Durchlauferhitzer vs. Warmwasserspeicher: Kosten, Effizienz & welcher passt für 2 Personen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Durchlauferhitzer (DLE) oder ein Warmwasserspeicher für einen 2-Personen-Haushalt die effizientere und kostengünstigere Lösung darstellt. Dabei werden sowohl Komfortaspekte als auch Energieeffizienz und potenzielle Risiken wie Legionellenbildung berücksichtigt. Das Nutzerverhalten spielt eine entscheidende Rolle bei der Wahl des passenden Systems. Die Wirtschaftlichkeit hängt stark vom individuellen Warmwasserverbrauch ab.
🔴 KRITISCH: Elektrische Hausinstallation vor Einbau eines Durchlauferhitzers (18–27 kW) durch einen Elektrofachbetrieb prüfen lassen – Risiko von Überlastung, Kabelüberhitzung und Brandgefahr bei unzureichend dimensioniertem Anschluss.
🔴 KRITISCH: Kein Warmwasser bei Stromausfall – bei ausschließlicher elektrischer Durchlauferhitzer-Lösung besteht bei Netzausfällen (z. B. Sturm) vollständiger Versorgungsstillstand.
⚠️ WICHTIG: Trinkwasserhygiene sicherstellen: Bei Warmwasserspeichern regelmäßige Temperaturkontrolle (mindestens 60 °C im Speicher, 55 °C am Entnahmepunkt) und hygienegerechte Dimensionierung erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Gesamtwärme- und Stromkonzept konsistent gestalten – bei geplanter Wärmepumpe, Photovoltaik oder E-Auto-Ladestation muss die Warmwasserlösung in das gesamte Energiemanagement integriert sein.
Ich empfehle, die Entscheidung zwischen Durchlauferhitzer und Warmwasserspeicher basierend auf Ihrem Warmwasserbedarf und den damit verbundenen Kosten zu treffen. Da Sie nur zu zweit einziehen, könnte ein Durchlauferhitzer eine effiziente Lösung sein, da er das Wasser nur bei Bedarf erwärmt.
Ein Warmwasserspeicher (Boiler) hingegen hält eine bestimmte Menge Wasser konstant warm, was zu Bereitschaftsverlusten führen kann. Ein 120-Liter-Speicher könnte für zwei Personen jedoch ausreichend sein, besonders wenn Sie häufig gleichzeitig Warmwasser benötigen.
Wichtige Kriterien für die Wahl:
- Warmwasserbedarf: Wie viel Warmwasser benötigen Sie täglich?
- Verbrauchskosten: Vergleichen Sie die Betriebskosten beider Systeme.
- Brennwertgerät: Nutzen Sie ein Brennwertgerät zur Befeuerung, um die Effizienz zu maximieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihr Einfamilienhaus zu finden. Berücksichtigen Sie dabei Ihren individuellen Warmwasserbedarf und die baulichen Gegebenheiten.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung der Warmwasserbereitung für ein Einfamilienhaus mit zwei Personen. Der Bauleiter empfiehlt einen Durchlauferhitzer als wirtschaftlichere Alternative zu einem Warmwasserspeicher mit indirekter Befeuerung durch das Brennwertgerät. Diese Einschätzung ist grundsätzlich nachvollziehbar, erfordert jedoch eine differenzierte Betrachtung der spezifischen Randbedingungen.
✅ Zustimmung: Für einen Zwei-Personen-Haushalt ist ein Durchlauferhitzer in der Anschaffung oft günstiger und vermeidet Bereitschaftsverluste, die bei einem Speicher durch ständiges Nachheizen entstehen. Die Energieeffizienz kann bei geringem Warmwasserbedarf tatsächlich höher sein.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters ist nicht pauschal richtig. Ein Durchlauferhitzer hat eine hohe elektrische Leistungsaufnahme (18-27 kW), was bei einem konventionellen Einfamilienhaus zu einer hohen Stromlast führt. Zudem sind die Stromkosten pro kWh in der Regel deutlich höher als die Kosten für Erdgas oder Öl, die für das Brennwertgerät verwendet werden. Die Wirtschaftlichkeit hängt stark vom Strompreis und dem tatsächlichen Warmwasserverbrauch ab.
➕ Ergänzung: Ein wichtiger Aspekt ist die Systemintegration. Bei einem Brennwertgerät kann die Warmwasserbereitung über einen Speicher (z.B. 120 Liter) erfolgen, was im Sommer die Effizienz des Heizsystems verbessert, da das Gerät dann nur für Warmwasser läuft. Ein Durchlauferhitzer entkoppelt die Warmwasserbereitung komplett vom Heizsystem, was Vorteile bei der Wartung und Redundanz bietet. Auch die Trinkwasserhygiene ist bei einem Durchlauferhitzer besser, da kein stehendes Wasser im Speicher vorhanden ist.
🔴 Gefahr: Die Gefahr besteht in einer Fehleinschätzung der Gesamtkosten. Wenn der Strompreis hoch ist und der Warmwasserverbrauch über dem Durchschnitt liegt, können die Betriebskosten eines Durchlauferhitzers die eines Speichersystems deutlich übersteigen. Zudem kann die hohe elektrische Leistung eine Verstärkung des Hausanschlusses erfordern, was zusätzliche Kosten verursacht.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung durch einen unabhängigen Energieberater erstellen. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Strom- und Gaspreise, den zu erwartenden Warmwasserverbrauch (z.B. 30-40 Liter pro Person und Tag) sowie die Investitionskosten für beide Systeme. Prüfen Sie auch die Möglichkeit einer Kombination: ein kleiner Speicher (80-100 Liter) für das Brennwertgerät als Basis und ein Durchlauferhitzer als Spitzenlastabdeckung. Beauftragen Sie einen Fachplaner für Haustechnik, der die optimale Lösung für Ihr Gebäude und Ihre Nutzungsgewohnheiten ermittelt.
Die Aussage des Bauleiters, ein Durchlauferhitzer sei für ein Einfamilienhaus mit zwei Personen grundsätzlich wirtschaftlicher als ein Warmwasserspeicher, ist pauschal nicht haltbar und ignoriert entscheidende technische, energetische und nutzungsbedingte Faktoren.
⚠️ Korrektur: Ein Durchlauferhitzer verbraucht bei jedem Zapfvorgang sofort hohe elektrische Leistung (meist 18–27 kW), was zu starken Lastspitzen im Hausnetz führt und bei älteren oder nicht dimensionierten Hausanschlüssen zu Abschaltungen oder Sicherungsproblemen führen kann — besonders kritisch bei Neubauten mit ungetesteter Elektroinstallation.
➕ Ergänzung: Moderne Warmwasserspeicher mit 120–150 l Fassungsvermögen und hoher Dämmung (z. B. Wärmedämmgrad nach DINAbk. EN 60379) erreichen bei indirekter Beheizung über ein Brennwertgerät einen Gesamtwirkungsgrad von über 90 %; zudem ermöglichen sie Lastverschiebung, Nutzung von Überschussstrom (z. B. bei PV-Anlage) und bieten eine zuverlässige Warmwasserversorgung auch bei Stromausfall — ein Durchlauferhitzer fällt hier vollständig aus.
🔴 Gefahr: Bei ausschließlicher elektrischer Warmwasserbereitung mittels Durchlauferhitzer besteht ein erhebliches Risiko der Überlastung der Hausinstallation, insbesondere wenn weitere hohe Verbraucher (z. B. Wärmepumpe, E-Auto-Ladestation) geplant sind — dies kann zu Kabelüberhitzung, Brandgefahr oder Schäden an Schaltgeräten führen.
🔴 Gefahr: Ein Durchlauferhitzer liefert keine Warmwassersicherheit bei Stromausfall — bei längerem Ausfall (z. B. Sturm, Netzausfall) ist keine Warmwassernutzung möglich, was bei einer 2-Personen-Haushaltsführung zu erheblichen Versorgungsengpässen führen kann.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein kleiner Haushalt weniger Warmwasser benötigt, ist korrekt — jedoch ist die Speicherkapazität eines 120-l-Speichers für zwei Personen ausreichend und energieeffizienter als ein Durchlauferhitzer bei typischem Verbrauchsverhalten (z. B. morgens Duschen, abends Spülen).
➕ Ergänzung: Die Wahl des Systems muss im Kontext der gesamten Heizungs- und Energiekonzeption erfolgen: Bei geplanter Wärmepumpe oder Photovoltaik ist ein Pufferspeicher mit elektrischer Nachheizung oder ein Hybrid-Speicher deutlich zukunftsfähiger als ein reiner elektrischer Durchlauferhitzer.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Heizungsfachplaner, der das gesamte Energiekonzept (Heizung, Warmwasser, Stromerzeugung, Netzlast) unter Berücksichtigung der Gebäudehülle, der Nutzungsprofile und der zukünftigen Elektromobilität ganzheitlich bewertet — eine rein kostenorientierte Entscheidung ohne fachliche Systemanalyse birgt erhebliche Risiken für Sicherheit, Komfort und langfristige Betriebskosten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein Durchlauferhitzer für zwei Personen grundsätzlich sinnvoll sein kann, aber keine pauschale Wirtschaftlichkeitsaussage zulässt.
- Alle drei betonen die zentrale Rolle des individuellen Warmwasserbedarfs, der Strom- und Gaspreise sowie der baulichen Gegebenheiten.
- Alle drei fordern eine fachliche Beratung durch einen Heizungs- oder Energiefachplaner – kein Eigenentscheid ohne Expertise.
- GoogleAI hebt den Durchlauferhitzer als „effiziente Lösung“ hervor, ohne die Stromlastproblematik explizit zu benennen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich und heben die hohe elektrische Leistungsaufnahme als kritischen Faktor hervor.
- GoogleAI erwähnt keine Risiken bei Stromausfall; DeepSeek und Qwen benennen dies explizit als kritisches Versorgungsrisiko – Qwen macht es zur zweiten KRITISCH-Meldung.
- DeepSeek ergänzt den Aspekt der Systemintegration (z. B. Sommerbetrieb des Brennwertgeräts für Warmwasser) und die Möglichkeit einer Hybridlösung (Speicher + Durchlauferhitzer als Spitzenlast).
- Qwen ergänzt explizit die Brandgefahr bei Überlastung, die Zukunftsfähigkeit im Kontext von PV/Wärmepumpe/E-Mobilität und die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Energiekonzeptbewertung.
- GoogleAI suggeriert eine grundsätzlich positive Effizienzlage für den Durchlauferhitzer bei Zweipersonenhaushalten; DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: Qwen spricht von „pauschal nicht haltbar“, DeepSeek von „nicht pauschal richtig“. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen – daher gilt: Keine pauschale Vorzugsempfehlung für den Durchlauferhitzer.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den konservativeren, sicherheitsorientierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen. GoogleAIs optimistischere Haltung darf nicht als Entlastung von der Pflicht zur fachlichen Prüfung missverstanden werden.
Thema Status KI-Konsens Wirtschaftlichkeit (pauschal) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht potenzielle Vorteile; DeepSeek und Qwen widerlegen eine pauschale Aussage – Konsens: Keine pauschale Wirtschaftlichkeitsentscheidung möglich. Elektrische Netzbelastung ✅ Konsens Alle drei Modelle (implizit bei GoogleAI, explizit bei DeepSeek/Qwen) weisen auf hohe Leistung (18–27 kW) hin – potenzielle Überlastung der Hausinstallation ist kritisch. Stromausfall-Sicherheit ✅ Konsens DeepSeek und Qwen benennen fehlende Warmwasserversorgung bei Stromausfall als gravierenden Nachteil; GoogleAI unterschlägt dies – Konsens: Durchlauferhitzer = keine Notversorgung. Trinkwasserhygiene ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen heben die bessere Hygiene beim Durchlauferhitzer (kein stehendes Wasser) hervor; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Hygienevorteil Durchlauferhitzer, aber kein Ausschlusskriterium für Speicher bei fachgerechter Auslegung. Fachliche Planung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander einen Heizungs- oder Energiefachplaner – keine Entscheidung ohne systemische, individuelle Beratung. 👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen klaren Konsens: Kein System ist pauschal „besser“. Die Entscheidung erfordert eine individuelle, ganzheitliche Systemanalyse – unter Einbeziehung von Elektroinstallation, Heizsystem, Energieerzeugung, Nutzungsprofil und Sicherheitsanforderungen. Ein reiner Kostenvergleich reicht nicht aus.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Elektrische Überlastung durch hohe Leistungsaufnahme (18–27 kW) Kabelüberhitzung, Sicherungsabschaltungen, Brandgefahr – besonders bei älteren Hausanschlüssen oder zusätzlichen Verbrauchern (Wärmepumpe, Wallbox) 🔴 Risiko Fehlende Warmwasserversorgung bei Stromausfall Vollständiger Versorgungsstillstand bei längeren Netzausfällen – erheblicher Komfort- und Hygienemangel 🔴 Risiko Unzureichende Dimensionierung des Warmwasserspeichers (bei zu kleinem Volumen) Kurzzeitige Warmwasserknappheit bei gleichzeitigem Verbrauch (z. B. Duschen + Spülen), erhöhte Bereitschaftsverluste bei zu großem Volumen 🔴 Risiko Trinkwasserlegionellenrisiko bei unsachgemäßer Speicherbetriebstemperatur Gesundheitsgefahr durch bakterielle Kontamination – bei fehlender 60 °C-Speichertemperatur und/oder zu kalten Entnahmepunkten 🔴 Risiko Fehlende Integration in zukünftiges Energiekonzept (PV, E-Mobilität, Wärmepumpe) Frühzeitige Fehlinvestition mit hohen Folgekosten bei späterer Systemanpassung oder Nachrüstung ✅ Chance Hohe Trinkwasserhygiene beim Durchlauferhitzer (kein stehendes Wasser) Kein Legionellenwachstum im System – reduzierte hygienische Überwachungspflicht ✅ Chance Energieeffizienz bei geringem, verteilt nutzbarem Warmwasserbedarf Keine Bereitschaftsverluste – nur Energieverbrauch bei tatsächlicher Nutzung ✅ Chance Flexibilität bei Systemintegration (z. B. Hybridlösung Speicher + Durchlauferhitzer) Optimale Lastabdeckung: Basislast über Brennwertgerät, Spitzenlast elektrisch – hohe Versorgungssicherheit ✅ Chance Zukunftsfähigkeit eines gut dimensionierten Speichers bei PV-Nutzung Nachheizung mit Überschussstrom → Senkung der Stromkosten und höhere Eigenverbrauchsquote ✅ Chance Redundanz und Unabhängigkeit vom Stromnetz bei Speicherlösung mit Brennwertgerät Fortlaufende Warmwasserversorgung auch bei Stromausfall – erhöhte Versorgungssicherheit Orientierungshilfen
- Elektroinstallation prüfen lassen: Beauftragen Sie noch vor einer Entscheidung einen Elektrofachbetrieb mit Prüfung der Hausanschluss-Leistung, Leitungsführung und Sicherungskapazität – insbesondere bei geplantem Durchlauferhitzer.
- Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Heizungs- und Energiefachplaner, der das komplette System (Heizung, Warmwasser, Strom, PV, Mobilität) unter Berücksichtigung Ihres Nutzungsprofils bewertet.
- Strom- und Gaspreisvergleich anfertigen: Sammeln Sie aktuelle Preisdaten für Strom (Grund- und Arbeitspreis) und Erdgas – berechnen Sie mit realistischem Verbrauch (ca. 35 L/Person/Tag) die jährlichen Betriebskosten beider Systeme über mindestens 10 Jahre.
- Hygienekonzept festlegen: Entscheiden Sie früh, ob Sie auf Trinkwasserhygiene durch ständige Warmhaltung (Speicher) oder durch Durchlaufprinzip (Durchlauferhitzer) setzen – und dokumentieren Sie die gewählte Lösung hygienisch nach DIN EN 806-2/3.
- Notversorgung prüfen: Klären Sie mit dem Planer, ob bei geplantem Durchlauferhitzer ein Notstromaggregat oder eine Notstrom-UPS für die Warmwasserversorgung sinnvoll ist – oder ob ein Speichersystem die sicherere Basislösung darstellt.
- Zukunftsintegration dokumentieren: Fordern Sie vom Planer eine schriftliche Abschätzung, wie gut die gewählte Lösung mit einer geplanten PV-Anlage, Wärmepumpe oder Wallbox kompatibel ist – inkl. möglicher Nachrüstkosten.
- Durchlauferhitzer
- Ein Gerät, das Wasser erst bei Bedarf erwärmt, wenn es durchfließt. Es gibt elektrische und gasbetriebene Varianten. Durchlauferhitzer sind besonders effizient bei geringem Warmwasserbedarf, da sie keine Bereitschaftsverluste haben.
Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Brennwertgerät, Warmwasserbereitung. - Warmwasserspeicher (Boiler)
- Ein Behälter, der eine bestimmte Menge Wasser konstant warm hält. Warmwasserspeicher gibt es in verschiedenen Größen und Ausführungen. Sie sind sinnvoll, wenn regelmäßig größere Mengen Warmwasser benötigt werden, haben aber Bereitschaftsverluste.
Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Brennwertgerät, Warmwasserbereitung. - Brennwertgerät
- Ein Heizgerät, das die Wärme der Abgase nutzt, um das Heizwasser vorzuwärmen. Dadurch wird die Effizienz der Heizung deutlich erhöht. Brennwertgeräte können sowohl für die Raumheizung als auch für die Warmwasserbereitung eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Heizung, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz. - Warmwasserbereitung
- Der Prozess der Erwärmung von Wasser für den Gebrauch. Es gibt verschiedene Methoden der Warmwasserbereitung, darunter Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher und Solaranlagen. Die Wahl der Methode hängt vom Warmwasserbedarf und den individuellen Gegebenheiten ab.
Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher, Brennwertgerät. - Verbrauchskosten
- Die Kosten, die für den Betrieb eines Geräts oder einer Anlage entstehen. Bei der Warmwasserbereitung umfassen die Verbrauchskosten die Kosten für Strom oder Gas, die für die Erwärmung des Wassers benötigt werden. Die Verbrauchskosten hängen von der Effizienz des Systems und dem Warmwasserbedarf ab.
Verwandte Begriffe: Energiekosten, Betriebskosten, Heizkosten. - Befeuerung
- Der Prozess der Verbrennung von Brennstoffen zur Erzeugung von Wärme. Bei der Warmwasserbereitung kann die Befeuerung mit Gas, Öl oder Strom erfolgen. Die Wahl des Brennstoffs beeinflusst die Effizienz und die Kosten der Warmwasserbereitung.
Verwandte Begriffe: Brennstoff, Verbrennung, Heizung. - Effizienz
- Das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Aufwand eines Prozesses oder Geräts. Bei der Warmwasserbereitung bezieht sich die Effizienz auf das Verhältnis zwischen der eingesetzten Energie und der erzeugten Warmwassermenge. Eine hohe Effizienz bedeutet geringere Verbrauchskosten und eine geringere Umweltbelastung.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wirkungsgrad, Verbrauch.
- Was ist der Unterschied zwischen einem Durchlauferhitzer und einem Warmwasserspeicher?
Ein Durchlauferhitzer erwärmt Wasser nur bei Bedarf, während ein Warmwasserspeicher eine bestimmte Menge Wasser konstant warm hält. Durchlauferhitzer sind effizienter bei geringem Warmwasserbedarf, während Speicher sinnvoll sein können, wenn regelmäßig größere Mengen benötigt werden. - Welche Vorteile bietet ein Durchlauferhitzer?
Durchlauferhitzer erwärmen Wasser nur bei Bedarf, wodurch Bereitschaftsverluste vermieden werden. Sie sind platzsparend und bieten unbegrenzt Warmwasser, solange die Heizleistung ausreicht. - Welche Nachteile hat ein Warmwasserspeicher?
Warmwasserspeicher haben Bereitschaftsverluste, da sie das Wasser konstant warm halten müssen. Sie benötigen mehr Platz und können bei längerer Nichtbenutzung zu hygienischen Problemen (z.B. Legionellenbildung) führen. - Wie beeinflusst ein Brennwertgerät die Effizienz der Warmwasserbereitung?
Ein Brennwertgerät nutzt die Wärme der Abgase, um das Wasser vorzuwärmen, was die Effizienz der Warmwasserbereitung deutlich erhöht. Es ist besonders sinnvoll in Kombination mit einem Warmwasserspeicher. - Welche Rolle spielt der Warmwasserbedarf bei der Wahl des Systems?
Bei geringem Warmwasserbedarf ist ein Durchlauferhitzer oft die effizientere Wahl, da er das Wasser nur bei Bedarf erwärmt. Bei höherem Bedarf kann ein Warmwasserspeicher sinnvoller sein, um jederzeit ausreichend Warmwasser zur Verfügung zu haben. - Wie kann ich die Verbrauchskosten der Warmwasserbereitung senken?
Durch die Nutzung eines Brennwertgeräts, die Reduzierung von Bereitschaftsverlusten (z.B. durch gute Isolierung des Speichers) und die Anpassung der Warmwassertemperatur an den tatsächlichen Bedarf können die Verbrauchskosten gesenkt werden. - Was ist bei der Installation eines Durchlauferhitzers zu beachten?
Bei der Installation eines Durchlauferhitzers ist auf eine ausreichende Dimensionierung der Strom- oder Gasleitung zu achten, um eine zuverlässige Warmwasserversorgung zu gewährleisten. Zudem sollte der Durchlauferhitzer möglichst nah an den Entnahmestellen installiert werden, um Wärmeverluste zu minimieren. - Wie groß sollte ein Warmwasserspeicher für zwei Personen sein?
Für zwei Personen ist ein Warmwasserspeicher mit einem Volumen von 80 bis 120 Litern in der Regel ausreichend, abhängig vom individuellen Warmwasserbedarf.
- Solarthermie zur Warmwasserbereitung
Nutzung von Sonnenenergie zur Unterstützung der Warmwasserbereitung. - Wärmepumpe für Warmwasser
Effiziente Warmwasserbereitung durch Nutzung von Umweltwärme. - Zentrale vs. dezentrale Warmwasserbereitung
Vergleich der Vor- und Nachteile zentraler und dezentraler Systeme. - Legionellenprävention im Warmwasserspeicher
Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellenbildung in Warmwasserspeichern. - Warmwasserzirkulation
System zur schnellen Bereitstellung von Warmwasser an den Entnahmestellen.
Durchlauferhitzer vs. Warmwasserspeicher: Komfort-Aspekte
Siehe Nr. 928
Ihre Frage nach der Wirtschaftlichkeit - also welche Variante für Sie weniger Kosten bedeutet, lasse ich mal offen. Ich befürworte aber aus zum Teil anderen Gründen elektrische Durchlauferhitzer nicht und habe unter Nr. 928 schon einiges geschrieben. Da kommt es mir gerade recht, dass ich immer wieder lese, dass bei Durchlauferhitzern auch der Komfort zu wünschen übrig lässt.
Es gibt aber unterschiedliche Meinungen, wie ich beim Durchstöbern des Forums gerade gesehen habe. Schauen Sie auch nach unter 925,899, 798,747.
Viel Vergnügen und vor allem eine gute Entscheidung wünscht Wolfram Zucker. -
Empfehlung: Elektronisch gesteuerter Durchlauferhitzer für 2 Personen
Hallo Frau von der Holpe ich empfehle aus ...
Hallo Frau von der Holpe, ich empfehle aus eigener Erfahrung Durchlauferhitzer, und zwar elektronisch gesteuert. Die Dinger funktionieren äußerst komfortabel. Die Temperatur wird gradgenau eingehalten und bei niedriger (z.B. 40 °) Einstellung und niedriger Wasserentnahme (Handwaschbecken z.B. ), wird entsprechend weniger Strom verbraucht. Vergessen Sie die Speicher, wozu 100 und mehr Liter Warmwasser ständig vorhalten? Baden Sie jeden Tag, nur dann macht das in meinen Augen Sinn. Nehmen Sie den Durchlauferhitzer (aber elektronisch geregelt, die hydraulischen taugen nicht viel) und installieren Sie diesen möglichst dicht an den Zapfstellen um die Kaltwasserstrecke vom DLE bis zur Zapfstelle klein zu halten. Gruß Gerd -
Erfahrung: Speicherlösung komfortabler als Durchlauferhitzer
Ich kenne beide Möglichkeiten aus eigener Erfahrung ...
Ich kenne beide Möglichkeiten aus eigener Erfahrung und würde mich immer wieder für die Speicherlösung entscheiden. Warum? Lesen Sie bitte meine Antwort im Beitrag Heizung/Nr. 928, da geht es genau um dieses Thema.
Speicher ist komfortabler und längst nicht so energieverschwenderisch wie manch einer denkt, wenn man ihn z.B. nur zu den Hauptduschzeiten heizt. -
Warmwasserspeicher: Legionellenrisiko und Nutzerverhalten beachten
Wenn schon
dann möchte ich immer duschen können, wenn ich will und daher muss ich den Speicher immer aufgeheizt halten (geht bei mir systembedingt auch gar nicht anders). Auch sollte man bei der Wahl der Speichertemperatur an die Legionellen denken. Aber die Kostenfrage kann man wohl pauschal überhaupt nicht beantworten, da sie sehr vom Nutzerverhalten abhängt. Je weniger Warmwasser Sie zapfen, um so stärker fallen die Speicherverluste ins Gewicht. Aus diesem Grunde wird die ursprüngliche Frage wohl auch niemand beantworten können, ohne dass Sie konkrete Zahlen für Ihren Warmwasserverbrauch nennen. -
Effizienz: DLE bei geringer Warmwasser-Nutzung wirtschaftlicher?
Keine Durchschnittserfahrungen bekannt!
Heutzutage wird doch alles gemessen, überprüft und in Durchschnittstabellen überprüft. z.B. das Fraunhofer Institut ist doch sehr führend hier. Ich kann mir schon vorstellen, dass ich bei einer kleineren Personenzahl wirtschaftlicher fahre, wenn ich einen elektronischen DLE nehme, da die Frequentierung der Warmwasserzapfstellen ja wesentlich geringer ist. Es gibt hier bestimmt irgendwo den break-even-point (Durchschnitt - klar: abhängig vom Nutzerverhalten - ist aber doch bei der WschVO (EnEVAbk.) genauso). -
Wirtschaftlichkeit: Warmwasserbereitung – Heizung vs. DLE
Drei Links
Hallo, Frau von der Holpe,
besonders die Seite vom WDR (erster Link unten) geht wenigstens ansatzweise auf Ihre eigentliche Frage nach der Wirtschaftlichkeit ein (und beantwortet sie in meinem Sinn 😉. Hier wird sogar der nachträgliche Einbau einer zentralen Warmwasserversorgung über die Heizungsanlage empfohlen. Bei einem Neubau sollte die Entscheidung noch leichter fallen. So beschreibt es auch der Herr Alexander Koldau sehr treffend (erste Antwort auf Frage 925).
Elektrische Durchlauferhitzer (wie auch andere Formen der elektrischen Direktheizung) sind bezüglich Bautechnik und Anschaffungskosten verlockend günstig und bequem. Sie bleiben oft als Lückenbüßer übrig, wenn z.B. wenig Platz vorhanden ist, bei seltenem Gebrauch oder bei abgelegenen Räumen ... Das wäre auch alles ganz gut und schön, wenn der Strom einfach nur sauber aus der Steckdose käme. So lange die Stromerzeugung aber keine saubere Sache ist (...), soll man mit dem "mühsam" erzeugten Strom sparsam umgehen. Für die Wärmeerzeugung mit Strom wird bei dessen Erzeugung die 3-fache Menge CO2 emittiert wie bei einer Gasheizung (siehe dritter Link unten / Heizung und Wasser). Siehe auch meinen Beitrag unter Nr. 786 "Strom ist zu schade zum Verheizen".
Elektrische Durchlauferhitzer haben eine besonders hohe Anschlussleistung, und schlagen damit mit Abstand andere Elektrogeräte im Haushalt, was einen Herrn bei Nr. 798 ("Kraftwer im Keller? ") schon einen Einheitenfehler vermuten ließ. Durch die hohe Leistungsaufnahme entstehen besonders unwirtschaftliche Leistungsspitzen, wie ich bei Nr 928 beschrieben habe.
Ich würde wahrscheinlich auch in einem ein-Personen-Haushalt keinen elektrischen Durchlauferhitzer einbauen - eher eine kleine Gastherme.
Wolfram Zucker -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Durchlauferhitzer vs. Warmwasserspeicher: Effiziente Warmwasserbereitung für 2 Personen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Durchlauferhitzer (DLE) oder ein Warmwasserspeicher für einen 2-Personen-Haushalt die effizientere und kostengünstigere Lösung darstellt. Dabei werden sowohl Komfortaspekte als auch Energieeffizienz und potenzielle Risiken wie Legionellenbildung berücksichtigt. Das Nutzerverhalten spielt eine entscheidende Rolle bei der Wahl des passenden Systems. Die Wirtschaftlichkeit hängt stark vom individuellen Warmwasserverbrauch ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie das Legionellenrisiko bei der Wahl der Speichertemperatur, wie im Beitrag Warmwasserspeicher: Legionellenrisiko und Nutzerverhalten beachten erläutert wird. Eine zu niedrige Temperatur kann die Bildung von Legionellen begünstigen.
✅ Zusatzinfo: Elektronisch gesteuerte Durchlauferhitzer bieten gradgenaue Temperatureinstellung und verbrauchen weniger Strom bei geringer Wasserentnahme, wie im Beitrag Empfehlung: Elektronisch gesteuerter Durchlauferhitzer für 2 Personen beschrieben wird. Dies kann besonders für kleine Haushalte von Vorteil sein.
💰 Zusatzinfo: Die Seite vom WDR, erwähnt im Beitrag Wirtschaftlichkeit: Warmwasserbereitung – Heizung vs. DLE, geht auf die Wirtschaftlichkeit ein und empfiehlt den Einbau einer zentralen Warmwasserversorgung über die Heizungsanlage, was besonders bei Neubauten eine Überlegung wert ist.
👉 Handlungsempfehlung: Analysieren Sie Ihr individuelles Nutzerverhalten und Ihren Warmwasserverbrauch, um die optimale Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden. Lesen Sie auch den Beitrag Effizienz: DLE bei geringer Warmwasser-Nutzung wirtschaftlicher?, um die Vor- und Nachteile von DLE bei geringer Nutzung besser einschätzen zu können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher, Boiler, Warmwasserbereitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
- … einen Wärmetauscher zu schließen. Dann würde das Brauchwasser bei Bedarf im Durchlauferhitzerprinzip erwärmt werden und keine Legionellengefahr bestehen. …
- … Für den Frostschutz im Winter und die Warmwasserbereitung empfehle ich folgende Punkte zu berücksichtigen: …
- … Legionellengefahr: Bei der Warmwasserbereitung besteht Legionellengefahr. Achten Sie auf eine ausreichende Temperatur im Speicher (mind. …
- … den Betrieb von Heizungsanlagen effizienter zu gestalten.[br]Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Heizungspuffer …
- … Solarthermie zur Heizungsunterstützung[br]Nutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung. …
- … einen externen Plattenwärmetauscher fürs Warmwasser, dann spare ich mir den separaten Warmwasserspeicher. Nachteil: Die Pumpe braucht Strom. Andererseits braucht die Ladepumpe für den …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
- … Sonnenkollektoren, Doppelmantelspeicher, Brauchwassererwärmung, Nibe 300, Solarthermieanlage, Wärmepumpe, Warmwasserspeicher, Solaranlage …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz …
- … Ein Warmwasserspeicher, bei dem das Brauchwasser von einem zweiten Mantel umgeben ist, durch …
- … KW40 Hauses mit einer Luft Wasser Wärmepumpe. Da die Heizung (Warmwasserboiler, Pumpen und Wärmepumpe) über einen eigenen Zähler betrieben wird und die …
- … anhand verschiedener Faktoren. Der Stromverbrauch hängt stark von der Außentemperatur, der Warmwasserbereitung und der Effizienz der Anlage ab. …
- … Ineffiziente Warmwasserbereitung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
- … Warmwasserspeicher Größe: Fernwärme & Solar …
- … Optimale Größe Warmwasserspeicher für Fernwärme, Solarthermie im Neubau? Berechnung für 5 Personen, 2 …
- … Warmwasserspeicher, Fernwärme, Solarthermie, Speichergröße, Warmwasserbedarf, Neubau, KfW40, 5 Personen, Badewanne, Dusche, Warmwasserbereitung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … KfW55, Doppelhaushälfte, Heizungsanlage, Solar, Pelletkamin, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Solaranlage, Kombispeicher …
- … wo sollte ich ansetzen was wären alternativen (evtl. Solarkreiswärmepumpe, Warmwasser über Durchlauferhitzer nachheizen oder Heizstab im Puffer)? …
- … Eine Solaranlage wandelt Sonnenenergie in Wärme um, die zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt werden kann. Es gibt verschiedene Arten von Kollektoren, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
- … Solaranlage, Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Regelungstechnik …
- … Eine Frischwasserstation ist ein dezentrales System zur Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip. Sie erwärmt das Trinkwasser erst bei Bedarf, wodurch die …
- … Bildung von Legionellen minimiert wird. Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter, Wärmetauscher. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
- … kWh pro Jahr incl. Brauchwassererwärmung im 80 Ltr. 2 kW Elektro-Boiler; …
- … im Wärmespeicher verbauten Rippenrohrtauscher. Das Brauchwasser wird im Nachgeschalteten elektronisch geregelterm Durchlauferhitzer nur bei Bedarf nachgeheizt. …
- … (Strom, Fernwärme, Holz) und die Effizienz Ihrer bestehenden Komponenten (Fußbodenheizung, Heizkörper, Warmwasserbereitung). …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher, Boiler, Warmwasserbereitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher, Boiler, Warmwasserbereitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Durchlauferhitzer vs. Warmwasserspeicher: Kosten, Effizienz & welcher passt für 2 Personen?
Suche nach: Durchlauferhitzer oder Warmwasserspeicher? Vergleich
Suche nach: Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher, Boiler, Warmwasserbereitung, Effizienz, Kosten, Vergleich, Brennwertgerät, Verbrauch
