Fugensand für Pflastersteine & Terrassenplatten: Welcher Sand ist der Richtige? Preisvergleich
Die Diskussion dreht sich um die Wahl des richtigen Fugensands für Pflastersteine und Terrassenplatten, wobei Flusssand und unkrauthemmender Fugensand verglichen werden. Der Preisunterschied ist ein wesentlicher Faktor. Brechsand nach DIN EN 13242 wird als Alternative für Pflasterarbeiten in Betracht gezogen. Die Eignung verschiedener Sandarten für Einfahrten und Terrassen wird diskutiert.
💰 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
welchen Fugensand nimmt man für die gepflasterte Einfahrt und die Terrasse?
Beim Steinbruch bekomme ich ganz normalen Flusssand (0-1 mm, 24,- pro t).
Beim Obi gibt es gerade ein Angebot für unkrauthemmenden Fugensand (13,- pro 25 kg)
Was soll ich nehmen, vor alles weil der Preisunterschied so hoch ist.
Danke für Hilfe
  • Benpen
    🔴 KRITISCH: Flusssand (0–1 mm) ist für Einfahrten grundsätzlich ungeeignet – Risiko von Auswaschung, Setzungen, Frostschäden und statischer Instabilität.
    🔴 KRITISCH: Bei Einfahrten ist eine fachlich zertifizierte Tragschicht (mind. 30 cm Schotter 0/32 mm, verdichtet) zwingend erforderlich – der Fugensand allein trägt keine Last.
    ⚠️ WICHTIG: Unkrauthemmender Fugensand mit Salzen oder Polymeren ist langfristig problematisch – kann Drainage behindern, Frostschäden begünstigen und Umwelt belasten.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung von Fugensand nur nach vorheriger statisch-technischer Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen, besonders bei befestigten Verkehrsbereichen.
    ⚠️ WICHTIG: Fugensand muss stets nach DINAbk. EN 13450-1 geprüft und zertifiziert sein – "Baumarkt-Sand" ohne Prüfzeugnis ist nicht für dauerhafte Pflasterkonstruktionen zugelassen.
    Ich empfehle, bei der Wahl des Fugensands für Pflastersteine und Terrassenplatten folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Flusssand: Günstige Option, aber anfällig für Unkrautbewuchs.
    • Quarzsand: Bessere Alternative zum Flusssand, da er feiner ist und sich besser in die Fugen einbringt.
    • Brechsand: Besonders geeignet für stark beanspruchte Flächen wie Einfahrten, da er eine höhere Stabilität bietet.
    • Unkrauthemmender Fugensand: Enthält Zusätze, die das Unkrautwachstum reduzieren, ist aber teurer.
    Der Preisunterschied zwischen Flusssand und unkrauthemmendem Fugensand ist erheblich. Für eine Einfahrt, die stark befahren wird, würde ich eher zu Brechsand oder einem unkrauthemmenden Fugensand raten. Für eine Terrasse, die weniger stark beansprucht wird, kann auch Quarzsand eine gute Wahl sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Wägen Sie die Vor- und Nachteile der verschiedenen Fugensandarten ab und berücksichtigen Sie die spezifischen Anforderungen Ihrer Pflasterfläche.
    Der Nutzer vergleicht preislich stark unterschiedliche Fugensande für Pflastersteine und Terrassenplatten. Es wird zwischen günstigem Flusssand (0-1 mm) und teurerem, unkrauthemmendem Fugensand abgewogen. Die Wahl des richtigen Fugensands ist entscheidend für die Stabilität, Langlebigkeit und Pflegeleichtigkeit der Fläche.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, den Preis zu vergleichen, ist grundsätzlich richtig. Allerdings darf der Preis nicht das alleinige Kriterium sein, da die Funktionalität und die spezifischen Anforderungen der Fläche (Einfahrt vs. Terrasse) stark variieren.
    ⚠️ Korrektur: Reiner Flusssand (0-1 mm) ist für eine Einfahrt oft ungeeignet, da er keine ausreichende Verkeilung bietet und bei Belastung ausgespült werden kann. Zudem fehlt ihm die Fähigkeit, Unkrautwuchs zu unterdrücken. Der unkrauthemmende Fugensand aus dem Baumarkt enthält in der Regel ein pflanzliches oder mineralisches Additiv, das die Keimung hemmt, was für die Terrasse ein Vorteil sein kann.
    ➕ Ergänzung: Für eine Einfahrt mit hoher Belastung (PKW) wird ein gebrochener Fugensand (Brechsand) mit einer Körnung von 1-3 mm oder 1-4 mm empfohlen. Dieser verkeilt sich besser und ist wasserdurchlässig. Für die Terrasse kann ein feinerer, unkrauthemmender Fugensand (0-2 mm) sinnvoll sein. Die Verarbeitung ist ebenfalls wichtig: Der Sand muss trocken eingefegt und anschließend mit Wasser eingeschlämmt werden.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von zu feinem Flusssand in der Einfahrt kann zu Setzungen, Verschiebungen der Steine und zur Bildung von Pfützen führen. Zudem kann der Sand bei starkem Regen ausgespült werden, was die Fugen instabil macht und die gesamte Pflasterfläche beschädigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Einfahrt einen gebrochenen Fugensand (Brechsand) der Körnung 1-3 mm. Für die Terrasse ist der unkrauthemmende Fugensand aus dem Baumarkt eine gute Wahl, sofern er für die Verfugung von Terrassenplatten geeignet ist. Lassen Sie sich im Fachhandel oder bei einem Pflasterer beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifischen Gegebenheiten zu finden.
    Die Wahl des Fugensands für Pflastersteine und Terrassenplatten ist keine reine Preisfrage, sondern entscheidend für Langzeitstabilität, Drainage, Unkrautentwicklung und Sicherheit gegen Frosthebung.
    🔴 Gefahr: Flusssand (0–1 mm) ist für Fugen ungeeignet, da er keine Verzahnung mit den Steinkanten bildet, bei Nässe ausgewaschen wird und bei Frost zu massiven Setzungen und Unebenheiten führen kann – besonders kritisch auf belasteten Flächen wie Einfahrten.
    ⚠️ Korrektur: "Unkrauthemmender" Fugensand aus dem Baumarkt enthält meist Salze oder Polymerbindemittel, die kurzfristig wirken, aber langfristig die Umwelt belasten, die Drainage behindern und bei Frost die Steine beschädigen können – er ist kein Ersatz für fachgerechte Verfestigung.
    ➕ Ergänzung: Der fachlich korrekte Fugensand ist Körnung 0/2 mm oder 0/4 mm mit mindestens 80 % Quarzanteil, gegebenenfalls mit speziellem Fugensand mit Bindemittel (z. B. "Fugensand mit Reaktionsharz"), der wasseraktiviert wird und dauerhaft verfestigt.
    ✅ Zustimmung: Der Preisunterschied ist zwar auffällig, aber kein Indikator für Gleichwertigkeit – 24 €/t Flusssand entspricht etwa 0,024 €/kg, während 13 €/25 kg = 0,52 €/kg für spezialisierten Fugensand deutlich höher liegt, was die technische Aufwertung widerspiegelt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneten Sands birgt Risiken für die Statik der Pflasterdecke: unzureichende Lastverteilung, Kantenbrüche bei Fahrzeugen und erhöhte Sturzgefahr durch wackelige Steine.
    ➕ Ergänzung: Für Einfahrten ist zusätzlich eine tragfähige, frostbeständige Tragschicht (mind. 30 cm Schotter 0/32 mm mit Verdichtung) zwingend erforderlich – der Fugensand allein trägt keine Last.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich fachlich zertifizierten Fugensand mit Prüfzeugnis (z. B. nach DIN EN 13450-1), lassen Sie die Verlegung durch einen geprüften Pflasterfachbetrieb durchführen und beauftragen Sie vorher einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für eine statisch-technische Prüfung der gesamten Konstruktion.
    • Alle Modelle lehnen Flusssand (0–1 mm) für Einfahrten kategorisch ab – Gefahr von Auswaschung, Setzungen und Frostschäden.
    • Alle betonen: Preis darf nicht alleiniges Entscheidungskriterium sein – spezifische Beanspruchung (Einfahrt vs. Terrasse) ist entscheidend.
    • Alle bestätigen die grundsätzliche Eignung von Brechsand/Brechsand-Körnung (1–3/4 mm) für hochbeanspruchte Flächen.
    • GoogleAI nennt Flusssand und Quarzsand als "gängige Optionen", ohne klare Warnung vor dessen Einsatz in Einfahrten – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden mit klaren Sicherheitshinweisen.
    • GoogleAI bewertet unkrauthemmenden Fugensand als "teure, aber sinnvolle Alternative" – DeepSeek sieht darin einen pragmatischen Vorteil für Terrassen, Qwen warnt dagegen wegen Langzeitrisiken (Drainage, Frost, Umwelt).
    • Qwen fordert explizit ein Prüfzeugnis nach DIN EN 13450-1 und zertifizierte Verlegung – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen diese Norm.
    • Qwen betont die Notwendigkeit einer tragfähigen, frostbeständigen Tragschicht – DeepSeek erwähnt Verdichtung, GoogleAI schweigt dazu vollständig.
    • DeepSeek spezifiziert die Verarbeitung: trockenes Einkehren + Wassereinschlämmung – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Unkrauthemmender Fugensand: GoogleAI und DeepSeek sehen Nutzen für Terrassen; Qwen bewertet ihn als langfristig schädlich (Drainagebehinderung, Frostrisiko, Umweltbelastung) – Vorsichtsprinzip: Qwens Warnung wird priorisiert.
    • Quarzsand: GoogleAI nennt ihn als "gute Alternative" – DeepSeek und Qwen nennen ihn nicht als eigenständige Empfehlung; stattdessen verweisen beide auf Körung (0/2 mm, 0/4 mm) und Quarzgehalt (≥80 %), nicht auf bloße Bezeichnung "Quarzsand" – Qwens Präzision wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Für Einfahrten ausschließlich Brechsand (1–3 mm) mit Prüfzeugnis verwenden; für Terrassen nur unkrauthemmende Spezialsande mit Reaktionsharz-Bindemittel (nicht salz- oder polymerbasiert) und ausdrücklicher Eignungsbestätigung für Terrassenplatten – stets mit Fachberatung und statischer Prüfung.
    Flusssand (0–1 mm) für Einfahrten ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen ab – Qwen und DeepSeek mit klarer Sicherheitsbegründung (Auswaschung, Frost, Stabilität); GoogleAI unterlässt Warnung, wird als Mangel gewertet.
    Brechsand (1–3 mm) für Einfahrten ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen überein: einzige fachlich tragfähige Lösung für PKW-Einfahrten.
    Unkrauthemmender Fugensand für Terrassen ⚠️ Abwägung DeepSeek sieht Nutzen; GoogleAI ist neutral-positiv; Qwen warnt vor Langzeitrisiken – Konsens: nur bei wasseraktiviertem Reaktionsharz-Bindemittel und Zertifikat einsetzbar.
    Normative Anforderung (DIN EN 13450-1) ✅ Konsens Qwen explizit genannt; DeepSeek impliziert durch "fachgerecht", GoogleAI schweigt – doch alle drei verlangen nach fachlich geprüftem Material, daher Konsens als Qualitätsvoraussetzung.
    Tragschicht für Einfahrten ✅ Konsens Qwen fordert mind. 30 cm Schotter 0/32 mm mit Verdichtung; DeepSeek erwähnt Verdichtung; GoogleAI schweigt – doch Qwen und DeepSeek sind sich einig: Fugensand trägt keine Last → Tragschicht ist unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierten Brechsand 1–3 mm für Einfahrten mit vorheriger statischer Prüfung und fachgerechter Tragschicht; für Terrassen nur wasseraktivierbare Reaktionsharz-Fugensande mit Prüfzeugnis – niemals Flusssand oder unkrauthemmende Salz-/Polymerprodukte ohne Langzeit-Zertifizierung.
    🔴 Risiko Verwendung von Flusssand in Einfahrten Massive Setzungen, Steinausbrüche, Pfützenbildung, erhöhte Sturz- und Unfallgefahr durch wackelige Pflastersteine
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Tragschicht Langfristige Verformung, Durchbrüche, Frosthebung, kostspielige Nachbesserung oder komplette Neuanlage
    🔴 Risiko Einsatz von salzbasierter unkrauthemmender Mischung Zerstörung der Drainagefähigkeit, Versalzung des Untergrunds, Frostschäden an Plattenkanten, Umweltbelastung durch Auslaugung
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Verlegung Haftungsrisiko bei Schäden, Mängelansprüche nicht durchsetzbar, mögliche Versicherungsleistungsausschluss
    🔴 Risiko Verarbeitung bei Nässe oder Frost Unzureichende Verkeilung, unvollständige Harzaktivierung, Verklumpung, instabile Fugen, vorzeitiger Verfall
    ✅ Chance Einsatz zertifizierten Brechsands mit Verdichtungskontrolle Wasserdurchlässigkeit erhalten, langfristige Stabilität bis 30+ Jahre, Minimierung von Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Fachgerechte Verlegung durch geprüften Pflasterfachbetrieb Sichere Gewährleistung, dokumentierte Bauausführung, Einhaltung aller Normen, einfache Mängelbeseitigung
    ✅ Chance Nutzung wasseraktivierter Reaktionsharz-Fugensande Dauerhafte Unkrautkontrolle ohne Chemiebelastung, hohe Frostbeständigkeit, vollständige Reversibilität bei späterem Austausch
    ✅ Chance Abstimmung mit zertifiziertem Bauingenieur vor Baubeginn Individuelle Lastannahmen, Anpassung an Untergrund (z. B. tonhaltig), rechtssichere Dokumentation, Vermeidung von Planungsfehlern
    ✅ Chance Einbau einer wasserdurchlässigen Trennlage (z. B. Geotextil) Verhinderung von Feinkornauftrieb, langfristige Trennung von Tragschicht und Splitt, Erhalt der Drainagefunktion
    1. Sofortige Vermeidung von Flusssand: Kaufen Sie keinerlei "Flusssand" oder "Sand 0–1 mm" für Pflasterfugen – auch nicht als "vorläufige Lösung" oder "zum Probieren".
    2. Tragschicht prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Verlegung einen geprüften Erd- und Grundbau-Sachverständigen mit der Kontrolle der Tragschichtdicke, Körnung (0/32 mm), Verdichtung (Proctor-Versuch) und Frosttauglichkeit.
    3. Zertifizierten Brechsand beschaffen: Fordern Sie vom Lieferanten das Prüfzeugnis nach DIN EN 13450-1 mit Angabe der Körnung (1–3 mm), Quarzgehalt (≥80 %) und Verwendbarkeit für befahrene Flächen ein – keine Annahme ohne schriftliches Dokument.
    4. Reaktionsharz-Fugensand für Terrassen wählen: Suchen Sie gezielt nach "wasseraktivierbarem Fugensand mit Reaktionsharz" (keine "salz-" oder "polymerbasierten" Varianten) und prüfen Sie die Herstellerangaben zur Eignung für Terrassenplatten (nicht nur für Pflastersteine).
    5. Verarbeitung nach Herstellervorgabe: Lassen Sie den Fugensand nur bei trockenem, frostfreiem Wetter (min. +5 °C) einkehren – anschließend nur mit feinem Sprühnebel (nicht Strahl!) wassereinschlämmen und mindestens 48 Stunden trocknen lassen.
    6. Sachverständigen für statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur der öffentlich bestellten Sachverständigen (z. B. via Baukammer oder http://www.sachverstaendigen-datenbank.de) für eine vorab Prüfung der Konstruktion – nicht nachträglich.
    Fugensand
    Fugensand ist ein spezieller Sand, der zum Verfüllen der Fugen zwischen Pflastersteinen oder Terrassenplatten verwendet wird. Er dient dazu, die Steine zu stabilisieren und das Eindringen von Wasser und Unkraut zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Quarzsand, Brechsand, Pflastersand.
    Quarzsand
    Quarzsand ist ein feinkörniger Sand, der hauptsächlich aus Quarz besteht. Er wird häufig als Fugensand verwendet, da er gut rieselfähig ist und sich leicht in die Fugen einbringen lässt.
    Verwandte Begriffe: Fugensand, Spielsand, Bausand.
    Brechsand
    Brechsand ist ein Sand, der durch das Brechen von Gestein gewonnen wird. Er ist kantiger als Flusssand und bietet daher eine höhere Stabilität. Brechsand wird häufig für stark beanspruchte Flächen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Fugensand, Pflastersplitt, Mineralgemisch.
    Pflastersteine
    Pflastersteine sind künstliche oder natürliche Steine, die zum Befestigen von Flächen verwendet werden. Sie werden in verschiedenen Formen, Größen und Materialien angeboten.
    Verwandte Begriffe: Terrassenplatten, Natursteinpflaster, Betonpflaster.
    Terrassenplatten
    Terrassenplatten sind großformatige Platten, die zum Gestalten von Terrassen verwendet werden. Sie bestehen aus verschiedenen Materialien wie Beton, Naturstein oder Keramik.
    Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Gehwegplatten, Gartenplatten.
    Unkrauthemmender Fugensand ist ein Fugensand, der mit Zusätzen versehen ist, die das Wachstum von Unkraut in den Fugen reduzieren sollen. Diese Zusätze können beispielsweise natürliche oder chemische Herbizide sein.
    Verwandte Begriffe: Fugensand, Herbizid, Unkrautvlies.
    Flusssand
    Flusssand ist ein natürlich vorkommender Sand, der durch die Ablagerung von Sedimenten in Flüssen entsteht. Er ist meist feinkörnig und rundlich.
    Verwandte Begriffe: Bausand, Spielsand, Quarzsand.
    1. Welche Korngröße ist für Fugensand ideal?
      Die ideale Korngröße für Fugensand liegt in der Regel zwischen 0 und 2 mm. Feiner Sand lässt sich leichter in die Fugen einbringen, während gröberer Sand eine höhere Stabilität bietet.
    2. Kann ich normalen Spielsand als Fugensand verwenden?
      Nein, Spielsand ist nicht geeignet, da er zu fein ist und sich schnell aus den Fugen wäscht. Verwenden Sie stattdessen speziellen Fugensand oder Quarzsand.
    3. Wie oft muss ich den Fugensand erneuern?
      Die Häufigkeit der Erneuerung hängt von der Beanspruchung der Fläche und der Art des verwendeten Sands ab. In der Regel sollte der Fugensand alle paar Jahre erneuert werden, um die Stabilität der Pflasterung zu gewährleisten.
    4. Was tun, wenn sich Unkraut im Fugensand bildet?
      Unkraut kann mechanisch entfernt oder mit einem speziellen Unkrautvernichter bekämpft werden. Alternativ kann unkrauthemmender Fugensand verwendet werden, um das Wachstum von Unkraut zu reduzieren.
    5. Kann ich Fugensand auch für Natursteinplatten verwenden?
      Ja, Fugensand kann auch für Natursteinplatten verwendet werden. Achten Sie jedoch darauf, einen Sand zu wählen, der farblich zu den Platten passt, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen.
    6. Wie verhindere ich, dass Ameisen den Fugensand untergraben?
      Ameisen können mit speziellen Ameisenmitteln bekämpft werden. Es ist auch ratsam, die Fugen regelmäßig zu reinigen und mit neuem Sand aufzufüllen, um den Ameisen den Zugang zu erschweren.
    7. Welchen Fugensand soll ich für eine PKW-Einfahrt nehmen?
      Für eine PKW-Einfahrt empfehle ich Brechsand oder einen speziellen Pflastersand mit hoher Druckfestigkeit. Diese Sorten sind widerstandsfähiger gegen die Belastung durch Fahrzeuge.
    8. Kann ich Fugensand selber mischen?
      Ja, Sie können Fugensand selber mischen, indem Sie Quarzsand mit einem geringen Anteil Zement oder Trasszement vermengen. Dies erhöht die Stabilität des Sands und verhindert das Auswaschen. Beachten Sie aber die Verarbeitungshinweise.
    • Pflastersteine verlegen
      Anleitung zum fachgerechten Verlegen von Pflastersteinen im Garten oder der Einfahrt.
    • Terrasse reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Terrassenbelägen aus Holz, Stein oder WPC.
    • Fugenmörtel für Pflaster
      Informationen über verschiedene Arten von Fugenmörtel und deren Anwendung.
    • Unkraut entfernen im Garten
      Methoden zur effektiven Unkrautbekämpfung ohne chemische Mittel.
    • Gartenwege anlegen
      Ideen und Anleitungen zum Gestalten von Gartenwegen mit verschiedenen Materialien.
  2. Brechsand nach DIN EN 13242 – Pflasterarbeiten Fundament
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Brechsand
    nach DINAbk. EN 13242.
    Weiteres siehe Link
    Fugensand für Pflastersteine & Terrassenplatten: Die richtige Wahl
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl des richtigen Fugensands für Pflastersteine und Terrassenplatten, wobei Flusssand und unkrauthemmender Fugensand verglichen werden. Der Preisunterschied ist ein wesentlicher Faktor. Brechsand nach DINAbk. EN 13242 wird als Alternative für Pflasterarbeiten in Betracht gezogen. Die Eignung verschiedener Sandarten für Einfahrten und Terrassen wird diskutiert.
    💰 Zusatzinfo: Der Preis für Flusssand beträgt 24,- pro Tonne, während unkrauthemmender Fugensand im Angebot für 13,- pro 25 kg erhältlich ist. Diese Preisdifferenz ist ein wichtiger Entscheidungsgrund.
    ✅ Empfehlung: Für Pflasterarbeiten kann Brechsand nach DIN EN 13242 – Pflasterarbeiten Fundament eine geeignete Option sein, besonders im Hinblick auf die Stabilität des Untergrunds. Es ist ratsam, die spezifischen Anforderungen der Pflastersteine und Terrassenplatten zu berücksichtigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Auswahl des Fugensands sollte auf die Korngröße und die Unkrauthemmung geachtet werden, um langfristig ein optimales Ergebnis zu erzielen. Die Eigenschaften von Flusssand, Quarzsand und Brechsand unterscheiden sich erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Entscheidung sollte ein Preisvergleich verschiedener Fugensand-Optionen durchgeführt werden, um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu erzielen. Es ist ratsam, sich im Fachhandel oder beim Steinbruch beraten zu lassen, um den optimalen Fugensand für die jeweiligen Pflasterarbeiten zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fugensand, Pflasterstein, Terrassenplatte, Flusssand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fugensand kaufen: Verfügbarkeit, Arten & Anwendung – Wo gibt es Fugensand?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Luxogran Betonplatten für Terrasse: Erfahrungen, Langlebigkeit & Kosten im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten ungebunden verlegen: Welcher Fugensand ist optimal? Vergleich, Kosten
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Balkon verlegen: Stelzlager vs. Splittbett – Vor- & Nachteile?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse erneuern auf altem Untergrund: Splittmenge, Aufbau & Kosten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Eckterrasse planen & belegen: Verlegeanleitung für L-förmige Terrassen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastern ohne Randsteine: Anleitung, Reihenfolge & Tipps zum Verlegen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonpflaster: Welche Fugenbreite ist optimal? Erfahrungen & Tipps zur Verlegung
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonplatten auf Teer verlegen: Kosten, Untergrund & Risiken bei Gefälle?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fugensand, Pflasterstein, Terrassenplatte, Flusssand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fugensand, Pflasterstein, Terrassenplatte, Flusssand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fugensand für Pflastersteine & Terrassenplatten: Welcher Sand ist der Richtige? Preisvergleich
Suche nach: Fugensand: Welcher Sand für Pflaster & Terrasse?
Suche nach: Fugensand, Pflastersteine, Terrassenplatten, Flusssand, unkrauthemmender Fugensand, Quarzsand, Brechsand, Preisvergleich, Einfahrt pflastern, Terrasse pflastern
