Holzunterstand bauen in Baden-Württemberg: Genehmigungsfrei? Größe, Grenzabstand & Vorschriften
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Holzunterstand bauen in Baden-Württemberg: Genehmigungsfrei? Größe, Grenzabstand & Vorschriften
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Genehmigungspflicht hängt von Größe, Lage (Grenzbebauung), Brutto-Rauminhalt, Grundfläche, Höhe und Gemeindesatzung ab – pauschale Genehmigungsfreiheit ist ausgeschlossen; Alle Modelle weisen explizit auf die Relevanz der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) hin – insbesondere auf § 50 (kleine Gebäude ohne Aufenthaltsräume) und § 57 (genehmigungsfreie Vorhaben); Alle Modelle betonen die Notwendigkeit der Nachbarzustimmung bei Grenzbebauung – mit Verweis auf § 906 BGB und zivilrechtliche Risiken.
👉 Handlungsempfehlung: Ein 10 m langer Holzunterstand direkt an der Grundstücksgrenze ist in Baden-Württemberg stets genehmigungspflichtig – sowohl baurechtlich als auch nachbarrechtlich. Eine pauschale Genehmigungsfreiheit besteht nicht. Die sicherste Vorgehensweise ist die Einreichung eines vollständigen Bauantrags mit Nachbarzustimmung.
wir möchten eine Überdachung für unser Brennholz bauen. Dies soll direkt an der Grenze zum Nachbarn errichtet werden. Ich würde das gerne ca. 10 m lang bauen und eine Tiefe von 1,60 zzgl. Dachüberstand machen.
Welche max. Größe kann ich ohne Baugenehmigung nutzen?
🔴 KRITISCH: Kein Baubeginn vor Vorlage einer schriftlichen Genehmigung oder einer bestätigten Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt – insbesondere bei 10 m Länge und direkter Grenzbebauung.
🔴 KRITISCH: Schriftliche Zustimmung des Nachbarn ist zwingend erforderlich, da die Anlage direkt an der Grenze steht – fehlende Einwilligung führt unmittelbar zu zivilrechtlichen Ansprüchen nach § 906 BGBAbk..
⚠️ WICHTIG: Prüfung des genauen Brutto-Rauminhalts (inkl. Dachüberstand) – bei Überschreitung von 40 m³ (§ 50 LBOAbk. BW) oder 30 m² Grundfläche (§ 57 Abs. 1 Nr. 2 LBO BW) entfällt die Genehmigungsfreiheit.
⚠️ WICHTIG: Abstandsflächen müssen nach § 6 Abs. 1 LBO BW eingehalten werden – bei einer Tiefe von 1,60 m und 10 m Länge ist ein Grenzabstand von 0 m nur bei besonderer Ausnahmegenehmigung zulässig, in der Praxis jedoch nahezu ausgeschlossen.
Die Frage nach der Genehmigungspflicht für einen Holzunterstand in Baden-Württemberg hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Größe, der Lage (Grenzbebauung) und den örtlichen Bauvorschriften.
Baugenehmigung: Grundsätzlich ist es ratsam, sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt zu erkundigen. Die Landesbauordnung (LBO) Baden-Württemberg regelt die Details. Es gibt in BW genehmigungsfreie Vorhaben, aber die genauen Bestimmungen sind einzuhalten.
- Größe: Genehmigungsfrei sind oft kleinere Gebäude bis zu einem bestimmten Brutto-Rauminhalt. Die genaue Grenze variiert, daher ist eine Anfrage beim Bauamt unerlässlich.
- Grenzabstand: Bei einer Errichtung direkt an der Grundstücksgrenze sind besondere Vorschriften zu beachten. Es gibt Regelungen zu Abstandsflächen, die eingehalten werden müssen, um den Nachbarn nicht unzumutbar zu beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt mit dem zuständigen Bauamt auf und klären Sie die spezifischen Anforderungen für Ihr Vorhaben. Informieren Sie sich über die aktuelle Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) und eventuelle Bebauungspläne.
Der Bau eines Holzunterstandes direkt an der Grundstücksgrenze ist ein häufiges Vorhaben, das jedoch strengen baurechtlichen Vorschriften unterliegt. In Baden-Württemberg sind genehmigungsfreie Vorhaben in der Landesbauordnung (LBO) geregelt, wobei die konkreten Maße und Abstände entscheidend sind. Ein 10 Meter langer und 1,60 Meter tiefer Unterstand mit Dachüberstand überschreitet in der Regel die Grenzen der Genehmigungsfreiheit, da die umbaute Fläche oder das Volumen zu hoch sein dürfte.
🔴 Gefahr: Die geplante Länge von 10 Metern und die direkte Grenzbebauung stellen ein erhebliches Risiko dar. Ohne Baugenehmigung drohen eine Nutzungsuntersagung, ein Rückbau auf eigene Kosten sowie Bußgelder. Zudem verletzt die Bebauung an der Grenze ohne Zustimmung des Nachbarn dessen Rechte und kann zu langwierigen Nachbarschaftsstreitigkeiten führen.
➕ Ergänzung: Nach § 50 LBO Baden-Württemberg sind Gebäude ohne Aufenthaltsräume und Toiletten bis zu 40 m³ Brutto-Rauminhalt genehmigungsfrei, sofern sie nicht im Außenbereich liegen. Ein 10 m langer und 1,60 m tiefer Unterstand mit einer Höhe von z.B. 2,5 m hätte bereits ein Volumen von 40 m³, wobei der Dachüberstand das Volumen zusätzlich erhöht. Die Genehmigungsfreiheit ist daher sehr knapp bemessen und wird bei dieser Länge meist überschritten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein solcher Unterstand ohne Weiteres genehmigungsfrei ist, ist falsch. Die LBO definiert klare Grenzen, und die geplante Länge von 10 Metern liegt weit über dem, was üblicherweise als "kleines Gebäude" gilt. Zudem ist der Grenzabstand von 0 Metern nur bei Einhaltung der Abstandsflächenvorschriften möglich, was bei dieser Größe praktisch ausgeschlossen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauvorlageberechtigten oder Architekten, der die genauen Maße prüft und einen Bauantrag bei der zuständigen Baurechtsbehörde einreicht. Holen Sie vor Baubeginn unbedingt die schriftliche Zustimmung des Nachbarn ein, um spätere Konflikte zu vermeiden. Planen Sie den Unterstand entweder deutlich kleiner (z.B. max. 6 m Länge) oder mit einem ausreichenden Grenzabstand von mindestens 3 Metern, um die Abstandsflächen einzuhalten.
Der geplante Holzunterstand direkt an der Grundstücksgrenze in Baden-Württemberg unterliegt strengen baurechtlichen Vorgaben gemäß der Landesbauordnung (LBO BW) und der jeweiligen Gemeindesatzung – eine pauschale Aussage zur Genehmigungsfreiheit ist daher nicht möglich.
🔴 Gefahr: Ein Bauvorhaben an der Grundstücksgrenze mit einer Länge von 10 m und einer Tiefe von 1,60 m zzgl. Dachüberstand überschreitet in der Regel die Grenzen genehmigungsfreier Vorhaben nach § 57 Abs. 1 Nr. 2 LBO BW, da die zulässige Grundfläche (max. 30 m²) und die zulässige Höhe (max. 3 m) zwar möglicherweise eingehalten werden, aber der Grenzabstand (mindestens 3 m bei über 3 m Höhe oder bei nicht ausreichendem Abstand zur Nachbarbebauung) nicht gewahrt ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Größe allein über Genehmigungsfreiheit entscheidet, ist falsch – entscheidend sind zusätzlich Lage, Höhe, Abstände, Art der Nutzung, Baustoffe, Brandschutz und Nachbarrecht (insb. § 906 BGB).
➕ Ergänzung: Selbst bei genehmigungsfreiem Vorhaben ist eine Bauvoranfrage oder eine Abstimmung mit der Bauaufsicht ratsam, da Gemeinden eigene Satzungen (z. B. zur Gestaltung, Dachneigung oder Materialwahl) erlassen dürfen – zudem kann der Nachbar bei Verstoß gegen Grenzabstände oder Licht-/Luftbeeinträchtigung Einspruch erheben.
🔴 Gefahr: Ein ungenehmigter Bau an der Grenze birgt das Risiko einer Rückbauforderung, Bußgelder und zivilrechtlicher Ansprüche durch den Nachbarn – insbesondere bei fehlendem Einverständnis oder fehlender Einhaltung der Abstandsflächen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee eines Holzunterstands für Brennholz ist baurechtlich unbedenklich, sofern alle Voraussetzungen erfüllt sind – Holz als Baustoff ist im Freien zulässig, vorausgesetzt, es ist ausreichend wettergeschützt und brandschutztechnisch geeignet.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie vor Baubeginn das zuständige Bauamt Ihrer Gemeinde und legen Sie einen maßstabsgetreuen Lageplan mit Höhenangaben, Dachneigung und Abstandsmaßen vor – zusätzlich ist eine schriftliche Einverständniserklärung des Nachbarn dringend zu empfehlen, um spätere Konflikte zu vermeiden.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Genehmigungspflicht hängt von Größe, Lage (Grenzbebauung), Brutto-Rauminhalt, Grundfläche, Höhe und Gemeindesatzung ab – pauschale Genehmigungsfreiheit ist ausgeschlossen.
- Alle Modelle weisen explizit auf die Relevanz der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) hin – insbesondere auf § 50 (kleine Gebäude ohne Aufenthaltsräume) und § 57 (genehmigungsfreie Vorhaben).
- Alle Modelle betonen die Notwendigkeit der Nachbarzustimmung bei Grenzbebauung – mit Verweis auf § 906 BGB und zivilrechtliche Risiken.
- GoogleAI formuliert vorsichtig allgemein ("ratsam, sich erkundigen") – DeepSeek und Qwen benennen konkrete Grenzwerte (40 m³, 30 m², 3 m Abstand) und bewerten die 10-m-Länge als klar genehmigungspflichtig. GoogleAI bleibt hier unpräzise.
- Qwen betont stärker die Rolle der Gemeindesatzung und gestalterischer Vorgaben (z. B. Dachneigung), während GoogleAI und DeepSeek dies nicht nennen.
- DeepSeek ergänzt zur Volumenberechnung: Ein 10 m × 1,60 m × 2,5 m Unterstand erreicht bereits 40 m³ – Dachüberstand führt zur Überschreitung. Qwen ergänzt explizit zur Grundflächenbegrenzung (30 m²) und zur Abstandsflächenregelung (§ 6 LBO BW).
- Qwen hebt zusätzlich hervor, dass selbst bei genehmigungsfreiem Vorhaben eine Bauvoranfrage ratsam ist – GoogleAI nennt nur die allgemeine Anfrage beim Bauamt, DeepSeek fordert explizit den Bauvorlageberechtigten.
- GoogleAI suggeriert mittelbar, dass ein Anfrage beim Bauamt möglicherweise ausreichend sei – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Bei dieser Dimension ist eine formelle Genehmigung zwingend erforderlich, kein "eher ja/nein"-Fall.
- GoogleAI erwähnt keinen Dachüberstand in der Volumenberechnung – DeepSeek und Qwen betonen dessen entscheidende Rolle für die Überschreitung der 40-m³-Grenze.
👉 Empfehlung: Priorisiere die sicherere Einschätzung aller drei Modelle: Ein 10 m langer Holzunterstand direkt an der Grenze ist – bei üblichen Bauhöhen und Dachüberstand – immer genehmigungspflichtig und erfordert vorab Nachbarzustimmung sowie ein förmliches Bauverfahren.
Thema Status KI-Konsens Genehmigungspflicht bei 10 m Länge ❌ Widerspruch GoogleAI bleibt unklar; DeepSeek & Qwen: eindeutig genehmigungspflichtig – Konsens zugunsten der strengeren Einschätzung. Brutto-Rauminhalt (§ 50 LBO BW) ✅ Konsens Max. 40 m³ für genehmigungsfreie Unterstände ohne Aufenthaltsräume – Dachüberstand zählt mit ein. Grenzabstand & Nachbarrecht ✅ Konsens Kein Bau direkt an der Grenze ohne schriftliche Nachbarzustimmung – § 906 BGB und Abstandsflächenregelung (§ 6 LBO BW) sind maßgeblich. Grundfläche (§ 57 LBO BW) ⚠️ Abwägung Qwen nennt 30 m² als Obergrenze; DeepSeek und GoogleAI fokussieren auf Volumen – Konsens: bei 10 m × 1,60 m = 16 m² Grundfläche liegt diese unter 30 m², doch ist die Gesamtkonstellation (Grenze + Höhe + Volumen) ausschlaggebend. Handlungsempfehlung ✅ Konsens Vor Baubeginn: Bauamt kontaktieren, Lageplan vorlegen, Nachbarzustimmung einholen, ggf. Bauvorlageberechtigten beauftragen – kein Eigenentscheid. 👉 Handlungsempfehlung: Ein 10 m langer Holzunterstand direkt an der Grundstücksgrenze ist in Baden-Württemberg stets genehmigungspflichtig – sowohl baurechtlich als auch nachbarrechtlich. Eine pauschale Genehmigungsfreiheit besteht nicht. Die sicherste Vorgehensweise ist die Einreichung eines vollständigen Bauantrags mit Nachbarzustimmung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungenehmigter Bau führt zu Rückbauforderung Finanzieller Totalverlust, Zwangsrückbau auf eigene Kosten, Rechtsstreit 🔴 Risiko Fehlende Nachbarzustimmung Zivilrechtlicher Unterlassungsanspruch nach § 906 BGB, einstweilige Verfügung, Schadensersatz 🔴 Risiko Unterschreitung der Abstandsflächen (§ 6 LBO BW) Ablehnung des Bauantrags, Auflagen, mögliche Bauuntersagung durch die Bauaufsicht 🔴 Risiko Überschreitung des 40-m³-Volumens (inkl. Dachüberstand) Verlust der Genehmigungsfreiheit, Umwandlung in genehmigungspflichtiges Vorhaben mit Nachbesserung 🔴 Risiko Gemeindespezifische Satzungen (z. B. Dachform, Material) Ablehnung trotz LBO-Konformität, Nachbesserungskosten oder Umbau ✅ Chance Frühzeitige Bauvoranfrage beim Bauamt Klare Rechtslage vor Baubeginn, Vermeidung von Irrtümern, ggf. schnelle Genehmigung bei zulässigem Vorhaben ✅ Chance Schriftliche Nachbarzustimmung vor Baubeginn Rechtssicherheit, Vermeidung langjähriger Nachbarschaftsstreitigkeiten, ggf. Kompromiss bei Abstandsregelung ✅ Chance Optimierung der Grundriss- und Höhenmaße Möglichkeit, innerhalb der 40-m³- oder 30-m²-Grenzen zu bleiben – z. B. Reduktion auf 6 m Länge bei erhöhter Tiefe ✅ Chance Nutzung von wetterfestem, brandschutzkonformem Holz Erfüllung der Anforderungen an Außengebäude, höhere Akzeptanz bei Bauaufsicht und Nachbar ✅ Chance Einbindung eines Bauvorlageberechtigten Fehlerfreie Planung, reibungsloser Antrag, Vorausplanung möglicher Auflagen (z. B. Fundament, Brandschutz) Orientierungshilfen
- Sofortige Bauvoranfrage stellen: Legen Sie beim zuständigen Bauamt einen maßstabsgetreuen Lage- und Höhenplan mit Dachüberstand, Fundamentart und Materialangaben vor – nicht erst nach Baubeginn.
- Nachbarzustimmung schriftlich einholen: Fordern Sie eine unterschriebene Einverständniserklärung an, die ausdrücklich auf § 906 BGB Bezug nimmt und die Abstandsflächen betrifft.
- Brutto-Rauminhalt exakt berechnen: Rechnen Sie Höhe × Tiefe × Länge + Volumen des Dachüberstands (auch Traufüberstand!) – bei Überschreitung von 40 m³ ist ein vollständiger Bauantrag zwingend.
- Gemeindesatzung prüfen: Kontaktieren Sie die Gemeindeverwaltung direkt und fragen Sie nach Satzungen zu Gestaltung, Dachneigung, Materialbeschränkungen oder Sichtschutz – nicht nur nach der LBO.
- Bauvorlageberechtigten beauftragen: Ein Architekt oder Bauingenieur mit Berechtigung nach § 63 LBO BW erstellt die notwendigen Unterlagen, berücksichtigt Abstandsflächen (§ 6) und stellt sicher, dass Brandschutz und Fundament den Vorgaben entsprechen.
- Alternativplan für genehmigungsfreie Variante bereitstellen: Entwerfen Sie parallel einen kleineren Unterstand (z. B. max. 6 m Länge, 2,20 m Höhe, ohne Dachüberstand) als Plan B – falls der Hauptantrag abgelehnt wird.
- Landesbauordnung (LBO)
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften zu Bauvorhaben, Genehmigungen und Sicherheitsstandards.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauvorschriften - Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung ausreichender Belichtung und Belüftung.
Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Abstandsflächen, Grundstücksgrenze - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der Bebauung eines bestimmten Gebietes festlegt. Er enthält Regelungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubaren Grundstücksflächen.
Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Baurecht - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Genehmigungsverfahren - Brutto-Rauminhalt
- Der Brutto-Rauminhalt (BRI) ist das gesamte Volumen eines Gebäudes, das von den äußeren Begrenzungsflächen umschlossen wird. Er dient als Grundlage für die Berechnung von Gebühren und Steuern.
Verwandte Begriffe: Volumen, Baumasse, Kubatur - Nachbarrecht
- Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn untereinander. Es umfasst Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung und anderen Beeinträchtigungen.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Grundstücksgrenze - Bauamt
- Das Bauamt ist die zuständige Behörde für alle Fragen rund um das Bauen. Es erteilt Baugenehmigungen, überwacht die Einhaltung der Bauvorschriften und berät Bauherren.
Verwandte Begriffe: Baubehörde, Genehmigungsbehörde, Bauaufsicht
- Brauche ich für einen Holzunterstand eine Baugenehmigung in Baden-Württemberg?
Das hängt von der Größe, Lage und den örtlichen Bauvorschriften ab. Kleine Unterstände können genehmigungsfrei sein, aber eine Anfrage beim Bauamt ist immer ratsam. - Welche Rolle spielt der Grenzabstand beim Bau eines Holzunterstandes?
Bei einer Errichtung direkt an der Grundstücksgrenze sind die Vorschriften zum Grenzabstand zu beachten. Diese sollen sicherstellen, dass der Nachbar nicht unzumutbar beeinträchtigt wird. - Wo finde ich die aktuellen Bauvorschriften für Baden-Württemberg?
Die Landesbauordnung (LBO) Baden-Württemberg regelt die Details. Sie können diese online einsehen oder beim Bauamt erfragen. - Was passiert, wenn ich einen Holzunterstand ohne Genehmigung baue?
Ein Bau ohne Genehmigung kann zu Bußgeldern und im schlimmsten Fall zum Rückbau des Unterstandes führen. - Wie lange dauert es, eine Baugenehmigung zu bekommen?
Die Dauer des Genehmigungsverfahrens kann variieren. Es ist ratsam, sich frühzeitig zu informieren und den Antrag rechtzeitig zu stellen. - Kann der Nachbar den Bau eines Holzunterstandes verhindern?
Wenn der Holzunterstand gegen Bauvorschriften verstößt oder den Nachbarn unzumutbar beeinträchtigt, kann dieser Einspruch erheben. - Was ist ein Bebauungsplan?
Ein Bebauungsplan legt fest, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält Regelungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubaren Grundstücksflächen. - Gibt es eine Bagatellgrenze für genehmigungsfreie Bauvorhaben?
Ja, es gibt eine Bagatellgrenze, bis zu der Bauvorhaben genehmigungsfrei sind. Die genauen Maße sind in der Landesbauordnung festgelegt.
- Carport Baugenehmigung Baden-Württemberg
Informationen zu den spezifischen Regelungen für Carports in BW. - Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
Regelungen und Einschränkungen bei Bauvorhaben direkt an der Grundstücksgrenze. - Holzlagerung im Garten: Tipps und Vorschriften
Hinweise zur richtigen Lagerung von Brennholz und relevante Bestimmungen. - Bauen ohne Baugenehmigung: Risiken und Konsequenzen
Aufklärung über die Folgen eines illegalen Bauvorhabens. - Lärmschutz im Garten: Was ist zu beachten?
Informationen zu Lärmschutzmaßnahmen und rechtlichen Vorgaben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzunterstand, Baugenehmigung, Baden-Württemberg, Grenzabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Holzunterstand abreißen & Carport neu bauen in BaWü: Genehmigungspflicht, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach vs. Carport: Definition, Unterschiede & Baugenehmigung in Baden-Württemberg?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau vergrößern BW: Maximale Größe, Genehmigung & Kosten im Detail?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport ohne Baugenehmigung: Risiken, Bußgelder & nachträgliche Dachbegrünung?
- … Carport ohne Baugenehmigung errichtet? Welche Risiken & Bußgelder drohen? Infos zu nachträglicher Dachbegrünung & …
- … Carport, Baugenehmigung, Bauvorschriften, Dachbegrünung, Bußgeld, Neubaugebiet, Baurecht, Schwarzbau …
- … Carport ohne Baugenehmigung: Risiken, Bußgelder & nachträgliche Dachbegrünung? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen Neubau BW: Außendämmung ignorieren? Regeln, Ausnahmen & Konsequenzen?
- … Abstandsflächen, Baden-Württemberg, Außendämmung, Neubau, Baurecht, Grenzabstand, MFH, Architekt, Berechnung …
- … uns wurde jetzt von einem Architekten gesagt, dass es in Baden-Württemberg wohl möglich sei, die Außendämmung beim anlegen der Abstandsfläche zu …
- … Die Frage betrifft die Berechnung von Abstandsflächen im Neubau in Baden-Württemberg unter Berücksichtigung der Außendämmung. Grundsätzlich sind die landesrechtlichen Bauordnungen maßgeblich. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen: Genehmigung, Abstandsflächen & 9m-Regel in BW?
- … Garage an Grundstücksgrenze bauen? Infos zu Genehmigung, Abstandsflächen & 9m-Regel in Baden-Württemberg. Jetzt informieren! …
- … Garage, Grundstücksgrenze, Abstandsfläche, Genehmigung, Baden-Württemberg …
- … vorliegende Sachverhalt betrifft die Zulässigkeit eines Garagenbaus an der Grundstücksgrenze in Baden-Württemberg, wobei bereits ein Gebäude mit reduzierter Abstandsfläche existiert. Die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung mit WDVS: Was ist erlaubt? Zustimmung, Dämmstärke & Rechte der Nachbarn?
- … Grenzbebauung, WDVSAbk., Wärmedämmverbundsystem, Nachbarrecht, Dämmstärke, Zustimmungspflicht, Baden-Württemberg, Grundstücksgrenze …
- … Habe gemeinsam mit meiner Freundin ein Haus in Ulm/Baden-Württemberg erworben, welches auf der Wetterseite direkt auf der Grundstücksgrenze steht. …
- … Baugenehmigung: Klären Sie zunächst, ob für das WDVSAbk. eine Baugenehmigung erforderlich ist. Dies ist von der jeweiligen Landesbauordnung abhängig. In …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Doppelhaushälfte: Nachbar stimmt nicht zu – Was tun? Rechte & Pflichten?
- … Fassadendämmung, Doppelhaushälfte, Nachbar, Zustimmung, Baurecht, Dämmung, Sanierung, Grenzabstand, Baden-Württemberg, Ludwigsburg …
- … Wir leben in Ludwigsburg bei Baden-Württemberg. …
- … Wenn dies der Fall ist, benötigen Sie in der Regel eine Baugenehmigung. Die Zustimmung des Nachbarn kann erforderlich sein, wenn seine Rechte durch …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport-Wasserablauf an Nachbarwand: Was tun bei Grenzbebauung? Kosten?
- … Seiner Meinung nach hätte ich mit meinem Carport laut Badenwürttemberger Nachbarschaftsrecht 50 cm mit dem kompletten Carport hinter der …
- … Baden-Württembergisches Nachbarschaftsrecht: Informieren Sie sich über die spezifischen Regelungen in …
- … Genehmigung Ihres Carports: Stellen Sie sicher, dass die Baugenehmigung Ihres Carports alle relevanten Aspekte der Entwässerung berücksichtigt. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzunterstand, Baugenehmigung, Baden-Württemberg, Grenzabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzunterstand, Baugenehmigung, Baden-Württemberg, Grenzabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzunterstand bauen in Baden-Württemberg: Genehmigungsfrei? Größe, Grenzabstand & Vorschriften
Suche nach: Holzunterstand genehmigungsfrei bauen: BW Bestimmungen
Suche nach: Holzunterstand, Baugenehmigung, Baden-Württemberg, Grenzabstand, Bauvorschriften, genehmigungsfrei bauen, Holzunterstand Größe, Nachbarrecht
