ich besitze eine Pflastersteinterrasse welche mir nicht mehr gefällt.
Ebenso möchte ich diese ca. 8 cm anheben, damit der Eingang zum Wohnzimmer ohne Stufe zu betreten ist. Meine Frage ... Kann ich den vorhandenen Untergrund (Lava und Splitt) nutzen? Also ich würde die alten Steine rausnehmen und dann mit 8 cm zusätzlichem Splitt auffüllen und dann die neuen Steine drauf. Dann wären aber insgesamt ca. 12 cm Splitt (ca. 4 cm vorher /kann ich erst genau sagen wenn das Pflaster raus ist/ und 8 cm neuer Aufbau) vorhanden. Ist dies zu viel? Was könnte passieren? Habt ihr sonst eine Idee? Kann ich ggf. das Pflaster drin lassen, Splitt drauf u dünnere Platten nehmen?Terrasse erneuern auf altem Untergrund: Splittmenge, Aufbau & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Terrasse erneuern auf altem Untergrund: Splittmenge, Aufbau & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche Prüfung des Untergrunds vor Baubeginn; Alle drei warnen vor einer unkontrollierten Aufstockung des bestehenden Splitt-Lava-Untergrunds ohne Verdichtung und Schichtentrennung; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer sicheren Entwässerung und ausreichenden Gefällebildung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Erneuerung der Terrasse mit einer Aufstockung um 8 cm auf dem bestehenden Lava-Splitt-Untergrund ist ohne fachplanerische Grundlage und statisch geprüfte Neukonstruktion nicht zulässig. Ein fachgerechter Aufbau erfordert eine vollständige Neuanlage mit definiertem Schichtaufbau, fachlich kontrollierter Verdichtung und bauphysikalisch abgesicherter Anschlusszone zum Gebäude.
Die Diskussion dreht sich um die Erneuerung einer Pflastersteinterrasse unter Beibehaltung des vorhandenen Untergrunds. Dabei werden Fragen zur benötigten Splittmenge, Aufbauhöhe und den damit verbundenen Kosten im Terrassenbau erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Anhebung der Terrasse um 8 cm, um einen stufenlosen Übergang zum Wohnzimmer zu gewährleisten.
✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Keine Aufstockung des bestehenden Splitt-Lava-Untergrunds ohne vorherige fachliche Tragfähigkeitsprüfung und statische Beurteilung durch einen Bauingenieur oder zertifizierten Sachverständigen.
🔴 KRITISCH: Eine Gesamtsplittschicht von 12 cm ist bautechnisch unzulässig – Splitt darf ausschließlich als 3–5 cm dicke Bettungsschicht, nicht als Tragschicht eingesetzt werden.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Anschlusshöhe zur Hausabdichtung und Türschwelle – eine Erhöhung der Terrasse darf die Feuchtigkeitssperre des Gebäudes keinesfalls überdecken.
⚠️ WICHTIG: Erforderliche Gefällestrecke von mindestens 2 % und planmäßige Entwässerung (z. B. durch Abläufe oder Randentwässerung) müssen bereits in der Planung gesichert sein.
⚠️ WICHTIG: Der bestehende Untergrund darf nicht als Tragschicht belassen werden – ein fachgerechter Aufbau erfordert eine verdichtete Tragschicht aus frosttauglichem Kies (z. B. 0/32 mm) und gegebenenfalls eine Trennschicht (Geotextil).
Ich verstehe, Sie möchten Ihre Pflastersteinterrasse erneuern und um ca. 8 cm anheben, um einen stufenlosen Übergang zum Wohnzimmer zu schaffen. Ob Sie den vorhandenen Untergrund aus Lava und Splitt nutzen können, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
Zunächst sollten Sie prüfen, ob der vorhandene Untergrund tragfähig ist. Eine ungleichmäßige oder unzureichende Verdichtung kann später zu Absackungen und Unebenheiten führen. Ich empfehle, den Untergrund zu verdichten, eventuell mit einer Rüttelplatte.
Die Menge an Splitt, die Sie benötigen, hängt von der gewünschten Aufbauhöhe und der Körnung des Splitts ab. Als Faustregel gilt: Je feiner der Splitt, desto geringer die benötigte Menge. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung des Splitts, um eine ebene Fläche zu erhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit des Untergrunds von einem Fachmann beurteilen, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen. So vermeiden Sie spätere Probleme.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Erneuerung einer Pflastersteinterrasse mit einer geplanten Anhebung um 8 cm, wobei der alte Untergrund aus Lava und Splitt weitergenutzt werden soll. Die Idee, einfach neuen Splitt aufzutragen und die alten Steine zu ersetzen, birgt erhebliche Risiken für die langfristige Stabilität und Funktion der Terrasse.
🔴 Gefahr: Die geplante Gesamtsplittschicht von ca. 12 cm ist für eine Terrassenkonstruktion in der Regel deutlich zu dick. Eine zu mächtige ungebundene Tragschicht neigt zu Setzungen, Verformungen und mangelnder Verdichtung, was zu unebenen und wackelnden Steinen führt. Zudem kann die Lastabtragung in den Untergrund gestört werden, was Frostschäden begünstigt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der vorhandene Untergrund einfach durch Aufbringen von Splitt erhöht werden kann, ist fachlich falsch. Ein Terrassenaufbau erfordert eine definierte Schichtenfolge aus Frostschutzkies, Tragschicht und Bettungsschicht, die auf die spezifischen Bodenverhältnisse und die geplante Nutzung abgestimmt ist. Einfaches Auffüllen ohne Verdichtung und ohne Berücksichtigung der Frostsicherheit führt zu Schäden.
➕ Ergänzung: Vor dem Hintergrund der geplanten Anhebung muss zwingend die Anschlusshöhe zur Hausabdichtung und zur Türschwelle geprüft werden. Eine Erhöhung der Terrasse darf die Feuchtigkeitssperre des Hauses nicht überdecken, da sonst Feuchteschäden am Mauerwerk drohen. Zudem ist die Entwässerung der neuen Terrasse (Gefälle von mindestens 2%) sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Landschaftsgärtner oder Tiefbaufachbetrieb mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie den gesamten Aufbau fachgerecht dimensionieren, inklusive Frostschutzschicht, Tragschicht und Bettung. Verzichten Sie auf die Idee, das alte Pflaster als Untergrund zu belassen, da dies zu unkontrollierten Setzungen und Hohlräumen führt. Eine fachmännische Ausführung ist die einzig sichere und dauerhafte Lösung.
Die geplante Terrassenerneuerung mit Aufstockung um 8 cm auf einem bestehenden Lava- und Splittuntergrund birgt erhebliche statische und bauphysikalische Risiken, da Splitt kein tragfähiger, verdichteter Tragschichtbaustoff ist und bei Belastung nachgibt oder sich ungleichmäßig setzt.
🔴 Gefahr: Eine Gesamtsplittschicht von bis zu 12 cm führt zu massiver Instabilität: Die Pflastersteine verschieben sich, kippen oder brechen bei Belastung; zudem besteht erhöhte Gefahr von Wasserstau und Frosthebung, da Splitt wasserdurchlässig, aber nicht entwässerungsfähig ist – ohne planmäßige Gefälle- und Entwässerungskonzeption.
⚠️ Korrektur: Der bestehende Splittuntergrund darf nicht einfach aufgefüllt werden – er ist kein Ersatz für eine verdichtete Tragschicht aus Schotter (z. B. 0/32 mm Kies) oder Beton; Lava ist zudem nicht standardmäßig für Tragschichten zugelassen und weist unvorhersehbare Verdichtungseigenschaften auf.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Terrasse benötigt mindestens drei Schichten: eine tragfähige, verdichtete Tragschicht (mind. 20–30 cm bei schwachem Untergrund), eine Trennschicht (Geotextil), und eine 3–5 cm starke Splittbettung – nicht als Tragschicht, sondern ausschließlich als Ausgleichs- und Verlegebett.
❌ Widerspruch: Das Belassen des alten Pflasters unter neuer Splittaufschüttung und dünneren Platten ist bautechnisch unzulässig: Es entsteht eine unkontrollierte, nicht verdichtete Schichtfolge mit Haftungs- und Setzungsrisiko; zudem wird die erforderliche Frosttiefe (mind. 80 cm im deutschen Mittelgebirge) nicht eingehalten.
✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, den Eingang stufenlos zu gestalten, ist grundsätzlich sinnvoll – jedoch nur umsetzbar mit einer statisch gesicherten, entwässerungsfähigen Konstruktion, die auch die statischen Anforderungen an die Gebäudeanschlusszone erfüllt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau (z. B. nach DINAbk. 18919), um den Untergrund zu untersuchen, die Tragfähigkeit zu bewerten und ein statisch geprüftes Aufbaukonzept inkl. Entwässerungsplanung zu erstellen – vor jeglicher Bauausführung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche Prüfung des Untergrunds vor Baubeginn.
- Alle drei warnen vor einer unkontrollierten Aufstockung des bestehenden Splitt-Lava-Untergrunds ohne Verdichtung und Schichtentrennung.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer sicheren Entwässerung und ausreichenden Gefällebildung.
- GoogleAI relativiert die Risiken und spricht lediglich von "unebenen Flächen" bei mangelhafter Verdichtung; DeepSeek und Qwen bewerten die Gefahr als "erheblich" bzw. "bautechnisch unzulässig".
- GoogleAI nennt keine konkrete Mindesthöhe für Frostschutz oder Tragschicht; DeepSeek und Qwen definieren klare Richtwerte (z. B. Frosttiefe ≥ 80 cm, Tragschicht ≥ 20–30 cm).
- DeepSeek betont explizit die Gefahr für die Hausabdichtung und die Notwendigkeit der Anschlusshöhenprüfung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt die Forderung nach einer Trennschicht (Geotextil) und präzisiert die zulässige Splittdicke auf 3–5 cm (Bettung), was bei GoogleAI und DeepSeek nur indirekt angedeutet wird.
- Qwen nennt konkret DIN 18919 als Referenz für Sachverständige – ein Detail, das bei den anderen Modellen fehlt.
- GoogleAI suggeriert, dass der vorhandene Untergrund mit Verdichtung nutzbar sein könnte; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Der Lava-Splitt-Untergrund ist "kein Ersatz für eine Tragschicht" (Qwen) und "ein einfaches Auffüllen ist fachlich falsch" (DeepSeek).
- Qwen stellt fest, dass das Belassen des alten Pflasters "bautechnisch unzulässig" ist – GoogleAI erwähnt dies überhaupt nicht; DeepSeek spricht von "unkontrollierten Setzungen", ohne die Unzulässigkeit ausdrücklich zu benennen.
- Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Nutzung des alten Untergrunds als Tragschicht, keine Splittdicke > 5 cm, keine Aufstockung ohne statische Grundlage.
- Die Empfehlung von Qwen, einen nach DIN 18919 geprüften Sachverständigen oder Bauingenieur zu beauftragen, gilt als höchste Sicherheitsstufe und wird übernommen.
Thema Status KI-Konsens Tragfähigkeit des bestehenden Untergrunds ❌ Widerspruch GoogleAI: "kann genutzt werden bei Verdichtung" – DeepSeek & Qwen: "keine Tragschicht, unzulässig" → Konsens: Nicht nutzbar ohne fachliche Neukonstruktion Maximale Splittschichtdicke ✅ Konsens Splitt ist ausschließlich als Bettungsschicht (3–5 cm) zugelassen – keine Tragschicht, keine Aufstockung mit Splitt Frostschutz und Tragschicht ✅ Konsens Gesamtaufbau muss frosttauglich sein; Tragschicht aus verdichtetem Kies (z. B. 0/32 mm), mind. 20–30 cm bei schwachem Boden; Frosttiefe ≥ 80 cm Entwässerung und Gefälle ✅ Konsens Mindestgefälle 2 %; Entwässerungskonzept (Abläufe, Randentwässerung) zwingend erforderlich Ansatz zur Hausabdichtung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor Überdeckung der Feuchtigkeitssperre; GoogleAI erwähnt dies nicht → Konsens: Höhenanpassung nur nach Prüfung der Abdichtungsanschlüsse 👉 Handlungsempfehlung: Die Erneuerung der Terrasse mit einer Aufstockung um 8 cm auf dem bestehenden Lava-Splitt-Untergrund ist ohne fachplanerische Grundlage und statisch geprüfte Neukonstruktion nicht zulässig. Ein fachgerechter Aufbau erfordert eine vollständige Neuanlage mit definiertem Schichtaufbau, fachlich kontrollierter Verdichtung und bauphysikalisch abgesicherter Anschlusszone zum Gebäude.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Tragschicht führt zu Setzungen und Kippverhalten der Pflastersteine Massive Unebenheit, Wartungsaufwand, Verletzungsgefahr, Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Überdeckung der Hausabdichtung durch erhöhte Terrasse Dauerhafte Feuchteschäden am Mauerwerk, Schimmelpilzbefall, Wertminderung des Gebäudes 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Entwässerung bei fehlendem Gefälle Wasserstau, Frosthebung im Winter, Auswaschung der Bettung, Verschiebung der Steine 🔴 Risiko Nutzung von Lavasplitt als Tragschicht ohne Prüfung Unvorhersehbare Verdichtung, Hohlräume, langfristige Instabilität, Rückbaukosten 🔴 Risiko Fehlen einer Trennschicht (Geotextil) zwischen Tragschicht und Untergrund Vermischung von Kies und Boden, Verlust der Tragfähigkeit, Verstopfung der Entwässerung ✅ Chance Stufenloser Übergang zum Wohnzimmer durch fachgerechte Anhebung Barrierefreier Zugang, erhöhter Wohnkomfort, höhere Barrierefreiheit im Alter ✅ Chance Neuverlegung mit modernem Pflaster und optimierter Entwässerung Längere Lebensdauer, geringerer Unterhalt, höhere Optik und Wertsteigerung des Grundstücks ✅ Chance Einbindung einer durchdachten Regenwassernutzung (z. B. Versickerung oder Zisterne) Entlastung der Kanalisation, ökologische Vorteile, ggf. Fördermittel ✅ Chance Professionelle Planung mit bauphysikalischer Abstimmung (z. B. Wärmebrücke am Übergang) Energieeinsparung, Vermeidung von Kondensat, dauerhafter Gebäudeschutz ✅ Chance Einsatz durchdachter Gestaltungselemente (z. B. integrierte Beleuchtung, Sitzmauern) Erhöhte Aufenthaltsqualität, Nutzwertsteigerung, individuelle Architekturintegration Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau nach DIN 18919 oder einen Bauingenieur, um den Untergrund zu untersuchen und ein statisch geprüftes Aufbaukonzept mit Entwässerungsplan zu erstellen.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Baupläne Ihres Hauses, insbesondere die Lage der Hausabdichtung und Türschwelle – diese müssen für die Höhenanpassung exakt bekannt sein.
- Tragschicht planen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die Einbringung einer verdichteten Tragschicht aus frosttauglichem Kies (0/32 mm) mit mindestens 25 cm Mächtigkeit – Splitt wird ausschließlich als 4 cm dicke Bettungsschicht eingesetzt.
- Entwässerung sichern: Lassen Sie ein Gefälle von mindestens 2 % in Richtung Abläufe oder Entwässerungsrand konstruieren und dokumentieren – inkl. Nachweis der Ableitungskapazität.
- Trennschicht einbauen: Bestellen Sie ein hochwertiges, wasserdurchlässiges Geotextil als Trennschicht zwischen Tragschicht und natürlichem Untergrund – dies verhindert Verunreinigung und Schichtvermischung.
- Hausanschluss prüfen: Vor Verlegung der Steine muss ein Baufachmann die Anschlusszone zur Hausabdichtung vor Ort begutachten und freigeben – kein Verlegen bei Zweifel am Feuchteschutz.
- Splitt
- Splitt ist ein gebrochenes Gesteinsmaterial, das im Terrassenbau als Tragschicht verwendet wird. Er sorgt für eine gute Drainage und Stabilität. Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Edelsplitt.
- Tragschicht
- Die Tragschicht ist die Schicht unter dem eigentlichen Belag (z.B. Pflastersteine), die für die Lastverteilung und Stabilität sorgt. Sie besteht meist aus Splitt, Kies oder Schotter. Verwandte Begriffe: Unterbau, Fundament, Frostschutzschicht.
- Drainage
- Drainage bezeichnet die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Im Terrassenbau ist eine gute Drainage wichtig, um Frostschäden und Schäden durch eindringendes Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränage.
- Rüttelplatte
- Eine Rüttelplatte ist ein Baugerät, das zum Verdichten von Böden und Schüttgütern verwendet wird. Sie wird im Terrassenbau eingesetzt, um den Untergrund und die Tragschicht zu verdichten. Verwandte Begriffe: Vibrationsplatte, Stampfer, Walze.
- Pflasterfugenmörtel
- Pflasterfugenmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verfugen von Pflastersteinen verwendet wird. Er verhindert Unkrautwuchs und sorgt für eine stabile und dauerhafte Oberfläche. Verwandte Begriffe: Fugensand, Fugenmörtel, Pflastermörtel.
- Edelsplitt
- Edelsplitt ist eine besonders hochwertige Splittsorte, die sich durch ihre Frostbeständigkeit und Formstabilität auszeichnet. Er wird häufig im Garten- und Landschaftsbau verwendet. Verwandte Begriffe: Ziersplitt, Natursteinsplitt, Marmorsplitt.
- Untergrund
- Der Untergrund ist die vorhandene Bodenbeschaffenheit unterhalb der geplanten Terrasse. Seine Tragfähigkeit und Beschaffenheit sind entscheidend für den Aufbau der Terrasse. Verwandte Begriffe: Baugrund, Boden, Erdreich.
- Kann ich jede Art von Splitt für den Terrassenbau verwenden?
Nein, ich empfehle Edelsplitt mit einer Körnung von 2/5 oder 5/8 mm. Dieser ist frostbeständig und sorgt für eine gute Drainage. Vermeiden Sie Brechsand, da dieser sich verdichten und die Drainage behindern kann. - Wie dick sollte die Splittschicht unter der Terrasse sein?
Die Dicke der Splittschicht hängt von der Beschaffenheit des Untergrunds und der Belastung der Terrasse ab. Ich empfehle eine Schichtstärke von mindestens 5 cm, besser sind 8-10 cm. Bei einem weichen Untergrund kann eine dickere Schicht erforderlich sein. - Muss ich den Splitt verdichten?
Ja, ich empfehle, den Splitt vor dem Verlegen der Pflastersteine zu verdichten. Verwenden Sie dazu eine Rüttelplatte. Durch das Verdichten wird die Tragfähigkeit des Untergrunds erhöht und spätere Absackungen vermieden. - Welche Alternativen gibt es zu Splitt?
Als Alternative zu Splitt können Sie auch Kies oder Schotter verwenden. Diese Materialien sind jedoch weniger formstabil und können sich leichter verschieben. Für eine dauerhafte und stabile Terrasse ist Splitt die bessere Wahl. - Wie verhindere ich Unkrautwuchs zwischen den Pflastersteinen?
Ich empfehle, unter der Splittschicht ein Unkrautvlies zu verlegen. Dieses verhindert, dass Unkraut von unten durch die Fugen wächst. Alternativ können Sie die Fugen mit speziellem Fugensand oder Pflasterfugenmörtel verschließen. - Was kostet es, eine Terrasse neu zu pflastern?
Die Kosten für das Neuverlegen einer Terrasse hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Fläche, dem Material der Pflastersteine und dem Aufwand für die Vorbereitung des Untergrunds. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Preise zu vergleichen. - Wie lange dauert es, eine Terrasse neu zu pflastern?
Die Dauer der Arbeiten hängt von der Größe der Fläche und dem Schwierigkeitsgrad ab. Eine kleine Terrasse kann innerhalb von ein bis zwei Tagen neu gepflastert werden. Bei größeren Flächen oder schwierigen Untergründen kann es auch länger dauern. - Benötige ich eine Baugenehmigung für eine neue Terrasse?
Ob Sie eine Baugenehmigung benötigen, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen. In vielen Fällen sind Terrassen bis zu einer bestimmten Größe genehmigungsfrei.
- Terrassenplanung: Die richtige Größe und Form finden
Tipps zur optimalen Terrassengröße und -form, passend zu Ihrem Garten und Ihren Bedürfnissen. - Terrassenbeläge im Vergleich: Holz, Stein, WPC & Co.
Vor- und Nachteile verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich Optik, Pflege und Kosten. - Terrassenüberdachung: Schutz vor Sonne und Regen
Informationen zu verschiedenen Arten von Terrassenüberdachungen und deren Vor- und Nachteilen. - Terrassenbeleuchtung: Stimmungsvolle Atmosphäre schaffen
Ideen für die Gestaltung einer stimmungsvollen Terrassenbeleuchtung mit verschiedenen Leuchtmitteln. - Terrassenmöbel: Die richtige Auswahl für Ihren Stil
Tipps zur Auswahl passender Terrassenmöbel, die Ihren persönlichen Stil widerspiegeln.
Terrassenunterbau: Tragfähigkeit – Alte Befestigung als Basis
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrasse erneuern: Splittmenge, Aufbauhöhe & Kostenoptimierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Erneuerung einer Pflastersteinterrasse unter Beibehaltung des vorhandenen Untergrunds. Dabei werden Fragen zur benötigten Splittmenge, Aufbauhöhe und den damit verbundenen Kosten im Terrassenbau erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Anhebung der Terrasse um 8 cm, um einen stufenlosen Übergang zum Wohnzimmer zu gewährleisten.
✅ Empfehlung: Im Beitrag Terrassenunterbau: Tragfähigkeit – Alte Befestigung als Basis wird empfohlen, die alte Befestigung als stabilisierende Basis für den neuen Terrassenaufbau zu nutzen, was Volumen spart und die Tragfähigkeit erhöht.
💰 Kosten: Die Wiederverwendung des vorhandenen Untergrunds (Lava und Splitt) kann die Kosten für die Terrassenerneuerung reduzieren, da weniger neues Material benötigt wird. Eine genaue Kalkulation der Splittmenge ist jedoch entscheidend, um die gewünschte Aufbauhöhe von 8 cm zu erreichen.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Aufbringen des neuen Splitts sollten die alten Pflastersteine entfernt werden. Anschließend kann der Splitt in der erforderlichen Höhe aufgefüllt und verdichtet werden, bevor die neuen Pflastersteine verlegt werden. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung des Splitts, um Unebenheiten zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Tragfähigkeit des vorhandenen Untergrunds und berechnen Sie die benötigte Splittmenge präzise, um die gewünschte Aufbauhöhe zu erreichen. Nutzen Sie die alte Befestigung als Basis, um Kosten zu sparen und die Stabilität der neuen Terrasse zu erhöhen. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann im Gartenbau oder Landschaftsbau beraten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Pflasterstein, Splitt, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
- … DIN EN 1340 (Bordsteine aus Beton) bzw. DINAbk. EN 1342/1343 (Pflastersteine/Bordsteine) als zentrale europäische Produktnormen. …
- … DINAbk. EN 1339 (Betonplatten), DIN EN 1340 / 1342 / 1343 (Bordsteine/Pflastersteine) – alle Modelle sind sich einig. …
- … die Anforderungen an Maße, Festigkeit und Oberflächenbeschaffenheit festlegt. Verwandte Begriffe: Betonpflastersteine, Gehwegplatten, Pflaster. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
- … Deckenbelastung Terrasse: Berechnung & Sicherheit …
- … Wie berechnet man die zulässige Deckenbelastung einer Terrasse? Infos zu Gewicht, Sicherheit, Lasten & was bei Feiern zu …
- … Deckenbelastung, Terrasse, Lasten, Gewicht, Statik, Sicherheit, Betonplatten, Planzkübel, zulässige Last, Garagendecke …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
- … Kombination mit regenwassergespeistem Untergrunddrainagesystem …
- … für befahrbare Flächen dient. Sie verteilt die Lasten gleichmäßig auf den Untergrund. Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Bodenplatte, Stahlbeton. …
- … Härte und Witterungsbeständigkeit beliebt für Außenbereiche. Verwandte Begriffe: Granit, Sandstein, Marmor, Pflasterstein. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- … Seite dient meist als Haftgrund für den Unterbau (z.B. Mörtelbett oder Splittbett). …
- … Funktionalität. Eine raue Oberfläche kann beispielsweise bei Terrassenplatten rutschhemmender sein. …
- … GoogleAI stellt die raue Seite als mögliche Option dar; DeepSeek und Qwen heben hingegen präzise Einsatzbedingungen (Nassbereich, Außen, Belastungsklasse) und zwingende Voraussetzungen (Fugenversiegelung, Untergrundabdichtung) hervor. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
- … Pflasterarbeiten, Pflastersteine, Bordstein, Einfahrt pflastern, Kosten Pflasterarbeiten, Material Pflasterarbeiten, Unterbau Pflaster, Schottertragschicht, …
- … Pflastersteine sind bereits vorhanden. …
- … Für das Anpflastern Ihrer 6 m² Einfahrt an den neuen Bordstein gibt es einiges zu beachten. Da die Pflastersteine bereits vorhanden sind, reduziert sich der Kostenfaktor. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung!
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Anthrazit Fugen werden weiß: Ursachen, Reinigung & dauerhafte Lösungen für Naturstein?
- … anthrazit, fugen, weiß, naturstein, terrasse, ausblühungen, reinigung, fugenmörtel, außenbereich, sanierung …
- … Terrasse, Naturstein, Fugenmörtel, Reinigung, Sanierung …
- … haben folgende Frage. Vor ein paar Tagen haben wir auf unserer Terrasse, die mit anthrazitfarbigen Natursteinplatten belegt ist, entsprechende anthrazitfarbige Fugen einbringen lassen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
- … Granit Polygonalplatten, Polygonalplatten verlegen, Gehweg pflastern, Betonuntergrund, Gartenweg bauen, Natursteinplatten, Plattenstärke, Verlegehinweise …
- … Ich empfehle Ihnen, beim Verlegen von Granit Polygonalplatten auf einem Betonuntergrund folgende Punkte zu beachten: …
- … Untergrund vorbereiten: Stellen Sie sicher, dass der …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmung mit Pflaster überbauen: Metallschiene vs. Pflaster, Kosten & Risiken?
- … Kellerdämmung, Perimeterdämmung, Pflaster, Metallschiene, Terrassenpflaster, Regenwasser, Abdichtung, Schwitzwasser …
- … der Perimeterdämmung abdecken soll. Als Gründe werden mit genannt, dass der Pflasterstein nicht schwächbar ist, ohne zu brechen, außerdem würde der Schwitzauslaß teilweise …
- … sein ? Ist es unter energetischen oder bautechnischen Gründen jenseits des zerbrechlichen Pflastersteins sinnvoll, die Abdeckung durch Metall zu verwenden statt mit Ziegeln zu …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Pflasterstein, Splitt, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Pflasterstein, Splitt, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse erneuern auf altem Untergrund: Splittmenge, Aufbau & Kosten?
Suche nach: Terrasse erneuern: Splitt, Aufbau, Kosten
Suche nach: Terrasse erneuern, Pflastersteine, Splitt, Untergrund, Aufbauhöhe, Kosten, Gartenbau, Pflasterarbeiten
