Ölheizung: Zündelektroden defekt – Ursachen, Reparatur & Tipps zur Fehlerbehebung?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserÖlheizung: Zündelektroden defekt – Ursachen, Reparatur & Tipps zur Fehlerbehebung?
Ich habe ein Problem mit meinem Siegerheizkessel (Öl)
Er lief die ersten Jahre ohne Beanstandungen keinerlei Probleme.
Doch sei ca. 2 Jahren gehen die Zündelektroden flöten. Als ich den Brenner in dunkeln mal eingeschalten habe sah ich einen bläulichen Ring um die Elektrode in dem Führungshalter (Gitter ) Mittlerweile habe ich an die 6 Elektroden verbraucht, kein Monteur kann mir sagen was das ist. Dann hane ich die Bohrung größer gemacht hält etwas länger durch kommt die Keramik an das Gitter schlägt der Funke dort durch.
Ich wäre dankbar für ein paar Tipps die da Abhilfe schaffen könnten.
Gruß Jörg
🔴 KRITISCH: Eigenreparaturen am Ölbrenner – insbesondere Bohrungsvergrößerung, Elektrodenverstellung oder Isolationsmanipulation – sind lebensgefährlich und können zu Kaminbrand, Explosion oder tödlicher Kohlenmonoxidvergiftung führen.
🔴 KRITISCH: Wiederholter Funkenüberschlag auf metallische Teile (z. B. Führungshülse) weist auf schwerwiegende Zündsicherheitsmängel hin – Betrieb der Anlage ist umgehend einzustellen.
⚠️ WICHTIG: Nur ein nach TRD 601 / VdTÜV-Merkblatt 382 zertifizierter Fachbetrieb darf Brennerdiagnose, Justierung, Isolationsprüfung und Zündstrommessung durchführen.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Wiederinbetriebnahme ist eine vollständige Prüfung von Düse, Öldruck, Luft-Öl-Verhältnis, Zündtrafo und Brennkammerintegrität erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit den Zündelektroden Ihres Siegerheizkessels haben. Ein häufiger Defekt der Zündelektroden kann verschiedene Ursachen haben.
Mögliche Ursachen sind:
- Verschmutzung: Ablagerungen auf den Elektroden können die Zündung beeinträchtigen.
- Isolationsfehler: Beschädigungen an der Keramikisolierung können zu Kriechströmen führen.
- Falsche Einstellung: Der Abstand der Elektroden zueinander muss korrekt sein.
- Defekter Ölbrenner: Ein bläulicher Ring deutet auf eine unsaubere Verbrennung hin.
- Materialermüdung: Die Elektroden können durch die hohen Temperaturen verschleißen.
🔴 Gefahr: Ein defekter Ölbrenner kann zu einer unvollständigen Verbrennung führen, was die Kohlenmonoxid-Belastung erhöht.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsanlage von einem Fachmann überprüfen und warten. Dieser kann die Zündelektroden fachgerecht austauschen und die Ursache des Problems beheben.
Der geschilderte Fall eines Sieger-Ölbrenners mit wiederholt defekten Zündelektroden deutet auf ein grundlegendes technisches Problem hin, das über einen einfachen Verschleiß hinausgeht. Der beschriebene bläuliche Ring um die Elektrode im Führungshalter sowie der Durchschlag des Funkens auf das Gitter sind klare Indikatoren für eine fehlerhafte Zündkonfiguration oder eine unzureichende Isolation.
🔴 Gefahr: Die eigenmächtige Vergrößerung der Bohrung durch den Laien stellt einen massiven Eingriff in die Brennergeometrie dar. Dies kann zu einer unkontrollierten Verbrennung, erhöhten Abgaswerten, einer Überhitzung des Brennerkopfes und im schlimmsten Fall zu einem Kaminbrand oder einer Explosion des Öl-Luft-Gemisches führen. Von weiteren Eigenreparaturen ist dringend abzuraten.
➕ Ergänzung: Die Ursache für die wiederholten Defekte liegt höchstwahrscheinlich nicht an den Elektroden selbst, sondern an einer fehlerhaften Einstellung des Brenners. Mögliche Ursachen sind: ein falscher Elektrodenabstand, eine unzureichende oder fehlerhafte Isolierung der Durchführungen, ein zu hoher Öldruck oder eine falsche Düsengröße, die zu einer Flammenrückschlaggefahr führt. Auch ein defekter Zündtrafo oder eine feuchte Brennkammer können das Problem verursachen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Vergrößerung der Bohrung eine dauerhafte Lösung sei, ist fachlich falsch. Diese Maßnahme verändert die Luftführung und die Position der Elektrode, was die Zündsicherheit weiter verschlechtert und die Gefahr von Folgeschäden massiv erhöht. Ein Monteur, der nach sechs Elektrodenwechseln keine Ursachenforschung betreibt, ist nicht ausreichend qualifiziert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten und erfahrenen Fachbetrieb für Ölheizungstechnik mit einer umfassenden Brenneranalyse. Lassen Sie den Brennerkopf, die Zündelektroden, die Düse, den Öldruck und den Zündtrafo von einem Profi prüfen und korrekt einstellen. Führen Sie keine weiteren Eigenreparaturen durch, da diese die Sicherheit Ihrer Heizungsanlage und Ihres Gebäudes gefährden. Nur ein Fachmann kann die Ursache dauerhaft beheben und die Betriebssicherheit wiederherstellen.
Der Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes, systematisches Versagen der Zündelektroden an einer Ölheizung (Sieger-Kessel), bei dem die Elektroden nach kurzer Betriebszeit durchschlagen – erkennbar am bläulichen Lichtbogenring um die Elektrode und am Funkenüberschlag zur Führungshülse (Gitter). Die selbstständige Vergrößerung der Bohrung deutet auf eine fehlende fachgerechte Diagnose hin und verschärft das Risiko weiterer Schäden.
🔴 Gefahr: Der ständige Funkenüberschlag auf metallische Teile führt zu thermischer Überlastung, Beschädigung der Brennkammer, Gefahr von Brand oder Explosion durch unkontrollierte Zündung und potenzielle Beschädigung der Steuerungselektronik.
⚠️ Korrektur: Die Ursache ist nicht primär die Elektrode selbst, sondern ein systemischer Fehler – meist eine falsche Elektrodenposition, unzureichende Isolierung, defekter Zündtransformator, falsche Brennerjustierung oder fehlerhafte Luft-Öl-Verhältnis-Einstellung.
➕ Ergänzung: Ein weiteres Risiko ist die Bildung von Kohleablagerungen oder Ölnebel im Zündbereich, die die Isolation beeinträchtigen und Kurzschlüsse begünstigen – dies erfordert eine vollständige Brennerreinigung und Prüfung der Düse sowie des Luftreglers.
🔴 Gefahr: Die wiederholte Manipulation am Brennergehäuse (Bohrung vergrößern) untergräbt die konstruktive Sicherheitsintegrität und kann zu Undichtheiten, Fehlzündungen oder gefährlichen Abgasaustritten führen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung des bläulichen Lichtbogens im Dunkeln ist ein sachgerechter Hinweis auf eine Zündstörung – jedoch kein Ersatz für eine messtechnische Diagnose mit Zündstrom- und Isolationswiderstandsprüfung.
🔴 Gefahr: Langfristig kann die unkontrollierte Zündung zu Schäden am Wärmetauscher, Rissbildung in der Brennkammer oder gefährlichen Abgasvergiftungen durch unvollständige Verbrennung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach TRD 601 / VdTÜV-Merkblatt 382 zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit vollständiger Brennerdiagnose – inkl. Zündspannungsprüfung, Isolationsmessung, Luft-Öl-Justierung, Düsenprüfung und Brennkammerinspektion. Eine Reparatur durch Laien oder nicht zertifizierte Monteure ist aufgrund der Lebensgefahr strikt untersagt.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die wiederholten Zündelektrodenausfälle ein systemisches Problem darstellen – nicht einfach Verschleiß, sondern eine fehlerhafte Brennerkonfiguration oder -einstellung.
- Alle betonen die lebensbedrohliche Gefahr von Kohlenmonoxid, unkontrollierter Verbrennung, Kaminbrand oder Explosion bei fortgesetztem Betrieb.
- Alle fordern die unverzügliche Inanspruchnahme eines qualifizierten Fachmanns – kein Laieneingriff.
- GoogleAI nennt "Verschmutzung" und "Materialermüdung" als mögliche Ursachen – ohne den systemischen Charakter (wie DeepSeek/Qwen) zu betonen.
- DeepSeek und Qwen heben explizit die **Bohrungsvergrößerung durch den Laien** als gravierenden Sicherheitsverstoß hervor – GoogleAI erwähnt diesen Eingriff nicht.
- DeepSeek ergänzt die Risiken durch die "Veränderung der Brennergeometrie" und benennt konkrete technische Ursachen: falsche Düse, zu hoher Öldruck, feuchte Brennkammer.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer messtechnischen Diagnose (Zündstrom, Isolationswiderstand) und verweist explizit auf die Normen TRD 601 / VdTÜV-Merkblatt 382.
- Qwen nennt zusätzlich die Gefahr von Wärmetauscherschäden und Rissbildung durch thermische Überlastung – nicht bei den anderen KIs.
- GoogleAI stellt Eigenreparaturen nicht ausdrücklich unter "Gefahr", während DeepSeek und Qwen die **Bohrungsvergrößerung als massiven Eingriff mit unmittelbarer Explosions- und Brandgefahr** einstufen. Der konservativere, sicherheitsorientierte Standpunkt von DeepSeek/Qwen wird priorisiert.
- GoogleAI erwähnt "bläulichen Ring" als Hinweis auf unsaubere Verbrennung – DeepSeek und Qwen deuten ihn korrekt als Lichtbogenring im Zündbereich (Zündfehler), nicht als Verbrennungsfehler. Die sicherere Interpretation (Qwen/DeepSeek) gilt.
- Beauftragen Sie sofort einen nach TRD 601 / VdTÜV-Merkblatt 382 zertifizierten Fachbetrieb – mit schriftlichem Prüfprotokoll nach Abschluss.
- Unterlassen Sie jeden weiteren Eingriff – auch das Reinigen oder Einstellen der Elektroden gilt als gefährlich.
- Verlangen Sie vom Fachbetrieb die Dokumentation aller Messwerte (Zündstrom, Isolationswiderstand, Öldruck, Luftzahl).
Thema Status KI-Konsens Ursache der wiederholten Zündelektrodenausfälle ✅ Systemischer Fehler – nicht Verschleiß: falsche Elektrodenposition, Isolationsmangel, fehlerhafte Düse, Öldruck oder Luft-Öl-Verhältnis. Sicherheitsrisiko durch Laienreparatur (z. B. Bohrung vergrößern) ✅ Massive Gefahr: Veränderung der Brennergeometrie führt zu unkontrollierter Zündung, Explosion, Kaminbrand oder CO-Vergiftung. Erforderliche Fachqualifikation ✅ Prüfung und Reparatur nur durch nach TRD 601 / VdTÜV-Merkblatt 382 zertifizierten Fachbetrieb mit messtechnischer Diagnose. Bläulicher Ring am Zündelektrodenhalter ⚠️ Kein Anzeichen für Verbrennungsfehler (GoogleAI), sondern sicheres Indiz für Lichtbogenüberschlag – bedingt dringende Isolations- und Justierprüfung. Folgeschäden bei Nichtbehandlung ⚠️ Thermische Überlastung → Brennkammer-Risse, Wärmetauscherbeschädigung, Abgasaustritt, dauerhafte CO-Belastung. Zulässigkeit von Eigenreparaturen ❌ GoogleAI hält grundsätzliche Wartung (Reinigung, Austausch) für möglich – DeepSeek und Qwen definieren jeden Eingriff am Brenner als lebensgefährlich und unzulässig. Vorsichtsprinzip: ❌ striktes Verbot. 👉 Handlungsempfehlung: Die Heizungsanlage ist bis zur fachmännischen Diagnose und Wiederfreigabe durch einen zertifizierten Fachbetrieb außer Betrieb zu nehmen. Jeder Versuch einer Eigenreparatur verstößt gegen die Betriebssicherheitsverordnung und erhöht die Lebensgefahr massiv.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Explosionsgefahr durch unkontrollierte Zündung des Öl-Luft-Gemisches Tödliche Verletzungen, Gebäudeschäden, Kaminbrand 🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich, insbesondere im Schlaf, schwer erkennbar 🔴 Risiko Brennkammer-Rissbildung durch thermische Überlastung Abgasaustritt in Aufstellraum, dauerhafte Gesundheitsgefährdung 🔴 Risiko Schäden an Steuerungselektronik durch wiederholte Überspannung Kostenintensiver Ersatz der gesamten Steuerung, Betriebsunterbrechung 🔴 Risiko Haftungsrisiko bei Schäden an Nachbargebäuden durch Brand oder Abgase Privat- und Berufshaftpflichtversicherung lehnt Schadensregulierung ab ✅ Chance Früherkennung und Behebung vor Totalausfall der Heizung Kostenersparnis durch geplante, nicht-notfallmäßige Reparatur ✅ Chance Optimierung von Luft-Öl-Verhältnis und Düse durch Fachbetrieb Senkung des Ölverbrauchs um bis zu 8 %, geringere Emissionen ✅ Chance Aktualisierung der Dokumentation (Prüfprotokoll, Messwerte) Erfüllung gesetzlicher Nachweispflichten (z. B. für Versicherung, Schornsteinfeger) ✅ Chance Erkennung von Alterungserscheinungen an Brennkammer, Wärmetauscher oder Rohrleitungen Geplante Modernisierung statt Notfallaustausch, höhere Förderchancen ✅ Chance Aufbau einer vertrauensvollen Kooperation mit zertifiziertem Fachbetrieb Schnelle Hilfe bei künftigen Störungen, präventive Wartung, langfristige Kostenkontrolle Orientierungshilfen
- Heizung sofort außer Betrieb nehmen: Ziehen Sie den Netzstecker des Brenners und schließen Sie den Ölhahn – bis zur fachmännischen Prüfung darf keine Zündung stattfinden.
- Fachbetrieb mit Nachweis beauftragen: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, der Ihnen schriftlich die Zertifizierung gemäß TRD 601 / VdTÜV-Merkblatt 382 vorlegt – kein "Schnellmonteur" ohne Nachweis.
- Prüfumfang vereinbaren: Fordern Sie vorab schriftlich die Prüfung von Zündstrom, Isolationswiderstand, Öldruck, Luftzahl, Düse und Brennkammerintegrität als Bestandteil der Leistung.
- Alle Unterlagen bereithalten: Sammeln Sie das Heizungs-Betriebshandbuch, alle bisherigen Wartungsprotokolle und Fotos der Zündelektroden mit bläulichem Ring und Führungshülse.
- Keine Eigenreparaturen – auch nicht "nur reinigen": Verzichten Sie vollständig auf mechanische oder elektrische Eingriffe am Brenner, einschließlich Bohrungen, Abstandsverstellung oder Austausch von Zündteilen.
- Notfallvorsorge aktivieren: Installieren Sie CO-Melder in Heizungsraum und angrenzenden Wohnräumen – mit akustischem Alarm und batteriegepufferter Langzeitversorgung.
- Zündelektroden
- Die Zündelektroden erzeugen einen Funken, der das Öl-Luft-Gemisch im Brenner entzündet. Sie bestehen aus hitzebeständigem Material und sind durch eine Keramikisolierung geschützt.
Verwandte Begriffe: Brenner, Zündung, Öl-Luft-Gemisch - Ölbrenner
- Der Ölbrenner ist das Herzstück der Ölheizung und sorgt für die Verbrennung des Heizöls. Er besteht aus Düse, Zündelektroden, Gebläse und Steuerung.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Verbrennung, Düse - Heizkessel
- Der Heizkessel erwärmt das Wasser, das dann für die Heizkörper und die Warmwasserbereitung genutzt wird. Er ist ein zentraler Bestandteil der Heizungsanlage.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Warmwasser, Heizungsanlage - Keramikisolierung
- Die Keramikisolierung schützt die Zündelektroden vor Kurzschlüssen und sorgt für eine sichere Zündung des Öl-Luft-Gemisches. Sie muss hitzebeständig und widerstandsfähig sein.
Verwandte Begriffe: Isolation, Kurzschluss, Hitzebeständigkeit - Führungshalter
- Der Führungshalter positioniert die Zündelektroden korrekt im Brenner, um eine optimale Zündung zu gewährleisten. Er muss stabil und präzise gefertigt sein.
Verwandte Begriffe: Positionierung, Brenner, Zündung - Verbrennung
- Die Verbrennung ist ein chemischer Prozess, bei dem das Heizöl mit Sauerstoff reagiert und Wärme freisetzt. Eine saubere Verbrennung ist wichtig für die Effizienz der Heizung und die Umwelt.
Verwandte Begriffe: Öl, Sauerstoff, Wärme - Öldüse
- Die Öldüse zerstäubt das Heizöl in feine Tröpfchen, die dann im Brenner verbrannt werden. Eine saubere und funktionierende Düse ist wichtig für eine effiziente Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Zerstäubung, Brenner, Ölverbrauch
- Warum gehen meine Zündelektroden so schnell kaputt?
Mehrere Faktoren können die Lebensdauer von Zündelektroden beeinflussen, darunter Verschmutzung, Materialermüdung durch hohe Temperaturen, Isolationsfehler oder eine fehlerhafte Einstellung des Brenners. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um das Problem langfristig zu beheben. - Was bedeutet ein bläulicher Ring beim Einschalten des Brenners?
Ein bläulicher Ring kann auf eine unsaubere Verbrennung hindeuten, was oft durch eine falsche Einstellung des Brenners, verschmutzte Düsen oder Probleme mit der Luftzufuhr verursacht wird. Dies sollte von einem Fachmann überprüft werden, um die Effizienz der Heizung zu gewährleisten und schädliche Emissionen zu vermeiden. - Kann ich die Zündelektroden selbst austauschen?
Obwohl es möglich ist, Zündelektroden selbst auszutauschen, ist dies nur empfehlenswert, wenn Sie über fundierte Kenntnisse in der Heizungstechnik verfügen. Fehler beim Austausch können zu Fehlfunktionen der Heizung oder sogar zu gefährlichen Situationen führen. Es ist ratsam, einen qualifizierten Heizungsmonteur zu beauftragen. - Wie oft sollten Zündelektroden gewechselt werden?
Die Lebensdauer von Zündelektroden variiert je nach Nutzung und Zustand der Heizungsanlage. Als Faustregel sollten sie alle ein bis zwei Jahre überprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden. Eine regelmäßige Wartung der Heizung kann helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen und teure Reparaturen zu vermeiden. - Welche Rolle spielt der Führungshalter der Elektrode?
Der Führungshalter sorgt für die korrekte Positionierung der Zündelektroden im Brenner. Ein defekter oder falsch eingestellter Führungshalter kann dazu führen, dass die Elektroden nicht richtig zünden oder beschädigt werden. Daher ist es wichtig, auch den Zustand des Führungshalters regelmäßig zu überprüfen. - Was kann ich tun, um die Lebensdauer meiner Zündelektroden zu verlängern?
Um die Lebensdauer der Zündelektroden zu verlängern, ist eine regelmäßige Wartung der Heizungsanlage unerlässlich. Dazu gehört die Reinigung des Brenners, die Überprüfung der Einstellungen und die rechtzeitige Behebung von Problemen. Auch die Verwendung hochwertiger Zündelektroden kann einen positiven Einfluss haben. - Was kostet der Austausch von Zündelektroden durch einen Fachmann?
Die Kosten für den Austausch von Zündelektroden variieren je nach Heizungsmodell und Region. In der Regel können Sie mit Kosten zwischen 100 und 300 Euro rechnen, einschließlich Arbeitszeit und Material. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen, um den besten Preis zu finden. - Wie erkenne ich, dass die Zündelektroden defekt sind?
Anzeichen für defekte Zündelektroden können Startschwierigkeiten der Heizung, unregelmäßige Verbrennung, erhöhter Ölverbrauch oder das Ausbleiben der Zündung sein. Auch ein bläulicher Ring beim Start des Brenners kann ein Hinweis sein. In solchen Fällen sollte die Heizung umgehend überprüft werden.
- Ölheizung Wartung
Regelmäßige Wartung der Ölheizung zur Sicherstellung der Effizienz und Vermeidung von Störungen. - Brenner einstellen
Korrekte Einstellung des Brenners für eine optimale Verbrennung und Reduzierung von Emissionen. - Heizölqualität
Die Qualität des Heizöls beeinflusst die Lebensdauer der Komponenten und die Effizienz der Heizung. - Abgaswerte prüfen
Überprüfung der Abgaswerte zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und zur Optimierung der Verbrennung. - Heizungsmodernisierung
Informationen über die Möglichkeiten zur Modernisierung der Ölheizung zur Steigerung der Effizienz und Reduzierung der Umweltbelastung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölheizung, Zündelektroden, Brenner, Heizkessel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14999: Ölheizung: Zündelektroden defekt – Ursachen, Reparatur & Tipps zur Fehlerbehebung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Blaubrenner: Ursachen für Einschaltverzögerung, Optimierung & Kosten für alte Ölheizung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölbrenner Viessmann Störung: Ursachen, Diagnose & Lösungen für Heizkessel?
- … Viessmann Ölbrenner Störung: Diagnose & Hilfe …
- … Viessmann Ölbrenner geht auf Störung? Mögliche Ursachen, Diagnose-Tipps und Lösungen zur Fehlerbehebung. …
- … Ölbrenner Störung, Viessmann Heizkessel, Trimatic Steuerung, Ölfeuerungsautomat, Brenner Fehler, Heizungsprobleme, Vorheizzeit, Sensor prüfen …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung Brenner zündet nicht: Ursachen, Ölfilter prüfen & Fachmann-Tipps
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers Therme ZWR 18-1 KE: Zündflamme zündet nicht – Ursachen, Lösungen & Kosten?
- … Zündelektrode reinigen: Verschmutzte oder korrodierte Zündelektroden können die Zündung behindern. Reinigen Sie die Elektrode vorsichtig. …
- … eine elektronische Zündung ohne permanente Zündflamme. Verwandte Begriffe: Zündelektrode, Ionisationselektrode, Gasbrenner. …
- … Beheizung von Wohnungen und Häusern sowie zur Warmwasserbereitung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Heizung. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennerstörung bei Buderus Ölheizung (Bj. 1991): Ursachen, Diagnose & Lösungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennerstörung Buderus BRE 21: Ursachen, Diagnose & Lösungen für wiederholte Ausfälle?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung: CO-Gehalt zu hoch (2000 ppm) – Ursachen, Gefahren & Normalwerte?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölbrenner Einschaltdauer zu kurz? Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsneubau: Günstiger Kessel + Rotex Öltanks? Risiken, Alternativen & Kostenüberblick
- … Heizungsneubau, Ölheizung, Kessel, Rotex, Wärmepumpe, Energiesparen, Heizkosten, Heizung, Puffer, Brauchwasser …
- … Kommentar Energiesparer: Ein Heizkessel als Puffer für eine Wärmepumpe? Interessante Idee. Damit bleiben Ihnen wenigstens …
- … die Kesselverluste auch bei abgeschaltetem Kessel (Brenner) erhalten. Jeder Pufferspeicher bringt Wärmeverluste und senkt die nutzbare (mühsam mit der WP erreichte) Temperatur und verschlechtert damit die Jahresarbeitszahl. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölheizung, Zündelektroden, Brenner, Heizkessel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölheizung, Zündelektroden, Brenner, Heizkessel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölheizung: Zündelektroden defekt – Ursachen, Reparatur & Tipps zur Fehlerbehebung?
Suche nach: Ölheizung: Zündelektroden Probleme – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Ölheizung, Zündelektroden, Brenner, Heizkessel, Reparatur, Wartung, Fehlerbehebung, Ölverbrauch
