Schornsteinsanierung: Feuchtigkeit, Bleischürze & Kosten für Kunststoffrohr?
Der Thread behandelt die Sanierung eines feuchten Schornsteins, die Ursachen des Problems (defekte Bleischürze) und mögliche Lösungen im Zuge des Einbaus einer neuen Gas-Brennwertheizung mit Kunststoffrohr. Eine hinterlüftete Zinkkonstruktion wird als Alternative zur Bleischürze diskutiert. Die Kosten für die Sanierung sollten beim Klempner erfragt werden.
Hallo Zusammen,
ich habe auf unserem Dachboden (MRH/ BJ81) gesehen, dass die Schornsteinwand feucht ist bzw. teils ein wenig bröckelt. Dies scheint an der Bleischürze/-Einfassung (?) zu liegen, welche einige kleine Risse aufweist. Nun lassen wir gerade eine Gas-Brennwert-Heizung einbauen, wobei in den Schornstein entspr. ein Kunststoffrohr eingezogen wird. Meine Frage: Ist es erfahrungsgemäß (wirtschaftlich) sinnvoller, die Bleischürze neu machen zu lassen oder Aufgrund der doch wohl demnächst geringeren Temperaturen innerhalb des Schornsteins diesen gleich ganz mit Schiefer (?) verkleiden zu lassen? Hat jemand ggf. hier Erfahrungswerte, wie hoch die Kosten sich dann belaufen?
  • Jörn
    🔴 Kritisch: Undichte Schornsteine können zu Kohlenmonoxid-Austritt führen. Unverzüglich Fachmann kontaktieren!
    🔴 Kritisch: Feuchtigkeitsschäden am Schornstein können die Bausubstanz gefährden. Umgehende Sanierung ist erforderlich.
    Ich sehe, dass Sie Feuchtigkeit und bröckelndes Mauerwerk an Ihrem Schornstein festgestellt haben, was wahrscheinlich auf eine defekte Bleischürze zurückzuführen ist. Da Sie eine Gas-Brennwertheizung einbauen lassen, ist eine Sanierung des Schornsteins sinnvoll, um ihn an die neuen Anforderungen anzupassen.
    Für die Sanierung gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine gängige Methode ist das Einziehen eines Kunststoffrohrs in den Schornstein. Dieses ist beständig gegen die aggressiven Kondensate, die bei einer Brennwertheizung entstehen. Die Bleischürze sollte fachgerecht repariert oder erneuert werden, um weiteren Wassereintritt zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Schornstein kann zu Schäden an der Bausubstanz und zu einer Beeinträchtigung der Schornsteinfunktion führen. Im schlimmsten Fall kann es zu einer Kohlenmonoxidvergiftung kommen, wenn die Abgase nicht ordnungsgemäß abgeleitet werden.
    Die Kosten für eine Schornsteinsanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Zustand des Schornsteins, der gewählten Sanierungsmethode und den regionalen Preisunterschieden. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und diese sorgfältig zu vergleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Schornstein von einem Fachmann begutachten und sich ein Angebot für die Sanierung erstellen. Achten Sie darauf, dass die Sanierung den aktuellen Normen und Vorschriften entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Schornsteinsanierung eines Mehrfamilienhauses aus dem Baujahr 1981. Die festgestellte Feuchtigkeit und das Bröckeln der Schornsteinwand deuten auf einen undichten Witterungsschutz hin, der dringend behoben werden muss. Die gleichzeitige Umstellung auf eine Gas-Brennwert-Heizung mit Kunststoffrohr ist ein entscheidender Faktor, da hierdurch die Abgastemperaturen deutlich sinken und die Anforderungen an den Schornstein sich grundlegend ändern.
    🔴 Gefahr: Die undichte Bleischürze stellt ein akutes Risiko für die Bausubstanz dar. Eindringende Feuchtigkeit kann zu Frostschäden am Mauerwerk, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Standsicherheit des Schornsteins führen. Zudem kann Feuchtigkeit im Schornstein die Funktion der neuen Brennwertanlage stören und zu Korrosion führen.
    ➕ Ergänzung: Die Entscheidung zwischen einer Reparatur der Bleischürze und einer Komplettverkleidung hängt von mehreren Faktoren ab. Bei einem Baujahr 1981 ist der Schornstein vermutlich als gemauerter Schacht ausgeführt. Eine reine Reparatur der Bleischürze ist kurzfristig günstiger, behebt aber nicht die grundsätzliche Problematik der geringeren Abgastemperaturen. Eine Verkleidung mit Schiefer oder eine andere Form der Außensanierung (z.B. Putz mit Armierung) schützt den Schornstein dauerhaft vor Witterung und verbessert die Optik. Die Kosten für eine Schiefereindeckung liegen je nach Aufwand und Region zwischen 150 und 300 Euro pro Quadratmeter, während eine neue Bleischürze meist zwischen 200 und 500 Euro kostet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die geringeren Temperaturen der Brennwerttechnik eine Verkleidung zwingend erforderlich machen, ist nicht ganz korrekt. Entscheidend ist vielmehr, dass der Schornstein für die neue Heizungstechnik geeignet ist. Das Kunststoffrohr wird in den bestehenden Schacht eingezogen, sodass die Abgase nicht mehr direkt mit dem Mauerwerk in Kontakt kommen. Die Feuchtigkeit von außen ist jedoch unabhängig davon ein Problem, das gelöst werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit einer fachlichen Begutachtung des gesamten Schornsteins. Dieser kann den Zustand des Mauerwerks beurteilen, die korrekte Dimensionierung des Kunststoffrohrs prüfen und eine fundierte Empfehlung zur Sanierung der Außenhaut geben. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot für beide Varianten (Reparatur der Bleischürze vs. Komplettverkleidung) erstellen und wägen Sie die langfristigen Kosten gegen den kurzfristigen Nutzen ab. Eine fachgerechte Sanierung ist eine Investition in die Werterhaltung Ihrer Immobilie und die Betriebssicherheit der Heizungsanlage.
    Feuchtigkeit an der Schornsteinwand und bröckelnder Mauerwerkssubstanz deuten auf langjährigen Feuchteeintrag hin, der durch defekte oder undichte Bleischürzen häufig verursacht wird – insbesondere bei älteren Gebäuden aus dem Jahr 1981 mit möglicherweise nicht mehr intakter Dachabdichtung oder fehlender Hinterlüftung.
    🔴 Gefahr: Die Feuchteschäden können zu erheblichen statischen Risiken führen, da Feuchtigkeit den Mörtel aufweicht, das Mauerwerk salzt und bei Frostzyklen zu weiterer Zerstörung führt; zudem besteht bei fehlender Dichtheit der Schürze die Gefahr von Abgasaustritt oder Brandübertragung.
    🔴 Gefahr: Ein Kunststoffrohr für Brennwerttechnik erfordert eine exakt dimensionierte, luftdichte und feuchtegeschützte Einbausituation – bei bestehender Feuchte im Schornstein ist die Gefahr einer Kondensatansammlung im Rohr oder im Schornsteinmantel hoch, was zu Korrosion, Schimmelbildung und Betriebsstörungen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine Verkleidung mit Schiefer ist keine Ersatzmaßnahme für eine funktionale Schürze – Schiefer allein schließt keine Feuchtebrücke ab und bietet keinen Schutz vor seitlichem Wasser- oder Kondensateintritt; die Schürze ist ein zertifiziertes Abdichtungselement und muss nach DINAbk. 18192-1 bzw. DIN 4141-2 funktionsfähig sein.
    ➕ Ergänzung: Vor der Einziehung des Kunststoffrohrs ist zwingend eine fachgerechte Schornsteinbegutachtung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen erforderlich, um Feuchteursache, statische Tragfähigkeit und Eignung für Brennwertbetrieb zu prüfen.
    ➕ Ergänzung: Die Sanierung muss die gesamte Durchdringungsstelle umfassen – inkl. Dachhautanschluss, Hinterlüftung, korrosionsgeschützter Bleischürze (mindestens 0,8 mm Stärke) und ggf. einer zusätzlichen Dampfsperre im Dachstuhl.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Schornsteine und Feuerstätten (z. B. nach DIN 18192), um die Ursache der Feuchte zu lokalisieren, die Tragfähigkeit des Schornsteins zu bewerten und eine baurechtlich sichere Sanierungskonzeption für die Brennwertnutzung zu erstellen.
    Schornstein
    Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der dazu dient, Rauchgase und Abgase von Feuerstätten ins Freie zu leiten. Er ist ein wichtiger Bestandteil einer Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Rauchrohr, Kamin.
    Bleischürze
    Eine Bleischürze ist eine Abdichtung zwischen dem Schornstein und dem Dach, die verhindert, dass Wasser in den Dachboden eindringt. Sie besteht in der Regel aus Blei oder Aluminium.
    Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Abdichtung, Dachrinne.
    Kunststoffrohr
    Ein Kunststoffrohr ist ein Rohr aus Kunststoff, das für die Schornsteinsanierung verwendet wird. Es ist beständig gegen die aggressiven Säuren im Kondensat einer Brennwertheizung.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, PPs-Rohr, PVDF-Rohr.
    Brennwertheizung
    Eine Brennwertheizung ist eine Heizungsanlage, die die Wärme der Abgase nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Sie ist besonders effizient und umweltschonend.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Gasheizung, Ölheizung.
    Kondensat
    Kondensat ist das Wasser, das bei der Verbrennung von Gas oder Öl entsteht und in der Brennwertheizung anfällt. Es enthält aggressive Säuren, die den Schornstein beschädigen können.
    Verwandte Begriffe: Abwasser, Säure, Neutralisation.
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen zuständig ist. Er sorgt für die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Betrieb der Feuerungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Kehrbezirk, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung.
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Instandsetzung oder Modernisierung eines Gebäudes oder Bauteils, um Schäden zu beheben oder den Zustand zu verbessern. Im Fall des Schornsteins bedeutet dies, ihn an die Anforderungen einer modernen Heizungsanlage anzupassen.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Instandhaltung.
    1. Warum ist eine Schornsteinsanierung bei einer neuen Gas-Brennwertheizung notwendig?
      Eine Gas-Brennwertheizung produziert Kondensat, das aggressive Säuren enthält. Ein alter Schornstein ist oft nicht beständig gegen diese Säuren und kann dadurch beschädigt werden. Eine Sanierung mit einem Kunststoffrohr schützt den Schornstein vor diesen Schäden.
    2. Was kostet eine Schornsteinsanierung?
      Die Kosten für eine Schornsteinsanierung variieren stark und hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Zustand des Schornsteins, der gewählten Sanierungsmethode und den regionalen Preisunterschieden. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 1.500 und 5.000 Euro.
    3. Kann ich die Schornsteinsanierung selbst durchführen?
      Ich rate dringend davon ab, die Schornsteinsanierung selbst durchzuführen. Dies ist eine Aufgabe für einen Fachmann, da Fehler bei der Sanierung zu gefährlichen Situationen führen können.
    4. Welche Materialien eignen sich für die Schornsteinsanierung?
      Für die Schornsteinsanierung eignen sich vor allem Kunststoffrohre (PPs oder PVDF), die beständig gegen die Säuren im Kondensat sind. Auch Edelstahlrohre können verwendet werden, sind aber in der Regel teurer.
    5. Wie lange dauert eine Schornsteinsanierung?
      Die Dauer einer Schornsteinsanierung hängt von der gewählten Sanierungsmethode und dem Zustand des Schornsteins ab. In der Regel dauert die Sanierung ein bis drei Tage.
    6. Was ist eine Bleischürze am Schornstein?
      Die Bleischürze ist eine Abdichtung zwischen dem Schornstein und dem Dach, die verhindert, dass Wasser in den Dachboden eindringt. Sie besteht in der Regel aus Blei oder Aluminium.
    7. Wie oft muss ein Schornstein gereinigt werden?
      Ein Schornstein muss in der Regel ein- bis zweimal pro Jahr von einem Schornsteinfeger gereinigt werden. Die genauen Intervalle sind in der Kehr- und Überprüfungsordnung festgelegt.
    8. Was passiert, wenn ich meinen Schornstein nicht sanieren lasse?
      Wenn Sie Ihren Schornstein nicht sanieren lassen, kann es zu Schäden an der Bausubstanz, zu einer Beeinträchtigung der Schornsteinfunktion und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung kommen.
    • Dachdämmung
      Informationen zur nachträglichen Dämmung des Dachs, um Energie zu sparen.
    • Heizungsförderung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Einbau einer neuen Heizung.
    • Schimmelbildung im Haus
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Asbestsanierung
      Informationen zur Erkennung und fachgerechten Entfernung von Asbest.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten für feuchte Kellerwände.
  2. Alternative: Hinterlüftete Zinkverkleidung für Schornstein
    Alternative
    Kaminverkleidung komplett mit hinterlüfteter Zinkkonstruktion. Ist dicht und wenn es gut gemacht wird sieht es auch noch toll aus. Hat nicht jeder. Preis beim Klempner erfragen.
    Jupp
    Schornsteinsanierung: Feuchtigkeit, Bleischürze & Kunststoffrohr
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Sanierung eines feuchten Schornsteins, die Ursachen des Problems (defekte Bleischürze) und mögliche Lösungen im Zuge des Einbaus einer neuen Gas-Brennwertheizung mit Kunststoffrohr. Eine hinterlüftete Zinkkonstruktion wird als Alternative zur Bleischürze diskutiert. Die Kosten für die Sanierung sollten beim Klempner erfragt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Feuchtigkeit am Schornstein deutet auf eine defekte Bleischürze hin, die Risse aufweist. Eine Sanierung ist notwendig, um Folgeschäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Als Alternative zur herkömmlichen Bleischürze wird im Beitrag Alternative: Hinterlüftete Zinkverkleidung für Schornstein eine hinterlüftete Zinkkonstruktion vorgeschlagen, die optisch ansprechend und dauerhaft dicht sein kann. Die Kosten hierfür sind beim Klempner zu erfragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bleischürze von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls austauschen oder durch eine Zinkverkleidung ersetzen. Klären Sie die Kosten für beide Varianten im Vorfeld ab. Beachten Sie die Hinweise zur Schornsteinsanierung im Zusammenhang mit dem Einbau des Kunststoffrohrs für die neue Heizung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornsteinsanierung, Schornstein, Feuchtigkeit, Bleischürze". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinberechnung: Wer ist zuständig? Kosten, Ablauf & benötigte Daten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung bei Pelletheizung: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für ÖkoFEN PES 20?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölheizung im sanierten Altbau ersetzen: Wärmepumpe vs. Holzpellets – Kosten, Effizienz & Hersteller?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombiofen für Holz & Pellets: Alternativen zu Brunner mit Pufferspeicher im Wohnzimmer?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung Kosten: V2A Rohr Alternative, Querschnitt & Förderung für Laien?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Wie oft kehren? Kosten, Kehrpflicht & Erfahrungen mit Hargassner HSV 14?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinzug messen: Wer misst den Zug für Holzvergaser (23 Pa)? Kosten & Anbieter
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornsteinsanierung, Schornstein, Feuchtigkeit, Bleischürze" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornsteinsanierung, Schornstein, Feuchtigkeit, Bleischürze" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornsteinsanierung: Feuchtigkeit, Bleischürze & Kosten für Kunststoffrohr?
Suche nach: Schornsteinsanierung: Feuchtigkeit & Kosten
Suche nach: Schornsteinsanierung, Schornstein, Feuchtigkeit, Bleischürze, Kunststoffrohr, Sanierungskosten, Dach, Heizung
