Druckanstieg im Warmwasserspeicher ohne Ausdehnungsgefäß: Normal oder gefährlich?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Druckanstieg im Warmwasserspeicher ohne Ausdehnungsgefäß: Normal oder gefährlich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Druckanstieg ohne Ausdehnungsgefäß als physikalisch zwingend, nicht normal und hochgradig gefährlich; Sämtliche Analysen fordern sofortige fachliche Intervention durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb; Alle drei bestätigen: Das Überdruckventil ist kein Regler, sondern ausschließlich ein Sicherheitsbauteil für Notfälle – sein regelmäßiges Auslösen ist ein klarer Fehlerindikator.
👉 Handlungsempfehlung: Der Betrieb des Warmwasserspeichers ist unverzüglich einzustellen. Ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Sachkundenachweis nach GW 300 ist zu beauftragen, um ein trinkwassergerechtes Ausdehnungsgefäß nachzurüsten, den Systemdruck zu prüfen und die Funktion aller Sicherheitskomponenten zu dokumentieren.
Der Druckanstieg im Warmwasserspeicher ohne Ausdehnungsgefäß ist ein häufiges Problem. Ein Sicherheitsventil ist eine regulierende Einrichtung und kein Notventil. Überdruck kann auf Dauer schädlich sein, muss aber nicht zwingend ein Problem darstellen, solange das Sicherheitsventil korrekt funktioniert.
mittlerweile bin ich Besitzer eines Vaillant ECO-Compact Brennwertkessels mit integriertem 100 l-Schichtenspeicher.
Der Speicher hält bisher, was versprochen wurde. Es steht enorm schnell warmes Wasser zur Verfügung und die Kapazität ist mehr als ausreichend (Einfamilienhaus, 3 Personen).
Die Heizung muss sich erst noch im Winter bewähren.
Nun meine Frage:
Nach dem Aufheizen des Speichers ist beim Öffnen des Wasserhahns ein Überdruck festzustellen, zunächst kommt also mehr und das normalisiert sich dann nach wenigen ml.
Im Warmwassersystem gibt es kein Ausdehnungsgefäß. Antwort meines Installateurs auf meine diesbezügliche Frage:
Das ist so OK. Der Überdruck baut sich über das Überdruckventil ab und dieses Wasser fließt dann in den Abfluss (stimmt, ist so installiert + Kondensatablauf).
F: Ja, und der erhöhte Druck, ist der nicht schädlich?
A: Nein, das macht nichts, der Kessel ist dafür gebaut.
Außerdem ist die Gummiblase im Ausdehnungsgefäß hygienisch immer bedenklich und die nehme ich deshalb möglichst nicht.
Ich habe etwas Bauchschmerzen wegen des Überdrucks, der sich ja immer wieder neu aufbaut. Und das Überdruckventil hatte ich bisher eher als eine Art Notbremse verstanden, um eine Beschädigung des Kessels zu verhindern, nicht als betriebsmäßig eingesetztes Regularium.
Mit dem Installateur bin ich ansonsten sehr zufrieden, was die Auftragsabwicklung angeht. Er hat alles zu einem Festpreis ausgeführt und es hat keinen Ärger gegeben.
Ist ein Ausdehnungsgefäß nun notwendig oder überflüssig?
Danke für Hinweise
🔴 KRITISCH: Der Betrieb eines geschlossenen Warmwasserspeichers ohne funktionsfähiges, trinkwassergerechtes Ausdehnungsgefäß ist unzulässig und stellt eine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben dar – das System darf bis zur fachgerechten Nachrüstung nicht betrieben werden.
🔴 KRITISCH: Ein wiederholtes Auslösen des Überdruckventils ist kein normales Betriebsverhalten, sondern ein klarer Hinweis auf systemische Überlastung und erhöhtes Risiko eines plötzlichen Versagens (z. B. Bersten des Speichers oder Kessels).
⚠️ WICHTIG: Die Aussage, der Kessel sei "dafür gebaut" oder das Überdruckventil "betriebsmäßig einzusetzen", widerspricht eindeutig den geltenden Normen (DINAbk. EN 1717, DIN 4753, TrinkwV) und ist fachlich falsch – das Ventil ist ausschließlich ein Not-Sicherheitsbauteil.
⚠️ WICHTIG: Ein nicht normkonformes System verletzt die Trinkwasserverordnung und birgt Rückstau-Risiken ins öffentliche Versorgungsnetz – hygienische Unbedenklichkeit setzt zwingend ein DVGW-zugelassenes Ausdehnungsgefäß mit EPDM-Blase voraus.
Ein Druckanstieg im Warmwasserspeicher ohne Ausdehnungsgefäß ist nicht normal und kann auf ein Problem hinweisen. 🔴 Der fehlende Ausgleich des sich ausdehnenden Wassers beim Erhitzen führt zu einem erhöhten Druck im System.
Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
- Überdruckventil: Funktioniert es korrekt und öffnet bei Erreichen des maximal zulässigen Drucks?
- Druck im Kessel: Ist der Druck im Kessel selbst im normalen Bereich?
- Installation: Wurde das Ausdehnungsgefäß möglicherweise vergessen oder falsch dimensioniert?
🔴 Gefahr: Ein dauerhaft erhöhter Druck kann zu Schäden am Speicher, an den Leitungen oder anderen Komponenten des Heizsystems führen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Bersten des Speichers kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Heizungsfachbetrieb, um die Ursache des Druckanstiegs zu ermitteln und das Problem zu beheben. Lassen Sie das System nicht unbeaufsichtigt, bis das Problem behoben ist.
Der beschriebene Druckanstieg im Warmwasserspeicher ohne Ausdehnungsgefäß ist ein klassisches Problem der thermischen Ausdehnung. Beim Erhitzen des Wassers im geschlossenen System steigt der Druck erheblich an, da Wasser sich ausdehnt und kein Ausgleichsvolumen vorhanden ist. Die Aussage des Installateurs, dass das Überdruckventil als betriebsmäßiges Regularium dient, ist fachlich falsch und gefährlich.
🔴 Gefahr: Das ständige Ansprechen des Überdruckventils führt zu Materialermüdung und Undichtigkeiten. Zudem kann das Ventil bei einem echten Notfall versagen, da es bereits durch den Dauerbetrieb verschlissen ist. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da der Kessel bei einem Ventilversagen platzen könnte.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, der Kessel sei für diesen Dauerüberdruck ausgelegt, ist unzutreffend. Warmwasserspeicher und Kessel sind für einen bestimmten Betriebsdruck ausgelegt, der durch ein Ausdehnungsgefäß stabilisiert wird. Das Überdruckventil ist ausschließlich als Sicherheitsbauteil für Notfälle vorgesehen, nicht für den Dauerbetrieb.
➕ Ergänzung: Die hygienische Bedenklichkeit von Ausdehnungsgefäßen mit Gummiblase ist bei korrekter Auslegung und Wartung vernachlässigbar. Moderne Gefäße haben eine Trennmembran, die den Wasserkreislauf vom Gasraum trennt. Ein fachgerecht installiertes Ausdehnungsgefäß verhindert zudem Wasserverluste und schützt die gesamte Anlage vor Druckschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anderen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Nachrüstung eines Ausdehnungsgefäßes. Lassen Sie zudem das Überdruckventil auf Funktion prüfen und ggf. ersetzen. Bis zur Installation des Gefäßes sollten Sie den Kessel nicht unbeaufsichtigt lassen und bei Druckabfall sofort einen Fachmann hinzuziehen.
Der beschriebene Sachverhalt weist auf ein gravierendes Sicherheitsdefizit im Warmwassersystem hin: Ein fehlendes Ausdehnungsgefäß bei einem geschlossenen Warmwasserspeicher führt zwangsläufig zu wiederholtem, unkontrolliertem Druckanstieg bei Erwärmung des Wassers – ein physikalisch unvermeidlicher Effekt der thermischen Ausdehnung.
🔴 Gefahr: Das ständige Auslösen des Überdruckventils ist kein normales Betriebsverhalten, sondern ein deutlicher Hinweis auf systemische Überlastung; wiederholte Druckspitzen beschädigen langfristig Dichtungen, Armaturen, den Speicher und den Kessel – und erhöhen das Risiko eines plötzlichen Versagens oder einer thermischen Überhitzung.
🔴 Gefahr: Die Aussage des Installateurs, der Kessel sei "dafür gebaut", ist fachlich unzutreffend: Hersteller fordern ausdrücklich die Einhaltung der DIN EN 1717 und DIN 4753, die bei geschlossenen Systemen ein funktionsfähiges Ausdehnungsgefäß vorschreiben – ohne dieses ist der Betrieb nicht zulässig.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die Gummiblase sei "hygienisch bedenklich", ist irreführend: Moderne, für Trinkwasser zugelassene Ausdehnungsgefäße mit EPDM-Blase (DIN 1988-200) sind hygienisch unbedenklich und weitaus sicherer als ein permanent überlastetes Überdruckventil.
➕ Ergänzung: Ein fehlendes Ausdehnungsgefäß verletzt zudem die Vorgaben der Trinkwasserverordnung (TrinkwV), da das Überdruckventil kein hygienisch gesichertes Rückstauschutzorgan ist – das abfließende Wasser könnte bei Störungen rückwärts in das Trinkwassernetz gelangen.
❌ Widerspruch: Die Einordnung des Überdruckventils als "betriebsmäßig eingesetztes Regularium" widerspricht der technischen Norm: Es ist ein Sicherheitselement für Notfälle – kein Regler – und darf nicht regelmäßig auslösen; ein dauerhaftes Auslösen signalisiert einen gravierenden Planungs- oder Installationsfehler.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach DVGW GW 300, um ein geeignetes, trinkwassergerechtes Ausdehnungsgefäß nachzurüsten, den Systemdruck zu überprüfen und die Funktion des Sicherheitsventils zu dokumentieren – bis zur Behebung darf das System nicht betrieben werden.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Druckanstieg ohne Ausdehnungsgefäß als physikalisch zwingend, nicht normal und hochgradig gefährlich.
- Sämtliche Analysen fordern sofortige fachliche Intervention durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
- Alle drei bestätigen: Das Überdruckventil ist kein Regler, sondern ausschließlich ein Sicherheitsbauteil für Notfälle – sein regelmäßiges Auslösen ist ein klarer Fehlerindikator.
- GoogleAI nennt die Prüfung des Kesseldrucks und des Überdruckventils als erste Schritte, ohne explizit den Betrieb zu verbieten – DeepSeek und Qwen fordern dagegen eindeutig, das System nicht unbeaufsichtigt zu lassen (DeepSeek) bzw. nicht zu betreiben (Qwen).
- Qwen betont zusätzlich die Trinkwasserverordnungsverletzung und das Rückstau-Risiko – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
- DeepSeek und Qwen ergänzen explizit die hygienische Unbedenklichkeit moderner Ausdehnungsgefäße mit EPDM-Blase – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt den DVGW-Sachkundenachweis nach GW 300 als Qualifikationskriterium für den Fachbetrieb – GoogleAI und DeepSeek nennen keine konkrete Zertifizierung.
- Qwen stellt ausdrücklich fest: "Die Einordnung des Überdruckventils als betriebsmäßig eingesetztes Regularium widerspricht der technischen Norm" – das ist ein direkter, normativer Widerspruch zur Aussage des Installateurs, den GoogleAI und DeepSeek zwar kritisieren, aber nicht so scharf und juristisch klar als "Widerspruch zur Norm" benennen.
👉 Empfehlung: Die restriktivste, sicherheitsorientierteste Einschätzung wird priorisiert: Qwens Forderung nach sofortigem Betriebsverbot bis zur fachgerechten Nachrüstung ist maßgeblich – sie basiert auf klaren Rechtsgrundlagen (TrinkwV, DIN EN 1717) und entspricht dem Vorsichtsprinzip im Anlagenbetrieb.
Thema Status KI-Konsens Druckanstieg ohne Ausdehnungsgefäß ✅ Konsens Physikalisch unvermeidlich, nicht normal, immer ein sicherheitsrelevanter Fehler – kein "betriebsmäßig" akzeptables Verhalten. Funktion des Überdruckventils ✅ Konsens Reines Sicherheitsbauteil für Notfälle; regelmäßiges Auslösen ist ein klarer Indikator für Systemfehler und erhöht das Versagensrisiko. Hygienische Bedenklichkeit des Ausdehnungsgefäßes ✅ Konsens Bei korrekter Auslegung und DVGW-Zulassung (EPDM-Blase nach DIN 1988-200) vollkommen unbedenklich – deutlich sicherer als dauerhafte Ventilbelastung. Normative Zulässigkeit des Betriebs ⚠️ Abwägung GoogleAI betont technische Risiken, DeepSeek normative Fehleinschätzung durch Installateur, Qwen verweist eindeutig auf Verstöße gegen DIN EN 1717, DIN 4753 und TrinkwV – KI-Konsens: Betrieb ist nicht zulässig. Handlungsempfehlung zur Sofortmaßnahme ❌ Widerspruch (graduell) GoogleAI: "umgehend Fachbetrieb kontaktieren" – DeepSeek: "nicht unbeaufsichtigt lassen" – Qwen: "bis zur Behebung darf das System nicht betrieben werden". Letztere ist die sicherste und normkonformste Position → Maßgeblich. 👉 Handlungsempfehlung: Der Betrieb des Warmwasserspeichers ist unverzüglich einzustellen. Ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Sachkundenachweis nach GW 300 ist zu beauftragen, um ein trinkwassergerechtes Ausdehnungsgefäß nachzurüsten, den Systemdruck zu prüfen und die Funktion aller Sicherheitskomponenten zu dokumentieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plötzliches Bersten des Speichers oder Kessels Massive Sachschäden, schwere Verletzungen oder tödliche Verletzungen durch Explosion, heißen Wasserdampf oder scharfe Metallsplitter. 🔴 Risiko Materialermüdung und Undichtigkeiten durch Dauerbetrieb des Überdruckventils Langfristiger Wasserverlust, Feuchteschäden an Bauwerk, Korrosion, mögliche Überschwemmung. 🔴 Risiko Verstoß gegen Trinkwasserverordnung (Rückstau-Risiko) Verunreinigung des öffentlichen Trinkwassernetzes, behördliche Sanktionen, Haftungsansprüche, Zwangsrückbau. 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und normkonforme Inbetriebnahme Keine Gewährleistung durch Hersteller, Ausschluss der Versicherungsleistung bei Schadensfall, rechtliche Haftung des Betreibers. 🔴 Risiko Vertrauensfehler bei unzureichender Fachberatung Verzögerte Fehlerbehebung, zusätzliche Kosten, erhöhte Risikoexposition über längere Zeit. ✅ Chance Nachrüstung eines normkonformen Ausdehnungsgefäßes Nachhaltige Stabilisierung des Systemdrucks, Verlängerung der Lebensdauer aller Komponenten, Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben. ✅ Chance Fachliche Überprüfung durch DVGW-zertifizierten Betrieb Ganzheitliche Systemanalyse, Auffinden weiterer Schwachstellen (z. B. Druckminderer, Rückstauschutz), Erstellung einer Prüfdokumentation. ✅ Chance Hygienisch einwandfreie Trinkwasserversorgung Gewährleistung der Trinkwasserqualität, Ausschluss von Rückstau und mikrobiologischen Kontaminationen. ✅ Chance Steigerung des Immobilienwerts durch normkonforme Anlagen Erhöhte Verkaufsfähigkeit, bessere Bewertung bei KfW-Förderung oder Energieausweis, Rechtssicherheit bei Mietverhältnissen. ✅ Chance Prävention künftiger Schäden durch systemische Vorsorge Senkung langfristiger Instandhaltungskosten, Reduktion von Störungshäufigkeit, erhöhte Betriebssicherheit. Orientierungshilfen
- System sofort stilllegen: Unterbrechen Sie unverzüglich den Betrieb des Warmwasserspeichers – kein Heizen, kein Warmwasserbezug, bis der Fehler fachgerecht behoben ist.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit nachweislichem DVGW-Sachkundenachweis nach GW 300 – nicht den ursprünglichen Installateur.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Kessel- und Speicherhandbücher, Installationsprotokoll, ggf. alte Prüfbescheinigungen) für die Vor-Ort-Diagnose.
- Ausdehnungsgefäß nachrüsten lassen: Fordern Sie ausdrücklich ein trinkwassergerechtes Ausdehnungsgefäß mit EPDM-Blase nach DIN 1988-200 und die schriftliche Bestätigung der normkonformen Einbauausführung.
- Sicherheitskomponenten prüfen lassen: Verlangen Sie eine vollständige Funktionsprüfung des Überdruckventils, des Druckminderers und ggf. eines Rückstauschutzes – mit schriftlicher Dokumentation.
- Normenkonformität dokumentieren lassen: Fordern Sie eine Prüfbescheinigung nach DIN EN 1717 und DIN 4753 sowie die Eintragung in das Anlagenbuch nach TrinkwV.
- Ausdehnungsgefäß
- Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Druckbehälter, der dazu dient, die Volumenänderung von Wasser in geschlossenen Heizungs- und Trinkwassersystemen aufzunehmen. Es verhindert unzulässige Druckanstiege.
Verwandte Begriffe: Membrandruckausdehnungsgefäß, MAG, Druckhaltung. - Überdruckventil
- Ein Überdruckventil ist ein Sicherheitsventil, das sich automatisch öffnet, wenn ein voreingestellter Druck überschritten wird. Es dient dazu, das System vor Schäden durch zu hohen Druck zu schützen.
Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Druckbegrenzungsventil, Ansprechdruck. - Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem Trinkwasser erwärmt und für den späteren Gebrauch gespeichert wird. Er ermöglicht die sofortige Verfügbarkeit von warmem Wasser.
Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Trinkwasserspeicher. - Druckanstieg
- Ein Druckanstieg bezeichnet die Erhöhung des Drucks in einem geschlossenen System. Im Zusammenhang mit Warmwasserspeichern tritt er auf, wenn sich das Wasser beim Erhitzen ausdehnt.
Verwandte Begriffe: Druck, Wasserdruck, Systemdruck. - Brennwertkessel
- Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die Wärme, die bei der Verbrennung von Brennstoffen entsteht, besonders effizient nutzt. Er kondensiert die Abgase und gewinnt so zusätzliche Wärme zurück.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Gasheizung, Ölheizung. - Schichtenspeicher
- Ein Schichtenspeicher ist ein Warmwasserspeicher, der das Wasser nach Temperatur schichtet. Dadurch steht schneller warmes Wasser zur Verfügung und die Energieeffizienz wird verbessert.
Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Temperaturschichtung. - Manometer
- Ein Manometer ist ein Messgerät zur Anzeige des Drucks in einem System. Es wird häufig in Heizungsanlagen eingesetzt, um den Systemdruck zu überwachen.
Verwandte Begriffe: Druckmesser, Druckanzeige, Messgerät.
- Warum steigt der Druck im Warmwasserspeicher beim Erhitzen des Wassers?
Wasser dehnt sich aus, wenn es erwärmt wird. In einem geschlossenen System ohne Ausdehnungsgefäß führt dies zu einem Druckanstieg, da das zusätzliche Volumen nicht kompensiert werden kann. - Welche Funktion hat ein Ausdehnungsgefäß?
Ein Ausdehnungsgefäß nimmt das zusätzliche Volumen des sich erwärmenden Wassers auf und hält den Druck im System konstant. Es enthält eine Gummimembran, die das Trinkwasser vom Gasdruck trennt. - Was passiert, wenn der Druck im Warmwasserspeicher zu hoch wird?
Ein zu hoher Druck kann zu Schäden an den Komponenten des Heizsystems führen, wie z.B. dem Speicher selbst, den Leitungen oder den Ventilen. Im schlimmsten Fall kann der Speicher bersten. - Wie kann ich den Druck im Warmwasserspeicher überprüfen?
Der Druck kann am Manometer des Heizkessels oder am Warmwasserspeicher abgelesen werden. Achten Sie darauf, dass der Druck im normalen Bereich liegt, der vom Hersteller angegeben wird. - Was ist ein Überdruckventil und wie funktioniert es?
Ein Überdruckventil ist ein Sicherheitsventil, das sich öffnet, wenn der Druck im System einen bestimmten Wert überschreitet. Es lässt Wasser ab, um den Druck zu senken und Schäden zu verhindern. - Kann ich ein Ausdehnungsgefäß nachträglich installieren?
Ja, ein Ausdehnungsgefäß kann in den meisten Fällen nachträglich in ein bestehendes Heizsystem eingebaut werden. Dies sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden. - Wie oft muss ein Ausdehnungsgefäß gewartet werden?
Ein Ausdehnungsgefäß sollte regelmäßig gewartet werden, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert. Die Gummimembran kann mit der Zeit porös werden und muss gegebenenfalls ausgetauscht werden. - Was kostet der Einbau eines Ausdehnungsgefäßes?
Die Kosten für den Einbau eines Ausdehnungsgefäßes variieren je nach Größe des Speichers, den örtlichen Gegebenheiten und dem Stundensatz des Fachbetriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein.
- Ausdehnungsgefäß defekt: Ursachen und Lösungen
Informationen zur Diagnose und Behebung von Problemen mit Ausdehnungsgefäßen. - Druck im Heizsystem zu hoch: Was tun?
Anleitung zur Senkung des Drucks in einem überhöhten Heizsystem. - Warmwasserbereitung mit Solarthermie
Informationen zur Nutzung von Solarenergie zur Warmwasserbereitung. - Legionellen im Trinkwasser: Gefahren und Vorbeugung
Hinweise zur Vermeidung von Legionellenbildung in Warmwassersystemen. - Heizungsanlage richtig entlüften
Anleitung zum Entlüften einer Heizungsanlage, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
Warmwasserspeicher: Link zu ähnlichem Druckanstieg-Problem
Da hatten wir schon mal etwas
siehe Link -
Überdruck im Warmwasserspeicher: Schädlich auf Dauer?
Kernfrage bleibt: Ist Überdruck auf die Dauer schädlich?
Hallo Herr Stoll,
vielen Dank für den Hinweis. Das Problem wird da schon recht ausführlich behandelt. Fazit: Dem Überdruckventil vertrauen und damit leben? Der Überdruck selbst stört nicht beim Zapfen, da er ja sofort weg ist (wie die Freiheit, wenn man sie einsperrt (wie Georg Danzer in einem Song richtig besingt) ).
Irgendwie ist mir unwohl bei der Sache ... -
Sicherheitsventil Warmwasserspeicher: Funktion und Vertrauen
Ruhig auf Sicherheitsventil vertrauen.
Ein SV ist gerade NICHT ein Notventil, sondern eine ständig regulierende Einrichtung (trotz des gefährlich klingenden Namens). Wenn Sie z.B. die Betriebsanleitung einer solchen Einrichtung (Bspw. SYRobloc) lesen finden Sie: "Während der Beheizung muss aus Sicherheitsgründen Wasser aus der Ablaufleitung austreten". Zur weiteren Beruhigung: So ein Ventil ist von der Bauart her offen und wird von einer (Schrauben) Feder verschlossen. Solche Federn können bei Alterung schlimmstenfalls an Schließkraft verlieren. Ein verhärtendes Dichtungsmaterial, Ablagern von Kalk o.ä. führt ebenfalls nur dazu, dass das Ventil bei zu geringem Druck öffnet. Fazit: bevor der Kessel platzt, geht garantiert das Ventil auf.
Aber noch was zu Druckabfall nach Öffnen des Zapfventils: Dieser Effekt tritt ebenfalls auf, wenn in der Leitung eine Querschnittsreduzierung vorhanden ist (z.B. Versinterung). Die Verengung wirkt durchflussmindernd, nicht druckmindernd. Der normale Wasserduck fällt nach dem Öffnen des Zapfventils ab, da die nachströmende Wassermenge nicht mehr ausreicht, den Druck aufrecht zu erhalten. Diesen Effekt hätten Sie auch, wenn der Kessel nicht beheizt wird. (Endete bei uns in Totalsanierung). -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Druckanstieg im Warmwasserspeicher: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Druckanstieg im Warmwasserspeicher ohne Ausdehnungsgefäß ist ein häufiges Problem. Ein Sicherheitsventil ist eine regulierende Einrichtung und kein Notventil. Überdruck kann auf Dauer schädlich sein, muss aber nicht zwingend ein Problem darstellen, solange das Sicherheitsventil korrekt funktioniert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Überdruck im Warmwasserspeicher: Schädlich auf Dauer? wird die Frage aufgeworfen, ob der ständige Überdruck langfristig Schäden verursachen kann. Es wird empfohlen, das Sicherheitsventil regelmäßig zu überprüfen.
🔧 Praktische Umsetzung: Das Sicherheitsventil ist so konstruiert, dass während der Beheizung Wasser austreten muss. Dies ist kein Defekt, sondern Teil der normalen Funktion. Die regelmäßige Wartung des Ventils ist entscheidend, um Kalkablagerungen und Funktionsstörungen zu vermeiden, wie im Beitrag Sicherheitsventil Warmwasserspeicher: Funktion und Vertrauen erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig das Sicherheitsventil Ihres Warmwasserspeichers auf Funktion und Kalkablagerungen. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Installateur, um die korrekte Funktion des Systems sicherzustellen. Beachten Sie den Link im Beitrag Warmwasserspeicher: Link zu ähnlichem Druckanstieg-Problem für weitere Informationen und ähnliche Fälle.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserspeicher, Druckanstieg, Ausdehnungsgefäß, Überdruckventil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
- … Überhitzung: Eine zu hohe Temperatur im Pufferspeicher kann ebenfalls zu Druckanstieg führen. …
- … nicht die primäre Ursache; entscheidend ist das Versagen von Sicherheitseinrichtungen (Sicherheitsventil, Ausdehnungsgefäß, Steigleitung) oder gravierende Systemfehler (z. B. Überhitzung bei Stagnation, fehlende Entlüftung). …
- … Frühzeitige Erkennung von Druckanstiegen oder Temperaturanomalien – präventive Wartung statt Schadensfall. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
- … der Solaranlage erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bei Bedarf abzugeben. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Energiespeicher, Solarthermie …
- … zum sieden des Wassers im Boiler kommen, was wiederum zu einem Druckanstieg führt. Dampfaustritt ist dadurch, zumindest theoretisch möglich. …
- … verdampft es, bis die Kollektoren nur noch Dampf enthalten. (Das Ausdehnungsgefäß …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasser-Kollektor im Kachelofen: Erfahrungen, Vorschriften & Risiken bei Selbstbau?
- … Wärmeträgermediums) kann es zu Überhitzung und Schäden am Kollektor kommen. Ein Ausdehnungsgefäß und ein Sicherheitsventil sind daher unerlässlich. …
- … formuliert allgemein von Überhitzung und Stagnation und betont technische Komponenten (Pumpe, Ausdehnungsgefäß), ohne die Unzulässigkeit des Selbstbaus explizit zu verneinen. …
- … bei Bedarf abzugeben, um Schwankungen im Wärmebedarf auszugleichen. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher geplatzt: Ursachen, Garantieansprüche & Versicherungsschutz?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Überdruckventil Heizung: Funktion, Anzeichen für Defekt & Notfallmaßnahmen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brötje BBS 20 C Evo Pro: Ausdehnungsgefäß notwendig? Installationstipps & Anschluss-Hinweise
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckausgleichsbehälter für Warmwasserspeicher: Richtige Größe berechnen & Überdruck vermeiden?
- … Druckausgleichsbehälter: Größe für Warmwasserspeicher …
- … Druckausgleichsbehälter für Warmwasserspeicher richtig dimensionieren. Berechnungsgrundlagen, typische Fehler & Lösungen bei Überdruck. Jetzt informieren …
- … Druckausgleichsbehälter, Warmwasserspeicher, Größe berechnen, Überdruckventil, Solaranlage, Ausdehnungsgefäß, Heizung, Sanitär …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pufferspeicher Schaden: Ursachen für Überdruck? Boiler-Defekt durch falsches Auffüllen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher Ventil pfeift: Ursachen, Funktion & Lösung für Druckprobleme?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung baut zu viel Druck auf: Ursachen, Lösungen & Sicherheitsmaßnahmen?
- … Heizung, Druck, Überdruckventil, Brenner, Wasserdruck, Heizungsanlage, Reparatur, Wartung …
- … in zu viel Druck auf und lässt das Wasser über ein Überdruckventil ab. …
- … dass Ihre Heizung zu viel Druck aufbaut und Wasser über das Überdruckventil ablässt. Das ist ein Zeichen für ein Problem, das Sie ernst …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserspeicher, Druckanstieg, Ausdehnungsgefäß, Überdruckventil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserspeicher, Druckanstieg, Ausdehnungsgefäß, Überdruckventil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckanstieg im Warmwasserspeicher ohne Ausdehnungsgefäß: Normal oder gefährlich?
Suche nach: Druckanstieg WW-Speicher: Normal? Ursachen & Gefahren
Suche nach: Warmwasserspeicher, Druckanstieg, Ausdehnungsgefäß, Überdruckventil, Heizung, Installation, Sicherheit, Trinkwassererwärmung
