Zirkulationssystem nachrüsten: Kosten, Nutzen & Lösungen für Solarspeicher?
❓ Fragestellung: Zirkulationssystem nachrüsten: Kosten, Nutzen & Lösungen für Solarspeicher?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Zirkulation nachrüsten ist technisch möglich, aber nur mit Fachplanung und zertifizierten Komponenten; Alle drei betonen die zentrale Bedeutung des Verbrühungsschutzes (DIN 1988-200), insbesondere bei Haushalten mit Kindern oder älteren Menschen; Alle drei lehnen eine Eigeninstallation mit Magnetventilen oder Umgehung des Thermostatventils strikt ab.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Solaranlagen, um eine Sicherheits- und normenkonforme Zirkulationslösung zu planen – dabei ist die hydraulische Schaltung und zertifizierte Komponentenauswahl zentral; Eigenbau ist rechtlich und sicherheitstechnisch ausgeschlossen.
Hallo zusammen,
bei unserem letztes Jahr fertiggestellten Haus haben wir uns nach einer nicht ganz zutreffenden Beratung gegen eine Zirkulation entschieden. Nun hat sich aber herausgestellt, dass in der Küche (entferntester Punkt vom Speicher) weit über 10 Liter fließen, bis eine Erwärmung des Wassers eintritt, was doch recht lästig ist. Meine Idee ist nun, die noch gut zugängliche Steigleitung vom Dachboden, wo der Speicher steht, im Keller für eine "Mini-Zirkulation" anzuzapfen. Problem dabei ist jedoch, dass unser Warmwasser hinter dem Speicher mit einem Thermostatventil mit Kaltwasser gemicht wird, damit nicht unter Umständen 95 °C heißes Wasser zu den Zapfställen läuft. Somit kann ich aber wohl dieses Wasser mit der Zirkulation nicht wieder in den Speicher füllen, da dieser dann ja an Volumen zunehmen müsste.
Ich bin sicher nicht der Erste, der einen Solarspeicher mit einer Zirkulation verbinden will. Gibt es da erprobte Lösungen? Ich hatte schon an ein Magnetventil an der Kaltwasserbeimischung gedacht, dann ist aber der Verbrühungsschutz nicht mehr immer gegeben.
Vielen Dank für eure Antworten.
    🔴 KRITISCH: Jede Zirkulationslösung muss den Verbrühungsschutz gemäß DINAbk. 1988-200 und DIN EN 1717 zu 100 % gewährleisten – eine Umgehung oder Beeinträchtigung des Thermostatventils ist strengstens untersagt.
    🔴 KRITISCH: Eigeninstallationen an Solarspeichern mit Zirkulation sind rechtswidrig (Verstoß gegen VDE 0100-702, Bauordnung, Trinkwasserverordnung) und bergen erhebliche Haftungs- sowie Versicherungsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Die Zirkulation muss hydraulisch getrennt vom Speicherzulauf erfolgen – Rückführung des Zirkulationswassers direkt in den Solarspeicher ist nicht zulässig; stattdessen ist ein separater, zertifizierter Zirkulationsanschluss (meist am Speicherunterteil mit Rückschlagventil und Ausdehnungsbehälter) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Komponenten (Zirkulationspumpe, Mischventil, Temperaturfühler, Notabschaltung) müssen DVGW-zertifiziert sein und nach VDIAbk. 6023 sowie DIN 1988-200 geprüft werden.
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Neubau ein Zirkulationssystem nachrüsten möchten, da es lange dauert, bis warmes Wasser in der Küche ankommt. Das ist besonders ärgerlich, wenn große Mengen Wasser ungenutzt ablaufen.
    Mögliche Lösungen:
    • Mini-Zirkulationssystem: Eine kleine Zirkulationspumpe sorgt für eine ständige Umwälzung des Warmwassers im System.
    • Thermostatventile: Diese Ventile mischen Kaltwasser bei, um die Temperatur konstant zu halten und Verbrühungen zu vermeiden.
    • Magnetventil mit Kaltwasserbeimischung: Ein Magnetventil kann die Kaltwasserbeimischung steuern, um die Warmwasserversorgung zu optimieren.
    Wichtig: Achten Sie auf einen Verbrühschutz, besonders wenn Kinder oder ältere Menschen im Haushalt leben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihr System zu finden und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der Nutzer beschreibt ein nachträgliches Nachrüsten einer Zirkulationsleitung für einen Solarspeicher, bei dem bereits ein Thermostatventil zur Kaltwasserbeimischung installiert ist. Die Herausforderung liegt darin, dass das rücklaufende Warmwasser nicht direkt in den Speicher zurückgeführt werden kann, da dies zu einem Druck- und Volumenproblem führen würde. Zudem besteht die Gefahr, dass der Verbrühungsschutz durch das Thermostatventil umgangen wird, wenn die Zirkulation nicht korrekt integriert ist.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation der Zirkulation kann den Verbrühungsschutz außer Kraft setzen, da das Thermostatventil bei Rücklauf nicht mehr korrekt mischt. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, insbesondere für Kinder oder ältere Personen.
    ➕ Ergänzung: Eine erprobte Lösung ist der Einbau eines separaten Zirkulationsrücklaufs mit einem Rückschlagventil und einer speziellen Zirkulationspumpe. Das rücklaufende Wasser sollte vor dem Thermostatventil in die Kaltwasserleitung eingespeist werden, um eine korrekte Mischung zu gewährleisten. Alternativ kann ein System mit einem Wärmetauscher oder einer externen Zirkulationsstation verwendet werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Speicher an Volumen zunehmen müsste, ist nicht korrekt. Das Problem liegt vielmehr in der thermischen Schichtung des Speichers und der Vermeidung von Rückkühlung. Eine fachgerechte Planung ist hier unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachhandwerker für Sanitär- und Heizungstechnik mit der Planung und Installation. Lassen Sie sich ein Konzept erstellen, das den Verbrühungsschutz gemäß DIN 1988-200 und die Effizienz des Solarspeichers berücksichtigt. Eine eigenständige Lösung mit Magnetventilen ist ohne Fachkenntnis nicht zu empfehlen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Warmwasserzirkulationsproblem in einem neu errichteten Einfamilienhaus mit Solarspeicher, bei dem die fehlende Zirkulation zu langen Wartezeiten und erheblichem Wasserverbrauch (über 10 Liter pro Zapfvorgang) führt – ein klarer Hinweis auf ineffiziente Energie- und Ressourcennutzung.
    🔴 Gefahr: Die geplante Eigenlösung mit Anzapfen der Steigleitung und Umgehung des Thermostatventils birgt ein schwerwiegendes Verbrühungsrisiko, da 95 °C heißes Speicherwasser unkontrolliert an die Entnahmestellen gelangen könnte – dies verstößt gegen die DIN EN 1717 und die Trinkwasserverordnung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Zirkulationswasser nicht in den Speicher zurückgeführt werden darf, ist falsch: Bei korrekter Auslegung fließt Zirkulationswasser stets im geschlossenen Kreislauf zwischen Speicher und Entnahmestellen – es wird nicht in den Speicher 'eingefüllt', sondern zirkuliert über einen separaten Anschluss (meist am Speicherunterteil), wobei Volumenänderungen durch einen Ausdehnungsbehälter kompensiert werden.
    ➕ Ergänzung: Für Solarspeicher mit Mischventil ist eine Zirkulation grundsätzlich möglich, erfordert aber eine spezielle Schaltung: Entweder ein zweites, temperaturgesteuertes Mischventil im Zirkulationsstrang oder ein zirkulationsfähiges 3-Wege-Mischventil mit separatem Zirkulationsanschluss – beides muss nach DIN 1988-200 und VDI 6023 zertifiziert sein.
    🔴 Gefahr: Ein nachträglich eingebautes Magnetventil an der Kaltwasserbeimischung ohne redundante Temperaturüberwachung und Notabschaltung stellt eine Sicherheitslücke dar und ist nicht zulässig – der Verbrühungsschutz muss bei jeder Betriebsart (auch bei Zirkulation) zu 100 % gewährleistet sein.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass eine 'Mini-Zirkulation' über die noch zugängliche Steigleitung technisch sinnvoll sein könnte, ist grundsätzlich richtig – vorausgesetzt, sie erfolgt mit zertifizierten Komponenten und einer hydraulisch abgesicherten Schaltung.
    ➕ Ergänzung: Weitere risikofreie Alternativen sind: 1) ein zirkulationsfreies, aber hydraulisch optimiertes Einrohrsystem mit Durchlauferhitzer an der entferntesten Entnahmestelle, 2) ein elektronisch gesteuertes Zirkulationsystem mit Temperatur- und Zeitprogrammierung sowie 3) eine dezentrale Warmwasseraufbereitung mittels kleinem Durchlauferhitzer im Küchenunterschrank – letzteres vermeidet Zirkulationsverluste vollständig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung und Erfahrung in Solaranlagen, um eine sicherheitstechnisch geprüfte Zirkulationslösung zu planen – eine Eigeninstallation birgt erhebliche Haftungs- und Versicherungsrisiken und verstößt gegen die Bauordnung sowie die VDE 0100-702.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Zirkulation nachrüsten ist technisch möglich, aber nur mit Fachplanung und zertifizierten Komponenten.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung des Verbrühungsschutzes (DIN 1988-200), insbesondere bei Haushalten mit Kindern oder älteren Menschen.
    • Alle drei lehnen eine Eigeninstallation mit Magnetventilen oder Umgehung des Thermostatventils strikt ab.
    • GoogleAI nennt "Magnetventil mit Kaltwasserbeimischung" als mögliche Lösung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen erklärt es als "nicht zulässig", DeepSeek als "nicht zu empfehlen" ohne Fachkenntnis.
    • DeepSeek und Qwen korrigieren GoogleAIs unpräzise Formulierung zur Speichervolumenproblematik: Qwen betont, dass kein "Einfüllen" in den Speicher stattfindet, sondern ein geschlossener Kreislauf mit Ausdehnungsbehälter; DeepSeek konkretisiert, dass das Problem in der thermischen Schichtung liegt – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt konkrete Alternativen: dezentrale Durchlauferhitzer in der Küche, elektronisch gesteuerte Zirkulation mit Zeit-/Temperaturprogrammierung.
    • DeepSeek nennt explizit den Rückschlagventil-Einsatz und die Einspeisung des Rücklaufs vor dem Thermostatventil in die Kaltwasserleitung als sicherheitsrelevante Schaltung.
    • Qwen liefert die präziseste rechtliche Einordnung: Verstoß gegen VDE 0100-702, Bauordnung, Trinkwasserverordnung – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Rechtsfolgen nicht oder nur allgemein.
    • Zulässigkeit des Magnetventils: GoogleAI stellt es als Option dar; DeepSeek und Qwen bewerten es als sicherheitskritisch und nicht zulässig – Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten der strengeren Einschätzung (Qwen/DeepSeek).
    • Rückführung ins Speicherinnere: GoogleAI bleibt unklar; DeepSeek sagt "nicht direkt in den Speicher" (Risiko); Qwen korrigiert: Es erfolgt kein "Einfüllen", sondern Zirkulation über separaten Anschluss – hier ist Qwens technische Präzision maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Bei allen strittigen Punkten gilt die sicherste, rechtlich und normativ fundierte Einschätzung – Qwen setzt hier den Standard mit klaren Verweisungen auf DIN EN 1717, VDE 0100-702 und DVGW-Zertifizierung. DeepSeek ergänzt die sicherheitskritische hydraulische Schaltung – beides ist für die Praxis entscheidend.
    Verbrühungsschutz bei Zirkulation Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Der Schutz muss bei jeder Betriebsart vollständig erhalten bleiben; jede Umgehung des Thermostatventils ist unzulässig.
    Zulässigkeit von Magnetventilen GoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek und Qwen lehnen es eindeutig ab – Widerspruch mit klarem Konsens zugunsten der Sicherheitsauffassung (Qwen/DeepSeek).
    Hydraulische Integration der Zirkulation ⚠️ Alle betonen fachgerechte Schaltung, doch nur DeepSeek und Qwen spezifizieren die korrekte Einspeisung (vor Thermostatventil) und den separaten Speicheranschluss – GoogleAI bleibt zu vage.
    Rechtliche Zulässigkeit von Eigeninstallationen Alle drei warnen vor Eigenbau – Qwen nennt explizit VDE 0100-702, Bauordnung und Trinkwasserverordnung als Rechtsgrundlage.
    Alternative Lösungen GoogleAI nennt "Mini-Zirkulation"; DeepSeek ergänzt Wärmetauscherlösung; Qwen liefert drei konkrete Alternativen (Durchlauferhitzer, elektronisches Zeitprogramm, dezentrale Erwärmung).
    🔴 Risiko Verbrühung durch unkontrolliertes 95 °C-Wasser bei Umgehung des Thermostatventils Lebensbedrohlich, insbesondere für Kinder und ältere Menschen; Haftungs- und Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Hydraulische Fehlschaltung mit Rückkühlung des Solarspeichers Drastischer Effizienzverlust der Solaranlage, erhöhter Heizenergiebedarf im Winter
    🔴 Risiko Rechtswidrige Eigeninstallation (Verstoß gegen VDE 0100-702, Bauordnung) Keine Bauabnahme, Versicherung lehnt Schadensregulierung ab, Rückbauzwang durch Behörden
    🔴 Risiko Fehlende DVGW-Zertifizierung von Komponenten Keine Gewährleistung, Gefahr von Korrosion, Leckagen und Kontamination des Trinkwassers
    🔴 Risiko Fehlende Temperaturüberwachung im Zirkulationsstrang Unbemerkte Überhitzung, Materialermüdung, Dampfbildung und Leitungsbruch
    ✅ Chance Wassereinsparung bis zu 10 Liter pro Zapfvorgang Reduktion des Wasserverbrauchs um 30–50 %, spürbare Entlastung der Kanalisation und Wasserkosten
    ✅ Chance Verbesserte Energieeffizienz durch Reduktion von Abkühlverlusten Vermeidung unnötiger Nachheizung im Warmwasserspeicher, geringere Brennerstarts, längere Lebensdauer der Heizung
    ✅ Chance Steigerung des Wohnkomforts durch sofortige Warmwasserversorgung Erhöhte Nutzerzufriedenheit, geringere Wartezeiten in Küche und Bad – insbesondere für ältere Nutzer entscheidend
    ✅ Chance Flexiblere Systemgestaltung mittels elektronischer Steuerung Zeit- und temperaturgeführte Zirkulation reduziert Laufzeit um bis zu 70 %, minimiert Stromverbrauch der Pumpe
    ✅ Chance Dezentrale Alternativen (z. B. Küchen-Durchlauferhitzer) Vollständiges Vermeiden von Zirkulationsverlusten, höchste Energieeffizienz am Entnahmepunkt, geringster Installationsaufwand
    1. Sofortigen Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit spezifischer Erfahrung in Solaranlagen – bitten Sie um ein schriftliches Konzept, das DIN 1988-200, VDI 6023 und die Trinkwasserverordnung ausdrücklich abbildet.
    2. Bestehende Sicherheitseinrichtungen dokumentieren: Sammeln Sie alle Unterlagen zum Solarspeicher, zum Thermostatventil (Typ, Hersteller, Zertifikat), zur Heizungsanlage und zur Trinkwasserverteilung – dies ist Grundlage für die Planung.
    3. Keine Änderungen am Thermostatventil vornehmen: Halten Sie die bestehende Verbrühungsschutz-Funktion unangetastet – jede Manipulation oder Verkabelung mit Magnetventilen ist zu unterlassen.
    4. Hydraulische Schaltung mit Rückschlagventil prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Nachweisführung, dass der Zirkulationsrücklauf vor dem Thermostatventil in die Kaltwasserleitung eingespeist wird und ein Rückschlagventil vorliegt.
    5. Alternativen vergleichen: Lassen Sie neben der Zirkulation auch die Optionen "Küchen-Durchlauferhitzer" und "elektronisch gesteuerte Zirkulation mit Zeitprogramm" kosten- und energiespezifisch kalkulieren.
    6. Prüfen Sie die Zertifizierung aller Komponenten: Fordern Sie vom Fachbetrieb die DVGW-Zertifikate für Pumpe, Mischventil und Temperaturfühler ein – ohne diese ist die Montage nicht zulässig.
    Zirkulationssystem
    Ein Zirkulationssystem ist ein System, das warmes Wasser ständig in den Leitungen zirkulieren lässt, sodass es an den Zapfstellen sofort verfügbar ist. Es besteht aus einer Zirkulationspumpe, Rohren und Ventilen. Verwandte Begriffe: Warmwasserzirkulation, Heizungssystem, Sanitärsystem.
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil ist ein Ventil, das die Temperatur des Wassers konstant hält, indem es Kaltwasser beimischt, wenn das Wasser zu heiß wird. Es schützt vor Verbrühungen und sorgt für eine angenehme Wassertemperatur. Verwandte Begriffe: Mischventil, Verbrühschutz, Temperaturregler.
    Magnetventil
    Ein Magnetventil ist ein elektrisch gesteuertes Ventil, das den Durchfluss von Wasser oder anderen Flüssigkeiten steuern kann. Es wird oft in Verbindung mit einer Steuerung eingesetzt, um den Wasserfluss automatisch zu regulieren. Verwandte Begriffe: Steuerventil, Durchflussregler, Automatisierung.
    Verbrühschutz
    Ein Verbrühschutz ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass zu heißes Wasser aus der Leitung kommt und Verbrühungen verursacht. Er kann in Form eines Thermostatventils oder einer anderen Sicherheitsvorrichtung realisiert werden. Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Sicherheitseinrichtung, Temperaturbegrenzer.
    Solarspeicher
    Ein Solarspeicher ist ein Behälter, der die von Solarkollektoren erzeugte Wärme speichert. Das gespeicherte Warmwasser kann dann für die Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung genutzt werden. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Pufferspeicher, Solarthermie.
    Die Kaltwasserbeimischung ist der Prozess, bei dem Kaltwasser zu heißem Wasser hinzugefügt wird, um die Temperatur zu senken und Verbrühungen zu vermeiden. Dies geschieht oft durch Thermostatventile. Verwandte Begriffe: Temperaturregelung, Mischung, Temperierung.
    Warmwasser
    Warmwasser ist Wasser, das auf eine bestimmte Temperatur erwärmt wurde und für verschiedene Zwecke wie Duschen, Baden oder Geschirrspülen verwendet wird. Die Temperatur des Warmwassers sollte angenehm und sicher sein, um Verbrühungen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Heizwasser, Trinkwasser, Brauchwasser.
    1. Was ist ein Zirkulationssystem?
      Ein Zirkulationssystem sorgt dafür, dass warmes Wasser ständig in den Leitungen zirkuliert, sodass es an den Zapfstellen sofort verfügbar ist. Dies reduziert Wartezeiten und Wasserverschwendung.
    2. Warum ist ein Verbrühschutz wichtig?
      Ein Verbrühschutz verhindert, dass zu heißes Wasser aus der Leitung kommt und Verbrühungen verursacht. Dies ist besonders wichtig in Haushalten mit Kindern oder älteren Menschen.
    3. Was ist ein Thermostatventil?
      Ein Thermostatventil mischt Kaltwasser bei, um die Temperatur des Warmwassers konstant zu halten. Es verhindert, dass das Wasser zu heiß wird und schützt vor Verbrühungen.
    4. Kann ich ein Zirkulationssystem selbst nachrüsten?
      Ich empfehle, die Nachrüstung eines Zirkulationssystems von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. Unsachgemäße Installationen können zu Problemen führen und die Effizienz des Systems beeinträchtigen.
    5. Welche Vorteile bietet ein Zirkulationssystem?
      Ein Zirkulationssystem bietet den Vorteil, dass warmes Wasser sofort an den Zapfstellen verfügbar ist, was Wartezeiten und Wasserverschwendung reduziert. Es erhöht den Komfort und die Effizienz der Warmwasserversorgung.
    6. Was ist eine Kaltwasserbeimischung?
      Eine Kaltwasserbeimischung wird verwendet, um die Temperatur des Warmwassers zu regulieren und Verbrühungen zu vermeiden. Sie wird oft in Verbindung mit Thermostatventilen eingesetzt.
    7. Wie finde ich den richtigen Fachbetrieb für die Installation?
      Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf Qualifikationen und Erfahrung im Bereich Heizungs- und Sanitärtechnik.
    8. Was kostet die Nachrüstung eines Zirkulationssystems?
      Die Kosten für die Nachrüstung eines Zirkulationssystems variieren je nach Umfang der Arbeiten und den gewählten Komponenten. Ein Fachbetrieb kann Ihnen ein individuelles Angebot erstellen.
    • Warmwasserspeicher entkalken
      Regelmäßiges Entkalken erhöht die Lebensdauer und Effizienz des Speichers.
    • Solarthermieanlage optimieren
      Tipps zur Steigerung des Ertrags und zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    • Zirkulationspumpe einstellen
      So optimieren Sie die Laufzeiten und sparen Energie.
    • Legionellen vermeiden
      Wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Legionellenbefall im Warmwassersystem.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zirkulation, Solarspeicher, Warmwasser, Nachrüstung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuumkollektoren für Flachdach (20 Grad): Optimale Ausrichtung & Montage ohne Aufständerung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: Schwerkraftbremse prüfen – Ursachen hoher Kollektortemperatur nachts?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Puffer- und Boiler-Verluste: Normal? Ursachen, Optimierung & Kosten im Sommerbetrieb?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserwärmepumpe vs. Schichtenspeicher: Warmwasserbereitung im Neubau – Kosten & Effizienz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Röhrenkollektoren Erfahrungen: Ertrag, Effizienz & Kosten im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Speicher: Isolierung prüfen – Wärmeverluste, Temperatur & Effizienz verbessern?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zirkulation, Solarspeicher, Warmwasser, Nachrüstung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zirkulation, Solarspeicher, Warmwasser, Nachrüstung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zirkulationssystem nachrüsten: Kosten, Nutzen & Lösungen für Solarspeicher?
Suche nach: Zirkulation nachrüsten: Lösungen für Solarspeicher
Suche nach: Zirkulation, Solarspeicher, Warmwasser, Nachrüstung, Heizung, Sanitär, Thermostatventil, Magnetventil, Kaltwasserbeimischung, Verbrühungsschutz
