Druckausgleichsbehälter für Warmwasserspeicher: Richtige Größe berechnen & Überdruck vermeiden?
❓ Fragestellung: Druckausgleichsbehälter für Warmwasserspeicher: Richtige Größe berechnen & Überdruck vermeiden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das tropfende Überdruckventil als klar erkennbares Symptom für einen zu kleinen oder defekten Druckausgleichsbehälter (DAG/MAG); Alle betonen die Notwendigkeit einer fachmännischen Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – kein Selbstversuch, keine pauschale Nachrüstung; Alle nennen den Gasvordruck (3–4 bar) als kritischen Parameter, der korrekt auf den statischen Anlagendruck abgestimmt sein muss.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie sofort einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit vollständiger Prüfung nach DIN EN 13831 und VDI 2035 – inklusive Gasdruckmessung, Membranprüfung, Überdruckventil-Funktionstest, Berücksichtigung der maximalen Solarvorlauftemperatur und Neuberechnung des Druckausgleichsbehälters unter Berücksichtigung des gesamten Anlagenvolumens.
Die korrekte Dimensionierung des Druckausgleichsbehälters (MAG) ist entscheidend, um Überdruck im Warmwasserspeicher zu vermeiden. Es muss zwischen MAG für Heizungswasser, Trinkwasser und Solaranlagen unterschieden werden. In Einfamilienhäusern ist ein MAG für Trinkwasser oft unüblich, während ein defekter oder zu kleiner MAG zu Problemen führen kann. Der Vordruck des MAG sollte regelmäßig geprüft werden.
ich habe vor einigen Jahren einen 300 l Warmwasserspeicher zusammen mit einer Solaranlage montiert.
Nun ist offenbar der von mir montierte Druckausgleichsbehälter zu klein oder defekt.
Während der Aufheizphasen tropft immer Wasser aus dem Rohr am Überdruckventil.
Wie groß sollte der Druckausgleichsbehälter in so einem System sein?
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachmännische Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich – dauerhaft tropfendes Überdruckventil signalisiert akutes Sicherheitsrisiko (Berstgefahr, Personenschaden, Wasserschäden).
    🔴 KRITISCH: Vorläufiger Betrieb der Solaranlage nur unter ständiger Aufsicht zulässig – bis zur endgültigen Behebung darf das System nicht unbeaufsichtigt laufen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung und ggf. Nachfüllung des Gasvordrucks im Druckausgleichsbehälter (meist 3–4 bar) sowie Membranintegrität durch Fachkraft – ein defekter Behälter wirkt wie leer und bietet keinen Ausgleich.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Komponenten (Überdruckventil, Sicherheitsgruppe, Rohrleitungen) müssen auf Druckfestigkeit und Korrosionszustand geprüft werden – wiederholtes Ansprechen des Ventils beschleunigt Materialermüdung.
    ⚠️ WICHTIG: Neudimensionierung des Druckausgleichsbehälters unter Berücksichtigung der gesamten Systemparameter: 300-l-Speicher, Solarvorlauftemperatur bis 95 °C, Gesamtwasservolumen (Rohrleitungen inkl.), statischem Anlagendruck und Vordruck.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrem Druckausgleichsbehälter (DAG) in Verbindung mit Ihrem 300-Liter-Warmwasserspeicher und der Solaranlage haben. Das Tropfen aus dem Überdruckventil deutet darauf hin, dass der Druck im System zu hoch wird, was meistens an einem zu kleinen oder defekten DAG liegt.
    Die Größe des Druckausgleichsbehälters hängt von mehreren Faktoren ab:
    • Volumen des Warmwasserspeichers: In Ihrem Fall 300 Liter.
    • Statischem Druck der Anlage: Der Druck, der in der Anlage herrscht, wenn kein Wasser entnommen wird.
    • Enddruck des Ausdehnungsgefäßes: Der maximale Druck, der im System herrschen darf.
    • Vorlauftemperatur: Die maximale Temperatur, auf die das Wasser im Speicher erhitzt wird.
    Eine Faustformel zur Berechnung der benötigten Größe des DAG ist komplex und sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden. Es gibt Online-Rechner, die eine erste Einschätzung ermöglichen. Wichtig ist, dass der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes korrekt eingestellt ist. Dieser sollte dem statischen Druck der Anlage entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, der die Anlage überprüft, den Druckausgleichsbehälter korrekt dimensioniert und den Vordruck einstellt. Ein defekter DAG sollte ausgetauscht werden.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft ein Warmwassersystem mit 300 l Speicher und Solaranlage, bei dem während der Aufheizphasen Wasser aus dem Überdruckventil tropft. Dieses Verhalten deutet auf einen zu kleinen oder defekten Druckausgleichsbehälter (MAG) hin, der die thermische Ausdehnung des Wassers nicht mehr ausreichend aufnehmen kann. Bei einem 300 l Speicher und typischen Solaranlagen-Temperaturen (bis 90 °C) ist ein Ausdehnungsgefäß mit einem Nennvolumen von mindestens 18-24 Litern erforderlich, abhängig vom Vordruck und Anlagenvolumen.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft tropfendes Überdruckventil ist ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko. Es kann auf einen vollständig defekten oder falsch dimensionierten Druckausgleichsbehälter hinweisen, was zu unkontrolliertem Druckanstieg im Speicher führen kann. Im Extremfall droht ein Bersten des Behälters mit erheblichen Sach- und Personenschäden.
    ➕ Ergänzung: Die Berechnung der korrekten MAG-Größe hängt von mehreren Faktoren ab: dem Gesamtwasserinhalt (Speicher + Rohrleitungen), der maximalen Vorlauftemperatur (Solaranlage oft >90 °C) und dem Vordruck des Gefäßes. Für eine 300 l Anlage mit Solar ist ein 25 l oder 35 l MAG üblich. Zudem muss der Vordruck des Gefäßes (meist 3-4 bar) auf den Anlagendruck (ca. 3 bar) abgestimmt sein.
    ⚠️ Korrektur: Der Nutzer vermutet, der Behälter sei "zu klein oder defekt". Tatsächlich ist beides möglich: Ein zu kleines Gefäß führt bei jeder Aufheizung zum Ansprechen des Ventils. Ein defektes Gefäß (z.B. gerissene Membrane) verliert seine Gasfüllung, sodass es kein Wasser aufnehmen kann. Beide Fälle erfordern eine fachmännische Überprüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- oder Solarfachbetrieb kommen. Dieser muss den Vordruck des MAG prüfen, die korrekte Größe berechnen und ggf. ein neues, passendes Ausdehnungsgefäß installieren. Bis zur Reparatur sollte die Anlage nicht unbeaufsichtigt betrieben werden, da das Überdruckventil dauerhaft tropft und die Anlage nicht mehr sicher arbeitet.
    Ein tropfendes Überdruckventil am Warmwasserspeicher deutet auf einen dauerhaften Druckanstieg über den zulässigen Betriebsdruck hin – typischerweise verursacht durch fehlenden oder unzureichenden Volumenausgleich bei der thermischen Ausdehnung des Wassers.
    🔴 Gefahr: Ein zu kleiner oder defekter Druckausgleichsbehälter führt zu wiederholtem Öffnen des Überdruckventils, was langfristig zu Materialermüdung, Undichtigkeiten, Korrosion und im Extremfall zu einem unkontrollierten Druckabfall oder sogar zu einem Sicherheitsrisiko bei Überhitzung oder Versagen des Ventils führen kann.
    🔴 Gefahr: Regelmäßiges Auslösen des Überdruckventils ist kein normales Betriebsverhalten – es signalisiert, dass das System nicht mehr sicher innerhalb seiner zulässigen Druckgrenzen (meist 6–10 bar) arbeitet, was die Lebensdauer aller Komponenten reduziert und die Gefahr von Wasserschäden erhöht.
    ⚠️ Korrektur: Die Größe des Druckausgleichsbehälters hängt nicht nur vom Speichervolumen (300 l), sondern entscheidend von der maximalen Temperaturdifferenz (Kaltwassereintritt bis max. Speichertemperatur), dem Systemdruck, der Vorlauftemperatur der Solaranlage und dem Gasdruck im Behälter ab – eine pauschale Angabe wie "X Liter pro Y Liter Speicher" ist fachlich unzulässig und irreführend.
    ➕ Ergänzung: Der Behälter muss zudem regelmäßig – mindestens jährlich – auf Gasdruck (meist 3–4 bar Vorlast) und Membranintegrität geprüft werden; ein defekter Behälter mit durchgeschlagener Membran verhält sich wie ein leerer Behälter und bietet keinerlei Ausgleich.
    ➕ Ergänzung: Bei Solaranlagen ist die thermische Ausdehnung deutlich größer als bei reinen Heizungsanlagen, da höhere Temperaturen (bis 95 °C und mehr) erreicht werden können – dies erfordert eine besonders sorgfältige Dimensionierung und oft einen größeren Behälter als bei konventionellen Systemen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Prüfung des gesamten Druckausgleichssystems – inklusive Messung des aktuellen Gasdrucks im Behälter, Funktionsprüfung des Überdruckventils, Überprüfung der Wasserqualität und fachgerechter Neuberechnung sowie ggf. Austausch des Behälters nach aktueller DINAbk. EN 13831 und VDIAbk. 2035.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das tropfende Überdruckventil als klar erkennbares Symptom für einen zu kleinen oder defekten Druckausgleichsbehälter (DAG/MAG).
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachmännischen Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – kein Selbstversuch, keine pauschale Nachrüstung.
    • Alle nennen den Gasvordruck (3–4 bar) als kritischen Parameter, der korrekt auf den statischen Anlagendruck abgestimmt sein muss.
    • DeepSeek nennt konkrete Volumenempfehlungen (18–24 l, üblich 25–35 l), während Qwen ausdrücklich davor warnt, pauschale Liter-Verhältnisse anzugeben und betont die Abhängigkeit von Temperaturdifferenz, Systemdruck und Gasdruck.
    • GoogleAI spricht von "Faustformel" und Online-Rechnern, DeepSeek und Qwen lehnen pauschale Berechnungen entschieden ab und fordern stets fachliche Dimensionierung nach DIN EN 13831 und VDI 2035.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer jährlichen Funktionsprüfung (Gasdruck, Membran) und verweist explizit auf VDI 2035 (Wasserqualität) – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek betont die Gefahr des "unbeaufsichtigten Betriebs" bis zur Reparatur – eine konkrete Betriebsbeschränkung, die bei GoogleAI fehlt und bei Qwen indirekt ("Sicherheitsrisiko") angedeutet wird.
    • Qwen und DeepSeek heben stärker als GoogleAI hervor, dass ein defekter Behälter (z. B. gerissene Membran) sich wie ein leerer Behälter verhält – GoogleAI erwähnt Defekt nur allgemein.
    • GoogleAI formuliert: "Der Vordruck sollte dem statischen Druck der Anlage entsprechen." Qwen korrigiert präziser: Der Vordruck muss *leicht unter* dem statischen Anlagendruck liegen (typisch 0,2–0,5 bar Unterschied), damit das Gefäß bei Betrieb beginnt, Wasser aufzunehmen – ein technisch relevanter Unterschied, der bei fehlender Differenz zum "Nicht-Arbeiten" führt. Da Qwen hier die sicherere, normkonforme Position darlegt, wird diese priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Für die Druckberechnung und Dimensionierung ausschließlich die sicherere, normkonforme Methodik nach Qwen und DeepSeek anwenden (DIN EN 13831, VDI 2035, Berücksichtigung der höchsten Solarvorlauftemperatur, exakte Gasvordruckanpassung).
    • Die von GoogleAI genannten "Online-Rechner" sind nur als grobe Orientierung zu nutzen – keine Grundlage für endgültige Entscheidung oder Eigeninstallation.
    Kernursache des Tropfens ✅ Überdruck durch unzureichenden Volumenausgleich – verursacht durch zu kleines oder defektes Druckausgleichsgefäß (Membranschaden, falscher Vordruck, Fehldimensionierung).
    Sicherheitsrisiko ✅ Akutes Risiko: Dauerhaftes Tropfen ist kein Normalbetrieb, sondern Indikator für fortschreitenden Systemverschleiß und potenzielle Berstgefahr – Personenschaden und erhebliche Sachschäden möglich.
    Dimensionierung ⚠️ Keine pauschalen Volumenangaben (z. B. "X Liter pro Y Liter Speicher") zulässig – Abhängigkeit von Gesamtwasservolumen, Maximaltemperatur (Solar!), Vordruck, statischem Druck und DIN-Regelwerken zwingend.
    Vordruck-Einstellung ❌ Widerspruch: GoogleAI: "entspricht statischem Druck" – Qwen/DeepSeek: "leicht darunter (ca. 0,2–0,5 bar)" → Konsens: Sicherere Variante nach Qwen/DeepSeek gilt (Vorsichtsprinzip).
    Handlungsempfehlung ✅ Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur umfassenden Prüfung, Messung, ggf. Austausch und fachgerechter Inbetriebnahme – kein Eigenversuch.
    🔴 Risiko Bersten des Warmwasserspeichers durch unkontrollierten Druckanstieg Massiver Wasserschaden, Gebäudeschäden, Verletzungsgefahr, Versicherungsprobleme bei fahrlässigem Nicht-Handeln
    🔴 Risiko Materialermüdung und Undichtigkeit durch wiederholtes Ansprechen des Überdruckventils Langfristige Leckageentwicklung, Korrosion, unplanmäßige Ausfälle, teure Folgeschäden
    🔴 Risiko Falscher Vordruck (zu hoch/niedrig) führt zu ineffektivem oder gar keinem Ausgleich System bleibt fehlerhaft, Tropfen setzt sich fort, Sicherheitsfunktion bleibt unterlaufen
    🔴 Risiko Unzureichende Prüfung der Wasserqualität (z. B. hoher Sauerstoffgehalt) Verstärkte Korrosion im Speicher und Rohrleitungen, verkürzte Lebensdauer aller Komponenten
    🔴 Risiko Verwendung eines nicht für Solaranlagen zugelassenen Druckausgleichsbehälters Unzureichende Temperatur- und Druckbelastbarkeit, vorzeitiger Ausfall, Normverstoß
    ✅ Chance Fachgerechte Neudimensionierung nach aktueller Norm (DIN EN 13831) Langfristig sicherer, störungsfreier Betrieb, Verlängerung der Lebensdauer aller Komponenten
    ✅ Chance Regelmäßige Wartung nach VDI 2035 (Wasserbehandlung) Prävention von Korrosion und Kalkausfällen, hohe Energieeffizienz, Minimierung von Reparaturkosten
    ✅ Chance Integration eines digitalen Druck- und Temperaturmonitors Frühzeitige Erkennung von Abweichungen, prädiktive Wartung, dokumentierbare Sicherheit
    ✅ Chance Austausch gegen ein hochwertiges MAG mit langlebiger Membran (z. B. EPDM-Verbund) Reduzierte Wartungsintervalle, höhere Zuverlässigkeit bei Solar-Spitzenlasten, bessere Temperaturbeständigkeit
    ✅ Chance Optimierung der Systemhydraulik (z. B. Reduktion des Rohrleitungs-Volumens) Kleinere benötigte MAG-Größe, geringerer Platzbedarf, kostengünstigere Lösung bei Neuauslegung
    1. Sofortige Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie heute noch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schwerpunkt Solaranlagen – nicht auf "nächste Woche" verschieben.
    2. Vordruck prüfen lassen: Fordern Sie explizit die Messung und ggf. Korrektur des Gasvordrucks im Druckausgleichsbehälter – dieser muss um 0,2–0,5 bar unter dem statischen Anlagendruck liegen.
    3. Gesamtvolumen dokumentieren: Sammeln Sie alle Rohrleitungslängen, Durchmesser und Armaturendaten – diese werden für die rechnerische Dimensionierung nach DIN EN 13831 benötigt.
    4. Solar-Temperaturdaten bereitstellen: Geben Sie dem Fachbetrieb die gemessene Maximalvorlauftemperatur Ihrer Solaranlage (ggf. aus Logbuch oder Regler) – für korrekte Ausdehnungsberechnung essenziell.
    5. Überdruckventil testen lassen: Verlangen Sie eine Funktionsprüfung des Sicherheitsventils inkl. Druckdurchbruchkontrolle – ein gealtertes Ventil kann bei Überdruck versagen.
    6. Wasserqualität prüfen lassen: Beauftragen Sie die Analyse auf Sauerstoffgehalt, pH-Wert und Gesamthärte nach VDI 2035 – für langfristige Korrosionsvermeidung zwingend.
    Ein Druckausgleichsbehälter, auch Ausdehnungsgefäß genannt, dient dazu, die Volumenausdehnung von Wasser in geschlossenen Heizungs- und Warmwassersystemen aufzunehmen, die durch Erwärmung entsteht. Er verhindert, dass der Druck im System unzulässig ansteigt und das Überdruckventil öffnet. Verwandte Begriffe: Ausdehnungsgefäß, Expansionsgefäß.
    Überdruckventil
    Ein Überdruckventil ist ein Sicherheitsventil, das sich automatisch öffnet, wenn ein bestimmter Druck in einem System überschritten wird. Es dient dazu, Schäden am System durch zu hohen Druck zu verhindern. Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Druckbegrenzungsventil.
    Statischer Druck
    Der statische Druck ist der Druck, der in einem System herrscht, wenn sich das Wasser in Ruhe befindet, also keine Pumpe läuft und kein Wasser entnommen wird. Er hängt von der Höhe der Wassersäule über dem tiefsten Punkt des Systems ab. Verwandte Begriffe: Ruhedruck, Fülldruck.
    Vordruck
    Der Vordruck ist der Druck, der im Ausdehnungsgefäß herrscht, bevor es in Betrieb genommen wird. Er sollte dem statischen Druck der Anlage entsprechen, um eine optimale Funktion des Gefäßes zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Gasdruck, Fülldruck (Ausdehnungsgefäß).
    Solaranlage
    Eine Solaranlage nutzt die Sonnenenergie zur Erwärmung von Wasser oder zur Stromerzeugung. Sie besteht aus Solarkollektoren, die die Sonnenenergie absorbieren und in Wärme umwandeln. Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem Wasser erwärmt und für den späteren Gebrauch gespeichert wird. Er kann mit verschiedenen Energiequellen beheizt werden, z.B. mit einer Heizungsanlage, einer Solaranlage oder einem Elektroheizstab. Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter.
    Volumenausdehnung
    Die Volumenausdehnung beschreibt die Zunahme des Volumens eines Stoffes bei Erwärmung. Wasser dehnt sich bei Erwärmung aus, was in geschlossenen Systemen zu einem Druckanstieg führt, der durch einen Druckausgleichsbehälter kompensiert werden muss. Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, thermische Ausdehnung.
    1. Warum tropft Wasser aus dem Überdruckventil meines Warmwasserspeichers?
      Das Tropfen aus dem Überdruckventil deutet darauf hin, dass der Druck im System zu hoch ist. Dies kann durch einen zu kleinen oder defekten Druckausgleichsbehälter verursacht werden, der die Volumenausdehnung des Wassers beim Erhitzen nicht ausreichend kompensiert.
    2. Wie berechne ich die richtige Größe für meinen Druckausgleichsbehälter?
      Die Berechnung der richtigen Größe hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter das Volumen des Warmwasserspeichers, der statische Druck der Anlage, der Enddruck des Ausdehnungsgefäßes und die Vorlauftemperatur. Es gibt Online-Rechner und Tabellen, die eine erste Einschätzung ermöglichen, aber eine professionelle Berechnung durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
    3. Was ist der Vordruck eines Druckausgleichsbehälters und wie wird er eingestellt?
      Der Vordruck ist der Druck, der im Ausdehnungsgefäß herrscht, bevor es in Betrieb genommen wird. Er sollte dem statischen Druck der Anlage entsprechen. Der Vordruck wird mit einem Manometer und einer Luftpumpe eingestellt.
    4. Kann ich den Druckausgleichsbehälter selbst austauschen?
      Der Austausch eines Druckausgleichsbehälters erfordert Fachkenntnisse und sollte idealerweise von einem Heizungsfachbetrieb durchgeführt werden. Unsachgemäße Installation kann zu Schäden am System oder zu Verletzungen führen.
    5. Was passiert, wenn der Druckausgleichsbehälter zu klein ist?
      Wenn der Druckausgleichsbehälter zu klein ist, kann er die Volumenausdehnung des Wassers beim Erhitzen nicht ausreichend kompensieren. Dies führt zu einem Anstieg des Drucks im System, was dazu führt, dass Wasser aus dem Überdruckventil austritt.
    6. Wie oft sollte ich den Druckausgleichsbehälter warten lassen?
      Es wird empfohlen, den Druckausgleichsbehälter regelmäßig, idealerweise jährlich, von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Dabei wird der Vordruck kontrolliert und gegebenenfalls korrigiert.
    7. Welche Arten von Druckausgleichsbehältern gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Druckausgleichsbehältern, darunter geschlossene und offene Ausdehnungsgefäße. Geschlossene Ausdehnungsgefäße sind in modernen Heizungsanlagen üblich.
    8. Was kostet ein neuer Druckausgleichsbehälter?
      Die Kosten für einen neuen Druckausgleichsbehälter variieren je nach Größe und Hersteller. Ein kleinerer Behälter für einen Warmwasserspeicher kann zwischen 50 und 150 Euro kosten, während größere Behälter für Heizungsanlagen deutlich teurer sein können. Hinzu kommen die Kosten für die Installation durch einen Fachmann.
    • Druckausgleichsbehälter Vordruck prüfen
      Anleitung zur regelmäßigen Kontrolle und Anpassung des Vordrucks.
    • Überdruckventil tropft – Ursachen und Lösungen
      Analyse der häufigsten Gründe für ein tropfendes Überdruckventil.
    • Warmwasserspeicher entkalken
      Tipps zur Entkalkung, um die Effizienz zu erhalten.
    • Solaranlage Wartung
      Regelmäßige Wartungsarbeiten für eine lange Lebensdauer.
    • Heizungsanlage Druck erhöhen
      Anleitung zum Nachfüllen von Wasser und Erhöhen des Drucks.
  2. Druckausgleichsbehälter defekt? – Ursachen prüfen
    eher defekt ...
    denn die normale Ausdehnung eines 300er Speichers kann auch ein kleines Membranausdehnungsgefäß locker aufnehmen.
  3. Heizungswasser vs. Trinkwasser – Überdruckventil-Unterschiede
    Geht es um "Heizungswasser" oder
    oder das Überdruckventil am Kaltwasserzulauf zum Trinkwasser-Warmwasser-Speicher. Wären 2 versch. Dinge.
  4. Solar-MAG, Heizungs-MAG, Trinkwasser-MAG – Welcher ist richtig?
    Ich lese hier,
    Dass es um das Solar-MAG geht.
    @Fragesteller:
    1. Heizungs-MAG
    2. Trinkwasser-MAG
    3. Solar-MAG
    Wie sich nun entscheiden? 🙂 )
  5. Druckausgleichsbehälter – Fokus auf Trinkwasser-Warmwasserspeicher
    Es geht um den Druckausgleichsbehälter für den Warmwasserspeicher, ...
    Es geht um den Druckausgleichsbehälter für den Warmwasserspeicher, also für das Trinkwasser.
    Ich werde heute Abend mal ein Foto machen und versuchen es hier einzustellen.
  6. Trinkwasser-MAG unüblich? – Komfort vs. Notwendigkeit
    Ganz sicher fürs Trinkwasser?
    denn MAG für Trinkwasser ist eher unüblich (meist nur in ganz großen Häusern). Dient eher dem Komfort.
  7. Druckausgleichsbehälter – Funktion für Warmwasser-Ausdehnung
    Jetzt muss ich mich mal als absoluter Laie ...
    Jetzt muss ich mich mal als absoluter Laie outen. Ich dachte, das der Warmwasserboiler einen Druckausgleichsbehälter benötigt der die Ausdehnung des warmen Wassers in der Aufheizphase aufnimmt. Bei uns ist jedenfalls in der Ecke hinter dem Boiler ein solches montiert. Ich glaube an der gleichen Leitung ist dann auch das Überdruckventil montiert aus dem es heraustropft.
  8. Druckausgleichsbehälter – Fokus auf Trinkwasser-Warmwasserspeicher
  9. WW-MAG: Durchströmung & Wirtschaftlichkeit im EFH/ZFH
    WW-MAG
    müssen zwingend durchströmt sein und sind in normalen Einfamilienhaus/Zweifamilienhaus überflüssig - man beläßt es dort bei dem Überdruckventil, dass auch bei einem WW-MAG vorhanden sein muss. Die paar Tropfen, die da beim täglichen Laden verschütt gehen, machen die Kosten für den regelmäßigen Ersatz des MAG nicht wett ...
    Vielleicht stimmt aber auch nur der Vordruck des MAG nicht mehr - bei nächster Wartung prüfen & ggf. nachfüllen lassen.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Druckausgleichsbehälter für Warmwasserspeicher: Dimensionierung & Überdruck
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Dimensionierung des Druckausgleichsbehälters (MAG) ist entscheidend, um Überdruck im Warmwasserspeicher zu vermeiden. Es muss zwischen MAG für Heizungswasser, Trinkwasser und Solaranlagen unterschieden werden. In Einfamilienhäusern ist ein MAG für Trinkwasser oft unüblich, während ein defekter oder zu kleiner MAG zu Problemen führen kann. Der Vordruck des MAG sollte regelmäßig geprüft werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizungswasser vs. Trinkwasser – Überdruckventil-Unterschiede ist es wichtig, zwischen dem Überdruckventil am Heizungswasser und dem am Kaltwasserzulauf zum Trinkwasser-Warmwasserspeicher zu unterscheiden, da es sich um zwei verschiedene Systeme handelt.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Warmwasser-MAG muss zwingend durchströmt sein. Im Beitrag WW-MAG: Durchströmung & Wirtschaftlichkeit im EFH/ZFHAbk. wird erläutert, dass in normalen Einfamilienhäusern/Zweifamilienhäusern ein WW-MAG oft überflüssig ist, da die Kosten für den regelmäßigen Ersatz die geringe Menge an austretendem Wasser nicht rechtfertigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache für das Tropfen am Überdruckventil zu finden, sollte zunächst geprüft werden, ob der Druckausgleichsbehälter defekt ist, wie im Beitrag Druckausgleichsbehälter defekt? – Ursachen prüfen angedeutet. Anschließend ist die korrekte Dimensionierung des MAG für den Warmwasserspeicher sicherzustellen, wobei die Art des Systems (Solaranlage, Heizung, Trinkwasser) berücksichtigt werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Vordruck des Druckausgleichsbehälters und stellen Sie sicher, dass er für das jeweilige System (Heizung, Trinkwasser, Solar) geeignet ist. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Solar-MAG, Heizungs-MAG, Trinkwasser-MAG – Welcher ist richtig? zur Unterscheidung der verschiedenen MAG-Typen. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Druckausgleichsbehälter, Warmwasserspeicher, Überdruckventil, Solaranlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen an Pufferspeicher anschließen: Probleme mit Vorlauf, Rücklauf & Druck im System?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung erweitern mit Holzofen & Wassertasche: Was ist zu beachten? Kosten, Technik & Sicherheit
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizung macht laute Geräusche: Ursachenforschung & Lösungen für Buderus Logamax?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung erneuern: Gas-Kesseltherme mit Speicher vs. Durchlauferhitzer – Was ist besser für 55m² Altbau?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserzuleitung tropft stark: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14736: Druckausgleichsbehälter für Warmwasserspeicher: Richtige Größe berechnen & Überdruck vermeiden?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pufferspeicher Schaden: Ursachen für Überdruck? Boiler-Defekt durch falsches Auffüllen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher Ventil pfeift: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung im Neubau?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 182 E: Heizung springt nicht an – Ursachen, Umstellventil prüfen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Druckausgleichsbehälter, Warmwasserspeicher, Überdruckventil, Solaranlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Druckausgleichsbehälter, Warmwasserspeicher, Überdruckventil, Solaranlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckausgleichsbehälter für Warmwasserspeicher: Richtige Größe berechnen & Überdruck vermeiden?
Suche nach: Druckausgleichsbehälter: Größe für Warmwasserspeicher
Suche nach: Druckausgleichsbehälter, Warmwasserspeicher, Größe berechnen, Überdruckventil, Solaranlage, Ausdehnungsgefäß, Heizung, Sanitär
