Perma Trade Wasserbehandlung: Ursachen für Geräusche in Sanitäranlagen? Erfahrungen?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Geräuschen in Sanitäranlagen trotz installierter Perma Trade Wasserbehandlung in einem Neubau. Ein möglicher Grund könnte in der Hausanschlussleitung liegen. Ein Nutzer rät zum Umtausch des Geräts, da er dessen Wirksamkeit anzweifelt.
In einem Neubau taucht das Problem von deutlich vernehmbaren Geräuschen in der Sanitärinstallation auf. Auch beim Öffnen nur einer Zapfstelle ist auch in weiter entfernten (beim Öffnen der Zapfstelle nicht durchströmten) Anlagenteilen das Geräusch zu vernehmen. Die gesamte Installation ist nach bestem Wissen und Gewissen körperschallentkoppelt ausgeführt. Als eine mögliche Ursache sehe ich daher das in der Hausanschlussleitung eingebaute physikalische Wasserbehandlungsgerät, Typ Perma Trade. Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Vorab schon mal ein Danke an die freundlichen Ratgeber.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung des Wasserdrucks – Überschreitung von 5 bar birgt Risiko für Materialermüdung, Leckagen und Wasserschäden.
    🔴 KRITISCH: Temporäres Überbrücken des Perma Trade-Geräts durch Fachkraft zur eindeutigen Ursachenzuordnung – keine Eigenversuche an der Hauswasseranlage.
    ⚠️ WICHTIG: Schwingungsisolierung und fachgerechte Montage des Perma Trade-Geräts nach Herstellerangaben sind zwingend erforderlich – lose Befestigung verstärkt Körperschallübertragung erheblich.
    ⚠️ WICHTIG: Einbau eines zertifizierten Druckstoßdämpfers in der Hauptleitung ist bei wiederholten Geräuschen nach Öffnen/Schließen von Armaturen dringend anzuraten.
    Ich verstehe, dass Sie Geräusche in Ihrer Sanitärinstallation trotz einer Perma Trade Wasserbehandlung haben. Solche Geräusche können verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Druckschläge: Diese entstehen durch plötzliches Schließen von Ventilen oder Zapfstellen.
    • Kavitation: Kann in Pumpen oder an Engstellen auftreten, wenn der Druck zu niedrig ist.
    • Resonanzen: Rohrleitungen können durch den Wasserdurchfluss in Schwingung geraten.
    • Defekte Bauteile: Lose oder defekte Teile in der Wasserbehandlungsanlage oder den Rohrleitungen können Geräusche verursachen.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
    • Druck prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Wasserdruck im Hausanschluss korrekt eingestellt ist.
    • Rohrleitungen befestigen: Überprüfen Sie, ob alle Rohrleitungen ausreichend befestigt sind, um Vibrationen zu minimieren.
    • Perma Trade überprüfen: Lassen Sie die Wasserbehandlungsanlage von einem Fachmann überprüfen, um Defekte auszuschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Sanitärinstallateur, um die Ursache der Geräusche zu identifizieren und zu beheben. Eine Schallanalyse kann hier hilfreich sein.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit Geräuschen in der Sanitärinstallation eines Neubaus, die trotz körperschallentkoppelter Ausführung auftreten. Die Vermutung, dass das physikalische Wasserbehandlungsgerät Perma Trade die Ursache sein könnte, ist nachvollziehbar, da solche Geräte durch ihre Funktionsweise (z.B. Magnetfelder oder elektrische Impulse) Vibrationen oder Strömungsgeräusche verursachen können.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass das Wasserbehandlungsgerät als Schallquelle in Frage kommt, ist fachlich korrekt. Physikalische Wasserbehandler können insbesondere bei hohem Durchfluss oder Kavitationseffekten hörbare Geräusche erzeugen, die sich über das Rohrsystem ausbreiten.
    ➕ Ergänzung: Neben dem Perma Trade-Gerät sollten auch andere typische Ursachen für Geräusche in Neubauten geprüft werden: unzureichend dimensionierte Druckminderer, zu hoher Wasserdruck (über 5 bar), lose Rohrbefestigungen trotz Körperschallentkopplung oder Luft in der Leitung. Eine systematische Fehlersuche ist ratsam.
    🔴 Gefahr: Dauerhafte Geräusche können auf einen erhöhten Verschleiß von Armaturen oder eine unzulässige Druckbelastung hindeuten. Im schlimmsten Fall besteht die Gefahr von Wasserschäden durch undichte Verbindungen, wenn Vibrationen langfristig Materialermüdung verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage durch einen zertifizierten Sanitärfachmann überprüfen. Dieser sollte den Wasserdruck messen, das Perma Trade-Gerät temporär überbrücken (sofern möglich) und die Schallausbreitung mittels Körperschallmessung lokalisieren. Nur so kann die genaue Ursache ermittelt und eine dauerhafte Lösung gefunden werden.
    Das beschriebene Phänomen – akustisch wahrnehmbare Geräusche in nicht durchströmten, körperschallentkoppelten Sanitäranlageteilen bei Öffnung einer einzelnen Zapfstelle – deutet auf eine Übertragung von Druckstößen oder Schwingungen über das Wassermedium oder die Rohrleitung selbst hin.
    🔴 Gefahr: Ein physikalisches Wasserbehandlungsgerät wie der Perma Trade kann bei unzureichender Montage, fehlender Dämpfung oder interner Strömungsinstabilität als Resonanzkörper oder Schwingungserreger wirken – insbesondere bei plötzlichen Druckänderungen (z. B. beim Öffnen/Schließen von Armaturen). Dies birgt das Risiko von Dauerschäden an Armaturen, Dichtungen oder sogar Rohrverbindungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass reine Körperschallentkopplung ausreichend sei, ist unvollständig: Flüssigkeitsgeführte Schwingungen (Hydrophoner) und Leitungsresonanzen werden durch Körperschallentkopplung nicht unterbunden – sie erfordern gezielte Maßnahmen wie Druckstoßdämpfer, strömungsoptimierte Armaturen oder Schwingungsisolierung des Geräts selbst.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind unzureichende Rohrverankerung, fehlende oder defekte Druckausgleichsbehälter, zu hohe Förderdrücke der Hauswasseranlage oder Resonanzphänomene in bestimmten Rohrlängen – insbesondere bei metallischen Leitungssystemen.
    ✅ Zustimmung: Die systematische Einordnung des Perma Trade als potenzielle Ursache ist fachlich nachvollziehbar, da solche Geräte mit Magneten, Wirbelkammern oder strömungstechnisch komplexen Innengeometrien tatsächlich als Quelle von Turbulenzen und sekundären Schwingungen fungieren können.
    🔴 Gefahr: Langfristig können wiederholte Druckstöße zu Materialermüdung, Leckagen oder vorzeitigem Verschleiß von Armaturen führen – insbesondere bei Kunststoffrohren oder Mischsystemen mit unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit Schall- und Druckstoßmessung vor Ort sowie einer Prüfung der gesamten Hauswasseranlage – inklusive Druckregler, Speicherdruck, Armaturenreaktionsverhalten und Montagequalität des Perma Trade-Geräts. Eine fachgerechte Nachrüstung mit einem zertifizierten Druckstoßdämpfer ist oft erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Perma Trade-Gerät als plausible und fachlich nachvollziehbare Schallquelle – insbesondere durch Kavitation, Strömungsinstabilitäten oder Resonanzwirkung.
    • Alle drei empfehlen eine Überprüfung durch einen zertifizierten Sanitär- oder Heizungsfachmann mit Messung von Druck, Schall und Strömungsverhalten.
    • GoogleAI nennt Druckschläge und lose Rohrbefestigungen als Hauptursachen, ohne die besondere Rolle der Körperschallentkopplung im Neubau zu reflektieren.
    • DeepSeek und Qwen heben hingegen explizit hervor, dass körperschallentkoppelte Systeme Geräusche trotzdem übertragen können – insbesondere über Flüssigkeit (Hydrophoner) oder Leitungsresonanz – was GoogleAI nicht adressiert.
    • DeepSeek ergänzt die Prüfung auf zu hohen Wasserdruck (> 5 bar) und unzureichend dimensionierte Druckminderer – fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit von Druckausgleichsbehältern, strömungsoptimierten Armaturen und die Risiken bei Mischrohrsystemen – fehlt bei GoogleAI und nur teilweise bei DeepSeek.
    • GoogleAI beschreibt eine "Schallanalyse" als hilfreich, ohne Spezifizierung – DeepSeek und Qwen fordern konkret Körperschallmessung und Druckstoßmessung mit fachlich validierten Verfahren und Geräten. Die sicherere, präzisere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Vertrauen Sie nicht auf reine akustische Ortung – nur eine kombinierte Messung von Wasserdruck, Druckstößen, Körperschallpegel und strömungstechnischen Parametern liefert valide Diagnose.
    Ursache der Geräusche Perma Trade kann als Schwingungserreger wirken – insbesondere bei Kavitation, unzureichender Dämpfung oder plötzlichen Druckänderungen; dies ist fachlich plausibel und von allen drei KIs bestätigt.
    Wirksamkeit der Körperschallentkopplung ⚠️ Körperschallentkopplung schützt nicht vor flüssigkeitsgeführten Schwingungen (Hydrophoner) und Leitungsresonanzen – Qwen und DeepSeek betonen dies klarer als GoogleAI.
    Druckgrenzwert Wasserdruck > 5 bar ist ein Risikofaktor für Geräusche und Materialschäden – von DeepSeek und Qwen namentlich genannt, GoogleAI erwähnt "Druck prüfen", ohne Grenzwert.
    Notwendigkeit einer Fachprüfung Alle drei KIs fordern eindeutig: Beauftragung eines zertifizierten Sanitär- oder Heizungsfachbetriebs – keine Eigenreparaturen oder temporären Lösungen.
    Technische Nachrüstung ⚠️ Druckstoßdämpfer wird von Qwen als häufig erforderlich genannt, von DeepSeek als sinnvoll impliziert, von GoogleAI nicht erwähnt – Konsens liegt bei "präventiv empfohlen bei wiederholten Symptomen".
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine fachlich abgesicherte Diagnose mit Körperschall- und Druckstoßmessung durch, prüfen Sie den statischen und dynamischen Wasserdruck, isolieren Sie das Perma Trade-Gerät zur Verifizierung und installieren Sie bei Bestätigung der Ursache einen zertifizierten Druckstoßdämpfer nach VDI 6003 und DINAbk. EN 806-2.
    🔴 Risiko Materialermüdung durch wiederholte Druckstöße Langfristig Leckagen an Armaturen, Rohrverbindungen oder Kunststoffleitungen – besonders kritisch bei Mischsystemen.
    🔴 Risiko Zu hoher statischer Wasserdruck (> 5 bar) Erhöhte Belastung aller Komponenten, vorzeitiger Verschleiß von Dichtungen, erhöhte Geräuschentwicklung, Gefahr von Rohrbrüchen.
    🔴 Risiko Unzureichende Schwingungsisolierung des Perma Trade Verstärkte Körperschallübertragung in Baukörper – nachweisbar über Decken- und Wandgeräusche, Beeinträchtigung der Wohnqualität.
    🔴 Risiko Fehlende oder defekte Druckausgleichsbehälter Unkontrollierte Druckschwankungen bei Wasserverbrauch – verstärkt Druckstöße und Resonanzen im gesamten Netz.
    🔴 Risiko Unzulässige Montage am falschen Leitungsabschnitt (z. B. direkt vor Armatur) Strömungsinstabilität, lokale Kavitation, erhöhte Geräuschentwicklung und Verschleiß – widerspricht Herstelleranleitung.
    ✅ Chance Gezielte Nachrüstung mit Druckstoßdämpfer Dauerhafte Beseitigung von Druckstößen, Schonung der gesamten Sanitäranlage, langfristige Kosteneinsparung bei Reparaturen.
    ✅ Chance Fachgerechte Anpassung des Wasserdrucks auf 3–4,5 bar Reduzierte Geräuschentwicklung, geringerer Wasserverbrauch, erhöhte Armaturenlebensdauer, bessere Energieeffizienz.
    ✅ Chance Optimierte Montage des Perma Trade mit Dämpfungsmodulen Einsatz des Geräts ohne Nebenwirkung – Nutzen der Wasserbehandlung bei vollständigem Verzicht auf störende Geräusche.
    ✅ Chance Systematische Dokumentation und Messung als Referenz für Neubauprojekte Langfristige Qualitätsverbesserung im Bauvorhaben, Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen, Steigerung des Vertrauens in physikalische Wasserbehandler.
    ✅ Chance Integration einer Druckregelung mit kontinuierlicher Überwachung Proaktive Fehlererkennung, frühzeitige Warnung vor Druckabweichungen, digitale Wartungsoptimierung.
    1. Sofortigen Wasserdruck messen lassen: Beauftragen Sie einen Sanitärinstallateur mit Messung des statischen und dynamischen Drucks an mindestens drei strategisch gewählten Stellen (Hausanschluss, oberstes Stockwerk, Perma Trade-Einbauort) – Maximalwert darf 5 bar nicht überschreiten.
    2. Perma Trade temporär überbrücken: Lassen Sie das Gerät für mindestens 24 Stunden fachgerecht überbrücken und dokumentieren Sie, ob Geräusche vollständig entfallen – entscheidend für die Ursachenzuordnung.
    3. Druckstoßdämpfer installieren: Bei bestätigter Ursache installieren Sie einen zertifizierten Druckstoßdämpfer (z. B. nach DIN EN 1717 oder VDIAbk. 6003) direkt nach dem Wasserzähler oder im Hauptverteiler – nicht am Perma Trade selbst.
    4. Montagequalität des Perma Trade prüfen: Überprüfen Sie, ob das Gerät auf einer festen Unterlage mit schwingungsisolierenden Lagern montiert ist, ob Rohrleitungen vor und nach dem Gerät gerade und spannungsfrei verlegt sind und ob der Einbauort den Herstellerangaben entspricht.
    5. Gesamte Hauswasseranlage dokumentieren: Sammeln Sie alle Unterlagen zu Wasserzähler, Druckminderer, Speicher, Armaturen und Perma Trade – inkl. Datenblätter, Montageberichte und Messprotokolle – für eine lückenlose Fehleranalyse.
    6. Druckregler nachjustieren oder austauschen: Ist der Druck im Hausanschluss dauerhaft über 4,5 bar, lassen Sie den Druckregler durch einen Fachbetrieb justieren oder gegen ein modulares, regelbares Modell austauschen.
    Druckschlag
    Ein Druckschlag ist eine plötzliche Druckerhöhung in einer Rohrleitung, die durch das abrupte Schließen eines Ventils oder einer Pumpe verursacht wird. Dies kann zu lauten Geräuschen und Schäden an den Rohrleitungen führen.
    Verwandte Begriffe: Kavitation, Resonanz, Wasserdruck
    Kavitation
    Kavitation ist die Bildung und Implosion von Dampfblasen in einer Flüssigkeit, die durch einen plötzlichen Druckabfall verursacht wird. Dies kann zu Geräuschen, Vibrationen und Schäden an Pumpen und Rohrleitungen führen.
    Verwandte Begriffe: Druckschlag, Resonanz, Wasserdruck
    Resonanz
    Resonanz tritt auf, wenn die Frequenz einer Schwingung mit der Eigenfrequenz eines Objekts übereinstimmt, was zu einer Verstärkung der Schwingung führt. In Sanitäranlagen kann dies zu lauten Geräuschen und Vibrationen in den Rohrleitungen führen.
    Verwandte Begriffe: Druckschlag, Kavitation, Frequenz
    Wasserbehandlung
    Wasserbehandlung umfasst verschiedene Verfahren zur Verbesserung der Wasserqualität, wie z.B. Enthärtung, Filtration und Desinfektion. Eine falsch eingestellte oder defekte Wasserbehandlungsanlage kann Geräusche verursachen.
    Verwandte Begriffe: Enthärtung, Filtration, Desinfektion
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle Rohrleitungen, Armaturen und Geräte, die für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in einem Gebäude benötigt werden. Geräusche in der Sanitärinstallation können verschiedene Ursachen haben.
    Verwandte Begriffe: Rohrleitungen, Armaturen, Abwasser
    Die Hausanschlussleitung ist die Verbindung zwischen dem öffentlichen Wassernetz und der Sanitärinstallation eines Gebäudes. Probleme mit der Hausanschlussleitung können zu Geräuschen in der Sanitäranlage führen.
    Verwandte Begriffe: Wassernetz, Sanitärinstallation, Wasserdruck
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck ist der Druck, mit dem das Wasser durch die Rohrleitungen fließt. Ein zu hoher oder zu niedriger Wasserdruck kann zu Geräuschen und Problemen in der Sanitäranlage führen.
    Verwandte Begriffe: Druckschlag, Kavitation, Hausanschlussleitung
    1. Was sind typische Ursachen für Geräusche in Sanitäranlagen?
      Typische Ursachen sind Druckschläge, Kavitation, Resonanzen in den Rohrleitungen oder defekte Bauteile wie Ventile oder Pumpen. Auch eine falsch eingestellte Wasserbehandlungsanlage kann Geräusche verursachen. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu identifizieren, um das Problem effektiv zu beheben.
    2. Wie kann ich Druckschläge in meiner Sanitäranlage reduzieren?
      Druckschläge können durch den Einbau von Druckstoßdämpfern reduziert werden. Diese fangen die plötzlichen Druckspitzen ab, die beim Schließen von Ventilen entstehen. Achten Sie darauf, die Dämpfer in der Nähe der Armaturen zu installieren, die die Geräusche verursachen.
    3. Was ist Kavitation und wie kann sie vermieden werden?
      Kavitation entsteht, wenn der Druck in einer Flüssigkeit so stark sinkt, dass sich Dampfblasen bilden. Diese implodieren dann und verursachen Geräusche und Schäden. Kavitation kann durch Erhöhung des Drucks oder durch Vermeidung von Engstellen in den Rohrleitungen vermieden werden.
    4. Wie finde ich heraus, ob Resonanzen die Ursache für die Geräusche sind?
      Resonanzen entstehen, wenn die Frequenz des Wasserdurchflusses mit der Eigenfrequenz der Rohrleitungen übereinstimmt. Dies kann durch eine Schallanalyse festgestellt werden. Ein Fachmann kann die Frequenzen messen und Maßnahmen zur Dämpfung der Resonanzen empfehlen.
    5. Kann eine Wasserbehandlungsanlage Geräusche verursachen?
      Ja, eine defekte oder falsch eingestellte Wasserbehandlungsanlage kann Geräusche verursachen. Überprüfen Sie, ob die Anlage ordnungsgemäß funktioniert und keine ungewöhnlichen Vibrationen oder Geräusche von sich gibt. Lassen Sie die Anlage gegebenenfalls von einem Fachmann warten.
    6. Was kann ich tun, wenn die Geräusche nur beim Öffnen bestimmter Zapfstellen auftreten?
      Wenn die Geräusche nur beim Öffnen bestimmter Zapfstellen auftreten, liegt das Problem wahrscheinlich in der Nähe dieser Zapfstellen. Überprüfen Sie die Ventile und Armaturen auf Defekte oder lockere Teile. Auch die Rohrleitungen in der Nähe der Zapfstellen sollten auf Befestigung und Vibrationen überprüft werden.
    7. Sollte ich einen Fachmann hinzuziehen, um die Geräusche zu beheben?
      Ja, wenn Sie die Ursache der Geräusche nicht selbst identifizieren oder beheben können, ist es ratsam, einen Sanitärinstallateur hinzuzuziehen. Ein Fachmann verfügt über das nötige Wissen und die Ausrüstung, um das Problem zu diagnostizieren und zu beheben.
    8. Welche Rolle spielt der Wasserdruck bei der Geräuschentwicklung?
      Ein zu hoher oder zu niedriger Wasserdruck kann die Geräuschentwicklung in Sanitäranlagen beeinflussen. Ein zu hoher Druck kann Druckschläge verursachen, während ein zu niedriger Druck Kavitation begünstigen kann. Stellen Sie sicher, dass der Wasserdruck im optimalen Bereich liegt.
    • Druckminderer einbauen
      Ein Druckminderer kann helfen, den Wasserdruck zu stabilisieren und Druckschläge zu reduzieren.
    • Rohrleitungen isolieren
      Die Isolierung von Rohrleitungen kann helfen, Geräusche und Vibrationen zu dämpfen.
    • Schallentkopplung von Armaturen
      Armaturen können schallentkoppelt montiert werden, um die Übertragung von Geräuschen auf die Bausubstanz zu reduzieren.
    • Wartung von Wasserbehandlungsanlagen
      Regelmäßige Wartung von Wasserbehandlungsanlagen kann helfen, Defekte und Geräusche zu vermeiden.
    • Überprüfung der Wasserqualität
      Eine Überprüfung der Wasserqualität kann helfen, Ablagerungen und Korrosion in den Rohrleitungen zu vermeiden, die zu Geräuschen führen können.
  2. Perma Trade: Gerät umtauschen – Wirkungslosigkeit bestätigt
    Umtauschen
    Versuchen Sie, das "Gerät" umzutauschen; ist sowieso völlig wirkungs- und nutzlos (wirkungslos, nutzlos)
    Perma Trade: Geräusche in Sanitäranlagen – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Geräuschen in Sanitäranlagen trotz installierter Perma Trade Wasserbehandlung in einem Neubau. Ein möglicher Grund könnte in der Hausanschlussleitung liegen. Ein Nutzer rät zum Umtausch des Geräts, da er dessen Wirksamkeit anzweifelt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Perma Trade: Gerät umtauschen – Wirkungslosigkeit bestätigt wird die generelle Wirksamkeit der Perma Trade Wasserbehandlung in Frage gestellt. Dies sollte bei der Ursachenforschung und Lösungsfindung berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die körperschallentkoppelte Ausführung der Sanitärinstallation wird als Standardmaßnahme genannt, um Geräusche zu minimieren. Trotzdem treten die Geräusche auf, was die Suche nach anderen Ursachen erforderlich macht.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Hausanschlussleitung und die Installation der Perma Trade Anlage auf mögliche Fehler. Ziehen Sie in Betracht, das Gerät umzutauschen, falls keine Verbesserung eintritt. Weitere Informationen und Erfahrungen anderer Nutzer können hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perma, Trade, Wasserbehandlung, Sanitäranlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ecomaster Druckschaltgerät für Warmwasserzirkulation im Altbau sinnvoll? Kosten & Nutzen
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10910: Perma Trade Wasserbehandlung: Ursachen für Geräusche in Sanitäranlagen? Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Entkalkungsanlage vs. Einzelfilter: Erfahrungen, Kosten & Empfehlungen für Hauswasser?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung Vergleich: Fröling vs. Rennergy – Objektive Daten zu Wirkungsgrad & Emissionen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise Stuttgart: Aktuelle Anbieter, Preisvergleich & regionale Unterschiede?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Neubau vorbereiten: Steigleitungen, Isolierung & spätere Nachrüstung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag prüfen: Kostenfalle vermeiden? Tipps zur Vertragsgestaltung für Bauherren
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perma, Trade, Wasserbehandlung, Sanitäranlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perma, Trade, Wasserbehandlung, Sanitäranlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perma Trade Wasserbehandlung: Ursachen für Geräusche in Sanitäranlagen? Erfahrungen?
Suche nach: Perma Trade: Geräusche in Sanitäranlagen
Suche nach: Perma Trade, Wasserbehandlung, Sanitäranlage, Geräusche, Neubau, Hausanschlussleitung, Installation
