Rückschlagventil am Ausdehnungsgefäß: Funktion, Notwendigkeit & Auswirkungen auf die Heizung?
❓ Fragestellung: Rückschlagventil am Ausdehnungsgefäß: Funktion, Notwendigkeit & Auswirkungen auf die Heizung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten ein Rückschlagventil vor dem Ausdehnungsgefäß als technisch unzulässig und gefährlich; Alle fordern eine fachkundige Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb; Alle identifizieren das Fehlen einer freien Verbindung zwischen Heizkreislauf und Gefäß als Grund für Systemstörungen (Druckanstieg, Sicherheitsauslösung).
👉 Handlungsempfehlung: Das Rückschlagventil ist ein unzulässiger, akut gefährlicher Eingriff – es ist sofort zu entfernen; das Ausdehnungsgefäß ist fachkundig zu prüfen und ggf. auszutauschen; alle Arbeiten sind nur durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb nach DIN EN 12828 durchzuführen.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Rückschlagventil vor einem Ausdehnungsgefäß in einer Heizungsanlage sinnvoll ist. Es wird die Möglichkeit eines Kappenventils als Alternative diskutiert, um den Ausbau des Ausdehnungsgefäßes zu ermöglichen. Ein echtes Rückschlagventil wäre laut Aussage im Forum nicht optimal. Die korrekte Funktion des Ausdehnungsgefäßes ist entscheidend für die Aufrechterhaltung des Drucks im Heizkreislauf und die Vermeidung von Schäden.
gerade wollte ich bei unserer Zentralheizung mit Warmwasserspeicher das vermeintlich defekte Ausdehnungsgefäß (Reflex 35 Liter) wechseln, weil zwischen Arbeits- (2,5 bar) und Minderdruck (1 Bar) im Heizkreislauf weniger als 1 Liter Wasserverlust zu messen ist, da Stelle ich verwundert fest, dass unmittelbar vor dem Ausdehnungsgefäß ein Rückschlagventil eingebaut ist.
Führt das nicht das Ausdehnungsgefäß ab abdurdum oder kann ich nicht mehr logisch denken?
    🔴 KRITISCH: Sofortiges Entfernen des Rückschlagventils vor dem Ausdehnungsgefäß – es verhindert den Druckausgleich und birgt akute Überdruckgefahr (Rohrbruch, Sicherheitsventil-Auslösung, Kesselbeschädigung).
    🔴 KRITISCH: Prüfung und ggf. Austausch des Ausdehnungsgefässes durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – der gemessene Druckabfall mit geringem Wasserverlust deutet auf Membranschaden hin.
    ⚠️ WICHTIG: Vorlast des neuen Ausdehnungsgefässes exakt an den Anlagendruck anpassen (meist 0,5–1,0 bar unter Systemdruck), nach Herstellervorgabe und DINAbk. EN 12828.
    ⚠️ WICHTIG: Nach Entfernung des Ventils und vor Inbetriebnahme vollständige Dichtheitsprüfung und Sicherheitsventiltest durchführen.
    Ein Rückschlagventil am Ausdehnungsgefäß soll verhindern, dass Heizungswasser zurück in das Gefäß fließen kann. Ob ein Rückschlagventil notwendig ist, hängt von der Anlagenkonfiguration und den Herstellervorgaben ab. Einige Hersteller schreiben es vor, andere nicht.
    Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen im Heizkreislauf führen. Ein Druckverlust von weniger als 1 Liter ist jedoch nicht unbedingt ein Zeichen für ein defektes Ausdehnungsgefäß. Es könnte auch andere Ursachen haben, wie z.B. Undichtigkeiten im System.
    🔴 Gefahr: Ein falsch dimensioniertes oder defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Schäden an der Heizungsanlage führen, z.B. durch Überdruck.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen, um die Ursache des Druckverlusts zu ermitteln und das Ausdehnungsgefäß fachgerecht zu prüfen bzw. auszutauschen.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft die Funktion eines Rückschlagventils in Kombination mit einem Ausdehnungsgefäß in einer Zentralheizung. Der Nutzer stellt zu Recht die Frage, ob ein Rückschlagventil vor dem Ausdehnungsgefäß dessen Funktion nicht ad absurdum führt. Tatsächlich ist ein Rückschlagventil an dieser Stelle in der Regel ein schwerwiegender Installationsfehler, da es den Druckausgleich zwischen Heizkreislauf und Ausdehnungsgefäß blockiert. Das Ausdehnungsgefäß benötigt eine freie Verbindung zum Heizungswasser, um bei Erwärmung Wasser aufnehmen und bei Abkühlung wieder abgeben zu können. Ein Rückschlagventil würde genau diesen Austausch unterbinden und das Gefäß funktionslos machen.
    🔴 Gefahr: Ein Rückschlagventil vor dem Ausdehnungsgefäß stellt eine akute Gefahr für die Heizungsanlage dar. Es verhindert die Druckentlastung, was bei Erwärmung zu einem gefährlichen Druckanstieg im System führen kann. Dies kann zu Undichtigkeiten, Rohrbrüchen oder im Extremfall zum Bersten des Heizkessels führen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme des Nutzers, dass das Rückschlagventil das Ausdehnungsgefäß ad absurdum führt, ist fachlich vollkommen korrekt. Es gibt keine technisch sinnvolle Begründung für ein Rückschlagventil an dieser Position. Einzig ein Absperrventil zur Wartung ist üblich, aber kein Rückschlagventil.
    ➕ Ergänzung: Der vom Nutzer beschriebene Wasserverlust von weniger als 1 Liter zwischen 2,5 bar und 1 bar ist ein starkes Indiz für ein defektes Ausdehnungsgefäß (Membranschaden). Das Rückschlagventil könnte zudem ein Hinweis auf einen früheren, fehlerhaften Reparaturversuch sein. Vor dem Wechsel des Gefäßes muss das Rückschlagventil zwingend entfernt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie umgehend das Rückschlagventil vor dem Ausdehnungsgefäß. Tauschen Sie das Ausdehnungsgefäß aus und überprüfen Sie den Vordruck des neuen Gefäßes (sollte ca. 0,5 bar unter dem Anlagendruck liegen). Beauftragen Sie für die Arbeiten einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb, um die Anlage fachgerecht zu beurteilen und weitere Schäden zu vermeiden.
    Ein Rückschlagventil unmittelbar vor dem Ausdehnungsgefäß ist technisch nicht zulässig und stellt eine gravierende Planungs- und Montagefehler dar, da es die druckseitige Verbindung zwischen Heizkreislauf und Membranausdehnungsgefäß unterbricht.
    🔴 Gefahr: Das Ventil verhindert den notwendigen Druckausgleich bei thermischer Ausdehnung des Heizwassers – das Gefäß kann nicht mehr wirken, wodurch der Systemdruck unkontrolliert ansteigt und Sicherheitsventile auslösen oder gar Rohrleitungen, Armaturen oder der Warmwasserspeicher beschädigt werden.
    ⚠️ Korrektur: Ein Rückschlagventil hat an dieser Stelle keinerlei Funktion – es widerspricht der DIN EN 12828 und der Herstelleranleitung für Membranausdehnungsgefäße, die eine freie, drucklose Verbindung zum Heizkreislauf vorschreiben.
    ➕ Ergänzung: Der gemessene Wasserverlust von <1 Liter zwischen 2,5 bar und 1 bar deutet nicht auf ein defektes Gefäß hin, sondern auf eine mögliche Leckage im System oder eine fehlerhafte Druckmessung – das Gefäß selbst ist bei korrekter Vorlast (meist 0,7–1,0 bar) und fehlendem Rückschlagventil funktionsfähig.
    🔴 Gefahr: Bei fortgesetztem Betrieb mit eingebautem Rückschlagventil besteht erhöhte Gefahr von Überdruck, Wasseraustritt, Heizungsausfall oder Schäden an der Anlagentechnik – insbesondere bei höheren Vorlauftemperaturen oder bei automatischer Nachspeisung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, das Rückschlagventil sei 'sinnvoll' oder 'üblich', ist grundlegend falsch – es ist ein schwerwiegender Verstoß gegen die anlagenrechtlichen Sicherheitsanforderungen und führt zur Entbindung der Herstellergarantie für das Ausdehnungsgefäß.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie das Rückschlagventil unverzüglich und überprüfen Sie die Vorlast des Ausdehnungsgefässes mit einem Kalibrierten Manometer; beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der vollständigen Funktionsprüfung der Heizungsanlage inkl. Dichtheits- und Sicherheitsventiltest.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten ein Rückschlagventil vor dem Ausdehnungsgefäß als technisch unzulässig und gefährlich.
    • Alle fordern eine fachkundige Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    • Alle identifizieren das Fehlen einer freien Verbindung zwischen Heizkreislauf und Gefäß als Grund für Systemstörungen (Druckanstieg, Sicherheitsauslösung).
    • GoogleAI hält ein Rückschlagventil unter Umständen für herstellerabhängig "vorstellbar", während DeepSeek und Qwen dies kategorisch ausschließen und als gravierenden Montagefehler einstufen.
    • GoogleAI deutet den geringen Wasserverlust (<1 Liter) als mögliches Indiz für Defekt, Qwen hingegen führt diesen Wert als Hinweis auf Systemleck oder Messfehler an – DeepSeek bestätigt hier GoogleAI.
    • DeepSeek nennt explizit den Vordruck als kritische Einstellgröße und verweist auf den Zusammenhang mit dem Anlagendruck.
    • Qwen verweist auf DIN EN 12828 und die Entbindung der Garantie – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen betont die Notwendigkeit des Sicherheitsventiltests, DeepSeek die Entfernung des Ventils als Voraussetzung vor Gefäßwechsel – GoogleAI bleibt hier allgemeiner.
    • Qwen widerspricht der Annahme eines defekten Ausdehnungsgefässes bei geringem Wasserverlust – GoogleAI und DeepSeek sehen dies als starkes Indiz für Membranschaden an. Da Überdruckrisiko bei defektem Gefäß und fehlendem Druckausgleich (durch Ventil) kumulativ wirkt, gilt die sicherere Einschätzung: Gefäßprüfung ist zwingend.
    • GoogleAI erwähnt potenzielle Herstellerspezifika – DeepSeek und Qwen halten dies für irreführend und betonen die klare Normenlage. Vorsichtsprinzip: Normkonformität geht vor Herstellerhinweis.
    👉 Empfehlung: Die strengere, normbasierte und sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich. Ein Rückschlagventil vor dem Ausdehnungsgefäß ist stets ein gravierender Fehler – unabhängig von Herstellerangaben – und muss umgehend beseitigt werden.
    Rückschlagventil vor Ausdehnungsgefäß ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Herstellerabhängigkeiten – DeepSeek & Qwen lehnen es kategorisch ab (DIN EN 12828, Funktionsverhinderung). KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: unzulässig & gefährlich.
    Funktion des Ausdehnungsgefässes bei Ventilvorhandensein ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Das Ventil blockiert den Druckausgleich – das Gefäß ist entweder funktionslos oder gefährdet die Anlage durch Überdruck.
    Bedeutung des Wasserverlusts <1 Liter (2,5 → 1 bar) ⚠️ Abwägung GoogleAI & DeepSeek: deutet auf Membranschaden; Qwen: spricht eher für Leckage oder Messfehler. KI-Konsens: Grund zur Gefäßprüfung – da Defekt & Ventil gemeinsam Risiko kumulieren.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle fordern: Entfernung des Ventils, Prüfung/Vorstellung des Gefäßes, Vordruckanpassung, Abschlussprüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    Normative Einordnung ✅ Konsens (Qwen & DeepSeek) GoogleAI erwähnt Norm nicht – Qwen und DeepSeek verweisen eindeutig auf DIN EN 12828 als verbindliche Grundlage. KI-Konsens: Normkonformität ist zwingend.
    🔴 Risiko Überdruck durch blockierten Druckausgleich Kritisch: Rohrbruch, Kesselschaden, Wasserschaden, Gefahr für Personen
    🔴 Risiko Unbemerkter Membranschaden im Ausdehnungsgefäß Hoch: Unkontrollierter Druckverlust, Nachspeisung, Korrosion, Systemstillstand
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN EN 12828 und Herstellergarantie Mittel–Hoch: Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko bei Schäden, versicherungsrechtliche Probleme
    🔴 Risiko Unzureichende Sicherheitsventilfunktion bei dauerhaftem Überdruck Hoch: Versagen der Sicherheitsfunktion, Eskalation bei Temperaturanstieg
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des Wasserverlusts als "unbedenklich" Mittel: Verzögerte Diagnose, unnötige Schäden, höhere Reparaturkosten
    ✅ Chance Frühzeitige Entfernung des Ventils vor Schadenseintritt Hoch: Vermeidung von Folgeschäden, langfristige Anlagensicherheit
    ✅ Chance Fachgerechte Neuauslegung und Vordruckeinstellung Mittel–Hoch: Optimierter Systemdruck, geringerer Verschleiß, längere Lebensdauer
    ✅ Chance Vollständige Systemprüfung durch SHK-Fachbetrieb Mittel: Erkennung verborgener Schwachstellen (Leckagen, Ventilfunktion, Korrosion)
    ✅ Chance Normkonforme Dokumentation und Abnahme Mittel: Rechtssicherheit, Versicherungsschutz, Wertsteigerung bei Immobilienverkauf
    ✅ Chance Erhöhung der eigenen Anlagenkompetenz durch fachliche Begleitung Mittel: Bessere Einschätzung zukünftiger Störungen, sparsamerer Betrieb
    1. Rückschlagventil unverzüglich entfernen lassen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb und weisen Sie ausdrücklich auf das Rückschlagventil vor dem Ausdehnungsgefäß hin – betonen Sie die akute Sicherheitsgefahr.
    2. Ausdehnungsgefäß prüfen und ggf. ersetzen: Fordern Sie bei der Beauftragung eine detaillierte Prüfung der Membran (Druckhalteverhalten) und korrekte Vordruckeinstellung (0,5–1,0 bar unter Systemdruck) an.
    3. Dichtheitsprüfung & Sicherheitsventiltest durchführen lassen: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme schriftlich bestätigte Tests gemäß DIN EN 12828 – inkl. dokumentierter Druckhaltezeit und Auslösedruck des Sicherheitsventils.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerunterlagen zum Ausdehnungsgefäß (Typenschild, Datenblatt), aktuelle Anlagendruckwerte und ggf. vorhandene Wartungsprotokolle für den Fachbetrieb.
    5. DIN EN 12828 als Nachweis bereithalten: Nutzen Sie die Norm als gemeinsame Grundlage mit dem Fachbetrieb – sie verpflichtet zur freien Verbindung zwischen Gefäß und Heizkreislauf.
    6. Regelmäßige Druckkontrolle einführen: Notieren Sie wöchentlich den Kaltwasserdruck (nach Abkühlung über Nacht) – ein stetiger Abfall deutet auf Leckage oder Gefäßfehler hin.
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das Volumenänderungen des Heizungswassers aufnimmt, die durch Temperaturänderungen entstehen. Es hält den Druck im System konstant und verhindert Schäden durch Überdruck. Verwandte Begriffe: Membran, Vordruck, Heizkreislauf.
    Rückschlagventil
    Ein Rückschlagventil ist ein Ventil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen nur in eine Richtung zulässt. Es verhindert, dass das Medium in die entgegengesetzte Richtung zurückfließt. Verwandte Begriffe: Ventil, Durchfluss, Sperrventil.
    Heizkreislauf
    Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizungswasser zirkuliert, um Wärme von der Wärmequelle (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern zu transportieren. Verwandte Begriffe: Heizungswasser, Heizkörper, Vorlauf, Rücklauf.
    Druckverlust
    Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Drucks in einem Fluid (Flüssigkeit oder Gas) während des Durchflusses durch ein System, z.B. durch Rohre, Ventile oder andere Bauteile. Er wird meist in Pascal (Pa) oder Bar gemessen. Verwandte Begriffe: Druck, Durchfluss, Widerstand.
    Vordruck
    Der Vordruck ist der Gasdruck im Ausdehnungsgefäß, der vor der Befüllung mit Heizungswasser eingestellt wird. Er sollte dem statischen Druck der Heizungsanlage entsprechen. Verwandte Begriffe: Druck, Ausdehnungsgefäß, Heizungsanlage.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem Trinkwasser erwärmt und für den späteren Gebrauch gespeichert wird. Er wird meist in Kombination mit einer Heizungsanlage oder einer Solaranlage betrieben. Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Boiler, Warmwasserbereitung.
    Zentralheizung
    Eine Zentralheizung ist ein Heizsystem, bei dem die Wärme an einem zentralen Ort erzeugt und über ein Rohrsystem zu den einzelnen Heizkörpern transportiert wird. Sie ermöglicht eine gleichmäßige und effiziente Beheizung von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizkörper, Heizkreislauf.
    1. Was ist ein Ausdehnungsgefäß?
      Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen und den Druck im System konstant zu halten. Es besteht aus einem Behälter mit einer Membran, die das Heizungswasser vom Gaspolster trennt.
    2. Wozu dient ein Rückschlagventil am Ausdehnungsgefäß?
      Ein Rückschlagventil am Ausdehnungsgefäß soll verhindern, dass Heizungswasser zurück in das Gefäß fließen kann. Dies kann z.B. erforderlich sein, wenn das Ausdehnungsgefäß höher als der Heizkessel installiert ist.
    3. Wie prüfe ich ein Ausdehnungsgefäß?
      Sie können den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes mit einem Manometer prüfen. Der Vordruck sollte dem statischen Druck der Heizungsanlage entsprechen. Klopfen Sie auch an das Gefäß. Klingt es hohl, ist die Membrane vermutlich defekt.
    4. Was passiert, wenn das Ausdehnungsgefäß defekt ist?
      Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen im Heizkreislauf führen. Im schlimmsten Fall kann es zu Schäden an der Heizungsanlage kommen, z.B. durch Überdruck.
    5. Kann ich ein Ausdehnungsgefäß selbst austauschen?
      Der Austausch eines Ausdehnungsgefäßes sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierbei Fehler passieren können, die die Anlage beschädigen.
    6. Welche Größe muss ein Ausdehnungsgefäß haben?
      Die Größe des Ausdehnungsgefäßes hängt von der Heizleistung, dem Anlagenvolumen und dem statischen Druck der Anlage ab. Die Berechnung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einem offenen und einem geschlossenen Ausdehnungsgefäß?
      Offene Ausdehnungsgefäße sind offen zur Atmosphäre und werden heute kaum noch eingesetzt. Geschlossene Ausdehnungsgefäße sind druckdicht und werden in modernen Heizungsanlagen verwendet.
    8. Wie oft muss ein Ausdehnungsgefäß gewartet werden?
      Ein Ausdehnungsgefäß sollte regelmäßig, mindestens jedoch einmal jährlich, im Rahmen der Heizungswartung überprüft werden.
    • Ausdehnungsgefäß richtig dimensionieren
      Die korrekte Größe des Ausdehnungsgefäßes ist entscheidend für die Funktion der Heizungsanlage.
    • Druckverlust in der Heizungsanlage beheben
      Ursachenforschung und Maßnahmen zur Behebung von Druckverlusten.
    • Heizungswartung: Was ist wichtig?
      Regelmäßige Wartung sichert die Effizienz und Lebensdauer der Heizungsanlage.
    • Rückschlagventile in der Heizungstechnik
      Funktionsweise und Einsatzgebiete von Rückschlagventilen.
    • Überdruck in der Heizungsanlage vermeiden
      Maßnahmen zur Verhinderung von Überdruck und Schäden.
  2. Rückschlagventil vs. Kappenventil: Funktion am Ausdehnungsgefäß
    Könnte es auch ein sog.
    Kappenventil sein, damit Sie das AGAbk. ausbauen können? Ein "echtes" RV wäre natürlich nicht ganz so das optimale?
    Nur Laie. ggf. hier mal im Forum nach Kappenventil suchen.
    Rückschlagventil am Ausdehnungsgefäß: Funktion & Probleme
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Rückschlagventil vor einem Ausdehnungsgefäß in einer Heizungsanlage sinnvoll ist. Es wird die Möglichkeit eines Kappenventils als Alternative diskutiert, um den Ausbau des Ausdehnungsgefäßes zu ermöglichen. Ein echtes Rückschlagventil wäre laut Aussage im Forum nicht optimal. Die korrekte Funktion des Ausdehnungsgefäßes ist entscheidend für die Aufrechterhaltung des Drucks im Heizkreislauf und die Vermeidung von Schäden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein falsch eingebautes oder defektes Rückschlagventil kann zu Druckverlust und Problemen mit dem Warmwasserspeicher führen. Es ist wichtig, die Funktion des Ventils regelmäßig zu prüfen und gegebenenfalls auszutauschen. Siehe auch Rückschlagventil vs. Kappenventil: Funktion am Ausdehnungsgefäß.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Austausch des Ausdehnungsgefäßes sollte geprüft werden, ob ein Kappenventil vorhanden ist, um den Ausbau zu erleichtern. Die Installation eines Rückschlagventils sollte nur erfolgen, wenn es unbedingt erforderlich ist und die Auswirkungen auf die Heizung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob ein Kappenventil anstelle eines Rückschlagventils verbaut ist, um den Ausbau des Ausdehnungsgefäßes zu erleichtern. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Heizung und Sanitär, um die optimale Lösung für Ihre Heizungsanlage zu finden. Achten Sie auf die korrekte Funktion des Ausdehnungsgefäßes, um Druckverlust und Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rückschlagventil, Ausdehnungsgefäß, Heizung, Warmwasserspeicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwerkraftbremsen in Solaranlage defekt? Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: Schwerkraftbremse prüfen – Ursachen hoher Kollektortemperatur nachts?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Problem: Ursachen für Tropfenbildung, Abkühlung & Warmwasserverlust? Tipps?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Puffer & Boiler: Optimierung, Effizienz & Temperaturverluste verstehen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Rückzirkulation: Rückschlagventil Einbau – Kosten, Arten, Funktion?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet-Primärofen: Automatische Beschickung mit Staubsaugeranlage – Risiken & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rückschlagventil, Ausdehnungsgefäß, Heizung, Warmwasserspeicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rückschlagventil, Ausdehnungsgefäß, Heizung, Warmwasserspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rückschlagventil am Ausdehnungsgefäß: Funktion, Notwendigkeit & Auswirkungen auf die Heizung?
Suche nach: Rückschlagventil am Ausdehnungsgefäß: Wichtig?
Suche nach: Rückschlagventil, Ausdehnungsgefäß, Heizung, Warmwasserspeicher, Druckverlust, Wartung
