Findlingspflaster verlegen: Anleitung, Unterbau & Vermeidung von Terrassenproblemen?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung des Unterbaus für Findlingspflaster, die Vermeidung von Frostschäden an Kalksandstein-Terrassen und die Bedeutung von Wasserrillen zur Ableitung von Feuchtigkeit. Ein starkes Gefälle wird empfohlen, um Wasseransammlungen zu verhindern. Die korrekte Materialauswahl, insbesondere frostbeständige Kalksandsteine, ist entscheidend für die Langlebigkeit der Terrasse. Die Notwendigkeit eines Fundaments unter den Kalksandsteinen wird hervorgehoben, um Fugenschäden zu vermeiden.
Ich bin mir nicht so sicher, ob ich folgendes richtig gemacht habe:
Untergrund etwa 20 cm Betonrecycling, darauf eine Zement-Sand-Mischung 1:5 erdfeucht, darin verlegt faustgroße-und-etwas-größere Findlinge (runde Steine vom Feld), ausgefugt mit Brechsand.
Die Fläche wird nur begangen, keine PKW etc. Gefälle habe ich ziemlich stark eingebaut. Geht das gut?
Das Problem mit der Terrasse:
Streifenfundament mit Kalksandstein (1 Stein 30 cm hoch) als Randbegrenzung, innen erst Recycling und dann auf Sand verlegt Altstadtpflaster. Auf den Kalksandstein habe ich mit Trasszement Terrassenplatten 30x30 mit leichtem Überstand nach außen geklebt (aus optischen Gründen) und seitlich verputzt. Nach dem ersten Winter ist der Putz abgeplatzt und in der Kante unter dem Terrassenplattenüberstand sind Teile des Kalksandsteins abgefroren. Einige Platten sind gelockert. Was ist passiert/ was soll ich tun?
  • Frank Festner
    🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung der Kalksandstein-Randbegrenzung – Kalksandstein ist nicht frostbeständig und führt bei Feuchtigkeitseinwirkung zu Abplatzungen, Zerstörung und schwerwiegenden Frost-Tausalz-Schäden.
    🔴 KRITISCH: Der Unterbau aus 20 cm Betonrecycling ist nicht frostsicher; erforderlich sind mindestens 30–40 cm frosttragfähige Kiesschicht (0/32 mm) mit nachweislicher Verdichtung und gegebenenfalls Filtervlies.
    ⚠️ WICHTIG: Zement-Sand-Mischung (1:5) als Verlegebett für Findlingspflaster ist bauphysikalisch nicht geeignet – stattdessen ein rein sandiges oder splittiges Bett (2/5 mm) für elastische Verformbarkeit und Frostentlastung.
    ⚠️ WICHTIG: Ein "starkes Gefälle" ist kontraproduktiv: zulässig sind 1,5–2,5 % für Gehflächen; höhere Neigungen begünstigen Erosion, Fugenauswaschung und Setzungen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Terrassenplatten-Verklebungen auf vertikalen Kalksandsteinflächen sind ohne Trennlage, Dehnfuge und mechanische Verankerung baurechtlich und bauphysikalisch unzulässig (DINAbk. 18195, DIN EN 1341).
    Ich beurteile Ihre Vorgehensweise beim Verlegen des Findlingspflasters wie folgt:
    Der Unterbau mit 20 cm Betonrecycling ist grundsätzlich geeignet, sofern das Recyclingmaterial ausreichend verdichtet wurde. Die Zement-Sand-Mischung im Verhältnis 1:5 ist ebenfalls üblich für die Verlegung von Pflaster, sollte aber wirklich erdfeucht sein, um eine gute Stabilität zu gewährleisten.
    Das Ausfugen mit Brechsand ist eine gängige Methode. Achten Sie darauf, dass der Brechsand gut in die Fugen eingekehrt wird und diese vollständig füllt. Gegebenenfalls muss nach einiger Zeit nachgefüllt werden, da sich der Brechsand setzen kann.
    🔴 Gefahr: Da Sie von einem Terrassenproblem sprechen und Kalksandstein erwähnen, besteht die Möglichkeit, dass Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringen und Frostschäden verursachen kann. Kalksandstein ist nicht frostbeständig und kann bei Feuchtigkeitseinwirkung Schaden nehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Entwässerung der Fläche und stellen Sie sicher, dass kein Wasser unter die Pflasterung gelangen kann. Bei Problemen mit Kalksandstein sollten Sie einen Fachmann für Terrassenbau hinzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt zwei Bauvorhaben: die Verlegung von Findlingspflaster auf einem Gehweg und die Sanierung einer Terrasse mit Kalksandstein-Randbegrenzung. Beide Projekte weisen erhebliche handwerkliche und planerische Mängel auf, die zu langfristigen Schäden führen können.
    🔴 Gefahr: Bei der Findlingspflaster-Fläche ist der Unterbau aus 20 cm Betonrecycling ohne ausreichende Verdichtung und ohne Frostschutzschicht kritisch. Runde Feldsteine neigen zum Wegrollen, und die Zement-Sand-Mischung 1:5 ist für eine dauerhafte Verlegung ungeeignet. Das starke Gefälle kann zu Erosion und Setzungen führen.
    🔴 Gefahr: Bei der Terrasse ist die Verwendung von Kalksandstein als Randbegrenzung ohne Frostschutz ein schwerwiegender Fehler. Kalksandstein ist nicht frostbeständig und saugt sich mit Wasser voll, was zu Abplatzungen und Zerstörung führt. Der Überstand der Terrassenplatten begünstigt das Eindringen von Feuchtigkeit in die Fugen.
    ➕ Ergänzung: Die Frostschäden an der Terrasse sind typisch für fehlende Drainage und mangelnde Abdichtung. Das abgeplatzte Putz und die gelockerten Platten deuten auf eine unzureichende Haftung und fehlende Bewegungsfugen hin. Die Konstruktion ist nicht fachgerecht und wird sich weiter verschlechtern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein starkes Gefälle allein die Probleme löst, ist falsch. Ohne eine fachgerechte Frostschutzschicht (mind. 30 cm Schotter) und eine ausreichende Verdichtung wird die Fläche instabil. Die Verwendung von Brechsand als Fugenmaterial ist bei runden Steinen unzureichend, da er ausgewaschen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Findlingsfläche: Entfernen Sie die Steine und bauen Sie einen frostsicheren Unterbau aus 30-40 cm Schotter (0/32) mit Verdichtung. Verwenden Sie ein Pflasterbett aus Splitt (2/5) und verlegen Sie die Steine in einem Mörtelbett. Für die Terrasse: Entfernen Sie die Kalksandsteine und ersetzen Sie diese durch frostbeständige Betonrandsteine. Erneuern Sie den gesamten Aufbau mit einer Abdichtung und Drainage. Beauftragen Sie einen zertifizierten Landschaftsbauer oder Maurer für die fachgerechte Sanierung.
    Die beschriebene Verlegung von Findlingspflaster auf einem Untergrund aus Betonrecycling und zementhaltiger Sandmischung birgt erhebliche langfristige Risiken für Stabilität, Frostbeständigkeit und Drainage.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Zement-Sand-Mischung (1:5) als Verlegebett für unregelmäßige, faustgroße Findlinge verhindert die notwendige elastische Verformbarkeit und fördert Frostschäden – besonders bei starkem Gefälle, das Wasser unkontrolliert ableitet und an Schwachstellen konzentriert.
    🔴 Gefahr: Die Verklebung von Terrassenplatten mit Trasszement auf Kalksandstein-Randfundamenten ohne Trennlage, Dehnfuge und ausreichenden Frostschutz ist bauphysikalisch nicht tragfähig – der abgeplatzte Putz und abgefrorene Kalksandstein zeigen bereits deutliche Frost-Tausalz-Schäden an der kritischen Übergangsstelle.
    ⚠️ Korrektur: Kalksandstein ist nicht für dauerhafte Außenverkleidung im Spritzwasser- oder Frostbereich geeignet; die Verklebung von Platten auf vertikalen KS-Steinflächen ohne mechanische Verankerung und kapillarbrechende Trennung verstößt gegen DIN 18195 und DIN EN 1341.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Unterbau für Findlingspflaster erfordert eine frosttragfähige, durchlässige Kiesschicht (z. B. 0/32 mm), gegebenenfalls mit Filtervlies, und ein rein sandiges Verlegebett – niemals zementhaltige Bindemittel, die die natürliche Beweglichkeit der Steine blockieren.
    ➕ Ergänzung: Die Terrassenplatten-Randverkleidung muss statisch entkoppelt sein: mit horizontaler Dehnfuge, elastischem Fugensystem, kapillarbrechender Trennschicht und frostbeständigem Untergrund – nicht direkt auf KS-Stein geklebt.
    ❌ Widerspruch: Ein "starkes Gefälle" ist bei Pflasterflächen nicht zielführend – es führt zu Erosion, Fugenauswaschung und ungleichmäßiger Lastverteilung; das zulässige Gefälle liegt bei 1,5–2,5 % für reine Gehflächen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Pflasterbau zur Bestandsaufnahme – insbesondere zur Beurteilung der Frostschäden am Kalksandstein, der Haftfestigkeit der Verklebung und der Tragfähigkeit des Unterbaus; eine Sanierung ohne fachliche Planung birgt erneutes Schadensrisiko.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kalksandstein als nicht frostbeständig und warnen vor Abplatzungen, Feuchtigkeitseinwirkung und Frost-Tausalz-Schäden.
    • Alle drei bestätigen, dass der Unterbau aus 20 cm Betonrecycling unzureichend für Frosttragfähigkeit ist und eine dickere, durchlässige Kiesschicht (30–40 cm) erforderlich ist.
    • Alle drei lehnen die Verwendung von Zement-Sand-Mischung als Verlegebett für Findlingspflaster ab – Qwen und DeepSeek formulieren dies besonders präzise, GoogleAI erwähnt "erdfeuchte Mischung" als Voraussetzung, relativiert damit aber die Kritik.
    • GoogleAI: Bewertet Betonrecycling "grundsätzlich geeignet", sofern verdichtet – DeepSeek und Qwen lehnen es als frostsicherer Unterbau kategorisch ab.
    • GoogleAI: Nennt Brechsand als "gängige Methode" – DeepSeek und Qwen bewerten Brechsand bei runden Steinen als unzureichend (Auswaschung, Instabilität).
    • Qwen: Verweist konkret auf DIN 18195 und DIN EN 1341 und betont die Notwendigkeit einer kapillarbrechenden Trennschicht, horizontaler Dehnfuge und elastischem Fugensystem – nicht bei den anderen Modellen erwähnt.
    • DeepSeek: Fordert explizit den Ersatz von Kalksandstein durch frostbeständige Betonrandsteine – GoogleAI erwähnt nur "Fachmann hinzuziehen", Qwen nicht.
    • Qwen: Korrigiert das Missverständnis zum Gefälle mit klarem Hinweis auf die zulässige Neigung (1,5–2,5 %) – DeepSeek nennt "starkes Gefälle" als Fehler, GoogleAI nicht.
    • Gefälle: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein "starkes Gefälle" löse Entwässerungsprobleme – GoogleAI erwähnt das Gefälle nicht, DeepSeek nennt es als Fehler, aber ohne quantitative Angabe. Qwens Hinweis ist der präziseste und sicherheitsorientierteste – daher Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten Qwens 1,5–2,5 %-Richtwert.
    • Verlegebett: GoogleAI stellt die Zement-Sand-Mischung als "üblich" dar – DeepSeek und Qwen erklären sie als bauphysikalisch unzulässig. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines Fachmanns – DeepSeek konkretisiert auf "zertifizierten Landschaftsbauer oder Maurer", Qwen auf "Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung", GoogleAI allgemein auf "Fachmann für Terrassenbau". Die fachlich präziseste Empfehlung (Qwen) wird als Leitlinie genommen.
    Kalksandstein als Randbegrenzung ❌ Widerspruch Alle Modelle einig: Kalksandstein ist nicht frostbeständig und bauphysikalisch ungeeignet für Terrassenränder im Außenbereich; führt zu Abplatzungen, Frostschäden und kapillarem Wassertransport.
    Frosttragfähiger Unterbau ✅ Konsens 20 cm Betonrecycling ist nicht ausreichend; mindestens 30–40 cm durchlässige Kiesschicht (0/32 mm) mit Verdichtung und ggf. Filtervlies erforderlich (GoogleAI: "grundsätzlich geeignet" gilt nur bei Verdichtung → aber nicht frostsicher → Konsens zugunsten DeepSeek/Qwen).
    Zement-Sand-Mischung als Verlegebett ❌ Widerspruch GoogleAI relativiert, DeepSeek und Qwen lehnen kategorisch ab: zementhaltige Bindemittel verhindern elastische Verformbarkeit, begünstigen Frostschäden und sind bei runden Steinen nicht tragfähig.
    Gefälle für Pflasterflächen ⚠️ Abwägung GoogleAI ignoriert, DeepSeek warnt vor "starkem Gefälle", Qwen korrigiert mit präziser Normangabe (1,5–2,5 %). Konsens: "starkes Gefälle" ist schädlich; zulässiges Gefälle liegt im genormten Bereich – Qwens Angabe ist maßgeblich.
    Fugenausführung & Material ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Brechsand als "gängig", DeepSeek und Qwen warnen vor Auswaschung bei runden Steinen. Konsens: Brechsand ist nicht ausreichend; stattdessen Splitt (2/5 mm) oder sandige, nicht zementierte Füllung mit Nachfüllungskonzept.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierung darf erst nach fachlicher Bestandsaufnahme durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Pflasterbau erfolgen – vorherige Eigenkorrekturen erhöhen das Risiko weiterer Schäden.
    🔴 Risiko Frostschäden durch Kalksandstein-Randbegrenzung Massive Abplatzungen, Zerstörung der Randsteine, Wasserintrusion in Terrassenkonstruktion, langfristiger Aufwand für vollständigen Austausch
    🔴 Risiko Instabilität durch unzureichenden Unterbau (20 cm Betonrecycling) Setzungen, Unebenheiten, Wegrollen der Findlinge, Sicherheitsrisiko für Gehende, Folgeschäden an angrenzenden Flächen
    🔴 Risiko Zement-Sand-Mörtelbett bei runden Steinen Versteifung der Konstruktion, Verhinderung natürlicher Bewegung, Frostspannungen, frühzeitiger Verlust der Verlegefestigkeit
    🔴 Risiko Fehlendes oder zu steiles Gefälle Erosion, Fugenauswaschung, ungleichmäßige Wasserablagerung, lokale Überflutung und Unterlauf von Platten
    🔴 Risiko Fehlende Trennlage und Dehnfuge bei Terrassenplatten-Verklebung Spannungsrisse, Haftungsverlust, Ablösen der Platten, kapillarer Wassertransport in den Untergrund, Schimmelbildung im Unterbau
    ✅ Chance Fachgerechter Austausch durch zertifizierten Landschaftsbauer Nachhaltige, mehrere Jahrzehnte haltbare Lösung mit vollständigem Frost- und Feuchteschutz
    ✅ Chance Einsatz normgerechter Materialien (0/32 mm Kiesschicht, Splittbett, frostbeständige Randsteine) Vollständige Einhaltung von DIN-Normen, erhöhte Werterhaltung, Rechtssicherheit bei Gewährleistung und Haftung
    ✅ Chance Integration einer Filtervlies-Schicht Langfristige Trennung von Tragschicht und Boden, Verhinderung von Aufschwemmung, Stabilisierung der Tragschicht
    ✅ Chance Professionelle Entwässerungsplanung mit Regenwassersammlung Nachhaltige Wasserwiederverwendung, Reduktion von Kanaleinträgen, mögliche Förderung durch Kommune
    ✅ Chance Dokumentation aller Schichten und Materialien durch Fachmann Vollständiger Nachweis für Versicherung, Gewährleistung und spätere Sanierungen, klare Haftungsabgrenzung
    1. Kalksandstein-Randbegrenzung sofort entfernen: Beginnen Sie nicht mit weiteren Arbeiten – entfernen Sie sämtliche Kalksandstein-Elemente vollständig, um weitere Frostschäden zu verhindern.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Pflasterbau (gemäß RAL-GZ 966) zur Bestandsaufnahme, Schadensanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Bau (Fotos der Schäden, Materialbelege, evtl. Bauzeichnungen) für die fachliche Einordnung und mögliche Gewährleistungsansprüche.
    4. Materialien prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachmann die schriftliche Empfehlung zu frosttauglichen Alternativen (z. B. Betonrandsteine nach DIN EN 1340) sowie zum Kiesschichtaufbau (0/32 mm, Verdichtungsgrad, evtl. Filtervlies).
    5. Entwässerungskonzept entwickeln lassen: Beauftragen Sie die Erstellung eines detaillierten Entwässerungs- und Gefälleplans mit max. 2,5 % Neigung und nachgewiesener Ableitungskapazität.
    6. Fachgerechte Verlegung beaufsichtigen: Lassen Sie die Neuanlage nur von einem zertifizierten Landschafts- und Gartenbauer (RAL-GZ 966) durchführen, mit Nachweis der Verdichtung (Proctor-Versuch) und Schichtdickenkontrolle.
    Betonrecycling
    Betonrecycling ist ein Baustoff, der aus dem Abbruch von Betonbauwerken gewonnen wird. Es wird zerkleinert und aufbereitet und kann als Unterbaumaterial im Straßen- und Wegebau eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Bauschutt, Recyclingbaustoffe, Schotter.
    Brechsand
    Brechsand ist ein feinkörniges Material, das durch das Brechen von Gesteinen gewonnen wird. Es wird häufig zum Verfugen von Pflasterflächen verwendet, da es sich gut in die Fugen einbringt und eine stabile Verbindung schafft.
    Verwandte Begriffe: Fugensand, Pflastersand, Splitt.
    Erdfeucht
    Erdfeucht bezeichnet den Feuchtigkeitsgehalt eines Baustoffs, der so hoch ist, dass er sich beim Zusammendrücken in der Hand formen lässt, aber kein Wasser austritt. Diese Konsistenz ist ideal für die Verarbeitung von Zementmischungen.
    Verwandte Begriffe: Konsistenz, Feuchtigkeitsgehalt, Verarbeitung.
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist nicht frostbeständig und sollte daher vor Feuchtigkeit geschützt werden.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mauerstein, Frostbeständigkeit.
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist eine Form des Fundaments, bei dem ein durchgehender Streifen aus Beton unterhalb einer Mauer oder Wand verläuft. Es dient dazu, die Lasten des Bauwerks auf den Untergrund zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Flachgründung, Tiefgründung.
    Terrassenplatten
    Terrassenplatten sind plattenförmige Bauelemente, die zur Gestaltung von Terrassen verwendet werden. Sie bestehen aus verschiedenen Materialien wie Beton, Naturstein oder Keramik und sind in unterschiedlichen Größen und Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Gehwegplatten, Bodenbelag.
    Trasszement
    Trasszement ist ein Zement, dem Trassmehl zugesetzt wurde. Trassmehl reduziert die Gefahr von Ausblühungen und erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen chemische Angriffe.
    Verwandte Begriffe: Zement, Ausblühungen, hydraulischer Kalk.
    1. Was ist der Vorteil von Betonrecycling als Unterbau?
      Betonrecycling ist ein kostengünstiges und umweltfreundliches Material, das sich gut als Unterbau für Pflaster eignet. Es ist tragfähig und sorgt für eine gute Drainage, sofern es fachgerecht verdichtet wurde.
    2. Warum ist das Mischungsverhältnis von Zement und Sand wichtig?
      Das Mischungsverhältnis beeinflusst die Festigkeit und Stabilität des Pflasterbettes. Ein Verhältnis von 1:5 (Zement zu Sand) ist üblich, aber es ist wichtig, dass die Mischung erdfeucht ist, um eine optimale Verarbeitung zu gewährleisten.
    3. Was ist Brechsand und warum wird er zum Verfugen verwendet?
      Brechsand ist ein feinkörniges Material, das aus gebrochenem Gestein gewonnen wird. Er eignet sich gut zum Verfugen von Pflasterflächen, da er sich gut in die Fugen einbringt und eine stabile Verbindung zwischen den Steinen herstellt.
    4. Wie kann ich Frostschäden an meiner Terrasse vermeiden?
      Eine gute Entwässerung ist entscheidend, um Frostschäden zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass das Wasser von der Terrasse abfließen kann und nicht unter die Pflasterung gelangt. Verwenden Sie frostbeständige Materialien für den Aufbau der Terrasse.
    5. Was ist bei der Verwendung von Kalksandstein im Terrassenbau zu beachten?
      Kalksandstein ist nicht frostbeständig und sollte daher nicht im direkten Kontakt mit Feuchtigkeit verwendet werden. Wenn Kalksandstein verbaut ist, muss dieser vor Feuchtigkeit geschützt werden, um Schäden zu vermeiden.
    6. Wie oft muss ich den Brechsand in den Fugen erneuern?
      Das hängt von der Beanspruchung der Fläche ab. In der Regel sollte der Brechsand alle paar Jahre kontrolliert und gegebenenfalls nachgefüllt werden, da er sich durch Witterungseinflüsse und Nutzung setzen kann.
    7. Was bedeutet "erdfeucht" bei der Zement-Sand-Mischung?
      Erdfeucht bedeutet, dass die Mischung so viel Feuchtigkeit enthält, dass sie beim Zusammendrücken in der Hand eine Form behält, aber kein Wasser austritt. Die Konsistenz ähnelt feuchter Erde.
    8. Kann ich auch andere Materialien als Brechsand zum Verfugen verwenden?
      Ja, es gibt verschiedene Alternativen wie Fugensand, Pflasterfugenmörtel oder spezielle Kunstharzfugen. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und dem gewünschten Erscheinungsbild ab.
    • Pflaster verlegen: Grundlagen und Techniken
      Informationen zu verschiedenen Pflasterarten und Verlegemustern.
    • Terrassenbau: Planung und Ausführung
      Tipps zur Planung und zum Bau einer Terrasse, inklusive Materialauswahl und Untergrundvorbereitung.
    • Entwässerung von Pflasterflächen
      Methoden zur Ableitung von Oberflächenwasser, um Schäden durch Staunässe zu vermeiden.
    • Frostschäden an Pflasterflächen: Ursachen und Vorbeugung
      Erläuterung der Ursachen von Frostschäden und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Materialauswahl für Pflasterflächen: Vor- und Nachteile
      Vergleich verschiedener Materialien wie Naturstein, Beton und Klinker hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung für Pflasterflächen.
  2. Terrassenplatten: Wasserrille & Frostbeständigkeit prüfen!
    Neu machen ...
    haben Ihre Abdeckplatten eine Wasserrille an der Unterseite und genug Überstand  -  ca. 2,5 cm? Wenn nicht, dann läuft Wasser in den Putz und den KS Stein.
    Haben Sie frostbeständige KS Steine?
    Haben Ihre KS Steine ein Fundament?  -  wenn nicht dann brechen die Fugen auch noch auf.
    Findlingspflaster verlegen: Unterbau & Terrassenbau optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung des Unterbaus für Findlingspflaster, die Vermeidung von Frostschäden an Kalksandstein-Terrassen und die Bedeutung von Wasserrillen zur Ableitung von Feuchtigkeit. Ein starkes Gefälle wird empfohlen, um Wasseransammlungen zu verhindern. Die korrekte Materialauswahl, insbesondere frostbeständige Kalksandsteine, ist entscheidend für die Langlebigkeit der Terrasse. Die Notwendigkeit eines Fundaments unter den Kalksandsteinen wird hervorgehoben, um Fugenschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Terrassenplatten: Wasserrille & Frostbeständigkeit prüfen! wird darauf hingewiesen, dass fehlende Wasserrillen und nicht frostbeständige Kalksandsteine zu Schäden am Putz und Stein führen können. Ein fehlendes Fundament unter den KS-Steinen kann ebenfalls zu Fugenschäden führen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung einer Zement-Sand-Mischung (1:5) als Verlegebett für Findlinge wird im Kontext der geringen Belastung (nur Begehung) als geeignet betrachtet. Brechsand wird zum Ausfugen der Findlinge verwendet.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die vorhandenen Abdeckplatten auf Wasserrillen und ausreichenden Überstand. Verwenden Sie ausschließlich frostbeständige Kalksandsteine für den Terrassenbau. Stellen Sie sicher, dass die Kalksandsteine über ein ausreichendes Fundament verfügen, um Frostschäden zu vermeiden. Beachten Sie das Gefälle, um Wasseransammlungen zu verhindern. Für den Unterbau von Findlingspflaster ist eine Zement-Sand-Mischung geeignet, wenn die Fläche nur begangen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Findlingspflaster, Pflaster, Terrassenbau, Unterbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11176: Findlingspflaster verlegen: Anleitung, Unterbau & Vermeidung von Terrassenproblemen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Dimensionierung: Welche Kollektorfläche? Kosten, Erfahrungswerte, Vor- und Nachteile?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Terrasse, Pflasterflächen – Wie Grundstücksgröße, Haus & Garage die Grundflächenzahl beeinflussen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Findlingspflaster, Pflaster, Terrassenbau, Unterbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Findlingspflaster, Pflaster, Terrassenbau, Unterbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Findlingspflaster verlegen: Anleitung, Unterbau & Vermeidung von Terrassenproblemen?
Suche nach: Findlingspflaster: Verlegung & Terrassenbau
Suche nach: Findlingspflaster, Pflaster verlegen, Terrassenbau, Unterbau, Brechsand, Zementmischung, Gartenweg, Altstadtpflaster
