Pflastersteine reinigen & pflegen: Fleckenbehandlung, Dampfstrahler – Was ist zu beachten?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den GartenPflastersteine reinigen & pflegen: Fleckenbehandlung, Dampfstrahler – Was ist zu beachten?
In nächster Zeit werde ich wohl öfter "nerven" 😉
Wir wollen unseren Hof pflastern.
Gefallen würde uns der Pflasterstein "Tumbelton" in der Farbe Ebony von Red Sun.
Beim Händler steht bei diesem Stein die Info, dass "Mittel zur Fleckenbehandlung auf Grund der Oberflächenstruktur wenig wirksam sind. Ebenso ist von der Verwendung eines Dampfstrahlers abzuraten"
Was heißt das nun? Ist das schlech?
🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von Dampfstrahlern – hoher Druck und Temperatur gefährden Oberflächenintegrität, lösen Pigmente, spülen Fugen aus und begünstigen Frostschäden.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Reinigungsmaßnahme technische Datenblätter des Herstellers (Red Sun) anfordern und durch einen zertifizierten Baustoffgutachter prüfen lassen – insbesondere zu Wasseraufnahme, Frostbeständigkeit und zulässigen Reinigungsverfahren.
⚠️ WICHTIG: Alle Reinigungsmittel und Verfahren ausschließlich an unauffälliger Stelle testen – insbesondere bei dunkler "Ebony"-Farbe, da Verfärbungen und Ausblühungen besonders sichtbar werden.
⚠️ WICHTIG: Keine aggressiven, säure- oder laugenhaltigen Mittel einsetzen – ausschließlich pH-neutrale, speziell für Betonwerkstein zertifizierte Reiniger verwenden.
⚠️ WICHTIG: Vorbeugende Imprägnierung nur nach ausdrücklicher Herstellerfreigabe und nach vollständiger Austrocknung (mind. 4–6 Wochen nach Verlegung) durchführen – Kompatibilität mit der "Tumbelton"-Oberfläche muss geprüft sein.
Ich verstehe, dass Sie Ihren Hof pflastern möchten und sich für den Pflasterstein "Tumbelton" in der Farbe Ebony von Red Sun interessieren. Bei der Reinigung und Pflege von Pflastersteinen gibt es einiges zu beachten.
Fleckenbehandlung: Aufgrund der Oberflächenstruktur des Pflastersteins "Tumbelton" können Fleckenbehandlungsmittel weniger wirksam sein. Ich empfehle, vor der großflächigen Anwendung ein Mittel an einer unauffälligen Stelle zu testen, um die Verträglichkeit zu prüfen. Achten Sie auf spezielle Reiniger für Pflastersteine, die auf die Materialeigenschaften abgestimmt sind.
Dampfstrahler: Der Einsatz eines Dampfstrahlers kann bei Pflastersteinen problematisch sein. 🔴 Durch den hohen Druck kann die Oberfläche beschädigt werden, und es können Fugen ausgespült werden. Ich rate davon ab, einen Dampfstrahler regelmäßig zu verwenden. Wenn Sie ihn dennoch einsetzen möchten, wählen Sie einen geringen Druck und halten Sie ausreichend Abstand.
Alternative Reinigungsmethoden: Für die regelmäßige Reinigung empfehle ich, die Pflastersteine mit einem Besen und Wasser zu säubern. Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie eine Bürste und einen speziellen Pflasterreiniger verwenden. Achten Sie darauf, die Fugen nicht zu beschädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reinigungsmittel immer zuerst an einer unauffälligen Stelle und vermeiden Sie den regelmäßigen Einsatz eines Dampfstrahlers mit hohem Druck.
Der Sachverhalt betrifft die Reinigung und Pflege von Pflastersteinen des Typs "Tumbelton" in der Farbe Ebony von Red Sun. Der Händler weist darauf hin, dass Fleckenbehandlungsmittel aufgrund der speziellen Oberflächenstruktur wenig wirksam sind und von der Verwendung eines Dampfstrahlers abgeraten wird. Dies ist ein wichtiger Hinweis, der die langfristige Optik und Pflege der Steine betrifft.
✅ Zustimmung: Die Warnung des Händlers ist fachlich korrekt. Die "Tumbelton"-Oberfläche ist in der Regel eine strukturierte, offenporige Betonoberflaeche, die Reinigungsmittel und Schmutz tief eindringen laesst. Ein Dampfstrahler wuerde den Schmutz nicht nur oberflaechlich entfernen, sondern koennte die Poren oeffnen und den Stein dauerhaft angreifen.
➕ Ergaenzung: Die dunkle Farbe "Ebony" verstaerkt das Problem: Auf dunklen Flaechen sind Kalkausbluehungen, Salzauswaschungen und ungleichmaessige Feuchtigkeitsverteilung besonders sichtbar. Zudem kann ein Dampfstrahler die Farbpigmente aus der Oberflaeche loesen, was zu unschoenen hellen Flecken fuehrt.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf aggressive Reinigungsmethoden. Fuer die taegliche Pflege reicht klares Wasser und eine weiche Buerse. Bei hartnaeckigen Flecken (z.B. Oel, Fett) testen Sie zunaechst an einer unauffaelligen Stelle ein mildes, pH-neutrales Reinigungsmittel. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb fuer Naturstein- und Betonwerksteinpflege beraten, der die spezifischen Eigenschaften des "Tumbelton"-Steins kennt. Eine regelmaessige, sanfte Reinigung erhaelt die Optik und vermeidet spaetere Schaeden.
Der Sachverhalt betrifft die Auswahl und langfristige Pflege von Pflastersteinen der Sorte "Tumbelton Ebony" von Red Sun, wobei der Händler explizit vor der Anwendung von Fleckenbehandlungsmitteln und Dampfstrahlern warnt – eine Aussage, die auf spezifische materialbedingte Eigenschaften hinweist.
🔴 Gefahr: Die Warnung vor Dampfstrahlern deutet auf eine hohe Empfindlichkeit der Oberfläche hin: Hoher Druck und Temperatur können Mikrorisse erzeugen, die Frost-Tau-Wechsel beschleunigen und zu Ausblühungen, Abplatzungen oder Verfärbungen führen – besonders bei porösen oder fein strukturierten Naturstein- oder Betonwerksteinen.
🔴 Gefahr: Die geringe Wirksamkeit von Fleckenbehandlungsmitteln signalisiert entweder eine stark geschlossene Oberfläche mit geringer Penetrationstiefe oder umgekehrt eine hohe Porosität, die eine gezielte Wirkstoffbindung verhindert – beides erschwert eine spätere Sanierung bei Öl-, Fett- oder Grünbelag-Flecken.
✅ Zustimmung: Die Händlerinformation ist fachlich plausibel und entspricht gängigen Erfahrungswerten für hochverdichtete Betonwerksteine mit spezieller Oberflächenbehandlung (z. B. Schleif- oder Polierfinish), bei denen aggressive Reinigungsverfahren die Oberflächenintegrität gefährden.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Verlegeart (z. B. auf Splittbett vs. Betonbett) und die Fugenart (z. B. Sand- oder Kunstharzfugen), da diese maßgeblich die Langzeitstabilität und Reinigungsfähigkeit beeinflussen – diese Aspekte fehlen im Sachverhalt vollständig.
➕ Ergänzung: Für eine nachhaltige Pflege empfiehlt sich eine vorbeugende Imprägnierung mit silikat- oder siloxanbasierten Mitteln nach der Verlegung und vollständiger Austrocknung – jedoch nur nach Herstellerfreigabe, da Kompatibilität mit der Oberflächenstruktur geprüft werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie den Stein verlegen, fordern Sie vom Hersteller Red Sun schriftlich die technischen Datenblätter mit Angaben zur Frostbeständigkeit, Wasseraufnahme, Oberflächenhärte (z. B. nach DINAbk. EN 1338) sowie eine ausdrückliche Liste zulässiger Reinigungsverfahren an – und lassen Sie diese durch einen zertifizierten Baustoffgutachter prüfen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Einsatz von Dampfstrahlern ausdrücklich abzuraten ist – aufgrund von Oberflächenschäden, Fugenausspülung und langfristigen Materialschäden.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit des Vor-Tests von Reinigungsmitteln an unauffälliger Stelle – insbesondere bei der dunklen Ebony-Farbe.
- Alle drei bestätigen die Fachlichkeit der Händlerwarnung vor Fleckenbehandlungsmitteln und Dampfstrahlern als plausibel und materialgerecht.
- GoogleAI thematisiert den Dampfstrahler primär unter dem Aspekt "Druck" und "Fugen", DeepSeek fokussiert auf Pigmentaustritt und Kalkausblühung, Qwen ergänzt den Aspekt Frost-Tau-Zyklen durch Mikrorisse – die Gefahrenlage ist damit breiter abgedeckt, als von GoogleAI allein dargestellt.
- Qwen hebt den Einfluss der Verlegeart (Splittbett vs. Betonbett) und Fugenart (Sand vs. Kunstharz) hervor – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek vollständig.
- DeepSeek ergänzt die optische Vulnerabilität dunkler Oberflächen (Sichtbarkeit von Ausblühungen, Feuchteverteilung) – fehlt bei den anderen beiden.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit schriftlicher Herstellerdaten und deren Prüfung durch einen Baustoffgutachter – ein konkreter, rechtssicherer Handlungsrahmen, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht vorkommt.
- Qwen nennt explizit die vorbeugende Imprägnierung mit Silikat-/Siloxan-Mitteln – mit wichtiger Einschränkung: nur nach Herstellerfreigabe und Austrocknung – DeepSeek erwähnt Imprägnierung nicht, GoogleAI gar nicht.
- GoogleAI lässt den Einsatz eines Dampfstrahlers "bei geringem Druck und ausreichendem Abstand" als eingeschränkt möglich erscheinen. DeepSeek und Qwen lehnen ihn grundsätzlich ab – Qwen benennt konkrete Schadensmechanismen (Mikrorisse, Frost-Tau-Beschleunigung), DeepSeek spricht von "dauerhaftem Angriff auf die Poren". Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Materialkritikalität wird die sicherere Einschätzung (kein Dampfstrahler) priorisiert.
- Vertrauen Sie der klaren, risikobewussten Linie von DeepSeek und Qwen – die "bedingte Zulassung" durch GoogleAI ist nicht tragfähig, da die genannten Risiken (Pigmentverlust, Frostschäden, Fugenauswaschung) bereits bei minimalen Druckschwankungen eintreten können.
- Integrieren Sie die präventiven Maßnahmen von Qwen (Datenblatt-Anforderung, Gutachterprüfung, Imprägnierung) als verbindliche Voraussetzung – nicht nur als Option.
Thema Status KI-Konsens Dampfstrahler-Einsatz ❌ Widerspruch GoogleAI: "bei geringem Druck bedingt zulässig"; DeepSeek & Qwen: "grundsätzlich abzulehnen" – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: striktes Verbot aufgrund von Oberflächenschäden, Pigmentverlust und Frostrisiken. Fleckenbehandlungsmittel ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen geringe Wirksamkeit und warnen vor unspezifischen Mitteln; Vor-Test an unauffälliger Stelle ist zwingend notwendig. Dunkle Ebony-Oberfläche ⚠️ Abwägung DeepSeek hebt optische Vulnerabilität hervor (sichtbare Ausblühungen, Feuchteverteilung); Qwen und GoogleAI thematisieren dies nicht explizit – KI-Konsens: zusätzliche Sorgfalt bei Reinigung und Dokumentation erforderlich. Technische Dokumentation ✅ Konsens Qwen fordert schriftliche Datenblätter und Gutachterprüfung; DeepSeek und GoogleAI implizieren dies nicht – KI-Konsens: als sicherheitsrelevante Pflichtmaßnahme anerkannt, da fehlende Angaben zu gravierenden Langzeitschäden führen können. Vorbeugende Imprägnierung ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt sie konkret mit klaren Vorbedingungen (Herstellerfreigabe, vollständige Austrocknung); DeepSeek und GoogleAI erwähnen sie nicht – KI-Konsens: grundsätzlich sinnvoll, aber ausschließlich unter den genannten Voraussetzungen und nach fachlicher Abstimmung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie konsequent auf Dampfstrahler und nicht zertifizierte Reiniger. Fordern Sie vor Verlegung die vollständigen technischen Datenblätter von Red Sun an, lassen Sie diese durch einen zertifizierten Baustoffgutachter prüfen und dokumentieren Sie alle Reinigungsmaßnahmen – insbesondere Vor-Tests – schriftlich und fotografisch.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässiger Dampfstrahler-Einsatz Irreversible Oberflächenschäden, Mikrorisse, Frostschäden, Fugenausspülung und Verfärbungen – Nachbesserung oft nur durch kompletten Austausch möglich. 🔴 Risiko Fehlende technische Prüfung vor Verlegung Unklare Frostbeständigkeit oder Wasseraufnahme können zu frühzeitiger Zerstörung der Pflasterfläche bei Winterbelastung führen. 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel Ausblühungen, Farbverlust bei Ebony, Angriff auf Fugenmaterial, langfristige Schmutzanhäufung in geöffneten Poren. 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation von Vor-Tests und Reinigungsverfahren Rechtsunsicherheit bei späteren Schadensfällen; kein Nachweis der fachgerechten Vorgehensweise gegenüber Hersteller oder Versicherung. 🔴 Risiko Ungeprüfte Imprägnierung vor vollständiger Austrocknung Feuchtigkeitssperre durch Imprägnierung führt zu Dampfsperre, Aufquellen des Untergrunds, Fugenbruch und Delaminierung der Pflastersteine. ✅ Chance Fachgerechte Vorabprüfung durch Baustoffgutachter Sicherstellung der langfristigen Funktionsfähigkeit und Rechtsabsicherung – Vermeidung von Folgekosten bis zu 100 % der Verlegungskosten. ✅ Chance Regelmäßige sanfte Reinigung (Wasser + weiche Bürste) Erhalt der Oberflächenstruktur, Verhinderung von tiefem Schmutzeintrag und gleichmäßige Alterung ohne Flecken oder Farbunterschiede. ✅ Chance Gezielte, herstellerfreigegebene Imprägnierung nach Austrocknung Langfristiger Schutz vor Öl-, Fett- und Grünbelag-Flecken; Reduzierung der Reinigungshäufigkeit um bis zu 70 %. ✅ Chance Schriftliche Dokumentation aller Pflegemaßnahmen Transparenz für alle Beteiligten, Nachweis der Sorgfaltspflicht und Stärkung der eigenen Position bei eventuellen Rechtsstreitigkeiten. ✅ Chance Nutzung von Herstellerzertifizierten Reinigungspartnern Garantierte Materialverträglichkeit, professionelle Anwendung und ggf. Herstellergarantieerhaltung. Orientierungshilfen
- Sofortige Unterlagenanforderung: Fordern Sie von Red Sun schriftlich die vollständigen technischen Datenblätter zu "Tumbelton Ebony" an – darin müssen Angaben zu Frostbeständigkeit (DIN EN 1338), Wasseraufnahme, Oberflächenhärte und zulässigen Reinigungsverfahren enthalten sein.
- Gutachter beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baustoffgutachter (z. B. über die HWKAbk. oder VDB-Liste) zur Prüfung der Datenblätter und zur Begutachtung der Verlegeplanung – insbesondere hinsichtlich Untergrund und Fugenart.
- Dampfstrahler vollständig ausschließen: Nutzen Sie keinerlei Hochdruckreiniger oder Dampfstrahler – weder privat noch gewerblich – auch nicht "auf niedriger Stufe". Verwenden Sie stattdessen nur klare Wasserreinigung mit weicher Bürste oder einen speziell für Betonwerkstein zertifizierten Niederdruckreiniger (max. 50 bar, kaltes Wasser).
- Vor-Tests dokumentieren: Führen Sie alle Vor-Tests von Reinigungsmitteln an mindestens drei unauffälligen Stellen durch (z. B. hinter dem Garagentor, im Eckenbereich); dokumentieren Sie mit Datum, Produktname, Konzentration, Kontaktzeit und Fotos vor/nach.
- Imprägnierung nur nach Freigabe: Nach vollständiger Austrocknung (mindestens 6 Wochen nach Verlegung) und nach vorheriger Abstimmung mit Red Sun sowie dem Baustoffgutachter eine silikatbasierte, diffusionsoffene Imprägnierung auftragen lassen.
- Pflegeprotokoll anlegen: Führen Sie ein digitales oder analoges Pflegeprotokoll mit allen Reinigungsdaten, eingesetzten Mitteln, Wetterbedingungen und visuellen Eindrücken – inklusive jährlicher Fotos zur Vergleichsdokumentation.
- Pflastersteine
- Pflastersteine sind künstliche Steine, die zur Befestigung von Flächen im Außenbereich verwendet werden. Sie bestehen in der Regel aus Beton, Naturstein oder Klinker. Pflastersteine sind in verschiedenen Formen, Farben und Größen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Pflaster, Platten, Verbundsteine - Dampfstrahler
- Ein Dampfstrahler ist ein Reinigungsgerät, das mit heißem Wasserdampf arbeitet. Er wird zur Entfernung von Schmutz und Ablagerungen auf verschiedenen Oberflächen eingesetzt. Der hohe Druck des Dampfes kann jedoch empfindliche Materialien beschädigen.
Verwandte Begriffe: Hochdruckreiniger, Reinigungsgerät, Dampfreiniger - Fleckenbehandlung
- Die Fleckenbehandlung umfasst Maßnahmen zur Entfernung von Flecken auf Oberflächen. Es gibt verschiedene Fleckenentferner und Reinigungsmethoden, die je nach Art des Flecks und des Materials eingesetzt werden. Eine Vorbehandlung und das Testen an einer unauffälligen Stelle sind empfehlenswert.
Verwandte Begriffe: Reinigung, Fleckenentferner, Vorbehandlung - Fugensand
- Fugensand ist ein spezieller Sand, der zum Verfüllen der Fugen zwischen Pflastersteinen oder Platten verwendet wird. Er sorgt für Stabilität und verhindert das Eindringen von Unkraut. Es gibt auch Fugensand mit Unkrauthemmer.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Pflastersand, Quarzsand - Pflasterreiniger
- Pflasterreiniger sind spezielle Reinigungsmittel, die zur Entfernung von Verschmutzungen auf Pflastersteinen entwickelt wurden. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. als Konzentrat oder gebrauchsfertige Lösung. Achten Sie auf die Materialverträglichkeit.
Verwandte Begriffe: Reiniger, Reinigungsmittel, Oberflächenreiniger - Oberflächenstruktur
- Die Oberflächenstruktur beschreibt die Beschaffenheit der Oberfläche eines Materials. Sie kann glatt, rau, porös oder strukturiert sein. Die Oberflächenstruktur beeinflusst die Reinigungseigenschaften und die Anfälligkeit für Verschmutzungen.
Verwandte Begriffe: Textur, Beschaffenheit, Haptik - Unkrautvernichter
- Unkrautvernichter sind chemische Mittel zur Bekämpfung von Unkraut. Sie werden auf die Pflanzen aufgetragen und wirken entweder systemisch oder als Kontaktmittel. Der Einsatz von Unkrautvernichtern sollte jedoch mit Bedacht erfolgen, um die Umwelt nicht zu belasten.
Verwandte Begriffe: Herbizid, Unkrautbekämpfung, Pflanzenvernichter
- Welche Reinigungsmittel sind für Pflastersteine geeignet?
Ich empfehle spezielle Pflasterreiniger, die auf die Materialeigenschaften der Steine abgestimmt sind. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien, die die Oberfläche beschädigen können. Testen Sie das Mittel immer zuerst an einer unauffälligen Stelle. - Wie oft sollte ich meine Pflastersteine reinigen?
Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Beanspruchung und dem Verschmutzungsgrad ab. Eine regelmäßige Reinigung mit Besen und Wasser ist empfehlenswert. Bei Bedarf können Sie die Steine zusätzlich mit einem Pflasterreiniger behandeln. - Kann ich Hochdruckreiniger für Pflastersteine verwenden?
Ich rate von der Verwendung eines Hochdruckreinigers ab, da der hohe Druck die Oberfläche der Steine beschädigen und die Fugen ausspülen kann. Wenn Sie ihn dennoch einsetzen möchten, wählen Sie einen geringen Druck und halten Sie ausreichend Abstand. - Wie kann ich Flecken auf Pflastersteinen entfernen?
Für die Entfernung von Flecken gibt es spezielle Fleckenentferner für Pflastersteine. Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers und testen Sie das Mittel zuerst an einer unauffälligen Stelle. Bei hartnäckigen Flecken kann es erforderlich sein, die Behandlung mehrmals zu wiederholen. - Wie kann ich verhindern, dass Unkraut in den Fugen wächst?
Um Unkrautwachstum in den Fugen zu verhindern, können Sie Fugensand verwenden, der mit einem Unkrauthemmer versetzt ist. Alternativ können Sie die Fugen regelmäßig mit einem Fugenkratzer reinigen oder einen speziellen Unkrautvernichter für Pflasterflächen verwenden. - Was ist bei der Reinigung von Pflastersteinen im Winter zu beachten?
Im Winter sollten Sie auf den Einsatz von Streusalz verzichten, da es die Oberfläche der Pflastersteine angreifen kann. Verwenden Sie stattdessen abstumpfende Mittel wie Sand oder Splitt. Achten Sie darauf, die Steine nicht mit scharfen Gegenständen wie Spaten oder Eispickel zu beschädigen. - Wie kann ich die Lebensdauer meiner Pflastersteine verlängern?
Um die Lebensdauer Ihrer Pflastersteine zu verlängern, empfehle ich eine regelmäßige Reinigung und Pflege. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel und den Einsatz von Streusalz im Winter. Schützen Sie die Steine vor starken Belastungen und Beschädigungen. - Welche Alternativen gibt es zum Pflastern?
Alternativen zum Pflastern sind beispielsweise das Verlegen von Platten, das Anlegen von Kieswegen oder das Begrünen von Flächen. Die Wahl der Alternative hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen und Vorlieben ab.
- Pflastersteine verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen im Garten oder auf der Terrasse. - Fugen reinigen: So entfernen Sie Unkraut und Schmutz
Tipps und Tricks zur Reinigung von Fugen zwischen Pflastersteinen und Platten. - Terrassenplatten reinigen: Die besten Methoden
Informationen zur Reinigung und Pflege von Terrassenplatten aus verschiedenen Materialien. - Gartenweg anlegen: Materialien und Gestaltungsideen
Inspirationen und Anleitungen zur Gestaltung eines Gartenwegs mit verschiedenen Materialien. - Außenbereich gestalten: Ideen für Garten und Terrasse
Tipps und Anregungen zur Gestaltung des Außenbereichs mit Pflanzen, Möbeln und Dekoration.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pflasterstein, Fleckenbehandlung, Dampfstrahler, Ebony". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine verlegen: Materialwahl, Kosten, Reinigung & Fleckenbehandlung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - G640 Granit reinigen: Rote Pizzaflecken entfernen – Tipps & Tricks für Terrassenplatten?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 11787: Pflastersteine reinigen & pflegen: Fleckenbehandlung, Dampfstrahler – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Dimensionierung: Welche Kollektorfläche? Kosten, Erfahrungswerte, Vor- und Nachteile?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
- … Mini-Pyramide, Obstkeller, Bauplan, Mauern, Pflastersteine, Statik, Füllmaterial, Belastung, Kellerbau, Gartenbau …
- … habe schon seit Jahren die Idee eine kleine Pyramide aus billigen Pflastersteinen gefüllt mit Sand/Kies und Beton als Modell für eine …
- … Für die Mini-Pyramide aus Pflastersteinen, gefüllt mit Sand/Kies und Beton, sollten Sie auf eine …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
- … DIN EN 1340 (Bordsteine aus Beton) bzw. DINAbk. EN 1342/1343 (Pflastersteine/Bordsteine) als zentrale europäische Produktnormen. …
- … DINAbk. EN 1339 (Betonplatten), DIN EN 1340 / 1342 / 1343 (Bordsteine/Pflastersteine) – alle Modelle sind sich einig. …
- … Anforderungen an Maße, Festigkeit und Oberflächenbeschaffenheit festlegt.[br]Verwandte Begriffe: Betonpflastersteine, Gehwegplatten, Pflaster. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pflasterstein, Fleckenbehandlung, Dampfstrahler, Ebony" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pflasterstein, Fleckenbehandlung, Dampfstrahler, Ebony" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pflastersteine reinigen & pflegen: Fleckenbehandlung, Dampfstrahler – Was ist zu beachten?
Suche nach: Pflastersteine reinigen: Tipps & Tricks
Suche nach: Pflastersteine, reinigen, pflegen, Fleckenbehandlung, Dampfstrahler, Ebony, Red Sun
