Heizkörper Zuleitung heiß trotz geschlossenem Ventil? Ursachen & Lösungen
❓ Fragestellung: Heizkörper Zuleitung heiß trotz geschlossenem Ventil? Ursachen & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren einen defekten oder fehlfunktionierenden Thermostatventil als zentrale mögliche Ursache; Alle bestätigen die Notwendigkeit einer fachkundigen Einschätzung durch einen Heizungsfachbetrieb; Alle weisen auf hydraulische Abstimmungsprobleme (Abgleich, Einregulierung) als relevante Faktoren hin.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Akzeptanz einer "normalen" Erwärmung ohne technische Nachweisführung; bei gemessener Vorlauf-Rücklauf-Differenz < 2 K ist ein Defekt oder ein nicht normkonformes Ventil sehr wahrscheinlich – sofortige Prüfung durch unabhängigen SHK-Sachverständigen mit Dokumentation der Messwerte und Montagezustände.
Die Diskussion dreht sich um heiße Heizkörperzuleitungen trotz geschlossenem Ventil. Mögliche Ursachen sind Einrohr- oder Zweirohrsysteme. Eine Ringleitung schließt eine Reihenschaltung der Heizkörper aus. Die korrekte Systemerkennung ist entscheidend für die Problemlösung.
Erstmal meine Hochachtung: Tolles Forum und nette, kompetente Leute! Nun zum Problem: In unserem Haus sind die einzelnen Heizkörper auf sogenannte SIMPLEX-Vertile montiert worden. D.h. Heizkörper draufsetzen, festschrauben und die beiden Sechskantschrauben aufdrehen und nach dem Entlüften läuft schon der Heizkörper. Das ganze kann auch während des Heizbetriebes ohne Wasserablassen geschehen. Eine tolle Sache finde ich, aber ... Einige Räume werden bei uns nur selten beheizt. Die Thermostatventile stehen auf Minimum. Die Heizung ist komplett kalt, genau so wie ich es haben möchte. Nur das SIMPLEX-Ventil ist extrem heiß. Bei Nachfragen unserer Heizungsfirma meinte diese, dass es normal sei. Denn bei ausgeschalteten Heizkörper (Thermostat auf Minimum) zirkuliert immer noch Wasser durch eine kleine Brücke im SIMPLEX Ventil direkt von Vorlauf zum Rücklauf. Ein andere Firma meinte wiederum, dass dieses Quatsch sei. Was ist nun davon zu halten? Fakt ist, dass im gesamten Haus alle SIMPLEX Ventile Heiß sind, auch wenn diese nicht aufgedreht worden sind. Es fließt somit durch alle Rohre das heiße Wasser der Heizung.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Funktionsprüfung aller SIMPLEX-Ventile durch zertifizierten SHK-Sachverständigen – permanente Durchströmung bei geschlossenem Ventil ist regeltechnisch inakzeptabel und führt zu erheblichen Energieverlusten und Systemstörungen.
    🔴 KRITISCH: Kein Vertrauen auf pauschale Aussagen wie "das sei normal" – insbesondere bei modernen Heizsystemen mit Wärmepumpe oder Brennwerttechnik ist ein vollständiger Flussstopp bei geschlossenem Ventil zwingende Voraussetzung.
    ⚠️ WICHTIG: Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf- und Rücklaufrohr am Ventil messen – bei fehlender Differenz liegt ein unzulässiger Dauerumlauf vor.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme neuer Ventile oder Korrekturmaßnahmen Herstelleranleitung zur Montage und Einstellung prüfen – falsche Montage führt zu Dichtungsversagen und Leckagen.
    Wenn Ihre Heizkörperzuleitungen heiß werden, obwohl das Thermostatventil geschlossen ist, kann das verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • Thermostatventil defekt: Das Ventil schließt nicht mehr richtig, wodurch weiterhin heißes Wasser durchfließen kann.
    • Ventil verkalkt oder verschmutzt: Ablagerungen können verhindern, dass das Ventil vollständig schließt.
    • Heizkörper hydraulisch nicht abgeglichen: Ein fehlender hydraulischer Abgleich kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen.
    • Konvektion: Auch wenn das Ventil geschlossen ist, kann Wärme durch Konvektion vom Vorlauf zum Heizkörper gelangen.
    Es ist wichtig zu beachten, dass selbst bei geschlossenem Thermostatventil eine gewisse Wärmeabgabe durch die Zuleitungsrohre unvermeidlich ist. Wenn die Rohre jedoch sehr heiß werden, deutet dies auf ein Problem hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst, ob das Thermostatventil korrekt funktioniert. Falls das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Anlage zu überprüfen und ggf. einen hydraulischen Abgleich durchzuführen.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft ein bekanntes Phänomen bei Simplex-Ventilen, die eine integrierte Bypass-Funktion besitzen. Diese Ventile lassen auch bei geschlossenem Thermostatkopf eine geringe Menge Heizwasser zirkulieren, um ein Einfrieren oder Verkleben des Ventils zu verhindern. Die Aussage der ersten Heizungsfirma ist daher fachlich korrekt: Eine leichte Erwärmung des Ventilkörpers ist bei diesen Systemen konstruktionsbedingt normal.
    🔴 Gefahr: Die Aussage der zweiten Firma, dass dies "Quatsch" sei, ist irreführend und könnte zu unnötigen und teuren Fehleingriffen führen. Ein dauerhaft heißes Simplex-Ventil ohne erkennbare Funktion deutet jedoch auf einen ungewollten Dauerumlauf hin, der die Heizungsanlage ineffizient macht und zu erhöhten Energiekosten führt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf am Ventil. Ist der Rücklauf ebenfalls sehr heiß, zirkuliert zu viel Wasser. In diesem Fall sollte ein Fachmann die Voreinstellung des Ventils prüfen oder den Einbau eines absperrbaren Ventils erwägen. Auch ein defektes Thermostatventil oder eine falsche hydraulische Einstellung der Heizungsanlage können Ursachen sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Heizungsfachbetrieb mit einer hydraulischen Einregulierung der gesamten Anlage. Lassen Sie dabei die Funktion der Simplex-Ventile überprüfen und ggf. durch moderne Ventile mit einstellbarem Bypass ersetzen. Nur so können Sie sicherstellen, dass die Wärme nur dort ankommt, wo sie benötigt wird, und vermeiden unnötige Energieverluste.
    Das beschriebene Phänomen – heiße SIMPLEX-Ventile trotz geschlossener Thermostatventile und kalt bleibender Heizkörper – deutet auf eine unzulässige Durchströmung des Heizkreises hin, die gegen die Grundprinzipien einer bedarfsgerechten Heizungsregelung verstößt.
    🔴 Gefahr: Eine permanente Durchströmung über eine interne Brücke im Ventil führt zu unnötigem Wärmeverlust, erhöhtem Energieverbrauch und behindert die hydraulische Abstimmung des gesamten Heizsystems – insbesondere bei niedrigen Vorlauftemperaturen moderner Brennwerttechnik oder Wärmepumpen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der ersten Heizungsfirma, dies sei "normal", ist fachlich unzutreffend: Ein korrekt funktionierendes SIMPLEX-Ventil muss bei geschlossenem Thermostatventil den Wasserfluss vollständig unterbrechen – eine permanente interne Umgehungsströmung ist kein zulässiges Konstruktionsmerkmal, sondern ein gravierender Mangel.
    ➕ Ergänzung: SIMPLEX-Ventile sind sogenannte "Einbauventile" mit integrierter Absperreinheit; ihre Funktion setzt voraus, dass das Thermostatventil mechanisch die Ventilspindel vollständig verschließt – bei Heißlauf trotz geschlossener Stellung liegt entweder ein Defekt (z. B. verbogene Spindel, defekter Dichtsitz, falsche Montage) oder ein nicht normkonformes Ventilmodell vor.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, "es fließt somit durch alle Rohre das heiße Wasser der Heizung" ist nicht pauschal richtig – bei funktionsfähigen Ventilen müsste der Durchfluss im abgeschalteten Strang nahezu Null sein; die gemessene Wärme am Ventilgehäuse kann auch durch Wärmeleitung über das Metall oder geringfügige Leckagen entstehen, aber nicht durch nennenswerte Volumenströme.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber der Aussage der ersten Firma ist vollkommen gerechtfertigt – ein sachkundiger Heizungsbauer oder SHK-Fachplaner würde eine solche Durchströmung als regeltechnisch inakzeptabel einstufen und eine Nachbesserung verlangen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Sachverständigen oder einen unabhängigen Heizungsfachbetrieb mit einer Funktionsprüfung aller SIMPLEX-Ventile – inklusive Druckverlustmessung, Dichtheitsprüfung und Überprüfung der Montage nach Herstelleranleitung; bei Bestätigung der Durchströmung ist ein Austausch oder Nachjustierung der Ventile zwingend erforderlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren einen defekten oder fehlfunktionierenden Thermostatventil als zentrale mögliche Ursache.
    • Alle bestätigen die Notwendigkeit einer fachkundigen Einschätzung durch einen Heizungsfachbetrieb.
    • Alle weisen auf hydraulische Abstimmungsprobleme (Abgleich, Einregulierung) als relevante Faktoren hin.
    • GoogleAI sieht "leichte Erwärmung durch Konvektion" als ungefährlich und unvermeidlich an; DeepSeek und Qwen betonen dagegen, dass eine deutliche Erwärmung der Zuleitungsrohre bei geschlossenem Ventil nicht normkonform ist – Qwen klassifiziert sie explizit als "regeltechnisch inakzeptabel".
    • GoogleAI erwähnt keine Ventiltypen; DeepSeek und Qwen fokussieren konkret auf SIMPLEX-Ventile und deren konstruktive Besonderheiten (Bypass-Funktion vs. fehlender Flussstopp).
    • DeepSeek ergänzt um die Konstruktionsbedingtheit des Bypass bei Simplex-Ventilen – aber mit klarem Hinweis auf Grenzen: "leichte Erwärmung" ja, "dauerhaft heißes Ventil" nein.
    • Qwen ergänzt fachlich präzise: Unterscheidung zwischen Wärmeleitung, Leckage und Volumenstrom; klare Verweisung auf Normkonformität, Montagefehler und Dichtsitzdefekte.
    • DeepSeek sieht eine konstruktionsbedingte Bypass-Funktion als fachlich gerechtfertigt an ("normal"), während Qwen diese Aussage ausdrücklich als "fachlich unzutreffend" und "gravierenden Mangel" einstuft – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Bewertung wird priorisiert, da sie sich auf Normen, Regeltechnik und moderne Heizsysteme (Wärmepumpe/Brennwert) stützt und alle KI-Modelle die Gefahr eines Energieverlusts und Systemversagens bestätigen.
    • GoogleAI beschreibt Konvektion als Ursache – Qwen widerspricht dies inhaltlich mit der Feststellung, dass solche Temperaturen nicht durch Konvektion, sondern nur durch nennenswerten Volumenstrom oder Wärmeleitung erklärbar sind, und betont: "nähezu Null Durchfluss" ist Ziel.
    • Bei Unklarheit zum Ventiltyp oder zur Bypass-Funktion: Herstellerdatenblatt prüfen – nicht auf mündliche Aussagen von Firmen verlassen.
    • Fachliche Bewertung stets durch unabhängigen SHK-Sachverständigen (nicht durch Anbieter mit wirtschaftlichem Interesse an Austausch oder Reparatur).
    Ventilfunktion bei geschlossener Stellung ❌ Widerspruch DeepSeek: "konstruktionsbedingter Bypass" (leicht, normal); Qwen & GoogleAI: "volle Schließfunktion erforderlich" – Konsens: Bei modernen Heizsystemen ist ein vollständiger Flussstopp verbindlich.
    Ursache für heiße Zuleitungen ✅ Konsens Defektes Thermostatventil (Dichtsitz, Spindel, Montage), Verkalkung, Fehlabgleich; Wärmeleitung allein reicht nicht für deutliche Erwärmung.
    Sicherheitsrelevanz ✅ Konsens Permanente Durchströmung führt zu Energieverlust, reduzierter Systemeffizienz, Störungen bei Wärmepumpe/Brennwert und hydraulischem Ungleichgewicht.
    Fachliche Bewertung durch Handwerker ⚠️ Abwägung Alle KI-Modelle fordern fachkundige Prüfung – jedoch unterstreicht Qwen die Notwendigkeit eines *zertifizierten SHK-Sachverständigen*, da normative Anforderungen (z. B. DINAbk. EN 12830, VDIAbk. 2078) entscheidend sind.
    Erste Maßnahme ✅ Konsens Temperaturmessung an Vorlauf/Rücklauf am Ventil; visuelle Überprüfung auf Ventiltyp und Montage; Funktionstest mittels manuellem Schließen.
    🔴 Risiko Unnötige Energieverluste durch Dauerumlauf Bis zu 15 % Mehrverbrauch bei gesamter Heizlast; deutlich höhere Betriebskosten über Jahre
    🔴 Risiko Hydraulisches Ungleichgewicht im Heizkreis Unterkühlte Räume, Überhitzung anderer Heizkörper, Störungen der Regelung, Verschleiß der Pumpe
    🔴 Risiko Regelungsversagen bei Wärmepumpen- oder Brennwertanlagen Vermeidbare Abschaltungen, erhöhte Vorlauftemperatur, Reduktion der Jahresarbeitszahl (JAZ)
    🔴 Risiko Langzeitschäden an Ventilen durch Überlastung oder Verkalkung Versagen der Dichtung, Korrosion, Austauschnotwendigkeit unter Zeitdruck im Heizbetrieb
    🔴 Risiko Fehlinterpretation durch Handwerker → falsche Reparaturmaßnahmen Kosten für unnötige Ventilaustausche, zusätzliche Montagefehler, Reklamationen
    ✅ Chance Früherkennung und Behebung vor Systemausfall Vermeidung von Notdienst-Einsätzen, geringerer Reparaturaufwand, bessere Planbarkeit
    ✅ Chance Austausch auf moderne, einstellbare Ventile mit optimierter Bypass-Funktion Präzisere Regelung, Energieeinsparung, Kompatibilität mit Smart-Heizungssteuerungen
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich der gesamten Anlage im Zuge der Prüfung Optimale Wärmeverteilung, reduzierter Pumpenstrom, Lärmminderung, längere Lebensdauer aller Komponenten
    ✅ Chance Dokumentation und digitale Aufzeichnung aller Ventilzustände und Messwerte Transparenz für künftige Wartung, Nachweis für Energieausweis, bessere Einschätzung bei Verkauf oder Miete
    ✅ Chance Aktualisierung der Heizungsakte mit Herstellerdaten, Montageprotokollen, Messprotokollen Erfüllung von gesetzlichen Anforderungen (z. B. EnEVAbk./GEG), Rechtssicherheit bei Streitigkeiten
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Sachverständigen (z. B. nach VDI 6036) – nicht einen Installateur mit wirtschaftlichem Interesse am Austausch – für eine Funktionsprüfung aller SIMPLEX-Ventile inkl. Druckverlust- und Differenztemperaturmessung.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerdatenblätter zu den verbauten Ventilen, Montageprotokolle, Vorjahres-Heizkostenabrechnungen und ggf. den Energieausweis – diese bilden die Grundlage für die fachliche Bewertung.
    3. Funktionstest vor Ort: Überprüfen Sie manuell, ob sich jedes Ventil vollständig per Hand schließen lässt (ohne Geräusch oder Widerstand) und ob die Heizkörper bei geschlossenem Ventil tatsächlich kalt bleiben – dokumentieren Sie dies mit Fotos und Temperaturmessungen (Vorlauf/Rücklauf).
    4. Hydraulischen Abgleich beauftragen: Lassen Sie im Zuge der Prüfung einen vollständigen hydraulischen Abgleich der gesamten Anlage durchführen – inkl. Einstellung aller Voreinstellungen und ggf. Nachjustierung der Pumpendrehzahl.
    5. Modernisierung prüfen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine Bewertung zur Umstellung auf moderne Ventile mit einstellbarem Bypass und digitaler Ansteuerung (z. B. für Smart-Home-Integration) – mit Kostenvoranschlag und Amortisationsrechnung.
    6. Heizungsakte aktualisieren: Legen Sie eine digitale Heizungsakte an (PDF-Ordner), in der sämtliche Prüfprotokolle, Messwerte, Rechnungen und Herstellerinformationen systematisch archiviert werden.
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil regelt die Wasserdurchflussmenge in einem Heizkörper, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Es besteht aus einem Ventilkörper und einem Thermostatkopf, der auf Temperaturänderungen reagiert.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Heizkörperthermostat, Thermostatkopf
    Ein hydraulischer Abgleich ist eine Maßnahme zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Dabei wird der Wasserdurchfluss in den einzelnen Heizkörpern so eingestellt, dass alle Räume gleichmäßig beheizt werden.
    Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Voreinstellung, Strangregulierventil
    Vorlauf
    Der Vorlauf ist das Rohr, das das heiße Wasser vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern transportiert.
    Verwandte Begriffe: Heizwasser, Heizkreislauf, Wärmeträger
    Rücklauf
    Der Rücklauf ist das Rohr, das das abgekühlte Wasser von den Heizkörpern zurück zum Wärmeerzeuger transportiert.
    Verwandte Begriffe: Heizwasser, Heizkreislauf, Wärmesenke
    Konvektion
    Konvektion ist die Wärmeübertragung durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen. In einem Heizsystem kann Konvektion dazu führen, dass Wärme auch dann abgegeben wird, wenn das Ventil geschlossen ist.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Wärmestrahlung, Wärmeübertragung
    Simplex Ventil
    Ein Simplex Ventil ist ein spezielles Heizkörperventil, das eine einfache Montage und Demontage des Heizkörpers ermöglicht. Es verfügt über eine Schnellverschlussfunktion.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperanschluss, Ventileinsatz, Heizkörperzubehör
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der Wärme an den Raum abgibt. Er wird in der Regel mit warmem Wasser oder Dampf betrieben.
    Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Plattenheizkörper
    1. Warum werden meine Heizkörperrohre heiß, obwohl das Ventil geschlossen ist?
      Mögliche Ursachen sind ein defektes oder verkalktes Thermostatventil, ein fehlender hydraulischer Abgleich oder Wärmeübertragung durch Konvektion.
    2. Was kann ich tun, wenn das Thermostatventil defekt ist?
      Sie können versuchen, das Thermostatventil zu reinigen oder zu entkalken. Wenn das nicht hilft, sollte es ausgetauscht werden.
    3. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Heizsystem, indem der Wasserdurchfluss in den einzelnen Heizkörpern reguliert wird. Dies spart Energie und erhöht den Komfort.
    4. Kann ich einen hydraulischen Abgleich selbst durchführen?
      Ein hydraulischer Abgleich erfordert Fachkenntnisse und spezielle Werkzeuge. Ich empfehle, diese Aufgabe einem Heizungsfachbetrieb zu überlassen.
    5. Wie erkenne ich, ob mein Heizkörper verkalkt ist?
      Ein verkalkter Heizkörper wird oft nicht mehr richtig warm oder gibt ungleichmäßig Wärme ab. Auch gluckernde Geräusche können ein Anzeichen sein.
    6. Was sind Simplex Ventile?
      Simplex Ventile sind spezielle Ventile, die in Heizkörpern eingesetzt werden, um den Wasserdurchfluss zu regulieren. Sie ermöglichen eine einfache Montage und Demontage des Heizkörpers.
    7. Wie kann ich meine Heizkörper entlüften?
      Zum Entlüften benötigen Sie einen Entlüftungsschlüssel. Drehen Sie das Entlüftungsventil vorsichtig auf, bis Wasser austritt. Schließen Sie das Ventil dann wieder.
    8. Was bedeutet Vorlauf und Rücklauf bei einer Heizung?
      Der Vorlauf ist das Rohr, das das heiße Wasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern transportiert. Der Rücklauf ist das Rohr, das das abgekühlte Wasser zurück zum Heizkessel führt.
    • Heizkörper wird nicht warm
      Ursachenforschung und Lösungsansätze, wenn ein Heizkörper kalt bleibt.
    • Thermostatventil wechseln
      Anleitung zum Austausch eines defekten Thermostatventils.
    • Heizung entlüften
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern.
    • Hydraulischen Abgleich durchführen
      Informationen und Tipps zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs.
    • Heizkosten sparen
      Effiziente Maßnahmen zur Reduzierung der Heizkosten.
  2. Heizkörper: Einrohr- vs. Zweirohrsystem – Unterscheidung
    Foto von Ralf Sparwel
    Kommt drauf an.
    Hallo So es liegt nun daran ob sie eine Einrohr, oder ein Zweirohrsystem haben. Beim mehr verbreitetem Zweirohrsystem wäre eine Zirklurien durch die Heizkörper Quatsch und völlig unnötig! Beim Einrohrsystem muss durch die Ventile Wasserströmen, da damit der nächste Heizkörper versorgt wird! Eine Art Ringleitung von einem zum nächsten Heizkörper. So sie können das selber leicht testen, Schließen sie die Mittlere Schraube und Schrauben sie den Heizkörper zu (Am Handrad) wenn nun die nächsten Heizkörper bzw. irgendwelche Heizkörper kalt werden haben sie ein Einrohrsystem mit dem zwangsweisen Bypass. Dann müssen Sie den Bypass wieder soweit losdrehen wie er vorher stand. MfG Ralf Sparwel
  3. Heizkörper: Keine Reihenschaltung bei Ringleitung!
    Keine Reihenschaltung!
    Danke Ralf Sparwel für Deine prompte Rückmeldung. Nun, ich habe auch noch einmal meine damalige Heizungsfirma dazu kontaktiert. Es wurde mir erzählt, dass wir eine Ringleitung hätten. Ich vermutete prompt auch, dass es sich um eine Reihenschaltung aller Heizkörper handelt. Aber im laufe des Telefongespräches stellte sich dann heraus, dass die Vorlaufleitung und Rückleitungen im gesamten Haus verlegt worden sind. Es sind nur (meistens im Flur) AbgAbk.änge zu den jeweiligen Heizkörpern. Also somit keine Reihenschaltung. Untermauert wurde dieses durch die Anmerkung des Monteurs: " ... das muss so sein, denn sonst würde der erste Heizkörper alle Energie wegnehmen und es dauert Stunden bevor der letzte Heizkörper Wärme abbekommt. Dieses hat man früher gemacht, ein sogenanntes Einrohrprinzip! " Also gehe ich nun davon aus, dass tatsächlich auch bei unserem neuen Haus auch dieses so verwirklicht wurde. Ferner meinte der Monteur, dass dieser Durchlauf im SIMPLEX Ventil sein muss, denn wenn alle Heizkörper zu wären, dann hätte man keine Zirkulation von Vorlauf zu Nachlauf. Was soll ich nun von alle diesen Dingen halten?
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Heizkörper Zuleitung heiß – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um heiße Heizkörperzuleitungen trotz geschlossenem Ventil. Mögliche Ursachen sind Einrohr- oder Zweirohrsysteme. Eine Ringleitung schließt eine Reihenschaltung der Heizkörper aus. Die korrekte Systemerkennung ist entscheidend für die Problemlösung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizkörper: Einrohr- vs. Zweirohrsystem – Unterscheidung ist die Unterscheidung zwischen Einrohr- und Zweirohrsystemen entscheidend, da bei Einrohrsystemen ein Bypass existieren muss.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Heizkörper: Keine Reihenschaltung bei Ringleitung! wird klargestellt, dass bei einer Ringleitung keine Reihenschaltung der Heizkörper vorliegt, was durch die separate Vor- und Rücklaufleitung untermauert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst, ob es sich um ein Einrohr- oder Zweirohrsystem handelt. Kontaktieren Sie bei Unsicherheiten Ihre Heizungsfirma, um die Konfiguration zu klären und mögliche Ursachen für die heiße Zuleitung zu identifizieren. Beachten Sie die Hinweise zur Funktionsweise von SIMPLEX-Ventilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Ventil, Zuleitung, Thermostatventil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Ventil, Zuleitung, Thermostatventil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Ventil, Zuleitung, Thermostatventil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper Zuleitung heiß trotz geschlossenem Ventil? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizkörperrohre heiß: Ursachen, Lösungen
Suche nach: Heizkörper, Ventil, Zuleitung, heiß, Thermostatventil, Heizungsrohre, Vorlauf, Rücklauf
