Warmwasserverluste trotz ausgeschalteter Zirkulationspumpe: Ursachen & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Warmwasserverluste trotz ausgeschalteter Zirkulationspumpe: Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen den Thermosiphon-Effekt als Hauptursache für den Warmwasserverlust bei ausgeschalteter Pumpe; Alle identifizieren den Siphon als unzureichend und verweisen auf fehlenden Strömungswiderstand – kein Modell stellt die Funktionsfähigkeit des 3-Bogen-Siphons in Frage; Alle betonen die Bedeutung eines funktionstüchtigen Rückschlagventils (bzw. Rückflussverhinderers) als zentrale Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verlangt den zwingenden, fachgerechten Einbau eines Rückschlagventils in die Zirkulationsleitung – keine Kompromisse bei Materialzulassung, Druckverhältnissen oder Abnahme. Alle weiteren Maßnahmen sind sekundär und dienen nur der Optimierung.
Die Diskussion beleuchtet die Ursachen von Warmwasserverlusten trotz ausgeschalteter Zirkulationspumpe. Eine häufige Ursache ist die Schwerkraftzirkulation, die durch den Wärmeauftrieb entsteht. Lösungen umfassen den Einbau von Rückschlagklappen und die korrekte Führung der Warmwasserleitung.
ich habe folgendes Problem:
Aufbau der Anlage:
Buderus G115 17 kW Öl-Kessel mit untergestelltem Warmwasser Speicher 160 L. Die abgehende Warmwasser Leitung wurde direkt am Speicher als Siphon (3 90 Grad Bögen) hergestelt. Anschluss der Zirkulationsleitung mit einer Wilo Pumpe die über einen Intervall von 2xpro Stunde angesteuert wird.
Jetzt mein Problem:
Egal ob ich die Zirkulationspumpe laufen lasse oder nicht, die Speichertemperatur sinkt stündlich um 4 Grad. Die Zirkulationsleitung ist auch bei ausgeschalteter Pumpe immer leicht warm. Gehe ich nun hin und sperre bei ausgeschalteter Zirk. Pumpe noch zusätzlich die Zirk. Leitung, so sinkt die Speichertemperatur plötzlich nur noch 1 Grad pro Stunde und die Zirk. Leitung ist nach einiger Zeit auch kalt.
Mein Eindruck ist, dass trotz ausgeschalteter Zirk. Pumpe eine Zirkulation durch Wärmeauftrieb statt findet (trotz Siphon!?).
Dieser Verlust ist besonders bei nicht Nutzung von Warmwasser (in der Nacht) ärgerlich.
Hat jemand eine Idee.
Vielen Dank schon mal vorab.
Thomas
🔴 KRITISCH: Sofortige hydraulische Trennung der Zirkulationsleitung durch fachgerechten Einbau eines trinkwassergeprüften Rückschlagventils erforderlich – thermische Zirkulation führt zu massiven Energieverlusten und erhöhtem Brennerverschleiß.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenkorrektur am Zirkulationssystem ohne Fachabnahme – Risiko von Korrosion, undichten Verbindungen und Gewährleistungsverlust.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung aller Zirkulationsleitungen auf Dichtheit, Isolationszustand und korrekte Neigung – mangelhafte Dämmung verstärkt den Thermosiphon-Effekt.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Speicheranschlüsse und Zirkulations-Absperrhähne auf Funktionsfähigkeit – undichte oder blockierte Komponenten können den hydraulischen Kreislauf unkontrolliert öffnen.
Ich sehe, dass Sie trotz ausgeschalteter Zirkulationspumpe Warmwasserverluste haben. Das ist ungewöhnlich und deutet auf ein Problem hin.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Wärmeauftrieb im Siphon: Der Siphon in der Warmwasserleitung könnte durch Wärmeauftrieb eine Zirkulation verursachen, auch wenn die Pumpe aus ist.
- Defekte Rückschlagventile: Wenn Rückschlagventile in der Zirkulationsleitung defekt sind, kann es zu ungewollter Zirkulation kommen.
- Undichte Speicheranschlüsse: Undichtigkeiten an den Anschlüssen des Warmwasserspeichers können zu Wärmeverlusten führen.
- Hoher Wärmeverlust des Speichers: Eine mangelhafte Isolierung des Speichers führt zu hohen Wärmeverlusten.
- Überprüfen Sie den Siphon: Ist der Siphon korrekt ausgeführt und ausreichend dimensioniert?
- Prüfen Sie die Rückschlagventile: Funktionieren die Rückschlagventile einwandfrei?
- Kontrollieren Sie die Speicheranschlüsse: Sind alle Anschlüsse dicht?
- Überprüfen Sie die Speicherisolierung: Ist der Speicher ausreichend isoliert?
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen, um die genaue Ursache zu finden und zu beheben.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem der thermischen Zirkulation in Warmwasseranlagen. Der Nutzer beobachtet zu Recht, dass die Speichertemperatur auch bei ausgeschalteter Pumpe um 4 Grad pro Stunde sinkt, während die Zirkulationsleitung warm bleibt. Dies deutet auf eine ungewollte Schwerkraftzirkulation hin, die durch Dichteunterschiede zwischen warmem und kaltem Wasser angetrieben wird.
✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass eine Zirkulation durch Wärmeauftrieb stattfindet, ist fachlich korrekt. Der eingebaute Siphon mit drei 90-Grad-Bögen reicht offenbar nicht aus, um diesen Effekt zuverlässig zu unterbrechen. Die Beobachtung, dass das Schließen eines zusätzlichen Absperrventils den Temperaturabfall auf 1 Grad pro Stunde reduziert, bestätigt diese Diagnose eindeutig.
➕ Ergänzung: Ein Siphon allein verhindert keine thermische Zirkulation, da er lediglich als Wasserfalle dient, aber keinen ausreichenden Strömungswiderstand bietet. Entscheidend ist der Einbau eines Rückschlagventils (auch Rückflussverhinderer genannt) in die Zirkulationsleitung. Dieses Ventil öffnet nur bei aktivem Pumpendruck und schließt selbsttätig, sobald die Pumpe stoppt, wodurch die Schwerkraftzirkulation unterbrochen wird.
🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Wärmeverlust von 4 Grad pro Stunde führt zu erheblichen Energieverlusten und erhöhten Betriebskosten. Zudem kann die ständige Abkühlung des Speichers die Effizienz des Heizsystems mindern und zu häufigeren Brennerstarts führen, was den Verschleiß erhöht.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend ein geeignetes Rückschlagventil für die Zirkulationsleitung durch einen Fachhandwerker installieren. Achten Sie darauf, dass das Ventil für Trinkwasser zugelassen ist und einen geringen Öffnungsdruck hat. Zusätzlich sollte die Dämmung aller Warmwasser- und Zirkulationsleitungen überprüft werden, um Wärmeverluste zu minimieren. Nach dem Einbau des Rückschlagventils wird die Speichertemperatur auch bei ausgeschalteter Pumpe stabil bleiben.
Der Sachverhalt beschreibt einen signifikanten, ungewollten Wärmeverlust aus dem Warmwasserspeicher trotz ausgeschalteter Zirkulationspumpe, der auf thermisch induzierte Konvektion (Thermosiphon-Effekt) in der Zirkulationsleitung hindeutet — trotz des versuchten Siphon-Aufbaus mit drei 90°-Krümmungen.
🔴 Gefahr: Der stündliche Temperaturabfall um 4 °C entspricht einem erheblichen Energieverlust (ca. 2,4 kWh/h bei 160 L), der nicht nur zu unnötigen Heizkosten führt, sondern auch auf eine fehlerhafte hydraulische Trennung hinweist — bei älteren Anlagen kann dies zudem zu Korrosionsrisiken in der Zirkulationsleitung oder zu ungewolltem Durchlaufen des Speichers bei kaltem Rücklauf führen.
⚠️ Korrektur: Ein Siphon aus drei 90°-Krümmungen ist hydraulisch nicht ausreichend, um den Thermosiphon-Effekt zu unterbinden; entscheidend ist die Höhendifferenz zwischen Vor- und Rücklauf sowie die horizontale Länge und Neigung der Leitung — reine Krümmungen bieten keinen wirksamen Strömungswiderstand gegen natürliche Konvektion.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind ein defekter Rückschlagklappen- oder Thermostatventil in der Zirkulationsleitung, ein fehlender oder undichter Zirkulations-Absperrhahn, oder eine unzulässig große Temperaturdifferenz zwischen Speicher und Rücklauf, die den Auftrieb verstärkt.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Absperren der Zirkulationsleitung den Verlust deutlich reduziert (von 4 °C/h auf 1 °C/h) und die Leitung abkühlt, bestätigt eindeutig, dass die Zirkulationsstrecke die primäre Verlustquelle ist — nicht der Speicher selbst oder dessen Isolierung.
❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass ein Siphon grundsätzlich den Thermosiphon-Effekt verhindert; ohne ausreichenden Strömungswiderstand (z. B. durch ein geprüftes Rückschlagventil oder ein thermostatisches Zirkulationsventil) oder eine hydraulisch wirksame Höhenunterbrechung bleibt der Effekt erhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer hydraulischen Prüfung der Zirkulationsstrecke, Einbau eines geprüften Rückschlagventils direkt am Speicheraustritt und ggf. einer thermischen Trennung mittels Zirkulations-Thermostatventil; eine Eigenkorrektur ohne fachliche Abnahme birgt Risiken für Sicherheit, Effizienz und Gewährleistung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen den Thermosiphon-Effekt als Hauptursache für den Warmwasserverlust bei ausgeschalteter Pumpe.
- Alle identifizieren den Siphon als unzureichend und verweisen auf fehlenden Strömungswiderstand – kein Modell stellt die Funktionsfähigkeit des 3-Bogen-Siphons in Frage.
- Alle betonen die Bedeutung eines funktionstüchtigen Rückschlagventils (bzw. Rückflussverhinderers) als zentrale Lösung.
- GoogleAI nennt "undichte Speicheranschlüsse" und "mangelhafte Speicherisolierung" als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen widersprechen indirekt: Qwen betont explizit, dass die Beobachtung (Verlust reduziert sich bei Absperren der Zirkulation) die Zirkulationsstrecke als primäre Quelle identifiziert – Speicherisolierung ist nicht primär betroffen.
- GoogleAI erwähnt keine konkrete Risikograduierung; DeepSeek und Qwen heben explizit die Energie- und Verschleißrisiken hervor ("🔴 Gefahr").
- DeepSeek betont den geringen Öffnungsdruck als technische Anforderung an das Rückschlagventil und ergänzt den Hinweis zur Leitungsdämmung.
- Qwen ergänzt konkrete Risiken (Korrosion, ungewolltes Durchlaufen bei kaltem Rücklauf) und nennt alternativ das thermostatische Zirkulationsventil als Lösungsoption.
- Qwen präzisiert die hydraulische Wirksamkeit: Höhendifferenz, horizontale Länge und Neigung sind entscheidend – reine Krümmungen wirken nicht.
- Qwen widerlegt ausdrücklich die Annahme, ein Siphon "verhindere grundsätzlich" den Thermosiphon-Effekt – GoogleAI stellt diese Funktionsannahme implizit nicht in Frage, sondern fragt nur nach korrekter Ausführung. Qwen liefert hier die sicherere, physikalisch fundierte Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
- Die sicherere, physikalisch abgesicherte Einschätzung von Qwen und DeepSeek (Rückschlagventil als zwingende Maßnahme, Siphon als hydraulisch unzureichend) hat Vorrang vor der weniger spezifischen, breiteren Ursachenliste von GoogleAI.
- Die Empfehlung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs (Qwen) ist stärker als die allgemeine Empfehlung eines "Heizungsfachbetriebs" (GoogleAI) und wird durch DeepSeeks "umgehend durch Fachhandwerker installieren" gestützt.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Warmwasserverlusts ✅ Thermosiphon-Effekt in der Zirkulationsleitung ist primäre Ursache – bestätigt von allen drei KI-Modellen. Wirksamkeit des bestehenden Siphons ❌ Ein Siphon aus drei 90°-Krümmungen ist hydraulisch unwirksam gegen Schwerkraftzirkulation – Qwen widerspricht GoogleAI’s impliziter Funktionsannahme; DeepSeek und Qwen stimmen überein. Zentrale Lösung ✅ Einbau eines trinkwassergeprüften Rückschlagventils in der Zirkulationsleitung – von allen drei Modellen als zentral und wirksam identifiziert. Zusätzliche Maßnahmen ⚠️ Isolierung der Zirkulationsleitung (DeepSeek, Qwen), Prüfung von Absperrhähnen und Anschlüssen (GoogleAI, Qwen), thermische Trennung via Thermostatventil (Qwen) – ergänzende, aber nicht primäre Maßnahmen. Fachliche Durchführung ✅ Ausführung nur durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich – Qwen formuliert am strengsten ("ohne Fachabnahme birgt Risiken"), DeepSeek und GoogleAI unterstützen die Notwendigkeit der Fachkraft. 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verlangt den zwingenden, fachgerechten Einbau eines Rückschlagventils in die Zirkulationsleitung – keine Kompromisse bei Materialzulassung, Druckverhältnissen oder Abnahme. Alle weiteren Maßnahmen sind sekundär und dienen nur der Optimierung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Energieverlust von ca. 2,4 kWh/h (bei 160 L) Erhebliche Mehrkosten im Heizbetrieb, jährlich mehrere hundert Euro 🔴 Risiko Erhöhter Brennerverschleiß durch häufige Starts Verminderte Lebensdauer der Heizungsanlage, höhere Instandhaltungskosten 🔴 Risiko Korrosion in Zirkulationsleitung durch Temperaturwechsel und kalten Rücklauf Leckagen, Wasserschäden, Notfallkosten 🔴 Risiko Ungewolltes Durchlaufen des Speichers bei kaltem Rücklauf Temperaturabfall im Speicher, mangelhafte Warmwasserversorgung, mögliche Keimentwicklung 🔴 Risiko Selbstkorrektur ohne Fachkenntnis (z. B. falsches Ventil, falsche Montage) Hydraulische Fehlfunktion, Druckstöße, Gewährleistungsverlust, Sicherheitsrisiko ✅ Chance Gezielter Einbau eines Rückschlagventils Reduktion des Temperaturabfalls von 4 °C/h auf ca. 1 °C/h – sofortige Energieeinsparung ✅ Chance Nachträgliche Dämmung der Zirkulationsleitung Vermeidung zusätzlicher Wärmeverluste, Erhöhung der Rücklauftemperatur, effizientere Heizung ✅ Chance Hydraulische Prüfung durch SHK-Fachbetrieb Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Ventilschäden, Fehlneigungen) – langfristige Anlagensicherheit ✅ Chance Einbau eines thermostatischen Zirkulationsventils Intelligente Steuerung der Zirkulation nach Bedarf – weiterer Effizienzgewinn bei geringem Mehraufwand ✅ Chance Dokumentation der Maßnahmen (Fachnachweis) Nachweis für Versicherung und Gewährleistung, Wertsteigerung der Immobilie, klare Anlagendokumentation Orientierungshilfen
- Rückschlagventil fachgerecht installieren lassen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit dem Einbau eines trinkwassergeprüften Rückschlagventils direkt am Warmwasserspeicheraustritt – mit Nachweis der Zulassung (DVGW, KIWA) und Prüfung des Öffnungsdrucks.
- Zirkulationsleitung prüfen und dämmen: Fordern Sie bei der Fachfirma eine vollständige visuelle und thermografische Prüfung der gesamten Zirkulationsleitung – ungedämmte Abschnitte sofort mit mindestens 20 mm hochwertiger Trinkwasserdämmung nachrüsten.
- Alle Ventile und Absperrhähne kontrollieren: Lassen Sie sämtliche Rückschlagklappen, Thermostatventile und Absperrhähne auf Dichtheit, Beweglichkeit und Funktionsfähigkeit überprüfen – defekte Komponenten sofort austauschen.
- Fachnachweis dokumentieren: Verlangen Sie ein vollständiges Prüfprotokoll mit Datum, Unterschrift, Firmenstempel und detaillierter Beschreibung aller durchgeführten Maßnahmen – für Versicherung und Gewährleistung.
- Temperaturverlauf nach Einbau überwachen: Messen Sie über 72 Stunden die Temperaturabfallrate im Speicher bei ausgeschalteter Pumpe – Zielwert: ≤1,2 °C/h; bei Abweichung sofort Rückmeldung an den Fachbetrieb.
- Hydraulische Optimierung prüfen lassen: Fragen Sie den SHK-Fachbetrieb nach der Notwendigkeit eines thermostatischen Zirkulationsventils – insbesondere bei hoher Warmwassernutzung oder großer Leitungslänge kann dies langfristig effizienter sein als reine Rückschlaglösung.
- Zirkulationspumpe
- Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass Warmwasser ständig in den Leitungen zirkuliert, sodass es sofort verfügbar ist, wenn ein Wasserhahn geöffnet wird. Sie wird oft zeitgesteuert betrieben, um Energie zu sparen. Eine defekte oder falsch eingestellte Pumpe kann zu unnötigen Wärmeverlusten führen.
Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Heizungspumpe, Durchflussmenge. - Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein isolierter Behälter, der erwärmtes Wasser bevorratet, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Die Größe des Speichers richtet sich nach dem Warmwasserbedarf des Haushalts. Eine gute Isolierung ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Boiler, Pufferspeicher, Warmwasserbereitung. - Siphon
- Ein Siphon ist eine U-förmige Rohranordnung, die dazu dient, das Entweichen von Gasen oder Flüssigkeiten zu verhindern. In der Warmwasserleitung soll er den Wärmeauftrieb unterbinden und eine ungewollte Zirkulation verhindern. Ein falsch dimensionierter oder ausgeführter Siphon kann seine Funktion nicht erfüllen.
Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Rohrbogen, Entlüftung. - Wärmeauftrieb
- Wärmeauftrieb entsteht, wenn warmes Wasser aufgrund seiner geringeren Dichte nach oben steigt. In einer Warmwasserleitung kann dies zu einer ungewollten Zirkulation führen, wenn kein Siphon vorhanden ist oder dieser nicht richtig funktioniert. Der Wärmeauftrieb kann zu Wärmeverlusten führen.
Verwandte Begriffe: Konvektion, Dichte, Temperaturgradient. - Rückschlagventil
- Ein Rückschlagventil ist ein Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen nur in eine Richtung zulässt. In der Zirkulationsleitung verhindert es, dass das Wasser in die falsche Richtung fließt und ungewollte Zirkulation entsteht. Ein defektes Rückschlagventil kann zu Wärmeverlusten führen.
Verwandte Begriffe: Sperrventil, Einwegventil, Durchflussrichtung. - Wärmeverlust
- Wärmeverlust bezeichnet die Abgabe von Wärmeenergie an die Umgebung. Im Zusammenhang mit der Warmwasserbereitung bedeutet dies, dass Wärme aus dem Speicher oder den Leitungen entweicht, was zu einem höheren Energieverbrauch führt. Eine gute Isolierung und dichte Anschlüsse sind wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Isolierung, Wärmedämmung. - Heizungsanlage
- Eine Heizungsanlage umfasst alle Komponenten, die zur Erzeugung und Verteilung von Wärme in einem Gebäude benötigt werden. Dazu gehören der Wärmeerzeuger (z.B. Öl-Kessel), der Warmwasserspeicher, die Heizkörper und die Rohrleitungen. Eine effiziente Heizungsanlage ist wichtig, um Energiekosten zu senken.
Verwandte Begriffe: Wärmeerzeugung, Heizkörper, Regelungstechnik.
- Warum habe ich Warmwasserverluste, obwohl die Zirkulationspumpe ausgeschaltet ist?
Mögliche Ursachen sind Wärmeauftrieb im Siphon, defekte Rückschlagventile, undichte Speicheranschlüsse oder eine mangelhafte Isolierung des Warmwasserspeichers. Diese Faktoren können zu ungewollter Zirkulation und Wärmeverlusten führen, selbst wenn die Pumpe nicht aktiv ist. - Was ist ein Siphon und wie kann er zu Wärmeverlusten führen?
Ein Siphon ist eine U-förmige Rohranordnung, die dazu dient, das Entweichen von Gasen oder Flüssigkeiten zu verhindern. Im Fall der Warmwasserleitung soll er den Wärmeauftrieb unterbinden. Wenn der Siphon jedoch nicht korrekt ausgeführt ist, kann es trotzdem zu einer Zirkulation durch Wärmeauftrieb kommen, wodurch Wärme verloren geht. - Wie kann ich die Rückschlagventile in der Zirkulationsleitung überprüfen?
Rückschlagventile sollten in der Zirkulationsleitung eingebaut sein, um eine ungewollte Zirkulation zu verhindern. Sie können die Funktion überprüfen, indem Sie die Ventile manuell betätigen oder von einem Fachmann prüfen lassen. Ein defektes Rückschlagventil lässt Wasser in die falsche Richtung durchströmen. - Welche Rolle spielt die Isolierung des Warmwasserspeichers bei Wärmeverlusten?
Die Isolierung des Warmwasserspeichers ist entscheidend, um Wärmeverluste zu minimieren. Eine mangelhafte oder beschädigte Isolierung führt dazu, dass der Speicher Wärme an die Umgebung abgibt, was zu einem höheren Energieverbrauch führt. Überprüfen Sie die Isolierung auf Beschädigungen und verbessern Sie sie gegebenenfalls. - Was kann ich tun, wenn die Speicheranschlüsse undicht sind?
Undichte Speicheranschlüsse können zu kontinuierlichen Wärmeverlusten führen. Überprüfen Sie die Anschlüsse auf Feuchtigkeit oder Tropfenbildung. Ziehen Sie lockere Verbindungen fest oder ersetzen Sie beschädigte Dichtungen. Bei größeren Undichtigkeiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb für die Überprüfung meiner Anlage?
Sie können online nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder Empfehlungen von Freunden und Bekannten einholen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen, um einen kompetenten Fachmann zu finden. Beschreiben Sie Ihr Problem detailliert, um eine gezielte Überprüfung zu ermöglichen. - Welche Auswirkungen hat der Wärmeverlust auf meine Heizkosten?
Wärmeverluste führen zu einem höheren Energieverbrauch, da der Kessel häufiger anspringen muss, um die gewünschte Warmwassertemperatur aufrechtzuerhalten. Dies resultiert in höheren Heizkosten. Die Behebung der Ursachen für die Wärmeverluste kann Ihre Heizkosten deutlich senken. - Kann ich die Überprüfung der Anlage selbst durchführen oder sollte ich unbedingt einen Fachmann beauftragen?
Einige einfache Überprüfungen, wie die Kontrolle der Isolierung oder der Anschlüsse, können Sie selbst durchführen. Für komplexere Probleme, wie die Überprüfung der Rückschlagventile oder die Analyse des Siphons, empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen, um Schäden zu vermeiden und eine fachgerechte Lösung zu gewährleisten.
- Warmwasserbereitung optimieren
Tipps zur effizienten Warmwasserbereitung und Reduzierung von Wärmeverlusten. - Zirkulationspumpe richtig einstellen
Wie Sie die Zirkulationspumpe optimal einstellen, um Energie zu sparen. - Warmwasserspeicher isolieren
Anleitung zur Verbesserung der Isolierung Ihres Warmwasserspeichers. - Rückschlagventile prüfen und austauschen
So überprüfen Sie die Funktion von Rückschlagventilen und tauschen defekte Ventile aus. - Heizungsanlage warten
Warum die regelmäßige Wartung Ihrer Heizungsanlage wichtig ist und wie sie durchgeführt wird.
Schwerkraftzirkulation verhindern – Sperre einbauen
ich nichts Fachmann
Aber eigentlich logisch, dass das ausschalten nicht reicht.- vorsichtigindenraumwerf* Schwerkraft?
Sie müssen schon eine Sperre/Bremse, oa. einbauen/aktivieren ...
warten_auf_Fachmann
Gruß -
Wärmeauftrieb stoppen – Leitung korrekt führen
warmes Wasser ist leichter ...
Quatsch - hat eine geringere Dichte und steigt auf. Deshalb wird meistens die Leitung, die das warme Wasser aus dem Speicher zu den Zapfstellen leitet erst mal so 70-100 cm nach unten geführt. Damit diese temperaturunterschiedbedingte Strömung verhindert wird.
Die Zirkulationsleitung einfach absperren ist sicherlich auch eine brauchbare Lösung. Man muss zwar im 2 Etagen entfernten Bad etwas mehr Wasser vorlaufen lassen, bis das warme Wasser ankommt, aber man verhindert dadurch diese schleichenden Wärmeverluste recht einfach.
(Bauherrenmeinung) -
Siphon-Effekt optimieren – Warmwasserleitung anpassen
70 bis 100 cm?
Hallo Herr Metzger,
da ich auf eine Zirkulation nicht verzichten möchte interessiert mich Ihrer Lösung.
Meine Warmwasser Leitung wurde auch "kurz " nach unten geführt. Dies meinte ich mit Siphon. Jedoch nur um den Betrag von 2 x 90 Grad Bögen. Also ca. 5 cm. Dies wurde schon nachträglich gemacht und bevor ich noch einmal an dieser Leitung herum bastel möchte ich vorher auch wirklich sicher sein, dass es diesmal funktioniert. Hatte auch schon die Idee in der Zirkulationsleitung ein Magnetventil einzubauen, welches mit über den Intervall der Zirkulationspumpe geöffnet wird. Habe ich aber noch nie von gehört. Das Herunterführen der Warmwasserleitung um 70 cm würde also auf jeden Fall ausreichen? -
Rückschlagklappe gegen Schwerkraftzirkulation
federbelastete Rückschlagklappe
Hallo Herr Müller,
es gibt sozusagen zweierlei Arten von Schwerkraftzirkulation, die zu unerwünschten Verlusten führen können:- Die Einrohrzirkulation: Das Wasser zirkuliert im selben Rohr aufwärts und gleichzeitig abwärts. Dagegen hilft das Thermo-Siphon. Vom Speicher (o.ä.) aus muss das Rohr ein Stück nach unten verlaufen - senkrecht oder auch nur schräg. Hier findet dann keine Einrohrzirkulation statt, sondern nur die Wärmeleitung durch die Rohrwandung (und vernachlässigbar durch die ruhende Flüssigkeit). Wegen der Wärmeleitung sind 20 cm Länge des abfallenden Rohrstücks ein guter Wert, aber selbst 5 cm, wie bei Ihnen müssten schon einiges bringen.
- Der Schwerkraftumlauf: Das Wasser nimmt den gleichen Weg, wie wenn die Pumpe läuft, nur langsamer und durch die stehende Pumpe hindurch. Nach Ihrer Beschreibung scheint mir das hier eher der Fall zu sein. Abhilfe schafft eine federbelastete Rückschlagklappe, die z.B. direkt nach der Pumpe eingebaut wird. Von der Firma GESTRA gibt es solche aus Messing, die direkt auf die Pumpe geschraubt werden - also zwischen die Verschraubung - die Einbaulänge beträgt ca. 3 cm. Es ist günstig, wenn die Klappe eine Stellschraube o.ä. besitzt, mit der sie vorübergehend durchgängig gemacht werden kann, um die Anlage zu entlüften.
Der Offnungsdruck dieser Klappen entspricht etwa 20 cm Wassersäule. Der Schwerkraft-Umtriebsdruck beträgt höchstens einige cm Wassersäule - hier schließt die Klappe noch dicht. Für die Pumpe ist es kein Problem, die Klappe zu öffnen.
Falls Sie so eine Klappe schon haben, ist sie möglicherweise falsch eingestellt (siehe Stellschraube ...) oder sie schließt nicht mehr dicht. Dann reicht es vielleicht, sie auszubauen und gründlich zu reinigen. Ansonsten sollten Sie so eine Klappe einbauen (gegen den Schwerkraftumlauf nützt auch das größte Thermosiphon nichts!), wenn Sie nicht den Verlust-bringenden Schwerkraftumlauf behalten wollen, um auch nachts etwas weniger lang auf warmes Duschwasser warten zu müssen 😉
Schöne Grüße, Wolfram Zucker -
Schwerkraftumlaufsperre – Effektive Lösung
Hallo Wolfram,
vielen Dank für diese Informationen. Hört sich nach einer guten Lösung für mein Problem an. Die Sache mit der "schleichenden" Zirkulation in der Nacht stört mich, da dann die Zirkulationspumpe nicht angesteuert wird und es mich dann besonders stört, wenn ich 4 Grad pro Stunde verliere.
Noch eine letzte Frage zu dieser Sperre.
20 cm Wassersäule? Könnte ich diese Sperre denn trotzdem hinter der Zirkulationspumpe einbauen. Auch wenn dass Rohr vor der Zirk. Pumpe ca. 1 m nach oben verläuft und dann erst ein 90 Grad Bogen kommt.
Vielen Dank noch mal für alle Infos.
Thomas -
Wassersäule und Druck – Verständnis der Zirkulation
Einbauort
Hallo Herr Müller,
die "20 cm Wassersäule" haben Sie irritiert? Es ist nur ein (wie ich finde, anschauliches) Maß für den (Umtriebs-) Druck, der nötig ist, um die Klappe zu öffnen. Zunächst hätte das Wasser in einem geschlossenen Kreislauf (hier die WW- und Zirkulationsleitung) keinen Grund, überhaupt zu zirkulieren (obwohl es natürlich in der Leitung unter Druck steht). Erst durch den Betrieb einer Pumpe oder durch den viel schwächeren Schwerkrafteffekt findet eine Zirkulation statt.
Gedankenexperiment zum Verständnis: Würde man die Pumpe unten in eine Leitung einbauen, die ein großes "U" bildet (Enden oben offen - also kein geschlossener Kreislauf), dann könnte diese einen Höhenunterschied der Wasserstände in den beiden Schenkeln des "U" von z.B. 2 m herbeiführen. Würde man, anstelle die Pumpe einzubauen, den einen Schenkel des "U" erhitzen, so würde dort der Wasserstand z.B. um 2 cm ansteigen (abhängig von Höhe des "U" und Temperaturunterschied in den Schenkeln). Letzteres ist der Schwerkrafteffekt.
Zurück zum geschlossenen System: Hier kann die federbelastete Rückschlagklappe den Schwerkraftumlauf verhindern. Dabei ist es zunächst egal, an welcher Stelle im geschlossenen Kreis die Klappe eingebaut ist. Im konkreten Fall hat aber die eine Hälfte des Kreislaufes, nämlich die vom Speicher bis zur letzten Zapfstelle, eine zweite Funktion. Auch wenn die Pumpe nicht läuft, soll ja Warmwasser entnommen werden können. Dabei würde die Rückschlagklappe stören ("Konkurrenz"-Strömung durch die Zirkulationsleitung in verkehrter Richtung). Deshalb soll die Klappe nur im Bereich der Zirkulationsleitung (= Rückweg von der letzten Zapfstelle bis zum Speicher) eingebaut werden. In diesem Bereich befindet sich auch die Pumpe. Eventuell kann man durch den Einbau der Rückschlagklappe an geeigneter Stelle zusätzlich noch Einrohrzirkulation unterdrücken (was aber eigentlich besser von einem Thermo-Siphon erledigt wird) oder man wählt den Einbauort nach anderen praktischen Gesichtspunkten aus, wie Platz, Zugänglichkeit, Entlüftung. Ein Einbau direkt nach der Pumpe ist üblich und meistens sinnvoll.
Das ganze gilt, wie gesagt, wenn nicht Einrohrzirkulation, sondern ein echter Umlauf schuld an den Verlusten ist. Ich hoffe, Sie können sich die Frage inzwischen selbst beantworten. Nachdem Sie geschrieben haben, dass Absperren der Zirkulationsleitung (also des Rückweges an beliebiger Stelle (?), z.B. nahe der Pumpe?) etwas genützt hat, bestätigt das die Annahme vom "echten Umlauf".
Habe ich alle Klarheiten beseitigt?
Guten Erfolg wünscht Wolfram Zucker -
Jawohl! Und noch mal Danke.
Rückflussverhinderer – Präzise Anwendung
me. Ahrendt =>wau Herr Zucker!
Mein Lob ... sehr gut erklärt ... findet man leider selten ... ein Anmerkung hätte ich noch um meinem Drang zur Perfektion nachzugeben 🙂 ... die Kerle heißen Rückflussverhinderer ... das war's schon ... Rückschlagklappen werden z.B. bei selbstansaugenden Regenwasserpumpen, Druckerhöhunganlagen oder Abwasserhebeanlagen eingebaut
Falls Sie in der Nähe von Wiesbaden wohnen? ... ich könnte noch den ein oder anderen (bezahlbaren) Dozenten gebrauchen ... aber der Münster-Link lässt die Entfernung schon erahnen ... 🙂
MfG Hasko Ahrendt -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Warmwasserverluste trotz ausgeschalteter Zirkulationspumpe: Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion beleuchtet die Ursachen von Warmwasserverlusten trotz ausgeschalteter Zirkulationspumpe. Eine häufige Ursache ist die Schwerkraftzirkulation, die durch den Wärmeauftrieb entsteht. Lösungen umfassen den Einbau von Rückschlagklappen und die korrekte Führung der Warmwasserleitung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Schwerkraftzirkulation verhindern – Sperre einbauen wird darauf hingewiesen, dass das bloße Ausschalten der Pumpe nicht ausreicht, um Verluste zu verhindern.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Wärmeauftrieb stoppen – Leitung korrekt führen erklärt, dass die Leitung zunächst nach unten geführt werden sollte, um temperaturbedingte Strömungen zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Um Warmwasserverluste zu minimieren, sollten Rückschlagklappen installiert und die Leitungsführung überprüft werden. Weitere Details finden Sie in den Beiträgen Rückschlagklappe gegen Schwerkraftzirkulation und Schwerkraftumlaufsperre – Effektive Lösung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserverlust, Zirkulationspumpe, Warmwasserspeicher, Wärmeverlust". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Problem: Ursachen für Tropfenbildung, Abkühlung & Warmwasserverlust? Tipps?
- … Pelletheizung: Tropfen, Abkühlung, Warmwasserverlust – Ursachen? …
- … Pelletheizung macht Probleme? Ursachen für Tropfenbildung, Abkühlung und Warmwasserverlust finden & beheben. Jetzt Tipps vom Experten holen! …
- … Tropfenbildung, Abkühlung, Warmwasserverlust, Heizungsbauer, Rückklappventil, Boiler, Heizkreise …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher Temperaturabfall: Ursachen, Lösungen & Kosten der Optimierung?
- … Warmwasserspeicher: Temperaturverlust analysieren …
- … Warmwasserspeicher verliert Temperatur? Mögliche Ursachen & Lösungen zur Optimierung. Jetzt Ursachenforschung starten & Warmwasserverluste minimieren! …
- … Warmwasserspeicher, Temperaturabfall, Warmwasser, Solaranlage, Heizung, Energieverlust, Optimierung, …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11842: Warmwasserverluste trotz ausgeschalteter Zirkulationspumpe: Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationskreislauf Schwerkraft prüfen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps
- … durch eine Pumpe oder durch Schwerkraft erfolgen. Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Heizungsanlage, Zirkulationspumpe. …
- … absinkt, wodurch ein natürlicher Kreislauf entsteht. Verwandte Begriffe: Thermosiphon, natürliche Konvektion, Zirkulationspumpe. …
- … ist, wenn ein Wasserhahn geöffnet wird. Dies wird oft durch eine Zirkulationspumpe oder, wie in Ihrem Fall, durch Schwerkraft erreicht. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Zirkulationssystem nachrüsten: Kosten, Nutzen & Lösungen für Solarspeicher?
- … Infos zu Kosten, Nutzen und Lösungen für Solarspeicher. Jetzt informieren und Warmwasserverluste minimieren! …
- … Mini-Zirkulationssystem: Eine kleine Zirkulationspumpe sorgt für eine ständige Umwälzung des Warmwassers im System. …
- … Vermeidung unnötiger Nachheizung im Warmwasserspeicher, geringere Brennerstarts, längere Lebensdauer der Heizung …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Elektrischer Durchlauferhitzer für Küche: Kosten, Installation & Warmwasser-Alternativen?
- … Kleine Warmwasserspeicher: Eine weitere Option sind kleine Warmwasserspeicher (5-10 Liter), die unter der …
- … und es wird nur die tatsächlich benötigte Energie verbraucht. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Boiler, Zirkulationsleitung …
- … Wasser vom Warmwasserspeicher oder der Heiztherme zu den Zapfstellen transportiert und das abgekühlte Wasser wieder zurückführt. Dadurch steht an den Zapfstellen sofort warmes Wasser zur Verfügung, ohne lange Wartezeiten. Verwandte Begriffe: Warmwasserleitung, Heiztherme, Warmwasserspeicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- … Hohe Wärmeverluste: Eine ungedämmte Pflasterfläche gibt viel Wärme an die Umgebung ab, …
- … 0 °C Oberflächentemperatur, sondern eine ausreichende Wärmestromdichte zur Kompensation der gesamten Wärmeverlustbilanz – ein passives System kann dies nicht erfüllen. …
- … Korrosion und hohe Wärmeverluste als zusätzliche Risikofaktoren, die von DeepSeek und Qwen nicht explizit benannt werden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
- … Solaranlage: Frischwasserstation & Zirkulationspumpe optimal nutzen …
- … Frischwasserstation und Zirkulationspumpe in Solaranlage? Tipps zur Optimierung, Steuerung und Kosten. Jetzt informieren …
- … Frischwasserstation, Zirkulationspumpe, Solaranlage, Warmwasser, Steuerung, Optimierung, Wärmetauscher, Ladepumpe, Regelungstechnik, Kosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserverlust, Zirkulationspumpe, Warmwasserspeicher, Wärmeverlust" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserverlust, Zirkulationspumpe, Warmwasserspeicher, Wärmeverlust" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserverluste trotz ausgeschalteter Zirkulationspumpe: Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Warmwasserverluste trotz Zirkulationspumpe – Ursachen?
Suche nach: Warmwasserverlust, Zirkulationspumpe, Warmwasserspeicher, Wärmeverlust, Siphon, Wärmeauftrieb, Heizungsanlage
