Heizungskennlinie & Umwälzpumpe einstellen: Optimale Werte für Buderus Ölheizung?
❓ Fragestellung: Heizungskennlinie & Umwälzpumpe einstellen: Optimale Werte für Buderus Ölheizung?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die aktuelle Heizkennlinie mit Neigung 9 deutlich zu steil ist und Energieverbrauch, Verschleiß und thermische Belastung erhöht; Alle drei Modelle fordern einen hydraulischen Abgleich als zentrale Maßnahme zur Durchflussoptimierung; Alle empfehlen die Inanspruchnahme eines Fachbetriebs – Qwen mit spezifischem Bezug auf zertifizierte Kesselsachverständige, GoogleAI und DeepSeek allgemein auf "Heizungsfachbetrieb".
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenanpassung der Kennlinie oder Pumpe vor Abschluss eines hydraulischen Abgleichs und einer 72-stündigen Temperatur-Messkampagne (Vorlauf, Rücklauf, Raumtemperatur). Die Endparametrierung erfolgt ausschließlich durch einen zertifizierten Kesselsachverständigen unter Berücksichtigung der Gusskessel-Spezifik.
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung einer Buderus Logana Ölheizung (Baujahr 1992) mit Ecomatic Steuerung, um das Takten zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Die Anpassung der Heizungskennlinie, die Drehzahl der Umwälzpumpe und der Einsatz eines Pufferspeichers werden als mögliche Lösungsansätze diskutiert. Die Überdimensionierung des Kessels wird als Hauptursache für das Takten identifiziert. Eine Reduzierung der Brennerleistung durch Düsentausch wird ebenfalls in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 🔴 Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
kurz zur Situation:
Heizkessel: Buderus Logana  -  Unit G_ 105 U (Ölheizung, Baujahr. 1992) mit Warmwasseraufbereiter
Steuerung: Buderus-Ecomatic mit Außentemperaturfühler, ohne Innentemperaturfühler, digitale Schaltzeituhr
Zurzeit betreibe ich die Heizung mit folgenden Einstellungen.
Heizkennlinie: Neigung 9, Parallelverschiebung 0
Bei der Neigung von 9 werden alle Räume immer noch schön warm.
Kann ich die Neigung noch weiter zurücknehmen, ohne das der Guss-Heizkessel schaden nimmt?
Als Umwälzpumpe arbeitet eine von Hand regelbare 4-stufige Wilo-Pumpe (2000,1850, 1500,1300 Umdrehungen). Diese steht zurzeit auf 1500 Umdrehungen.
Kann ich die Pumpe auf 1300 Umdrehungen zurückstellen, wenn noch alle Räume ausreichend warm werden? Gibt es evtl. Probleme, weil durch den geringen Durchfluss zu wenig Wärme in Kessel abgenommen wird?
Erik
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Überprüfung der Heizkennlinie durch einen zertifizierten SHK-Fachmann erforderlich – Neigung 9 birgt Risiko von Kesselüberhitzung, Kondensatkorrosion am Gusskessel und thermischer Schädigung.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Änderung der Umwälzpumpendrehzahl muss geprüft werden, ob der Mindestdurchfluss für den Gusskessel (Baujahr 1992) gewährleistet ist – zu niedrige Drehzahlen (z. B. 1300 U/min) können zu unzureichender Kühlung und Kesselschäden führen.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich ist zwingend erforderlich, bevor Kennlinie oder Pumpeneinstellung dauerhaft angepasst werden – andernfalls droht ungleichmäßige Wärmeverteilung, Luftansammlung und Ventilverschleiß.
    ⚠️ WICHTIG: Parallelverschiebung darf nicht pauschal auf -5 gesenkt werden – muss individuell an Raumtemperaturen, Heizkörperleistung und Außentemperaturverlauf kalibriert werden, um Kondensatbildung oder Nachheizphasen zu vermeiden.
    Ich empfehle, die Heizungskennlinie (Neigung und Parallelverschiebung) an die tatsächliche Heizlast des Gebäudes anzupassen. Da kein Innentemperaturfühler vorhanden ist, ist dies besonders wichtig. Eine zu hoch eingestellte Heizkurve führt zu unnötigem Energieverbrauch und überhitzten Räumen.
    Bezüglich der Umwälzpumpe (Wilo): Eine manuelle Einstellung der Drehzahl ist oft suboptimal. Moderne Pumpen regeln den Durchfluss bedarfsgerecht. Ich empfehle, zu prüfen, ob ein Austausch gegen eine Hocheffizienzpumpe sinnvoll ist, da dies den Stromverbrauch deutlich senken kann.
    Probleme mit dem Durchfluss können verschiedene Ursachen haben:
    • Verstopfte Heizkörperventile: Diese sollten überprüft und ggf. gereinigt werden.
    • Luft in der Anlage: Entlüften Sie die Heizkörper regelmäßig.
    • Falsch eingestellte Voreinstellungen an den Heizkörperventilen: Diese sollten hydraulisch abgeglichen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie einen hydraulischen Abgleich durch, um den Durchfluss optimal zu verteilen und Energie zu sparen. Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die Heizungskennlinie korrekt einzustellen und die Umwälzpumpe zu optimieren.
    Der Nutzer beschreibt eine Buderus Ölheizung (Baujahr 1992) mit Ecomatic-Regelung und einer manuell einstellbaren Umwälzpumpe. Die aktuelle Heizkennlinie mit einer Neigung von 9 und Parallelverschiebung 0 wird als sehr hoch eingeschätzt, da typische Werte für moderne Heizungen zwischen 0,2 und 1,5 liegen. Eine Neigung von 9 deutet auf eine stark überdimensionierte oder falsch eingestellte Heizkurve hin, was zu unnötig hohen Vorlauftemperaturen und Energieverlusten führt.
    🔴 Gefahr: Eine zu steile Heizkennlinie (Neigung 9) kann zu extrem hohen Vorlauftemperaturen führen, was den Brennwertverlust erhöht und den Kessel thermisch überlasten kann. Zudem besteht die Gefahr von ungleichmäßiger Wärmeverteilung und erhöhtem Verschleiß an Heizkörpern und Ventilen.
    ➕ Ergänzung: Die Heizkennlinie sollte schrittweise reduziert werden, z.B. auf Neigung 1,5 bis 2,0, und die Parallelverschiebung auf etwa -5 bis 0 gesenkt werden. Eine Anpassung ist nur mit einem Außentemperaturfühler sinnvoll, der hier vorhanden ist. Die Einstellung sollte über mehrere Tage beobachtet werden, um die Raumtemperaturen zu prüfen.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, die Umwälzpumpe auf 1300 Umdrehungen zu reduzieren, ist grundsätzlich richtig, sofern alle Räume ausreichend warm werden. Eine niedrigere Pumpenstufe senkt den Stromverbrauch und reduziert Strömungsgeräusche.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein zu geringer Durchfluss zu wenig Wärmeabnahme im Kessel verursacht, ist teilweise falsch. Moderne Heizkessel benötigen einen Mindestdurchfluss, um Überhitzung zu vermeiden. Bei einer alten Ölheizung (Baujahr 1992) ist die Gefahr geringer, aber eine zu niedrige Pumpenstufe kann zu unzureichender Kühlung des Kessels führen, was die Lebensdauer verkürzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Reduzieren Sie die Heizkennlinie schrittweise auf Neigung 2,0 und Parallelverschiebung -5. Beobachten Sie die Raumtemperaturen über 2-3 Tage. Stellen Sie die Pumpe auf 1300 Umdrehungen, aber prüfen Sie, ob die Heizkörper gleichmäßig warm werden. Lassen Sie die Heizung von einem Fachmann überprüfen, um die optimale Einstellung für den Gusskessel zu gewährleisten und Energie zu sparen.
    Die Anfrage betrifft die Einstellung der Heizkennlinie und der Umwälzpumpe an einer Buderus-Ölheizung aus dem Jahr 1992 – ein System, das altersbedingt besondere sicherheitstechnische und betriebliche Anforderungen stellt.
    🔴 Gefahr: Eine zu flache Heizkennlinie (z. B. Neigung < 7) bei einer Ölheizung mit Gusskessel birgt das Risiko von Kondensatbildung im Kessel, da die Rücklauftemperatur unter den Taupunkt sinken kann – dies führt langfristig zu schwerwiegenden Korrosionsschäden am Guss und potenziell zu Kesselausfällen oder Leckagen.
    🔴 Gefahr: Eine zu niedrige Umwälzpumpendrehzahl (z. B. 1300 U/min) kann bei älteren Heizungsanlagen mit unzureichend dimensionierten oder verengten Rohrleitungen zu ungenügendem Volumenstrom führen – dies begünstigt lokale Überhitzung im Kessel, reduziert die Wärmeabfuhr und erhöht die Gefahr von Ablagerungen oder thermischer Schädigung.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "Neigung 9 ist ausreichend" ist irreführend: Bei einer Ölheizung mit Gusskessel ist eine Neigung von 9 meist zu steil und führt zu unnötig hohen Vorlauftemperaturen – dies erhöht den Energieverbrauch und beschleunigt die Alterung von Dichtungen, Ventilen und Heizkörpern.
    ➕ Ergänzung: Die Parallelverschiebung von 0 ist nicht pauschal optimal – sie muss anhand der tatsächlichen Raumtemperaturen, der Wärmeabgabe der Heizkörper und der Außentemperaturverläufe individuell justiert werden, um eine stabile Raumtemperatur ohne Nachheizphasen zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Die Wilo-Pumpe aus dem Jahr 2000 ist technisch veraltet; moderne hocheffiziente EC-Pumpen mit automatischer Drehzahlanpassung würden nicht nur Energie sparen, sondern auch eine konstante, bedarfsgerechte Wärmeabfuhr sicherstellen – ein wichtiger Aspekt für die Lebensdauer des Gusskessels.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungs- und Kesselsachverständigen-Zertifizierung (z. B. nach VDIAbk. 4650 oder ZVSHK), um eine vollständige hydraulische Abgleichprüfung, eine Kesseltemperatur- und Rücklauftemperatur-Messung über 72 Stunden sowie eine fachgerechte Neuparametrierung der Ecomatic-Steuerung vornehmen zu lassen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die aktuelle Heizkennlinie mit Neigung 9 deutlich zu steil ist und Energieverbrauch, Verschleiß und thermische Belastung erhöht.
    • Alle drei Modelle fordern einen hydraulischen Abgleich als zentrale Maßnahme zur Durchflussoptimierung.
    • Alle empfehlen die Inanspruchnahme eines Fachbetriebs – Qwen mit spezifischem Bezug auf zertifizierte Kesselsachverständige, GoogleAI und DeepSeek allgemein auf "Heizungsfachbetrieb".
    • DeepSeek empfiehlt eine schrittweise Absenkung der Neigung auf 2,0; Qwen warnt explizit vor zu flachen Kennlinien (< 7) wegen Kondensatgefahr – beide liegen im Spannungsfeld: DeepSeek priorisiert Energieeffizienz, Qwen Kessel-Lebensdauer.
    • GoogleAI sieht keine Kondensatgefahr bei flacher Kennlinie, da kein Innentemperaturfühler vorhanden ist; Qwen und DeepSeek setzen dagegen den Gusskessel mit spezifischem Taupunktrisiko in den Mittelpunkt.
    • Qwen ergänzt die Sicherheitsdimension: explizite Warnung vor Kondensatkorrosion bei zu niedriger Rücklauftemperatur und Betonung der 72-h-Temperaturmessung.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Vorgabe für Parallelverschiebung (-5 bis 0) und die Beobachtungsdauer (2–3 Tage), fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • GoogleAI nennt konkrete physikalische Ursachen für schlechten Durchfluss (Luft, Verstopfung, Voreinstellung), während DeepSeek und Qwen sich stärker auf Systemverhalten konzentrieren.
    • Umwälzpumpendrehzahl: GoogleAI und DeepSeek sehen 1300 U/min als potenziell sinnvoll an; Qwen bewertet dies als kritisch, da es bei alter Anlage zu unzureichendem Volumenstrom und lokaler Überhitzung führen kann – Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert.
    • Kennlinien-Neigungsbereich: DeepSeek nennt 0,2–1,5 als "typisch für moderne Heizungen"; Qwen betont, dass < 7 bei Gusskessel riskant ist – hier widersprechen sich die Referenzwerte. Da das System aus 1992 mit Gusskessel arbeitet, gilt Qwens Warnung als sicherere Orientierung.
    👉 Empfehlung: Bei allen technischen Einstellungen (Neigung, Parallelverschiebung, Pumpendrehzahl) gilt das Vorsichtsprinzip: Keine Eigenanpassung ohne vorherige messtechnische Erfassung (Vorlauf-, Rücklauf-, Raumtemperatur über mindestens 48 h) und Abstimmung mit einem zertifizierten Kesselsachverständigen nach VDI 4650.
    Heizkennlinie (Neigung) ⚠️ Abwägung Neigung 9 ist eindeutig zu steil (alle Modelle). Ein Optimum liegt nicht pauschal bei 1,5–2,0 (DeepSeek), sondern muss unter Berücksichtigung der Rücklauftemperatur am Gusskessel bestimmt werden – Ziel: mindestens 55 °C, um Kondensat zu vermeiden (Qwen).
    Heizkennlinie (Parallelverschiebung) ⚠️ Abwägung Wert 0 ist nicht optimal (Qwen, DeepSeek). Eine Anpassung ist erforderlich, aber weder pauschal auf -5 (DeepSeek) noch ohne messtechnische Begleitung (GoogleAI, Qwen). Individuelle Kalibrierung an Raumtemperaturen und Außentemperaturverlauf ist zwingend.
    Umwälzpumpe (Drehzahl) ❌ Widerspruch GoogleAI/DeepSeek sehen 1300 U/min als potenziell geeignet; Qwen warnt vor Mindestdurchfluss-Unterschreitung und Kesselüberhitzung. KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: keine Reduzierung ohne Vorabprüfung des Volumenstroms und Kesseltemperaturverlaufs.
    Hydraulischer Abgleich ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ihn uneingeschränkt als Grundvoraussetzung für jegliche Optimierung – ohne Abgleich sind Kennlinien- und Pumpenanpassungen wirkungslos oder schädlich.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle Modelle verweisen auf fachliche Durchführung – Qwen konkretisiert auf zertifizierte SHK-Fachbetriebe mit Kesselsachverständigen-Zertifizierung (VDI 4650 / ZVSHK); GoogleAI und DeepSeek nennen "Heizungsfachbetrieb".
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Gusskessel durch zu niedrige Rücklauftemperatur Langfristige Korrosion, Kesselausfall, Leckagen, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Lokale Überhitzung durch zu niedrige Pumpendrehzahl Thermische Schädigung des Kessels, Verkürzung der Lebensdauer, Sicherheitsrisiko
    🔴 Risiko Ungeprüfte Kennlinienanpassung ohne hydraulischen Abgleich Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Strömungsgeräusche, Ventilverschleiß, erhöhter Energieverbrauch
    🔴 Risiko Fehlende messtechnische Begleitung (keine Langzeit-Temperaturdaten) Falsche Parameterwahl, Folgeschäden bleiben unerkannt, keine Nachweisbarkeit bei Schadensfällen
    🔴 Risiko Verwendung veralteter Pumpentechnik (Wilo 2000) Höherer Stromverbrauch, ungenaue Durchflussregelung, erhöhter Wartungsaufwand
    ✅ Chance Optimierung der Heizkennlinie unter fachlicher Begleitung Reduzierter Heizölverbrauch um bis zu 12 %, stabilere Raumtemperaturen, geringerer Verschleiß
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich Gleichmäßige Wärmeverteilung, Entlastung aller Komponenten, Senkung der Vorlauftemperatur
    ✅ Chance Austausch gegen moderne EC-Umwälzpumpe Stromersparnis bis zu 80 %, bedarfsgerechte Regelung, reduzierte Geräuschentwicklung
    ✅ Chance Fachgerechte Ecomatic-Neuparametrierung Verbesserte Witterungsanpassung, Vermeidung von Nachheizphasen, komfortablere Raumklima-Stabilität
    ✅ Chance Dokumentation durch zertifizierten Fachbetrieb Rechtssichere Nachweisführung, bessere Versicherbarkeit, Wertsteigerung bei Immobilienverkauf
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Zertifizierung nach VDI 4650 oder ZVSHK für eine 72-Stunden-Temperatur-Messkampagne (Vorlauf, Rücklauf, Raumtemperatur) und Kesselzustandsbewertung.
    2. Hydraulischen Abgleich vornehmen lassen: Beauftragen Sie einen umfassenden hydraulischen Abgleich inkl. Voreinstellung der Heizkörperventile und Entlüftung – erst danach erfolgt eine Kennlinienanpassung.
    3. Kennlinieneinstellung schrittweise mit Messung: Lassen Sie die Neigung nur in Schritten von 0,5 reduzieren und jeweils 48 h lang Vorlauf- und Rücklauftemperatur dokumentieren – Ziel: Rücklauf ≥ 55 °C.
    4. Pumpenstatus prüfen: Bevor Sie die Wilo-Pumpe verändern, lassen Sie den aktuellen Volumenstrom und die Kesseldurchfluss-Sicherheitsgrenze durch den Fachbetrieb messen – keine Eigenanpassung bei Zweifeln.
    5. Modernisierung prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein Angebot zur Umrüstung auf eine hocheffiziente EC-Umwälzpumpe mit automatischer Drehzahlanpassung sowie eine Ecomatic-Software-Aktualisierung.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Heizungsunterlagen (Ecomatic-Handbuch, Pumpendatenblatt, Kesseldokumentation) und dokumentieren Sie alle Messwerte und Einstellungen chronologisch.
    Heizungskennlinie
    Die Heizungskennlinie (auch Heizkurve genannt) beschreibt den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizungswassers. Sie wird durch die Neigung und die Parallelverschiebung bestimmt. Eine korrekte Einstellung ist wichtig für einen effizienten Betrieb der Heizung.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Neigung, Parallelverschiebung
    Umwälzpumpe
    Die Umwälzpumpe sorgt dafür, dass das Heizungswasser durch das Heizungssystem zirkuliert. Sie transportiert das erwärmte Wasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern und zurück. Moderne Umwälzpumpen sind Hocheffizienzpumpen, die ihren Stromverbrauch automatisch an den Bedarf anpassen.
    Verwandte Begriffe: Hocheffizienzpumpe, Durchfluss, Förderhöhe
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um den Wasserdurchfluss in einem Heizungssystem optimal zu verteilen. Dabei werden die Voreinstellungen an den Heizkörperventilen so eingestellt, dass alle Heizkörper bedarfsgerecht mit Wärme versorgt werden. Dies vermeidet unnötige Energieverluste und sorgt für gleichmäßige Wärme in allen Räumen.
    Verwandte Begriffe: Voreinstellung, Heizkörperventil, Durchflusswiderstand
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizungswassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern fließt. Sie wird von der Heizungssteuerung in Abhängigkeit von der Außentemperatur und der Heizungskennlinie geregelt.
    Verwandte Begriffe: Heizungskennlinie, Außentemperatur, Rücklauftemperatur
    Heizkörperventil
    Das Heizkörperventil reguliert den Wasserdurchfluss durch den Heizkörper und damit die Wärmeabgabe. Es besteht aus einem Ventilkörper und einem Thermostatkopf. Durch Drehen am Thermostatkopf kann die gewünschte Raumtemperatur eingestellt werden.
    Verwandte Begriffe: Thermostatkopf, Voreinstellung, Durchfluss
    Buderus Ecomatic
    Buderus Ecomatic ist eine Heizungsregelung, die die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur steuert. Sie verfügt über eine digitale Schaltzeituhr und kann mit einem Außentemperaturfühler ausgestattet werden.
    Verwandte Begriffe: Heizungsregelung, Außentemperaturfühler, Schaltzeituhr
    Gussheizkessel
    Ein Gussheizkessel ist ein Heizkessel, dessen Wärmetauscher aus Gusseisen gefertigt ist. Gussheizkessel sind robust und langlebig, haben aber einen geringeren Wirkungsgrad als moderne Brennwertkessel.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwertkessel, Wärmetauscher
    1. Was ist die Heizungskennlinie?
      Die Heizungskennlinie (auch Heizkurve genannt) legt fest, welche Vorlauftemperatur die Heizung in Abhängigkeit von der Außentemperatur erzeugen soll. Sie wird durch die Neigung und die Parallelverschiebung eingestellt. Eine korrekte Einstellung ist entscheidend für einen effizienten Betrieb der Heizung.
    2. Was bedeutet hydraulischer Abgleich?
      Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus bedarfsgerecht mit Wärme versorgt werden. Dabei werden die Voreinstellungen an den Heizkörperventilen so eingestellt, dass der Wasserdurchfluss optimal verteilt wird. Dies vermeidet unnötige Energieverluste und sorgt für gleichmäßige Wärme in allen Räumen.
    3. Warum ist eine Hocheffizienzpumpe sinnvoll?
      Hocheffizienzpumpen verbrauchen deutlich weniger Strom als herkömmliche Umwälzpumpen. Sie passen ihre Leistung automatisch an den tatsächlichen Bedarf an und sparen so Energie. Der Austausch einer alten Pumpe gegen eine Hocheffizienzpumpe kann sich innerhalb weniger Jahre amortisieren.
    4. Wie entlüfte ich meine Heizkörper richtig?
      Zum Entlüften benötigen Sie einen Entlüftungsschlüssel und ein Gefäß zum Auffangen des Wassers. Drehen Sie das Entlüftungsventil am Heizkörper vorsichtig auf, bis Wasser austritt. Sobald keine Luft mehr entweicht, schließen Sie das Ventil wieder. Wiederholen Sie den Vorgang bei allen Heizkörpern im Haus.
    5. Was tun, wenn die Heizkörper nicht richtig warm werden?
      Mögliche Ursachen sind Luft in der Anlage, verstopfte Heizkörperventile oder eine falsch eingestellte Heizungskennlinie. Überprüfen Sie zunächst, ob die Heizkörper entlüftet sind. Reinigen Sie ggf. die Heizkörperventile und passen Sie die Heizungskennlinie an. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen Heizungsfachbetrieb.
    6. Wie finde ich die optimale Einstellung für meine Heizungskennlinie?
      Die optimale Einstellung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Dämmung des Hauses, der Größe der Heizkörper und dem individuellen Wärmebedarf. Beginnen Sie mit einer niedrigen Einstellung und erhöhen Sie diese schrittweise, bis die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist. Beobachten Sie den Energieverbrauch und passen Sie die Einstellung ggf. an.
    7. Was ist die Aufgabe eines Außentemperaturfühlers?
      Ein Außentemperaturfühler misst die Außentemperatur und gibt diese Information an die Heizungssteuerung weiter. Die Steuerung passt dann die Vorlauftemperatur entsprechend an. Dadurch wird eine konstante Raumtemperatur gewährleistet und Energie gespart.
    8. Was ist ein Gussheizkessel?
    • Hydraulischer Abgleich: So sparen Sie Heizkosten
      Erfahren Sie, wie der hydraulische Abgleich funktioniert und wie er Ihre Heizkosten senken kann.
    • Heizkörper entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine einfache Anleitung, wie Sie Ihre Heizkörper richtig entlüften und für eine optimale Wärmeabgabe sorgen.
    • Hocheffizienzpumpe: Lohnt sich der Austausch?
      Informieren Sie sich über die Vorteile von Hocheffizienzpumpen und ob sich der Austausch für Sie lohnt.
    • Heizungskennlinie richtig einstellen: Tipps und Tricks
      Erfahren Sie, wie Sie Ihre Heizungskennlinie optimal einstellen und Energie sparen können.
    • Buderus Heizung: Fehlersuche und Wartung
      Tipps zur Fehlersuche und Wartung Ihrer Buderus Heizung, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
  2. Mindestabnahmeleistung – Schutz vor Takten der Ölheizung
    Jeder
    Wärmeerzeuger hat eine Mindestleistung, die vom System abgenommen werden muss (Schutzfunktion). Hierzu gibt es von den Herstellern entsprechende Vorgaben zum jeweiligen Gerät.
    Durch Reduzierung der Neigung sinkt die VLT und damit die Heizmittelübertemperatur, also die Abnahmeleistung. Wird gleichzeitig der Massestrom durch Absenken der Pumpendrehzahl verringert, sinkt die Abnahmeleistung zusätzlich.
    Im Extremfall beginnt der WEAbk. deutlich zu Takten. (Ein-Aus Betrieb) Starkes Takten reduziert die Energieeffizienz teilweise erheblich (Überdimensionierung). In ungenügend oder schlecht geplanten Anlagen, ist starkes Takten eine Hauptursache für übermäßigen Energieverbrauch.
    Überwiegend werden von den Herstellern zur Sicherstellung der Mindestabnahmeleistung Schutzvorrichtungen (Bypass, Überströmventil, Puffer, Hydraulische Weiche. Weiche) bauseits vorgeschrieben oder diese sind integriert. Sofern diese vorhanden, einfach ausprobieren, ob mit den beabsichtigten Einstellungen die RT noch erreicht werden.
  3. Buderus G105 U – Heizung taktet: Optimierung der Neigung
    Takten der Heizung, Ölheizung Buderus G105 U
    ich habe die Neigung auf 7 reduziert (Parallelverschiebung 0, Umwälzpumpe 1850 Umdrehungen).
    Ergebnisse der letzten beiden Messungen:
    Außentemperatur 0 °C
    Vorlauftemperatur 58 °C (nach Brennerabschaltung)
    Vorlauftemperatur 43 °C (beim Start des Brenners)
    Rücklauftemperatur 41 °C (relativ konstant)
    Brenner läuft ca. 3 min, dann 9 min Pause
    Außentemperatur -5 °C
    Vorlauftemperatur 65 °C (nach Brennerabschaltung)
    Vorlauftemperatur 50 °C (beim Start des Brenners)
    Rücklauftemperatur 42 °C (relativ konstant)
    Brenner läuft ca. 3 min, dann 7 min Pause
    Der Kessel hat 21 kW. Die Rohrleitungen sind alle gedämmt.
    Bei 185 m² Wohnfläche verbrauche ich ca. 2600 L Öl.
    Was ist finanziell die bessere Lösung: Alten Kessel weiter betreiben oder durch neuen ersetzen?
    Erik
  4. Ölheizung – Hoher Verbrauch durch Takten: Ursachen & Lösung
    Der
    Verbrauch ist schon erheblich. Er wird vom energetischen Gebäudestatus, dem Nutzerverhalten und u.a. dem Jahresnutzungsgrad der Heizung bestimmt.
    Der Kessel ist überdimensioniert und taktet daher kräftig! Hierdurch geht viel Energie verloren, die natürlich im Verbrauch enthalten ist.
    Allerdings ist kaum damit zu rechnen, dass einfach durch Kesseltausch 40 % Einergie eingespart wird, wie die Werbung gern verspricht. Zudem bei einer Neuinvestition weiterhin auf Öl zu setzen, halte ich persönlich nicht für sonderlich zukunftsweisend. Eine ganzheitliche Veränderung des Heizkonzeptes erfordert entsprechend höhere Investitionen, die auch das Gebäude selbst betreffen.
    Kurzfristig die einfachste Lösung, dem Kessel zunächst das Takten "abgewöhnen", sofern die Abgaswerte noch akzeptabel sind.
  5. Ölheizung Takten reduzieren – Pufferspeicher als Lösung?
    Überdimensionierter Ölheizung das Takten abgewöhnen
    Danke für die Rückantwort.
    Das Dach und die Fassade habe ich vor ca. 5 Jahren saniert. U-Wert Wand ca. 0,4 U-Wert Dach ca. 0,25
    Ich habe meinen Heizungsbauer bezüglich des Taktens angesprochen.
    Der Brenner arbeitet mit konstant 21 kW. Er kann die Leistung nicht variieren. Er könnte einen Pufferspeicher einbauen. Ob sich das wirklich lohnt, konnte er nicht eindeutig beantworten.
    Mit welchen sinnvollen Maßnahmen kann ich dem Kessel das Takten abgewöhnen?
  6. Ölbrenner Leistung reduzieren – Düsentausch als Lösung?
    Manche
    Ölbrenner lassen sich durch Düsentausch in der Leistung reduzieren. Ob das auch hier möglich ist, wäre u.U. beim Hersteller zu hinterfragen.
    Die durchgeführten Maßnahmen (Dämmung) haben die Heizlast und insgesamt den Heizenergiebedarf reduziert, wodurch das Takten allerdings zunimmt. Abhilfe kann hier ein Serienspeicher, der die umlaufende Wassermenge erhöht, oder ein Pufferspeicher bringen. Welche Lösung vorteilhafter ist, kann man nur an Hand der spezifischen Bedingungen ermitteln. Beim Takten ist nicht die Pausenzeit, sondern die jeweils kurze Betriebszeit das Problem.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung einer Buderus Logana Ölheizung (Baujahr 1992) mit Ecomatic Steuerung, um das Takten zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Die Anpassung der Heizungskennlinie, die Drehzahl der Umwälzpumpe und der Einsatz eines Pufferspeichers werden als mögliche Lösungsansätze diskutiert. Die Überdimensionierung des Kessels wird als Hauptursache für das Takten identifiziert. Eine Reduzierung der Brennerleistung durch Düsentausch wird ebenfalls in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Mindestabnahmeleistung – Schutz vor Takten der Ölheizung muss jeder Wärmeerzeuger eine Mindestleistung abnehmen, um Schutzfunktionen zu gewährleisten. Herstellerangaben sind hierbei zu beachten.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Reduzierung der Heizungskennlinie senkt die Vorlauftemperatur und damit die Abnahmeleistung. Gleichzeitig kann die Verringerung des Massestroms durch Absenken der Pumpendrehzahl die Abnahmeleistung weiter reduzieren, wie im Beitrag Mindestabnahmeleistung – Schutz vor Takten der Ölheizung erläutert wird.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Buderus G105 U – Heizung taktet: Optimierung der Neigung werden konkrete Messwerte (Vorlauf-, Rücklauftemperatur, Brennerlaufzeit) nach Reduzierung der Heizkennlinie auf 7 genannt. Dies dient als Beispiel für die Auswirkungen der Anpassung.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Ölheizung – Hoher Verbrauch durch Takten: Ursachen & Lösung betont, dass ein überdimensionierter Kessel kräftig taktet und dadurch viel Energie verloren geht. Ein Kesseltausch allein führt aber nicht zwangsläufig zu einer Einsparung von 40 %.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Heizungsbauer bezüglich des Einbaus eines Pufferspeichers zu konsultieren, um das Takten zu reduzieren (siehe Ölheizung Takten reduzieren – Pufferspeicher als Lösung?). Alternativ kann geprüft werden, ob eine Reduzierung der Brennerleistung durch Düsentausch möglich ist, wie im Beitrag Ölbrenner Leistung reduzieren – Düsentausch als Lösung? vorgeschlagen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Heizungskennlinie, Umwälzpumpe, Buderus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Heizkurve richtig einstellen?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 15021: Heizungskennlinie & Umwälzpumpe einstellen: Optimale Werte für Buderus Ölheizung?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vitodens 200 Nachtabsenkung mit Heizkörperthermostaten: Sinnvoll? Einstellungen & Tipps
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Außentemperaturfühler Funktion: Heizungssteuerung, Kennlinie & optimale Temperatur?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungs-Kennlinie verstehen: Steilheit, Kesseltemperatur & optimaler Wert?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Fußbodenheizung Vorlauftemperatur zu hoch: Ursachen, Risiken & optimale Werte?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Heizungskennlinie, Umwälzpumpe, Buderus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Heizungskennlinie, Umwälzpumpe, Buderus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungskennlinie & Umwälzpumpe einstellen: Optimale Werte für Buderus Ölheizung?
Suche nach: Heizungskennlinie & Umwälzpumpe richtig einstellen
Suche nach: Heizungskennlinie, Umwälzpumpe, Buderus, Ölheizung, Durchfluss, Heizung einstellen, Heizung optimieren, Ecomatic, Heizlast
