Apfelbaum pflanzen: Grenzabstand zum Nachbarn – Was ist erlaubt?
❓ Fragestellung: Apfelbaum pflanzen: Grenzabstand zum Nachbarn – Was ist erlaubt?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass es keine bundeseinheitliche Regelung gibt und die Abstände bundeslandabhängig sind; Alle betonen die zentrale Rolle des Nachbarrechts und die Notwendigkeit, vor der Pflanzung zu handeln, nicht nachträglich; Alle fordern den direkten Dialog mit dem Nachbarn als präventive Maßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Pflanzung des Apfelbaums unbedingt das Nachbarrechtsgesetz des jeweiligen Bundeslandes prüfen, Bauamt kontaktieren, Abstand anhand der zu erwartenden Krone (nicht des aktuellen Wuchses) ermitteln und eine schriftliche Vereinbarung mit dem Nachbarn abschließen – mündliche Zusagen reichen nicht aus.
Bei der Pflanzung eines Apfelbaums ist der korrekte Grenzabstand zum Nachbargrundstück gemäß dem jeweiligen Nachbarrechtsgesetz des Bundeslandes einzuhalten. Das Nachbarrechtsgesetz Baden-Württemberg ist hier relevant. Die Einhaltung des Grenzabstands dient der Vermeidung von Streitigkeiten und der Wahrung der nachbarlichen Interessen. Es ist ratsam, sich vor der Pflanzung über die spezifischen Bestimmungen zu informieren.
Folgende Frage habe ich:
Wie weit weg muss ein Apfelbäumchen von der Garten-Grenze gepflanzt werden?
Danke
    🔴 KRITISCH: Keine Pflanzung vor Klärung der landesspezifischen Nachbarrechtsgesetze – Abstände zwischen 0,5 m und 4 m sind möglich, je nach Baumhöhe, Bundesland und Messbezug (Stamm vs. Krone).
    🔴 KRITISCH: Schriftliche Vereinbarung mit dem Nachbarn erforderlich, wenn von gesetzlichen Mindestabständen abgewichen werden soll – mündliche Absprachen sind rechtsunwirksam.
    ⚠️ WICHTIG: Lokale Baumschutzsatzungen, Bebauungspläne oder Denkmalschutzauflagen können zusätzliche oder strengere Vorgaben enthalten – vor Pflanzung immer beim Bauamt oder der Gemeindeverwaltung prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Auch kleinwüchsige oder "buschige" Apfelbäume unterliegen grundsätzlich den Nachbarrechtsgesetzen, sobald sie eine Endhöhe von über 2 m erreichen – keine automatische Befreiung.
    Die Frage nach dem korrekten Grenzabstand für einen Apfelbaum ist wichtig, um Konflikte mit Nachbarn zu vermeiden. Die genauen Bestimmungen sind im Nachbarrecht des jeweiligen Bundeslandes geregelt. Diese Gesetze legen fest, welchen Mindestabstand Bäume und Sträucher von der Grundstücksgrenze haben müssen.
    Wichtige Aspekte:
    • Bundesland beachten: Die Regelungen variieren stark zwischen den Bundesländern.
    • Baumhöhe berücksichtigen: Oft hängt der erforderliche Abstand von der zu erwartenden Höhe des Baumes ab.
    • Nachbarschaftliches Einvernehmen: Eine einvernehmliche Lösung mit dem Nachbarn ist immer die beste Option, auch wenn sie von den gesetzlichen Bestimmungen abweicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt oder einem Anwalt für Gartenrecht über die spezifischen Bestimmungen in Ihrem Bundesland. Sprechen Sie im Zweifelsfall mit Ihrem Nachbarn, bevor Sie den Baum pflanzen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die rechtlichen Anforderungen an den Grenzabstand eines Apfelbaums. Die Anfrage ist sachlich und zielt auf eine klare Regelung ab, die jedoch nicht pauschal beantwortet werden kann. Die entscheidende Grundlage bilden die Nachbarrechtsgesetze der einzelnen Bundesländer, die unterschiedliche Mindestabstände vorschreiben. Diese Abstände variieren in der Regel zwischen 0,5 und 4 Metern, abhängig von der Wuchshöhe und der Einstufung des Baumes als Kernobstgewächs.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach dem Grenzabstand ist korrekt und wichtig, um spätere Nachbarschaftskonflikte zu vermeiden. Die Annahme, dass es eine gesetzliche Regelung gibt, ist grundsätzlich richtig.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine bundeseinheitliche Regelung. Die Antwort hängt vom jeweiligen Bundesland ab. Zudem unterscheiden die Gesetze oft zwischen stark wachsenden und schwach wachsenden Bäumen, was die Abstandsregelung beeinflusst.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist auch die Unterscheidung zwischen dem Stammmittelpunkt und der äußersten Krone als Messpunkt. In einigen Ländern ist der Abstand zur Grundstücksgrenze vom Stamm, in anderen von der Krone aus zu messen. Zudem können lokale Baumschutzsatzungen oder Bebauungspläne zusätzliche Vorgaben enthalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ermitteln Sie zunächst Ihr Bundesland und schlagen Sie im entsprechenden Nachbarrechtsgesetz nach. Für eine verbindliche Auskunft wenden Sie sich an das zuständige Bauamt oder einen Rechtsanwalt für Nachbarschaftsrecht. Vor der Pflanzung sollten Sie zudem das Gespräch mit Ihrem Nachbarn suchen, um eine einvernehmliche Lösung zu finden und spätere Streitigkeiten zu vermeiden.
    Die Frage nach dem zulässigen Grenzabstand für einen Apfelbaum betrifft das Nachbarrecht und unterliegt bundesland- sowie gemeindespezifischen Regelungen, da es kein einheitliches bundesweites Gesetz gibt.
    🔴 Gefahr: Ein zu nah am Grundstücksgrenzzaun gepflanzter Apfelbaum kann langfristig zu erheblichen Rechtsstreitigkeiten führen – etwa bei Wurzeldruck, Licht- oder Lufteinbußen, herabfallendem Laub oder Fruchtfall auf das Nachbargrundstück.
    ⚠️ Korrektur: Es ist falsch anzunehmen, dass ein ‚kleines Apfelbäumchen‘ automatisch von Abstandsregeln befreit ist – auch Hochstämme, Halbstämme und Buschobst unterliegen grundsätzlich den gleichen Nachbarrechtlichen Vorgaben, sobald sie eine gewisse Größe oder Ausbreitung erreichen.
    ➕ Ergänzung: In den meisten Bundesländern gelten für Bäume mit einer Endhöhe über 2 m Abstände von 2–3 m zur Grundstücksgrenze; für kleinwüchsige Sorten oder Spindelbäume können Ausnahmen bestehen – jedoch nur bei vorheriger schriftlicher Vereinbarung mit dem Nachbarn oder einer Genehmigung der zuständigen Gemeinde.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme, dass ein Abstand zu klären ist, ist vollkommen richtig – bereits die Planung einer Pflanzung erfordert eine vorausschauende Abwägung der nachbarrechtlichen Folgen.
    ❌ Widerspruch: Es ist unzulässig, den Abstand allein nach subjektivem Empfinden oder nach ‚früherer Praxis‘ zu wählen – maßgeblich sind stets die aktuell geltenden Landesnachbarrechtsgesetze und ggf. Bebauungspläne.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie das zuständige Bauamt oder einen Fachanwalt für Nachbarrecht, um die konkreten Vorgaben Ihres Bundeslandes und Ihrer Gemeinde zu ermitteln – und klären Sie vor der Pflanzung schriftlich mit dem Nachbarn ab, ob dieser Einwände erhebt oder eine Abstandsvereinbarung trifft.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass es keine bundeseinheitliche Regelung gibt und die Abstände bundeslandabhängig sind.
    • Alle betonen die zentrale Rolle des Nachbarrechts und die Notwendigkeit, vor der Pflanzung zu handeln, nicht nachträglich.
    • Alle fordern den direkten Dialog mit dem Nachbarn als präventive Maßnahme.
    • DeepSeek nennt konkret den Abstandsbereich (0,5–4 m), GoogleAI verzichtet auf Zahlenangaben, Qwen nennt 2–3 m für Bäume >2 m – Abweichung bei der Konkretisierung, nicht beim Prinzip.
    • Qwen hebt "Licht- oder Lufteinbußen" als Rechtsgrundlage hervor, während GoogleAI und DeepSeek sich auf Abstand und Wuchshöhe konzentrieren.
    • DeepSeek ergänzt die Unterscheidung zwischen Messpunkt Stamm vs. Krone – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen betont ausdrücklich die Rechtsunsicherheit mündlicher Vereinbarungen und die Pflicht zur schriftlichen Fixierung – stärker als bei den anderen Modellen.
    • Qwen führt Wurzeldruck, Laub- und Fruchtfall als konkret benennbare Rechtsrisiken an – vertieft die Folgenanalyse.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, "kleine Apfelbäumchen" seien automatisch abstandsrechtlich befreit – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek spricht allgemein von "schwach wachsenden Bäumen", ohne klare Aussage zur Befreiung. Qwen nimmt hier klar die sicherere, restriktivere Position ein (Vorsichtsprinzip).
    • Stets die sicherste, restriktivste Interpretation zugrunde legen: Abstand nach höchster zu erwartender Krone (nicht nach aktueller Größe), Messung vom Stammmittelpunkt – Qwen und DeepSeek liefern hier die präzisesten Hinweise.
    • Bei Abweichung zwischen Modellen: schon vor Pflanzung schriftliche Nachbarenvereinbarung + Bauamt-Auskunft – empfohlen von allen drei Modellen, aber am nachdrücklichsten von Qwen.
    Gesetzliche Einheitlichkeit Es gibt kein bundesweites Gesetz – ausschlaggebend sind die Nachbarrechtsgesetze der Bundesländer.
    Abhängigkeit von Baumhöhe Abstand hängt von der zu erwartenden Endhöhe (meist ab 2 m) ab; kleinwüchsige Sorten sind nicht automatisch befreit.
    Messbezug (Stamm vs. Krone) ⚠️ DeepSeek nennt die Unterscheidung explizit; GoogleAI und Qwen erwähnen sie nicht – aber alle drei betonen die Relevanz der "zu erwartenden Ausdehnung", was implizit den Krone-Messbezug nahelegt.
    Schriftliche Nachbarvereinbarung Schriftform ist zwingend, um Abweichungen von gesetzlichen Mindestabständen wirksam zu vereinbaren (Qwen am deutlichsten, DeepSeek und GoogleAI implizit).
    Zusätzliche Regelungen (Bebauungsplan/Baumschutz) ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen lokale Satzungen als mögliche Ergänzung; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens besteht jedoch über deren mögliche Relevanz.
    Rechtsrisiken bei Verstoß Abmahnung, Unterlassungsklage, Fällung durch Gerichtsurteil – besonders bei Wurzeldruck, Lichtentzug, Laub-/Fruchtfall (Qwen am detailliertesten).
    🔴 Risiko Gerichtliche Fällung des Baums auf Nachbarantrag Hohe Kosten, Verlust des Baums, Rechtsstreit, Zwangsvollstreckung
    🔴 Risiko Wurzelschäden am Nachbargrundstück (z. B. an Fundamenten oder Rohrleitungen) Schadensersatzpflicht, Nachbarklage, teure Sanierung
    🔴 Risiko Licht- oder Lufteinbußen für Nachbarn Unterlassungsanspruch, dauerhafte Beeinträchtigung der Nutzung
    🔴 Risiko Herabfallendes Laub oder Äpfel auf Nachbargrundstück Reinigungspflicht, Abfallentsorgungskosten, Nachbarschaftsstreit
    🔴 Risiko Verstoß gegen lokale Baumschutzsatzung oder Bebauungsplan Geldbußen, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Rückbauanordnung
    ✅ Chance Frühe Einigung mit Nachbarn durch proaktives Gespräch Vertrauensaufbau, langfristig harmonische Nachbarschaft, Vermeidung aller Rechtsrisiken
    ✅ Chance Nutzung von abstandsrechtlich zugelassenen kleinwüchsigen Sorten Optimale Raumausnutzung, Ertrag ohne Konfliktpotenzial
    ✅ Chance Schriftliche Vereinbarung als langfristige Rechtssicherheit Bindung auch bei Eigentümerwechsel, Klärung von Pflichten (z. B. Schnitt, Entsorgung)
    ✅ Chance Einbindung des Baumstandorts in die gesamte Gartengestaltung (z. B. als Sichtschutz) Erhöhung des Grundstückswerts, multifunktionale Nutzung, Verbesserung der Lebensqualität
    ✅ Chance Nutzung der Pflanzung als Anlass für gemeinsame Gartenarbeit mit Nachbarn Stärkung der Sozialbindung, nachhaltige Nachbarschaftsinitiative
    1. Rechtliche Grundlagen prüfen: Rufen Sie das Nachbarrechtsgesetz Ihres Bundeslandes ab (z. B. über die Website der Justizverwaltung) oder holen Sie eine schriftliche Auskunft beim zuständigen Bauamt ein – nicht auf allgemeine Internet-Infos verlassen.
    2. Abstand nach Krone messen: Legen Sie den Abstand zum Nachbargrundstück immer vom Stammmittelpunkt bis zur zu erwartenden äußersten Krone (nicht zur aktuellen Baumhöhe) fest – bei Apfelbäumen meist mindestens 2–3 m.
    3. Schriftliche Vereinbarung mit Nachbarn: Erstellen Sie gemeinsam mit dem Nachbarn ein schriftliches Abstands- und Nutzungspapier (inkl. Schnittverpflichtung, Fruchtfallregelung, Eigentümerwechsel-Klausel) und lassen Sie es notariell beglaubigen oder zumindest von beiden Seiten unterschreiben.
    4. Lokale Satzungen abklären: Kontaktieren Sie die Gemeindeverwaltung, um zu prüfen, ob eine Baumschutzsatzung, ein Bebauungsplan oder eine Denkmalschutzauflage für Ihr Grundstück gilt – auch bei "kleinen" Obstbäumen.
    5. Sorte und Standort dokumentieren: Notieren Sie Sorte, Pflanzdatum, Stammdurchmesser und aktuelle Krone – ergänzen Sie Fotos. Diese Unterlagen sind bei späteren Streitigkeiten entscheidend.
    6. Baumkontrolle einplanen: Vereinbaren Sie alle 2–3 Jahre einen fachlichen Baumschnitt durch einen zertifizierten Baumpfleger, um Krone und Wurzelwuchs langfristig zu kontrollieren und Streit vorzubeugen.
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, den Pflanzen, Gebäude oder andere bauliche Anlagen von der Grundstücksgrenze einhalten müssen. Er dient dazu, die Rechte und Interessen der Nachbarn zu schützen und Konflikte zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Pflanzabstand, Überhang
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht umfasst die gesetzlichen Bestimmungen, die das Verhältnis zwischen Grundstücksnachbarn regeln. Es beinhaltet unter anderem Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung, Überhang und anderen Beeinträchtigungen.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Überhang, Immissionen
    Überhang
    Überhang bezeichnet das Hineinragen von Ästen oder Wurzeln eines Baumes oder Strauchs über die Grundstücksgrenze zum Nachbargrundstück. Der Nachbar hat unter bestimmten Umständen das Recht, den Überhang zu beseitigen.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Selbsthilfe
    Pflanzabstand
    Der Pflanzabstand ist der Abstand, der zwischen einzelnen Pflanzen oder zwischen Pflanzen und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er dient dazu, ein gesundes Wachstum der Pflanzen zu gewährleisten und Konflikte mit Nachbarn zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Baumschutz
    Immissionen
    Immissionen sind Einwirkungen, die von einem Grundstück auf ein anderes ausgehen, wie beispielsweise Lärm, Gerüche oder Schattenwurf. Das Nachbarrecht regelt, inwieweit solche Immissionen zulässig sind.
    Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Lärmbelästigung, Grenzabstand
    Selbsthilfe
    Selbsthilfe im Nachbarrecht bedeutet das Recht eines Nachbarn, unter bestimmten Voraussetzungen selbst Maßnahmen zur Beseitigung von Beeinträchtigungen durch Pflanzen oder andere Einwirkungen vom Nachbargrundstück zu ergreifen, beispielsweise das Abschneiden überhängender Äste.
    Verwandte Begriffe: Überhang, Nachbarrecht, Grenzabstand
    Bauliche Anlage
    Eine bauliche Anlage ist jede mit dem Erdboden verbundene, künstlich hergestellte Einrichtung. Dazu gehören Gebäude, Mauern, Zäune, aber auch bestimmte Arten von Bepflanzungen, die eine gewisse Größe und Dauerhaftigkeit aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bebauung
    1. Welche Gesetze regeln den Grenzabstand von Pflanzen?
      Die Grenzabstände für Pflanzen sind im Nachbarrechtsgesetz des jeweiligen Bundeslandes festgelegt. Diese Gesetze regeln die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn und enthalten Bestimmungen über den Abstand von Bäumen, Sträuchern und anderen Pflanzen zur Grundstücksgrenze.
    2. Was passiert, wenn ich den Grenzabstand nicht einhalte?
      Wenn Sie den vorgeschriebenen Grenzabstand nicht einhalten, kann Ihr Nachbar verlangen, dass Sie den Baum oder die Sträucher entfernen oder zurückschneiden. Es ist ratsam, sich vor der Pflanzung über die geltenden Bestimmungen zu informieren, um solche Konflikte zu vermeiden.
    3. Kann der Nachbar auf die Einhaltung des Grenzabstands verzichten?
      Ja, der Nachbar kann schriftlich auf die Einhaltung des Grenzabstands verzichten. Eine solche Vereinbarung sollte idealerweise schriftlich festgehalten werden, um spätere Missverständnisse zu vermeiden.
    4. Wie wird die Höhe eines Baumes bei der Berechnung des Grenzabstands berücksichtigt?
      Die Höhe des Baumes wird in der Regel ab dem Zeitpunkt der Pflanzung gemessen. Einige Gesetze sehen vor, dass die zu erwartende Endhöhe des Baumes berücksichtigt wird. Es ist wichtig, sich über die genauen Messmethoden und Berechnungsgrundlagen im jeweiligen Bundesland zu informieren.
    5. Was ist ein Überhang und welche Rechte habe ich als Nachbar?
      Ein Überhang liegt vor, wenn Äste oder Wurzeln eines Baumes über die Grundstücksgrenze wachsen. Als Nachbar haben Sie das Recht, den Überhang zu beseitigen, wenn er Ihre Nutzung des Grundstücks beeinträchtigt und Sie dem Eigentümer des Baumes zuvor eine angemessene Frist zur Beseitigung gesetzt haben.
    6. Gibt es Ausnahmen von den Grenzabstandsregelungen?
      Ja, es gibt Ausnahmen von den Grenzabstandsregelungen, beispielsweise für Hecken oder bestimmte Arten von Zierpflanzen. Die genauen Ausnahmen sind im jeweiligen Nachbarrechtsgesetz festgelegt.
    7. Was bedeutet "Selbsthilfe" im Zusammenhang mit Grenzabständen?
      "Selbsthilfe" bedeutet, dass ein Nachbar unter bestimmten Umständen berechtigt ist, selbst Maßnahmen zu ergreifen, um Beeinträchtigungen durch Pflanzen des Nachbarn zu beseitigen, beispielsweise das Abschneiden überhängender Äste, nachdem er den Nachbarn erfolglos zur Beseitigung aufgefordert hat.
    8. Wie kann ich Streitigkeiten mit dem Nachbarn vermeiden?
      Die beste Möglichkeit, Streitigkeiten mit dem Nachbarn zu vermeiden, ist ein offenes Gespräch und die Suche nach einer einvernehmlichen Lösung. Es kann auch hilfreich sein, sich vor der Pflanzung von einem Fachmann beraten zu lassen oder eine Mediation in Anspruch zu nehmen.
    • Hecke pflanzen: Grenzabstand und Höhe
      Informationen zu den Regelungen für Heckenpflanzungen an der Grundstücksgrenze.
    • Baumwurzeln im Nachbargrundstück: Was tun?
      Rechte und Pflichten bei Wurzeleinwuchs auf dem Nachbargrundstück.
    • Schattenwurf durch Bäume: Rechte des Nachbarn
      Wie weit darf der Schattenwurf eines Baumes die Nutzung des Nachbargrundstücks beeinträchtigen?
    • Streit mit dem Nachbarn: Mediation als Lösung
      Informationen zur außergerichtlichen Streitbeilegung bei Nachbarschaftskonflikten.
    • Obstbäume im Garten: Sortenwahl und Pflege
      Tipps zur Auswahl geeigneter Obstbaumsorten und zur richtigen Pflege.
  2. Grenzabstand Apfelbaum: Nachbarrechtsgesetz Baden-Württemberg
    Das steht,
    Hallo Frau Zieman,
    im Nachbarrechtsgesetz Ihres Bundeslandes.
    Gruß aus Baden
    Apfelbaum pflanzen: Grenzabstand und Nachbarrecht
    💡 Kernaussagen: Bei der Pflanzung eines Apfelbaums ist der korrekte Grenzabstand zum Nachbargrundstück gemäß dem jeweiligen Nachbarrechtsgesetz des Bundeslandes einzuhalten. Das Nachbarrechtsgesetz Baden-Württemberg ist hier relevant. Die Einhaltung des Grenzabstands dient der Vermeidung von Streitigkeiten und der Wahrung der nachbarlichen Interessen. Es ist ratsam, sich vor der Pflanzung über die spezifischen Bestimmungen zu informieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die genauen Bestimmungen zum Grenzabstand im Nachbarrechtsgesetz Ihres Bundeslandes festgelegt sind, wie im Beitrag Grenzabstand Apfelbaum: Nachbarrechtsgesetz Baden-Württemberg erwähnt.
    ✅ Zusatzinfo: Die Einhaltung des korrekten Pflanzabstands ist nicht nur rechtlich relevant, sondern trägt auch zu einem guten nachbarschaftlichen Verhältnis bei. Ein zu geringer Abstand kann zu Problemen wie Beschattung oder Überwuchs führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie das Nachbarrechtsgesetz Ihres Bundeslandes oder holen Sie sich rechtlichen Rat, um den korrekten Grenzabstand für Ihren Apfelbaum zu ermitteln. Achten Sie darauf, alle relevanten Faktoren wie Baumart und Wuchshöhe zu berücksichtigen, um spätere Konflikte zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Apfelbaum, Grenzabstand, Nachbarrecht, Garten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11862: Apfelbaum pflanzen: Grenzabstand zum Nachbarn – Was ist erlaubt?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Doppelhaushälfte: Zaunbau an Grundstücksgrenze – Rechte, Pflichten & Kosten?
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grundstück vor Baugenehmigung nutzen: Was ist erlaubt in Niedersachsen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Auffahrt 90 Grad Schleppkurve: Mindestbreite & Abstand zur Grundstücksgrenze berechnen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baugenehmigung Widerspruch zurücknehmen: Kostenlos möglich? Erfahrungen, Vorgehen & Rechtsmittel
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baulast Wertminderung Reihenhaus: Ansprüche bei verweigerter Eintragung der Terrassenüberdachung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenüberdeckung bei Anbau in BW: Was ist erlaubt? Berechnung, Tiefe, Wandhöhe
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Treppen/Wendeltreppen in Bayern berechnen: Geländerhöhe, Bauordnung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Apfelbaum, Grenzabstand, Nachbarrecht, Garten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Apfelbaum, Grenzabstand, Nachbarrecht, Garten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Apfelbaum pflanzen: Grenzabstand zum Nachbarn – Was ist erlaubt?
Suche nach: Apfelbaum Grenzabstand: Regeln & Tipps
Suche nach: Apfelbaum, Grenzabstand, Nachbarrecht, Garten, Pflanzabstand, Baum pflanzen
