Ölbrenner: Kleinere Düse für geringeren Verbrauch? Auswirkung auf Laufzeit & Abgastemperatur
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine kleinere Düse im Ölbrenner den Heizöl-Verbrauch senken kann. Dabei werden Aspekte wie Brennerlaufzeit, Abgastemperatur, Kaminzug und das Risiko der Schornsteinversottung beleuchtet. Es wird diskutiert, dass eine kleinere Düse zwar die Heizleistung reduziert, aber auch den Wirkungsgrad erhöhen kann, solange die Abgastemperatur nicht zu stark sinkt.
🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Düsenverkleinerung – unvollständige Verbrennung führt zu lebensbedrohlichem Kohlenmonoxid (CO) und erhöhtem Brandrisiko.
🔴 KRITISCH: Eine Düsenänderung ist nur zulässig, wenn der Brennerhersteller dies ausdrücklich vorsieht und die komplette Brennerabstimmung (Luftmenge, Druck, Zündung, Abgasanalyse inkl. CO- und λ-Wert) dokumentiert durchgeführt wird.
⚠️ WICHTIG: Nach Düsenwechsel zwingende Kontrolle von Abgastemperatur, Kaminzug und CO-Gehalt – sonst Risiko von Kondensationskorrosion, Überhitzungsschäden und Abgasaustritt.
⚠️ WICHTIG: Eigenständige Einstellung führt zum Verlust der Herstellergarantie und verstößt gegen die 1. BImSchV – rechtliche und sicherheitstechnische Konsequenzen sind unvermeidlich.
Ich verstehe, dass Sie überlegen, durch den Einbau einer kleineren Düse in Ihrem Ölbrenner den Verbrauch zu senken. Grundsätzlich ist es richtig, dass eine kleinere Düse die Brennerleistung reduziert. Ob dies jedoch tatsächlich zu einer Einsparung führt, hängt von mehreren Faktoren ab.
Eine geringere Brennerleistung bedeutet, dass der Brenner länger laufen muss, um die gleiche Wärmemenge zu erzeugen. Wenn der Kessel jedoch ohnehin überdimensioniert ist, kann dies durchaus sinnvoll sein, da der Kessel effizienter arbeitet, wenn er länger und gleichmäßiger läuft, anstatt häufig zu takten (kurze Ein- und Ausschaltzyklen).
Wichtig: Die Abgastemperatur sollte nach dem Einbau einer kleineren Düse unbedingt überwacht werden. Eine zu niedrige Abgastemperatur kann zu Kondensation im Kamin führen, was wiederum Korrosion verursachen kann. Der Kaminzug muss ebenfalls ausreichend sein, um die Abgase sicher abzuführen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, der die Situation vor Ort beurteilen und die optimale Düsengröße für Ihren Kessel ermitteln kann. Die Anpassung sollte immer unter Berücksichtigung aller relevanten Parameter (Abgastemperatur, Kaminzug etc.) erfolgen.
Der Nutzer beschreibt einen Heizkessel, der leistungsmäßig zu groß dimensioniert ist, und erwägt den Einbau einer kleineren Düse am Ölbrenner, um den Verbrauch zu senken. Diese Überlegung ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche technische Risiken, die eine einfache Einsparung verhindern können.
🔴 Gefahr: Der Einbau einer zu kleinen Düse ohne Anpassung des Brennerkopfes und der Luftmenge führt zu einer unvollständigen Verbrennung. Dies verursacht erhöhte Rußbildung, höhere Abgastemperaturen und einen schlechteren Wirkungsgrad, was die erhoffte Einsparung zunichtemacht und die Anlage beschädigen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine kleinere Düse automatisch den Verbrauch senkt, ist irreführend. Die Brennerleistung muss im Rahmen einer professionellen Einstellung (CO2-Gehalt, Abgastemperatur, Kesselwirkungsgrad) neu justiert werden. Ohne diese Abstimmung steigen die Abgasverluste, und die Laufzeit verlängert sich nicht proportional zur Einsparung.
➕ Ergänzung: Die höheren Abgastemperaturen während des Betriebs mit einer zu kleinen Düse führen zu größeren Wärmeverlusten über den Kamin. Gleichzeitig steigt die Stillstandsverlustzeit, da der Kessel bei längerer Laufzeit mehr Wärme an den Schornstein abgibt. Eine pauschale Formel gibt es nicht, da dies von Kesseltyp, Brennergeometrie und Abgasanlage abhängt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer Leistungsanpassung. Dieser kann durch eine professionelle Brennereinstellung (Düse, Düsendruck, Luftklappe) die optimale Verbrennung sicherstellen. Alternativ prüfen Sie eine hydraulische Abgleich oder den Einbau eines Pufferspeichers, um die Überdimensionierung auszugleichen. Führen Sie keine eigenmächtigen Änderungen an der Düse durch, da dies zu Sicherheitsrisiken und Garantieverlust führt.
Die Frage zielt auf eine technisch sensible Anpassung eines Ölbrenners ab: die Reduktion der Düsenweite zur Leistungsanpassung an einen überdimensionierten Kessel. Grundsätzlich ist eine kleinere Düse zwar in der Lage, die Brennstoffmenge und damit die Feuerungsleistung zu senken, doch dies erfolgt nicht ohne gravierende Nebenwirkungen für Effizienz, Emissionen und Anlagensicherheit.
🔴 Gefahr: Eine nicht fachgerecht abgestimmte Düsenverkleinerung führt häufig zu unvollständiger Verbrennung, erhöhtem Ruß- und CO-Ausstoß sowie kritisch erhöhten Abgastemperaturen – insbesondere bei älteren Brennern ohne modulierende Regelung. Dies beschleunigt die Verschmutzung des Wärmeaustauschers und erhöht das Risiko von Überhitzungsschäden oder Feuerungsstörungen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine längere Brennerlaufzeit bei geringerer Leistung automatisch zu Einsparungen führt, ist irreführend. Die Gesamteffizienz hängt nicht nur von der Laufzeit, sondern entscheidend von der Verbrennungsqualität, der Abgastemperatur, den Wärmeverlusten im Kessel und der Regelungslogik ab. Ein zu niedriger Luftverhältniswert (λ) bei falscher Düse kann die Abgasverluste sogar steigern.
➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Leistungsreduktion mittels Düsenwechsel ist nur zulässig, wenn der Brennerhersteller dies ausdrücklich vorsieht und die gesamte Brennerabstimmung (Luftmenge, Druck, Zündung, Abgaswerte) neu vorgenommen wird – inklusive Abgasanalyse mit λ-Messung und CO-Kontrolle. Ohne diese Maßnahmen ist die Änderung nicht zulässig und verstößt gegen die 1. BImSchV.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass ein überdimensionierter Kessel ineffizient arbeitet, ist korrekt. Langfristig ist jedoch die Anpassung der Heizlast durch hydraulischen Abgleich, Pufferspeicher oder Brenner-Modernisierung (z. B. auf modulierenden Brenner) die fachlich tragfähige Lösung – nicht die Düsenmanipulation.
🔴 Gefahr: Selbst bei scheinbar stabilem Betrieb birgt die unsachgemäße Düsenanpassung latente Brand- und Kohlenmonoxid-Risiken, da unvollständige Verbrennung zu CO-Akkumulation führen kann – besonders in schlecht belüfteten Heizräumen oder bei Kaminzugstörungen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen nach TRGI und 1. BImSchV zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen anerkannten Energieberater (z. B. mit Energieeffizienz-Experten-Nachweis), um eine systemische Optimierung vorzunehmen – inklusive hydraulischem Abgleich, ggf. Pufferspeicherintegration und Prüfung der Brennermodernisierung. Eine Düsenänderung darf ausschließlich im Rahmen einer vollständigen, dokumentierten Brennerabnahme erfolgen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen eindeutig: Eine kleinere Düse senkt nicht automatisch den Verbrauch – die Annahme ist irreführend.
- Alle drei warnen vor unvollständiger Verbrennung, CO-Bildung und lebensbedrohlichen Sicherheitsrisiken bei unsachgemäßer Anpassung.
- Alle drei fordern eine fachgerechte Abstimmung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb inkl. Abgasanalyse und dokumentierter Brennerabnahme.
- GoogleAI erwähnt potenzielle Effizienzvorteile bei überdimensionierten Kesseln (längere, gleichmäßigere Laufzeit), ohne jedoch die damit verbundenen Abstimmungsrisiken mit gleicher Schärfe zu benennen wie DeepSeek und Qwen.
- DeepSeek und Qwen heben stärker hervor, dass eine zu kleine Düse zu erhöhten Abgastemperaturen führen kann – GoogleAI beschränkt sich auf die Gefahr einer zu niedrigen Abgastemperatur (Kondensation).
- Qwen ergänzt zentral die Rechtsgrundlage: Die Maßnahme verstößt gegen die 1. BImSchV ohne dokumentierte, fachgerechte Abnahme – DeepSeek und GoogleAI nennen dies nicht explizit.
- Qwen und DeepSeek nennen präzise technische Parameter zur Abstimmung (λ-Wert, Düsendruck, Luftklappe), GoogleAI bleibt allgemeiner bei "Abgastemperatur und Kaminzug".
- GoogleAI deutet an, dass eine längere Laufzeit bei geringerer Leistung "durchaus sinnvoll sein kann", während DeepSeek und Qwen klar betonen, dass sich dadurch die Abgasverluste erhöhen können und die längere Laufzeit nicht zwangsläufig Einsparungen bringt – hier wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
- Alle Modelle sind sich einig: Keine Eigeninitiative. Stattdessen systemische Optimierung (hydraulischer Abgleich, Pufferspeicher, Brennermodernisierung auf modulierende Technik) ist die fachlich tragfähigere Langfristlösung als Düsenmanipulation.
Thema Status KI-Konsens Verbrauchsersparnis durch kleinere Düse ⚠️ Abwägung Keine pauschale Einsparung – hängt von Kesselauslegung, Brennergeometrie und fachgerechter Abstimmung ab; ohne diese meist Kontraproduktiv. Sicherheitsrisiko CO-Bildung ✅ Konsens Unbedingte Gefahr bei unsachgemäßer Düsenverkleinerung – alle Modelle nennen CO als lebensbedrohlich und priorisieren dies als kritischstes Risiko. Fachliche Zulässigkeit ✅ Konsens Düsenänderung nur zulässig mit Herstellerfreigabe, vollständiger Neuauslegung (Luft, Druck, Zündung) und dokumentierter Abgasanalyse (CO, λ, Abgastemperatur). Rechtliche Einordnung ❌ Widerspruch Qwen nennt explizit Verstöße gegen die 1. BImSchV und Garantieverlust; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – Konsens basiert auf Qwens präziser Rechtsangabe. Alternative Lösungen ✅ Konsens Hydraulischer Abgleich, Pufferspeicher und Modernisierung auf modulierenden Brenner sind fachlich überlegene, sicherere und dauerhafte Maßnahmen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Düsenverkleinerung als "Schnellmaßnahme". Stattdessen beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer systemischen Heizungsanalyse – inklusive Abgasprüfung, hydraulischem Abgleich und Prüfung der Modernisierungsoptionen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid (CO)-Freisetzung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich, insbesondere bei mangelhafter Raumluftzufuhr oder Kaminzugstörung 🔴 Risiko Erhöhte Rußbildung und Verschmutzung des Wärmeaustauschers Verkürzte Lebensdauer des Kessels, erhöhter Wartungsaufwand, Leistungsabfall 🔴 Risiko Überhitzung durch kritisch erhöhte Abgastemperaturen Thermische Schädigung des Brennerraums oder des Kessels, Brandgefahr 🔴 Risiko Verstoß gegen 1. BImSchV und Verlust der Herstellergarantie Rechtliche Haftung, Ausschluss von Versicherungsleistungen bei Schadensfällen 🔴 Risiko Kondensationskorrosion durch unzureichende Abgastemperatur bei falscher Abstimmung Zerstörung des Schornsteins oder der Abgasanlage, langfristige Umweltschäden ✅ Chance Effizienzsteigerung durch hydraulischen Abgleich Reduzierter Energieverbrauch, gleichmäßige Raumtemperatur, längere Lebensdauer der Anlage ✅ Chance Einbau eines Pufferspeichers Verlängerte Brennerlaufzeiten bei stabiler Last, weniger Taktbetrieb, deutliche Einsparung ✅ Chance Modernisierung auf modulierenden Ölbrenner Präzise Leistungsanpassung an die Heizlast, bis zu 15 % höhere Effizienz, geringere Emissionen ✅ Chance Professionelle Brennerabstimmung mit Abgasanalyse Sofortige Optimierung ohne Hardware-Umbau, sichere, dokumentierte und rechtssichere Verbesserung ✅ Chance Integrierte Heizungssteuerung mit Wetterfühler und Raumthermostaten Präzise Regelung, Reduktion von Überhitzung und Standby-Verlusten, komfortable Steuerung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach TRGI und 1. BImSchV zertifizierten SHK-Fachbetrieb – nicht für Düsenwechsel, sondern für eine vollständige Heizungsanalyse inkl. Abgasprüfung und hydraulischem Abgleich.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Herstellerunterlagen zu Kessel und Brenner (Typenschild, Handbuch, zuletzt dokumentierte Abgaswerte) – diese benötigt der Fachbetrieb für die Einstellgrenzen.
- Keine Düsenänderung durchführen: Entfernen oder tauschen Sie keinerlei Düsen selbst – auch nicht "zum Test" – da bereits ein einziger Betrieb mit falscher Luft-Düse-Kombination zu CO-Akkumulation führen kann.
- Abgaswerte dokumentieren lassen: Fordern Sie nach der Prüfung eine schriftliche Dokumentation mit allen Abgasparametern (CO, CO₂, λ, Abgastemperatur, Kaminzug) und die Eintragung in das Heizungsprotokoll.
- Alternativen prüfen: Lassen Sie sich vom Fachbetrieb konkrete Kosten- und Einsparungskalkulationen für Pufferspeicher, hydraulischen Abgleich und Brennermodernisierung vorlegen – nicht für Düsenwechsel.
- Regelungstechnik überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die Heizungsregelung (Wetterfühler, Raumthermostate, Nachtabsenkung) korrekt programmiert und funktionsfähig ist – oft liegen hier die größten Einsparpotenziale.
- Ölbrenner
- Ein Gerät zur Verbrennung von Heizöl zur Wärmeerzeugung. Der Ölbrenner zerstäubt das Heizöl und vermischt es mit Luft, um eine effiziente Verbrennung zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Düse, Heizkessel, Verbrennung - Düse
- Ein Bauteil im Ölbrenner, das das Heizöl fein zerstäubt, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten. Die Größe der Düse bestimmt die Durchflussmenge des Heizöls und somit die Brennerleistung.
Verwandte Begriffe: Ölbrenner, Zerstäubung, Brennerleistung - Abgastemperatur
- Die Temperatur der Abgase, die bei der Verbrennung entstehen. Eine zu niedrige Abgastemperatur kann zu Kondensation im Kamin führen, während eine zu hohe Abgastemperatur auf Energieverluste hindeutet.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Kamin, Kondensation - Kaminzug
- Der Unterdruck im Kamin, der die Abgase nach oben zieht. Ein ausreichender Kaminzug ist wichtig, um die Abgase sicher abzuführen und eine ordnungsgemäße Verbrennung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Abgase, Unterdruck, Verbrennung - Brennerlaufzeit
- Die Zeit, in der der Ölbrenner in Betrieb ist. Eine längere, gleichmäßige Brennerlaufzeit ist in der Regel effizienter als häufiges Takten (kurze Ein- und Ausschaltzyklen).
Verwandte Begriffe: Ölbrenner, Taktung, Effizienz - Heizenergie
- Die Energie, die durch die Verbrennung von Heizöl freigesetzt wird und zur Beheizung von Gebäuden genutzt wird. Die Menge der Heizenergie hängt von der Menge des verbrannten Heizöls und dem Wirkungsgrad des Heizkessels ab.
Verwandte Begriffe: Heizöl, Verbrennung, Wirkungsgrad - Stillstandszeiten
- Die Zeiten, in denen der Ölbrenner nicht in Betrieb ist. Während dieser Zeiten kühlt der Kessel aus, was zu Wärmeverlusten führt. Kürzere Stillstandszeiten können den Verbrauch senken.
Verwandte Begriffe: Ölbrenner, Wärmeverlust, Verbrauch
- Frage: Was ist der Vorteil einer kleineren Düse im Ölbrenner?
Antwort: Eine kleinere Düse reduziert die Brennerleistung, was bei überdimensionierten Heizkesseln zu einem effizienteren Betrieb führen kann, da der Kessel seltener taktet und gleichmäßiger läuft. Dies kann den Verbrauch senken und die Lebensdauer des Kessels verlängern. - Frage: Welche Risiken birgt der Einbau einer kleineren Düse?
Antwort: Zu den Risiken gehören eine zu niedrige Abgastemperatur, die zu Kondensation und Korrosion im Kamin führen kann, sowie eine unvollständige Verbrennung, die die Bildung von Kohlenmonoxid (CO) begünstigt. Zudem kann der Kaminzug beeinträchtigt werden. - Frage: Wie wirkt sich eine kleinere Düse auf die Brennerlaufzeit aus?
Antwort: Da die Brennerleistung reduziert wird, muss der Brenner länger laufen, um die gleiche Wärmemenge zu erzeugen. Dies ist jedoch nicht zwangsläufig negativ, da ein längerer, gleichmäßiger Betrieb effizienter sein kann als häufiges Takten. - Frage: Was ist beim Kaminzug zu beachten?
Antwort: Der Kaminzug muss ausreichend sein, um die Abgase sicher abzuführen. Eine zu kleine Düse kann den Kaminzug negativ beeinflussen, insbesondere wenn die Abgastemperatur sinkt. Ein Fachmann sollte den Kaminzug überprüfen und gegebenenfalls anpassen. - Frage: Welche Rolle spielt die Abgastemperatur?
Antwort: Die Abgastemperatur sollte nicht zu niedrig sein, da dies zu Kondensation im Kamin führen kann. Sie sollte aber auch nicht zu hoch sein, da dies auf Energieverluste hindeutet. Ein Fachmann kann die optimale Abgastemperatur einstellen. - Frage: Kann ich die Düsengröße selbst ändern?
Antwort: Nein, die Anpassung der Düsengröße sollte unbedingt von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb durchgeführt werden, da hierfür spezielle Kenntnisse und Messgeräte erforderlich sind. Eine unsachgemäße Anpassung kann gefährliche Folgen haben. - Frage: Welche Formel kann zur Berechnung verwendet werden?
Antwort: Es gibt keine einfache Formel, um die optimale Düsengröße zu berechnen. Die Berechnung hängt von vielen Faktoren ab, wie z.B. dem Wärmebedarf des Gebäudes, dem Wirkungsgrad des Kessels und den Abgaswerten. Ein Fachmann verwendet spezielle Software und Messgeräte, um die optimale Einstellung zu finden. - Frage: Was sind Stillstandszeiten und wie beeinflussen sie den Verbrauch?
Antwort: Stillstandszeiten sind die Zeiten, in denen der Brenner nicht läuft. Während dieser Zeiten kühlt der Kessel aus, was zu Wärmeverlusten führt. Ein effizienter Betrieb mit längeren Laufzeiten und weniger Stillstandszeiten kann den Verbrauch senken.
- Ölheizung optimieren
Maßnahmen zur Effizienzsteigerung von Ölheizungen. - Abgastemperatur messen und richtig einstellen
Anleitung zur korrekten Messung und Einstellung der Abgastemperatur. - Kaminzug verbessern
Tipps zur Verbesserung des Kaminzugs für eine sichere Abgasabführung. - Heizölverbrauch senken
Strategien zur Reduzierung des Heizölverbrauchs. - Brennerwartung
Wichtige Aspekte der regelmäßigen Brennerwartung.
Ölbrenner: Wirkungsgrad steigt bei kleinerer Düse?
Also
da eine im Vergleich zur dann niedrigeren Leistung eine größere spezifische Wärmeübertragungsfläche zur Verfügung steht wird die Temperaturdifferenz zwischen Wärmeträger und Abgas geringer. Dadurch müsste der Wirkungsgrad steigen. -
🔴 Ölbrenner: Düsenverkleinerung – Risiko Schornsteinversottung!
Radio Eriwan meint dazu
Ihr Vorschlag und die Aussage des Vorredners sind richtig. Die Idee ist genial, ich verkleinere die Düse, der Ölverbrauch und Heizleistung sind kleiner gerworden. Wie gut das der Wirkungsgrad gestiegen ist. Durch die damit verbundene Senkung der Abgastemperatur wird der Schornstein immer schön feucht gehalten, keine Gefahr mehr duch Schornsteinbrand. -
Ölbrenner: Abgastemperatur senken ohne Kondensation im Schornstein
Bei vielen älteren Kesseln
kann man bestimmt die Abgastemperatur senken ohne in den Bereich einer zu vermeidenden Kondensation im Schornstein zu kommen. Trotzdem Danke für den ergänzenden und richtigen Hinweis. -
Ölbrenner: Minimale Abgastemperatur – Schornstein Baujahr 1970?
Ergänzende Frage
Abgastemperatur beträgt derzeit ca. 190 Grad. Wie weit darf denn die Abgastemperatur sinken, ohne dass mit Versottung des Schornsteins zu rechnen ist? (Schornstein: Baujahr 70) Und um wieviel sinkt die Abgastemperatur bei Düsenverkleinerung? (Derzeitiger Durchsatz 2,1 kg/h) -
Ölbrenner: Abgastemperatur – Einflussfaktoren & Messpunkt Schornsteinmündung
Abgastemperatur
Die minimale Abgastemperatur ist von mehreren Faktoren abhängig. z.B. Wie lang ist das Abgasrohr, wie Hoch ist der Schornstein, läuft der Schonstein durch ein nicht beheiztes Dachgeschoss? . Wichtig ist das die Abgastemperatur an der Schornsteinmündung bei kalter Außentemperatur nicht unter ca. 45 ° fällt. Wenn z.B. 1 Meter unter der Schornsteinmündung nur sehr geringe Tauwassermengen anfallen reicht evtl. schon der Zugbegrenzer aus um den Schormstein in den Brennerstillstandszeiten zu trocknen. Wichtig ist das eine gewisse Strömungsgeschwindigkeit im Schornstein vorhanden ist. Bei vielen älteren Anlagen wurden auch die Schornsteine sehr großzügig ausgelegt, zu großer Querschnitt also zu kleine Strömung. Bei meiner Anlage habe ich durch Isolierung des 1,5 Meter langen Abgasrohres die Temperatur an der Schornsteinmündung um 8 ° erhöht. Ein Schornstein aus den 70er Jahren ist meistenst zweischalig ausgeführt, für die Abgase ein Plewa-Rohr mit Perlite verfüllt. Das Plewa-Rohr wird durch das Zusammenspiel von Feuchte und Abgasen sehr schnell zerstört, zu sehen wenn die kleinen Perlite Kugeln in der Reinigungsöffnung landen. Wenn es soweit gekommen ist dann ist die Sanierung durch einsetzen eines V4 A Rohres nicht mehr möglich, Perlite wurden in den 70er Jahren mit FCKW aufgeschäumt. V4 A und FCKW das harmoniert nicht, am V4 A Rohr entsteht Lochfraß. Für die Schornsteinsanierung nur der Einzug von sündhaft teuren Keramikrohren möglich. Ich persönlich meine 500 Liter Heizöl sind das einfach nicht Wert. -
✅ Ölbrenner: Infos zur Düsenverkleinerung verständlich!
Danke für die Infos
Danke für die Erklärungen. Alles verständlich und nachvollziehbar. Bevor ich im Schornstein schwimmen gehen kann, werde ich vorsichtshalber erstmal die Temperatur an der Schornsteineinmündung messen 🙂 -
Erfahrung: 160°C Abgastemperatur seit 15 Jahren ohne Versottung
Abgastemperatur 160 °C seit 15 Jahren ohne Probleme
Bei unserer Heizung, derzeit noch ohne Zugbegrenzer, gibt es laut Schornsteinfeger und Besichtigung keiunen Anlass zur Sorge beim PLEWA Schornstein.
Keine Versottung oder Beschädigung. Übrigens auch keine Dämmung mit Perliten, die liegen in Säcken auf dem Dachboden. Der Schornsteinfeger hat nichts dagegen (scheint ihm sogar recht zu sein ).
Schau mal bei rein, es lohnt sich.
Gruß Stefan (der im gleichen Laden arbeitet ) -
⚠️ Ölbrenner: Säuretaupunkt beachten – Gefahr für Schornstein!
Säuretaupunkt
... mit den 45 °C wäre ich sehr vorsichtig. Das ist der Taupunkt für Wasser. Der Säuretaupunkt bedingt durch den Schwefel im Öl liegt mit Sicherheit höher. Also bitte noch mal informieren. Und schweflige Säure ist nicht so doll für den normalen Schornstein. -
Ölbrenner: Abgastemperatur mit Edelstahlrohr im alten Kamin?
Taupunkt?
Nun bin ich doch neugierig: Wenn man einen alten Kamin (ca. 10 m) mit Edelstahlrohreinzug an einem Niedertemperatur-Ölkessel hat, wie liegen dann die typischen Temperaturen an der Schornsteinmündung? Höher als ohne Edelstahlrohr, wegen der isolierenden Wirkung der Lufthülle ums Edelstahlrohr? Ist das einer der erwünschten Effekte eines Edelstahlrohreinzugs? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ölbrenner: Düse verkleinern für weniger Verbrauch?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine kleinere Düse im Ölbrenner den Heizöl-Verbrauch senken kann. Dabei werden Aspekte wie Brennerlaufzeit, Abgastemperatur, Kaminzug und das Risiko der Schornsteinversottung beleuchtet. Es wird diskutiert, dass eine kleinere Düse zwar die Heizleistung reduziert, aber auch den Wirkungsgrad erhöhen kann, solange die Abgastemperatur nicht zu stark sinkt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ölbrenner: Säuretaupunkt beachten – Gefahr für Schornstein! sollte man den Säuretaupunkt beachten, da schweflige Säure den Schornstein angreifen kann. Eine zu niedrige Abgastemperatur kann zur Kondensation von Säure im Schornstein führen.
📊 Zusatzinfo: Die minimale Abgastemperatur ist von verschiedenen Faktoren abhängig, wie z.B. der Länge des Abgasrohrs, der Höhe des Schornsteins und ob der Schornstein durch ein unbeheiztes Dachgeschoss verläuft. Der Beitrag Ölbrenner: Abgastemperatur – Einflussfaktoren & Messpunkt Schornsteinmündung gibt hierzu wichtige Hinweise.
👉 Handlungsempfehlung: Vor einer Düsenverkleinerung sollte die aktuelle Abgastemperatur gemessen und die Auswirkungen auf den Kaminzug sowie das Risiko der Schornsteinversottung geprüft werden. Der Beitrag Ölbrenner: Minimale Abgastemperatur – Schornstein Baujahr 1970? gibt Anhaltspunkte, wie man die minimale Abgastemperatur einschätzen kann. Es ist ratsam, einen Fachmann (Schornsteinfeger) zu konsultieren, um eine sichere und effiziente Lösung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölbrenner, Düse, Verbrauch, Heizöl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rapsöl als Heizöl-Alternative: Machbarkeit, Kosten & Umweltaspekte für Ölheizungen?
- … Rapsöl statt Heizöl? Wir prüfen Machbarkeit, Kosten und Umweltaspekte. Jetzt informieren und Heizkosten sparen …
- … Rapsöl, Heizöl, Ölheizung, alternative Energien, Brennstoff, Kosten, Umwelt, Betrieb, Umrüstung …
- … Rapsöl als Heizöl-Alternative: Machbarkeit, Kosten & Umweltaspekte für Ölheizungen? …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Heizlastberechnung nach EnEV: Dimensionierung, Heizleistung & Optimierung bei Sanierung?
- … der Planunterlagen von einer Energieberaterin bestätigt worden, sie errechnete einen Jahresenergieverbrauch (Öl) von 20.000 kWh. …
- … laut Energieberatergutachten 20.000 kWh = 2.000 l Heizöl anzusetzen wären. Das erscheint mir ebenfalls viel zu hoch. Wie sind …
- … der unbewohnten Umbau (Trockenbau) Phase. Daher liegen mir noch keine tatsächlichen Verbrauchswerte vor - ich will mit etwaigen Reklamationen aber auch nicht …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungskennlinie & Umwälzpumpe einstellen: Optimale Werte für Buderus Ölheizung?
- … besonders wichtig. Eine zu hoch eingestellte Heizkurve führt zu unnötigem Energieverbrauch und überhitzten Räumen. …
- … ein Austausch gegen eine Hocheffizienzpumpe sinnvoll ist, da dies den Stromverbrauch deutlich senken kann. …
- … aktuelle Heizkennlinie mit Neigung 9 deutlich zu steil ist und Energieverbrauch, Verschleiß und thermische Belastung erhöht. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölbrenner am Heizkessel selbst wechseln? Kosten, Risiken & Blaubrenner-Alternativen
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung: Zündelektroden defekt – Ursachen, Reparatur & Tipps zur Fehlerbehebung?
- … Ölheizung, Zündelektroden, Brenner, Heizkessel, Reparatur, Wartung, Fehlerbehebung, Ölverbrauch …
- … dem Führungshalter (Gitter ) Mittlerweile habe ich an die 6 Elektroden verbraucht, kein Monteur kann mir sagen was das ist. Dann hane …
- … Defekter Ölbrenner: Ein bläulicher Ring deutet auf eine unsaubere Verbrennung hin. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölbrenner Viessmann Störung: Ursachen, Diagnose & Lösungen für Heizkessel?
- … Viessmann Ölbrenner Störung: Diagnose & Hilfe …
- … Viessmann Ölbrenner geht auf Störung? Mögliche Ursachen, Diagnose-Tipps und Lösungen zur Fehlerbehebung. …
- … Ölbrenner Störung, Viessmann Heizkessel, Trimatic Steuerung, Ölfeuerungsautomat, Brenner Fehler, Heizungsprobleme, Vorheizzeit, Sensor prüfen …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus SE 315 UT: Brennerstörung nach Stillstand – Ursachen & Lösungen für Heizkessel?
- … Kanister mit Diesel an die Saugschläuche angeschlossen um auszuschließen dass das Heizöl verschlammt ist. Nun haben wir den lichtempfindlichen Sensor getauscht. Ebenso den …
- … an die Saugschläuche angeschlossen haben, könnte dies ein Problem sein, da Heizöl und Diesel unterschiedliche Zündtemperaturen und Viskositäten haben. …
- … Falscher Brennstoff: Diesel statt Heizöl kann die Verbrennung beeinträchtigen. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung Windhager Mira: Erfahrungen zu Zuverlässigkeit, Wartung & Preis?
- … Eine Ölheizung ist ein Heizsystem, das Heizöl verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie besteht aus einem Ölbrenner, …
- … einem Kessel und einem Heizöltank. Ölheizungen werden häufig in Wohnhäusern und Gewerbegebäuden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Gasheizung, Wärmepumpe, Pelletheizung …
- … Der Wirkungsgrad ist ein Maß für die Effizienz eines Heizsystems. Er gibt an, wie viel der eingesetzten Energie in nutzbare Wärme umgewandelt wird. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet einen geringeren Energieverbrauch. Verwandte Begriffe: Heizwert, Nutzungsgrad, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öldurchsatz berechnen: Körting Jet 4.5 Ölbrenner – Formel, Daten & Hilfe vom Heizungsbauer?
- … Öldurchsatz, Körting Jet 4.5, Ölbrenner, Heizölverbrauch, Heizölverbrauchsanzeige, Ölstand, Heizungsbauer, Düse, Danfoss …
- … Öldurchsatz berechnen: Körting Jet 4.5 Ölbrenner – Formel, Daten & Hilfe vom Heizungsbauer? …
- … Hallo, ich habe dieses Jahr meine alten PE-Tanks durch neue Glasfaseröltanks austauschen lassen. Bei den alten Tanks konnte man schön den Ölstand abschauen, nur bei den Glasfasertanks ist dies leider kaum möglich. Nun habe ich mir im Elektronikversand eine Heizölverbrauchsanzeige gekauft die als Betriebsstundenzähler an den Brenner eingebaut …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennerstörung bei Buderus Ölheizung (Bj. 1991): Ursachen, Diagnose & Lösungen?
- … Brennerstörung, Ölheizung, Buderus, BDE 205 FP, Düse, Ölfilter, Magnetventil, Ölpumpe, Heizungsprobleme, Störungssuche …
- … Ordnung bringen sollte . Diese hat zuerst die Ölfilter und die Düse erneuert. Leider kam das Problem nach ein paar Stunden erneuert. Erneuter …
- … Defekte Düse: Eine verschlissene oder falsche Düse kann zu einer unsauberen Verbrennung und …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölbrenner, Düse, Verbrauch, Heizöl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölbrenner, Düse, Verbrauch, Heizöl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölbrenner: Kleinere Düse für geringeren Verbrauch? Auswirkung auf Laufzeit & Abgastemperatur
Suche nach: Ölbrenner: Kleinere Düse = weniger Verbrauch?
Suche nach: Ölbrenner, Düse, Verbrauch, Heizöl, Abgastemperatur, Brennerlaufzeit, Kaminzug, Heizenergie, Stillstandszeiten
