Heizungsrohrdimensionierung im Niedrigenergiehaus: Welche Rohrinnendurchmesser sind optimal?
❓ Fragestellung: Heizungsrohrdimensionierung im Niedrigenergiehaus: Welche Rohrinnendurchmesser sind optimal?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen eine normgerechte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Rohrnetzberechnung – keine pauschalen Durchmesserempfehlungen; Alle bestätigen, dass Metallverbundrohre grundsätzlich für NEH geeignet sind – unter Einhaltung der Normen und fachgerechter Auslegung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Dimensionierung darf ausschließlich auf Grundlage einer vollständigen, dokumentierten hydraulischen Berechnung durch einen zertifizierten Heizungsplaner erfolgen – unter Einhaltung von DIN EN 12831-1, VDI 2078 und DIN EN ISO 21003; "Bavaria-Press" ist nicht zulässig; stattdessen geprüfte Systeme wie Uponor, Rehau oder Geberit verwenden.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Heizungsrohrdimensionierung in einem Niedrigenergiehaus (NEH) unter Berücksichtigung von Faktoren wie Rohrinnendurchmesser, Gasbrennwertgerät-Leistung und hydraulischem Abgleich. Verschiedene Rohrdimensionen und deren Auswirkungen auf die Heizleistung werden diskutiert. Der Wärmedurchsatz hängt von der Wassermenge und der Temperaturspreizung ab. Ein hydraulischer Abgleich ist essentiell für ein effizientes Heizsystem.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
betrifft für Heizung Bavaria-Press Metallverbundrohre. Welche Rohrdimensionierung (Innenmaße) ist bei einem Niedrigenergiehaus (NEH) mit KG, EGAbk., OG
und DGAbk. so üblich (insgesamt ca. 15 Heizkörper). Gasbrennwertgerät
4-11 kW.
Kennt vielleicht jemand einen Link, wo man sich genau über o.g. Bavaria-Press Rohre informieren kann?
    🔴 KRITISCH: Keine pauschale Rohrdimensionierung ohne hydraulische Berechnung nach DINAbk. EN 12831-1 und VDIAbk. 2078 – Risiko von unzureichender Wärmeversorgung, Pumpenüberlastung und Systemausfall.
    🔴 KRITISCH: "Bavaria-Press" ist kein zertifiziertes oder im deutschen SHK-Markt etabliertes Metallverbundrohrsystem – Verwendung nur geprüfter und zugelassener Systeme (z. B. Uponor, Rehau, Geberit) gemäß DIN EN ISO 21003.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestströmungsgeschwindigkeit von 0,2 m/s muss in allen Strängen nachgewiesen werden, um Sedimentablagerungen und "Tote Stellen" im Niedertemperatur-NEH-Betrieb zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich ist zwingend erforderlich – ohne Abgleich drohen Energieverluste bis 30 %, ungleichmäßige Raumtemperaturen und erhöhter Geräuschpegel.
    Ich empfehle, die Rohrdimensionierung von einem Heizungsfachmann oder einem qualifizierten Planer durchführen zu lassen. Die optimale Dimensionierung hängt von verschiedenen Faktoren ab:
    • Heizlastberechnung: Eine genaue Berechnung der Heizlast für jeden Raum ist erforderlich.
    • Rohrlänge und -verlegung: Die Länge der Rohrleitungen und die Art der Verlegung (z.B. Aufputz oder Unterputz) beeinflussen den Druckverlust.
    • Heizkörpertypen: Die Art und Größe der Heizkörper spielen eine Rolle.
    • Pumpenleistung: Die Leistung der Umwälzpumpe muss auf das Rohrsystem abgestimmt sein.
    Als Richtwert für ein Niedrigenergiehaus mit einem Gasbrennwertgerät (4-11 kW) und ca. 15 Heizkörpern können folgende Rohrinnendurchmesser in Betracht gezogen werden:
    • Hauptleitungen: 20-25 mm
    • Zuleitungen zu den Heizkörpern: 15 mm
    Es ist wichtig, Metallverbundrohre gemäß DIN EN ISO 21003 zu verwenden. Die Bavaria-Press Metallverbundrohre sind eine gängige Option.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine hydraulische Berechnung von einem Fachmann durchführen, um die optimale Rohrdimensionierung für Ihr spezifisches System zu ermitteln.
    Der Sachverhalt betrifft die Dimensionierung von Heizungsrohren aus Metallverbund (Bavaria-Press) für ein Niedrigenergiehaus mit vier Geschossen und 15 Heizkörpern bei einer Gasbrennwerttherme mit 4-11 kW Leistung. Die Anfrage zielt auf optimale Rohrinnendurchmesser ab, was eine fachlich anspruchsvolle hydraulische Planung erfordert.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Metallverbundrohren ist für NEH grundsätzlich geeignet, da sie geringe Wärmeverluste und flexible Verlegung bieten. Die Angabe der Heizleistung (4-11 kW) ist ein wichtiger Ausgangspunkt für die Dimensionierung.
    ⚠️ Korrektur: Eine pauschale Nennung von Rohrdurchmessern ohne hydraulische Berechnung ist fachlich nicht seriös. Die optimale Dimensionierung hängt von Heizlast, Rohrlängen, Druckverlust und Volumenströmen ab. Typische Innendurchmesser für Verteilleitungen in NEH liegen oft bei 16-20 mm, für Einzelstränge bei 12-16 mm, dies ist jedoch nur ein grober Anhaltspunkt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Durchführung einer normgerechten Heizlastberechnung nach DIN EN 12831. Zudem muss die Anlage hydraulisch abgeglichen werden, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Die Vor- und Rücklauftemperaturen (z.B. 55/45 Grad Celsius) beeinflussen die Rohrquerschnitte maßgeblich.
    🔴 Gefahr: Eine zu großzügige Dimensionierung führt zu hohen Materialkosten und trägem Systemverhalten. Eine zu knappe Dimensionierung verursacht Strömungsgeräusche, unzureichende Wärmeversorgung und erhöhten Pumpenstromverbrauch. Beides kann die Effizienz des NEH massiv beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Heizungstechnik mit der Erstellung einer detaillierten Rohrnetzberechnung. Dieser kann anhand der spezifischen Gebäudedaten die exakten Innendurchmesser für jeden Strang ermitteln. Für technische Daten zu Bavaria-Press Rohren kontaktieren Sie den Hersteller oder einen autorisierten Großhändler. Verzichten Sie auf Laien-Links aus Foren, da diese keine verbindliche Planungsgrundlage bieten.
    Die Frage zielt auf die fachgerechte Dimensionierung von Heizungsrohren in einem Niedrigenergiehaus mit vier Geschossen und 15 Heizkörpern sowie einem kleinem Gasbrennwertgerät (4–11 kW). Solche Systeme arbeiten typischerweise mit niedrigen Vorlauftemperaturen (z. B. 35–45 °C) und geringen Volumenströmen, was besondere Anforderungen an die Rohrnetzberechnung stellt.
    🔴 Gefahr: Eine pauschale Empfehlung von Rohrinnendurchmessern ohne hydraulische Berechnung birgt erhebliche Risiken: zu große Rohre führen zu niedrigen Strömungsgeschwindigkeiten, Sedimentablagerungen und unzureichender Durchströmung einzelner Heizkörper; zu kleine Rohre verursachen hohe Druckverluste, Pumpenüberlastung und unzureichende Wärmeabgabe – besonders kritisch bei Niedertemperaturbetrieb.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "Bavaria-Press Metallverbundrohre" ist irreführend – es existiert kein zertifizierter Hersteller oder System unter diesem Namen im deutschen Heizungsmarkt; möglicherweise ist eine Verwechslung mit "Bavaria" (Heizkörperhersteller) oder "Uponor", "Rehau" bzw. "Geberit" (Verbundrohrsysteme) vorliegend.
    ➕ Ergänzung: Für ein NEH mit 15 Heizkörpern und 4–11-kW-Gerät ist eine vollständige hydraulische Abgleichrechnung nach DIN EN 12831-1 und VDI 2078 zwingend erforderlich – inkl. Berücksichtigung der Wärmeleistung pro Heizkörper, Rohrlängen, Höhenunterschiede, Armaturenverluste und der gewählten Regelstrategie (z. B. Wetterkompensation).
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme, dass in Niedrigenergiehäusern kleinere Rohrdurchmesser als in konventionellen Häusern zum Einsatz kommen, ist fachlich korrekt – jedoch nur bei nachgewiesener hydraulischer Auslegung und ausreichender Strömungsgeschwindigkeit (mindestens 0,2 m/s, ideal 0,3–0,7 m/s).
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf einen hydraulischen Abgleich führt in der Praxis zu erheblichen Energieverlusten, ungleichmäßiger Raumtemperierung, Pumpenverschleiß und erhöhtem Geräuschpegel – insbesondere bei Metallverbundrohren mit geringerer Dämpfung als Kupfer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsplaner oder Energieberater (z. B. mit Zertifizierung nach DIN EN 16789 oder SHK-Fachkraft mit Hydraulik-Abgleich-Zertifikat), der eine vollständige Wärmebedarfsberechnung, Rohrnetzberechnung und hydraulischen Abgleich durchführt – inkl. Prüfung der Kompatibilität der gewählten Rohrsysteme mit dem Brennwertgerät und der Regelungstechnik.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen eine normgerechte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Rohrnetzberechnung – keine pauschalen Durchmesserempfehlungen.
    • Alle bestätigen, dass Metallverbundrohre grundsätzlich für NEH geeignet sind – unter Einhaltung der Normen und fachgerechter Auslegung.
    • GoogleAI nennt konkrete Richtwerte (20–25 mm Hauptleitung, 15 mm Zuleitung), während DeepSeek und Qwen diese als fachlich unzulässig zurückweisen.
    • GoogleAI akzeptiert "Bavaria-Press" als gängige Option; DeepSeek erwähnt es nicht; Qwen korrigiert explizit, dass es kein zertifiziertes System unter diesem Namen gibt.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die Mindestströmungsgeschwindigkeit (0,2 m/s) und die Relevanz der Vor-/Rücklauftemperatur (z. B. 35–45 °C).
    • DeepSeek betont die Systemträgheit bei zu großen Rohren und den Einfluss der Höhenunterschiede (wichtig bei 4 Geschossen).
    • Qwen nennt konkrete Zertifizierungen für Planer (DIN EN 16789, SHK-Hydraulik-Abgleich) – bei GoogleAI und DeepSeek fehlt diese Spezifizierung.
    • GoogleAI stellt "Bavaria-Press" als gängige, normgerechte Option dar – Qwen widerlegt dies dezidiert als nicht existent bzw. nicht zertifiziert. Da Qwen die sicherere, normkonforme Position einnimmt (Vorsichtsprinzip), gilt die Aussage von Qwen als maßgeblich.
    • GoogleAI suggeriert mit konkreten Zahlen einen Planungsweg ohne Fachmann – DeepSeek und Qwen kontern mit klarem Verweis auf "keine seriöse Dimensionierung ohne Berechnung". Die sicherere Einschätzung ist die von DeepSeek und Qwen.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie stets der konservativeren, norm- und risikobewussten Einschätzung: keine pauschalen Durchmesser, keine nicht geprüften Systeme, ausschließlich fachplanerische Auslegung mit dokumentierter hydraulischer Berechnung und Abgleich.
    Normgerechte Heizlastberechnung Alle Modelle fordern zwingend eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1.
    Pauschale Rohrdurchmesser GoogleAI nennt Richtwerte – DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich; KI-Konsens: unzulässig ohne hydraulische Berechnung.
    "Bavaria-Press" als System GoogleAI akzeptiert, Qwen widerlegt klar; DeepSeek schweigt – KI-Konsens: kein zertifiziertes System; Nutzung nicht zulässig.
    Hydraulischer Abgleich Alle drei Modelle nennen den Abgleich als zwingend, Qwen betont besonders die Folgen des Verzichts.
    Strömungsgeschwindigkeit ⚠️ Nur Qwen nennt explizit 0,2 m/s Mindestgeschwindigkeit; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Strömungsverhalten, aber keine konkrete Grenze – wird daher als abwägungswürdig klassifiziert.
    Fachliche Verantwortung Alle drei Modelle verlangen die Einbindung eines qualifizierten Fachplaners oder SHK-Fachkraft mit Hydraulik-Zertifikat.
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Rohrsysteme (z. B. "Bavaria-Press") Keine Zulassung durch Prüfämter, Ausschluss der Gewährleistung, mögliche Bauabnahmeverweigerung
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Berechnung und Abgleich Energieverluste bis 30 %, unzureichende Raumheizung, Pumpenverschleiß, erhöhter Geräuschpegel
    🔴 Risiko Zu große Rohrdurchmesser im Niedertemperaturbetrieb Niedrige Strömungsgeschwindigkeit < 0,2 m/s → Sedimentablagerungen, Luftbildung, "Tote Stellen", Korrosionsrisiko
    🔴 Risiko Zu kleine Rohrdurchmesser ohne Druckverlustabwägung Überlastung der Umwälzpumpe, Strömungsgeräusche, unzureichende Wärmeabgabe, vorzeitiger Ausfall
    🔴 Risiko Ignorieren von Höhenunterschieden bei 4-Geschoss-Bauweise Druckungleichgewicht zwischen Etagen, ungenügende Durchströmung oberster Heizkörper, kalte Räume
    ✅ Chance Fachgerechte Niedertemperatur-Dimensionierung Energieeinsparung bis 15 %, längere Lebensdauer der Anlage, geringere Betriebsgeräusche
    ✅ Chance Verwendung geprüfter Metallverbundrohre (z. B. Uponor Ecoflex) Flexiblere Verlegung, geringere Wärmeverluste als Stahl, hohe Systemkompatibilität mit Brennwerttechnik
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich mit digitaler Messtechnik Präzise Raumtemperierung, optimale Regelung, nachweisbare Energieeinsparung für BAFA-Förderung
    ✅ Chance Integration von Wetterkompensation & VDI 2078-konformer Regelung Automatische Anpassung an Außenbedingungen, optimale Vorlauftemperatur, maximale Effizienz des Brennwertgeräts
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Planungs- und Abnahmedokumentation Rechtssichere Bauabnahme, einfache Inbetriebnahme, schnelle Fehlerdiagnose, höhere Werterhaltung
    1. Sofort prüfen: Klären Sie, ob "Bavaria-Press" im konkreten Fall ein Verwechslungsprodukt ist – kontaktieren Sie Ihren SHK-Installateur und verlangen Sie die Hersteller-Dokumentation mit CEAbk.-Kennzeichnung und DIN EN ISO 21003-Zertifikat.
    2. Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsplaner (mit Nachweis nach DIN EN 16789 oder SHK-Hydraulik-Zertifikat) zur Durchführung der Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 und der hydraulischen Rohrnetzberechnung.
    3. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vor Verlegung die vollständige Berechnung mit Angabe aller Rohrlängen, Strömungsgeschwindigkeiten (min. 0,2 m/s), Druckverluste pro Strang und Abgleichwerte – inkl. Vor-/Rücklauftemperaturannahme (z. B. 40/30 °C).
    4. Abgleich sicherstellen: Vereinbaren Sie vertraglich den hydraulischen Abgleich mit digitalem Messprotokoll nach Inbetriebnahme – inkl. individueller Einstellung aller Thermostatventile und Dokumentation der Endwerte.
    5. Material prüfen: Bestellen Sie ausschließlich geprüfte Metallverbundrohre von Uponor, Rehau oder Geberit – prüfen Sie vor Einbau die Chargennummer und Prüfzertifikate.
    6. Systemkompatibilität klären: Fordern Sie vom Hersteller des Gasbrennwertgeräts schriftlich die zulässigen Vorlauftemperaturen, Volumenströme und Druckverlust-Grenzwerte für den Anschluss an ein Metallverbundrohrsystem an.
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die einem Raum oder Gebäude zugeführt werden muss, um eine bestimmte Temperatur aufrechtzuerhalten. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben. Die Heizlast hängt von Faktoren wie der Größe des Raumes, der Dämmung, den Fensterflächen und der Außentemperatur ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Wärmeverlust
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper in einem Heizsystem mit der richtigen Menge an Heizwasser versorgt werden. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung erreicht und Energieverschwendung vermieden.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Voreinstellung, Differenzdruck
    Metallverbundrohr
    Ein Metallverbundrohr ist ein Rohr, das aus mehreren Schichten besteht, darunter eine Metallschicht (meist Aluminium) und eine oder mehrere Kunststoffschichten. Diese Kombination vereint die Vorteile beider Materialien: Formstabilität, Korrosionsbeständigkeit und geringe Wärmeausdehnung.
    Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, Kupferrohr, Mehrschichtverbundrohr
    Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energieverbrauch aufweist. Es zeichnet sich durch eine gute Dämmung, energieeffiziente Fenster und eine moderne Heizungsanlage aus.
    Verwandte Begriffe: Passivhaus, KfW-Effizienzhaus, Energieeffizienz
    Gasbrennwertgerät
    Ein Gasbrennwertgerät ist ein Heizgerät, das die im Abgas enthaltene Wärme nutzt, um das Heizwasser vorzuwärmen. Dadurch wird der Wirkungsgrad erhöht und der Energieverbrauch reduziert.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Heizwert, Abgaswärme
    Rohrdimensionierung
    Die Rohrdimensionierung ist die Bestimmung der optimalen Durchmesser von Rohrleitungen in einem Heizungs- oder Sanitärsystem. Sie basiert auf der Berechnung des Volumenstroms, des Druckverlusts und der Fließgeschwindigkeit des Mediums.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Druckverlust, Volumenstrom
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Bauteil, das Wärme an den Raum abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, wie z.B. Radiatoren, Konvektoren und Fußbodenheizungen. Die Auswahl des richtigen Heizkörpertyps hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Heizlast des Raumes, der Vorlauftemperatur und den ästhetischen Anforderungen.
    Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Fußbodenheizung
    1. Welche Vorteile bietet eine korrekte Rohrdimensionierung?
      Eine korrekte Rohrdimensionierung sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung, reduziert Energieverluste und verhindert unnötige Geräusche im Heizsystem. Zudem kann eine optimal dimensionierte Anlage die Lebensdauer der Komponenten verlängern und die Betriebskosten senken.
    2. Was ist eine Heizlastberechnung?
      Eine Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes oder einzelner Räume. Dabei werden Faktoren wie die Größe der Räume, die Dämmung, die Fensterflächen und die geografische Lage berücksichtigt. Die Heizlastberechnung ist die Grundlage für die Auslegung der Heizungsanlage und die Dimensionierung der Heizkörper und Rohrleitungen.
    3. Warum sind Metallverbundrohre empfehlenswert?
      Metallverbundrohre kombinieren die Vorteile von Metall- und Kunststoffrohren. Sie sind formstabil, korrosionsbeständig und haben eine geringe Wärmeausdehnung. Zudem sind sie leicht zu verarbeiten und bieten eine hohe Dichtigkeit.
    4. Was bedeutet hydraulischer Abgleich?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im System mit der richtigen Menge an Heizwasser versorgt werden. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung erreicht und Energieverschwendung vermieden. Der hydraulische Abgleich ist besonders wichtig bei größeren Heizungsanlagen und bei Anlagen mit unterschiedlichen Heizkörpertypen.
    5. Welche Rolle spielt die Umwälzpumpe bei der Rohrdimensionierung?
      Die Umwälzpumpe sorgt für den Transport des Heizwassers durch das Rohrsystem. Ihre Leistung muss auf die Dimensionierung der Rohre und Heizkörper abgestimmt sein, um einen ausreichenden Volumenstrom und Druck aufrechtzuerhalten. Eine falsch dimensionierte Pumpe kann zu Energieverschwendung oder unzureichender Wärmeversorgung führen.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachmann?
      Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer oder dem Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs.
    7. Was sind typische Fehler bei der Rohrdimensionierung?
      Typische Fehler sind zu kleine Rohrdurchmesser, die zu hohem Druckverlust und unzureichender Wärmeversorgung führen, oder zu große Rohrdurchmesser, die unnötige Kosten verursachen und die Effizienz der Anlage beeinträchtigen. Auch eine falsche Auswahl der Rohrmaterialien oder eine mangelhafte Ausführung der Installation können zu Problemen führen.
    8. Wie oft sollte die Heizungsanlage gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung der Heizungsanlage durch einen Fachmann ist empfehlenswert. Dabei werden die wichtigsten Komponenten überprüft, gereinigt und gegebenenfalls ausgetauscht. Eine regelmäßige Wartung trägt zur Sicherheit, Effizienz und Lebensdauer der Anlage bei.
    • Heizlastberechnung für Niedrigenergiehäuser
      Ermittlung des Wärmebedarfs unter Berücksichtigung der besonderen Bauweise.
    • Hydraulischer Abgleich: Durchführung und Vorteile
      So optimieren Sie die Wärmeverteilung in Ihrem Heizsystem.
    • Auswahl des richtigen Heizkörpertyps
      Vergleich verschiedener Heizkörperarten für Niedrigenergiehäuser.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Heizsysteme
      Überblick über aktuelle Förderungen für den Einbau von Gasbrennwertgeräten.
    • Dämmmaßnahmen zur Reduzierung der Heizlast
      Wie Sie durch Dämmung den Energieverbrauch Ihres Hauses senken können.
  2. Hydraulischer Abgleich: Notwendigkeit prüfen & überdenken
    Danach würde ich mal suchen gehen. Und dann das ganze nochmal überdenken.
  3. Rohrdimensionierung: Leistungswerte pro Innendurchmesser (mm)
    Wenn Sie's wirklich ganz grob wissen möchten:
    Durch ein Rohr von 10 mm Innendurchmesser bekommen Sie ungefähr eine Leistung von 2000 Watt bei einem delta-T von 20 K gefördert. Bei 13 mm sind's dann ca. 3,5 kW, bei 16 mm (immer Innendurchmesser!) knapp 9 kW, bei 20 mm ungefähr 12 kW.
    Nun nehmen Sie sich die Leistungstabellen der Heizkörper und addieren ...
    Das war, wie gesagt nur wirklich sehr überschlägig. Die Praxis zeigt jedoch, das passt in so kleinen Einfamilienhaus bis 150 m² sehr wohl.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  4. Wärmedurchsatz: Wassermenge, Spreizung & Rohrdurchmesser
    irgendwie geht (leider) alles
    der Wärmedurchsatz hängt von der Wassermenge/Stunde und der Temperaturspreizung ab. Im Prinzip können Sie mit einer ausreichend großen Pumpe (=>hoher Stromverbrauch) jede Menge Wasser durch beliebig kleine Rohre pressen (abgesehen davon das ihrgend wann die Rohre platzen) Den ganzen Billiganbietern sind Ihre erhöhten Betriebskosten doch ziemlich egal. Mein Vorschlag der auch die Materialkosten gering hält: Bei Heizkörpern Innendurchmesser 20 mm (max. 15 m Hauptleitung) bei Fußbodenheizung (geringere Spreizung) Innendurchmesser 25 mm
    • Herr PeHa
    Heizungsrohrdimensionierung im Niedrigenergiehaus (NEH) optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Heizungsrohrdimensionierung in einem Niedrigenergiehaus (NEH) unter Berücksichtigung von Faktoren wie Rohrinnendurchmesser, Gasbrennwertgerät-Leistung und hydraulischem Abgleich. Verschiedene Rohrdimensionen und deren Auswirkungen auf die Heizleistung werden diskutiert. Der Wärmedurchsatz hängt von der Wassermenge und der Temperaturspreizung ab. Ein hydraulischer Abgleich ist essentiell für ein effizientes Heizsystem.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Wärmedurchsatz: Wassermenge, Spreizung & Rohrdurchmesser wird darauf hingewiesen, dass Billiganbieter oft erhöhte Betriebskosten in Kauf nehmen, was langfristig zu höheren Ausgaben führen kann. Daher sollte man nicht nur auf den Preis, sondern auch auf die Effizienz achten.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Rohrdimensionierung: Leistungswerte pro Innendurchmesser (mm) liefert konkrete Zahlen zur Heizleistung in Watt, die durch Rohre unterschiedlichen Innendurchmessers bei einer Temperaturdifferenz von 20 K gefördert werden können. Diese Werte dienen als grobe Richtlinie für die Dimensionierung.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, einen hydraulischen Abgleich durchzuführen, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung im gesamten Niedrigenergiehaus (NEH) zu gewährleisten. Siehe hierzu auch Hydraulischer Abgleich: Notwendigkeit prüfen & überdenken. Dies trägt zur Energieeffizienz und Kosteneinsparung bei.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die optimale Heizungsrohrdimensionierung für ein Niedrigenergiehaus (NEH) zu bestimmen, sollten die Leistungstabellen der Heizkörper addiert und die Informationen aus dem Beitrag Rohrdimensionierung: Leistungswerte pro Innendurchmesser (mm) berücksichtigt werden. Ein Fachmann sollte hinzugezogen werden, um eine präzise Berechnung und Installation sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizungsrohrdimensionierung, Niedrigenergiehaus, NEH, Rohrinnendurchmesser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11978: Heizungsrohrdimensionierung im Niedrigenergiehaus: Welche Rohrinnendurchmesser sind optimal?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektor fächerförmig rammen: Kosten, Tiefe & Effizienz für Effizienzhaus 55?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungsrohrdimensionierung, Niedrigenergiehaus, NEH, Rohrinnendurchmesser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizungsrohrdimensionierung, Niedrigenergiehaus, NEH, Rohrinnendurchmesser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungsrohrdimensionierung im Niedrigenergiehaus: Welche Rohrinnendurchmesser sind optimal?
Suche nach: Heizungsrohrdimensionierung NEH
Suche nach: Heizungsrohrdimensionierung, Niedrigenergiehaus, NEH, Rohrinnendurchmesser, Gasbrennwertgerät, Heizkörper, Bavaria-Press, Metallverbundrohre
