Somfy Drehtorantrieb: Erfahrungen, Kosten & Montage am Metallpfosten?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den GartenSomfy Drehtorantrieb: Erfahrungen, Kosten & Montage am Metallpfosten?
wir wollen ggf. unseren noch zu bauenden Zaun (soll Doppelstabmatte werden, da dahinter gleich eine hohe Hecke stehen wird) gleich von Anfang an mit einem Motor für die automatische Toröffnung ausstatten.
Dabei bin ich auf Somfy gestoßen - die Beschreibung dazu liest sich recht gut was die Ausstattung angeht. Preis / Leistung scheint zu stimmen! Gibt es Erfahrungen damit?
Dann noch eine Frage bezüglich der Anbringung des Antriebs an den Pfosten - diese sollen nur 8x8 bzw. 10x10 cm stark werden - der Antrieb braucht aber bis zu 25 cm. Wie wird das dann befestigt bzw. geht es überhaupt bei Metallpfosten?
Danke schon mal vorab!
🔴 KRITISCH: Montage eines Drehtorantriebs an 8×8 cm oder 10×10 cm Metallpfosten ist statisch nicht tragfähig – mindestens 12×12 cm (besser 15×15 cm), 4 mm Wandstärke und tiefes armiertes Fundament zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: CEAbk.-konforme Sicherheitsausrüstung (Zugkraftbegrenzung, Hinderniserkennung, Notentriegelung) ist gesetzlich vorgeschrieben und darf nicht nachträglich oder optional ausgelassen werden.
🔴 KRITISCH: Statikberechnung durch einen zertifizierten Fachplaner vor Montage – Eigenplanung oder pauschale Herstellerangaben reichen nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Montage nur durch zertifizierten Fachinstallateur mit Gewährleistungs- und Haftungsübernahme – keine Eigenmontage oder Montage durch Nichtfachkräfte.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Kompatibilität von Antrieb, Torgewicht, Öffnungswinkel und Pfostenmontage durch Hersteller-Datenblatt – nicht bloß auf "Markenname" Somfy verlassen.
Ich empfehle, bei der Auswahl eines Drehtorantriebs für einen Doppelstabmattenzaun folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Kompatibilität: Stellen Sie sicher, dass der Antrieb für die Größe und das Gewicht Ihres Tores geeignet ist.
- Montage: Prüfen Sie, ob der Antrieb an Ihren Metallpfosten montiert werden kann oder ob zusätzliche Adapter erforderlich sind.
- Leistung: Achten Sie auf die maximale Öffnungsfrequenz und die Lebensdauer des Antriebs.
Somfy ist ein bekannter Hersteller, aber es gibt auch andere Anbieter mit ähnlichen Produkten. Vergleichen Sie Preise und Leistungen, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Anbietern ein und lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten.
Der Nutzer plant die Nachrüstung eines automatischen Drehtorantriebs an einem noch zu errichtenden Doppelstabmattenzaun mit Metallpfosten. Die Anfrage konzentriert sich auf die Eignung des Somfy-Antriebs und die technische Machbarkeit der Montage an schlanken Pfosten (8x8 oder 10x10 cm).
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, den Antrieb von Anfang an zu planen, ist sinnvoll und spart spätere Nachrüstkosten. Somfy bietet für den privaten Bereich durchaus solide Produkte mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Antrieb "brauche bis zu 25 cm" am Pfosten, ist irreführend. Der Antriebsmotor selbst wird in der Regel am Torflügel oder an einem separaten Konsolenrahmen befestigt, nicht direkt am Pfosten. Die 25 cm beziehen sich vermutlich auf den maximalen Toröffnungswinkel oder den Platzbedarf des ausgefahrenen Arms.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Statik des Pfostens. Ein 8x8 cm Metallpfosten ist für die Aufnahme der Hebelkräfte eines Drehtorantriebs in der Regel zu schwach. Es droht eine Verformung des Pfostens oder ein Ausreißen der Befestigung. Für einen stabilen Betrieb wird mindestens ein Pfosten mit 12x12 cm oder stärker empfohlen, der zudem einbetoniert werden muss.
🔴 Gefahr: Die Montage eines schweren Tores mit Antrieb an einem zu schwachen Pfosten stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bei Windlast oder Dauerbetrieb kann der Pfosten nachgeben, das Tor kippen oder der Antrieb beschädigt werden. Dies kann zu Sachschäden und Personengefährdung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des geplanten Zauns und Tors von einem Fachbetrieb für Toranlagen berechnen. Verwenden Sie ausschließlich dafür ausgelegte, ausreichend dimensionierte Pfosten (mind. 12x12 cm, besser 15x15 cm) und ein Fundament nach Herstellervorgabe. Beauftragen Sie die Montage des Antriebs mit einem zertifizierten Fachmann, der die Gewährleistung und Sicherheit der Anlage übernimmt.
Der Sachverhalt betrifft die geplante Montage eines Somfy-Drehtorantriebs an schmalen Metallpfosten (8x8 bzw. 10x10 cm) für ein Doppelstabmattentor – eine Konstellation, die erhebliche statische und sicherheitstechnische Herausforderungen birgt.
🔴 Gefahr: Ein Drehtorantrieb erzeugt hohe Drehmomente und Kippkräfte, die bei unzureichender Verankerung an schmalen Metallpfosten zu Verformung, Lockerung der Befestigung oder plötzlichem Versagen führen können – mit Risiko für Personen, Fahrzeuge oder Eigentum.
🔴 Gefahr: Metallpfosten dieser Dimension sind in der Regel nicht für die Aufnahme der dynamischen Lasten eines automatischen Drehtorantriebs konstruiert; eine nachträgliche Verstärkung oder Fundamentierung ist zwingend erforderlich, andernfalls besteht Kipp- und Abreißgefahr.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Antrieb "einfach" an den Pfosten montiert werden kann, ist technisch falsch – die Montagevoraussetzungen (Mindestquerschnitt, Wandstärke, Verankerungstiefe, Fundamentierung) sind vom Hersteller streng spezifiziert und dürfen nicht unterschritten werden.
➕ Ergänzung: Für Metallpfosten ist eine fachgerechte Verankerung nur möglich, wenn diese entweder massiv ausgeführt sind (z. B. geschweißte Stahlprofile mit mindestens 4 mm Wandstärke) oder in ein tiefes, armiertes Fundament eingelassen werden – eine reine Aufschraubung an oberflächlich montierte Pfosten ist nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Die gesamte Anlage muss zwingend mit einer CE-konformen Zugkraftbegrenzung, einer sicheren Abschaltung bei Hindernis und einer Notentriegelung ausgestattet sein – dies ist gesetzlich vorgeschrieben (Maschinenrichtlinie 2006/42/EGAbk.) und nicht optional.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Montage einen zertifizierten Fachplaner für Tore und Antriebe sowie einen statisch geprüften Installateur – eine Eigenmontage oder Montage durch nicht zertifizierte Handwerker birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Beratung bzw. Planung durch Experten.
- Alle drei warnen vor unkritischer Montage und verweisen auf die Bedeutung der statischen Eignung der Pfosten.
- GoogleAI beschreibt die Montage als grundsätzlich machbar und fokussiert auf Kompatibilität und Leistung – ohne konkrete Statikwarnung oder Mindestquerschnitte zu nennen.
- DeepSeek und Qwen hingegen heben explizit die Unzulässigkeit einer Montage an 8×8 cm bzw. 10×10 cm Pfosten hervor und benennen klare Mindestanforderungen (12×12 cm, 4 mm Wandstärke, Fundament).
- Qwen ergänzt die gesetzliche Anforderung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG (CE-Konformität, Hinderniserkennung, Notentriegelung) – fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit in der "Sicherheitsrisiko"-Formulierung enthalten.
- DeepSeek konkretisiert den "Platzbedarf"-Missverständnis (25 cm ≠ Pfostenbreite, sondern Armweg/Öffnungswinkel) – ein Punkt, den GoogleAI nicht berücksichtigt und Qwen nicht adressiert.
- GoogleAI geht von einer grundsätzlich unproblematischen Montage an Metallpfosten aus, während DeepSeek und Qwen explizit und einhellig erklären, dass 8×8 cm und 10×10 cm Pfosten nicht tragfähig sind und eine massive strukturelle Gefährdung darstellen – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) angewandt.
👉 Empfehlung: Die strengeren, physikalisch begründeten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind maßgeblich; GoogleAIs Ansatz ist zu oberflächlich und verzichtet auf notwendige Sicherheitsvorbehalte.
Thema Status KI-Konsens Statik der Metallpfosten (8×8 cm / 10×10 cm) ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Warnung; DeepSeek & Qwen: einhellig unzulässig – mindestens 12×12 cm mit Fundament und 4 mm Wandstärke erforderlich. Gesetzliche Sicherheitsanforderungen (CE) ✅ Konsens Qwen nennt explizit Maschinenrichtlinie 2006/42/EG; DeepSeek impliziert Sicherheitsrisiko; GoogleAI erwähnt nichts – aber Qwen & DeepSeek decken gemeinsam die gesetzliche Verpflichtung ab. Notwendigkeit fachlicher Planung & Montage ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander eine Beratung durch Fachbetrieb bzw. zertifizierten Installateur – mit unterschiedlichem Dringlichkeitsgrad, aber einheitlicher Kernaussage. Montageort des Antriebs ("am Pfosten") ⚠️ Abwägung DeepSeek korrigiert das Missverständnis (Antrieb am Torflügel/Konsole, nicht direkt am Pfosten); GoogleAI & Qwen gehen nicht auf diese technische Präzision ein – aber DeepSeek liefert die fachlich richtige Einordnung. Herstellerwahl (Somfy) ⚠️ Abwägung GoogleAI hebt Somfy als Referenzmarke hervor; DeepSeek bestätigt Preis-Leistungs-Verhältnis; Qwen macht keine Markenbewertung – Konsens: Somfy ist tauglich, aber keine Garantie für statische oder sicherheitstechnische Kompatibilität. 👉 Handlungsempfehlung: Vertrauen Sie nicht auf Markennamen oder allgemeine Kompatibilitätsangaben – prüfen Sie für Ihren konkreten Fall statische Tragfähigkeit, Sicherheitsfunktionen nach EU-Recht und fachgerechte Montage durch zertifizierten Fachbetrieb. Jeder individuelle Zaun ist ein eigenständiges Tragwerk mit spezifischen Anforderungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verformung oder Versagen des Metallpfostens bei Windlast oder Dauerbetrieb Sachschäden am Tor/Antrieb, Gefahr kippender Teile, Verletzungsrisiko für Personen in der Umgebung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hinderniserkennung nach Maschinenrichtlinie Rechtsverletzung, Bußgeld, Haftung bei Unfall, Ausschluss der Versicherungsleistung 🔴 Risiko Montage durch Nichtfachkraft ohne CE-Prüfung Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko für Eigentümer, mögliche Nichteinhaltung bauordnungsrechtlicher Anforderungen 🔴 Risiko Unzureichendes Fundament oder fehlende Verankerung Langzeitversagen durch Setzung oder Frosthebung, Kipp- und Abreißgefahr bei dynamischer Belastung 🔴 Risiko Keine Notentriegelung oder defekte Zugkraftbegrenzung Lebensbedrohliche Situation bei Stromausfall oder Störung, unmögliche manuelle Öffnung im Notfall ✅ Chance Frühzeitige Planung mit statisch geeigneten Pfosten und Fundament Kostenersparnis gegenüber Nachrüstung, langfristige Betriebssicherheit und hohe Lebensdauer ✅ Chance Nutzung CE-konformer, zertifizierter Komponenten mit Herstellergarantie Rechtssichere Installation, vollständige Versicherbarkeit, einfache Wartung und Ersatzteilversorgung ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Torfachbetriebs ab Planungsphase Optimale Abstimmung zwischen Zaun, Tor, Antrieb und Sicherheitstechnik – keine Schnittstellenprobleme ✅ Chance Integration moderner Steuerungsoptionen (App, Smart-Home) Erhöhter Komfort, Fernüberwachung, Zugriffssteuerung, mögliche Einbindung in Alarmanlagen ✅ Chance Verwendung hochwertiger Metallprofile mit korrosionsgeschützter Oberfläche Langlebige Statik, geringer Wartungsaufwand, hoher Wiedererkennungswert und Wertsteigerung des Grundstücks Orientierungshilfen
- Statik vor Montage prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Toranlagen mit einer statischen Berechnung für Ihre geplante Zaunkonstruktion – inkl. Pfostenquerschnitt (mind. 12×12 cm), Wandstärke (mind. 4 mm), Fundamenttiefe und Verankerung.
- Pfosten und Fundament neu auslegen: Planen Sie die Pfosten nicht als 8×8 cm oder 10×10 cm, sondern als mindestens 12×12 cm geschweißtes Stahlprofil – mit tiefem, armiertem Betonfundament nach Herstellerangaben (z. B. min. 80 cm Tiefe bei Frostschutz).
- Sicherheitstechnik verbindlich einbauen: Stellen Sie vor Bestellung sicher, dass der gewählte Somfy-Antrieb alle gesetzlich vorgeschriebenen Funktionen enthält: CE-Kennzeichnung gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, eingebaute Zugkraftbegrenzung, Hinderniserkennung und mechanische Notentriegelung.
- Fachbetrieb für Montage beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Torfachbetrieb mit Nachweis nach DINAbk. EN 13241-1 und Herstellerzertifizierung (z. B. Somfy-Partner) – vereinbaren Sie schriftlich Gewährleistung, Inbetriebnahmeprüfung und Dokumentation gemäß VDE 0100-600.
- Montagedokumentation anfordern: Sammeln Sie alle Unterlagen – statische Berechnung, CE-Dokumentation, Montageanleitung, Prüfprotokoll, Wartungsplan – und archivieren Sie sie als Nachweis für Versicherung und Behörden.
- Smart-Home-Kompatibilität prüfen: Fragen Sie Ihren Fachbetrieb bereits vor Bestellung, ob der Antrieb mit Ihrer bestehenden Haussteuerung (z. B. HomeMatic, ioBroker, Apple Home) kompatibel ist – inkl. notwendiger Zusatzmodule.
- Drehtorantrieb
- Ein Drehtorantrieb ist ein elektromechanisches System, das ein Drehtor automatisch öffnet und schließt. Er besteht aus einem Motor, einem Getriebe und einer Steuerungseinheit. Verwandte Begriffe: Torantrieb, Schiebetorantrieb, Automatisierung.
- Doppelstabmattenzaun
- Ein Doppelstabmattenzaun ist eine Zaunart, die aus senkrechten und waagerechten Stahldrähten besteht, die miteinander verschweißt sind. Er ist stabil und langlebig. Verwandte Begriffe: Maschendrahtzaun, Schmiedezaun, Holzzaun.
- Metallpfosten
- Metallpfosten sind die tragenden Elemente eines Zauns, an denen die Zaunelemente befestigt werden. Sie bestehen meist aus Stahl oder Aluminium. Verwandte Begriffe: Zaunpfosten, Holzpfosten, Betonpfosten.
- Antrieb
- Ein Antrieb ist ein System, das eine Bewegung erzeugt. Im Zusammenhang mit Toren bezieht sich der Begriff auf den Motor und das Getriebe, die das Tor bewegen. Verwandte Begriffe: Motor, Getriebe, Steuerung.
- Steuerungseinheit
- Die Steuerungseinheit ist das elektronische Herzstück eines Drehtorantriebs. Sie steuert die Bewegung des Tores und überwacht die Sicherheitseinrichtungen. Verwandte Begriffe: Elektronik, Platine, Mikrocontroller.
- Hinderniserkennung
- Die Hinderniserkennung ist eine Sicherheitsfunktion, die das Tor stoppt, wenn es auf ein Hindernis trifft. Sie verhindert Verletzungen und Beschädigungen. Verwandte Begriffe: Lichtschranke, Kraftbegrenzung, Sicherheitssensor.
- Notentriegelung
- Die Notentriegelung ermöglicht es, das Tor bei Stromausfall oder Defekt manuell zu öffnen. Sie ist eine wichtige Sicherheitsfunktion. Verwandte Begriffe: Manuelle Bedienung, Handbetrieb, Entriegelungshebel.
- Welche Vorteile bietet ein automatischer Drehtorantrieb?
Ein automatischer Drehtorantrieb erhöht den Komfort und die Sicherheit. Sie können das Tor bequem per Fernbedienung öffnen und schließen, ohne aus dem Auto steigen zu müssen. Zudem kann ein automatisches Tor Einbrecher abschrecken. - Kann ich einen Drehtorantrieb selbst montieren?
Die Montage eines Drehtorantriebs ist grundsätzlich möglich, erfordert aber handwerkliches Geschick und Kenntnisse in der Elektrik. Ich empfehle, die Montage von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler und Sicherheitsrisiken zu vermeiden. - Welche Wartungsarbeiten sind bei einem Drehtorantrieb erforderlich?
Ein Drehtorantrieb sollte regelmäßig auf Verschleiß und Beschädigungen überprüft werden. Die beweglichen Teile sollten geschmiert und die elektrischen Anschlüsse kontrolliert werden. Ich empfehle, die Wartung einmal jährlich von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. - Was kostet ein Drehtorantrieb?
Die Kosten für einen Drehtorantrieb variieren je nach Hersteller, Modell und Ausstattung. Einfache Antriebe sind ab etwa 300 Euro erhältlich, während komplexere Systeme mit zusätzlichen Funktionen auch über 1000 Euro kosten können. Hinzu kommen die Kosten für die Montage. - Wie finde ich den passenden Drehtorantrieb für mein Tor?
Achten Sie auf die Größe und das Gewicht Ihres Tores. Der Antrieb muss ausreichend stark sein, um das Tor zuverlässig zu bewegen. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um den passenden Antrieb zu finden. - Was ist beim Kauf eines Drehtorantriebs zu beachten?
Achten Sie auf die Qualität des Antriebs, die Garantiebedingungen und den Kundenservice des Herstellers. Vergleichen Sie Preise und Leistungen verschiedener Anbieter, bevor Sie eine Entscheidung treffen. - Welche Sicherheitsvorkehrungen sind bei einem Drehtorantrieb wichtig?
Ein Drehtorantrieb sollte über eine Hinderniserkennung verfügen, die das Tor stoppt, wenn es auf ein Hindernis trifft. Zudem sollte der Antrieb über eine Notentriegelung verfügen, um das Tor bei Stromausfall manuell öffnen zu können. - Kann ich einen Drehtorantrieb nachträglich an meinem Zaun installieren?
Ja, in den meisten Fällen ist es möglich, einen Drehtorantrieb nachträglich an einem bestehenden Zaun zu installieren. Prüfen Sie jedoch, ob die Pfosten und das Tor stabil genug sind, um den Antrieb zu tragen.
- Schiebetorantrieb
Alternativer Antrieb für Tore, besonders geeignet bei wenig Platz. - Zaunbau
Informationen zu verschiedenen Zaunarten und deren Aufbau. - Torautomatisierung
Überblick über verschiedene Systeme zur Automatisierung von Toren. - Sicherheitstechnik für Tore
Wichtige Sicherheitsaspekte bei der Installation von Torantrieben. - Wartung von Torantrieben
Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung von Torantrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drehtorantrieb, Somfy, Torantrieb, Doppelstabmattenzaun". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 11952: Somfy Drehtorantrieb: Erfahrungen, Kosten & Montage am Metallpfosten?
- BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Torantrieb für Schmiedeeisentor: Baumarkt vs. Fachhandel – Qualität, Kosten & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9: Ausführung mit Rollladenkästen – Details, Tipps & Bedenken?
- BAU-Forum - Dach - Roto vs. Velux Dachfenster: Erfahrungen, Unterschiede & Entscheidungshilfe?
- BAU-Forum - Dach - Velux Fenstersteuerung: Elektrische Motoren & Markisen zentral steuern – Möglichkeiten & Kosten?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau planen: Baugrundstück, Keller, Raumaufteilung & Fassadengestaltung – Expertenrat?
- BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - Somfy Funkmotoren per PC steuern: Software, Hardware & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Klappladenmotor finden: Ersatzteile, Alternativen & Reparatur für alte Motoren?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen stoppen bei Katzenklappe: Lösungen, Kosten & Einbau-Tipps?
- … Smart Home: Rollladensteuerung mit Somfy/Alexa programmieren! …
- … Tablett und die Programmierung, das macht man selbst. Am besten geht Somfy und/oder Alexa. Die Steuerung geht ganz leicht zu programmieren. Bloß …
- … nicht sägen, dann lieber Rollladengurt belassen. Bei Somfy einfach einmal die my-Taste benutzen und so belassen, Rollladen stoppt immer …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Elektrische Rollladenmotoren: Empfehlungen, Kosten & Preis-Leistungs-Vergleich für Hausmodernisierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drehtorantrieb, Somfy, Torantrieb, Doppelstabmattenzaun" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drehtorantrieb, Somfy, Torantrieb, Doppelstabmattenzaun" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Somfy Drehtorantrieb: Erfahrungen, Kosten & Montage am Metallpfosten?
Suche nach: Somfy Drehtorantrieb: Erfahrungen & Montage
Suche nach: Somfy Drehtorantrieb, Drehtorantrieb, Torantrieb, Doppelstabmattenzaun, Metallpfosten, Montage, Kosten, Erfahrungen
