Ölheizung: Düsengröße berechnen – Optimale Leistung & Verbrauch für Buderus?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die korrekte Düsengröße ist entscheidend für die Leistung und den Verbrauch einer Ölheizung. Eine Überlastung des Heizkessels durch falsche Brennerleistung führt zu Rußbildung und ineffizienter Verbrennung. Die Kompetenz des Heizungsbauers sollte durch Referenzen geprüft werden. Externe Links können bei der Berechnung der optimalen Düsengröße helfen. Die Anpassung der Brennerleistung an die Kesselleistung ist essentiell.
Im August 1998 wurde für unser freistehendes 2 1/2-Familienhaus (BJ 1971,265 m² Wohnfläche, neue wärmedämm. Fenster mit einem K-Wert von 1,6) vom Heizungsfachmann eine Buderus-Heizungsanlage installiert, bestehend aus:
Heizkessel: Buderus G115, Nennleistung 17-21 kW
Regelgerät: Buderus HS 2105 M
Speicher-Brauchwassererwärmer: Buderus LT 160, Speichergröße 160 l.
Öl-Brenner: Riello Gulliver, Typ: 362 T1, Heizöldurchsatz 1,3 - 5 kg/h, Brennerleistung 15 - 60 kW
Die ersten drei Monate war in den Brenner eine Düse eingebaut mit einem Durchsatz von 2,9 kg/h (entspr. ca. 35 kW). Nachdem wir auf eine deutliche Rußbildung hingewiesen haben, kam eine Düse zum Einsatz mit einem Durchsatz von 2,6 kg/h (entspr. ca. 31 kW).
Der Schornsteinfeger hat nun eine Abgastemperatur gemessen, die zwar noch im zulässigen Bereich wäre, für eine neue Heizung aber zu hoch sei (schlechter Wirkungsgrad).
Nun die Fragen:
1. Ist eventuell die Brenner-Düse falsch bemessen (2,6 kg/h, ca. 31 kW)?
2. Wenn 1. = Ja, welches wäre die korrekte Düse und kann der Heizkessel durch die Verwendung einer falsch dimensionierten Düse Schaden genommen haben?
3. Kann ich über die Brennerbetriebsstunden und den Düsendurchmesser den Brennstoffverbrauch berechnen? Wenn ja: Wie ist die Formel?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
🔴 KRITISCH: Die derzeit eingesetzte Düse mit 2,6 kg/h (ca. 31 kW) ist massiv überdimensioniert für den Buderus G115-Kessel (17–21 kW) und birgt akute Risiken: thermische Überlastung, Rissbildung im Wärmetauscher, Verkokung, erhöhte CO-Entwicklung und Schornsteinversottung – sofortige fachmännische Intervention erforderlich.
🔴 KRITISCH: Arbeiten an der Ölheizung (Düsenwechsel, Brennereinstellung, Öldruckanpassung) dürfen ausschließlich von zertifizierten SHK-Fachleuten mit Sachkundenachweis nach TRD 601 und ÖNORM EN 15316 durchgeführt werden – Eigenreparaturen sind lebensgefährlich und rechtswidrig.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Einstellung ist eine vollständige Abgasanalyse (CO, O₂, CO₂, Lambda) sowie eine Sichtprüfung auf Ruß, Verkokung und Kesselschäden zwingend erforderlich – keine Annahme "guter Werte" ohne Messung.
⚠️ WICHTIG: Die bisherige jahrelange Betriebsweise mit falscher Düse macht eine sofortige Kesselinspektion durch einen unabhängigen zertifizierten Sachverständigen (z. B. TÜV oder DEKRA) erforderlich – verborgene Schäden sind wahrscheinlich.
Um die korrekte Düsengröße für Ihre Buderus Ölheizung zu bestimmen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Dazu gehören die Kessel-Nennleistung, der tatsächliche Wärmebedarf Ihres Hauses (265 m² Wohnfläche, Baujahr 1971, neue Fenster mit K-Wert 1,6) und die Brennerleistung.
- Heizlastberechnung: Eine genaue Heizlastberechnung durchführen lassen, um den tatsächlichen Wärmebedarf zu ermitteln.
- Brennerleistung prüfen: Die Brennerleistung muss zum Wärmebedarf passen. Ein überdimensionierter Brenner führt zu ineffizientem Betrieb und Rußbildung.
- Düsengröße anpassen: Die Düsengröße muss zur Brennerleistung und zum Heizöldurchsatz passen.
- Abgastemperatur kontrollieren: Eine zu hohe Abgastemperatur deutet auf Verluste hin, eine zu niedrige auf unvollständige Verbrennung.
- Rußbildung beobachten: Starke Rußbildung ist ein Zeichen für eine falsche Einstellung oder eine defekte Düse.
🔴 Gefahr: Eine falsch eingestellte Ölheizung kann zu erhöhten Emissionen, hohem Ölverbrauch und im schlimmsten Fall zu einem Defekt des Heizkessels führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsanlage von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb überprüfen und die Düsengröße entsprechend anpassen. Achten Sie darauf, dass der Fachbetrieb eine Abgasanalyse durchführt und die Anlage optimal einstellt.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Buderus-Ölheizungsanlage mit einem Riello-Brenner, bei dem die Düsengröße von 2,9 kg/h auf 2,6 kg/h reduziert wurde, nachdem Rußbildung auftrat. Der Kessel hat eine Nennleistung von 17-21 kW, während die aktuell eingebaute Düse mit 2,6 kg/h einer Brennerleistung von ca. 31 kW entspricht. Dies ist deutlich über der Kesselleistung, was auf eine signifikante Überdimensionierung hindeutet. Eine solche Überdimensionierung führt zu ineffizientem Betrieb, erhöhtem Verschleiß und potenziellen Schäden am Kessel durch thermische Überlastung oder unvollständige Verbrennung.
🔴 Gefahr: Die Düse mit 2,6 kg/h (ca. 31 kW) ist für den Buderus G115 (17-21 kW) massiv überdimensioniert. Dies verursacht nicht nur Rußbildung und schlechte Abgaswerte, sondern kann zu dauerhaften Schäden am Kessel führen, wie Rissbildung im Wärmetauscher oder Versottung des Schornsteins. Die vom Schornsteinfeger gemessene hohe Abgastemperatur bestätigt den schlechten Wirkungsgrad.
➕ Ergänzung: Die korrekte Düsengröße sollte auf die Kesselleistung von 17-21 kW abgestimmt sein. Bei einem angenommenen Wirkungsgrad von 90% und einem Heizwert von ca. 10 kWh/kg Öl ergibt sich ein Öldurchsatz von etwa 1,7-2,1 kg/h. Eine Düse mit 1,8-2,0 kg/h wäre fachgerecht. Die bisherige Verwendung einer 2,6 kg/h-Düse über Jahre könnte bereits Schäden verursacht haben, die eine Kesselinspektion durch einen zertifizierten Fachmann erfordern.
✅ Zustimmung: Die Berechnung des Brennstoffverbrauchs über Betriebsstunden und Düsengröße ist grundsätzlich möglich. Die Formel lautet: Verbrauch (Liter) = Betriebsstunden (h) x Düsendurchsatz (kg/h) / Dichte von Heizöl (ca. 0,85 kg/l). Allerdings liefert diese nur einen Näherungswert, da der tatsächliche Durchsatz von Druck und Einstellung abhängt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachmann oder einen unabhängigen Energieberater mit einer vollständigen Überprüfung der Anlage. Lassen Sie die Düse auf eine korrekte Größe von ca. 1,8-2,0 kg/h umrüsten und den Brenner neu einstellen (Öldruck, Luftmenge). Zudem ist eine Kesselinspektion auf mögliche Schäden durch die Überdimensionierung dringend erforderlich. Nur so können Sie die Effizienz steigern, Rußbildung vermeiden und die Lebensdauer der Anlage sichern.
Die beschriebene Ölheizungsanlage mit Buderus G115-Kessel (17–21 kW Nennleistung) und Riello-Gulliver-Brenner (15–60 kW) weist eine gravierende Leistungsinkongruenz auf: Der Brenner ist deutlich überdimensioniert im Verhältnis zum Kessel, was zu unvollständiger Verbrennung, Rußbildung und erhöhten Abgastemperaturen führt.
🔴 Gefahr: Eine Düse mit 2,6 kg/h (ca. 31 kW) übersteigt die zulässige Brennerleistung für den G115-Kessel massiv – dieser ist technisch nicht für solche Leistungen ausgelegt; dies birgt Risiken wie thermische Überlastung, Verkokung des Wärmeaustauschers, Schädigung der Brennkammer und erhöhte CO-Entwicklung.
⚠️ Korrektur: Die Nennleistung des Kessels (max. 21 kW) bestimmt die zulässige Brennerleistung – nicht umgekehrt; eine Düse für 31 kW ist daher grundsätzlich unzulässig, unabhängig vom gemessenen Abgasverhalten.
➕ Ergänzung: Der Heizwärmebedarf eines 265-m²-Hauses aus 1971 mit modernisierten Fenstern (U=1,6 W/m²K) liegt realistisch bei ca. 12–16 kW – eine Düse für 2,6 kg/h ist daher auch bedarfsseitig deutlich zu groß.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Abgastemperatur 'noch im zulässigen Bereich' sei, ist irreführend: Bei einer neuen Anlage muss die Abgastemperatur deutlich unter 200 °C liegen (idealerweise 140–170 °C); Werte über 220 °C deuten auf systematische Fehlanpassung hin.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung der Rußbildung war ein eindeutiges, frühzeitiges Warnsignal für falsche Brennereinstellung – dies bestätigt die fachliche Notwendigkeit einer sofortigen Korrektur.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach TRD 601 und ÖNORM EN 15316, der den Kessel- und Brennerdatensatz vollständig prüft, die korrekte Düse (vermutlich 1,75–2,0 kg/h) einbaut, die Luftzahl λ neu justiert und eine vollständige Abgasanalyse inkl. CO- und O₂-Messung durchführt.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Düse mit 2,6 kg/h ist für den Buderus G115 (17–21 kW) deutlich zu groß und führt zu Rußbildung, ineffizientem Betrieb und erhöhten Abgastemperaturen.
- Alle sind sich einig: Eine fachmännische Überprüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb ist dringend erforderlich – Eigenarbeiten an der Ölheizung sind streng untersagt.
- Alle nennen Abgasanalyse, Luftzahljustierung und Düsenanpassung als zentrale Maßnahmen.
- GoogleAI nennt keine konkrete Ziel-Düsengröße, sondern verweist allgemein auf Heizlastberechnung; DeepSeek und Qwen konkretisieren auf 1,75–2,1 kg/h (entspricht ca. 17–21 kW bei 90 % Wirkungsgrad).
- GoogleAI betont die Beobachtung von Rußbildung als Warnsignal – DeepSeek und Qwen heben zusätzlich die hohe Abgastemperatur (>220 °C) als klare Indikation für Fehlanpassung hervor.
- DeepSeek ergänzt: Die bisherige Überdimensionierung könnte bereits dauerhafte Schäden verursacht haben – daher dringende Kesselinspektion.
- Qwen ergänzt: Der tatsächliche Heizwärmebedarf des Hauses liegt bei 12–16 kW (nicht 21 kW), was die Überdimensionierung zusätzlich unterstreicht und eine noch kleinere Düse (1,75–2,0 kg/h) nahelegt.
- Qwen korrigiert fachlich: Die Kesselleistung bestimmt die zulässige Brennerleistung – nicht umgekehrt; dies ist ein grundlegendes Sicherheitsprinzip, das GoogleAI nicht explizit benennt.
- Qwen widerspricht der Annahme, eine Abgastemperatur "im zulässigen Bereich" sei ausreichend: Werte über 220 °C sind systematisch unzulässig; GoogleAI spricht lediglich von "zu hoher Abgastemperatur" ohne klare Grenzwerte. Qwens Einschätzung wird aus Sicherheitsgründen priorisiert.
- Qwen stellt fest, dass eine Düse für 31 kW "grundsätzlich unzulässig" ist – DeepSeek spricht von "massiver Überdimensionierung", GoogleAI nur von "ineffizientem Betrieb". Die sicherere, rechtlich verbindliche Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit TRD 601- und ÖNORM EN 15316-Sachkundenachweis für eine vollständige Abgasanalyse, Brennerneueinstellung mit Düse 1,75–2,0 kg/h und eine unabhängige Kesselinspektion – unter Einbezug der baulichen Gegebenheiten (265 m², Baujahr 1971, Fenster U=1,6).
Thema Status KI-Konsens Korrektheit der aktuellen Düse (2,6 kg/h) ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen darin überein, dass die Düse 2,6 kg/h für den Buderus G115 (17–21 kW) unzulässig ist – Qwen betont dies besonders scharf als "grundsätzlich unzulässig", DeepSeek als "massiv überdimensioniert", GoogleAI als "ineffizient und risikobehaftet". Konsens: sofortiger Wechsel erforderlich. Ziel-Düsengröße ✅ Konsens DeepSeek (1,8–2,0 kg/h), Qwen (1,75–2,0 kg/h) und GoogleAI (implizit über Heizlastberechnung) stimmen überein: Die richtige Düse liegt im Bereich 1,75–2,0 kg/h – entspricht einer Brennerleistung von ca. 17–20 kW bei 90 % Wirkungsgrad. Ursache der Rußbildung ✅ Konsens Alle Modelle identifizieren die Überdimensionierung der Düse als Hauptursache für unvollständige Verbrennung und Rußbildung – keine abweichenden Erklärungen vorhanden. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle verlangen: zertifizierter SHK-Fachbetrieb, Abgasanalyse (CO/O₂/Lambda), Brennerneueinstellung (Luftzahl, Öldruck), Dokumentation gemäß Verordnungen. Keine Abweichungen. Schadensrisiko für Kessel ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen explizit das Risiko von Rissbildung, Verkokung und Wärmetauscherschäden durch langjährige Fehlanpassung; GoogleAI erwähnt "Defekt des Heizkessels" allgemein. Konsens: Kesselinspektion ist zwingend, aber Tiefe der Schadensbewertung variiert. 👉 Handlungsempfehlung: Die Ölheizung ist derzeit nicht betriebssicher. Beauftragen Sie sofort einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit TRD 601-Sachkundenachweis zur vollständigen Überprüfung, Austausch der Düse gegen 1,75–2,0 kg/h, Neukalibrierung des Brenners und einer unabhängigen Kesselinspektion – unter Berücksichtigung des berechneten Heizwärmebedarfs von 12–16 kW.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Thermische Überlastung des Kessels durch falsche Düse Irreversible Schäden am Wärmetauscher (Risse), Kesselausfall, Gefahr von Leckagen oder Brand 🔴 Risiko Unvollständige Verbrennung mit erhöhter CO-Entwicklung Lebensbedrohliche Kohlenmonoxidvergiftung, insbesondere bei schlechter Raumluftzufuhr oder dichtem Gebäude 🔴 Risiko Verkokung und Rußablagerung im Schornstein Erhöhte Brandgefahr durch Schornsteinbrand, Versottung, Abgasstau, Verlust der Abgasleitungsfunktion 🔴 Risiko Überhöhter Ölverbrauch ohne Nutzen Laufende Kostensteigerung um bis zu 30 %, unnötige CO₂-Emissionen, Verschwendung fossiler Ressourcen 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden durch unsachgemäßen Betrieb Keine Versicherungsleistung bei Schäden durch nicht normgerechten Betrieb, mögliche Regressansprüche ✅ Chance Optimierung auf 1,75–2,0 kg/h Düse Verbesserung des Wirkungsgrads um bis zu 8 %, deutlich geringerer Ölverbrauch, stabile Verbrennung, Rußfreiheit ✅ Chance Integration einer Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 Grundlage für zukünftige Heizungsmodernisierung (z. B. Brennwerttechnik oder Wärmepumpe), präzise Dimensionierung ✅ Chance Nutzung der Abgasanalyse-Daten für energetische Sanierungsberatung Objektive Basis für Förderanträge (z. B. BEGAbk.), Identifikation weiterer Einsparpotenziale (Dämmung, Lüftung) ✅ Chance Regelmäßige Wartung mit Dokumentation nach TRD 601 Deutlich verlängerte Kessellebensdauer, rechtssichere Betriebsdokumentation, erhöhte Wiederverkaufswert der Immobilie ✅ Chance Frühzeitige Erkennung von Verschleißerscheinungen bei Kesselinspektion Zeitliche Planung einer geordneten Heizungsmodernisierung, Vermeidung von Notfällen im Winter Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachperson beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen SHK-Fachbetrieb mit nachweisbarem Sachkundenachweis nach TRD 601 und ÖNORM EN 15316 – keine Verzögerung bei der Abgasanalyse und Düsenanpassung.
- Kesselinspektion durch unabhängigen Sachverständigen einleiten: Beauftragen Sie TÜV, DEKRA oder einen zertifizierten Kesselprüfer mit einer Sicht- und Funktionsprüfung des Buderus G115 – insbesondere auf Rissbildung, Verkokung und Wärmetauscherschäden.
- Ziel-Düse konkret bestellen: Geben Sie dem Fachbetrieb die klare Anweisung, eine Düse im Bereich 1,75–2,0 kg/h einzubauen (z. B. Riello Typ DNAbk. 2,0 oder 1,9) – nicht auf "ungefähr passend" vertrauen.
- Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 veranlassen: Lassen Sie den realen Heizwärmebedarf Ihres 265-m²-Hauses (Baujahr 1971, Fenster U=1,6) berechnen – Grundlage für alle weiteren Effizienzmaßnahmen.
- Abgasprotokoll und Wartungsmappe anlegen: Sichern Sie alle Messwerte (CO, O₂, Lambda, Abgastemperatur), Einstellparameter und Prüfzeugnisse digital und physisch – rechtlich zwingend für Versicherung und Schornsteinfeger.
- Förderberatung in Anspruch nehmen: Nutzen Sie die erhobenen Daten für einen BEG-Förderantrag – die dokumentierte Heizungsoptimierung kann Zuschüsse für weitere Sanierungen ermöglichen.
- Die Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren wie Größe, Dämmung und Klima. Sie dient als Grundlage für die Auslegung der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energieeffizienz.
- Brennerleistung
- Die Brennerleistung gibt an, wie viel Wärme der Brenner pro Zeiteinheit erzeugen kann. Sie sollte an den tatsächlichen Wärmebedarf des Gebäudes angepasst sein, um einen effizienten Betrieb zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Kesselleistung, Heizleistung, Modulation.
- Düsengröße
- Die Düsengröße bestimmt die Menge an Heizöl, die pro Zeiteinheit in den Brenner eingespritzt wird. Sie muss zur Brennerleistung und zum Wärmebedarf passen, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Heizöldurchsatz, Einspritzdruck, Verbrennung.
- Abgastemperatur
- Die Abgastemperatur ist die Temperatur der Abgase, die den Schornstein verlassen. Sie gibt Auskunft über die Effizienz der Verbrennung. Eine zu hohe Temperatur deutet auf Wärmeverluste hin. Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Emissionen, Schornstein.
- Rußbildung
- Rußbildung entsteht bei unvollständiger Verbrennung von Heizöl. Rußpartikel lagern sich auf den Heizflächen des Kessels ab und reduzieren den Wirkungsgrad. Verwandte Begriffe: Verbrennung, Emissionen, Wartung.
- Heizkessel
- Der Heizkessel ist das Herzstück der Heizungsanlage. Er erhitzt das Wasser, das dann zur Beheizung der Räume und zur Warmwasserbereitung verwendet wird. Verwandte Begriffe: Brenner, Wärmetauscher, Heizungspumpe.
- Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient die Heizungsanlage die eingesetzte Energie in Wärme umwandelt. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet geringere Heizkosten und weniger Emissionen. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Brennwerttechnik, Heizlast.
- Warum ist die richtige Düsengröße wichtig?
Die richtige Düsengröße sorgt für eine optimale Verbrennung des Heizöls. Eine falsche Größe kann zu erhöhtem Verbrauch, Rußbildung und Schäden an der Anlage führen. - Wie oft sollte die Düse gewechselt werden?
Die Düse sollte idealerweise jährlich im Rahmen der Wartung gewechselt werden, da sie mit der Zeit verschleißen und ihre Leistung beeinträchtigen kann. - Was bedeutet Heizlastberechnung?
Die Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes unter Berücksichtigung von Faktoren wie Größe, Dämmung und Fenster. Sie ist die Grundlage für die Auslegung der Heizungsanlage. - Was ist der Unterschied zwischen Brennerleistung und Kesselleistung?
Die Kesselleistung gibt die maximale Wärmeleistung des Heizkessels an, während die Brennerleistung die Leistung des Brenners beschreibt, der das Öl verbrennt. Die Brennerleistung sollte an den tatsächlichen Wärmebedarf angepasst sein. - Welche Rolle spielt die Abgastemperatur?
Die Abgastemperatur gibt Auskunft über die Effizienz der Verbrennung. Eine zu hohe Temperatur deutet auf Wärmeverluste hin, eine zu niedrige auf unvollständige Verbrennung. - Was ist Rußbildung und warum ist sie schädlich?
Rußbildung entsteht bei unvollständiger Verbrennung und kann die Heizflächen des Kessels verschmutzen, was den Wirkungsgrad reduziert und zu Schäden führen kann. - Kann ich die Düsengröße selbst bestimmen?
Nein, die Bestimmung der richtigen Düsengröße erfordert Fachkenntnisse und spezielle Messgeräte. Es ist ratsam, einen Heizungsfachmann zu beauftragen. - Was kostet eine Heizlastberechnung?
Die Kosten für eine Heizlastberechnung variieren je nach Anbieter und Aufwand. Sie liegen in der Regel zwischen 200 und 500 Euro.
- Ölheizung Wartung
Regelmäßige Wartung sichert Effizienz und vermeidet Störungen. - Heizlastberechnung durchführen
Grundlage für die optimale Auslegung der Heizungsanlage. - Brenner einstellen
Optimale Verbrennung für geringen Verbrauch und niedrige Emissionen. - Abgasanalyse
Kontrolle der Verbrennung und Einhaltung der Grenzwerte. - Heizungspumpe optimieren
Stromverbrauch senken und Heizleistung verbessern.
Ölheizung: Düsengröße – Druckeinstellung für optimale Leistung
Hängt ja auch vom Druck ab.
ich denke mal in Ihrer Heizungs-Doku für die korrekte Einstellung sind Abbildungen dazu und Wertzeangaben. Auf den ersten Blick pass das so nicht. Ich finde auch Ihren WW-Speicher sehr klein. Sie sehen an den Werten ja selbst, dass Ihr Brenner nur dann zum Kessel passt, wenn Sie ihn im untersten Leistungsbereich betreiben, d.h. die möglichst kleinste Düse verwenden. -
Buderus Ölheizung: Optimale Brennerleistung & Düsengröße finden
Druck = 12 bar (soll), optimaler Leistungsbereich?
Also laut Doku sollte der Pumpendruck 12 bar betragen. Kann ich denn ohne Bedenken eine kleinere Düse einbauen lassen? Muss die Brennerleistung (z.Z. 31 kW) 1:1 der Nennleistung des Kessels (17 bis 21 kW) entsprechen? Welches wäre in unserem Fall der optimale Leistungsbereich? Fragen über Fragen ... -
Ölheizung: Kesselüberlastung – Brennerleistung anpassen!
Also, wenn der Brenner
wirklich z.Z. eine Leistung von 31 kW in einen 21 kW-Kessel abgibt, gehört Ihrem "Heizungsbauer" eine ...
Der Kessel wird demnach zu knapp 50 % überbelastet. Und da wundern Sie sich, dass es bei einem so schicken Gusskessel keine ordentlichen Verbrennungswerte gibt und Ihr Kessel verrußt?
Selbstverständlich haben Sie Recht, dass der Brenner auf die Kesselleistung anzupassen ist. Und da Sie schon richtigerweise beschrieben haben, welche Bandbreite der Riello-Brenner ausfüllt, sollte mal ein Fachmann ran. Einer, der was "von Öl" versteht. Und nicht nur hinstellen, schrauben und weglaufen ...
Also: Die Düsengröße bemisst sich a) nach dem Öldurchsatz (das was auf der Düse aufgedruckt ist, bezieht sich immer nur auf 7 bar Druck), b) darauf, ob der Brenner einen Ölvorwärmer eingebaut hat, oder nicht, und c) nach dem Pumpendruck. Normaler Druck zwischen 10 und 14 bar. Faustformel: Je höher der Druck, desto lauter der Brenner. Also 12 bar.
Dann haben Sie für eine Brennerleistung von 21 kW/11,9 einen Öldurchsatz von ca. 1,7 kg/h (extra abgerundet). macht bei 12 bar Pumpendruck ohne Vorwärmung eine Düsengröße von 0,40 gph und mit Vorwärmer von 0,45 gph (bei 10 bar wären die Düsen 0,05gph größer). Dann müssen Sie nur noch die Luftklappe und Stauscheibe richtig einstellen, und dann läuft das Ding ...
Viel Erfolg
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Ölheizung: Düsengröße & Öldurchsatz korrekt einstellen
Es gibt Sachen,
Hallo
Da haben sie aber einen Heizungsbauer!
So die passende Düse ist wirklich wichtig!
Also Kessel auf maximal 21 kW Leistung einstellen, was ca. 22,5 - 23 kW Belastung entspricht!
Dafür gibt es Schieber womit man genau sehen kann wieviel Öl eine Düse bei einem bestimmten Druck durchsetzt.
Der Kessel wird nicht kaputt gehen, ist aber trotzdem voll daneben.
Zum Öldurchsatz
Bei 23 kW Belastung müssen 2,3 l Öl pro Stunde durchgestzt werden.
Wenn man nun eine 0,55 US-gph Düse einsetzt wird der Durchsatz bei ca. 13 bar Öldruck erreicht.
Das heißt wenn sie den Brenner so einstellen brauchen sie pro Betriebsstunde 2,3 l Öl!
Achtung wichtig erst den Brenner genau einstellen und einmessen, dann schauen welcher Öldruck mit welcher Düse benötigt wird für gute Ergebnis, und dann rückwärts den Öldurchfluss ausrechen. (Schieber).
Wichtig bei den Öldüsengibt es teilweise Abweichung im Durchsatz von + - 10 % plus die Abweichung bei der Öldichte je nach Temperatur.
Ergebnis wird daher eher ungenau aufs Jahr gerechnet, gerade bei einer so kleinen Leistung.
MfG Ralf Sparwel -
Erfahrung: Heizungsbauer-Kompetenz – Regelgerät Buderus HS 2105 M
Ich habe's irgendwie geahnt ...
Danke für die Antworten. Sie haben mir wirklich sehr geholfen.
Das unser Heizungsbauer nicht die Leuchte ist, habe ich angefangen zu ahnen, als der völlig hilflos vor dem Regelgerät "Buderus HS 2105 M" stand und nicht in der Lage war, die elementarsten Einstellungen vorzunehmen. Am Ende habe die Einstellungen mit dem Handbuch in der Hand selbst vornehmen müssen (wir wollten halt nicht frieren).
Dumm nur, das er den Mischer elektrisch so angeschlossen hatte, das die Regelung dachte sie öffnet/schließt ihn, während es in Wirklichkeit gerade anderes herum war. Das hielt ihn freilich nicht davon ab zu behaupten, alles sei korrekt angeschlossen und der Mischer ginge nur nicht auf, weil es draußen gerade zu warm sei. Erst nachdem ich mit Kältespray auf den Außentemperaturfühler der Heizung eine Außentemperatur von -40 Grad Celsius vergegaukelt hatte, war er bereit sich überhaupt mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Aber das er - wie sich nun herausstellt - auch noch Defizite bei den elementarsten Grundlagen der Heizungstechnik hat, schießt den Vogel natürlich ab! WER SCHÜTZT DEN UNWISSENDEN VERBRAUCHER eigentlich VOR SOLCHEN Handwerkern?
Nicht unerwähnt bleiben soll auch die Firma Buderus, denen ich den oben beschriebenen Sachverhalt mit der Bitte um Hilfe im September 2000 gefaxt hatte. Statt eines Hinweises auf die - für einen Heizungsbauer - leicht erkennbare falsche Auslegung hatte man nur auf den Buderus-Service verwiesen. Nur: Wer garantiert einem, das man dann nicht auch wieder an einen "Experten der anderen Art" Gerät? -
Heizungsbau: Referenzen prüfen – Ingenieurbüro als Hilfe?
Ich denke
da kann man nur, wenn man nicht alles selber machen kann und/oder will, vorher Referenzen einholen und bei diesen wirklich nachfragen. (Sicher wird niemand freiwillig völlig danebengegangene Projekte als Referenzen nennen.) Da man selbst nicht alle Fehler neu machen kann (kann schon aber sollte man wirklich?), kann ein Ingenieurbüro hier hilfreich sein, das die Firma ja vielleicht aus Erfahrungen aus mehreren Projekten beurteilen kann. Aber das muss man auch erst mal kennen. Also sollte man als privater Bauherr bei Firmen, über die man keine positiven Referenzen in Erfahrung bringen kann zumindest vorsichtig sein. -
Heizungsbetrieb.de: Externe Links zur Düsengrößen-Berechnung
Schlauer, als der Heizungsbauer
Versuchen Sie es mal mit den von mir angegebenen Links! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ölheizung: Düsengröße berechnen – Optimale Leistung & Verbrauch für Buderus
💡 Kernaussagen: Die korrekte Düsengröße ist entscheidend für die Leistung und den Verbrauch einer Ölheizung. Eine Überlastung des Heizkessels durch falsche Brennerleistung führt zu Rußbildung und ineffizienter Verbrennung. Die Kompetenz des Heizungsbauers sollte durch Referenzen geprüft werden. Externe Links können bei der Berechnung der optimalen Düsengröße helfen. Die Anpassung der Brennerleistung an die Kesselleistung ist essentiell.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ölheizung: Kesselüberlastung – Brennerleistung anpassen! kann eine zu hohe Brennerleistung den Kessel überlasten und zu Schäden führen. Daher sollte die Brennerleistung unbedingt an die Nennleistung des Kessels angepasst werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Ölheizung: Düsengröße & Öldurchsatz korrekt einstellen betont die Wichtigkeit der korrekten Einstellung von Düsengröße und Öldurchsatz. Ein Schieber kann verwendet werden, um den Öldurchsatz bei einem bestimmten Druck zu messen.
🔧 Praktische Umsetzung: Um die optimale Düsengröße zu finden, sollte der Pumpendruck gemäß Dokumentation eingestellt werden (siehe Buderus Ölheizung: Optimale Brennerleistung & Düsengröße finden). Externe Links, wie in Heizungsbetrieb.de: Externe Links zur Düsengrößen-Berechnung genannt, können bei der Berechnung helfen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die aktuelle Brennerleistung und Düsengröße Ihrer Buderus Ölheizung. Vergleichen Sie die Werte mit den Angaben in der Heizungsdokumentation und passen Sie diese gegebenenfalls an. Ziehen Sie bei Unsicherheiten ein Ingenieurbüro oder einen kompetenten Heizungsfachmann zu Rate, wie im Beitrag Heizungsbau: Referenzen prüfen – Ingenieurbüro als Hilfe? empfohlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölheizung, Düse, Buderus, Heizleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Mehrfamilienhaus: Dimensionierung, Kosten & Erfahrungen für 450 m²?
- … Unterdimensionierung der Heizleistung (z. B. pauschale 32 kW) …
- … in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben.[br]Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf …
- … Welche Vorteile hat eine Pelletheizung gegenüber einer Ölheizung?[br]Pelletheizungen sind umweltfreundlicher als Ölheizungen, da Pellets ein nachwachsender …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
- … Zeit- und mengenmäßig auseinander liegen. Die Pelletheizung sollte daher von der Heizleistung zum Haus passen. Bei 7 kW Heizleistung reichen an 98 % der …
- … Tage 5 kW Heizleistung aus. Demnach sollte unbedingt die kleinste am Markt verfügbare Heizung & …
- … Guntamatic, Hargassner, Rennergy, ETA, Fröling Deutschland und Buderus Austria. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rapsöl als Heizöl-Alternative: Machbarkeit, Kosten & Umweltaspekte für Ölheizungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wolf Öl-Brennwertkessel: Probleme mit Ölfilter – Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe?
- … Heizungstechnik, Ölheizung, Brennwerttechnik …
- … habe einen Wolf Öl-Brennwertkessel. Ich habe eine Wartung durchführen lassen mit Düsen- und Filterwechsel. Um den Ölverbrauch zu messen, ist ein Zähler …
- … gesamten Vorlaufs, dynamische Förderdruck- und Vakuum-Messung, Abgasanalyse inkl. CO-Messung, Prüfung von Düse, Elektroden und Zähler/Filter-Wechselwiderstand. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungskennlinie & Umwälzpumpe einstellen: Optimale Werte für Buderus Ölheizung?
- … Heizungskennlinie und Umwälzpumpe optimal einstellen für Buderus Ölheizung. Tipps zur Durchflussoptimierung & Fehlerbehebung. Jetzt informieren! …
- … Buderus, Ölheizung, Durchfluss, Heizung einstellen, Heizung optimieren, Ecomatic, Heizlast …
- … - Unit G_ 105 U (Ölheizung, Baujahr. 1992) mit Warmwasseraufbereiter …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölbrenner am Heizkessel selbst wechseln? Kosten, Risiken & Blaubrenner-Alternativen
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung: Zündelektroden defekt – Ursachen, Reparatur & Tipps zur Fehlerbehebung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser wird nicht warm: Ursachenforschung & Lösungen für SBS Combi Binor Ölheizung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung Baujahr 1988: Häufige Ausfälle – Ursachen, Filter & Düsenwechsel Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölheizung, Düse, Buderus, Heizleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölheizung, Düse, Buderus, Heizleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölheizung: Düsengröße berechnen – Optimale Leistung & Verbrauch für Buderus?
Suche nach: Ölheizung: Düsengröße korrekt? | Buderus
Suche nach: Ölheizung, Düse, Buderus, Heizleistung, Ölverbrauch, Rußbildung, Abgastemperatur, Heizkessel, Brenner, Düsengröße berechnen
