Holzkessel Temperaturerhöhung: Notwendigkeit, Funktion & Auswirkungen auf den Betrieb?
❓ Fragestellung: Holzkessel Temperaturerhöhung: Notwendigkeit, Funktion & Auswirkungen auf den Betrieb?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Schwitzwasser/Kondensatbildung unterhalb des Taupunkts (≈ 55–65 °C Rücklauftemperatur) führt zu schwerwiegenden Korrosionsschäden am Kessel und Abgaszug; Alle betonen: Ein Temperaturmischer oder Rücklaufanhebung ist keine "Option", sondern zwingende technische Notwendigkeit – insbesondere bei Naturzugkesseln; Alle lehnen einen Bypass mit kleinerem Querschnitt als funktionsloses und gefährliches Ersatzkonstrukt ab.
👉 Handlungsempfehlung: Planen und betreiben Sie den Holzkessel ausschließlich mit normkonformer, sensorgeführter Rücklaufanhebung (DIN EN 15593) sowie Pufferspeicher – niemals mit Bypass oder Handschalter als Ersatz. Vor Inbetriebnahme ist eine Abnahme durch SHK-Fachbetrieb, Schornsteinfeger und Hersteller zwingend erforderlich.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Temperaturerhöhung bzw. Rücklaufanhebung bei Holzkesseln, insbesondere im Hinblick auf die Vermeidung von Schwitzwasserbildung und Versottung. Es wird die Funktion der Rücklaufanhebung zur Verlängerung der Kessellebensdauer und zum Schutz der Wärmetauscherflächen erörtert. Ein weiterer Punkt ist die Betriebsweise von Holzkesseln im Vollbrand und die Bedeutung eines Pufferspeichers.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch · 👉 Handlungsempfehlung
Bei Festbrennstoffkesseln sind doch ein
Temperaturmixer bzw. -Anhebungen eingebaut.
Ist dieses zwingend erforderlich?
Ich denke so das dieses Teil bei 60 Grad erst offnet
um Schwitzwasser Bildung zu vermeiden.
Aber wenn das Heizungssystem nur einen Vorlauf von 50 Grad braucht läuft der Kessel auf 60 Grad.
Und wenn man die Holzheizung per Naturzug regelt ist doch ein
Temperaturhandschalter dran der von 30 bis 90 Grad verstellbar
ist.
Bei meinen geplanten Heizungssystem lasse ich dieses Teil weg.
Als alternative soll ein Beipass im Leitungsquerschnitt kleiner als der Vor/Rücklauf sein.
Was hältet Ihr davon
Roland-Klier.de
    🔴 KRITISCH: Eine Rücklaufanhebung oder ein zertifizierter Temperaturmischer nach DINAbk. EN 15593 ist bei allen Holz- und Festbrennstoffkesseln zwingend vorgeschrieben – unabhängig vom Systemvorlauf (auch bei 50 °C) – zur Vermeidung von Schwitzwasser, Korrosion und Schornsteinbrand.
    🔴 KRITISCH: Ein Bypass mit reduziertem Querschnitt oder ein verstellbarer Handschalter ersetzt keinesfalls eine funktionale Rücklaufanhebung – dies birgt erhebliches Risiko für Kessel- und Abgasanlagenschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Kesselrücklauftemperatur muss dauerhaft ≥ 55–65 °C betragen; eine dauerhafte Unterschreitung führt zu Taupunktunterschreitung, Säurekondensat und beschleunigtem Materialabbau.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Pufferspeicher ist beim Betrieb mit niedrigen Systemtemperaturen (z. B. 50 °C) dringend empfohlen, um Kesseltakte zu reduzieren und eine stabile Mindesttemperatur auch bei niedrigem Wärmebedarf zu gewährleisten.
    Die Temperaturanhebung bei Holzkesseln ist grundsätzlich erforderlich, um die Bildung von Schwitzwasser im Kessel zu verhindern. 🔴 Schwitzwasser entsteht, wenn die Temperatur im Kessel unter den Wasser- bzw. Säuretaupunkt fällt, was zu Korrosion und somit zu Schäden am Kessel führen kann.
    Ein Temperaturmischer bzw. eine Rücklaufanhebung sorgt dafür, dass das kalte Rücklaufwasser aus dem Heizsystem mit heißem Vorlaufwasser vermischt wird, bevor es in den Kessel gelangt. Dadurch wird die Kesseltemperatur auf einem ausreichend hohen Niveau gehalten (meist über 60°C), auch wenn das Heizsystem nur eine geringere Vorlauftemperatur benötigt.
    Wenn der Kessel ständig mit einer niedrigen Temperatur betrieben wird, erhöht sich das Risiko von Schwitzwasserbildung und somit die Gefahr von Schäden. 🔴 Dies kann die Lebensdauer des Kessels erheblich verkürzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die korrekte Funktion der Rücklaufanhebung und stellen Sie sicher, dass die Kesseltemperatur nicht dauerhaft unter 60°C liegt. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Überlegung, bei einem Festbrennstoffkessel auf einen Temperaturmischer oder eine Temperaturanhebung zu verzichten und stattdessen einen Bypass mit kleinerem Querschnitt zu verwenden. Der Nutzer geht davon aus, dass diese Komponente nur zur Vermeidung von Schwitzwasser dient und bei einem System mit niedrigeren Vorlauftemperaturen (50 Grad) entbehrlich ist.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine Temperaturanhebung oder einen geeigneten Mischer birgt ein erhebliches Risiko für Korrosionsschäden am Kessel. Bei Festbrennstoffkesseln, insbesondere bei Naturzug, ist die Mindestrücklauftemperatur (oft 55-65 Grad) zwingend einzuhalten, um Taupunktunterschreitung und damit Schwitzwasserbildung zu vermeiden. Ein einfacher Bypass mit kleinerem Querschnitt kann dies nicht zuverlässig gewährleisten, da er die Temperatur nicht aktiv regelt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Temperaturmischer nur bei 60 Grad öffnet, ist zu vereinfacht. Moderne Systeme nutzen oft Drei-Wege-Mischer oder Rücklaufanhebungen, die je nach Kesseltyp und Systemtemperatur variabel arbeiten. Ein reiner Handschalter (30-90 Grad) ist keine ausreichende Lösung für eine dynamische Betriebsführung.
    ➕ Ergänzung: Die Funktion der Temperaturanhebung ist nicht nur die Vermeidung von Schwitzwasser, sondern auch der Schutz vor thermischem Stress und die Sicherstellung einer effizienten Verbrennung. Bei niedrigen Systemtemperaturen (z.B. 50 Grad) muss der Kessel dennoch auf mindestens 60 Grad gefahren werden, was zu höheren Verlusten und Takten führen kann. Ein Pufferspeicher ist hier oft die bessere Lösung, um die Wärme zu speichern und bedarfsgerecht abzugeben.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Einbau eines Festbrennstoffkessels niemals ohne eine fachgerechte Rücklaufanhebung oder einen Temperaturmischer. Lassen Sie die gesamte Heizungsanlage, inklusive Pufferspeicher und Regelung, von einem zertifizierten Heizungsbauer oder Energieberater berechnen und installieren. Ein einfacher Bypass ist keine Alternative und kann zu teuren Kesselschäden führen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, bei einem Holzkessel auf einen Temperaturmixer oder eine Temperaturanhebung zu verzichten und stattdessen einen Beipass mit reduziertem Querschnitt einzusetzen, um Kondensatbildung zu vermeiden — bei einem Systemvorlauf von nur 50 °C und einer Kesselbetriebstemperatur von 60 °C.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine sichere Temperaturanhebung oder einen Mischer führt bei Holzkesseln mit Naturzug zu unzureichender Rücklauftemperatur — und damit zu dauerhafter Kondensatbildung im Kessel und im Abgaszug. Dies begünstigt Korrosion, Teerverlagerung, Schornsteinbrandrisiko und erhebliche Schäden an Kessel und Abgasanlage.
    ⚠️ Korrektur: Ein Temperaturmixer oder eine Rücklauferhöhung ist bei Holzkesseln nicht optional, sondern zwingend vorgeschrieben nach DIN EN 303-5 und den Herstellervorgaben — unabhängig vom Vorlauftemperaturbedarf des Heizsystems.
    ➕ Ergänzung: Ein Beipass mit kleinerem Querschnitt ist keine funktionale Alternative: Er beeinflusst weder die Rücklauftemperatur noch die Kondensatschutzfunktion und kann im Extremfall zu Strömungsstörungen, Kavitation oder unkontrollierter Kesselüberhitzung führen.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass Kondensatbildung ab ca. 55 °C Rücklauftemperatur bei Holzvergasern kritisch wird, ist fachlich korrekt — doch die Schlussfolgerung, dies durch Querschnittsreduktion zu kompensieren, ist gravierend fehlerhaft.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein verstellbarer Temperaturhandschalter (30–90 °C) könne die Funktion eines Kondensatschutzes ersetzen, ist grundlegend falsch: Er regelt lediglich die Luftzufuhr und hat keinerlei Einfluss auf die Rücklauftemperatur oder den Kondensatschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Installieren Sie einen zertifizierten Kondensatschutz nach DIN EN 15593 — entweder als 3-Wege-Mischer mit Temperaturfühler im Rücklauf oder als elektronisch gesteuerte Rücklauferhöhung. Beauftragen Sie vor Inbetriebnahme einen SHK-Fachbetrieb mit Schornsteinfegerabnahme und Herstellerfreigabe.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Schwitzwasser/Kondensatbildung unterhalb des Taupunkts (≈ 55–65 °C Rücklauftemperatur) führt zu schwerwiegenden Korrosionsschäden am Kessel und Abgaszug.
    • Alle betonen: Ein Temperaturmischer oder Rücklaufanhebung ist keine "Option", sondern zwingende technische Notwendigkeit – insbesondere bei Naturzugkesseln.
    • Alle lehnen einen Bypass mit kleinerem Querschnitt als funktionsloses und gefährliches Ersatzkonstrukt ab.
    • GoogleAI nennt 60 °C als Orientierungswert für die Mindestkesseltemperatur, DeepSeek konkretisiert den Bereich mit 55–65 °C, Qwen betont zusätzlich den Herstellervorgaben und die Normenbindung (DIN EN 303-5 / EN 15593).
    • GoogleAI thematisiert lediglich "Schwitzwasser", während DeepSeek und Qwen explizit "Säurekondensat", "Teerverlagerung" und "Schornsteinbrandrisiko" als Folgen nennen.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt des thermischen Stresses und der Verbrennungseffizienz sowie die Pufferspeicher-Empfehlung als systemische Lösung.
    • Qwen ergänzt die Normenverbindlichkeit (DIN EN 15593), die SHK-Fachbetriebsverpflichtung sowie die Schornsteinfegerabnahme und Herstellerfreigabe als zwingende Inbetriebnahmevoraussetzung.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein verstellbarer Handschalter (30–90 °C) könne Kondensatschutz leisten – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Punkt nicht, Qwen stellt ihn daher als gravierenden Fehler dar (Sicherheitsrelevanz: hoch → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die sicherste und normkonforme Lösung ist stets ein zertifizierter, sensorgeführter 3-Wege-Mischer oder elektronische Rücklaufanhebung – nicht ein mechanischer Bypass, kein Handschalter und keine Annahme "ausreichender Eigenregelung" durch Kesseldesign.
    Kondensatschutz erforderlich? Ja – zwingend notwendig bei allen Holz- und Festbrennstoffkesseln, unabhängig vom Systemvorlauf.
    Funktion eines Bypass mit kleinerem Querschnitt Keine funktionale Alternative: Er beeinflusst weder Rücklauftemperatur noch Kondensatschutz; birgt Risiko von Strömungsstörungen und Kesselüberhitzung.
    Rücklauftemperatur-Mindestwert ⚠️ 55–65 °C – konkreter Wert abhängig von Kesseltyp, Brennstoff und Herstellervorgabe; 60 °C ist pragmatische Orientierungsgröße, aber nicht universell ausreichend.
    Rolle des Temperaturhandschalters Kein Kondensatschutz: Er regelt ausschließlich die Luftzufuhr – kein Einfluss auf Temperaturführung oder Kondensatschutz (Qwen: "grundlegend falsch").
    Pufferspeicher als Ergänzung Stark empfohlen zur Reduzierung von Kesseltakten, zum Ausgleich niedriger Systemtemperaturen und zur Sicherstellung stabiler Kesselmindesttemperatur.
    🔴 Risiko Korrosion durch Säurekondensat im Kessel Massiver Materialabbau, Rissbildung, Leckagen, Kesselausfall nach wenigen Jahren
    🔴 Risiko Teerverlagerung und Ablagerungen im Abgaszug Verstopfung, Schornsteinbrandgefahr, erhöhte Emissionen, Feuerwehreinsatz
    🔴 Risiko Thermischer Stress durch häufiges Auf- und Abkühlen Spannungsrisse im Kesselgehäuse, Dichtungsversagen, unplanmäßige Reparaturen
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (kein Kondensatschutz) Ablehnung der Schornsteinfegerabnahme, Betriebsverbot, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des Handschalters als Kondensatschutz Falsches Sicherheitsgefühl, keine Temperaturregelung, späte Schadenserfassung
    ✅ Chance Einbau zertifizierter Rücklaufanhebung Längere Kessellebensdauer, stabile Verbrennung, niedrigere Wartungskosten
    ✅ Chance Integration eines Pufferspeichers Geringere Kesseltaktung, bessere Brennstoffausnutzung, höhere Komforttemperaturstabilität
    ✅ Chance Fachgerechte Planung durch zertifizierten SHK-Betrieb Normkonforme Abnahme, Herstellerfreigabe, Gewährleistungsrechtssicherheit, Versicherungsschutz
    ✅ Chance Nutzung moderner 3-Wege-Mischer mit Vorlauf-/Rücklauf-Fühler Optimale Temperaturführung, adaptive Regelung, Energieeinsparung durch bedarfsgerechte Mischanpassung
    ✅ Chance Schornsteinfegerkooperation im Vorfeld Früherkennung von Systemfehlern, rechtzeitige Abnahme, Vermeidung von Nachbesserungskosten
    1. Sofort normkonformes Kondensatschutzsystem einbauen: Verwenden Sie ausschließlich einen zertifizierten 3-Wege-Mischer nach DIN EN 15593 oder eine elektronisch gesteuerte Rücklaufanhebung – kein Bypass, kein Handschalter.
    2. SHK-Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsbauer zur kompletten Planung, Installation, Regelungseinbindung und Dokumentation – inkl. Herstellerfreigabe.
    3. Pufferspeicher prüfen und installieren: Lassen Sie die Notwendigkeit eines Pufferspeichers durch den SHK-Fachbetrieb berechnen und bei Bedarf installieren – besonders bei Vorlauftemperaturen ≤ 55 °C.
    4. Schornsteinfeger frühzeitig einbinden: Vereinbaren Sie ein Vor-Ort-Gespräch bereits in der Planungsphase zur Abstimmung aller anlagentechnischen Voraussetzungen.
    5. Alle Herstellerunterlagen sammeln: Sammeln Sie Datenblätter, Einbauanleitungen und Freigabedokumente des Kessels sowie des Kondensatschutzes – diese sind für die Abnahme zwingend erforderlich.
    6. Funktionstest vor Inbetriebnahme durchführen: Prüfen Sie, ob die Rücklauftemperatur bei niedrigstem Heizbedarf mindestens 55 °C beträgt – ggf. mit Datenlogger über 72 Stunden dokumentieren.
    Rücklaufanhebung
    Eine Rücklaufanhebung ist eine technische Vorrichtung, die in Heizungsanlagen eingesetzt wird, um die Temperatur des Rücklaufwassers zu erhöhen, bevor es wieder in den Kessel gelangt. Dies dient dazu, die Bildung von Kondensat und Korrosion im Kessel zu verhindern. Verwandte Begriffe: Temperaturmischer, Kesseltemperatur, Vorlauftemperatur.
    Schwitzwasser
    Schwitzwasser ist Kondensat, das sich bildet, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. In Heizkesseln entsteht Schwitzwasser, wenn die Temperatur der Kesselwände unter den Taupunkt der Verbrennungsgase fällt. Schwitzwasser kann zu Korrosion führen. Verwandte Begriffe: Kondensat, Korrosion, Taupunkt.
    Kesseltemperatur
    Die Kesseltemperatur ist die Temperatur des Wassers im Heizkessel. Sie sollte in einem bestimmten Bereich liegen, um einen effizienten und schadensfreien Betrieb zu gewährleisten. Eine zu niedrige Kesseltemperatur kann zur Bildung von Schwitzwasser führen. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Betriebstemperatur.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird. Die Vorlauftemperatur wird in Abhängigkeit vom Wärmebedarf des Gebäudes und der Außentemperatur geregelt. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Kesseltemperatur, Heizkurve.
    Naturzug
    Naturzug bezeichnet die natürliche Luftströmung, die in einem Kamin oder Abgassystem entsteht, ohne den Einsatz von Ventilatoren oder Gebläsen. Der Naturzug wird durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Rauchgasen und der kühleren Umgebungsluft erzeugt. Verwandte Begriffe: Kaminzug, Abgas, Schornstein.
    Ein Festbrennstoffkessel ist ein Heizkessel, der mit festen Brennstoffen wie Holz, Kohle oder Pellets betrieben wird. Festbrennstoffkessel werden häufig in Wohnhäusern und Gewerbegebäuden zur Wärmeversorgung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Holzkessel, Pelletkessel, Kohlekessel.
    Temperaturmischer
    Ein Temperaturmischer ist ein Bauteil, das dazu dient, zwei oder mehrere Flüssigkeitsströme unterschiedlicher Temperatur zu mischen, um eine gewünschte Auslauftemperatur zu erreichen. Temperaturmischer werden in Heizungs- und Kühlsystemen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Rücklaufanhebung, Thermostatventil, Mischventil.
    1. Warum ist die Rücklaufanhebung bei Holzkesseln wichtig?
      Die Rücklaufanhebung verhindert, dass kaltes Rücklaufwasser in den Kessel gelangt. Dadurch wird die Kesseltemperatur erhöht und die Bildung von Kondensat und Säuren (Schwitzwasser) vermieden, was Korrosion verursachen kann. Eine korrekte Rücklaufanhebung schützt den Kessel und verlängert seine Lebensdauer.
    2. Was passiert, wenn die Kesseltemperatur zu niedrig ist?
      Wenn die Kesseltemperatur unter den Taupunkt der Verbrennungsgase fällt, bildet sich Kondensat, das mit den Rauchgasen saure Verbindungen eingeht. Diese Säuren greifen die Kesselwände an und führen zu Korrosion. Eine dauerhaft zu niedrige Kesseltemperatur kann den Kessel irreparabel beschädigen.
    3. Wie funktioniert ein Temperaturmischer bzw. eine Rücklaufanhebung?
      Ein Temperaturmischer mischt heißes Vorlaufwasser mit kaltem Rücklaufwasser, bevor es in den Kessel zurückfließt. Dadurch wird die Temperatur des Rücklaufwassers erhöht und die Kesseltemperatur stabilisiert. Die Rücklaufanhebung sorgt dafür, dass der Kessel immer mit einer ausreichend hohen Temperatur betrieben wird.
    4. Welche Temperatur sollte ein Holzkessel mindestens haben?
      Die minimale Kesseltemperatur sollte in der Regel 60°C betragen, um die Bildung von Schwitzwasser zu vermeiden. Einige Hersteller empfehlen sogar höhere Temperaturen. Die genauen Angaben finden sich in der Bedienungsanleitung des Kessels.
    5. Kann ich die Rücklaufanhebung selbst einstellen?
      Die Einstellung der Rücklaufanhebung sollte idealerweise von einem Fachmann vorgenommen werden, da eine falsche Einstellung zu Problemen führen kann. Wenn Sie sich unsicher sind, ziehen Sie einen Heizungsinstallateur hinzu.
    6. Was sind die Anzeichen für eine defekte Rücklaufanhebung?
      Anzeichen für eine defekte Rücklaufanhebung können sein: niedrige Kesseltemperatur, vermehrte Kondensatbildung im Kessel, Rostbildung am Kessel oder ein erhöhter Holzverbrauch. In diesem Fall sollte die Rücklaufanhebung überprüft und gegebenenfalls repariert oder ausgetauscht werden.
    7. Wie oft sollte die Rücklaufanhebung gewartet werden?
      Die Rücklaufanhebung sollte regelmäßig im Rahmen der jährlichen Heizungswartung überprüft werden. Dabei werden die Funktion, Dichtheit und eventuelle Verschmutzungen kontrolliert. Eine regelmäßige Wartung trägt zur Betriebssicherheit und Lebensdauer des Kessels bei.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem Temperaturmischer und einer Rücklaufanhebung?
      Ein Temperaturmischer ist ein allgemeiner Begriff für ein Bauteil, das zwei Flüssigkeitsströme unterschiedlicher Temperatur mischt. Eine Rücklaufanhebung ist eine spezielle Anwendung eines Temperaturmischers, die dazu dient, die Temperatur des Rücklaufwassers in einem Heizsystem zu erhöhen.
    • Holzkessel richtig befeuern
      Anleitung zum optimalen Befüllen und Anzünden eines Holzkessels für effiziente Verbrennung.
    • Rücklaufanhebung einstellen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur korrekten Einstellung der Rücklaufanhebung für Holzkessel.
    • Kesseltemperatur optimieren
      Tipps zur optimalen Kesseltemperatur für Holzkessel zur Vermeidung von Schwitzwasser und Korrosion.
    • Holzfeuchte messen
      Informationen zur Bedeutung der Holzfeuchte und Methoden zur Messung für effizientes Heizen.
    • Wartung von Holzkesseln
      Checkliste für die regelmäßige Wartung von Holzkesseln zur Sicherstellung eines sicheren und effizienten Betriebs.
  2. Rücklaufanhebung: Lebensdauer Holzkessel durch Schutz vor Versottung
    Rücklaufhochhaltung ...
    nennt sich glaub dieses Teil. Dient dazu die Lebensdauer des Kessels zu verlängern. Sonst Tritt wohl "Versottung ein". Bei unserer Pelletheizung z.B. ist dies MUSS, sonst lehtn Hersteller die Garantie ab. Das läuft doch eher "intern", also nur um den Rücklauf immer auf mind. 60 Grad zu halten. Hat doch mit der VL nichts zu tun. Da ist ja ein extra Mischer dran.
    Oder liege ich hier falsch?
  3. Holzkessel: Rücklaufanhebung für Wärmetauscher- und Kesselschutz!
    Foto von Ralf Sparwel
    Besser einbauen!
    Hallo
    darauf sollten sie besser nicht verzichten!
    a. Sorgt die Rücklaufhochhaltung das die Wärmetauscherflächen nicht zu kalt sind. (Verteerung und Versottung)
    b. Die Kessellebensdauer wird erhöht, Schutz vor Versottung
    c. Sollte ein Holzkessel heute im Vollbrand betrieben werden, also keine Herunterreglung über eine Luftklappe, wenn möglich an oder aus!
    d. Dazu gehört dann ein Pufferspeicher in ausreichender Größe
    und e. empfhele ich den Einbau eines Mischers wo das heiße Kesselwasser auf die passende Temperatur für ihre Heizflächen runtergeregelt wird.
    MfG Ralf
  4. Naturzugkessel: Temperaturregelung vs. Rücklaufanhebung – Auswirkungen?
    Mag alles sein, aber
    Wieso wurden bei alten Kesseln dieses Teil nicht eingebaut?
    Wenn das Teil erst bei einer Temperatur von 60 Grad aufmacht, dann
    heißt doch das auch wenn ich den Kessel Mittels den Handregeler
    die Kesseltemperatur auf z.B. 40 Grad Stelle , mir immer der Ofen auf einer Temperatur von 40 Grad gehalten wird.
    Ich gehe von einen Naturzugkessel (z.B. SHK 14 Fischer oder
    den SL 13 oder 14 von HDG)
    Und sicher ist hier was dran das die Lebensdauer verkürzt wird.
    Das mit der Versottung oder das der Wärmetauscher zu Schaden kommt verstehe ich nicht so recht.
    Roland-Klier.de
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Temperaturerhöhung bzw. Rücklaufanhebung bei Holzkesseln, insbesondere im Hinblick auf die Vermeidung von Schwitzwasserbildung und Versottung. Es wird die Funktion der Rücklaufanhebung zur Verlängerung der Kessellebensdauer und zum Schutz der Wärmetauscherflächen erörtert. Ein weiterer Punkt ist die Betriebsweise von Holzkesseln im Vollbrand und die Bedeutung eines Pufferspeichers.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Holzkessel: Rücklaufanhebung für Wärmetauscher- und Kesselschutz! wird betont, dass auf eine Rücklaufanhebung nicht verzichtet werden sollte, um die Wärmetauscherflächen vor zu niedrigen Temperaturen und somit vor Verteerung und Versottung zu schützen. Dies trägt maßgeblich zur Erhöhung der Kessellebensdauer bei.
    ✅ Zusatzinfo: Die Rücklaufanhebung dient dazu, den Rücklauf des Kessels auf einer Mindesttemperatur von 60 Grad zu halten, unabhängig von der Vorlauftemperatur des Heizsystems. Dies wird im Beitrag Rücklaufanhebung: Lebensdauer Holzkessel durch Schutz vor Versottung erläutert. Bei Pelletheizungen ist dies oft eine Voraussetzung für die Herstellergarantie.
    🔴 Kritisch: Der Beitrag Naturzugkessel: Temperaturregelung vs. Rücklaufanhebung – Auswirkungen? wirft die Frage auf, ob bei alten Kesseln ohne Rücklaufanhebung Schäden durch Versottung auftreten und wie sich die Temperaturregelung bei Naturzugkesseln auf die Kesseltemperatur auswirkt. Hierbei wird die Bedeutung der Kesseltemperatur und deren Einfluss auf die Lebensdauer diskutiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, beim Betrieb von Holzkesseln auf eine korrekte Rücklaufanhebung zu achten, um die Lebensdauer des Kessels zu verlängern und Schäden durch Versottung zu vermeiden. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Informationen und Hinweise zur optimalen Einstellung und Funktion der Rücklaufanhebung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzkessel, Temperaturerhöhung, Vorlauftemperatur, Schwitzwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Störung seit 2001: Rechte bei Ausfällen, Entschädigung & Austausch?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11617: Holzkessel Temperaturerhöhung: Notwendigkeit, Funktion & Auswirkungen auf den Betrieb?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundofen oder Holzzentralheizung für Bungalow: Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser für Neubau (KFW 60): Welches Modell (HGD Bavaria, Guntamatic, Fröhling) ist die beste Empfehlung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölheizung im sanierten Altbau ersetzen: Wärmepumpe vs. Holzpellets – Kosten, Effizienz & Hersteller?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholzvergaser 50kW: Jährliche Überprüfung nötig? Kosten, Fristen, Gesetze?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzkessel, Temperaturerhöhung, Vorlauftemperatur, Schwitzwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzkessel, Temperaturerhöhung, Vorlauftemperatur, Schwitzwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzkessel Temperaturerhöhung: Notwendigkeit, Funktion & Auswirkungen auf den Betrieb?
Suche nach: Holzkessel: Temperaturerhöhung nötig?
Suche nach: Holzkessel, Temperaturerhöhung, Vorlauftemperatur, Schwitzwasser, Rücklaufanhebung, Festbrennstoffkessel, Naturzug
