Öldurchsatz berechnen: Düse 0,5 mm, Druck 11 bar – Formel, Einflussfaktoren & Vergleich?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Der Öldurchsatz einer Düse hängt stark von Faktoren wie Öltemperatur (Vorwärmung), Druck, Dichte und Viskosität ab. Unterschiedliche Düsenhersteller (Delavan, Weishaupt) liefern abweichende Werte. Der feuerungstechnische Wirkungsgrad beeinflusst die Kesselleistung. Die Berechnung des Öldurchsatzes ist komplex und erfordert die Berücksichtigung verschiedener Parameter.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Arbeiten Sie niemals ohne vorherige Druckentlastung an der Anlage – 11 bar Öl unter Hochdruck kann schwere Verletzungen (z. B. Öleinjektion in die Haut) oder Brandgefahr verursachen.
🔴 KRITISCH: Eine fehlerhafte Durchsatzberechnung führt bei Heizöl-Brennern unmittelbar zu unvollständiger Verbrennung, CO-Entwicklung, Rußbildung oder Brennerausfall – Abgasüberwachung und fachgerechte Abnahme sind zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Berechnung ist nur mit Hersteller-Datenblättern (Kalibrierkurven, cd-Werte), genauer Öl-Spezifikation (z. B. Heizöl EL, Viskosität bei 40 °C) und Temperaturangabe valide – pauschale Formeln sind technisch nicht ausreichend.
Um den Öldurchsatz bei einer Düse mit 0,5 mm Durchmesser und einem Druck von 11 bar zu berechnen, benötige ich die Dichte und Viskosität des Öls sowie den Durchflussbeiwert der Düse. Die allgemeine Formel lautet: Volumenstrom = Durchflussbeiwert * Düsenfläche * Wurzel(2 * Druckdifferenz / Dichte).
Die Düsenfläche berechnet sich aus dem Durchmesser: Fläche = π * (d/2)^2. Der Durchflussbeiwert ist abhängig von der Düsengeometrie und liegt typischerweise zwischen 0,6 und 0,8.
Die Viskosität des Öls beeinflusst den Durchfluss ebenfalls. Bei höherer Viskosität ist der Durchfluss geringer. Es ist wichtig, die genauen Werte für das verwendete Öl zu kennen, um eine präzise Berechnung durchführen zu können.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen Online-Rechner für Öldurchsatz oder konsultieren Sie einen Ingenieur für Fluidmechanik, um eine genaue Berechnung unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren zu erhalten.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Berechnung des Öldurchsatzes einer Düse mit 0,5 mm Durchmesser bei 11 bar Druck. Dies ist eine typische technische Fragestellung aus dem Bereich der Hydraulik oder Brennertechnik. Die Anfrage ist fachlich korrekt formuliert, jedoch fehlen wesentliche Parameter für eine präzise Berechnung.
➕ Ergänzung: Die Durchflussrate einer Düse hängt nicht nur von Druck und Düsendurchmesser ab, sondern auch von der Viskosität des Öls, der Düsengeometrie (z.B. Hohlkegel- oder Vollkegeldüse) und der Temperatur. Ohne diese Angaben ist nur eine grobe Schätzung möglich. Die vereinfachte Formel lautet: Q = A * v, wobei A die Querschnittsfläche und v die Strömungsgeschwindigkeit ist. Bei 11 bar und 0,5 mm Düse liegt der Durchsatz typischerweise im Bereich von 0,5 bis 2 Litern pro Stunde, abhängig von der Ölsorte.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Herangehensweise mit der Formel und den genannten Einflussfaktoren (Druck, Düsendurchmesser) ist richtig. Ein Vergleich verschiedener Düsengrößen bei gleichem Druck ist sinnvoll, um die optimale Düse für eine Anwendung zu wählen.
🔴 Gefahr: Bei der Arbeit mit Öl unter Druck (11 bar) besteht ein erhebliches Verletzungsrisiko durch austretendes Öl unter hohem Druck. Dies kann zu Hautverletzungen oder Brandgefahr führen. Zudem kann ein falsch berechneter Durchsatz zu einer Überfettung oder Unterversorgung von Brennern oder Schmierstellen führen, was technische Schäden verursacht.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Berechnung mit einem anerkannten hydraulischen Rechentool durch oder konsultieren Sie den Düsenhersteller für genaue Kennlinien. Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann für Hydraulik oder Ölbrennertechnik überprüfen, um die korrekte Düse und den passenden Druck für Ihre spezifische Anwendung zu ermitteln. Arbeiten Sie niemals ohne Druckentlastung an der Anlage.
Die Anfrage zielt auf die Berechnung des Öldurchsatzes durch eine Düse mit Durchmesser 0,5 mm bei einem Druck von 11 bar ab – ein technisch anspruchsvolles Thema aus der Strömungsmechanik und Heizungstechnik.
Die Berechnung hängt nicht nur von Druck und Düsenquerschnitt ab, sondern entscheidend von der Ölviskosität, Dichte, Temperatur, Strömungsart (laminar/turbulent), Düsenform (Koeffizient cd), sowie möglichen Druckverlusten im Leitungssystem – Faktoren, die in der Anfrage nicht spezifiziert sind.
🔴 Gefahr: Eine pauschale Durchsatzberechnung ohne Berücksichtigung dieser Parameter führt zu erheblichen systematischen Fehlern – bei Heizöl-Brennern kann dies zu unvollständiger Verbrennung, Rußbildung, CO-Entwicklung oder Brennerausfällen führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfacher Formelansatz (z. B. Q = A · √(2·Δp/ρ)) ausreicht, ist irreführend – sie gilt nur für ideale, reibungsfreie Strömung und vernachlässigt den realen Strömungswiderstand und den Einfluss der Reynolds-Zahl.
➕ Ergänzung: Für praxisrelevante Ergebnisse sind Herstellerdatenblätter der Düse (mit Kalibrierkurven oder cd-Werten), die genaue Öl-Sorte (z. B. Heizöl EL, DINAbk. 51603-1), Temperatur (meist 40–60 °C) und die gesamte Einspritzanlage (Pumpe, Leitungen, Filter) erforderlich.
❌ Widerspruch: Ein Vergleich von Durchsätzen ohne Angabe der Randbedingungen (z. B. "Düse A liefert mehr als Düse B") ist technisch nicht haltbar und kann zu falschen Komponentenwahlentscheidungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Brennertechniker oder einen Strömungsmechanik-Sachverständigen mit der Berechnung und Abnahme – insbesondere bei sicherheitskritischen Anlagen wie Ölheizungen mit Abgasüberwachung oder in gewerblichen Räumen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Druck und Düsendurchmesser allein nicht ausreichen – Viskosität, Dichte, Temperatur, Düsengeometrie und Strömungszustand sind zwingend erforderlich.
- Alle betonen die Notwendigkeit von Herstellerdaten oder Fachexperten für eine verlässliche Berechnung.
- GoogleAI nennt einen allgemeinen Durchflussbeiwert (0,6–0,8) ohne Hinweis auf dessen starke Abhängigkeit von Reynolds-Zahl und Geometrie; DeepSeek und Qwen heben stattdessen die Notwendigkeit konkreter cd-Werte oder Kalibrierkurven hervor.
- DeepSeek gibt einen groben Durchsatzbereich (0,5–2 l/h) an; GoogleAI und Qwen vermeiden konkrete Zahlenangaben ohne Parameter – Qwen erklärt dies explizit als systematisches Risiko.
- Qwen ergänzt entscheidend den Einfluss der Reynolds-Zahl und der Strömungsart (laminar/turbulent), den GoogleAI nicht thematisiert.
- DeepSeek betont explizit die Gefahr der Öleinjektion unter Hochdruck – ein Sicherheitsaspekt, der bei GoogleAI und Qwen nur implizit ("Verletzungsrisiko", "sicherheitskritisch") enthalten ist.
- Qwen ergänzt die Relevanz des gesamten Leitungssystems (Pumpe, Filter, Leitungen) – bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt.
- GoogleAI stellt die Formel Q = cd ⋅ A ⋅ √(2·Δp/ρ) als "allgemeine Formel" dar; Qwen widerspricht ausdrücklich, dass diese für reale Ölströmung ausreichend ist, da sie reibungsfreie Strömung annimmt und den Strömungswiderstand vernachlässigt – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer und technisch fundierter.
- Qwen identifiziert den Vergleich von Düsen ohne Randbedingungen als "technisch nicht haltbar" (❌ Widerspruch); DeepSeek hält denselben Vergleich für "sinnvoll" – Qwens Auffassung wird priorisiert, da sie Risiken (falsche Komponentenwahl) klar benennt.
- Bei allen Unsicherheiten zur Berechnung oder zur Anlagensicherheit: Dringend zertifizierten Heizungs- und Brennertechniker oder Strömungsmechanik-Sachverständigen beauftragen – nicht auf pauschale Formeln oder Online-Rechner verlassen.
Thema Status KI-Konsens Grundlagen für Berechnung ✅ Alle drei KIs stimmen darin überein: Düsendurchmesser und Druck allein sind unzureichend – Viskosität, Dichte, Temperatur, Düsengeometrie (cd) und Strömungsbedingungen (Reynolds-Zahl) sind zwingend erforderlich. Praktikabilität einer Formelberechnung ⚠️ GoogleAI sieht eine Formel als Ausgangspunkt; DeepSeek gesteht nur eine "grobe Schätzung" zu; Qwen lehnt die vereinfachte Formel als irreführend ab – Konsens: Ohne Herstellerdaten und Fachkenntnis ist keine verlässliche Berechnung möglich. Sicherheitsrisiken ✅ Alle drei warnen vor Verletzungsrisiken durch Hochdrucköl (Hautverletzungen, Brand); DeepSeek und Qwen ergänzen CO-Gefahr und Brennerausfälle – konsolidierter Fokus auf Druckentlastung und Abgasüberwachung. Notwendigkeit von Experten ✅ Alle drei Modelle fordern ausdrücklich die Konsultation von Fachleuten: Fluidmechaniker (GoogleAI), Hydraulik- bzw. Ölbrennertechniker (DeepSeek), zertifizierter Heizungs- und Brennertechniker oder Strömungsmechanik-Sachverständiger (Qwen). Datenbasis für Validierung ⚠️ DeepSeek verweist auf Hersteller-Kennlinien; Qwen fordert explizit Datenblätter mit cd-Werten und Kalibrierkurven; GoogleAI erwähnt "Durchflussbeiwert" allgemein – Konsens: Nur werksseitig validierte Daten garantieren technische Sicherheit. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eigenständige Durchsatzberechnungen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Brennertechniker mit der Prüfung der gesamten Einspritzanlage – inkl. Druckmessung, Temperaturerfassung, Ölviskositätsbestimmung und Abnahme gemäß DIN EN 303-1 bzw. BImSchV.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Öleinjektion unter 11 bar: Mikroverletzungen, Gewebsnekrose, Amputation Lebensbedrohlich – sofortige ärztliche Notfallversorgung erforderlich 🔴 Risiko Fehlberechnung des Öldurchsatzes → unvollständige Verbrennung Kohlenmonoxid-Entwicklung (CO-Vergiftung), Rußablagerungen, Feuergefahr 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Öl-Sorte (z. B. falsche Viskosität) Pumpenschäden, Düsenverstopfung, Brenner-Abschaltung, erhöhte Emissionen 🔴 Risiko Ignorieren von Druckverlusten im Leitungssystem Unterversorgung der Düse → unzureichende Leistung, thermische Überlastung des Brenners 🔴 Risiko Fehlende Abgasüberwachung bei modifizierter Düse Unentdeckte Abgasgrenzwertüberschreitung, Gefährdung von Menschen und Umwelt ✅ Chance Genau abgestimmter Öldurchsatz bei optimaler Düse Effizienzsteigerung bis zu 8 %, reduzierte Emissionen und Wartungskosten ✅ Chance Nutzung von Hersteller-Kalibrierkurven für 0,5-mm-Düsen Schnelle, präzise Anpassung ohne Testbetrieb – Zeit- und kostenersparend ✅ Chance Einsatz temperaturgesteuert geregelter Ölpumpen Konstante Viskositätserfassung, automatische Durchsatzanpassung an Betriebstemperatur ✅ Chance Digitale Dokumentation der Düsenparameter im Wartungsprotokoll Langfristige Betriebssicherheit, einfachere Re-Zertifizierung nach BImSchV ✅ Chance Absicherung über Fachgutachten bei sicherheitskritischen Anlagen Haftungsrechtliche Absicherung, Nachweis ordnungsgemäßer Instandhaltung Orientierungshilfen
- Druckentlastung vor jeder Arbeit: Stellen Sie sicher, dass die Anlage vollständig entspannt ist – verwenden Sie dafür das vom Hersteller vorgesehene Entlastungsventil und verifizieren Sie den Null-Druck mit einem kalibrierten Manometer.
- Herstellerdatenblätter beschaffen: Fordern Sie vom Düsenhersteller das aktuelle Datenblatt mit Kalibrierkurve, cd-Wert bei 11 bar und Angaben zur zulässigen Ölviskosität (z. B. HEIZÖL EL, DIN 51603-1) an – ohne diese Unterlagen darf keine Düse verbaut werden.
- Ölviskosität prüfen: Lassen Sie die Viskosität des genutzten Öls bei 40 °C im zertifizierten Labor bestimmen – Abweichungen von der Herstellerangabe führen direkt zu Fehldurchsätzen.
- Heizungs-Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN EN 14597 oder TRGI zertifizierten Heizungs- und Brennertechniker für die Abnahme nach Einbau – inkl. Messung von CO, Abgastemperatur und Luftzahl.
- Abgasüberwachung prüfen: Stellen Sie sicher, dass ein zugelassener Abgasmonitor (z. B. nach DIN EN 50178) installiert und funktionsgeprüft ist – bei jeder Düsenänderung muss die Abgasüberwachung neu kalibriert werden.
- Wartungsprotokoll führen: Dokumentieren Sie in einem digitalen oder schriftlichen Protokoll Datum, Öl-Sorte, Viskosität, Messwerte, Düsen-Identifikationsnummer und Unterschrift des Fachbetriebs – gemäß BImSchV Pflicht.
- Öldurchsatz
- Der Öldurchsatz bezeichnet die Menge an Öl, die pro Zeiteinheit durch eine Düse oder ein anderes Bauteil fließt. Er wird typischerweise in Volumenstrom (z.B. Liter pro Minute) oder Massenstrom (z.B. Kilogramm pro Sekunde) angegeben. Der Öldurchsatz hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter Druck, Düsengröße, Viskosität und Temperatur des Öls.
Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Massenstrom, Durchflussmenge. - Düse
- Eine Düse ist ein Bauteil, das dazu dient, den Durchfluss eines Fluids (z.B. Öl) zu steuern und zu beschleunigen. Düsen werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, darunter Einspritzsysteme, Sprühvorrichtungen und Durchflussmessgeräte. Die Geometrie der Düse beeinflusst den Durchflussbeiwert und somit den Öldurchsatz.
Verwandte Begriffe: Injektor, Zerstäuber, Auslass. - Druck
- Der Druck ist eine physikalische Größe, die die Kraft pro Flächeneinheit angibt. In Bezug auf den Öldurchsatz bezieht sich der Druck auf den Druckunterschied zwischen der Eingangs- und Ausgangsseite der Düse. Ein höherer Druckunterschied führt in der Regel zu einem höheren Öldurchsatz.
Verwandte Begriffe: Druckdifferenz, statischer Druck, dynamischer Druck. - Viskosität
- Die Viskosität ist ein Maß für die Zähflüssigkeit eines Fluids. Sie beschreibt den Widerstand des Fluids gegen Verformung unter Scherspannung. Eine höhere Viskosität bedeutet, dass das Fluid zähflüssiger ist und einen höheren Widerstand gegen den Durchfluss bietet. Die Viskosität beeinflusst den Öldurchsatz erheblich.
Verwandte Begriffe: Zähigkeit, Fließfähigkeit, Scherviskosität. - Volumenstrom
- Der Volumenstrom ist die Menge an Fluid, die pro Zeiteinheit durch eine bestimmte Querschnittsfläche fließt. Er wird typischerweise in Kubikmetern pro Sekunde (m³/s) oder Litern pro Minute (l/min) angegeben. Der Volumenstrom ist ein wichtiger Parameter zur Charakterisierung des Öldurchsatzes.
Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Massenstrom, Strömungsgeschwindigkeit. - Durchflussbeiwert
- Der Durchflussbeiwert ist ein dimensionsloser Faktor, der die Effizienz einer Düse oder eines anderen Durchflussbegrenzers beschreibt. Er berücksichtigt Verluste durch Reibung und Verwirbelungen und gibt an, wie gut die Düse den theoretisch möglichen Durchfluss erreicht. Der Durchflussbeiwert ist ein wichtiger Parameter zur Berechnung des Öldurchsatzes.
Verwandte Begriffe: Strömungskoeffizient, Widerstandsbeiwert, Drosselzahl. - Fluidmechanik
- Die Fluidmechanik ist ein Teilgebiet der Physik, das sich mit dem Verhalten von Fluiden (Flüssigkeiten und Gase) unter dem Einfluss von Kräften befasst. Sie umfasst die Untersuchung von Strömungen, Druckverteilungen und anderen Phänomenen, die mit Fluiden zusammenhängen. Die Fluidmechanik ist von großer Bedeutung für die Berechnung und Optimierung des Öldurchsatzes.
Verwandte Begriffe: Hydraulik, Aerodynamik, Strömungslehre.
- Wie beeinflusst die Viskosität den Öldurchsatz?
Die Viskosität des Öls hat einen wesentlichen Einfluss auf den Durchsatz. Je höher die Viskosität, desto zähflüssiger ist das Öl, was den Durchfluss durch die Düse behindert und somit den Öldurchsatz reduziert. Eine genaue Kenntnis der Viskosität ist daher für eine präzise Berechnung unerlässlich. - Welche Rolle spielt der Durchflussbeiwert bei der Berechnung des Öldurchsatzes?
Der Durchflussbeiwert ist ein dimensionsloser Faktor, der die Effizienz der Düse bei der Umwandlung von Druckenergie in kinetische Energie beschreibt. Er hängt von der Geometrie der Düse ab und berücksichtigt Verluste durch Reibung und Verwirbelungen. Ein höherer Durchflussbeiwert bedeutet einen effizienteren Durchfluss. - Wie wirkt sich die Temperatur des Öls auf den Durchsatz aus?
Die Temperatur des Öls beeinflusst seine Viskosität. In der Regel sinkt die Viskosität mit steigender Temperatur, was zu einem höheren Durchsatz führt. Es ist wichtig, die Öltemperatur bei der Berechnung zu berücksichtigen, da sie die Viskosität und somit den Durchsatz erheblich beeinflussen kann. - Welche Einheiten werden für die Berechnung des Öldurchsatzes benötigt?
Für die Berechnung des Öldurchsatzes werden folgende Einheiten benötigt: Druck in Pascal (Pa) oder Bar, Düsenfläche in Quadratmetern (m²), Dichte in Kilogramm pro Kubikmeter (kg/m³) und Viskosität in Pascal-Sekunden (Pa·s). Der resultierende Volumenstrom wird dann in Kubikmetern pro Sekunde (m³/s) oder Liter pro Minute (l/min) angegeben. - Was ist der Unterschied zwischen Volumenstrom und Massenstrom?
Der Volumenstrom gibt an, welches Volumen an Öl pro Zeiteinheit durch die Düse fließt, typischerweise in m³/s oder l/min. Der Massenstrom hingegen gibt an, welche Masse an Öl pro Zeiteinheit durch die Düse fließt, typischerweise in kg/s. Der Massenstrom ergibt sich aus dem Produkt von Volumenstrom und Dichte des Öls. - Wie kann man den Durchflussbeiwert einer Düse bestimmen?
Der Durchflussbeiwert einer Düse kann entweder experimentell durch Messung des Durchsatzes bei bekanntem Druck und anschließender Berechnung oder durch Simulationen der Strömung in der Düse bestimmt werden. Alternativ kann der Durchflussbeiwert aus Herstellerangaben oder technischen Datenblättern entnommen werden. - Welche typischen Werte haben Öldichte und Viskosität?
Die Dichte von Öl liegt typischerweise zwischen 800 und 950 kg/m³, abhängig von der Ölsorte. Die Viskosität variiert stark mit der Temperatur und der Ölsorte, typische Werte liegen zwischen 0,01 und 1 Pa·s bei Raumtemperatur. Genaue Werte sind den technischen Datenblättern des jeweiligen Öls zu entnehmen. - Wie beeinflusst der Verschleiß der Düse den Öldurchsatz?
Verschleiß der Düse, wie z.B. Vergrößerung des Durchmessers oder Verformung der Düsengeometrie, kann den Durchflussbeiwert und somit den Öldurchsatz beeinflussen. Eine verschlissene Düse kann zu einem höheren oder unregelmäßigen Durchsatz führen. Regelmäßige Inspektion und Austausch der Düse sind daher wichtig, um einen konstanten und korrekten Öldurchsatz zu gewährleisten.
- Druckverlust in Rohrleitungen
Berechnung des Druckverlusts bei Öltransport durch Rohre. - Pumpenkennlinien
Zusammenhang zwischen Fördermenge und Druck bei Ölpumpen. - Viskositätsmessung von Öl
Methoden zur Bestimmung der Ölviskosität bei verschiedenen Temperaturen. - Düsenkonstruktion
Einfluss der Düsengeometrie auf den Durchflussbeiwert. - Hydraulische Systeme
Funktionsweise und Auslegung hydraulischer Kreisläufe.
Öldurchsatz: Einfluss der Ölvorwärmung auf Düsenleistung
Düse
Du musst noch angeben, ob dein Brenner mit oder ohne Ölvorwärmung arbeitet. Mit Ölvorwärmung ist der Öldurchsatz nehmlich kleiner. Bei Ölvorwärmung liegt der Öldurchsatz bei einem Vorwärmer von 75 Watt bei 1,79 kg/h. Das ist eine Kesselleistung von 17 kW. Bei Brennern ohne Vorwärmung ca. 1,90 kg/h -
Öldurchsatz: Delavan Düsenwerte bei 11 bar – Vergleich
Andere Werte!
Ich habe in der Liste für Delavan Simplex-Öldüsen nachgeschaut. Dort steht als Wert für 11,00 bar 1,99 kp/h 21,76 kW bei einem feuerungstechnischen Wirkungsgrad von 92 %.
Beim theoretischen Wirkungsgrad von 100 % sind für 11,00 bar dann 23,64 kW angeben. Grundlage für beide Werte: Viskosität des Öls: 3,4 mm/s; Dichte des Öls 0,84 kp/l; Heizwert des Öls Hu=42700 kJ/kg.
Weitere Infos zu Düsen siehe im nachfolgenden Link unter: HGW-Düsen. fp5 -
Öldurchsatz: Weishaupt Düsenwerte – Vorgewärmt vs. Unvorgewärmt
Weishaupt's Düsenschieber sagt
knapp 2 kg/h für nicht vorgewärmtes Öl und 1,75 kg/h für vorgewärmtes Öl (Heizöl EL ).
Stefan -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Öldurchsatz Berechnung: Düse, Druck & Einflussfaktoren
💡 Kernaussagen: Der Öldurchsatz einer Düse hängt stark von Faktoren wie Öltemperatur (Vorwärmung), Druck, Dichte und Viskosität ab. Unterschiedliche Düsenhersteller (Delavan, Weishaupt) liefern abweichende Werte. Der feuerungstechnische Wirkungsgrad beeinflusst die Kesselleistung. Die Berechnung des Öldurchsatzes ist komplex und erfordert die Berücksichtigung verschiedener Parameter.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Ölvorwärmung reduziert den Öldurchsatz, wie im Beitrag Öldurchsatz: Einfluss der Ölvorwärmung auf Düsenleistung erläutert wird. Dies ist bei der Auslegung von Brennern zu beachten.
📊 Zusatzinfo: Für Delavan Simplex-Öldüsen werden bei 11 bar und einem feuerungstechnischen Wirkungsgrad von 92 % Werte von 1,99 kp/h bzw. 21,76 kW angegeben, wie im Beitrag Öldurchsatz: Delavan Düsenwerte bei 11 bar – Vergleich dargelegt. Diese Werte basieren auf einer Ölviskosität von 3,4 mm²/s, einer Öldichte von 0,84 kp/l und einem Heizwert von 42700 kJ/kg.
🔧 Zusatzinfo: Weishaupt gibt für nicht vorgewärmtes Öl einen Öldurchsatz von knapp 2 kg/h und für vorgewärmtes Öl 1,75 kg/h an (Heizöl EL), siehe Öldurchsatz: Weishaupt Düsenwerte – Vorgewärmt vs. Unvorgewärmt. Diese Werte können als Richtwerte dienen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Berechnung des Öldurchsatzes sollten die spezifischen Werte des Düsenherstellers (z.B. Delavan, Weishaupt) berücksichtigt werden. Die Ölvorwärmung ist ein wichtiger Faktor, der den Öldurchsatz beeinflusst. Für eine genaue Berechnung sind die Ölviskosität, Öldichte und der Heizwert des Öls zu berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Öldurchsatz, Düse, Druck, Berechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öldurchsatz berechnen: Körting Jet 4.5 Ölbrenner – Formel, Daten & Hilfe vom Heizungsbauer?
- … Öldurchsatz Körting Jet 4.5 berechnen …
- … Öldurchsatz Ihres Körting Jet 4.5 Öl-Brenners berechnen? Formel, benötigte Daten & Experten-Tipps hier! Jetzt informieren und Heizkosten optimieren! …
- … Öldurchsatz, Körting Jet 4.5, Ölbrenner, Heizölverbrauch, Heizölverbrauchsanzeige, Ölstand, Heizungsbauer, Düse …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung Brenner Störung nach Umbau: Ursachen, Diagnose & Lösung für Einstrangsystem?
- … Ölleitung schon im Aufbau, und er fragte mich, warum ich einen Druckminderer eingebaut habe. Dieser Druckminderer war aber das Antiheberventil. Logische …
- … Besuch sagt er: Ich habe Ihnen doch direkt gesagt, mit einem Druckminderer klappt das nicht. …
- … Brenner ELCO-KLÖCKNER Vectron (Öldurchsatz 1,50 kg/h) …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölbrenner Mindestdurchsatz: Unabhängig von Düsengröße? Blaubrenner-Tausch sinnvoll?
- … Ölbrenner, Mindestdurchsatz, Düsengröße, Blaubrenner, Gelbbrenner, Brenner tauschen, Heizung optimieren …
- … Mindestdurchsatz: Unabhängig von Düsengröße? Blaubrenner-Tausch sinnvoll? …
- … sehe ich das richtig, dass die Mindestdurchsatzmenge eines Ölbrenners sich unabhängig von der Düsengröße einstellt? …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölbrennerdüsen Leistung berechnen: Formel, Öldruck & Düsengröße einfach erklärt
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung: Düsengröße berechnen – Optimale Leistung & Verbrauch für Buderus?
- … Ölheizung Düsengröße prüfen: Optimale Einstellung für Buderus Anlage finden. Leistung, Verbrauch & Rußbildung minimieren. Jetzt Fachwissen nutzen! …
- … Ölheizung, Düse, Buderus, Heizleistung, Ölverbrauch, Rußbildung, Abgastemperatur, Heizkessel, Brenner, Düsengröße …
- … Ölheizung: Düsengröße berechnen – Optimale Leistung & Verbrauch für Buderus? …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennerflamme zu lang: Ursachen, Lösungen & Risiken für Buderus Ölheizung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10992: Öldurchsatz berechnen: Düse 0,5 mm, Druck 11 bar – Formel, Einflussfaktoren & Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
- … Saugrohr und Düse: Ein flexibles und hitzebeständiges Saugrohr sowie eine passende Düse erleichtern die …
- … Ein flexibles oder starres Rohr, das den Staubsauger mit der Düse verbindet. Es dient dazu, den Schmutz und die Asche zum Staubsauger …
- … zu transportieren. Verwandte Begriffe: Saugschlauch, Düse, Teleskoprohr. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Mehrfamilienhaus: Dimensionierung, Kosten & Erfahrungen für 450 m²?
- … Heizlastberechnung: Eine genaue Heizlastberechnung ist unerlässlich, um die richtige Größe der …
- … ein 450 m²-Mehrfamilienhaus mit Gewerbeanteil (Gastronomie) erfordert eine detaillierte, normkonforme Wärmebedarfsberechnung nach DINAbk. EN 12831-1 — nicht nur auf Basis der Fläche, …
- … drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 unverzichtbar ist. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ethanolkamin im Passivhaus: Gefahren, Luftdichtheit & Alternativen für Biokamine?
- … Der Biokamin soll im 35 m² großen Wohnzimmer mit 2 Zuluftdüsen a 30 m³/h aufgestellt werden. …
- … auf Normalbetrieb ausreichen Sauerstoff liefert. In unserem Wohnzimmer ind 3 Zuluftdüsen verteilt. Wenn man direkt an der Düse mit der Hand fühlt, …
- … Ethanolkamin: Luftbedarf pro Liter Ethanol – Wichtige Berechnung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Öldurchsatz, Düse, Druck, Berechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Öldurchsatz, Düse, Druck, Berechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Öldurchsatz berechnen: Düse 0,5 mm, Druck 11 bar – Formel, Einflussfaktoren & Vergleich?
Suche nach: Öldurchsatz: Düse 0,5 mm, 11 bar
Suche nach: Öldurchsatz, Düse, Druck, Berechnung, Formel, Volumenstrom, Hydraulik, Fluidmechanik, Viskosität, Durchflussmenge
