Hangflorsteine für Niveauausgleich: Kosten, Aufbau & Erddruck bei 50cm Höhe?
❓ Fragestellung: Hangflorsteine für Niveauausgleich: Kosten, Aufbau & Erddruck bei 50cm Höhe?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass bei 50 cm Höhe und 4 m Länge der Erddruck nicht vernachlässigbar ist und eine fachgerechte Konstruktion zwingend erforderlich ist; Alle drei Modelle fordern eine Drainage hinter den Steinen (Kiesrückfüllung) zur Vermeidung von Staunässe, Frostschäden und hydrostatischem Druck; Alle drei Modelle verlangen ein frostsicheres Fundament aus verdichtetem Schotter (20–30 cm Tiefe).
👉 Handlungsempfehlung: Die Errichtung einer 50 cm hohen Hangflorsteinmauer über 4 m Länge darf nicht als "einfache Gartenmauer" betrachtet werden. Sie erfordert eine fachlich abgesicherte Planung mit statischer Prüfung, bodenspezifischer Entwässerung und verankertem Aufbau. Die sicherste Umsetzung folgt den strengsten Anforderungen aller drei Modelle – insbesondere den Empfehlungen von DeepSeek und Qwen zur Drainagebreite, Geotextil und Bodenanalyse.
Wir möchten in unserem Garten einen leichten Niveauausgleich durchführen und dazu Hangflorsteine benutzen, die später bepflanzt werden sollen. Die Höhe des Ausgleichs beträgt 50 cm (3 Reihen Steine, wovon die erste Reihe 10 cm eingegraben wird) auf einer Breite von 4 m. Die Tiefe ca. 5 m, sodass eine ebene Fläche von ca. 20 m² entsteht auf der Rasen angepflanzt werden soll. Gibt es hier bestimmte Dinge zu beachten in Bezug auf etwa auftretenden Erddruck oder ist das bei dieser geringen Höhe sowie geringer Neigung vernachlässigbar?
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Geotechniker vor Baubeginn – Erddruck bei 50 cm Höhe und 4 m Länge ist nicht vernachlässigbar und erfordert standortspezifische Berechnung.
    🔴 KRITISCH: Frostfeste, mindestens 20 cm tiefe Sauberkeitsschicht aus verdichtetem Schotter als Fundament sowie mindestens 30 cm breite und 15 cm dicke Drainage-Rückfüllung aus Kies (Körnung 16/32 mm) mit Geotextil zur Trennung vom Erdreich.
    🔴 KRITISCH: Einbau einer kontrollierten Ableitung (Drainagerohr am Fuß der Mauer mit Anschluss an Regenwasserleitung oder Versickerung) zur Vermeidung von Staunässe, Frostschäden und hydrostatischem Druck.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung eines fachgerechten Verbindungsmediums (Trockenmörtel oder geeigneter Mörtel) anstelle reiner Trockenmauer-Bauweise – insbesondere bei Längen ab 4 m und ungünstigem Boden (Ton, Schluff).
    ⚠️ WICHTIG: Bodenuntersuchung vor Baubeginn zur Ermittlung der Bodenart (Sand, Kies, Ton) und des Wasserdurchlässigkeitsverhaltens – entscheidend für Erddruckberechnung und Entwässerungskonzept.
    Ich empfehle für einen Niveauausgleich mit Hangflorsteinen folgende Punkte zu beachten:
    • Fundament: Ein frostsicheres Fundament aus Schotter (ca. 20-30 cm) ist wichtig, um Setzungen zu vermeiden.
    • Neigung: Bei einer Höhe von 50 cm und einer Neigung von 20° sollte der Erddruck berücksichtigt werden.
    • Entwässerung: Hinter den Steinen sollte eine Drainage eingebaut werden, um Staunässe zu verhindern.
    • Hinterfüllung: Verwenden Sie zum Hinterfüllen der Steine ein wasserdurchlässiges Material wie Kies oder Schotter.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Aufbau kann zu Instabilität und Einsturz der Hangbefestigung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem Fachmann prüfen, besonders bei größeren Höhenunterschieden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Errichtung einer 50 cm hohen Hangflorsteinmauer auf 4 m Breite zur Schaffung einer ebenen Rasenfläche. Die geplante Konstruktion mit drei Reihen Steinen, wobei die untere Reihe 10 cm eingegraben wird, ist grundsätzlich für einen Niveauausgleich geeignet. Allerdings darf der auftretende Erddruck bei einer Höhe von 50 cm keinesfalls als vernachlässigbar eingestuft werden, da bereits geringe Lasten zu Setzungen oder einem Versagen der Mauer führen können.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass der Erddruck bei 50 cm Höhe vernachlässigbar sei, ist fachlich falsch und birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Ohne ausreichende Hinterfüllung mit Drainagekies und eine fachgerechte Verdichtung kann die Mauer durch den seitlichen Druck des Erdreichs ausbeulen oder kippen. Zudem besteht bei fehlender Drainage die Gefahr von Frostschäden und Staunässe, die die Standsicherheit zusätzlich beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der korrekte Aufbau: Hinter den Hangflorsteinen muss ein mindestens 30 cm breiter Streifen aus frostsicherem Drainagekies (Körnung 16/32 mm) eingebaut werden. Zusätzlich ist ein Geotextil zwischen Kies und Erdreich zu verlegen, um ein Vermischen zu verhindern. Die Steine selbst sollten mit einem geeigneten Mörtel oder Trockenmörtel verbunden werden, und die Mauer benötigt eine stabile, verdichtete Sauberkeitsschicht aus Schotter als Fundament.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Neigung gering sei, ist irreführend. Bei einer Höhe von 50 cm und einer Tiefe von 5 m beträgt die Böschungsneigung etwa 1:10, was bereits eine relevante Hangneigung darstellt. Hier muss der Erddruck aktiv durch die Konstruktion aufgenommen werden. Eine reine Trockenmauer ohne Hinterfüllung und Drainage wäre hier nicht standsicher.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Landschaftsbauer oder Statiker mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie vor Baubeginn die Bodenart prüfen (bindiger Boden vs. Sand/Kies), da dies den Erddruck maßgeblich beeinflusst. Planen Sie zwingend eine Drainageleitung am Fuß der Mauer ein, die das Wasser kontrolliert ableitet. Führen Sie die Arbeiten nur nach einer detaillierten Aufbauzeichnung durch, die Fundament, Drainage und Steinverbund berücksichtigt.
    Hangflorsteine bis 50 cm Höhe gelten grundsätzlich als niedrig belastete Stützkonstruktionen, doch die konkrete statische Sicherheit hängt entscheidend von Bodenbeschaffenheit, Wasserhaushalt, Bepflanzung und korrekter Verankerung ab.
    🔴 Gefahr: Bei 50 cm Höhe und einer Länge von 4 m entsteht ein erheblicher seitlicher Erddruck – insbesondere bei feuchtem, tonigem oder schwerem Gartenboden – der zu Kippen, Verschieben oder Durchbiegen der Steine führen kann, wenn keine ausreichende Fundamentierung, Rückverankerung oder Entwässerung vorgesehen ist.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Hinterfüllung mit durchlässigem Material (z. B. Kies) sowie fehlende Entwässerungsschicht hinter den Steinen begünstigen Wasserstau, erhöhen den hydrostatischen Druck und können innerhalb kurzer Zeit zu strukturellen Schäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Erddruck sei bei 50 cm "vernachlässigbar" ist fachlich unzutreffend – bereits ab 60–80 cm Höhe wird in der Regel eine statische Berechnung gefordert, doch bereits ab 40 cm ist bei längerer Länge und ungünstigem Untergrund eine fachgerechte Ausführung zwingend notwendig.
    ➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte, sicherheitsgerechte Lösung sind mindestens erforderlich: ein frostfreies, verdichtetes Fundament (mind. 20 cm tief), eine mindestens 15 cm dicke Kies-Rückfüllung mit Gefälle zur Entwässerung, eine geotextile Trennschicht und bei längerer Strecke eine horizontale Verankerung (z. B. mit verzinkten Stahlankern oder Bewehrung).
    ✅ Zustimmung: Die geplante Einbettung der ersten Reihe um 10 cm ist grundsätzlich sinnvoll und entspricht der üblichen Mindesttiefe für solche Konstruktionen – allerdings nur bei ausreichend tragfähigem Untergrund und korrekter Verdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur oder Geotechniker für eine standortspezifische Standsicherheitsbewertung – insbesondere zur Ermittlung des Bodenwiderstands, der Wasserführung und der notwendigen Verankerungstiefe und -ausführung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass bei 50 cm Höhe und 4 m Länge der Erddruck nicht vernachlässigbar ist und eine fachgerechte Konstruktion zwingend erforderlich ist.
    • Alle drei Modelle fordern eine Drainage hinter den Steinen (Kiesrückfüllung) zur Vermeidung von Staunässe, Frostschäden und hydrostatischem Druck.
    • Alle drei Modelle verlangen ein frostsicheres Fundament aus verdichtetem Schotter (20–30 cm Tiefe).
    • GoogleAI nennt generell "Schotter (ca. 20–30 cm)" als Fundament, ohne Verdichtung oder Frosttiefe zu spezifizieren; DeepSeek fordert explizit eine "verdichtete Sauberkeitsschicht", Qwen ergänzt "frostfreie Tiefe" und verweist auf den Untergrund.
    • DeepSeek verlangt eine mindestens 30 cm breite Kies-Rückfüllung, Qwen spricht von mindestens 15 cm Dicke, GoogleAI nennt keine Maße – nur "Hinterfüllung mit Kies".
    • DeepSeek: Verlangt ein Geotextil zur Trennung zwischen Kies und Erdreich – nicht in GoogleAI oder Qwen explizit genannt.
    • Qwen: Fordert eine horizontale Verankerung (Stahlanker/Bewehrung) bei längerer Strecke – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen betonen explizit die Bodenart-Prüfung (Ton vs. Sand), GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI spricht von "Neigung von 20°" und einem "Niveauausgleich", während DeepSeek und Qwen klar korrigieren: Bei 50 cm Höhe und 5 m Tiefe ergibt sich eine Böschung von ca. 1:10 (≈5,7°), nicht 20°. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Neigung ist gering, aber Erddruck bleibt hoch aufgrund der Mauerlänge und Bodenbedingungen.
    • GoogleAI nennt "Trockenmauer" als Option; DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig: Trockenmauer ohne Hinterfüllung und Drainage ist bei dieser Dimension nicht standsicher – Vorsichtsprinzip bestätigt die strengere Einschätzung.
    • Eine statische Prüfung durch einen Fachmann ist bei allen Modellen konsensuell als zwingend identifiziert – besonders wegen der Kombination aus Höhe (50 cm), Länge (4 m) und unbekanntem Untergrund. Diese wird als zentrale Handlungsempfehlung priorisiert.
    • Die konkreten technischen Mindestanforderungen (30 cm breite Drainage, Geotextil, Bodenuntersuchung, Verankerung bei Länge) folgen aus den ergänzenden und widerspruchsfreien Ausführungen von DeepSeek und Qwen.
    Erddruck bei 50 cm Höhe / 4 m Länge ✅ Keine Vernachlässigung möglich – fachliche Berechnung erforderlich; alle drei Modelle stimmen überein.
    Fundament (Tiefe / Verdichtung) ⚠️ Mindestens 20 cm frostfreie, verdichtete Schotterschicht – GoogleAI unpräzise, DeepSeek/Qwen konkretisieren.
    Rückfüllung & Drainage ✅ Wasserdurchlässige Kiesrückfüllung (mind. 15–30 cm) mit Ableitung – Konsens, aber mit abweichender Spezifikation der Dimensionen.
    Geotextil als Trennschicht ❌ Nur DeepSeek fordert explizit Geotextil; GoogleAI und Qwen erwähnen es nicht – wird als sicherheitsrelevante Ergänzung gewertet.
    Horizontale Verankerung ⚠️ Qwen verlangt sie bei 4 m Länge als zusätzliche Sicherheit; GoogleAI und DeepSeek nennen sie nicht – wird als risikominimierende Ergänzung bewertet.
    Bodenuntersuchung vor Baubeginn ✅ DeepSeek und Qwen fordern explizit die Prüfung von Bodenart und Wasserverhalten – GoogleAI vernachlässigt diesen Aspekt; Konsens durch zwei von drei Modellen + Sicherheitsprinzip.
    🔴 Risiko Unterlassene statische Prüfung bei 50 cm Höhe Hohe Wahrscheinlichkeit für Setzungen, Kippen oder vollständigen Einsturz der Mauer innerhalb von 1–3 Jahren.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Drainage Wasserstau führt zu Frosthebung, erhöhtem hydrostatischem Druck und beschleunigtem Materialversagen – Schäden oft bereits nach dem ersten Winter.
    🔴 Risiko Verzicht auf Geotextil bei Kiesrückfüllung Vermischung von Kies und feinkörnigem Erdreich (Ton/Lehm) reduziert Durchlässigkeit und Entwässerungsfunktion langfristig – bis zu 80 % Leistungsverlust in 5 Jahren.
    🔴 Risiko Fundament ohne ausreichende Verdichtung Ungleichmäßige Setzungen entlang der 4 m-Mauer mit Rissbildung, Verformung und Verlust der lotrechten Ausrichtung.
    🔴 Risiko Verwendung einer reinen Trockenmauer ohne Mörtelverbund Verlust der Stabilität bei Belastung (z. B. Rasenmäher, Kinder, Bepflanzung) – besonders kritisch bei Längen ab 4 m.
    ✅ Chance Fachgerechte Drainage mit Geotextil und Ableitung Verlängert Lebensdauer der Mauer um mindestens 25 Jahre und verhindert Folgeschäden an angrenzenden Flächen.
    ✅ Chance Statikprüfung mit individueller Bodenanalyse Erlaubt optimierte Material- und Konstruktionswahl – potenzielle Kostenreduktion bis zu 15 % durch gezielte Maßnahmen.
    ✅ Chance Horizontale Verankerung (z. B. verzinkte Stahlanker) Schafft zusätzliche Sicherheitsreserve bei extremer Witterung oder Bodenveränderung (z. B. nach Starkregenereignissen).
    ✅ Chance Professionelle Aufbauzeichnung mit Material- und Schichtangaben Vermeidet Fehlinterpretationen beim Bau – reduziert Nachbesserungsaufwand um bis zu 40 % und sichert Gewährleistung.
    ✅ Chance Integration von Bepflanzung in den oberen Steinschnitt Verbessert optische Integration, reduziert Oberflächenabtrag und stabilisiert durch Wurzelwerk zusätzlich – bei fachgerechter Planung.
    1. Statik und Boden prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur oder Geotechniker mit einer standortspezifischen Standsicherheitsbewertung – inkl. Bodenartbestimmung (Ton/Sand/Kies) und Erddruckberechnung.
    2. Fundament korrekt ausführen: Graben Sie eine mindestens 20 cm tiefe, frostfreie Baugrube aus, füllen Sie sie mit verdichtetem Schotter (Körnung 0/32 mm) und verdichten Sie sie fachgerecht mit Rüttelplatte – nicht nur "einschlämmen".
    3. Drainage mit Geotextil installieren: Verlegen Sie am Fuß der Mauer ein perforiertes Drainagerohr (mind. DNAbk. 100), umgeben von 30 cm breitem und 15 cm dickem Kies (16/32 mm); trennen Sie Kies und Erdreich mit geprüftem Geotextil (z. B. Typ TN 300).
    4. Steine fachgerecht verbinden: Verwenden Sie Trockenmörtel oder mineralischen Fugenmörtel zur Verbindung der Hangflorsteine – keine rein trockene Verlegung über 4 m Länge.
    5. Verankerung einplanen: Bei Längen ab 4 m integrieren Sie horizontale Verankerungselemente (z. B. verzinkte U-förmige Anker aus Stahl mit 8 mm Durchmesser, 60 cm Eintragungstiefe) in jede zweite Steinreihe.
    6. Ableitung sicherstellen: Führen Sie das Drainagerohr mindestens 1,5 m unter Geländeoberkante kontrolliert zur Regenwasserableitung oder einer Versickerungsanlage – niemals "ins Nichts" verlegen.
    Hangflorsteine
    Hangflorsteine sind spezielle Betonsteine, die zur Befestigung von Hängen und zur Gestaltung von Gärten verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen und Formen erhältlich und können bepflanzt werden.
    Verwandte Begriffe: Böschungssteine, L-Steine, Stützmauern
    Niveauausgleich
    Ein Niveauausgleich bezeichnet die Angleichung von unterschiedlichen Höhen in einem Gelände. Dies kann durch Aufschüttung oder Abtragung von Erdreich erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Geländeanpassung, Planierung, Terrassierung
    Erddruck
    Der Erddruck ist die Kraft, die das Erdreich auf eine Stützmauer oder eine andere Konstruktion ausübt. Er hängt von der Bodenart, der Neigung und der Höhe des Erdreichs ab.
    Verwandte Begriffe: Bodendruck, Auflast, Stabilität
    Fundament
    Ein Fundament ist die Basis einer Konstruktion, die die Lasten auf den Untergrund überträgt. Es dient dazu, Setzungen und Verformungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser aus dem Erdreich. Sie dient dazu, Staunässe zu vermeiden und die Stabilität des Bodens zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränagerohr
    Böschung
    Eine Böschung ist eine geneigte Fläche, die zur Stabilisierung von Hängen oder zur Gestaltung von Geländeformen dient.
    Verwandte Begriffe: Hang, Neigung, Gefälle
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Sicherheit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Festigkeitslehre, Tragwerksplanung
    1. Welche Größe sollten Hangflorsteine haben?
      Die Größe der Hangflorsteine hängt von der Höhe des abzustützenden Erdreichs ab. Für einen Niveauausgleich von 50 cm sind Steine mit einer Höhe von 20-30 cm geeignet.
    2. Wie tief müssen Hangflorsteine eingegraben werden?
      Es wird empfohlen, die erste Reihe der Hangflorsteine etwa 10-20 cm tief einzugraben, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten.
    3. Welches Material eignet sich für die Hinterfüllung von Hangflorsteinen?
      Für die Hinterfüllung eignen sich wasserdurchlässige Materialien wie Kies oder Schotter, um Staunässe zu vermeiden.
    4. Benötige ich eine Baugenehmigung für einen Niveauausgleich mit Hangflorsteinen?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften und der Höhe des Niveauausgleichs ab. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde.
    5. Wie berechne ich den Erddruck auf die Hangflorsteine?
      Die Berechnung des Erddrucks ist komplex und hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Bodenart, der Neigung und der Höhe des Erdreichs. Ziehen Sie einen Statiker hinzu.
    6. Kann ich Hangflorsteine auch ohne Fundament setzen?
      Ein Fundament ist wichtig, um Setzungen zu vermeiden und die Stabilität der Hangbefestigung zu gewährleisten. Verzichten Sie nicht darauf.
    7. Wie bepflanze ich Hangflorsteine richtig?
      Verwenden Sie für die Bepflanzung der Hangflorsteine trockenheitsresistente Pflanzen, die wenig Pflege benötigen. Achten Sie auf eine gute Drainage.
    8. Was kostet ein Niveauausgleich mit Hangflorsteinen?
      Die Kosten für einen Niveauausgleich mit Hangflorsteinen hängen von der Größe der Fläche, der Art der Steine und den Erdarbeiten ab. Holen Sie Angebote von verschiedenen Anbietern ein.
    • Hangbefestigung mit Gabionen
      Alternative zur Hangbefestigung mit Steinkörben.
    • Trockenmauern im Garten
      Natürliche Hangbefestigung ohne Mörtel.
    • Stützmauern aus Beton
      Robuste Lösung für größere Höhenunterschiede.
    • Bepflanzung von Hängen
      Geeignete Pflanzen zur Stabilisierung von Hängen.
    • Gartengestaltung am Hang
      Tipps und Ideen für die Gestaltung von Gärten am Hang.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hangflorsteine, Niveauausgleich, Garten, Erddruck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11681: Hangflorsteine für Niveauausgleich: Kosten, Aufbau & Erddruck bei 50cm Höhe?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Undichte Kelleraußenwand aus Poroton: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse Holz: Dachneigung ausgleichen? Aufbau, Statik & Kosten für Gefälleausgleich
  4. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Gartenanlage barrierefrei gestalten: Hangbefestigung, Pflanzsteine & Rollstuhlgerechte Lösungen in Hessen?
  5. BAU-Forum - Dach - Sparren-Niveauausgleich: Fachgerechte Methoden, Materialien & Kosten beim Dachdecken?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dachbodenausbau: Fermacell mit/ohne Schüttung – Trittschall verbessern, Aufbau & Kosten?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Masseschüttung, Aufbau & Kosten
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Terrassenplatten Niveauausgleich mit justierbaren Kunststofffüßen: Erfahrungen, Kosten & Bezugsquellen?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trittschalldämmung unter Fertigparkett: Welche ist die beste bei 3 cm Aufbauhöhe?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fermacell Trockenestrich auf Dichtbetonkeller: Aufbau, Schüttung & Heizungsrohre – Abdichtung nötig?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hangflorsteine, Niveauausgleich, Garten, Erddruck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hangflorsteine, Niveauausgleich, Garten, Erddruck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hangflorsteine für Niveauausgleich: Kosten, Aufbau & Erddruck bei 50cm Höhe?
Suche nach: Niveauausgleich mit Hangflorsteinen: Tipps & Kosten
Suche nach: Hangflorsteine, Niveauausgleich, Garten, Erddruck, Bepflanzung, Hangbefestigung, Gartenbau, Landschaftsbau
