MAG im Trinkwasser: Notwendigkeit, Funktion & Vorteile für Brauchwasser?
❓ Fragestellung: MAG im Trinkwasser: Notwendigkeit, Funktion & Vorteile für Brauchwasser?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein MAG dient dem Ausgleich thermischer Ausdehnung bei Erwärmung – nicht der primären Druckbegrenzung; Alle drei betonen: MAG und Sicherheitsventil erfüllen grundsätzlich unterschiedliche, komplementäre Funktionen – sie sind nicht redundant; Alle drei fordern eine fachliche Prüfung durch einen qualifizierten Fachbetrieb vor Installation.
👉 Handlungsempfehlung: Ein MAG im Trinkwasserkreis ist keine Standardmaßnahme, sondern eine system- und rechtsabhängige Sonderlösung – seine Notwendigkeit muss individuell, schriftlich und durch eine DVGW-zertifizierte Fachkraft nachgewiesen werden, bevor eine Installation in Betracht gezogen wird.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Membran-Ausdehnungsgefäßes (MAG) im Trinkwasserzulauf zum Speicherwassererwärmer. Konsens ist, dass es 'nice to have', aber nicht zwingend erforderlich ist. Die Installation kann Vorteile bieten, ist aber oft nicht entscheidend für die Funktion der Anlage. Die Kosten sollten gegen den potenziellen Nutzen abgewogen werden.
An die "dicke Blase" im Heizwasserkreis habe ich mich gewöhnt. Nun kommt mein Heizungsmensch an und sagt, ich bräuchte auch für die Brauchwasserseite im Zulauf zum Speicherwassererwärmer ein MAG (z.B. Reflex Refil DT5). Nur die Vorteile konnte er mir nicht plausibel 'rüberbringen. Da das "Ding" immerhin auch 80 T€ kosten soll, soll der Nutzen überwiegen.
Ist nicht MAG und Sicherheitsventil (an der Baugruppe zum Speicher) so etwas wie Hosenträger und Gürtel gleichzeitig? Brauche ich das MAG wirklich? (essentiell?)
Vielen Dank.
    🔴 KRITISCH: Ein MAG im Trinkwasserbereich darf nur installiert werden, wenn es ausdrücklich für Trinkwasser zugelassen ist (DVGW-Zertifikat) und hygienisch einwandfrei in ein geschlossenes System eingebunden wird – andernfalls besteht Kontaminations- und Rückstau-Risiko gemäß Trinkwasserverordnung.
    🔴 KRITISCH: Die Installation muss durch einen DVGW-zertifizierten Trinkwasserinstallateur erfolgen – Eigenmontage oder Einbau durch Heizungsfachleute ohne Trinkwasser-Qualifikation verletzt Rechtsgrundlagen (TrinkwV, DVGW W 512) und macht den Betreiber haftbar.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Installation ist eine systemtechnische Prüfung unverzüglich erforderlich: Liegt ein geschlossenes System vor (z. B. mit Rückschlagventil)? Gibt es eine technisch nachweisbare Druckentlastungsunfähigkeit? Ohne diese Klärung ist ein MAG entweder überflüssig oder gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ein MAG ersetzt niemals das Sicherheitsventil – beide erfüllen unterschiedliche, nicht austauschbare Funktionen. Ein tropfendes Sicherheitsventil ist kein Indikator für MAG-Mangel, sondern ein Hinweis auf Systemfehler oder falschen Vordruck.
    Ein Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG) im Trinkwasserbereich, speziell im Zulauf zum Speicherwassererwärmer, dient dazu, Druckschwankungen auszugleichen, die durch die Erwärmung des Wassers entstehen. Wenn Wasser erwärmt wird, dehnt es sich aus. Ohne ein MAG würde dieser zusätzliche Druck auf die Installation und insbesondere auf das Sicherheitsventil wirken.
    Ich empfehle, ein MAG zu installieren, da es die Lebensdauer der Anlage verlängert und das Ansprechen des Sicherheitsventils reduziert. Ein tropfendes Sicherheitsventil kann auf Dauer zu erheblichen Wasserschäden führen. Die Installation eines MAG ist somit eine präventive Maßnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb die passende Größe des MAG für Ihre Anlage berechnen und installieren.
    Der Sachverhalt beschreibt die Frage eines Hausbesitzers, ob ein Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG) im Trinkwasser-Zulauf zum Warmwasserspeicher notwendig ist. Der Heizungsfachmann empfiehlt ein MAG, der Eigentümer zweifelt an der Notwendigkeit und vergleicht es mit einem Sicherheitsventil als doppelte Absicherung. Die Kosten von 80 T€ (vermutlich 80 Euro) erscheinen ihm hoch, der Nutzen unklar.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach der Notwendigkeit eines MAG im Trinkwasserbereich ist berechtigt. Ein Sicherheitsventil allein schützt nicht vor thermischer Ausdehnung bei geschlossenen Armaturen, was zu Druckspitzen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Kostenangabe von 80 T€ ist vermutlich ein Tippfehler und sollte 80 Euro lauten. Ein MAG wie das Reflex Refil DT5 kostet im Handel etwa 50-100 Euro, zuzüglich Montage. Die Aussage, dass MAG und Sicherheitsventil wie "Hosenträger und Gürtel" seien, ist fachlich korrekt: Beide erfüllen unterschiedliche, aber komplementäre Schutzfunktionen.
    ➕ Ergänzung: Ein MAG im Trinkwasserbereich ist besonders wichtig bei geschlossenen Systemen mit Rückschlagventilen, da es die thermische Ausdehnung des Wassers beim Erhitzen aufnimmt. Ohne MAG kann der Druck auf über 10 bar steigen, was zu Schäden an Armaturen, Leitungen oder dem Speicher führen kann. Das Sicherheitsventil öffnet erst bei Überschreitung des maximalen Drucks (meist 10 bar) und ist als letzte Sicherheitsbarriere gedacht, nicht als primäre Druckregulierung.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf ein MAG bei einem geschlossenen Trinkwassererwärmer kann zu erheblichen Druckschäden führen. Insbesondere bei modernen Armaturen mit integrierten Rückschlagventilen ist das Risiko von Wasserschäden durch platte Leitungen oder undichte Verbindungen hoch.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Anforderung durch einen Fachplaner oder einen anderen Heizungsfachbetrieb prüfen. Fragen Sie nach einer schriftlichen Begründung für das MAG, inklusive Berechnung des erforderlichen Vordrucks und Volumens. Die Investition von ca. 80-150 Euro ist im Verhältnis zu möglichen Wasserschäden (mehrere tausend Euro) absolut gerechtfertigt. Beauftragen Sie die Installation nur von einem zertifizierten Fachbetrieb.
    Ein MAG (Membran-Ausdehnungsgefäß) im Brauchwasserkreis ist kein Standardbauteil und wird in der Regel nicht für die Trinkwasserversorgung vorgeschrieben – anders als im geschlossenen Heizwasserkreis, wo es Druckspitzen durch Temperaturausdehnung ausgleicht.
    🔴 Gefahr: Die Installation eines MAG im Trinkwasserkreis ohne klare hygienische und technische Notwendigkeit birgt Risiken: Stagnationszonen, erhöhte Korrosionsanfälligkeit, potenzielle Rückstau- oder Kontaminationsgefahr bei fehlerhafter Einbindung, und Verletzung der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) bei nicht zugelassenen Komponenten oder unsachgemäßer Montage.
    ⚠️ Korrektur: Ein MAG ist keineswegs 'Hosenträger und Gürtel' zum Sicherheitsventil – vielmehr erfüllen beide Bauteile grundsätzlich unterschiedliche Funktionen: Das Sicherheitsventil schützt vor Überdruck (Notentlastung), ein MAG dagegen dient der Druckausgleichsfunktion bei thermischer Ausdehnung – doch im Trinkwasserkreis ist diese Ausdehnung normalerweise durch den offenen Anschluss an das Versorgungsnetz abgedeckt.
    ➕ Ergänzung: Die angegebene Kostenhöhe von 80.000 € ist technisch nicht plausibel und deutet auf eine massive Fehleinschätzung oder Verwechslung hin – ein handelsübliches MAG für Brauchwasseranwendungen kostet typischerweise zwischen 200 und 1.200 €; ein solcher Preis deutet auf eine komplett falsche Systemauslegung oder Verwechslung mit einer Großanlage oder einer zertifizierten hygienischen Druckhaltestation hin.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein MAG sei 'essentiell' für den Brauchwasserkreis, ist grundlegend falsch: Nach DVGW-Arbeitsblatt W 512 und DINAbk. EN 806-2 ist ein MAG im Trinkwassersystem nur dann zulässig, wenn es speziell für Trinkwasser zugelassen ist (z. B. DVGW-Zertifikat), hygienisch einwandfrei installiert wird und eine klare, nachweisbare technische Notwendigkeit besteht – etwa bei drucklosen Speichern mit Rückstausicherung oder bei speziellen Pumpensystemen mit geschlossener Rücklaufleitung.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber der Notwendigkeit ist vollkommen berechtigt – ohne konkrete, dokumentierte Systemanforderungen (z. B. fehlende Druckentlastungsmöglichkeit, spezielle Pumpenregelung, hydraulische Eigenheiten) ist ein MAG im Brauchwasserkreis überflüssig und potenziell kontraproduktiv.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Maßnahme unverzüglich durch einen DVGW-zertifizierten Trinkwasserinstallateur oder einen unabhängigen Sachverständigen für Trinkwassersysteme (z. B. nach DVGW W 512 oder ÖNORM EN 806) prüfen – insbesondere auf Hygiene-Konformität, Druckhaltestabilität und Rechtssicherheit gemäß Trinkwasserverordnung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein MAG dient dem Ausgleich thermischer Ausdehnung bei Erwärmung – nicht der primären Druckbegrenzung.
    • Alle drei betonen: MAG und Sicherheitsventil erfüllen grundsätzlich unterschiedliche, komplementäre Funktionen – sie sind nicht redundant.
    • Alle drei fordern eine fachliche Prüfung durch einen qualifizierten Fachbetrieb vor Installation.
    • GoogleAI und DeepSeek bewerten ein MAG im Trinkwasserkreis als sinnvoll/präventiv, insbesondere bei geschlossenen Systemen. Qwen stellt die Notwendigkeit grundsätzlich infrage und betont, dass es im Standard-Trinkwassersystem nicht vorgeschrieben ist.
    • GoogleAI erwähnt keine hygienischen Risiken; DeepSeek nennt Druckschäden als zentrales Risiko; Qwen fokussiert auf hygienische und rechtliche Risiken (TrinkwV, Stagnation, Kontamination).
    • DeepSeek ergänzt die technische Druckdynamik (bis >10 bar bei fehlendem MAG) und konkretisiert Installationsvoraussetzungen (Vordruck, Systemgeschlossenheit).
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung (DVGW W 512, DIN EN 806-2), Zulassungsvoraussetzungen und mögliche Konsequenzen bei Nicht-Einhaltung der Trinkwasserverordnung.
    • GoogleAI liefert keine Risikoabwägung, sondern fokussiert auf Nutzen und Lebensdauerverlängerung.
    • Qwen vs. GoogleAI & DeepSeek: Qwen stellt klar, dass ein MAG im Trinkwasserkreis "kein Standardbauteil" ist und "nur bei nachweislicher technischer Notwendigkeit zulässig" – dies widerspricht der pauschalen Empfehlung von GoogleAI und der impliziten Dringlichkeit bei DeepSeek. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Rechtsbindung durch die Trinkwasserverordnung gilt Qwens Einschätzung als die sicherere.
    • Qwen vs. DeepSeek: Qwen korrigiert die Kostenangabe von "80 €" zu realistischeren 200–1.200 € für ein trinkwassergeeignetes MAG – unter Berücksichtigung von Zertifizierung und hygienischer Montage. Diese höhere Preisspanne ist fachlich fundierter und rechtlich tragfähiger.
    • Die sicherste und rechtssichere Vorgehensweise folgt Qwens Vorgabe: Keine Installation ohne vorherige Prüfung durch einen DVGW-zertifizierten Trinkwasserinstallateur.
    • Zur technischen Bewertung ist DeepSeeks Analyse zur Druckdynamik (geschlossenes System → Druckspitzen >10 bar) entscheidend – sie liefert die physikalische Grundlage für die Notwendigkeitsprüfung.
    • GoogleAIs pragmatische Handlungsempfehlung ("Fachbetrieb beauftragen") bleibt gültig – aber nur im Rahmen der Qwen- und DeepSeek-Vorgaben.
    Funktion des MAG im Trinkwasserkreis ✅ Druckausgleich bei thermischer Ausdehnung – keine Überdruckentlastung.
    Verhältnis MAG zu Sicherheitsventil ✅ Komplementäre Funktionen; kein Ersatz, keine Redundanz – beide sind bei Vorliegen der Voraussetzungen unverzichtbar.
    Notwendigkeit im Standard-Trinkwassersystem ⚠️ Nicht grundsätzlich notwendig; nur bei nachweislich geschlossenem System mit fehlender Druckentlastungsmöglichkeit.
    Hygienische & rechtliche Voraussetzungen ⚠️ Erfordert DVGW-Zertifizierung, hygienische Montage und Prüfung durch Trinkwasserfachkraft – sonst Verstoß gegen TrinkwV.
    Kostenrealismus & Investitionsbewertung ❌ GoogleAI/DeepSeek: ca. 80–150 €; Qwen: 200–1.200 € inkl. Zulassung. Konsolidiert: 300–1.000 € realistisch für ein trinkwassergeeignetes, fachgerecht eingebautes MAG.
    🔴 Risiko Verstoß gegen Trinkwasserverordnung durch nicht zugelassenes oder falsch eingebautes MAG Rechtliche Haftung, Zwangsrückbau, Bußgeld, Ausschluss der Versicherungsleistung bei Wasserschaden
    🔴 Risiko Hygienische Gefährdung durch Stagnation oder Membranverschleiß im MAG Legionellenbildung, mikrobiologische Kontamination des Trinkwassers, Gesundheitsgefährdung
    🔴 Risiko Fehlender oder falscher Vordruck im MAG Kein Druckausgleich → Überdruck im Speicher/Leitungen → Leckagen, platte Armaturen, Speicherschäden
    🔴 Risiko Installation durch nicht qualifizierten Handwerker Unsachgemäße Einbindung → Rückstau, Druckstöße, hydraulische Instabilität, langfristiger Systemverschleiß
    🔴 Risiko Überflüssige Installation ohne technische Notwendigkeit Unnötige Investition, zusätzliche Wartungs- und Prüfpflicht (gemäß DVGW W 512), erhöhte Systemkomplexität ohne Nutzen
    ✅ Chance Verlängerung der Lebensdauer des Warmwasserspeichers bei sachgemäßer Einbindung Verringerte mechanische Belastung durch Druckwechsel, geringere Ausfallquote
    ✅ Chance Reduzierung von Sicherheitsventil-Auslösungen bei geschlossenen Systemen Weniger Wasserverlust, geringeres Risiko von Tropfschäden und Feuchtigkeitsschäden
    ✅ Chance Verbesserte Druckstabilität in Pumpensystemen mit Rücklauf Gleichmäßigerer Betrieb, geringere Störungen bei Durchlauferhitzern oder druckgesteuerten Armaturen
    ✅ Chance Rechtssichere und zukunftsfähige Systemauslegung bei Neubau oder Modernisierung Erleichterte Abnahme durch den Wasserversorger, bessere Dokumentation für späteren Verkauf
    ✅ Chance Frühzeitige Identifikation hydraulischer Systemfehler (z. B. nicht bemerkte Rückschlagventile) Gezielte Korrektur von Installationsfehlern, nachhaltige Betriebssicherheit
    1. Rechtliche Klärung vor jeder Maßnahme: Fordern Sie vom beauftragten Handwerker schriftlich die konkrete Rechtsgrundlage ein – ob DVGW W 512, DIN EN 806-2 oder andere Vorgaben den Einbau erfordern oder zulassen.
    2. Systemprüfung durch DVGW-zertifizierten Trinkwasserinstallateur: Beauftragen Sie ausschließlich einen Installateur mit DVGW-Zertifikat "Trinkwassersysteme" – kein Heizungsfachbetrieb ohne diese Spezialqualifikation.
    3. Hygiene- und Zulassungsnachweis einfordern: Verlangen Sie vor Vertragsabschluss das gültige DVGW-Zertifikat des MAG (nicht nur CEAbk.) sowie den Nachweis, dass es für Trinkwasser zugelassen und für den vorgesehenen Einbauort geeignet ist.
    4. Druckanalyse des bestehenden Systems: Lassen Sie den Ist-Zustand messen: Ist das System geschlossen (z. B. mit Rückschlagventil am Zulauf)? Welcher Druck herrscht bei Betriebstemperatur? Nur bei Nachweis einer Druckentlastungsunfähigkeit ist ein MAG technisch begründet.
    5. Keine Eigenentscheidung bei Kostenangeboten: Vergleichen Sie nicht nur Preise, sondern verlangen Sie bei jedem Angebot eine schriftliche technische Begründung – inkl. berechnetem erforderlichem Volumen, Vordruck und Systemanalyse.
    6. Dokumentation aller Schritte sichern: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen – Zertifikate, Prüfprotokolle, Montagebericht, Herstellerdatenblätter – und hinterlegen sie im Hausordner als Nachweis für Behörden und Versicherung.
    Ein MAG ist ein Druckbehälter, der in geschlossenen Wassersystemen eingesetzt wird, um Volumenänderungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen entstehen. Es besteht aus zwei Kammern, die durch eine Membran getrennt sind. Eine Kammer ist mit dem Wassersystem verbunden, die andere mit Gas gefüllt. Verwandte Begriffe: Druckausdehnungsgefäß, Ausdehnungsgefäß, Druckbehälter.
    Sicherheitsventil
    Ein Sicherheitsventil ist ein Bauteil, das in Drucksystemen eingesetzt wird, um den Druck automatisch abzubauen, wenn ein bestimmter Grenzwert überschritten wird. Es schützt die Anlage vor Überdruck und Schäden. Verwandte Begriffe: Überdruckventil, Druckbegrenzungsventil, Sicherheitsarmatur.
    Ein Speicherwassererwärmer ist ein Gerät zur Erwärmung und Speicherung von Trinkwasser. Das Wasser wird in einem isolierten Behälter (Speicher) erwärmt und steht bei Bedarf zur Verfügung. Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer.
    Trinkwasserinstallation
    Die Trinkwasserinstallation umfasst alle Rohrleitungen, Armaturen und Geräte, die zur Versorgung eines Gebäudes mit Trinkwasser dienen. Sie beginnt am Übergabepunkt des Wasserversorgers und endet an den Entnahmestellen (z.B. Wasserhähne). Verwandte Begriffe: Sanitärinstallation, Wasserleitung, Hausinstallation.
    Druckschlag
    Ein Druckschlag ist eine plötzliche Druckänderung in einem Rohrleitungssystem, die durch schnelles Schließen oder Öffnen von Ventilen oder durch das Abstellen von Pumpen verursacht wird. Druckschläge können zu Beschädigungen der Rohrleitungen und Armaturen führen. Verwandte Begriffe: Wasserschlag, Stoßwelle, Kavitation.
    Vordruck
    Der Vordruck ist der Gasdruck im MAG, bevor es mit Wasser befüllt wird. Er muss auf den statischen Druck der Anlage abgestimmt sein, um eine optimale Funktion des MAG zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Fülldruck, Anlagendruck, Systemdruck.
    DIN 1988
    DIN 1988 ist eine deutsche Normenreihe, die die Anforderungen an die Planung, Ausführung, den Betrieb und die Instandhaltung von Trinkwasserinstallationen in Gebäuden festlegt. Sie dient der Sicherstellung der Trinkwasserhygiene und des sicheren Betriebs der Anlage. Verwandte Begriffe: Trinkwasserverordnung, DVGW-Regelwerk, EnEVAbk..
    1. Was ist ein Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG)?
      Ein MAG ist ein Druckbehälter, der dazu dient, Volumenänderungen in geschlossenen Wassersystemen aufzunehmen. Es besteht aus zwei Kammern, die durch eine Membran getrennt sind: Eine Kammer ist mit dem Wassersystem verbunden, die andere mit Gas (meist Stickstoff) gefüllt.
    2. Warum brauche ich ein MAG im Trinkwasserbereich?
      Wenn Trinkwasser erwärmt wird, dehnt es sich aus. Da das Wasservolumen in einem geschlossenen System zunimmt, steigt der Druck. Ein MAG nimmt dieses zusätzliche Volumen auf und verhindert so, dass der Druck zu hoch wird und das Sicherheitsventil anspricht.
    3. Wie groß muss das MAG für mein Brauchwasser sein?
      Die Größe des MAG hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Volumen des Speicherwassererwärmers, dem statischen Druck der Anlage und der maximalen Temperatur des Wassers. Ein Fachbetrieb kann die benötigte Größe genau berechnen.
    4. Was passiert, wenn ich kein MAG installiere?
      Ohne MAG steigt der Druck im System bei Erwärmung des Wassers stark an. Dies kann dazu führen, dass das Sicherheitsventil regelmäßig anspricht und Wasser ablässt. Dauerhaftes Tropfen des Sicherheitsventils kann zu Wasserschäden und erhöhtem Wasserverbrauch führen. Zudem werden die Komponenten der Anlage stärker belastet.
    5. Kann ich ein MAG selbst installieren?
      Ich rate davon ab, ein MAG selbst zu installieren, da dies Fachkenntnisse erfordert. Eine falsche Installation kann zu Fehlfunktionen und Schäden führen. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    6. Wie oft muss ein MAG gewartet werden?
      Ein MAG sollte regelmäßig gewartet werden, um seine Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten. Die Wartung umfasst die Überprüfung des Vordrucks und der Membran. Die genauen Intervalle hängen vom Hersteller und den Betriebsbedingungen ab.
    7. Wo wird das MAG im Trinkwassersystem installiert?
      Das MAG wird üblicherweise im Zulauf zum Speicherwassererwärmer installiert, also zwischen der Kaltwasserleitung und dem Speicher. Es sollte möglichst nah am Speicher platziert werden, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
    8. Welche Normen sind bei der Installation eines MAG zu beachten?
      Bei der Installation eines MAG sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN EN 13831 (Druckausdehnungsgefäße) und die DIN 1988 (Trinkwasserinstallation). Ein Fachbetrieb kennt diese Normen und sorgt für eine fachgerechte Installation.
    • Druckprüfung Trinkwasserinstallation
      Regelmäßige Überprüfung des Drucks in der Trinkwasseranlage zur Sicherstellung der Dichtheit und Funktion.
    • Legionellenprüfung im Trinkwasser
      Untersuchung des Trinkwassers auf Legionellen, um Gesundheitsrisiken zu vermeiden.
    • Enthärtungsanlage für Trinkwasser
      Installation einer Enthärtungsanlage zur Reduzierung des Kalkgehalts im Trinkwasser.
    • Korrosionsschutz in Trinkwasserleitungen
      Maßnahmen zum Schutz der Trinkwasserleitungen vor Korrosion und Schäden.
    • Wartung von Sicherheitsventilen
      Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Sicherheitsventilen zur Gewährleistung ihrer Funktion.
  2. MAG im Trinkwasser: Nice to have, aber nicht zwingend
    Da gab es schon mehrere Diskussionen.
    Vorausgesetzt, es hat sich in der kurzen Zeit nichts gravierendes mehr geändert kann man es wohl wie folgt zusammenfassen: MAG in Trinkwasseranlagen: (umstritten) nice, aber nicht need.
  3. Erfolgreiche Suche: MAG im Trinkwasser – Danke für Hinweise!
    Danke für die Hinweise, Herr Stoll,
    sollte vielleicht mal meine Suchwörter ändern, denn meine Suche blieb erfolglos. Passiert mir schon zum 2. Male in wenigen Tagen ☹
    Alle Antworten gefunden. Danke
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Membran-Ausdehnungsgefäßes (MAG) im Trinkwasserzulauf zum Speicherwassererwärmer. Konsens ist, dass es 'nice to have', aber nicht zwingend erforderlich ist. Die Installation kann Vorteile bieten, ist aber oft nicht entscheidend für die Funktion der Anlage. Die Kosten sollten gegen den potenziellen Nutzen abgewogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Meinungen zur Notwendigkeit eines MAG im Trinkwasserbereich auseinandergehen. Wie im Beitrag MAG im Trinkwasser: Nice to have, aber nicht zwingend erwähnt, ist es oft eine Frage der persönlichen Präferenz und der spezifischen Anlagenbedingungen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein MAG kann Druckschwankungen im Trinkwassersystem ausgleichen und so das Sicherheitsventil entlasten. Dies kann die Lebensdauer des Ventils verlängern und das Risiko von Wasserschäden reduzieren. Die Installation eines MAG ist besonders empfehlenswert, wenn das Trinkwassersystem starken Druckschwankungen ausgesetzt ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Installation eines MAG sollte eine sorgfältige Analyse des Trinkwassersystems durchgeführt werden. Dabei sind die Druckverhältnisse, die Temperatur des Brauchwassers und die Größe des Speicherwassererwärmers zu berücksichtigen. Die korrekte Dimensionierung des MAG ist entscheidend für seine Funktion und Effizienz.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Ihr Trinkwassersystem auf Druckschwankungen und konsultieren Sie einen Fachmann, um die Notwendigkeit eines MAG zu beurteilen. Weitere Informationen und Diskussionen finden Sie, wie im Beitrag Erfolgreiche Suche: MAG im Trinkwasser – Danke für Hinweise! erwähnt, in den verlinkten Forenbeiträgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Membran-Ausdehnungsgefäß, Trinkwasser, Brauchwasser, Speicherwassererwärmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Schluckbrunnen: Fördermenge zu gering? Ursachen, Lösungen & Kosten prüfen
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Kalkhaltiges Leitungswasser entkalken: Systeme im Vergleich – Erfahrungen, Kosten & Effektivität?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Flachkollektor Leistung steigern durch Regenwasser-Einspeisung? Machbarkeit, Risiken & Alternativen
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Ausdehnungsgefäß für FBH (Bj. 1981) mit Sauerstoffeintrag: Flexcon P 25 oder Reflex C 25?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Brennwerttherme & Fußbodenheizung ohne Ausdehnungsgefäß: Zulässig? Kosten, Risiken, Alternativen
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizung macht laute Geräusche: Ursachenforschung & Lösungen für Buderus Logamax?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Druckverlust Fußbodenheizung: Ursachen, Behebung & Kosten der Reparatur?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Leitungsquerschnitt Wasserversorgung Garten: Dimensionierung für 35m, Druck & Wasserbedarf?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ventil tropft an Ölheizung: Ursachen, Notfallmaßnahmen & DIY-Reparatur?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rückschlagventil am Ausdehnungsgefäß: Funktion, Notwendigkeit & Auswirkungen auf die Heizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Membran-Ausdehnungsgefäß, Trinkwasser, Brauchwasser, Speicherwassererwärmer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Membran-Ausdehnungsgefäß, Trinkwasser, Brauchwasser, Speicherwassererwärmer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: MAG im Trinkwasser: Notwendigkeit, Funktion & Vorteile für Brauchwasser?
Suche nach: MAG für Trinkwasser: Brauche ich das?
Suche nach: MAG, Membran-Ausdehnungsgefäß, Trinkwasser, Brauchwasser, Speicherwassererwärmer, Sicherheitsventil, Heizungswasser, Installation
