-K/B 15: Überlastung prüfen
Suche nach: Benraad, Gasheizkessel, VR-K/B 15, Überlastung, Gasverbrauch, Materialermüdung, Defekt, Heizungssteuerung, Heizungsbau
