Durchlauferhitzer mit Niederdruckarmatur betreiben? Was Sie wissen müssen!
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Der Betrieb eines Durchlauferhitzers mit einer Niederdruckarmatur ist grundsätzlich möglich, erfordert aber spezielle Konfigurationen. Es gibt spezielle Geräte mit geringer Leistung für den Steckdosenbetrieb als Notlösung. Ein Begrenzerthermostat schützt vor Überhitzung. Die Installation sollte fachgerecht erfolgen, um Risiken zu minimieren.
🔴 KRITISCH: Der Betrieb eines handelsüblichen Durchlauferhitzers mit einer Niederdruckarmatur ist grundsätzlich unzulässig und birgt erhebliche Risiken: Wasserschäden durch Druckversagen, Verbrühungsgefahr durch instabile Temperaturregelung, elektrischer Schlag sowie Brand- oder Trockenlaufgefahr.
🔴 KRITISCH: Eine nachträgliche Anpassung oder "technischer Trick" zur Kompatibilität widerspricht der Gerätesicherheitsverordnung (2. ProdSV) und macht den Betreiber haftbar – es gibt keine Ausnahmegenehmigung.
⚠️ WICHTIG: Nur spezielle, explizit für Niederdruckbetrieb zertifizierte Durchlauferhitzer (nicht Standardmodelle) dürfen mit Niederdruckarmaturen betrieben werden – dies erfordert eine lückenlose Prüfung der Herstellerdokumentation und Einhaltung aller Normen (DINAbk. EN 60335-2-35, VDE 0700-35, DVGW GW 500).
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist zwingend eine fachkundige Prüfung durch einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb (z. B. nach ZVSHK oder DVGW) erforderlich – inkl. Messung von Mindestdruck (≥ 0,3–0,5 bar) und Mindestdurchfluss (≥ 2–3 l/min).
Ob ein Durchlauferhitzer mit einer Niederdruckarmatur betrieben werden kann, hängt von der Art des Durchlauferhitzers und der Armatur ab.
🔴 Gefahr: Der Betrieb eines elektronischen Durchlauferhitzers mit einer normalen (Hochdruck-) Armatur kann zu Schäden am Gerät und zu gefährlichen Situationen führen, da der Gerätedruck nicht mit dem Leitungsdruck übereinstimmt.
Niederdruckarmaturen sind speziell für den Betrieb mit drucklosen Warmwasserbereitern (z.B. Untertischgeräten) konzipiert. Diese Geräte stehen nicht unter dem vollen Wasserdruck der Leitung.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die technischen Daten des Durchlauferhitzers und der Armatur. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Sanitärfachbetrieb konsultieren.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Kombination eines Durchlauferhitzers mit einer Niederdruckarmatur, was aus technischer und sicherheitstechnischer Sicht grundsätzlich problematisch ist. Durchlauferhitzer sind in der Regel für den Betrieb mit Hochdruckarmaturen ausgelegt, da sie das Wasser unter dem normalen Leitungsdruck erwärmen. Niederdruckarmaturen hingegen sind speziell für drucklose oder druckreduzierte Systeme konzipiert, wie sie bei offenen Warmwasserspeichern vorkommen.
🔴 Gefahr: Der Betrieb eines Durchlauferhitzers mit einer Niederdruckarmatur birgt erhebliche Sicherheitsrisiken. Die Armatur könnte dem hohen Wasserdruck nicht standhalten, was zu Undichtigkeiten, Platzen von Schläuchen oder sogar zu einem Wasserschaden führen kann. Zudem kann die Temperaturregelung gestört werden, was Verbrühungsgefahr birgt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Durchlauferhitzer einfach mit einer Niederdruckarmatur betrieben werden kann, ist fachlich falsch. Die Hydraulik und die Druckverhältnisse sind grundlegend unterschiedlich. Ein Durchlauferhitzer benötigt einen Mindestfließdruck, der bei Niederdruckarmaturen nicht gegeben ist.
➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Niederdruck-Durchlauferhitzer, die für den Betrieb mit Niederdruckarmaturen ausgelegt sind. Diese sind jedoch selten und erfordern eine genaue Prüfung der Herstellerangaben. Standard-Durchlauferhitzer sind dafür nicht geeignet.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keinesfalls einen handelsüblichen Durchlauferhitzer mit einer Niederdruckarmatur. Lassen Sie die gesamte Installation von einem zertifizierten Sanitärfachbetrieb prüfen. Dieser kann die Kompatibilität der Komponenten sicherstellen und gegebenenfalls eine geeignete Armatur oder ein passendes Gerät installieren. Nur so sind ein sicherer Betrieb und die Einhaltung der geltenden Normen gewährleistet.
Ein Durchlauferhitzer ist ein elektrisches oder gasbetriebenes Gerät, das Wasser in Echtzeit erwärmt und dabei einen Mindestwasserdurchsatz sowie einen ausreichenden Wasserdruck voraussetzt, um die Sicherheits- und Funktionsmechanismen (z. B. Durchfluss- und Temperatursensoren, Sicherheitsabschaltungen) zuverlässig zu betreiben.
🔴 Gefahr: Der Betrieb eines Durchlauferhitzers mit einer Niederdruckarmatur ist grundsätzlich nicht zulässig und stellt ein erhebliches Risiko dar: Niederdruckarmaturen sind für Systeme mit reduziertem Druck (z. B. bei Warmwasserspeichern oder Zisternen) ausgelegt und erzeugen typischerweise keinen ausreichenden Durchfluss, um den Durchlauferhitzer zu aktivieren – oder führen zu instabilem Betrieb mit Überhitzung, Trockenlauf, thermischer Überlastung oder Ausfall der Sicherheitsabschaltung.
🔴 Gefahr: Zudem besteht bei unzulässiger Kombination die Gefahr von elektrischem Schlag (bei fehlender Potentialausgleichs- oder Schutzleiterfunktion), Brandgefahr durch Überhitzung von Leitungen oder Gehäusen sowie Schäden an der Armatur durch unkontrollierte Druckspitzen bei plötzlicher Durchflussänderung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Niederdruckarmatur 'nur etwas langsamer läuft' und daher 'eventuell kompatibel' sei, ist technisch falsch – Durchlauferhitzer verlangen explizit einen Mindestdruck (meist ≥ 0,3–0,5 bar) und einen Mindestdurchfluss (z. B. ≥ 2–3 l/min), die bei Niederdruckarmaturen systembedingt nicht erreicht werden.
➕ Ergänzung: Zulässig ist ausschließlich der Betrieb mit Armaturen, die für den Hochdrucknetzbetrieb zugelassen sind und die Herstelleranforderungen des Durchlauferhitzers (DIN EN 60335-2-35, VDE 0700-35) erfüllen – inkl. korrekter Druckstufe, Durchflusscharakteristik und elektrischer Sicherheitsabstimmung (z. B. bei elektronischen Geräten mit Steuerung über Wasserstrom).
❌ Widerspruch: Es gibt keine Ausnahmegenehmigung, 'technische Tricks' oder nachträgliche Umbauten, die diese Kombination sicher oder zulässig machen – jede Abweichung von der Betriebsanleitung widerspricht der Gerätesicherheitsverordnung (2. ProdSV) und macht den Betreiber haftbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Installateur (z. B. mit Zertifikat nach DVGW GW 500 oder ZVSHK) zur Prüfung der Armatur, des Wasserdrucks und der gesamten Anschluss- und Sicherheitseinrichtung – eine Inbetriebnahme ohne fachkundige Abnahme ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Betrieb eines Standard-Durchlauferhitzers mit Niederdruckarmatur als nicht zulässig und grundsätzlich gefährlich.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Prüfung durch einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb.
- Alle identifizieren Wasserschäden, Verbrühungs- und elektrische Gefahren als zentrale Risiken.
- GoogleAI nennt zwar grundsätzliche Druckinkompatibilität, formuliert aber weniger präzise zu Mindestdruck und Mindestdurchfluss als DeepSeek und Qwen.
- DeepSeek hebt die Druckfestigkeit der Armatur als kritisches Kriterium hervor; Qwen fokussiert stärker auf die Funktionsfähigkeit der Sicherheitsmechanismen (Durchflusssensoren, Abschaltungen).
- DeepSeek weist auf die Existenz spezieller Niederdruck-Durchlauferhitzer hin – eine Information, die GoogleAI nicht liefert.
- Qwen ergänzt detailliert rechtliche Konsequenzen (2. ProdSV, Haftung), normative Anforderungen (DIN EN 60335-2-35, VDE 0700-35, DVGW GW 500) und technische Mindestwerte (Druck, Durchfluss), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht so konkret benannt werden.
- GoogleAI suggeriert mit "im Zweifelsfall Sanitärfachbetrieb konsultieren" noch einen Spielraum für individuelle Prüfung – Qwen hingegen formuliert klar: "keine Ausnahmegenehmigung", "jede Abweichung widerspricht der Gerätesicherheitsverordnung". Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird Qwens Einschätzung als sicherere und verbindlichere Bewertung priorisiert.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass der Betrieb nur mit speziell zertifizierten Komponenten und nach fachkundiger Abnahme möglich ist – daher ist Qwens klare, norm- und rechtlich fundierte Linie maßgeblich für die Gesamtbewertung.
Thema Status KI-Konsens Kompatibilität Standard-Durchlauferhitzer mit Niederdruckarmatur ❌ Widerspruch Alle KIs sind sich einig: nicht zulässig und gefährlich. Qwen formuliert dies am schärfsten unter Rechts- und Normbezug. Existenz kompatibler Ausnahmelösungen ✅ Konsens DeepSeek und Qwen bestätigen spezielle Niederdruck-Durchlauferhitzer – GoogleAI erwähnt dies nicht, widerspricht aber nicht. Konsens: Nur bei expliziter Zertifizierung und Herstellerfreigabe. Sicherheitsrisiken (Wasserschaden, Verbrühung, Stromschlag) ✅ Konsens Alle drei KIs nennen dieselben Kernrisiken – mit steigender Detaillierung von GoogleAI → DeepSeek → Qwen. Technische Mindestanforderungen (Druck, Durchfluss) ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen benennen konkrete Werte (0,3–0,5 bar, 2–3 l/min), GoogleAI bleibt vage. Konsolidiert: Mindestdruck und -durchfluss sind zwingend erforderlich – Qwens Angaben werden als verbindlich übernommen. Verantwortlichkeit & Rechtslage ⚠️ Abwägung Nur Qwen benennt ausdrücklich die 2. ProdSV und Haftungsfolgen. Da dies die sicherste, rechtlich bindende Einschätzung ist, gilt sie als KI-Konsens für die Haftungsrelevanz. 👉 Handlungsempfehlung: Der Betrieb eines Durchlauferhitzers mit einer Niederdruckarmatur ist mit Standardkomponenten rechtswidrig und gefährlich. Eine Inbetriebnahme ist erst nach fachkundiger Prüfung, Einhaltung aller technischen Mindestwerte und ausschließlich mit explizit für Niederdruck zugelassenen Geräten zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wasserschaden durch Armatur- oder Schlauchversagen unter Leitungsdruck Massiver Bauschaden, hohe Sanierungskosten, Schimmelpilzbildung 🔴 Risiko Verbrühungsgefahr durch instabile Temperaturregelung oder unerwartetes Hochlaufen Schwere Körperverletzung, insbesondere bei Kindern und älteren Menschen 🔴 Risiko Elektrischer Schlag durch fehlenden Potentialausgleich oder Isolationsversagen bei Druckstoß Lebensbedrohliche Verletzung bis hin zum tödlichen Stromschlag 🔴 Risiko Trockenlauf oder thermische Überlastung des Heizelements Gerätezerstörung, Brandgefahr, Ausfall der Sicherheitsabschaltung 🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Betreibers bei Sach- oder Personenschäden (2. ProdSV, VDE, BGBAbk.) Unbegrenzte Schadensersatzpflicht, Versicherungsleistungskürzung oder -verweigerung ✅ Chance Gezielter Einsatz spezieller Niederdruck-Durchlauferhitzer in drucklosen Systemen (z. B. Caravan, Zisterne, Sanitäranlagen in Nischenobjekten) Energieeffiziente, bedarfsgerechte Warmwasserversorgung ohne Speicher ✅ Chance Fachgerechte Neuinstallation mit zertifizierten Komponenten nach aktuellem Stand der Technik Dauerhafte Sicherheit, normkonforme Dokumentation, Versicherungsschutz ✅ Chance Erhöhte Planungssicherheit durch klare technische und rechtliche Grenzen Vermeidung von Fehlinvestitionen, klare Verantwortungszuweisung ✅ Chance Ersatz durch hybride Systeme (z. B. kleiner Durchlauferhitzer + druckloser Speicher mit Niederdruckarmatur) Technisch saubere Lösung unter Einhaltung aller Sicherheitsanforderungen ✅ Chance Fachliche Aufklärung führt zu höherer Qualität im Sanitärhandwerk und stärkerem Verbraucherschutz Nachhaltige Verbesserung der Installationspraxis und Risikovermeidung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Installationssperre: Betreiben Sie den Durchlauferhitzer nicht weiter, bis die Kompatibilität durch einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb (z. B. mit DVGW GW 500 oder ZVSHK-Zertifikat) schriftlich bestätigt ist.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Installateur mit Nachweis über DVGW- oder ZVSHK-Zertifizierung und beauftragen Sie die Messung von statischem Druck, Mindestdruck bei Öffnung und Durchflussverhalten der Armatur.
- Gerätedokumentation prüfen: Sammeln Sie die Bedienungsanleitung des Durchlauferhitzers und die technischen Daten der Armatur – vergleichen Sie diese mit den Herstellerangaben zum zulässigen Druckbereich (z. B. "nur für Hochdrucknetz" oder "Niederdruck-zertifiziert nach DIN EN 200").
- Normen-Check durchführen: Stellen Sie sicher, dass die gesamte Anlage die Anforderungen der DIN EN 60335-2-35, VDE 0700-35 und der 2. ProdSV erfüllt – lassen Sie dies vom Fachbetrieb dokumentieren.
- Alternativlösung abwägen: Falls keine zertifizierte Niederdruck-Kombination möglich ist, klären Sie mit dem Installateur den Austausch gegen ein drucklos arbeitendes System (z. B. Kleinspeicher + Niederdruckarmatur) oder einen speziellen Niederdruck-Durchlauferhitzer.
- Dokumente sichern: Bewahren Sie alle Prüfprotokolle, Zertifikate und Herstellerfreigaben mindestens 10 Jahre lang auf – sie sind bei Schadensfällen haftungsrechtlich entscheidend.
- Durchlauferhitzer
- Ein Durchlauferhitzer ist ein Gerät zur Erwärmung von Wasser im Durchflussprinzip. Er erhitzt das Wasser erst bei Bedarf, wodurch Energie gespart wird. Es gibt elektrische und gasbetriebene Durchlauferhitzer.
Verwandte Begriffe: Warmwasserbereiter, Boiler, Heizpatrone - Niederdruckarmatur
- Eine Niederdruckarmatur ist eine spezielle Armatur für drucklose Warmwasserbereiter. Sie hat drei Anschlüsse und ist nicht für den Betrieb mit dem vollen Wasserdruck ausgelegt.
Verwandte Begriffe: Armatur, Mischbatterie, Dreiwegehahn - Druckloser Warmwasserbereiter
- Ein druckloser Warmwasserbereiter, auch Untertischgerät genannt, speichert das Wasser nicht unter Druck. Er wird mit einer Niederdruckarmatur betrieben.
Verwandte Begriffe: Boiler, Speicher, Untertischgerät - Hochdruckarmatur
- Eine Hochdruckarmatur ist eine Standardarmatur, die direkt an die Wasserleitung angeschlossen wird und dem vollen Wasserdruck standhält.
Verwandte Begriffe: Armatur, Mischbatterie, Zweihandmischer - Wasserspeicher
- Ein Wasserspeicher ist ein Behälter, in dem Wasser bevorratet und warm gehalten wird. Es gibt drucklose und druckfeste Wasserspeicher.
Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, Pufferspeicher - Installation
- Die Installation umfasst den fachgerechten Einbau und Anschluss von Geräten und Systemen, z.B. von Sanitäranlagen oder Heizungsanlagen.
Verwandte Begriffe: Montage, Anschluss, Inbetriebnahme - Sanitärfachbetrieb
- Ein Sanitärfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat.
Verwandte Begriffe: Heizungsbauer, Installateur, Klempner
- Was ist eine Niederdruckarmatur?
Eine Niederdruckarmatur ist eine spezielle Armatur, die für den Betrieb mit drucklosen Warmwasserbereitern (z.B. Untertischgeräten) entwickelt wurde. Sie hat drei Anschlüsse: einen für Kaltwasser, einen für Warmwasser und einen, der zum drucklosen Speicher führt. - Was passiert, wenn ich einen Durchlauferhitzer an eine normale Armatur anschließe?
Der Betrieb eines elektronischen Durchlauferhitzers mit einer normalen (Hochdruck-) Armatur kann zu Schäden am Gerät und zu gefährlichen Situationen führen, da der Gerätedruck nicht mit dem Leitungsdruck übereinstimmt. - Kann ich eine Niederdruckarmatur an einen normalen Wasserhahn anschließen?
Nein, eine Niederdruckarmatur darf nicht an einen normalen Wasserhahn angeschlossen werden, da sie für den Betrieb mit drucklosen Warmwasserbereitern konzipiert ist. Der Anschluss an einen normalen Wasserhahn würde zu Schäden an der Armatur und am Wassersystem führen. - Wie erkenne ich eine Niederdruckarmatur?
Niederdruckarmaturen haben in der Regel drei Anschlussschläuche, während normale Armaturen nur zwei haben. Der dritte Schlauch dient dazu, das Wasser zum drucklosen Warmwasserbereiter zu leiten. - Was ist ein druckloser Warmwasserbereiter?
Ein druckloser Warmwasserbereiter, auch Untertischgerät genannt, ist ein Gerät, das das Wasser nur dann unter Druck setzt, wenn es entnommen wird. Er ist nicht direkt an die Wasserleitung angeschlossen und steht daher nicht unter dem vollen Wasserdruck. - Welche Vorteile hat ein druckloser Warmwasserbereiter?
Drucklose Warmwasserbereiter sind in der Regel günstiger in der Anschaffung und einfacher zu installieren als druckfeste Geräte. Sie eignen sich besonders für den Einsatz an einzelnen Zapfstellen, wie z.B. in der Küche oder im Gäste-WC. - Was muss ich bei der Installation eines Durchlauferhitzers beachten?
Bei der Installation eines Durchlauferhitzers ist es wichtig, die Herstellerangaben genau zu beachten und die Installation von einem Fachmann durchführen zu lassen. Insbesondere der elektrische Anschluss sollte nur von einer Elektrofachkraft vorgenommen werden. - Wo finde ich die technischen Daten meines Durchlauferhitzers?
Die technischen Daten Ihres Durchlauferhitzers finden Sie in der Bedienungsanleitung oder auf dem Typenschild des Geräts. Dort sind Informationen wie der zulässige Wasserdruck, die elektrische Leistung und die Schutzart angegeben.
- Unterschied zwischen Durchlauferhitzer und Boiler
Erläuterung der Funktionsweise und Vor- und Nachteile beider Systeme. - Installation eines Durchlauferhitzers
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation eines Durchlauferhitzers. - Wartung eines Durchlauferhitzers
Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung eines Durchlauferhitzers. - Energiesparen mit Durchlauferhitzer
Wie man den Energieverbrauch eines Durchlauferhitzers optimieren kann. - Sicherheitsaspekte bei der Installation von Warmwasserbereitern
Wichtige Sicherheitsvorkehrungen bei der Installation von Warmwasserbereitern.
Herr Dipl. Ing.
NEIN! -
Durchlauferhitzer: 3,6 kW Steckdosen-Geräte als Notlösung
Spezielle Ausführungen (kleine Leistung) dann doch
Als Notlösung gab (gibt?) es (Steckdosen) -Geräte mit 3,6 kW die "offen" betrieben wurden. Ein einstellbarer Begrenzerthermostat schaltete beim "Überkochen" ab. Nein, kein Kochendwassergerät (Inhalt ca. 200 cm³)
Beste Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Durchlauferhitzer & Niederdruckarmatur: Was ist zu beachten?
💡 Kernaussagen: Der Betrieb eines Durchlauferhitzers mit einer Niederdruckarmatur ist grundsätzlich möglich, erfordert aber spezielle Konfigurationen. Es gibt spezielle Geräte mit geringer Leistung für den Steckdosenbetrieb als Notlösung. Ein Begrenzerthermostat schützt vor Überhitzung. Die Installation sollte fachgerecht erfolgen, um Risiken zu minimieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Hinweise zur Installation und Sicherheit, um Schäden am Gerät und der Installation zu vermeiden. Falsche Installation kann zu gefährlichen Situationen führen. Lesen Sie dazu den Beitrag Durchlauferhitzer: 3,6 kW Steckdosen-Geräte als Notlösung.
🔧 Zusatzinfo: Für den Betrieb eines Durchlauferhitzers mit Niederdruckarmatur sind spezielle Armaturen erforderlich, die den Druck regulieren und ein Überhitzen des Gerätes verhindern. Diese Armaturen sind speziell für den Einsatz mit Niederdrucksystemen konzipiert und gewährleisten eine sichere Warmwasserbereitung.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Installation die Kompatibilität von Durchlauferhitzer und Niederdruckarmatur. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für Sanitär und Heizung hinzu, um eine korrekte und sichere Installation zu gewährleisten. Achten Sie auf die Einhaltung der geltenden Vorschriften und Normen im Bereich Sanitär und Heizung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durchlauferhitzer, Niederdruckarmatur, Installation, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 5L Kleinspeicher: Durchflussbegrenzung auf 5 L/min sinnvoll? Auswirkung voll geöffnetem Hahn?
- … der Durchfluss des Warmwasser auf 5 L/min. begrenzt werden. Mein Heizungsbauer hat aber den Absperrhahn voll aufgedreht. Was hat die Angabe …
- … Wenn Ihr Heizungsbauer den Absperrhahn voll aufgedreht hat, wird der Durchfluss wahrscheinlich höher …
- … Der vorliegende Sachverhalt betrifft einen 5-Liter-Kleinspeicher (Siemens DO3670D), bei dem der Heizungsbauer den Absperrhahn voll geöffnet hat, obwohl die Herstellervorgabe eine Durchflussbegrenzung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kein Warmwasser in der Küche: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserboiler erneuern: Kosten, Stromverbrauch & Vergleich von Modellen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Niederdruckarmatur am Boiler defekt? Ursachen & Lösungen für unkontrollierten Wasseraustritt
- … Niederdruckarmatur defekt? Ursachen & Lösungen …
- … Niederdruckarmatur am Boiler macht Probleme? Wasser läuft unkontrolliert? Erfahren Sie die Ursachen und finden Sie Lösungen. Jetzt informieren! …
- … Niederdruckarmatur, Boiler, Wasseraustritt, defekt, Installation, Sanitär, Druck, Reduktionsröhrchen …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserboiler defekt durch falsche Armatur? Ursachen, Risiken & Garantieansprüche
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationsverzicht im EFH: 10% Primärenergie sparen? Kosten, Nutzen, Dämmstandard
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant EcoCompact vs. Thermoblock Klassik II Turbo: Vor- & Nachteile der Heizsysteme?
- … Vaillant, EcoCompact, Thermoblock, Klassik II Turbo, VSC196-C150, VC-195 E, VIH-200, Heizung, Warmwasser, Vergleich, Heizsystem …
- … Heizungstechnik, Heizungsanlagen, Warmwasserbereitung …
- … dem Wasserspeicher VIH-200 (200 Liter) installiert werden. Jetzt hat uns der Heizungsbauer angeboten, stattdessen das Kombigerät Vaillant EcoCompact VSC196-C150 zu installieren. Dieser …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher: Kompakte 15/20 Liter Modelle finden – Hersteller & Abmessungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10915: Durchlauferhitzer mit Niederdruckarmatur betreiben? Was Sie wissen müssen!
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Drucklos-Untertischgerät: Strom sparen durch nächtliches Ausschalten? Kosten & Effizienz
- … Elektroinstallation, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz …
- … Ein Warmwasserbereiter, der ohne direkten Wasserdruck arbeitet und speziell für Niederdruckarmaturen konzipiert ist. Er erwärmt das Wasser erst, wenn es benötigt …
- … wird. Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, Niederdruckarmatur. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchlauferhitzer, Niederdruckarmatur, Installation, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durchlauferhitzer, Niederdruckarmatur, Installation, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Durchlauferhitzer mit Niederdruckarmatur betreiben? Was Sie wissen müssen!
Suche nach: Durchlauferhitzer & Niederdruckarmatur: Geht das?
Suche nach: Durchlauferhitzer, Niederdruckarmatur, Installation, Sanitär, Heizung, Warmwasserbereitung
